导播雷达料位计简介导波雷达料位计的测量原理导波雷达雷达料位计的安装导波雷达料位计应用中常见问题及处理方法
2021-03-18 06:39:38
萌新,请教一下各位大佬。导波雷达物位计与雷达物位计的主要区别是什么?
2021-04-23 09:21:47
雷达液位计主要是以雷达波测量信号的,因为它是以光速运行,测量速度相当的快,可以说是在测量仪器速度中明显的表示。产品以自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。雷达液位计的应用越来越广泛,所以在
2020-11-11 09:42:00
雷达天线的距离,从而知道液面的液位。在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
1、常规校准方式 由于雷达液位计一般测试距离多在2-10m或大于10m,在试验室很难模拟校准需要的距离,所以雷达液位计多采用在线校准方式。雷达液位计在线校准利用现场工艺条件,通过液位的改变
2021-02-23 17:09:06
和出现挂料现象,影响雷达液位计的准确测量,而抛物面天线雷达液位计的滴水型设计有效地防止了冷凝和挂料现象的出现。而且,抛物面天线波束窄,使雷达波能量更集中,聚焦性好,能够保证较高的测量精度。平面天线技术
2020-12-01 10:40:21
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
两线制雷达液位计使用说明书 An International Solution Provider
目 录..1两线制雷达液位计....2应用说明.....3性能指标.....4测量范围.....5外形尺寸图.6安装示意图...7
2008-10-17 00:42:4982 雷达液位计的工作原理
发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波
2008-01-07 10:02:177923 雷达液位计,目前已经是液位测量行业中不可缺少的检测仪表。因为雷达液位计具有比同类接触式与非接触液位计产品性能上更加有优势,所以被广泛应用到各个行业领域,产品自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。
2019-05-21 15:27:354839 雷达液位计有不锈钢,不锈钢衬四氟和塑料表体。根据介质温度,压力和腐蚀强度不同来正确选择材质。在化工企业应用*多,它是优点是显示直观,安全可靠,故障少。主木要用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备
2019-05-21 15:23:353001 雷达液位计在长期的使用过程中需要进行检修,下面我们就对雷达液位计检修注意事项进行分析讲解
2019-05-24 15:39:481379 导波雷达液位计可测量两种不同介质的界面,充分利用介质的介电常数的不同,该产品可发出高频率微波,沿着探杆传播,由于遇到被测介质,介电常数突变,引起反射。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测量介质的距离
2019-06-01 11:12:533887 雷达液位计是根据时刻行程原理的丈量外表,雷达波以光速运转,运转时刻能够通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式、杆式探头传导,当脉冲遇到物料外表时反射回来被外表内的接收器,并将距离信号转化成物位信号。
2019-06-17 16:48:331293 液位的问题,也就是大家口中的干扰问题。一些用户买回去以后,安装时会加一个导波管,结果出现了虚假液位的情况。对于这个问题,应如何来解决呢?下面将会对雷达液位计在细节上进行解析。
2019-06-19 16:25:512756 我们利用雷达液位计信号反射原理可以测量各种介质, 应于各行各业。那么安量仪表今天重点来说说雷达液位计的测量原理。雷达液位计其实是利用发射—》反射—》接收的回路工作模式。详细说来就是雷达液位计的天线
2019-07-11 15:49:164347 雷达液位计是一种新型液位测量仪表,在石油化工行业的应用特别很是广泛。在生产过程中,人们每每会由于对这种新型仪表缺乏充足的熟悉以及故障处理方法,在不能及时有用解决雷达液位计的故障的时候加剧雷达液位计的故障。
2019-08-07 14:33:558931 雷达液位计:发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。
2019-08-07 14:32:1414081 目前广泛使用的雷达液位计有脉冲雷达液位计和导波雷达液位计。现在对两种不同类型的雷达进行简单对比。
2019-08-07 14:41:4511806 本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:188913 雷达液位计和超声波液位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达液位计和超声波液位计都用在什么样的工况呢?雷达液位计和超声波液位计测量精度各是多少?下面我们就这些问题和大家讲解一下这两种液位计。
2019-10-28 16:28:213274 雷达液位计种类规格多样化,应用广泛,可根据用户需求选择型号,达到预期测量效果。
2019-10-31 15:12:341030 导波雷达液位计应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。
2020-01-06 15:26:172210 雷达是利用无线电波来测定物体位置的无线电设备。电磁波同声波一样,遇到障碍物要发生反射,雷达就是利用电磁波的这个特性工作的。波长越短的电磁波,传播的直线性越好,反射性能越强,因此,雷达用的是微波
2020-03-21 14:38:044955 雷达液位计本身有很多防护功能,如果正常运行中雷达液位计自身出现故障保护,可进行断电重启,此时雷达液位计内部的故障有可能消除,重新上电后恢复正常。这种处理方法适用于高液位测量的储罐雷达液位计的维修。毕竟十多米高的储罐,爬到罐顶上处理雷达液位计不是一个简单的事情,能在地面解决的先解决。
2020-03-21 15:42:464076 芳烃装置导波雷达液位计使用量比较大,LT3021、LT3613出现故障的几率比较大,常见的故障现象即为液位显示与实际液位值不符。
2020-03-25 10:57:428471 导波雷达液位计就是时域反射原理来进行测量的,测量过程我们分为信号传播和整个测量系统来作介绍。
2020-03-25 11:08:5320273 众所周知,液位计是一种用于测量液位位置的测量工具,它的预防措施与液位计没有太大区别。正确选择液位计可以保证液位计的更好使用。根据待测流体介质的物理和化学性质,应选择何种液位计?制作仪表直径、流量范围
2020-03-29 17:27:006531 接触式雷达液位计适用于小量程储罐,几何形状和内部有障碍物的复杂储罐。适用于带有蒸汽,附着物,起泡,冷凝水的应用场合。本文总结了接触式雷达液位计需要怎么调试还有导波管的注意事项。
2020-04-15 11:17:283368 油库用于液位检测的雷达液位计;全称智能型导波式雷达液位计,是江苏虹润仪表有限公司产品,全部安装在8000m3和部分4000m3油罐顶部,型号HR-ZLD系列,为两线制仪表,zui大测量误差±3mm
2020-04-17 17:40:323316 雷达液位计在环保、电力、石油、化工、钢铁等行业有着广泛应用,是与雷达波所具有的不受被测介质密度、介电常数、导电率、以及泡沫、烟雾、蒸汽介质等变化的环境影响,可靠测量液位分不开的。尽管雷达液位计优点
2020-06-24 14:55:253221 超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计和雷达液位计还有那些不同呢?
2020-06-24 14:59:3112371 雷达液位计作为一种微波物位计,在工业领域的液位测量中有着广泛的应用。为使仪表用户更好地了解和认识雷达液位计,本文就雷达液位计的工作原理和主要优点介绍如下。
2020-06-24 15:05:592721 OPTIFLEX 8200 是一款基于时域反射(TDR)技术的导波雷达液位计。专为电力、油气行业中的高温高压工况下的液位及界面的测量所设计。即使当介质上方的气相组分发生突变时(如,蒸汽锅炉工况),该款液位计也可凭借其专利的动态气相补偿(DGC)技术的先进算法,保持测量精度且不增加测量盲区。
2020-07-13 10:12:271092 磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计,液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:4711360 超声波液位计和雷达液位计有什么区别? 超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之 外,超声波液位计和雷达液位计还有那些
2021-02-18 15:07:173466 超声波液位计和雷达液位计有什么区别? 超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之 外,超声波液位计和雷达液位计还有那些
2021-02-18 15:10:337846 西门子雷达液位计说明书资料免费下载。
2021-04-25 10:28:0712 导波雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,采用高频振荡器作为电磁脉冲发生体,发射电磁脉冲,沿导波缆或导波杆向下传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分电磁脉冲被反射回来,形成
2021-04-29 11:21:207588 在球罐液位测量中喇叭口雷达液位计受介电常数影响可能会出现虚假液位,汽化挥发及液面漫反射导致电磁波出现“失波”现象,导致结果不准确或无法测量,导致导波雷达液位计受进液波动影响可能出现缆绳拉断等问题。
2021-06-07 09:37:09421 从测量原理的不同可以看出,脉冲式精度随着测量距离的增加精度逐渐降低。而调频连续波式有着更高的测量精确度,同时易于去除干扰回波,多应用于计量要求较高的大型储罐。雷达液位计在整个石化行业大型储罐
2021-08-31 14:09:095781 雷达液位计根据天线型式的划分,有以下类型:锥型天线、抛物面天线、喇叭型天线、长喇叭型天线。
2021-09-01 08:12:242376 为了实现对球罐液位的高精度、无故障测量,雷达液位计在球罐上的正确安装极为关键。以JKRD型长喇叭型球罐专用天线为例。
2021-09-01 14:25:29932 雷达液位计测量的准确性,关键取决于实际液位反射波的信号强弱。如果所选仪表的安装位置,雷达天线无法接收到被测液面反射的雷达波,或在雷达波的范围内有强干扰并能够反射足够强的干扰波给雷达液位计,雷达液位计
2021-11-04 14:50:111619 1、工作原理 雷达液位计,采用发射-反射-接收的工作模式。由雷达天线发射出电磁波,经被测对象表面反射后,再被雷达天线接收。雷达液位计到被测对象表面的距离与雷达天线从发射出电磁波到接收到雷达回波的时间
2021-11-05 14:23:563693 JKRD型雷达液位计测量精度高,测量范围较大,不受介质影响;整体PVDF材质的外壳可以在户外安装使用,密封接线和整体封装电子部件完全防水;具备蓝牙功能,通过手机app即可完成调试校准,方便快捷;操作
2021-11-17 09:51:24888 目前,在液位测量行业当中,雷达液位计已经成为广大用户的首选仪表。毋庸置疑这是由于雷达液位计具有更广泛的应用范围。雷达液位计的选型、使用也是极其重要的一部分。 选型 各类液位仪表都有其各自的特点与优势
2022-01-06 11:33:131180 、不被淹没)、涵道与涵洞(有一定水深、会淹没)、类滩涂排污口7类。明沟或明渠排污口,建议采用明渠流量计或超声波液位计、雷达流速仪测定流量;管道排污口,采用超声波液位计、雷达流速仪或超声波流速仪测定流量。 1、标
2022-01-09 11:38:12487 雷达液位计如今在工业生产过程中常能见到它的身影,因其安装方便,外观精美,精度较高成为众多液位测量仪器中的优秀产品。但在选型和使用过程中必须掌握一些产品的使用技巧,这样能够减少因为错误操作带来的故障
2022-01-17 11:37:49567 导波雷达液位计主要由雷达变送器、过程密封件和导波杆三部分组成。表头内部安装雷达变送器,采用一次压铸成型的双室结构,带LCD显示,大多数情况下可以向任意方向旋转,便于现场观察。根据不同的环境条件选择
2022-02-23 09:52:562903 导波雷达液位计采用时域反射原理(TDR)进行测量。其工作原理是:电子单元发射低功率、纳秒级电磁波脉冲,通过浸入工艺介质的导波杆(缆)传输,当接触被测介质时,产生反射信号,由电子部件接收,根据行程时间
2022-02-24 15:34:022806 导波雷达液位计在使用过程中,微波会沿导波管向下传导,尽量避免导波杆周围出现金属干扰或物料堆积的情况发生。若仪表安装不当,会导致一些问题的发生。因此,安装时必须综合考虑容器特性和过程连接等因素,注意如下事项:
2022-02-26 08:48:361105 导波雷达液位计在使用过程中可以应用在许多条件下,但这并不代表所有的环境下都可以得到应用。实际应用中,导波雷达液位计可应对很多条件恶劣的条件,在一些复杂恶劣的测量条件和工况条件中也可以使用。用户要从实际问题去分析,针对导波雷达液位计的测量原理以及安装选型要求,选择适合的勘测条件,保证产品发挥重要有效的作用。
2022-03-04 16:37:204000 蒸汽汽包是石油化工,发电等工业过程中的重要设备,保持液位稳定是保证汽包安全运行的重要条件。带气象补偿的导波雷达液位计克服了差压液位计,浮筒液位计,电接点液位计的缺点,维护量小,测量准确可靠。
2022-05-09 14:38:175861 由于雷达液位计既满足了高测量精度及自动化程度的要求,还保证了一定程度上的测量重复性、稳定性,为工厂、车间的高效运行的奠定了良好的基础,对于大型化工储罐中的液位测量而言,雷达液位计不失为一个最佳选择。
2022-05-19 16:03:461762 根据SH/T 3005-2016《石油化工自动化仪表选型设计规范》,雷达液位计的选型应符合下列规定: (1)对于大型固定顶罐、浮顶罐、球形罐中储存原油、成品油、沥青、液化烃、液化石油气、液化天然气
2022-07-14 10:15:091412 事实上,只要能够对雷达液位计正确选型和安装,就能确保雷达液位计长期稳定可靠运行。所以仪表用户首先应从选型、安装等根源处着手,再在使用中采取最佳的消除干扰措施,以最大限度地降低仪表故障的发生几率,真正体现其可靠、高精度的特点,更好地使用雷达液位计,为生产过程控制提供精准的依据。
2022-08-09 15:48:385625 安装雷达液位计时,应注意的事项: 一、安装雷达液位计时,应避开进料口、进料帘和旋涡,因为液体在注入时会产生幅度比被测液位反射的有效回波大得多的虚假回波。同时,旋涡引起的不规则液位会对微波信号产生散射
2022-08-24 11:26:402370 雷达液位计最大的特点是在恶劣条件下功效显著。无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。 在测量方面,具有以下特点: 1、连续准确地测量 由于电磁波
2022-08-24 11:28:361165 雷达液位计的外形各不相同,不同的外观不同的用处,那么喇叭口式的雷达液位计为什么能鹤立鸡群、脱颖而出呢? 首先,在外观是可以看出,喇叭口式液位计采用的式无接触式变送器,测量的精准度相比其他式液位计要高
2022-08-31 10:29:441634 在LNG储罐上使用的液位计主要有伺服液位计和雷达液位计2种。根据规范GB 51156的要求,液化天然储罐设置的2套独立的液位计宜采用伺服液位计,用于高液位监测的液位计宜采用雷达液位计或伺服液位计
2022-09-15 08:19:303010 雷达物位计作为一种专业的测量工具,自上市以来深受众多行业喜爱。但是大家真的了解它们吗?今天特意给大家来解惑,讲讲雷达物位计名称的区别。 严格来说,“雷达物位计”是行业里最常见的整体称呼,它还有其他
2022-09-28 15:13:272919 80G雷达液位计有哪些特点?
调频连续波(FMCW)技术。
适用于测量液位和固体
穿透性强,适用于高蒸汽和高粉尘的应用。
2022-10-10 14:49:391195 目前,海上平台常用的液位测量仪表主要有导波雷达液位计、喇叭口雷达液位计等几种测量方法。每种测量方法价格差异较大,且都有一定的适用范围和条件。其中一些仪表虽然本身适用粘度范围有限,但是经过特殊处理或者
2022-10-19 08:19:021111 导波雷达液位计是为液位测量和控制系统中应用而研发的新型雷达液位仪表,可以用于指示和控制液位,可以满足绝大多数情况的液位测量,测量准确度高,导波雷达液位计工作原理运用了时域反射与ETS等技术。液位计
2022-11-22 09:21:021280 根据导波雷达液位计探头结构的不同可分为3种类型:单杆式(单缆式)、双杆式(双缆式)、同轴杆式。
2022-11-23 08:38:261222 环境的不同,分为非接触式雷达物位计和接触式雷达(导波)物位计。 目前国内外用于贸易交接计量的储罐液位自动计量系统通常是混合式油罐测量系统(HTMS,hybrid tank measurement system)。HTMS中最常用的就是雷达液位计。雷达液位计没有活动部件,没有
2022-11-23 08:59:51724 分体式雷达液位计作为新型的液位测量仪表,既有与传统导波雷达相似的要求,又有其独特的安装注意事宜。安装方式可分为顶装式和侧装式两种。 分体式雷达液位计能否准确测量被测介质与液位计的正确安装密切相关
2022-11-23 10:31:21611 它们的不同区别,比如音叉液位计和雷达液位计。 音叉液位计是开关量测量仪表,而雷达液位计则是连续量仪表,在本质性能上还是有区别的,从使用上讲,连续量仪表能够替代开关量仪表,借助PLC设备可以实现限位开关的功能,反过
2023-01-04 13:11:06400 1台导波雷达液位计及1台伺服式液位计用于工艺人员实时监测液位变化及事故状态下联锁触发的条件。 自开车运行以来,全厂罐区4座加氢液化气罐顶导波雷达液位计均出现无规律的测量不准现象,在与伺服液位计的趋势比较过程中发现:虽然雷
2023-01-16 09:01:19609 导波雷达液位计是接触式物位测量,采用时域反射技术(TDR)电子单元发射微波脉冲沿着导波杆(缆)传播,当接触被测介质时,产生反射信号由电子部件接收,计算发射到接收的间隔时间,转换为被测介质的距离。导波
2023-01-17 08:52:26945 最近有人对于雷达液位计和导波雷达液位计到底有什么不一样。现做一详细介绍。 一、雷达液位计原理 雷达液位计的基本工作原理:发射—反射—接收 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料
2023-01-17 14:02:01879 1、导波雷达液位计 导波雷达液位计有五种不同类型的导波杆,即单杆、单缆、同轴、双杆、双缆。优先选择单杆导波杆。 2、非接触式雷达液位计 (1)频率的选择 非接触式雷达液位计根据不同的应用分为3种频段
2023-01-18 08:55:311047 非接触式雷达液位计包括脉冲雷达液位计和调频连续波雷达液位计: (1)脉冲雷达液位计 利用电子单元通过天线系统发射极窄的微波脉冲,脉冲以光速在空间内传播,当遇到被测量介质阻碍时,部分能量产生反射波形
2023-01-29 09:35:281410 雷达液位计分为接触式雷达液位计、导波雷达液位计、雷达物位计、激光雷达液位计、耐腐蚀雷达液位计、智能雷达液位计,雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长,其工作原理是雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-02-03 10:19:03953 近年来,雷达液位计以其液位测量死区小、连续测量精度高、受介质特性影响小、测量范围大、耐高温高压能力强和采用非接触式测量方式等优点,在化工行业得到广泛的推广和应用。 但是,由于被测对象比较复杂,受高温
2023-02-15 15:43:51647 通过设备自带的天线,雷达液位计实现了设备之间的数据传输,不过雷达液位计的天线一般都是比较长的,这样对于一些要将设备安装在狭小空间的用户来说就不是很方便了,因此也有不少咨询,问雷达液位计可以改短尺寸
2023-02-15 16:49:52193 导波雷达液位计是基于时间行程原理制造的,是将雷达波往返的运行时间以物位信号的形式传送。而为了保证信号传递的及时与畅通,需要在使用前对导波雷达液位计进行调试,通常来说,调试的方法主要有以下几种。
2023-03-01 13:52:391650 1、雷达液位计的测量原理 循环水场冷水池原有液位测量使用的是雷达液位计。雷达液位计的原理为液位计发射电磁波遇到介质反射回液位计。雷达液位计由液位计探头和变送单元组成。液位计探头即液位计天线通常
2023-04-06 11:12:44409 1、雷达液位计的优点 (1)雷达液位计是一个整体,一般不可拆分,由于其一体化的设计,所以不存在机械磨损的情况,使用时间长。且易于安装,便于维护,日常探头检查只需将液位计法兰螺栓拆卸后便可进行维护
2023-04-10 11:11:221123 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-05-11 09:36:06357 ,包括高温、高压、腐蚀性液体等。其次,它的测量精度非常高,可以达到毫米级别,比其他液位检测方法更为准确。此外,由于它不受液体的颜色、密度、粘度等因素的影响,因此适用范围广泛。 那么,雷达液位计有哪些具体的应用
2023-05-29 14:50:49541 雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11501 雷达液位计发射能量很低的短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保短时间内稳定和精确的测量。 雷达液位计即使工况
2023-06-14 14:47:53304 目前,在液位测量行业当中,雷达液位计已经成为广大用户的首选仪表。毋庸置疑这是由于雷达液位计具有更广泛的应用范围。雷达液位计的选型、使用也是极其重要的一部分。选型各类液位仪表都有其各自的特点与优势
2022-04-08 14:21:49687 雷达物位计现在已经作为一种常规仪表,应用于各个行业之中。但是常常有人对于雷达物位计和导波雷达液位计到底有什么不一样。本文就给大家做一个详细介绍。一、雷达物位计工作原理:发射—反射—接收就是雷达物位计
2022-03-28 14:42:481774 根据雷达波工作原理,嘉可仪表JK型雷达液位计采用了发射雷达波—反射雷达波—接收雷达波的工作模式。在工作时雷达液位计的发射端发出调频连续波信号,雷达波信号在触碰到液面后反射回来并被雷达波接收端接
2023-07-03 10:50:03186 雷达液位计的安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计在安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55399 雷达液位计测量方式因其测量量程大、安装方便、维护量低且不受介质的质量、密度、压力、温度等变化的影响,可靠性和精度高,已被广泛地认可。近几年来,雷达液位计的价格也逐渐降低,使很多普通的用户开始采用雷达
2023-07-04 11:10:13344 嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05432 雷达液位计是一种大量应用于工业领域的液位检测仪器。它通过发射雷达信号并接收反射信号来测量液体的高度。而雷达液位计的天线则是其中非常重要的一个组成部分,它直接影响着液位计的测量准确度和稳定性
2023-08-17 11:37:42370 雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21422 1、测量原理 雷达液位计于20世纪60年代问世,通常采用调频雷达原理,利用同步调频脉冲技术,将微波发射器和接收器安装在液面上方,向液面发射经过频率调制的微波信号。发射和接收到的微波信号存在时间延迟
2023-11-21 09:15:51854 毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢? 毫米波雷达物位计和传统雷达液位计是两种测量物位的技术,它们在原理、应用、测量范围、精度等方面存在一些区别。 首先,毫米波雷达物位计是一种使用微波信号
2023-12-12 15:04:56378 电容式与射频导纳液位计有什么区别? 电容式液位计和射频导纳液位计都是常见的液位测量设备,用于测量液体在容器内的高度。它们的工作原理和应用领域有所不同,下面将为您详细介绍两者的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:36389 雷达液位计是一种常用于测量储罐、容器或管道中液体或固体物料的设备。它通过发送雷达信号并接收反射回来的信号来确定液位的高度。雷达液位计具有高精度、稳定性好、适用范围广等优点,在工业领域得到广泛应用
2024-01-30 10:34:02604
查看更多
