电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何判断齐纳二极管的好坏以及电气特性?
如何判断齐纳二极管的好坏以及电气特性?
收藏
查看更多
0.4 mm×0.2mm齐纳二极管SMD0402的特点
特性的基础上,实现了超小型化、超薄型化。齐纳二极管SMD0402特点:1)采用独有的工艺技术,实现世界最小尺寸 0402尺寸(0.4 mm×0.2 mm)2)贴片的尺寸精度从±20µm大幅度提高为
2019-04-09 22:45:34
24V线圈如何选择齐纳二极管
24V的直流继电器的线圈并联一个续流二极管+齐纳二极管,如何选择这个齐纳二极管?请各位大神多指教,谢谢!
2019-07-04 08:04:16
二极管特性测量求教
要做一个IN5819的特性测量,包括正向压降,负载电流和反向击穿电压。我的测试方法是用带电流显示的电源串联电阻再串到二极管两端,测试二极管两端在1A时的电压。反向击穿电压就反接二极管,调节电压至有电流显示。至于负载电流不知道指的是什么....我也不知道这样测可不可以。。求指教
2016-03-30 21:44:21
二极管伏安特性测试
我是个新手,对此软件不熟悉,有不明白的地方,希望得到您的帮助。 使用multisim10.1进行仿真,分析二极管的伏安特性。使用“DC Sweep”进行直流扫苗分析时,得不到我们熟悉的二极管伏安特性。。。。哪位高手可以帮帮我?谢谢你了。下面是两张结果图。
2012-05-30 00:23:04
二极管作用以及主要特性
1. 二极管的作用二极管的作用主要有整流、检波、限幅、调制、开关、稳压、发光、混频、阻尼和瞬变电压抑制等。强电电路多采用普通整流二极管和双向触发二极管,而很少采用其他二极管二极管的主要特性二极管
2017-05-16 09:00:40
二极管分类、用途及正负引脚的判断
`二极管(Diode)是重要的电子元件,二极管的特点是只允许电流由单一方向流过。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(RecTIfying)”功能。本文将介绍二极管的分类、用途以及
2018-10-31 11:54:40
二极管检波器的特性是什么
  二极管是仅在一个方向上传导电流的两端电气元件。根据技术监视对策(TSCM),它们可以用于接收器电路中以识别信号的存在,并且由于其简单性和效率而经常应用于无线电广播领域。  整流  二极管检波器
2023-02-17 18:08:56
二极管电路故障怎么解决?
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
二极管特性与应用
称为二极管的击穿。二极管的主要参数 用来表示二极管的性能好坏和适用范围的技术指标,称为二极管的参数。不同类型的二极管有不同的特性参数。对初学者而言,必须了解以下几个主要参数:1、额定正向工作电流 是指
2019-11-06 11:38:02
二极管特性及其应用
导电特性,组成基本的限幅电路、整流电路和箝位电路。实验内容 1.判别二极管IN4007的好坏和极性; 2.根据所给的输入波形,分别绘制所给电路的输出波形,并标注数值。 注意问题 1.画波形时,注意输入
2009-09-08 08:54:45
二极管特性和机构
、正向特性二极管外加正向偏置电压时的V-I特性。对应于第①段的正向特性,此时加于二极管的正向电压只有零点几伏,但相对来说流过管子的电流却很大,因此管子呈现的正向电阻很小。但是,在正向特性的起始部分
2015-11-27 18:01:44
二极管特性是什么?点接触型二极管可分为哪几类?
2021-06-08 06:12:13
二极管的分类与特性
实际用途,使其部分电气特性达到优化”。二极管电气特性慎重起见,我们先来确认二极管的静态特性和动态特性。仔细看看下图,就无需详细说明了,但是,以下均是说明各种二极管特征时的关键词。二极管的静态特性,基本上
2018-12-03 14:30:32
二极管的分类方法
同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为
2019-04-12 00:31:05
二极管的模型分析 在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少
二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表
2018-03-22 09:16:29
二极管的正向与反向特性是什么?
理想的二极管,正向电流和电压成指数关系。但是实际的二极管,外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零,这一段称为死区。不能使二极管
2022-01-25 10:33:57
二极管的简易测试是怎样的?
(1)判断二极管好坏  判断二极管好坏常用的方法是测试二极管的正、反向电阻,然后加以判断。正向电阻越小越好,反向电阻越大越好,即者相差越大越好。一般正向电阻阻值为几百欧或几百千欧,反向电阻阻值
2021-06-30 16:40:35
二极管简介
二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为保护元件一般使用齐纳二极管,但随着周边电路的精密化、应用微细化,被要求使用更高性能的保护元件
2019-05-06 09:15:49
齐纳二极管与TVS二极管的区别
TVS二极管齐纳二极管(稳压二极管):  TVS二极管和稳压二极管在电路都是反向接入,也就是利用它的反向特性,利用PN结雪崩效应,在反向击穿前均有一个临界电压,在反向接入电路都具有稳压作用,但是也
2021-03-17 15:54:01
齐纳二极管与电容并联问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 12:51 编辑 请教,齐纳二极管与一电容并联,可以使电容快速放电吗?
2012-04-04 14:27:30
齐纳二极管与齐纳击穿
齐纳二极管  稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。此二极管是一种直到
2019-04-28 08:46:04
齐纳二极管使用问题
齐纳二极管使用时的容许损耗是多大?这个问题在其使用手册当中是否有提供
2020-10-26 21:26:49
齐纳二极管是什么?工作原理如何?(纪客老白分享)
断开。齐纳二极管具有反向击穿的特定电压称为齐纳电压。齐纳二极管可提供齐纳电压范围很广,通常从1.8 v 到200v。齐纳二极管只有在施加电压高于齐纳电压时才进行反向偏压电流。齐纳二极管电气符号与普通
2022-03-26 10:28:49
齐纳二极管是如何工作的?如何测试齐纳二极管
。当电路反向偏置时,电流停止,直到达到齐纳电压。这一特性非常重要,因为它允许在承载大电流的同时进行可靠的电压管理。齐纳电压可以根据需要通过掺杂器件进行微调。虽然齐纳二极管的电流-电压(I-V)曲线
2023-02-02 16:52:23
齐纳二极管替代装置是什么
用作0.6V的齐纳二极管,其正向压降用作稳压值。显然,由于普通二极管的工作电流往往是齐纳二极管工作电流的几倍,因此更换后,功率输出能力增强,调压区域拓宽。如果需要2.5V齐纳,可以取3个普通二极管。使用纯
2023-02-13 17:51:25
齐纳二极管测试仪的资料分享
描述齐纳二极管测试仪通常情况下,您需要知道稳定器电压,而手头没有任何东西。这个项目是为了解决这个问题而设计的。PCB+原理
2022-08-26 07:23:51
齐纳二极管的常见问题解答
如何定义齐纳二极管齐纳二极管是一种半导体器件,允许电流向前或向后流动。为什么使用齐纳二极管作为稳压器?齐纳二极管用作并联稳压器。齐纳二极管与负载并联以反向偏置,在齐纳二极管超过拐点电压后,负载两端
2023-02-02 16:41:19
齐纳二极管的案列分析
C17是采样保持电容,电阻R31和齐纳二极管D9构成电压调节电路。如果输出电压大于3.3V,则由齐纳二极管箝位至3.3V。然而,事实并非如此,这种二极管有自己的特性曲线。有关用 BZT52C3V3 替换
2023-02-13 17:13:41
齐纳二极管稳压器ADALM2000应用示例
2021-06-17 08:53:37
ADALM2000齐纳二极管稳压器的知识点
简单的方法来将负载电压VL保持与齐纳二极管的反向击穿电压相同的值,只要负载电阻RL保持在高于某一下限。电压源VIN和电阻RS通过戴维宁等效电路模拟了输入电路特性,比如将一个高电压(如120 V交流电源)转换为未经调节和滤波的较低直流电压源。
2020-10-27 11:06:50
Multisim仿真二极管特性
怎么仿真二极管特性啊 ,仿真出来是折线啊
2018-03-23 23:28:14
Protues关于二极管特性的仿真
我想问一下,为什么我在参考书上看到能够仿真出图表,为什么我就实现不了,你们能帮我解决一下吗?谢谢!第一个图为仿真二极管的伏安特性个为仿真二极管的全波整理功能
2017-10-15 21:54:35
TVS二极管用什么二极管替换?
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
TVS二极管,也叫瞬变二极管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态抑制二极管、TVS、TVS二极管、TVS二极管TVS等等,叫法很多,不同的客户叫法略有差异,但是东西都是一个东西,是防浪涌
2022-05-25 14:16:57
TVS二极管好坏应该如何测量?
​TVS二极管的可以借用万用表R&TImes;1k挡来测量TVS好坏。对于单向TVS,可以按照普通二极管的测量方法,可测出其正、反向电阻,正向电阻为4K5,反向电阻为无穷大;否则,说明
2022-04-26 11:59:42
[原创]二极管特性与应用
电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿。二极管的主要参数    用来表示二极管的性能好坏
2010-04-09 21:56:24
pin二极管电阻的温度性能主要依赖于二极管结电容的大小
0 引言 微波pin二极管是一种应用非常广泛的微波控制器件,可以用来制作微波开关、微波衰减器、微波限幅器、微波移相器等。 在各类微波pin二极管电路应用中,二极管电阻的温度特性强烈地影响着微波电路
2019-06-25 06:06:38
什么是不同类型的二极管?(全)
。晶体二极管具有与普通二极管相同的电气符号。瞬态电压续流二极管暂态电压抑制二极管类似于齐纳二极管。它们被用来夹持瞬态电压,并被设计用来提供低阻抗以响应瞬态电压通过立即进入突崩溃区域。二极管的响应时间以皮秒为
2022-03-30 11:20:48
什么是稳压二极管
什么是稳压二极管  稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。 此二极管是一种直到
2021-11-12 07:31:57
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
关于二极管伏安特性曲线的问题
众所周知,当温度升高时,二极管的正向伏安特性曲线将左移,反向伏安特性曲线将下移,可是根据肖克莱方程i=Is(e^(qu/kT)-1)进行理论分析时发现,二极管的正向伏安特性曲线并没有随着温度的升高
2015-02-27 12:03:13
分享2种测试激光二极管的方法
),一次测量出的阻值较小(为正向电阻)。在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极。  单向导电性能的检测及好坏判断  通常,锗材料二极管的正向电阻值为 1kΩ左右
2013-07-23 16:23:41
半导体二极管的伏安特性是什么?
半导体二极管的伏安特性是什么?
2021-06-15 06:17:58
双向最小齐纳二极管概述
齐纳二极管产品居世界最小封装产品之列,同时却提供了出色的ESD吸收功能。   、产品详情   RKZ7.5TKP和RKZ7.5TKL主要产品特性如下:   (1) 居业界最小封装之列 (RKZ7.5TKP
2011-04-11 09:54:21
发光二极管电路的设计原理是什么
发光二极管电路的设计原理是什么?发光二极管电路的特性有哪些?发光二极管与其它发光灯对比有何优势?
2021-10-09 08:07:52
发光二极管电阻怎么计算
发光二极管原理发光二极管特性发光二极管电阻计算方法发光二极管的限流电阻的计算发光二极管电阻接法
2021-03-04 07:46:09
如何判断TVS瞬态抑制二极管好坏
1.用万用表R&TImes;1k挡测量管子的好坏。对于单极型的TVS,按照测量普通二极体的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4k5左右,反向电阻为无穷大。 2.对于双向型的TVS
2021-12-24 10:24:22
如何使用TVS二极管进行电路保护?
时,TVS二极管结结雪崩,过电压因此从安全电路重定向并通过TVS二极管分流。当过压下降时,系统会自动复位。此外,TVS二极管的VI特性曲线与齐纳二极管相似,TVS二极管专门设计、表征和测试瞬态电压
2023-02-08 15:33:05
如何区分齐纳二极管的正面和负面?
击穿点,反向电阻减小到一个小值。在这个低电阻区域,电流增加,电压保持恒定。由于这一特性齐纳二极管根据击穿电压进行分档。齐纳二极管主要用作稳压器或基准电压元件。齐纳二极管可以串联连接以在更高的电压
2023-02-13 17:47:21
如何区分硅二极管和锗二极管
在电子学中,二极管具有单向导通的独特特性。主要功能是整流、稳压和检测。此外,还添加了不同材料的发光二极管(LED)用于指示和照明。在二极管电路中,电流只能从阳极流入并流出阴极。根据不同的电路要求,有
2023-02-07 15:59:32
如何去判断普通贴片二极管好坏
如何去判别普通贴片二极管的正、负极?如何去判断普通贴片二极管好坏
2021-04-30 07:02:29
如何去实现二极管的稳压功能
一、稳压二极管原理稳压二极管,英文名:Zener diode,又叫齐纳二极管,是一种用特殊工艺制造而成的面结型硅半导体二极管,它的外形、内部结构与普通二极管相似。稳压二极管伏安特性曲线的正向特性
2021-11-12 09:16:59
如何测量光电二极管好坏
如何测量光电二极管好坏?有哪几种方法?
2021-04-09 06:00:29
如何识别二极管的极性?怎么判断好坏
  二极管是用半导体材料(硅、硒、锗等)制成的一种电子器件。  通常用“D”表示(Diode)  具有单向导电性    在实际的运用安装中,他的极性怎么去识别呢?看下图。    二极管带条的为阴极
2021-03-15 17:17:06
如何识别普通二极管?普通二极管怎么使用?
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
常用二极管简介
  齐纳二极管  变容二极管  二极管中PN结电容的大小除了与本身结构尺寸和工艺有关,还与外加电压有关。一般来说,结电容随反向电压的增加而减小,这种效应显著的二极管称为变容二极管,如图2所示。对于
2023-03-16 17:29:45
开关二极管怎么测量好坏
较小(为正向电阻)。在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极。 、单负导电性能的检测及好坏判断通常,锗材料二极管的正向电阻值为1kΩ左右,反向电阻值为300左右
2022-05-31 18:21:30
快恢复二极管正负极的好坏如何判断
较小,左侧测试显示较大电阻,即可断定右侧红表笔所接的管脚为快恢复二极管的正极,另一个管脚即为负极。  快恢复二极管好坏判断的档位(通断档)有些现代数字万用表上可能有,将万用表定在这个档位进行测量若有读数
2021-11-26 17:36:21
快恢复二极管好坏如何检测?
在业余条件下,可以利用万用表能检测快恢复、超快恢复二极管的单向导电性,以及内部有无开路、短路故障,并能测出正向导通压降。若配以兆欧表,还能测量反向击穿电压。下面让辰达电子带你认识一下如何检测快恢复
2021-06-25 17:46:42
怎样辨别激光二极管好坏
二极管的色标颜色则为浅色。其极性规律与普通二极管相似,即带绿色环的一端为负极,不带绿色环的一端为正极。  B测量正、反向电阻来判断好坏  具体方法与测量普通二极管正、反向电阻的方法相同,当使用500
2013-07-16 09:45:16
恒压齐纳二极管
恒压(齐纳)二极管结构符号用途・特征恒压电路防止IC免受浪涌电流、静电损坏的保护元件施加反向电压时产生恒压。齐纳二极管利用电流变化时电压恒定的特点,用于恒压电路,作为防止IC免受浪涌电流、静电损坏
2019-04-11 00:08:21
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
普通二极管能代替整流二极管吗?
电流频率达到要求即可。二极管的基本特性是单向导电性。整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过
2021-05-26 16:49:24
晶体初识_稳压二极管齐纳二极管
本帖最后由 xueting1 于 2016-10-19 14:17 编辑 齐纳二极管正向偏置和一般二极管相通,但反向崩溃电压(又称齐纳电压)的范围远大于一般二极管,常见的范围是3-100V
2016-11-10 17:52:00
温度对二极管的伏安特性有何影响
二极管的伏安特性是什么?温度对二极管的伏安特性有何影响?
2021-10-08 08:55:17
激光二极管稳压二极管检测方法分享
正向电阻时,万用表指针仅略微向右偏转而已,而反向电阻则为无穷大。  ()激光二极管好坏的检测  一般在激光二极管供电回路中设置了一只负载电阻。检测时,可用万用表直流电压挡测量一下此负载电阻上的电压降
2021-05-13 07:52:48
点接触型二极管特性分类?
点接触型二极管特性分类?
2015-08-25 14:34:20
点接触型二极管特性和分类
点接触型二极管特性点接触型二极管的分类
2021-01-07 07:10:51
点接触型二极管特性是什么?有哪些分类?
点接触型二极管特性有哪些?点接触型二极管有哪些分类?
2021-06-18 10:03:39
电力二极管的基本特性
一.电力二极管的静态特性 i 随着正向电压增大到门槛电压Uto(二极管开启电压),二极管导通。 ii电压Uf为二极管导通时的正向电压降 iii 当承受反向电压时,二极管截至,只有微小的少子漂移运动
2020-04-10 16:41:24
电子制作站里二极管的基础知识
电子制作站里二极管的基础知识讲的很详细,将相关二极管的资料整合一下,方便日后学习使用。稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管,与普通二极管不同的是,稳压二极管工作在反向击穿状态时,它的工作电流在很大范围内变化而其两端的电压基本不变。
2021-11-16 08:55:20
瞬态抑制二极管与稳压二极管的区别是什么
  稳压二极管(Zener Diod 齐纳二极管)   A原理:它工作在电压反向击穿状态,当反向电压达到并超过稳定电压时,反向电流突然增大,而二极管两端电压恒定B分类:   从稳压高低分:低压稳压二极管(200V)   从材料分:N型;P型   ...
2021-11-15 07:33:57
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
2021-12-30 17:52:36
稳压二极管与TVS二极管的共同点是什么?
​稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管与普通二极管的区别有哪些?
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
稳压二极管利用的特性是什么
稳压二极管稳压二极管利用的特性是:二极管被反向击穿之后,随着电流的变化,稳压二极管两端电压维持不变的特性;普通二极管反向击穿后就坏了,但是稳压二极管却可以恢复,而且在被击穿后处在正常的工作状态
2021-11-15 09:10:33
稳压二极管和TVS二极管有什么区别?
,稳压二极管不讨论响应时间,而是更关注稳压值。但对于TVS二极管来说,其特性决定了其具有不同的功能。TVS二极管具有瞬态抑制高能的功能,所以需要在短时间内吸收高能,所以这个时间非常短,达到纳秒级;4.功率大小
2021-12-21 11:16:32
稳压二极管应用电路分析
稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的特征是:此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件,在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定
2021-04-16 06:29:12
稳压二极管怎么使用
  稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管,与普通二极管不同的是,稳压二极管工作在反向击穿状态时,它的工作电流在很大范围内变化而其两端的电压基本不变。   它的原理图符号有如下图所示的两种:   标称稳定电压VZ(Nominal Zener Voltage)是稳压二极管最重要参数...
2021-11-15 08:18:36
稳压二极管的原理是什么
反向击穿时U-I曲线很陡峭这个特性,所以它工作在反偏状态。稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。稳压二极管原理:稳压二极管的伏安特性曲线的正向特性和普通二极管差不多,反向...
2021-11-15 09:13:52
红外二极管
红外二极管怎么判断好坏、发射与接收、电路图是怎样的。
2016-03-17 15:25:57
肖克利二极管结构原理是什么?有什么特性
肖克利二极管有什么特性?肖克利二极管结构原理是什么?肖克利二极管的用途有哪些?
2021-06-08 06:29:37
解答:二极管和稳压二极管的使用区别有哪些
:  从上面的图可以看到,其正向特性与普通二极管相同,反向特性为典型的PN结雪崩器件。但是TVS齐纳击穿电流更小,大于10V的稳压只有1mA,相对来说齐纳二极管击穿电流要大不少,但是齐纳二极管稳压精度
2016-01-22 16:21:09
请问二极管的伏安特性
请问我们是否可以根据二极管的伏安特性曲线图,来计算该二极管在某一电压下的电阻呢?我感觉好像不行,可是R=U/I,难道是有条件的使用公式吗?能说说理由吗?
2017-05-18 09:53:48
请问怎么设计一个齐纳二极管调整器?
怎么设计一个齐纳二极管调整器?
2021-04-22 06:45:17
贴片二极管好坏怎么判别 ?
肖特基二极管是近年来问世的低功耗、大电流、超高速半导体器件。其反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右,而整流电流却可达到几千毫安。这些优良特性是快恢复二极管所无法比拟的。中、小功率肖特基整流二极管大多采用封装形式。
2019-09-30 09:12:59
降低二极管的有效正向电压
简单的NPN二极管连接反向击穿特性降低二极管的有效正向电压VBE 乘法器电路
2021-01-11 07:16:39
已全部加载完成
