电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>安装高低温试验机时要注意什么
安装高低温试验机时要注意什么
收藏
查看更多
高低温试验试验样品的摆放规范
原文来源:高低温试验试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是极为常见的, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过高低温试验
2016-11-14 11:40:18
高低温试验试验样品该如何进行摆放
原文来源:高低温试验试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是很常见的一种试验箱设备, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过高低温
2016-11-14 11:42:27
高低温试验箱使用时禁止什么?
  高低温试验箱在使用不当时会造成极大危害,也有一些禁止事项,今天我们来讲讲使用高低温试验箱禁止什么?  在设备运行时,除非绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致高温气流冲出箱外,造成烫伤
2016-09-21 15:18:03
高低温试验箱对试验样品的摆放要求
,也不能直接放在箱体表面。  六、如果是橡胶类的样品要用盘子垫着,防止橡胶在经高温熔化后粘附到样品架上,这样清洗起来会比较麻烦。  高低温试验箱也要注意在实验时千万不能打开箱门,不论是高温或是低温都会对人体造成伤害。可以站在仪器的视窗进行观察。若仪器出了故障请联系专业的工程师来进行修理。{上海林频}
2016-09-13 11:21:14
高低温试验箱常见问题如何解决
高低温试验箱适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验,以及温度渐变试验。还可以对电子元器件进行应力筛选试验。但由于生产设备时一些细节问题没有进行完善
2022-05-11 13:58:48
高低温试验箱的三个重要因素
  原文来源:高低温试验箱的三个重要因素 小编:林频仪器  1、高低温试验箱的温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或
2016-09-12 11:49:45
高低温试验箱的研究方案
高低温试验箱控制系统由温度、湿度和压力传感器、变风量控制器、风机变频器、加湿装置及其调节阀、表冷器及其调节阀、新回风调节阀等组成,含有送风温度控制、室内温度控制、室内相对湿度控制和末端风管静压控制4
2014-04-29 16:35:35
高低温试验机怎么分类?有什么区别?
高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为交变试验、恒温试验,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交变试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内
2019-11-06 09:11:14
高低温冲击试验箱维修保养
高低温冲击试验箱,恒温恒湿试验机设备是不正常的,随着温度变化达不到试验温度的显示号,可以检查电气系统故障排除,一个接一个。如温度上升缓慢,看不到的空气循环系统,调节挡板风循环正常,否则,在电机
2013-08-06 15:15:30
高低温实验没通过的原因有哪些?
高低温实验没通过 我们是高低温实验箱开机的时候 把要测的设备放进去 然后设备就开机运行了 结果是低温的时候 功率超了4-5个db 高温的时候反而比较没影响 但是质量部的同事说步骤不合规 这是不是等于正规测得话 结果更糟了 我们的板子孔比较多 温度试验箱里面好像有循环风 导致这次实验很不理想
2020-05-06 03:08:48
高低温拉力试验机维护保养注意事项
  任何仪器都是需要科学保养,使用寿命才会更长久,精度才有保证,高低温拉力试验机维护保养应注意一下几点。  1、控制面板上的温控表﹑定时器等各部功能零件应避免在下述之场所使用:落水,溅油的地方或灰尘
2014-05-21 09:52:52
高低温湿热交变试验箱的具体用处和箱体结构
的密闭;  8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式的导电膜,清晰观察试验情况  9、在机器左侧安装直径为50mm的测试孔,用来外接测试电源线或信号线时所使用。  高低温湿热交变试验箱技术指标:  1
2018-07-27 16:32:08
LED高低温试验
、航天等制品检测质量之用;本机为SM2800型高低温试验箱,他是属于比较大规模的环境试验机类型,主要用于大型的环境检测材料。  操作特色:高低温试验箱优点在于可短时间内就可以再现户外数月或数年所产生
2014-06-09 09:51:57
PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验
订购高低温试验箱,相关诚如如下:拨打东莞勤卓环测科技销售专线0769-83718518→*** 确定相关技术参数→签订合同→勤卓科技送货上门→勤卓科技技术人员上门安装和调试设备及操作备询→后期定期
2017-03-03 19:16:22
为什么灯具要做高低温冲击试验报告?
,冲击试验机将物品固定在平台上,然后将平台上升,利用重力加速冲击。冲击波形包括半正弦波、梯形波和三角波。 高低温冲击试验报告申请流程 1、先联系我们的业务人员 2、确认产品高低温冲击试验条件和标准 3
2023-06-26 11:12:39
国产高低温试验箱VS进口高低温试验
`  高低温试验箱目前很多工厂都需要,但是很多公司在采购的高低温试验箱的时候往往会有一些盲目,不知道该选国产还是进口的。  我国的试验设备虽然没有国外发展的那么早,但却是发展速度是ZUI快的,那么
2019-09-17 14:24:55
影响高低温试验箱成本的要素
` 大家都知道,买东西都免不了会比价,各行各业都一样,经常听到客户问:这个高低温试验箱什么价格?其实这是一个很片面的问法,因为不同的配件会有不同的成本,成本会直接影响着售价,那么,影响高低温试验
2012-09-08 11:13:28
怎么得出测试后的高低温实验结果
沈阳林频专业生产各种环境试验设备.主要产品有:高低温试验箱,盐雾箱,恒温恒湿箱,高低温交变试验箱,盐雾试验箱,高低温箱,烘箱,干燥箱,淋雨试验箱,恒温箱,老化箱,实验设备,高低温试验室,恒温恒湿
2012-07-23 11:20:11
环仪步入式高低温试验
环仪步入式高低温试验箱库板材质采用不锈钢材质及美耐钢板烤漆材质,结构坚固,防水及美观。具有时序记号接点功能,可使运转过程中,对外输出控制接点,提供使用者进行动态试验与电脑监控。环仪步入式高低温试验
2013-08-01 11:17:48
瑞凯为您解说 高低温湿热试验箱三大使用疑问
`高低温湿热试验箱属于一款精密仪器,在出现故障的过程中,用户不知道出现的原因,也不知道要怎么来解决,瑞凯小编挑选了3个用户在使用过程中出现故障最频繁的来进行详细的解说。一、高低温湿热试验箱门封条要
2018-03-19 10:34:41
解析高低温试验箱的温度控制及原理
高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
ThermoStream温度冲击系统,高低温冲击试验机,冷热冲击试验机,热流仪
试验机,冷热冲击试验机,快速温度循环测试机,快速温度变化试验机,热流仪ThermoStream温度冲击系统,高低温冲击试验机,冷热冲击试验机,热流仪  的
2023-01-12 09:33:53
恒温恒湿试验机/高低温湿热交变试验机/恒温恒湿机
恒温恒湿试验机/高低温湿热交变试验机/恒温恒湿机你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 产品名称:恒温恒
2007-12-06 20:20:44367
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 产品名称:高低温试验
2007-12-06 20:21:14408
恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验
恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱高天恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱,0769-23169941专业生产纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强度试验机,破裂
2008-11-29 13:31:01578
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱高天高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环
2008-11-29 13:31:30716
高低温交变试验箱安全分析
  高低温交变试验箱在使用的时候需要注意,在使用完之后也是需要主要的,就比如我们的清洗过程,也是非常重要的,所有无论什么时候做事情只有小心才能防止意外的发生。
2017-09-20 17:23:106
基于高低温试验箱监控系统设计及实现
高低温试验箱是一种重要的环境试验设备,用于军丁、机械、电子、通信等领域产品的恒定或交变高低温试验,以检验各产品对恶劣温度环境的适应性。由于高低温试验持续丁作时间长,温控精度高、有时要以快速的升/降温
2017-11-03 15:59:258
高低温试验箱产品特点讲解
高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2018-03-05 09:29:131020
想要了解高低温试验箱 懂这些就够了
关键词:高低温试验箱 温度均匀度是高低温试验箱的核心参数之一,而检验设备是否符合要求,温度均匀度是必不可少的考核因素。标准中规定了高低温试验箱温度均匀度为±2℃,然而如果温度均匀度超过了允许的偏差
2018-09-02 12:20:02214
高低温湿热试验箱使用的注意事项
高低温湿热试验箱不要放在阳光直接照射或其他热源直接辐射的场所。不要放置在灰尘多、有腐蚀性或可燃性气体的环境中。不要放置在有振动的地方。不要离壁面太近,以免通风不良。应在环境温度15℃~35℃,相对湿度:不大于85%内使用。高低温湿热试验箱使用过程中需要注意哪些事项呢?
2018-09-09 09:19:001207
进行高低温冲击试验时必须要考虑的十个问题
关键词:高低温冲击试验 下面是小编整理的在进行高低温冲击试验时必须要考虑到的十个问题,仅供各位参考。 问题1:高低温冲击试验驻留时间如何决定? 说明:在冲击过程当中有所谓的驻留时间,待测品的驻留时间
2018-09-15 14:53:02583
为什么高低温冲击试验箱这么贵?
  原文来源:为什么高低温冲击试验箱这么贵? 编辑:北京雅士林  你问“为什么这个产品价格这么贵?”  业务经理忙回复:“高低温冲击试验箱有高温,有低温,实现高低温间的任意变换。”  “可是有高温
2018-10-31 10:51:05160
高低温交变湿热试验箱如何清理冷凝器
  原文来源:高低温交变湿热试验箱如何清理冷凝器 编辑:北京雅士林  高低温交变湿热试验箱上的冷凝器是制冷系统的重要组成本分,而我们在日常工作中需要注意的是定期清理冷凝器,而冷凝器怎么清理接下来编者
2019-03-04 10:44:59203
高低温试验箱的维修及保养
高低温试验室的温度和湿度是影响器件性能的重要因素,其可能造成的机械部件腐蚀,高低温机械部分导致错误或表演结束退化;造成高低温情况下的试验等光学元件光栅,在恒温电镜,聚焦透镜,铝等的腐蚀,造成光线不足,杂散光,噪声,甚至会停止工作,从而影响了高低温,维护生命应定期纠正。
2019-03-05 14:34:284153
汽车配件高低温交变湿热试验机的用途及结构特点
汽车配件高低温交变湿热试验机是指能同時施加溫度、濕度應力的試驗箱,由制冷系統、加熱系統、控制系統、溫度系統、空氣循環系統、傳感器系統等組成,冷熱沖擊機,溫度濕度鹽霧復合式試驗箱。
2019-06-28 15:46:11603
高低温试验箱的质量衡量
高低温试验机的用途是工业产品的高温和低温的可靠性试验。对电子电工、航空航天和一些高尖端的科研机构来说是相当重要的。通过高温与低温的循环变化,来测试一下检验产品的各项性能指标,与恒温控制系统相比
2019-11-01 14:57:47503
高低温试验箱的使用注意事项和操作步骤
高低温试验箱在使用时应要注意哪些问题,在使用时应如何遵守操作规范,下面就由我们的皓天专业的技术人员来为您解答这些问题:
2019-12-01 11:21:543067
高低温试验低温度保持不住怎么办
高低温试验低温度保持不住的制冷故障分析,首先观察高低温箱制冷压缩机在高低温试验箱运行过程中是否能够启动,如果高低温的压缩机在运行过程中都能够启动,说明从主电源到各高低温箱压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。
2019-12-04 15:14:11777
高低温试验箱的安装要求有哪些
高低温试验箱在安装过程中需要注意的问题,比如说电源、电压、功率或者是距离墙面的距离等各方面问题
2020-03-26 14:34:27562
高低温交变湿热试验箱的保养说明
高低温交变湿热试验箱是集合了高温、低温、湿热为一体的试验箱—也称高低温湿热交变试验箱,因此做好相应的保养工作是必不可少的。今天上海宝试检测设备有限公司就来讲讲高低温交变湿热试验机的保养指南:
2020-04-02 16:48:04572
选购高低温冲击试验箱时需要注意什么
冲击三种不同条件的功能,并于执行冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲进行冲击之功能,具备高低温试验机的功能。具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动
2020-04-03 16:45:06394
高低温试验箱出现冷媒泄露怎么办?
制冷系统是高低温试验箱非常重要的部分,若设备出现制冷剂泄漏,会导致高低温试验机不能正常降温或恒温,高低温试验箱出现冷媒泄露怎么处理?
2020-04-14 17:19:15692
高低温耐碎石冲击试验机的简单介绍
上海理涛高低温耐碎石冲击试验机 设备简介: 汽车工程协会有机物涂层委员会,从1986年开发了碎石冲击,用于测试和鉴定汽车材料对碎石碎片的抗击能力。 高低温多功能耐碎石冲击试验机主要用于准确再现由飞溅
2021-06-05 17:49:38460
高低温耐碎石冲击试验机的主要技术参数说明
高低温耐碎石冲击试验机 设备简介: 汽车工程协会有机物涂层委员会,从1986年开发了碎石冲击,用于测试和鉴定汽车材料对碎石碎片的抗击能力。 高低温多功能耐碎石冲击试验机主要用于准确再现由飞溅的砂砾
2021-06-09 15:58:471151
步入式高低温试验箱的使用说明
精密性的设备(步入式高低温试验室),需要培训后才能操作。 操作使用过程中,有些使用问题是必须要注意的,为了能延长设备的寿命,工作效率,所以如下要注意的: 步入式高低温试验室使用前需要做的: 1、步入
2022-04-07 10:08:211162
无风高低温试验箱与传统高低温试验箱的测试对比
无风高低温试验箱与传统高低温试验箱测试对比,助力锂电研发精准
2022-06-13 14:35:281995
薄膜高低温拉力试验机是什么?
在拉力试验机市场中,企业用户若想选购一批薄膜高低温拉力试验机试验机老二建议通过科准、力标、三思、海伦、恒定、时代、明珠、金盾、德宏、时光、东兴、科健、大中、智取、奥迪、华龙、永康、华兴、万宁、万源
2023-02-09 10:53:26601
操作高低温拉力试验机要注意什么?安装、制备、校准
高低温拉力试验机是一种非常重要的测试仪器,对于材料的性能测试有着重要的作用。在选择和使用高低温拉力试验机时需要根据实际需求选择合适的品牌和型号,同时遵循正确的操作步骤,保持设备的正常维护和维修,以获得准确的测试结果。
2023-05-12 15:12:52288
超实用!高低温拉力试验机的应用领域分类和应用场景,最新应用攻略!
近来有朋友给小编留言,咨询高低温拉力试验机是否能做橡胶试验?为了让大家更好的了解高低温拉力试验机,【科准测控】的小编特地写了这篇文章,科普一下应用领域分类和应用场景等相关知识点,想了解的朋友我们一起
2023-05-18 10:27:53302
什么是航空材料高低温拉力试验机?从测试标准到操作规程,购机入门指南!
航空材料高低温拉力试验机是专门用于测试航空材料在高温和低温环境下的拉力性能的设备。这些试验机通常具有特殊的设计和功能,以满足航空领域对材料性能测试的特殊需求。配上相应的工装,可做常温下拉伸、压缩
2023-05-19 09:22:17333
高低温万能拉力试验机入门指南 —原理、操作流程和测试产品范围详解
近来,我们收到了许多关于高低温万能拉力试验机的咨询,尤其来自海南、韶关、贵州和山西的朋友们。大多都是想了解高低温万能拉力试验机(箱)的原理、操作流程以及测试产品范围。为了解决大家的疑惑,我们特别写了
2023-05-25 10:15:31601
电源模块高低温试验的应用原理
BOSHIDA 电源模块高低温试验的应用原理 电源模块是高低温试验的主要组成部分之一,其作用是提供试验所需的电力。在高低温试验中,温度的变化范围较大,因此电源模块需要能够在不同的温度下工作,并保证
2023-05-31 10:31:43412
如何正确使用高低温交变湿热试验
对于设备的正确使用不仅能为检测人员提供准确的依据,还能使高低温交变湿热试验箱长期正常运行,延长其使用寿命。正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温交变湿热试验箱壁10正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温交变湿热试验箱壁10
2022-07-18 14:51:36604
高低温冲击试验机测试样品的清洁
1. 高低温冲击试验机测试样品的清洁 测试样品上的杂物和灰尘可以通过清洗去除。这些堆积的灰尘可能会影响物体的测试效果。清洁时,注意清洁测试样品表面及上面的其他物质。清洁时请勿使用胶带。腐蚀性物质
2022-07-20 14:28:33292
影响高低温试验箱均匀性的因素
一.选择高低温试验箱。应注意性能参数,包括温度范围、均匀性、波动性、升温速度、降温率等因素是确定高低温试验箱能否达到所需条件的试验目的。均匀性在这四个因素中起着重要作用。这个参数要特别注意,因为我们
2022-07-21 14:26:58413
高低温交变试验箱使用对环境的要求
高低温交变试验箱使用环境要求总结:通风良好,环境温度15℃~35℃,环境湿度:≤85%RH,高低温交变试验箱主要用于工业产品的高低温可靠性试验。在低温、高温的前提下,对产品进行环境模拟试验,区分产品
2022-08-03 15:14:50493
购买高低温冷热冲击试验箱需要注意哪些细节?-贝尔试验设备
对于用户来说,购买好的高低温冷热冲击试验箱除了性价比之外,质量也很重要。毕竟好的高低温冷热冲击试验箱价格不便宜,对用户来说也是一笔财富。小额费用可以视为固定资产,所以在看工厂比较时,需要注意以下细节
2022-09-02 14:22:49340
什么是高低温冲击试验箱-贝尔试验
  高低温冲击试验箱是高温和低温试验设备,但不能在短时间内满足从高温到低温试验要求,因为完成从高温的切换需要很长时间150℃至低温-65℃。显然,测试条件是通过逐渐冷却来实现的。例如,我们需要
2022-09-15 11:14:14743
高低温试验箱-贝尔试验设备
高低温试验箱设备运行过程中其实能耗高低的问题直接影响企业客户的运行成本,所以想要减低这方面的运行成本就需要减低试验箱的能耗,这也就要求企业对高低温试验机设备的节能需求加强,使用节能高低温试验机
2022-10-09 14:13:43381
高低温试验设备-贝尔试验
  高低温试验设备是进行温湿度环境试验的主要设备。主要在高低温、湿度试验中,评价产品的耐热湿性能,确保所有产品在所有环境标准下都能正常运行,然而,在高低温试验设备环境试验中,如果温度均匀性超出允许
2022-10-12 11:25:42325
高低温交变湿热试验
  高低温交变湿热试验箱是用于检验检测电工电子产品及其原材料在高温、低温环境下储存和使用的适应性,为鉴定其耐热、耐寒的性能提供可靠的依据。在设定的高温、低温高低温循环条件下,对产品的物理性能或其他
2022-11-10 17:17:54587
高低温试验箱温度控制方法
高低温试验箱是环境试验设备里面*常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2023-01-11 09:47:01688
冷热冲击试验箱与高低温试验箱有何区别?
1.高低温试验箱在转换温度速度方面要慢,由于试验的需求不一样及多样性,可根据要求制造各种非标准产品,不同的产品及不同的配置要求速度要求转换是不一样的。2.冷热冲击试验箱也可称作高低温冲击试验
2023-01-13 15:21:06655
高低温交变湿热试验机
  高低温试验箱是工业产品和材料质量试验设备之一。高低温试验箱又称高低温交变湿热试验机,主要通过控制高温、低温和空气湿度来检测产品或材料的性能。高低温试验箱可用于电子、电器、通信、仪器、车辆
2023-02-03 15:34:30516
新能源电池高低温试验的测试方案-高低温试验机
  高低温试验、恒温恒湿试验、温度冲击试验等这类环境应力筛选试验贯穿了整车厂研发、测试等各个环节,在研发过程中需要根据不同的试验标准来重复测试被测件的可靠性,以确保样品的品质保障。应用在新能源领域
2023-02-07 10:37:21647
解析高低温试验箱的温度控制及原理
2023-03-09 16:37:42961
宏展仪器|高低温试验箱制冷原理
高低温试验箱广泛应用于航天航空、电子、汽车、电池等行业做电子电工产品、材料、零部件、设备等的加速温度老化试验,交变试验和恒定温度试验等,也可做高低温例行试验低温储存、以便对试品在给定的环境条件
2023-03-20 13:59:22357
高低温试验箱的应用
  高低温试验箱是一种专业设备,主要用于模拟各种极端环境下的物品进行测试。这种设备能够模拟高温、低温等各种恶劣条件,测试物品的耐受性和适应性,确保物品在实际使用过程中能够稳定、可靠地运行
2023-04-25 16:18:12472
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-05-11 09:39:14292
为什么高低温试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58335
高低温试验箱的选择,从阅读这篇文章开始
  高低温试验箱是一种专门用于模拟各种温度环境,进行产品(材料)的热性能测试的仪器设备。它具有温度范围广、控制精度高、稳定性好等特点,因此广泛应用于电子、电器、塑料、汽车、化工等领域。但对于一些需要
2023-05-18 17:10:19405
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-06-12 09:49:38237
高低温试验箱在低温聚合物锂电池的耐低温试验
  低温聚合物锂电池的耐低温试验,是指通过将电池置于低温环境中,观察其在不同温度下的性能变化,以评估其在低温环境中的耐受能力和可靠性。为了进行这种试验,在实验室中通常会使用高低温试验
2023-06-13 10:06:47412
高低温冲击试验介绍
可靠度环境试验除了高温、低温、高温高湿、温湿度组合循环之外,高低温冲击也是常见的测试项目,高低温冲击的试验目的是透过超过自然环境的剧烈温度变化(温变率大于20℃/min以上,甚至可达30~40
2023-06-14 15:20:07822
购买高低温试验箱需要注意哪些
购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46372
高低温试验有什么作用
 高低温试验是一种环境适应性测试方法,主要用于测量物品在不同温度条件下的性能和功能参数变化情况,以评估物品的耐用性、稳定性和可靠性。根据试验温度范围的不同,高低温试验通常可以分为高温试验低温试验
2023-06-21 11:12:00625
高低温冷热冲击试验箱的安装注意事项有哪些?
高低温冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理
2023-06-23 11:40:24281
步入式防爆高低温试验
步入式防爆高低温试验箱是一种专门用于进行高低温环境测试的设备。它具有非常强大的防爆功能,能够在恶劣的工作环境下安全可靠地进行试验。该试验箱的设计可容纳步入式操作,使人员能够方便地进入箱内进行操作
2023-06-29 14:35:58499
防爆高低温试验箱的作用
此外,防爆高低温试验箱还可以模拟极端温度之间的温度变化对产品的影响。在实际应用中,产品可能需要在高温和低温环境之间频繁切换。防爆高低温试验箱能够模拟这种温度变化的场景,通过循环升温和降温的过程
2023-06-29 15:06:37391
高低温试验箱介绍
在当今竞争激烈的市场中,高低温试验箱作为一款具有出色性能的产品,为广大客户提供了一个高精确度、可编程控温和安全的解决方案。我们精心设计的高低温环境试验箱可满足各种材料和产品的高低温测试需求
2023-06-29 15:09:10706
高低温试验箱:设备构成及工作原理
高低温试验箱是一种重要的环境试验设备,主要用于模拟产品在使用环境中可能遇到的温度变化,以测试产品的耐候性和稳定性。上海和晟HS系列高低温试验高低温试验箱具有以下特点:能够模拟产品在使用环境中可能
2023-07-06 15:31:52731
影响高低温试验机制冷效果的因素
如果高低温试验机组出现异常,会导致热量无法排出,严重时会停机。造成高低温试验机组制冷效果差的原因是什么呢? 高低温试验机制冷的工作原理是制冷剂在压缩机中被压缩成高温高压气体,然后进入冷凝器。制冷剂
2023-07-17 13:48:18246
高低温交变试验箱:基本原理、特点以及使用注意事项
高低温交变试验箱是用于模拟温度变化的试验设备,能够测试产品在不同温度环境下的性能和可靠性。本文将介绍高低温交变试验箱的基本原理、特点以及使用注意事项。上海和晟HS系列高低温交变试验高低温交变试验
2023-08-16 13:37:34674
高低温交变试验箱的安装环境及要求
高低温交变试验箱的安装环境及要求
2023-08-19 16:41:18509
高低温试验箱选型不能忽略的几个问题
高低温试验箱选型不能忽略的几个问题
2023-08-22 10:18:31577
高低温试验箱的操作规范你注意了吗?
高低温试验箱的操作规范你注意了吗
2023-08-23 16:01:43385
高低温试验箱价格比较,如何比较最划算
高低温试验箱价格比较,如何比较最划算
2023-09-19 14:46:14400
找到适合你的高低温试验箱:购买指南
找到适合你的高低温试验箱:购买指南
2023-10-12 19:30:12744
ACTBOX高低温试验箱:温度选择有技巧
ACTBOX高低温试验箱:温度选择有技巧,学会确认选择温度范围指标确认高低温试验箱需求
2023-11-12 10:35:19160
高低温试验箱选购:关注几点不吃亏
高低温试验箱选购:关注几点不吃亏。高低温试验箱已经是试验室最常见的模拟气候环境试验箱了。与同品类的高温老化箱可能是最多见的两种设备。高低温试验箱更是因为相较于高温老化箱有更多的的温度区间和可以高低温交变曲线,更适合成为试验室初期选购设备。
2023-11-17 21:50:51169
高低温冲击试验箱和高低温环境试验箱有何区别?
高低温环境试验箱和高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06276
高低温试验箱价格不同如何辨别?
高低温试验箱属于模拟环境气候的设备之一,主要用于模拟高温、低温或者高温和低温交变的工况。高低温试验箱作为研究开发和检验质量的基本工具。可以说几乎所有行业都有涉及。
2023-12-18 20:50:23151
简述高低温试验机之保养技巧
高低温试验机是用于航天产品.信息电子仪器仪表.材料.电工.电子产品.各种电子元气件在高低温环境下.检验其各项性能指标。我们在使用过程中一定要懂得科学的维护保养方法,如何做才算是科学的维护保养方法
2024-01-03 11:14:02111
如何让高低温冲击试验箱的寿命更长
高低温冲击试验箱在使用时间久后,简单的维护与保养是不可少的。做到是否彻底,直接影响到高低温冲击试验箱的使用寿命;那么我们在给高低温冲击试验箱保养时,有哪些该注意的细节问题呢?首先我们要有保养的意识
2024-01-09 10:52:34159
简述高低温冲击试验安装、清洗、调试
高低温冲击试验箱不可以倒置安装,须水平安置在地板上,使高低温冲击试验箱箱门开启方便,减少机械动作时出现噪音。二:高低温冲击试验箱环境:还要保持有良好通风空间,使冷凝
2024-01-10 10:23:57108
高低温循环试验机一些简单故障处理方法
高低温循环试验机也就是大家通常所说的高低温箱,适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2024-01-12 10:08:40232
简述高低温试验机的几点基本知识
高低温试验机可以模拟一种在高温和低温下变化迅速的工业设备。一般用于电子设备、家用电器等其他电子零件。主要用于检测电子元器件在高温和低温之间的过渡。那么你对它了解多少呢?下面就让艾思荔的小编给大家介绍
2024-01-24 11:33:04132
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点
高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39181
已全部加载完成
