盐雾试验国家标准.rar
2012-07-13 16:58:54
盐雾试验箱在军用设备中的应用海达全国统一服务热线400-071-1808-0769-89280808军用设备的盐雾试验方法,是制定军用设备技术条件或产品标准等技术文件相应部分的基础和选用依据。盐雾
2013-04-29 14:59:13
盐雾试验箱一般做中性盐雾试验、酸性盐雾试验。它们的区别在于盐雾试验箱的材质不同,中性盐雾试验设备采用PVC板,酸性盐雾试验采用PP板。本章我们讲解PVC板材质。 PVC简单介绍: a.PVC学名
2014-12-24 15:22:10
盐雾试验箱做试验的次数很频繁,渐渐可能会出现像数据不准确,试验中断、开机时间长等状况。顾客们可能不知道这些会出现是会有原因的,而原因不会是出在设备上。针对小编提出的几点问题,下面的方法是能够
2016-09-27 09:12:30
`1. 设备名称: 盐雾腐蚀试验箱|盐雾试验机|盐雾试验箱|盐雾箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足
2012-04-13 15:13:54
)GB-T10125-1997人造气氛盐雾腐蚀试验GB/T10587-2006盐雾试验箱技术条件GB10593.2-1990电工电子产品环境参数测量方法盐雾GB-T1765-1979测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性 (人工加速
2011-03-28 13:32:53
GB_T 17626.2-2006 ESD静电防护试验方法及限值要求
2015-08-09 10:31:44
试验设备技术条件”系列标准之一。该系列标准由以下几项标准组成:GB/T 10586-2006 湿热试验箱技术条件GB/T 10587-2006 盐雾试验箱技术条件 GB/T 10588-2006 长霉
2011-10-24 16:04:03
沈阳林频专业生产各种环境试验设备.主要产品有:高低温试验箱,盐雾箱,恒温恒湿箱,高低温交变试验箱,盐雾试验箱,高低温箱,烘箱,干燥箱,淋雨试验箱,恒温箱,老化箱,实验设备,高低温试验室,恒温恒湿
2012-06-11 13:47:21
GB10587-89是中华人民共和国机械电子工业部1989-02-28批准,1990-01-01实施。GB10587-89盐雾试验标准规定了盐雾机(试验箱)的使用条件,技术要求,试验方法,检验规则
2011-10-27 11:30:08
的试验设备"盐雾试验箱",在其容积空间内用人工方法,造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。它与天然环境相比,其盐雾环境的氯化物的盐浓度,可以是一般天然环境盐雾含量的几倍
2021-10-29 09:50:16
2021-11-02 09:26:24
:使用耳机治具,电源插头治具,USB插头治具,TF卡治具,HDMI治具,连续拔插1000次。试验判定标准:低于1千次测判定不合格。8.盐雾试验试验条件:在关机状态下测试试验方法:人工模拟盐雾环境条件来
2021-05-06 18:26:28
专用高低温试验箱也称:LED专用高低温试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。产品适用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗
2014-06-09 09:51:57
订购高低温试验箱,相关诚如如下:拨打东莞勤卓环测科技销售专线0769-83718518→*** 确定相关技术参数→签订合同→勤卓科技送货上门→勤卓科技技术人员上门安装和调试设备及操作备询→后期定期
2017-03-03 19:16:22
盐雾试验箱作为一款环境试验设备,越来越广泛的用于研究机械、仪表、电子电工、国防工业等行业产品在各种环境中的适应性和可靠性实验。当然随着市场需求的强大反应,盐雾试验箱的种类出现多样化,主要表现有两种
2012-07-21 09:39:52
性能指标。高温箱严格按GB/T2423.2-2008高温老化试验方法制造三、售后服务1、安装调试:我公司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。2
2011-03-10 11:30:15
高低温交变湿热试验箱首选林频交变湿热试验箱首选林频高低温交变湿热试验机首选林频 烘箱首选林频精密干燥箱首选林频鼓风干燥箱首选林频&
2010-06-22 17:03:05
费舍尔科技有限公司,专注与环境与可靠性试验设备的研发、生产与销售,产品有:盐雾试验箱、高低温(交变)湿热试验箱、冷热冲击试验箱、紫外光耐气候试验箱、氙灯耐气候试验箱、臭氧老化试验箱、热老化试验箱
2008-09-22 16:46:32
`1.将处于室温下的试验样品,在不包装、不通电、“准备使用”状态,按正常位置或其他规定的位置放人为室温状态的低温试验箱内。当实际上试验样品是和某种特定的安装架一起使用时,试验时就应使用这些装置一起
2012-09-10 18:02:38
冷热冲击试验箱冲击试验与循环试验的差异主要是应力负荷机理不同。引起冷热冲击试验箱冲击的的原理:回流焊,干燥,再加工,修理等制造、修理工艺中剧烈的温度变化。一般适用于军工单位或公司做产品研发用。由于
2011-08-12 09:01:54
2011-08-12 15:32:20
冷热冲击试验箱是用来检测产品在高温瞬间到低温环境时受到的影响,虽然在很多行业中都有着非常重要的地位,但是为了能够保证试验箱以及操作人员的安全,我们最好在进行试验之前充分了解试验箱使用过程中需要
2019-11-19 16:57:46
在环境温度曝露时吸进外面的空气。 高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。 预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。 曝露时间缩短功能。 试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
20世纪20年代,加速度老化试验箱问世,产生了热空气加速老化试验方法。这种方法是将试验样品悬挂在给定条件的加速度老化试验箱内,并周期性地检查和测定试样的外观及性能变化,从而评定其耐热性的一种方法
2017-06-22 14:03:15
维修人员上门处理。本公司主要产品有:盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空
2011-04-06 13:22:58
` 高低温试验箱目前很多工厂都需要,但是很多公司在采购的高低温试验箱的时候往往会有一些盲目,不知道该选国产还是进口的。 我国的试验设备虽然没有国外发展的那么早,但却是发展速度是ZUI快的,那么
2019-09-17 14:24:55
酸性试验3.0~3.3×喷淋系统×在试验箱中心位置设置盐水喷雾装置,并在底部安装有喷雾供水箱, 在水箱设置不锈钢304自动水位浮球,可自动控制水箱内水位高度。喷雾喷嘴安装在水箱上方 100mm 以内
2020-07-23 14:55:56
?历史上曾经有多种方法来评估材料的可燃性和耐火性,包括直接和间接火焰燃烧试验方法。UL 94规范是采用直接火焰燃烧试验方法的一个示例。这种已被长期采用的方法是在受控条件下,对垂直或水平安装的样本直接施加火焰
2017-10-10 12:00:39
射频连接器的插拔寿命试验方法是什么?
2021-06-07 06:16:53
快速温变试验箱属于恒温恒湿试验箱的一种,其降温速度相对普通恒温恒湿试验箱来说要快很多,恒温恒湿试验箱的温度变化速率比较平稳,可以以每分钟1℃~3℃的速率平稳的进行升降温,而快速温变试验箱的升降温速率
2022-05-10 16:04:30
` 首先想要了解快速温变试验箱,应该先了解快速温变试验箱到底是什么。快速温变试验一般用于检验所生产出的产品分别在低温、高温的环境下配合不断地变速,这些产品的运输和使用等的情况是否合格。 快速温变
2018-09-15 10:31:04
1.摆放位置:快速温变试验箱要放在阴凉通风处,远离干燥的环境,在摆放的时候快速温变试验箱顶部左右两侧和背部要留有适当的空间,方便散热即可因为快速温变试验箱周围的环境温度高增加试验箱的耗电量2.要经常
2022-06-18 15:58:14
2012-07-23 11:20:11
都会有突出的方面,仪器没有从开始就看得出的优质与劣质的区别。因此保养工作的全不全面就是一个当务之急。下面是小编提供的方法,可以做为参考。1)恒温恒湿试验箱的冷冻系统为试验箱中的核心,请大家要一年至少
2016-09-18 10:22:32
恒温恒湿试验箱试验的操作其实是有方法的,正确的方法能为试验的过程省去不必要的人工资源,其中还有许多好处在。小编在下面为大家提供一些资料,希望能为顾客带来帮助。 一.设备不能对一些爆炸性的、有害
2016-09-14 15:31:30
:供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止;5、售后服务:保修壹年,终生维护,每半年一次不定期保养。一、箱式淋雨试验箱规格(单位:mm):型号 LP/LY-500内形尺寸D×W
2011-10-24 16:10:16
我是研一的学生,老师给了我一个EL-DSP-E300的试验箱让我学,可是他给的试验指导书里并没有告诉我怎么安装仿真器的驱动,在他给的文件里也没标明使用方法,现在只能求助哪个用过这个型号箱子好心人来救救我,谢谢谢
2013-08-09 09:59:51
氙灯试验箱的主要结构类型有旋转鼓型和平板型两种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统:试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
求磁保持继电器的原理及试验方法,特别是对于磁保持继电器触点接触压降测量的具体方法,万分感谢!
2014-08-11 09:29:46
的塑料电镀零件,除了需保证精美的外观外,对耐腐蚀性能和抗冲击能力等更是有着严苛的要求。而盐雾试验箱用来检验零件的耐腐蚀效果。文章来源:瑞凯仪器`
2019-11-19 16:20:43
货上门;4、安装调试:供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止;5、售后服务:保修壹年,终生维护,每半年一次不定期保养。主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温
2011-12-09 16:58:35
2011-12-10 16:41:57
通过多年的生产及市场反映经验,针对砂尘试验箱的安装场地-维护及故障处理,现总结出如下几点仅供参考及学习:为了便于箱体散热及维修保养,安装本设备的场所必须符合下列条件:安装场地:一、砂尘试验箱应有专人
2011-01-11 14:17:11
`浅谈盐雾试验在电能表中的应用`
2016-04-06 15:06:20
目前环仪科技恒温恒湿试验箱的特点有最先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,线条流畅。箱门合理的位置设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空
2013-08-01 11:11:09
基本环境试验规程 GB/T2423.4-93电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:交变湿热试验方法 GB/T10589-89 GB/T11158-89 GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件
2013-08-01 11:17:48
做出较为正确的评定。氙灯耐气候试验箱便是其中一种比较理想的设备。 环仪氙灯耐气候试验箱可以独立调整,采用氙灯作光源,具有与太阳光近似的光谱分析,其中包括光照、淋雨、湿度、凝露及军标等六个环境因素。以氙灯
2013-08-01 11:20:35
盐雾试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验,根据试验需求可以分为:中性盐雾试验、酸性盐雾试验、铜加速醋酸盐雾试验。
2019-09-23 09:00:30
华天电力专业生产串联谐振装置,可进行各种高压试验。电力设备高压试验的方法有哪些?高压试验是检测电力设备能否正常运行的一种常见且有效的手段,试验方法当然也有很多,华天电力为您整理总结主要的三种试验方法。
2018-11-01 10:11:48
试验箱",在其容积空间内用人工方法,造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。它与天然环境相比,其盐雾环境的氯化物的盐浓度,可以是一般天然环境盐雾含量的几倍或几十倍,使腐蚀速度大大提高
2021-02-04 15:08:32
,要注意及时清理箱体。电池燃烧试验箱有两种燃烧试验方式,一种是燃烧颗粒试验,一种是抛射体燃烧试验。 1、燃烧颗粒试验: 要求:每个试验样品单体电池或电池放在钢丝网筛上,网筛每25.4mm(1英寸)有
2017-06-22 16:27:22
` 药品稳定性试验箱就是我们常见的恒温恒湿试验箱,只是不同行业的叫法不同,下面我们也将其称为药品稳定性试验箱。药品稳定性试验箱就是利用了湿热条件来对药品的稳定性进行考察,例如在高温、低温、冷热交替
2017-06-22 16:29:00
高低温试验箱升降率大体一致。另一种是全程线形升降速率,是在试验的某个时间段温湿度以一定的比率升降。按照行业设计方法,一般的高低温试验箱温度升降变化都是全程平均速率,这样可以提高设备的使用寿命,线性升降
2023-04-04 15:27:53
针焰试验仪的试验方法; 适用范围: 该仪器测试固定电工绝缘材料受湿时表面火花放电能力,测定其相比漏电起痕指数CTI和漏电起痕指数PTI。它适用于潮湿环境条件下使用的绝缘材料,电机、电器
2017-11-27 18:15:19
2022-02-18 11:15:09
将试验箱温度逐渐冷却到规定试验温度。这种试验方法不会因温度变化对试验样品产生损伤作用。 注:若由于试验样品尺寸太大,或由于复杂的功能试验接线,在突变试验时不能做到将其放人低温试验箱箱而不产生结霜情况
2015-08-04 17:45:11
高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为交变试验、恒温试验,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交变试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内
2019-11-06 09:11:14
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器 高低温试验箱在环试行业里是极为常见的, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。 1、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱
2016-11-14 11:40:18
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器 高低温试验箱在环试行业里是很常见的一种试验箱设备, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。 1、试验样品体积最好不要超过
2016-11-14 11:42:27
高低温试验箱在使用不当时会造成极大危害,也有一些禁止事项,今天我们来讲讲使用高低温试验箱禁止什么? 在设备运行时,除非绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致高温气流冲出箱外,造成烫伤
2016-09-21 15:18:03
出一些方法,希望对顾客的仪器起到帮助。 一、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱内箱容积的三分之一。若超过则可能会影响试验箱内的风道循环和均匀度。(若试验的样品多为大型物品,建议更换型号适合的仪器
2016-09-13 11:21:14
` 高低温试验箱在工作过程中如果出现未知故障该怎么办呢,下面我们技术为人员为大家提供一下确认故障的方法。 结合高低温试验箱的控制过程进一步确认故障原因,高低温试验箱拥有两套制冷机组。一为主机组,另一
2012-09-10 18:06:44
高低温试验箱的温度测试方法:在试验箱工作室内定出上、中、下三个水平测试面,简称上、中、下层。上层与工作室的顶面的距离是工作室高度的1/10,中层通过工作室几何中心,下层在最低层样品架上方10mm处
2014-12-25 14:59:05
过程中的空气流动、传热、传湿等热力学特性; 后者则根据实验或运行结果, 采用多项式拟合等近 似方法获得恒温恒湿控制过程的经验模型 。这些方法对高低温试验箱的设计和优化起了重要作用,但都是从静态的角度
2014-04-29 16:35:35
`1. 产品名称 产品型号 内试设备高温试验箱|高温干燥箱|高温老化试验箱GWX-1502.[/td]3. 试样限制 本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验
2012-04-20 09:21:04
盐雾腐蚀试验箱乃针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,五金,电子零部件,化工涂料,烤漆,汽车,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等行业的质量检测,测试其制品
2021-04-01 17:20:09
2021-04-01 17:21:40
触屏智能型盐雾试验机 盐雾腐蚀试验箱乃针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,五金,电子零部件,化工涂料,烤漆,汽车,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等行业
2021-04-02 13:39:13
2021-04-02 13:40:04
2021-04-07 16:39:32
智能盐雾腐蚀试验箱哪家好_FT-YW120C_Інтэлігентнае тэстэмнае поле салонага спрэя, якое добрае_风途仪器值得买 电子产品失效
2021-04-07 17:17:22
专业盐雾腐蚀试验箱供应商_FT-YW120C_Прафесійны дастаўшчык тэстоўнай камеры салонага спрэя_风途是一个值得选的好厂家 风途厂家
2021-04-07 17:28:02
高温盐雾腐蚀试验机_FT-YW120C_Ӕвдисын температурӕйы диск корозинад текст_风途品牌的设备是很值得买的哦 盐雾试验模拟海洋或含盐潮湿
2021-04-07 17:38:07
国产盐雾腐蚀试验箱FT-YW90C随着国力和经济的发展,现在国产的设备是很不错的哦,风途厂的设备就很好的。 产品或金属材料进行盐雾试验,目的在于考查它们的耐盐雾腐蚀能力,而如何去判定盐雾试验
2021-05-11 17:00:31
复合盐雾试验箱 一、相关标准测试要求 1.1复合盐雾试验箱测试对象为蓄电池包或系统。 1.2参照GB/T 28046.4中5.5.2的测试方法,按GB/T 2423.17测试条件进行试验
2022-07-29 14:19:14
灯具的试验方法⑴试验目的: 试验按其性质可分为三类,即确定机械构造性能的试验;确定电气性能的试验;确定光学性能的试验。① 机械构造性能鉴定
2009-11-03 17:10:3319 测试品皆针对有激烈变化之环境下使用的物品。盐雾干湿复合式腐蚀试验机;CCT腐蚀循环试验箱 的详细介绍SHTH干湿复合式腐蚀试验机;CCT腐蚀循环试验箱
2023-01-14 11:14:35
表面经涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后,测试其制品之耐蚀性。盐雾试验箱 的详细介绍 盐雾试验箱,盐雾腐蚀试验箱,中性盐水喷雾试验,盐
2023-01-14 11:17:09
文章分析了动力转向液压泵试验方法的不足,提出了新的试验方法,经生产实践使用证明,该试验方法易于操作,测试结果能真实、准确地反映转向液压泵的使用性能,并介绍了动
2009-12-11 15:32:589 试验箱应运而行。盐雾试验分为中性盐雾和酸性盐雾两种,其区别在于符合的标准与试验方法不同,分别称“NSS”和"CASS"试验,是人工三防气候中最常见的一种测试方法。
2023-03-27 15:12:47
PID箱恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-07-17 11:37:20
艾思荔可编程冷热冲击试验箱全新的圆弧造型设计,高质感外观,美观大方,外箱采用雾面线条处理SUS304#不锈钢板。符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB
2023-07-28 15:56:44
艾思荔触摸屏冷热冲击试验箱具有较宽的温湿度调节控制范围,可满足国家标准本产品满足GB 2423.1--2001、GB 2423.2—2001、GB2423.3-2001、GB2423.4-2001等
2023-07-31 15:00:34
一、提篮式冷热冲击试验箱产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89提篮式冷热冲击试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A
2023-08-03 10:31:18
带视窗冷热冲击试验箱符合标准: 符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验方法
2023-08-04 16:58:31
ASLI生产的湿度传感器冷热冲击试验箱符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB
2023-08-10 14:46:36
铝合金压铸件盐雾试验箱箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲变形。隐藏一体式试药桶,容易清洗,操作方便。压力
2023-10-26 14:07:00
铝制品盐雾试验箱(盐雾试验机):产品用途:盐雾腐蚀箱是针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,电子产品,电子零部件,汽车零部件,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极处理,防锈等
2024-01-02 15:18:43
艾思荔ABS电镀件盐雾试验箱为人工气候环境“叁防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。线路控制板及其它元气件均固定
2024-01-16 16:22:34
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、产品简介: 复合盐雾试验箱 盐干湿复合式腐蚀试验机为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防、轻工
2024-03-04 11:58:05
交变盐雾腐蚀试验箱是用来对材料或产品进行加速腐蚀,测试材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。并利用盐溶液或酸性含盐溶液在一个试验箱内不移动试验样品,能够达到:盐雾、干燥、相对湿度、及低温
2024-03-04 16:54:19
。检验其产品的防水防尘性能是否符合使用标准要求! 而IP65砂尘试验箱试验方法是: 1、开始先将被检测的样品进行一个简单的预处理,一般是跟被检测样品的技术要求做一个预处理的,然后将被检测样品保持干燥状态,砂尘试验是属于外壳防
2021-10-14 11:19:041602 高低温试验箱的试验方法分为非散热试验样品和散热试验样品(即被测样品是否有热值,业界常说)。以下是各种试验方法的应用比较:
1.非散热试样和散热试样:在条件试验期间,当在自由空气条件下
2022-11-10 17:10:48455 要满足高低温试验箱的标准要求,以及进行相应的试验方法。
《GB11158-2008高温试验箱技术条件》是一项技术规范,适用于高温试验箱等高温环境测试设备的设计、制造及检测。其目的是确保高温
2023-05-16 10:35:481179
查看更多
