磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且
2020-04-03 15:30:09
磁翻板液位计又称磁性液位计、磁浮子液位计、磁翻柱液位计,是目前过程液位、球罐、储罐液位测量的常见液位计,是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,利用测量筒内磁性浮子随被测液面的升高或降低,通过磁场
2017-12-01 15:43:56
磁翻板液位计主体管道顶部上面有一个阀叫放空阀,负责气相放空,有时候也用一个堵头(螺纹的)代替,也可以拧开或者拧紧。主体管道下面是排污阀,这个排污阀主要是方便维修或者检修、清洗的。这个排污阀是标配
2016-07-16 15:23:04
一、工作原理 磁性远传变送器是由液位传感器和转换模块组成的一体化液位变送器。液位传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与磁翻板液位计或磁性浮球处于同一磁耦合系统中,当磁性浮子随液
2020-07-17 17:52:24
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
`<p>高精度拉绳编码器在使用中的注意事项高精度拉绳编码器在安装使用时稍不注意会出现损坏编码器或导致线绳断裂,那么该怎么避免呢?以下为众标小编通过多年积累的经验为大家
2018-12-27 15:23:32
D类放大器散热注意事项PCB的散热注意事项
2021-04-07 07:01:44
请问FPC柔性板走线的注意事项有哪些?
2020-04-16 16:38:20
FET3399-C核心板的主要特点有哪些呢?HDMI接口的硬件设计有哪些注意事项呢?
2022-03-07 07:30:27
HLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于
2019-04-03 09:36:03
Java变量的作用/使用及注意事项Java标识符的作用/使用及注意事项
2020-11-04 06:29:44
LT5515- 板级设计问题和注意事项。
2019-08-01 14:14:52
`Newyea Inside NY7501布板时PCB Layout 怎么办?布板注意事项有人知道吗?`
2017-09-08 10:15:32
`请问PCB板显影制作工序注意事项有哪些?`
2019-12-27 16:21:24
分析PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
2021-04-26 06:27:26
使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项
2021-04-23 06:52:58
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项?
2021-04-23 06:54:07
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
RK3399核心板上电有哪些注意事项?
2022-03-07 07:51:46
如何快速而有效的解决RS-485电路?RS-485注意事项是什么?
2021-05-20 06:20:40
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项?
2021-10-14 06:47:30
常见串口有哪些?串口通信有哪些分类?UART编程套路及注意事项是什么?
2021-12-06 06:37:51
Vitis准备工程及注意事项
2021-01-25 06:26:20
hitrol HLG-100F 磁翻板液位计hitrol HLG-100F 磁翻板液位计HITROL液位开关 中国总代吴经理:***,***,***工作Q:837175197HITROL公司运用
2019-12-26 17:32:46
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
本篇文章存储芯片供应商英尚微电子简单介绍一下关于ram使用的注意事项。
2021-06-18 07:00:41
怎样去安装.Net Micro Framework开发板?使用.Net Micro Framework开发板有哪些注意事项?
2021-10-11 06:38:37
如何用Python写Verilog?使用Python MyHDL有哪些注意事项?
2021-06-23 14:10:58
利用霍尔开关进行磁翻板液位计(液位传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象磁翻板液位计,浮球式液位变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
四层板设计概念与注意事项
2019-08-14 10:24:13
在设计中断时,这九个注意事项要记住!
2021-04-02 06:23:49
外部SRAM注意事项外部SRAM的种类
2020-12-30 07:17:47
如何升级Recovery?有哪些注意事项?
2022-03-09 06:39:15
如何获取当前RSSI?有什么注意事项?
2021-10-09 09:11:55
如何选择合适的芯片?如何选择蓝牙?有哪些注意事项?
2021-09-27 07:39:51
对哪吒开发板进行刷机的注意事项有哪些呢?你都知道哪些
2021-12-28 07:03:14
`请问工控医疗双面PCB线路板布线注意事项有哪些?`
2020-03-26 16:40:18
数据的传输方式有哪些?组合数据的传输方式的注意事项有哪些?
2021-12-07 07:48:42
汽车电脑板的维修有哪些注意事项?
2021-11-11 07:41:17
多种化肥化工产品。河南思科测控公司提供的磁翻板液位计、玻璃板液位计等仪表产品为该项目提供质高价优的仪表自动化系统,并为此项目的全面开展提供优质的技术支持和完善的售后维护。
2017-12-01 15:32:24
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
使用PROTEUS来设计其印刷电路板的一般设计步骤与注意事项用PROTEUS7.5制作印制电路板的注意事项
2021-04-26 07:03:52
电容降压的原理及注意事项有哪些
2021-03-11 08:19:44
简析电源模块热设计注意事项
2021-03-01 06:39:03
电调驱动原理是什么?有哪些注意事项?
2021-09-24 06:54:01
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
硬件开发流程及注意事项是什么
2021-04-27 06:15:50
上升时间的定义是什么?示波器在测量中的注意事项是是什么?
2021-05-07 06:06:33
示波器探头使用时的注意事项有哪些?
2021-05-08 06:38:39
一文了解红外热像仪的测温原理及其注意事项
2021-03-18 08:12:08
芯片热设计有什么注意事项?
2021-04-23 06:25:11
在覆铜时有那些注意事项, 怎样才能把覆铜覆的好看。求解答谢谢各位老师
2013-03-16 17:32:56
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
印制电路板在地线设计中有哪些注意事项?
2021-04-26 06:42:46
ram使用的注意事项有哪些?
2021-06-23 09:29:50
印制板铜皮走线有什么注意事项?
2021-04-21 06:06:06
购买内存时有哪些注意事项?
2021-06-15 08:42:29
。 1、在探头表面涂抹润滑剂可以避免露珠的泛起2、倾斜安装,利用重力消除露珠 3.安装时尽量避开气泡、障碍物、波浪等干扰因素超声波液位计的注意事项: 安装超声波液位计时必需考虑超声波液位计的盲区题目。当液
2018-08-29 13:48:27
碱废水等介质时,超声波液位计都是一种非常理想的液位测量仪表。那么,为使超声波液位计更好地发挥作用,超声波液位计安装应注意哪些事项呢? 一、超声波液位计安装时应遵循的原则 1、正下方进料口(或出料口
2020-06-19 14:25:42
超声系统应用指南:超声系统的架构和原理,以及系统设计的注意事项
2021-01-20 06:55:15
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
带远传的磁翻板液位计的两线制模块,经常出现无输出的原因,希望大神门给设计一下电路,解决一下工厂问题。
2014-12-17 22:41:23
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批磁翻板液位计送到现场验收之后,第二批磁翻板液位计和玻璃板液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台磁翻板液位计和96台玻璃板液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
雷达液位计机械安装注意事项运输:设备重量在3kg到12kg用手小心的抬变送器部分(表头),如果必要的话,使用吊车。不允许抬探头部分注意:探头是测量的重要组成部分不能损坏-小心!!!避免磕碰 电子部
2018-08-01 15:12:20
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
工作原理与结构
TD-UHZ型磁性翻柱(磁翻柱)液位计是根据磁极耦合原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置。在此基础上,不断扩大
2021-09-07 15:11:27
一、功能与适用范围
TD-UHZ侧装式磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
胆机使用的注意事项:胆机使用的注意事项
我是初哥, 现在对胆机感兴趣, 但听说胆机使用麻烦, 请问有什么需要注意的?湖南吉首火车站 范增不必担心, 胆机的使用方法
2009-11-29 17:09:11
46 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
LCM使用注意事项 1. 安装 LCD模块的安装是用PCB上的安
2006-04-16 21:38:07
1322 硒鼓注意事项
1、避免在高湿、高温、高寒环
2009-12-28 15:47:29
1104 傲龙微晶屏的使用技巧和注意事项
2010-02-10 10:03:36
581 钽电解应用注意事项
使用电压---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------电容器
2010-03-31 15:54:25
552 在设计PCB板时应注意的一些基本事项:相关PCB设计参数详解以及相关注意事项
2012-05-09 16:05:36
3353 成丰磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。今天小编来具体介绍一下成丰磁翻板液位计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2017-11-27 14:36:23
1228 航拍技巧操作及注意事项交流分享
2018-01-15 16:03:13
0 雷达液位计在长期的使用过程中需要进行检修,下面我们就对雷达液位计检修注意事项进行分析讲解
2019-05-24 15:39:48
1379 (1)选用本安型磁致伸缩液位计时,一定要注意磁致伸缩传感器(SPM200)与安全栅的阻抗是否匹配。由于该液位计传感器的电源电压为15~ 36 VDC,小于一般变送器14.5~45 VDC 的电源电压
2020-04-14 17:38:08
2060 为了实现对球罐液位的高精度、无故障测量,雷达液位计在球罐上的正确安装极为关键。以JKRD型长喇叭型球罐专用天线为例。
2021-09-01 14:25:29
932 雷达液位计如今在工业生产过程中常能见到它的身影,因其安装方便,外观精美,精度较高成为众多液位测量仪器中的优秀产品。但在选型和使用过程中必须掌握一些产品的使用技巧,这样能够减少因为错误操作带来的故障
2022-01-17 11:37:49
567 安装雷达液位计时,应注意的事项: 一、安装雷达液位计时,应避开进料口、进料帘和旋涡,因为液体在注入时会产生幅度比被测液位反射的有效回波大得多的虚假回波。同时,旋涡引起的不规则液位会对微波信号产生散射
2022-08-24 11:26:40
2370 正比的两线制4~20mA。汽包液位计的清洗方法与注意事项。 汽包液位计的清洗方法 开启放水阀门,对设备内的水汽连管及内壁,玻璃包板等部位进行清洗;清洗完成后需要关闭进水阀门,再次单独冲洗汽连管及玻璃板;最后开启进气阀门,
2022-09-21 14:04:03
813 使用注意事项
2023-03-17 20:14:54
0 或锅炉上。具有显示直观、体积小、低亮度环境便于观察等优点。 双色玻璃管液位计的注意事项 双色玻璃管液位计不属于高压环境的仪器仪表,应保证测量环境不会出现超出工作压力范围的情况。具体工作压力参照出厂说明,如有特
2023-05-12 13:29:25
647 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/0A/pYYBAGRdzpmAADc3AAlR3eMHiS4592.png)
使用注意事项
2023-07-07 19:04:51
0 雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21
422 中颖8位MCU EEPROM使用注意事项
2023-09-27 15:34:13
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/91/wKgaomUDzpaAVoYDAABuGG3HP_0312.png)
展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:05
4
