电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>污水流量计使用时常见的故障及解决办法
污水流量计使用时常见的故障及解决办法
收藏
查看更多
0101C110 - Proteus Industries Inc 水流量计开关
0101C110 - Proteus Industries Inc 水流量计开关详询请致电 吴经理: ***,***,***工作Q:1662543848品牌:Proteus Industries
2020-09-04 16:13:55
10大常见流量计动态原理图及特点
,长度为5倍的管道直径。3. 压力损失小4. 测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响5. 主要应用于污水处理方面。 涡街流量计 产品特点1. 结构简单,牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行
2018-10-11 10:27:03
150C110水流量传感器
150C110水流量传感器150C110水流量传感器 150C110水流量传感器详询请致电: *** 吴经理工作Q: 1662543848水流量传感器是利用霍尔元件的霍尔效应来测量磁性物理量。在霍尔
2020-10-30 17:58:41
51单片机的水流量计流量报警器设计源代码分享
2023-09-26 06:42:13
水流量传感器的工作原理
  1工作原理  水流量传感器主要由铜阀体、水流转子组件、稳流组件和霍尔元件组成(见图1)。它装在热水器的进水端用于测量进水流量。当水流过转子组件时,磁性转子转动,并且转速随着流量成线性变化。霍尔
2018-11-01 15:10:07
水流量传感器的应用
  1 基本原理  水流量传感器是利用霍尔元件的霍尔效应来测量磁性物理量。在霍尔元件的正极串入负载电阻,同时通上5V的直流电压并使电流方向与磁场方向正交。当水通过涡轮开关壳推动磁性转子转动时,产生
2018-10-29 15:34:28
水流量传感器的选型要点
流量系数采纳批改的办法的处置,特别关于低流量区域。第三、流量规模。水流量传感器流量规模的挑选直接影响着它的精确度和运用年限,它还决议着流量传感器口径的挑选。挑选流量规模通常依照如下原则:最 小流量
2018-08-31 16:02:15
一种适用于造纸厂污水管道流量测量的化学污水流量计的电路设计方法
针对测量精度低、传感探头易腐蚀、测试结果不稳定等问题。提出了一种适用于造纸厂污水管道流量测量的化学污水流量计的电路设计方法。经过测试分析,发现用最小二乘法拟合化工污水流量计的测量数据时,当可测流量
2021-08-06 08:50:39
为什么STC89C52水流量计不能显示?
在网上买了一个水流量计基本信息如下,为什么 水流量计不能显示?链接什么的都正确 用的STC89C52file:///C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Tencent
2019-09-09 00:15:23
什么是电磁流量计
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
基于51单片机的水流量计流量报警器设计
摘要:基于51单片机的水流量计流量报警器设计本系统由STC89C52单片机电路+水流量传感器+DS18B20温度电路+继电器电路+LCD1602液晶显示电路+按键电路+蜂鸣器电路+电源电路组成。1
2021-11-10 08:59:17
基于单片机的热电阻传感器水流量计设计
楼主现在是一名电子工程师,有好东西要和大家分享一下,这个基于单片机的热电阻传感器水流量计设计,可以帮助大家更好的理解和应用模拟电路和单片机知识,里面的内容我还申请了 专利了哦!我们互相学习,有问题可以咨询我。
2016-10-23 23:17:09
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何实现污水流量检测系统的设计?
如何实现污水流量检测系统的设计?
2021-11-11 06:58:46
怎么实现污水流量检测系统的设计?
怎么实现污水流量检测系统的设计?
2021-09-29 06:58:01
怎样去设计一种基于电磁感应定律的化学污水流量计选择电路呢
怎样去设计一种基于电磁感应定律的化学污水流量计选择电路呢?其有哪些功能?
2021-11-10 07:21:00
明渠流量计简介
水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。明渠流量计品种很多,常见的有堰式明渠流量计和槽式明渠流量计两大类。明渠流量计工作原理:明渠流量计以流速
2017-12-22 09:56:10
智能家居系统中的水流量计设计
本帖最后由 nan89 于 2012-7-31 17:17 编辑 本文以智能家居系统中的水流量模块为课题,以水流量计传感器和数字温度传感器DS18B20 实时采集水流量状态和水温的数据,并根据
2012-07-31 17:15:53
椭圆齿轮流量计故障的原因及处理方法
紧固件,清除不灵活处;  2、检查磁联轴器是否灵活和磁力强弱;  3、排除字轮部件的故障。  三、流量计负误差大  原因:  1、旁路阀门渗漏;  2、椭圆齿轮流量计计量室内壁或轴承遭磨损坏或腐蚀
2020-12-07 15:28:28
测量含有较大气泡的介质时电磁流量计办法
,消除过剩气体,增加对测量后果的影响因素,确保测量的正确。污水介质选用污水电磁流量计价格相差不大。如若需要了解更多类型流量计的信息请登录重庆青天特克科技有限公司官网咨询了解,我们将给您提供专业的选型与报价!
2020-05-16 10:53:53
涡轮流量计常见问题及日常维护
大,此时解决办法,增加泵和流量计之间的直管道距离,使流量稳定。  (2)流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。此时应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段  2.
2016-08-19 10:36:36
涡轮流量计老是测量不准?不妨试试这些方法!
解决办法:涡轮流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。安装涡轮流量计的时候应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段是解决问题的好方法。问题三:解决办法:涡轮流量计
2019-03-02 11:29:32
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
电磁流量计常见故障及处理方法
电磁流量计易出现的故障及处理方法一、电磁流量计的表头无显示1.检查电源是否接通;2.检查电源保险丝是否完好;3.检查供电电压是否符合要求。二、电磁流量计励磁报警1.检查励磁接线E*1和E*2是否开路
2020-04-06 16:19:39
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计污水上面的测量应用
越来越先进,以前的污水排放整个是公开沟、河流,如今间接通过污水流量计管道到污水池集中解决。最后再返还工业再应用。因为技能的改良污水流量计有着不可代替的作用。污水电磁流量计价格也是很适中,性价比较高。
2020-05-08 16:35:37
电磁流量计设计和解决方案
人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。图1. 污水处理厂简图流量计还被用于许多工业控制过程,包括化学/制药、食品饮料、纸浆造纸等。此类
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型说明
、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量要求。下面苏科小编就电磁流量计型号中字母的含义做一些说明。 选型编码举例:测量介质:污水管道口径:DN50电极选择:MoTi就地显示 衬里材料:橡胶输出
2014-04-27 14:47:10
电磁(污水流量计使用中出现无法正常工作情况
电磁污水流量计在使用过程中无法正常工作的情况说明电磁流量计出现励磁报警原因分析如下:当使用现场现场出现强烈的爆炸或者震动时。震源与流量计距离较小,爆炸产生的强烈振动,当振动过大时,超过流量计本身能
2013-12-27 16:22:48
管道式电磁流量计简介
根据用户的需求设定。采用电磁旋涡流量计和GSM网络相结合的技术,建立水流量监测系统的前期投资只是采用无线电台方式的1/3到1/5,系统建立后的运行费用每个点每天只是一到二次短信息的费用。省去了频率
2012-09-26 17:02:45
蒸汽流量计的选型对比
`  蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
超声波流量计安装常见问题
`因为许多 建筑工程施工的全过程之中,管路都是分配在地底或是是很隐蔽工程的部位,因而假如管路出現一切难题得话没办法去发觉,因此必须根据安裝超声波流量计来更强的管理方法和操纵管路内物块流动性的状况
2020-09-03 15:10:30
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
霍尔传感器 霍尔开关有没有哪种可以用于流量计上的?
`霍尔传感器 霍尔开关有没有哪种可以用于流量计上的?如题,我司想做一款流量计,请推荐一下哪种霍尔开关比较适合用于检测水流量的?要求:用磁感应的开关,电压在3V左右,电池供电的,所以想有工作电流比较小的,低功耗的霍尔开产,而且响应速度要快的,有合适的吗?`
2015-04-08 16:58:36
微型水流量计流量传感器霍尔式-食品级/高精度/小流量
其他的流量计
2022-11-18 11:06:45
与众不同的专利产品:THE FLOW轴封水流量计
2010-08-26 12:14:2713
流量计在硬水流量测量中的问题及选型
针对靶式流量计和涡街式流量计在测量硬水流量的过程中经常出现测量值不准确的现象进行研究。根据硬水在流动过程中结垢的特点,从流量计的取压方式和测量方式两方面进行综合分
2011-08-29 15:12:0432
讲下流量计,也就是那个可以测水流量多少的流量计
流量计
深圳市能点科技有限公司发布于 2023-05-20 10:56:37
水流传感器的常见故障
水流传感器是指通过对水流量的感应而输出脉冲信号或电流、电压等信号的水流量感应仪器,这种信号的输出和水流量成一定的线性比例,有相应的换算公式和比较曲线,因此可做水控方面的管理和流量计算,在热力方面配合换能器可测量一段时间介质能量的流失
2018-01-22 15:55:2023354
最全涡街流量计常见故障及其处理小技巧
本文首先介绍了涡街流量计常见故障及其处理技巧,其次介绍了涡街流量计工作原理,最后介绍了涡街流量计参数设置方法。
2018-06-05 08:48:368413
污水流量计传感器链接及图释
电磁流量计简称EMF,是20实践50-60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。它是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,目前已广泛地
2018-08-25 11:45:001231
可实现标定过程自动化的水流量计检定控制系统设计
过去的水流量计检定系统主要采用手动和半手动方式进行控制,其缺点是检定精度低、流量波动大、可检定表口径范围小、自动化程度不高、检表效率低。本文根据水流量仪表检定的工艺要求,结合原有检定系统的工作状况,依据石油化工部自动控制系统设计规范,设计了水流量计检定控制系统。
2019-01-04 08:57:001732
电磁流量计对于热水流量的测量
一、热水流量测量的特点1、被撤流体压力也不很高。在楼宇供热系统中,为了将热水送到最高层,有时压力高一些;在地面管网供热系统中,压力最高也就是1MPa多一些。2、被测流体温度不很高。当流量计安装
2018-10-06 11:06:04700
污水流量计的工作原理及常见故障处理
摘要:目前污水流量计已广泛应用于油田水系统及母液的计量。随着使用时间及环境的不同,流量计会出现误差及不同类型的故障,从而影响到计量的准确性。通过对检定过程中仪表误差产生的原因和故障现象进行分析,提出
2018-10-09 15:23:576697
污水流量计在应用中应注意的几个问题做以讨论与分析
污水流量计是目前广泛使用的流量测量装置。 在实际工作中,由于选型、安装及使用等方面存在着这样那样的问题,从而影响到流量计的正常使用,下面就本人所了解的污水流量计在应用中应注意的几个问题做以讨论、分析
2018-10-09 15:23:571859
污水流量计的优点及缺点
污水流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
2019-03-15 11:07:061080
污水流量计的安装要求有哪些
电磁流量计是一种常用的污水流量计,其由变送器和转换器组成。它和相应的显示和控制仪表配套后,可用来测量拥有电导率的液体流量并进行指示、记录、积算和控制等。
2019-04-03 15:21:001733
污水流量计的产品特点
污水流量计广泛应用于石油机械、化工厂、冶金厂、纺织科技、食品加工厂、制药厂、造纸厂等行业以及环保部门、市政管理部门,水利站等领域。电磁流量计是金湖铭宇自控设备采用国内外zui高水平技术研制、开发
2019-04-13 11:08:37799
ABGD型污水流量计的用途及特点
ABG仪表是专业生产各类工况仪器仪表的厂家,其生产的ABGD型污水流量计适用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。测量介质种类较多包括酸碱等具有强腐蚀性
2019-04-28 15:40:101115
适合于矿用测流的污水流量计电路的设计
近年来污水流量计在工业领域中得到迅速的应用,特别是在河水输送与污水排放流量的计量方面尤为突出, 由于它测量灵活方便和灵敏度较高,工业上多用以测量各类水流、矿浆流等介质。然而,由于煤矿安全性的特殊要求
2019-04-29 15:24:28742
污水流量计安装过程中的注意事项
能力和经济效益主要考虑3个流量指标,即矿井水流入量、澄清水流出量和污泥流出量。在这个过程中,污水流量计的使用便显得尤为重要了。在使用污水流量计进行测量之前呢,对于污水流量计的一些知识及使用中的事项等必须要有一个系统的了解。以下为大家讲述关于污水流量计使用中的一些知识。
2019-07-23 14:05:28889
污水流量计的功能说明及技术参数
污水流量计所依据的基本理论是法拉第电磁感应定律。当导体切割磁力线运动时,导体内将产生感应电动势。
2019-08-27 15:54:002537
质量流量计常见故障及处理方法
气体质量流量计对我们而言并不陌生了,对其基本工作原理及应用领域都有了一定的了解。但是如果质量流量计出了故障怎么办,在我们一般的使用过程中遇到流量计的罢工现象,我们能否及时判断出流量计故障问题所在及找到相应的解决办法。下面,就给大家简单介绍一下气体质量流量计常见的一些故障问题及相应的解决办法
2019-09-09 10:02:4513451
自来水流量计的安装与维护
的流向一定要与自来水流量计箭头标记一致,如果发现流量与标记不一致,主要是180度方向相反,此时则需要修改流量计参数设置反向流量来调整安装方向错误引起的问题。(4)安装在管路上时需要严格按照有关要求进行。
2019-10-11 16:16:372620
多种流量计的介绍
水厂进出口水流量计量是供水行业水计量的关键,是自来水企业统计计算产水量、产水成本、管网漏失和能源单耗等主要生产运行指标的重要依据,是供水行业必不可少的计量环节。水厂进出口水流量计的选型更是举足轻重,如何正确选用流量计提高计量监管水平是我们应该着手去做的一件事情。
2019-11-05 15:10:282048
电磁流量计选型导致的故障解决办法
污水处理用电磁流量计在使用过程中会因为选型不当、安装错误、安装不符合要求、使用错误、接线错误、按键菜单内容调乱,现场干扰过强,防水防晒保护措施不当等一系列原因,导致电磁流量计在刚使用不久就出现问题。
2019-11-18 15:45:59461
水流量计选型_水流量计的种类
除去食品、工业部门及市政管理部门外,在水利建设、河流疏浚等方面,水流量计都常常充当不可或缺的角色,为多种液体的流量计量做出不小贡献。许多领域常常使用便捷的手持式水流量计进行测量,不仅便捷,而且结果精准可靠。那么,由下文进行简单列举常见水流量计种类有哪些。
2019-11-28 10:40:065064
EMFM污水流量计的安装注意事项
污水流量计在环保领域发挥着重要作用,在实际的使用中,由于安装的不到位很可能影响流量计的正常使用。接下来我们就来说说污水流量计安装时对管路的要求有哪些。
2020-03-14 16:26:59739
氮气流量计常见故障排除方式
对于不少工厂以及气体罐装企业来说,气体流量计是必不可少的产品设备,尤其是对于一些气体加工工厂而言更需要更为的流量计才可以保证生产安全和生产效率。因此很多工厂都需要使用氮气流量计。那么对于日常使用氮气流量计时遇到的常见故障有哪些排除方式?
2020-03-15 15:58:172372
电磁流量计负压的解决办法
电磁流量计特性稳定,运用广泛,在医药业、食品工业、生物工程等有卫生规定的场所都是有电磁流量计的背影。但是专业技术人员在和用户的当场实际运用的反馈全过程中发觉,会有一些实际工况中存在的因素对计量
2020-03-21 15:19:511298
罗茨流量计常见故障解决办法
首先确认罗茨流量计是否卡表,正常情况下,罗茨表在气体通过时,叶轮会有一定的声音。
2020-03-24 09:12:345294
渭南电磁流量计污水测量中的优势分析
渭南电磁流量计发展的很快,都归属陕西电磁流量计,在国内众多的电磁流量计制造商中,渭南电磁流量计有着地理优势,尤其是在污水测量中有着广泛的应用。
2020-04-01 15:29:012246
污水流量计和管道衔接的安装方法介绍
污水流量计是一种高精度、高牢靠和运用寿命长的流量外表,是由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。它是根据法拉第电磁感应定律作业的,用来丈量电导率大于5μs/cm的导电液体的流量,是一种
2020-04-01 16:29:211531
金属管浮子流量计故障解决办法
金属管浮子流量计和其它材质的流量计一样都是来测试气体或者液体的流量参数的,前面已经讲到过很多关于金属管浮子流量计和其流量计的区别,所以大家对于这样一种测试的仪器应该已经了解得很多了。但是在使用这类带有浮子的流量计时候,大家会遇到一个问题,也就是流量计的指针震动,以至于无法准确检测流量的情况。
2020-04-18 10:58:502362
51单片机的水流量计流量报警器设计源代码免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是51单片机的水流量计流量报警器设计源代码免费下载。
2020-05-27 12:15:0046
污水流量计的安装注意事项盘点
选择正确的安装点和安装方法是使用好污水流量计的关键,若安装失误,不但会影响测量精度,还会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计
2020-06-10 14:48:011171
污水流量计常见故障解决办法
污水流量计故障现象:流体不流动,流量显示不为零,或显示值不稳。
2020-06-10 14:50:072357
污水流量计的选型_污水流量计安装规范
污水流量计属于使用比较困难的仪器仪表之一,它的选择也很困难,选择困难不仅仅是因为它所测对象的强腐蚀性、杂乱性,更是因为其种类繁多,比如电磁式和节流式等污水流量计,还有一体污水流量计。既然选择如此繁琐,那么我们选择时应着重注意哪几个方面?
2020-11-25 14:09:422208
污水流量计的测量方法_污水流量计的作用
污水流量计由水位流速传感器(探头)和上位机(终端机)及通信电缆组成,是用来测量管道内和渠道内各种污水的体积流量的仪表。
2020-11-25 14:26:001741
污水流量计的种类_污水流量计的性能
污水流量计应用广泛,特别是在污水处理中,具有 更好的优势功能,在实际应用过程中带来了更好的使用经验,避免了意外故障等各种问题。如果想获得更好的使用优势,建议从专业厂家和正规厂家购买合适的规格型号进行安装。
2020-11-25 14:32:461316
污水流量计量表怎么调试_污水流量计的异常及解决措施
本文首先阐述了污水流量计的调试,其次介绍了污水流量计的四种连接方式,最后介绍了污水流量计的异常及解决措施。
2020-11-25 14:37:042398
超声波明渠污水流量计的技术参数和安装注意事项
超声波明渠污水流量计是用于测量工厂矿企业,自然流渠道污水排放计量的测量仪表简称“污水流量计”或明渠流量计。它广泛用于环保公司和污水处理/石油、化工、化纤、制药行业的污水排放计量是城市污染防治
2020-11-30 15:41:304143
V锥流量计常见故障及解决方法
V锥流量计在日常的使用中,也是会出现故障的,当然,故障出现的时候也不要急,请先看故障的现象,然后再对症下药去解决问题。下面就教您一些V锥流量计常见故障的一些解决办法
2020-12-08 13:58:461673
水流量计安装位置要求_水流量计的作用
水流量计由传感器和转换器两部分构成,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除去食品、工业部门及市政管理部门外,在水利建设、河流疏浚等方面,水流量计都常常充当不可或缺的角色,为多种液体的流量计量做出不小贡献。许多领域常常使用便捷的手持式水流量计进行测量,不仅便捷,而且结果精准可靠。
2021-01-13 15:05:538923
蒸汽涡街流量计常见故障分析
蒸汽作为被测流体介质,选择涡街流量计的优势明显。涡街流量计测量范围广、灵敏度高,能够满足生产中蒸汽能源计量的需要。分析蒸汽涡街流量计常见故障有以下几点。
2021-07-28 09:03:461422
超声波明渠污水流量计的应用
在非接触条件下实现实时连续测量,在计量经过处理的污水排放量中最为常见。目前,德阳市重点排污企业在用污水流量计主要采用超声波液位计配合巴歇尔槽实现污水自动监测,确保污水排放的数据能够实时上传至市、省生态环境监测部门和国家生态环境部。
2021-07-29 08:59:44679
科里奥利质量流量计在使用时存在哪些问题
科里奥利质量流量计是一种有很强的故障诊断能力的仪表,可以使用欧姆表对流量计的电阻和电压进行检测查找事故原因; 质量流量计较一般的压差流量计精确。然而质量流量计在使用时也存在一定的问题。
2021-08-30 09:40:28915
污水流量计的相关标准有哪些
三种流量计相关标准中,测量技术标准是流量测量准确的基础,环保产品技术要求及计量检定规程是保证测量准确的外部质控要求。
2021-09-07 11:19:511082
污水流量计在实际应用中存在的问题
通过企业反馈的污水流量计调查表以及每年的现场核查中总结的工作经验,污水流量计在实际的应用过程中存在一些问题,影响着流量计监测数据的可靠性、真实性和准确性。
2021-09-08 09:20:53501
提高污水流量计精度的方法有哪些
污水流量计的产品质量和安装调试是保证流量计监测数据准确的基础,检定和校准是保证流量计监测数据准确的关键,流量计系统的运行与维护制 度,是保证流量计监测数据准确的手段。集团公司各企业需要从污水流量计
2021-09-08 09:53:31421
482【毕设课设】基于51单片机的智能水表煤气水流量计流量报警器系统
2021-11-23 16:22:5222
水流量计检定装置简介
水流量检定是验证流量计基本性能的最后环节。随着工业发展,对流量计的要求性能指标越高,相应的对水流量检定装置的准确度要求也越高。流量计检定装置的各项性能指标必须满足国家质量检验检疫总局批准发布的标准
2021-11-29 15:31:481103
水流量计检定装置组成结构
水流量计检定装置主要包括可控水源系统、动力气源系统、检定台位以及两级标准的流量系统。检定装置的可控水源系统包括水池、水泵、变频器、稳流装置、消气过滤器及配置管线等。在室外建造水池,根据功能
2021-12-01 11:02:19564
水流量计检定装置工作原理
静态质量法是以电子秤为标准,在相同的时间间隔内,比较水流经被检流量计测得的质量与电子秤称重质量,确定被检流量计的准确度。 (1)根据单位时间内的恒定流速,可计算出流量为Q=π×(DN
2021-12-01 13:36:29963
基于单片机的水流量系统
设计简介:本设计是基于单片机的水流量系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示当前水流量和总的水流量; 可通过按键设置总的水流量的大小; 通过YF-SC04检测水流量; 通过蜂鸣器进行报警
2021-12-23 19:31:5642
小型流量计流量范围是多少?
利用的光学原理,当叶轮转动时,流量计计算转数形成相对的脉冲输出,通过计算转轮的转动次数,来测量水流量的多少。 这两种流量计都是连接管道来测试流量使用的,一般这种小型流量计比较适用于咖啡机、洗地机等小流量设备。例
2022-08-19 14:45:171092
质量流量计产生偏差的可控因素及解决办法
质量流量计在某单位多年的广泛应用,分析质量流量计在测量不同介质时,产生偏差的原因及解决办法,以及由于质量流量计本身的性能,提出有待改进的问题,供同行参考。 最初质量流量计在工业上投入使用时,认为温度和压力变化对
2022-09-30 08:41:32867
污水流量计只可以用明渠吗?还有这几点你没有考虑到
所谓污水流量计,从字面意思理解就是测量污水流量的仪表。很多时候大家见到的现场都是通过明渠流量计配合堰槽来完成污水流量测量的。所以有人会有疑问:污水流量计只可以用明渠吗?其实并不是。来看看用明渠流量计
2022-02-10 11:47:57805
用于企业污水流量计量的现场标定技术有哪些
目前,我国用于企业污水流量计量的现场标定技术有两类,一类是依靠各注水站的5000m2注水罐在线标定污水使用的流量计量仪表这个过程中相关单位需要先对在线标定步骤进行确定,通常情况下,与注水站的实际
2023-07-07 10:14:39185
时差法超声波水流量计介绍
占据主体部分,流体流经流量计时,流量计借助机械部件的转动完成流量计量。因此,机械式流量计普遍存在始动流量高、压力损耗大、需要人工抄表的问题。随着超声波检测技术的发展,出现了利用超声波完成流量测量的超声波水流
2023-07-24 10:08:57387
如何使用Arduino和LCD显示屏构建一个数字水流量计
在这篇文章中,我们将使用 Arduino 和 16 x 2 LCD显示屏构建一个数字水流量计。我们将看看YF-S201水流量传感器,其结构和工作原理以及如何与Arduino接口以提取一些有用的读数。
2023-07-27 10:44:58873
咖啡机流量计的正确安装方法
2023-08-12 14:23:13376
污水流量测量中的电磁流量计
在进行污水流量测量时,选择使用电磁流量计,立足于法拉第电磁感应原理之上,结合工作开展特点研究流量计。在使用相关仪表时,借助相关定律的使用,能够在测量中使用导电体在磁场中产生的切割磁力线运动,在不断
2023-10-20 16:11:57332
安装进水和出水流量计的选择
安装进水和出水流量计时,选择污水泵后部的管道。因为生产企业存在差异,所以管道内部水量、水流速度等均有不同。水流量计必须灵活,以适应不同的测量环境,实现废水的准确测量和排放。部分企业的污水排放消耗
2023-11-15 18:44:27300
已全部加载完成
