电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>紫外线老化试验箱温度控制原理
紫外线老化试验箱温度控制原理
收藏
查看更多
紫外光耐气候试验箱作注意事项
紫外光耐气候试验箱主要是用于橡胶等材料的老化试验,采用了阳光中的紫外线辐射,来对试验材料进行老化试验,结合模拟温度、湿度、凝露模拟气候条件,对试验材料进行综合性老化试验。一般情况下,发生老化试验
2017-09-07 15:07:23
紫外光耐气候试验箱及灯管解析说明
  自然界的阳光和湿气对材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失,紫外光耐气候试验箱可以再现阳光、雨水和露水所产生的破坏。设备通过将待测材料曝晒放在经过控制的阳光和湿气的交互循环中,同时提高温度的方式
2018-03-01 10:47:14
紫外线老化试验箱HD-E802技术指标书
在100%的黑暗潮湿冷凝周期;典型应用在油漆涂料、汽车工业、塑胶制品、木制品、胶水等四、技术参数 型 号 :HD-703 UV紫外线老化试验机记 录 器选配辐 射 计选配UV 温度50 ℃-75
2014-12-17 14:57:42
紫外线传感器
会对表皮产生强烈的光损伤,UVA会穿   过表皮进入真皮,导致表皮老化和变黑;由此可以将紫外线传感器分为两类:可见光盲和太阳光盲。所谓可见光   盲是指屏蔽了可见光,只对紫外线响应,太阳光盲是指亦屏蔽
2012-03-13 10:39:47
紫外线传感器
有几个相关问题,想请教一下高人:1.紫外线传感器是什么?2.请问目前有的紫外线传感器,其核心材料是什么,分别有什么优势呢?3.国内做紫外线传感器的公司有哪些?4.我想集成在其他电子用品上,工艺复杂吗?
2012-03-12 09:56:21
紫外线在皮肤医疗领域的应用
的优秀。首先是从国外进口的UVB紫外线传感器 - GUVB-T11GD-L,具有高灵敏度和良好的日盲,300nm波段处峰值响应,TO-46金属外壳封装,大面积的感光芯片。主要应用于紫外线强度检测和控制
2018-09-27 15:47:55
紫外线灯管有什么分类?
紫外线即Ultraviolet,简称UV,其中按波段的不同,紫外线灯管分为UV-A,UV-B,UV-C UV-V 各具有不同的用途。
2020-03-27 09:02:53
老化试验机有什么用途?
试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。
2020-03-19 09:02:12
LED模组外壳UV光照老化试验怎么做,UV老化测试多少钱?
试验方法:老化试验是模拟产品在现实使用条件中涉及到的各种因素对产品产生老化的情况进行相应条件加强实验的过程。UV老化主要模拟产品在户外使用时,长期暴露在阳光照射下的情况,通过UV紫外线来模拟长时间
2021-09-26 17:44:32
PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱
:PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱温湿度控制系统:韩国原装进口「TEMI」温湿度控制系统温度范围 0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃~+100℃(+150
2017-03-03 19:16:22
PVC板盐雾试验箱与玻璃钢板盐雾试验箱比较
:增加了盐水预热装置,可使盐水温度与箱体温度保持一致,使试验时箱内温度波动更小,可控制在±0.1℃之内。且盐水箱采用内置式,不占空间,结构更为合理玻璃钢盐雾试验箱:玻璃钢式的盐水箱需另外配置,挂于箱体
2012-07-21 09:39:52
Q-Sun氙灯老化试验箱的滤光片
。  由于未经过滤的氙灯发出的光中包括很多短波紫外线,与地球表面的实际太阳光谱差异较大。Q-Sun试验箱通过使用几种不同的过滤器,降低不需要的辐射从而得到合适的光谱分布。所使用的大部分过滤器对光谱的作用
2018-09-28 14:10:13
YSL/GW-100高温/高温测试/高温试验箱
老化试验箱/防锈油脂湿热试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/霉菌试验箱/盐雾试验室/大型高低温步入试验室/恒温恒湿试验室/盐雾恒温恒湿高温复合试验箱/温度老化室/真空紫外
2011-03-10 11:30:15
[原创]紫外老化试验箱首选林频
  紫外光耐气候试验箱首选林频耐气候试验箱首选林频紫外老化试验箱首选林频
2010-06-22 17:03:05
[推荐]电子设备环境与可靠性试验
费舍尔科技有限公司,专注与环境与可靠性试验设备的研发、生产与销售,产品有:盐雾试验箱、高低温(交变)湿热试验箱、冷热冲击试验箱紫外光耐气候试验箱、氙灯耐气候试验箱、臭氧老化试验箱、热老化试验箱
2008-09-22 16:46:32
【VEML6075紫外线检测试用体验】紫外线灯管测试(结项)
,引起皮肤的光老化甚至皮肤癌,其作用缓慢持久,具有累积性,故被称为“年龄紫外线”,不受窗户、遮阳伞等的阻挡,即使阴天下雨也如此。UVB区,中波紫外线,约占80%~90%,它可到达真皮层,使皮肤被晒伤
2017-04-25 17:44:14
介绍温度冲击试验箱的高温区和低温区
产品的可靠性和进行产品的质量控制。  高低温冲击试验箱控制器采用进口日本“OYO”双回路高精度液晶显示触摸按键温度控制器。该控制器采用液晶显示触摸屏,可显示设定参数、试验曲线、运行时间、加热器工作状态
2019-01-28 09:15:03
加速度老化试验箱 橡胶材料加速热老化试验方法
20世纪20年代,加速度老化试验箱问世,产生了热空气加速老化试验方法。这种方法是将试验样品悬挂在给定条件的加速度老化试验箱内,并周期性地检查和测定试样的外观及性能变化,从而评定其耐热性的一种
2017-06-22 14:03:15
只在一个转身的距离☆--★ [紫外老化试验箱]
试验箱 氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化水冷氙灯老化老化试验设备换气式老化臭氧老化 A.紫外老化试验设备B.紫外老化
2011-11-19 14:48:30
台式氙灯试验箱YSL现货供应
调节,使辐照度稳定在指定照度上,同时对试验时间进行控制。通过模拟自然阳光中的紫外辐射,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。五、台氙氙灯老化试验箱光源特征光源采用额定功率为2500W的可见光
2011-04-06 13:22:58
如何对紫外老化试验箱的维护保养工作
  原文来源:如何对紫外老化试验箱的维护保养工作小编:林频仪器  为了使紫外老化试验箱能过能好的工作,所以我们平时一定要对其进行定期的维护和保养,这样才能让它一直处于良好的工作状态,那我们在平时
2016-09-05 15:05:57
日益发展的当下如何看待PCT加速老化试验箱的发展
影响的科学概括,具有典型化、规范化、使用方便、便于比较等特点。环境条件的多样化和环境试验的重要性也对环境试验设备提出了更严格的要求。 PCT加速老化试验箱又名高压加速老化试验机(PCT),是一种由人
2017-06-15 10:46:03
有人了解紫外线传感器么?
有几个相关问题,想请教一下高人:1.紫外线传感器是什么?2.请问目前有的紫外线传感器,其核心材料是什么,分别有什么优势呢?3.国内做紫外线传感器的公司有哪些?4.我想集成在其他电子用品上,工艺复杂吗?谢谢了~
2012-03-12 09:51:52
步入式快速温变老化试验箱打包发往土耳其啦
`  土耳其客户购买的内积4000升非标,平均升降温每分钟五度,非线性步入式快速温变老化试验箱于2017年10月24日启程。  步入式快速温变老化试验箱是用于检验产品在温度循环试验的严苛程度下
2017-10-30 17:14:58
氙灯老化与UV老化
实验室光源暴露试验方法 第2部分 氙弧灯SAE J2527-2004 用受约束的发光氙弧设备对汽车外部的材料加速暴露试验方法 QUV紫外线老化机相关测试参数是多少?黑板温度:光照时50~85℃,黑暗时40
2019-08-31 10:14:36
氙灯老化试验箱试验样件要求及氙灯光源
  氙灯老化试验箱主要用于大学、研究院、质检所、航天机电、汽车配件厂、化工厂、电子厂、印刷厂、配件厂、五金厂、机电厂等。  符合标准:  GB2423-24-1995 拟地面上的太阳辐射
2018-09-13 13:24:23
氙灯老化试验箱体调节系统
为了保持标准中规定试验箱体的黑标或黑板温度,箱体中应流通着除尘空气,其湿度和温度是受控制的。氙灯老化试验箱箱体内空气的温度和相对湿度由温度、湿度传感器来控制,传感器不直接连到辐射强度。相对湿度的调节
2011-08-11 14:45:22
汽车塑料及塑料制品老化试验(氙灯暴露老化测试、荧光UV紫外线暴露试验
ASTM G155-2013室内用塑料的氙弧光暴露标准试验方法ASTM D4459-2013室外用塑料的氙弧光暴露标准试验方法ASTM D2565-99(2008)2荧光紫外线暴露橡胶老化标准测试方法
2016-12-26 14:03:41
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验
2011-12-09 16:58:35
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
2011-12-10 16:41:57
沈阳高低温低气压厂家
/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温
2011-12-27 11:45:34
环仪氙灯耐气候试验箱
可以作为你组合试验的不错选择。环仪氙灯耐气候试验箱适用于电工电子产品、塑料、橡胶及彩色建材等测试样品进行模拟日光光照人工老化试验,来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能。怎样提高它的工作效率
2013-08-01 11:20:35
电子元器件的紫外老化试验
的UV曝晒和冷凝曝晒是分别进行的,与实际气候条件是一致的。  对于某些应用过程而言,水喷淋能更好的模拟最终使用的环境条件。水喷淋在模拟由于温度剧变和由于雨水冲刷所造成的机械侵蚀是极其有用的。紫外老化试验箱
2017-10-11 15:40:19
解析高低温试验箱温度控制及原理
温度控制,且控制方式都大同小异,我们就参照高低温试验箱来详细了解一下高低温试验箱系列产品的温度控制。谈到温度,就有高温与低温的之分。高温控制是个加热的过程,控制较为简单。高低温试验箱的加热采用独立
2023-04-04 15:27:53
韩国GENICOM 紫外线传感器
韩国GENICOM 紫外线传感器GUVA-S12SD,采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。该紫外线传感器主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测
2022-09-20 09:58:15
高分子材料老化测试之氙灯丨老化试验
,这也是氙灯老化试验之所以成为高分子材料耐候性评价常用测试评价方法的原因。氙灯老化检测设备-氙灯老化试验箱氙灯老化试验需要用到的测试评价设备是氙灯老化试验箱,是老化试验设备中的一种。氙灯老化试验箱采用氙灯
2021-07-06 09:04:41
高压加速老化试验箱的一般故障和解决方法
仪器是工业生产的“倍增器”,是科学研究的“先行官”,是军事上的“战斗力”,是现代社会活动的“物化法官”。 现在小编为大家来讲解一下PCT高压加速老化试验箱的一般故障和解决方法,希望能给大家带来帮助
2017-06-16 14:56:35
高温试验箱
`1. 产品名称 产品型号 内试设备高温试验箱|高温干燥|高温老化试验箱GWX-1502.[/td]3. 试样限制 本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验
2012-04-20 09:21:04
上海和晟 HS-1008 紫外老化试验箱
一、产品名称 紫外光加速老化试验机/紫外光耐气候试验箱/紫外老化试验箱 二、产品概述 该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验;包括3类:UV-A波长为
2022-01-20 16:57:50
单层高温老化试验箱(BTG-1000)-电池安全检测设备
  单层高温老化试验箱(BTG-1000)-电池安全检测设备简介:  单层高温老化试验箱广泛应用于航天、航空、电子、汽车、电池等行业做电子电工产品、材料、零部件、设备等的加热试验和恒定温热试验等,也
2022-10-19 13:59:02
老化试验箱;换气式老化试验机;强制对流换气烘箱
绝缘体或被覆之橡胶、塑胶等材料,受热前与受热后之变化特性;观测试样老化前后之耐黄、开胶、收缩、伸长、残余率等变化,从而判定其老化特性。可**稳定控制试验箱温度及箱体
2023-01-14 10:41:05
氙灯老化试验箱,氙灯耐气候试验箱,氙灯耐气候老化试验箱,风冷氙灯耐气候试验箱
简单介绍氙灯老化试验箱,氙灯耐气候试验箱,氙灯耐气候老化试验箱,风冷氙灯耐气候试验箱是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容,应用材料如涂料、塑料、铝塑板、以及
2023-01-14 11:10:58
半导体芯片PCT老化试验箱
半导体芯片PCT老化试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所
2023-05-26 10:52:14
上海和晟 HS-1008 QUV紫外耐气候试验箱
2023-06-09 17:13:36
蓄电池PCT老化试验箱
艾思荔蓄电池PCT老化试验箱在设计上我们选择好的设计,以及材料,我们使用的符合工业安全标准的圆型内,采用了不锈钢的原型使用内结果,这种设计可以在试验中能够防止结露滴水。并且选择有着不锈钢的圆幅
2023-07-18 14:04:41
散热器PCT老化试验箱
散热器PCT老化试验箱详细介绍:    散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
电容器PCT老化试验箱
,配有一对鼓风系统,使风道内冷热空气吹工作室中,以保证工作室温度要求。电容器PCT老化试验箱温度范围:温度范围:+100~135℃; 湿度范围:70~10
2023-07-19 11:10:15
变压器PCT老化试验箱
变压器PCT老化试验箱 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所标准化。变压器PCT老化试验箱安全装置:1
2023-07-19 14:13:48
镇流器PCT老化试验箱
尊敬的顾客感谢您对艾思荔镇流器PCT老化试验箱的关注!我们专注于给您提供好的产品和周到的服务而努力,以下是产品简介,欢迎阅览!镇流器PCT老化试验箱技术规格:1、型号pct-35、内尺寸∮350
2023-07-20 11:20:44
无纺布150L高低温老化试验箱
无纺布150L高低温老化试验箱箱体结构:    无纺布150L高低温老化试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢
2023-08-07 14:41:26
PCT加速湿度老化试验箱
艾思荔PCT加速湿度老化试验箱临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长
2023-08-21 14:06:15
光伏组件HAST老化试验箱
packing寿命。自动门禁,圆型门自动温度与压力检知安全门禁锁定控制,利安全门把设计,箱内有大于常压时测试们会被反压保护。光伏组件HAST老化试验箱结构特征:1、
2023-09-04 16:19:53
耳机HAST非饱和老化试验箱
耳机HAST非饱和老化试验箱内胆水位采用了自动补水的方式,让的操作更加方便轻松。凡是采用了内胆水槽式加热,具有升温快,在温度方面分布均匀。盖方式进行一些变动,采用了新式双向翻盖式,开关更加的自如
2023-09-06 14:20:42
温度湿度老化试验箱
一:温度湿度老化试验箱质量优势:  艾思荔温度湿度老化试验箱主要核心配件均采用国际大品牌的配件如法国泰康,日本路宫/和泉/三菱,施耐德,美国快达,丹麦(DANFOSS),瑞典(Alfa Laval
2023-10-24 14:13:29
光伏胶膜PCT老化试验箱
光伏胶膜PCT老化试验箱精密设计,气密性良好,耗水量少,每次加水可连续200h。自动门禁,圆型门自动温度与压力检知安全门禁锁定控制,利安全门把设计,箱内有大于常压时测试们会被反压保护。利型
2023-11-06 11:46:18
光伏玻璃PCT老化试验箱
。光伏玻璃PCT老化试验箱技术规格/性能:1、型号PCT-25内尺寸∮250×450D(mm):2、型号PCT-35内尺寸∮350×500D(mm):3、温度
2023-12-26 10:54:21
光伏组件PCT老化试验箱
艾思荔光伏组件PCT老化试验箱系统符合高压加速老化之可靠度试验规格:CNS、ISO、JIS、ASTM、DIN、BSIEC、NACE、UL、MIL… ,临界点LIMIT方式自动安全保护,异常
2023-12-28 11:29:57
电路老化试验箱恒温控制系统的设计
电路老化试验箱恒温控制系统的设计  0 引 言   目前,各种电子产品应用于我们日常生活的方方面面,但是所有的电子产品都有一定的使用寿命,会随着使
2009-12-15 10:07:411969
有哪些因素会对紫外线老化试验箱的测试结果造成影响
线老化试验箱是仿真模拟大自然的紫外线,和体内湿气对原材料的毁坏,紫外线老化试验箱能够重现紫外线、降水和露珠所造成的毁坏,其选用紫外光荧光灯管仿真模拟紫外线,另外可以根据冷疑或自喷的方法仿真模拟体内湿气影响。
2019-12-13 08:03:001969
紫外线老化设备使用注意事项
  原文来源:紫外线老化设备使用注意事项  编辑:北京雅士林   一天当属中午的“紫外线”强,长期暴露在外的户外道具,长时间在紫外线的照射下便会逐渐老化。而在运用了紫外老化试验箱用于加速产品紫外线
2019-03-21 08:17:58199
UV紫外老化试验箱安装场所
  标题:UV紫外老化试验箱安装场所 编辑:北京雅士林  UV紫外老化试验箱是专门模拟产品长期放在户外,太阳中的紫外线对其照射所产生的破坏性,只需要短短几天或者是几周时间,设备便能再现户外长达数月
2019-03-25 09:50:55217
紫外老化试验箱的使用注意事项及保养方法
紫外老化试验箱该系列产品主要适用于非金属材料的耐阳光还有人工光源的老化试验。为了可以更加安全的使用,要注意下面几点:
2019-05-12 10:23:201315
臭氧老化试验箱的箱体特点
臭氧老化试验箱是用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
2019-06-05 15:57:45714
紫外线老化试验箱的介绍
紫外线老化试验箱适用于多种工业产品的性能可靠性试验,参照GB/T14522-93《中华人民共和国国家标准--机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料—人工气候加速试验方法》GB/T16585-1996
2019-06-06 16:17:161988
耐臭氧老化试验箱有哪些保护系统
用于测试橡胶及其制品的耐臭氧老化性能。大气中的臭氧含量很少,却是橡胶龟裂的主要因素,臭氧老化试验箱模拟和强化大气中的臭氧条件,研究臭氧对橡胶的作用规律,快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能和抗臭氧剂防护效能,从而采取有效的防老化措施,以提高橡胶制品的使用寿命。
2019-06-12 16:38:30566
PCT高温高压高湿老化试验箱的技术要点
PCT高压加速老化试验箱是缩短产品或系统的寿命试验时间等性能测试必不可缺的仪器,PCT加速老化试验箱主要用于测试产品的耐高温、高湿、高压之性能;可以加速暴露产品在研发、生产过程中的不良或缺陷,以便更好的完善产品之各项性能指标。
2019-07-04 16:17:091898
UV紫外线加速老化试验箱是干什么的
UV紫外线加速老化试验箱只需要几天或几周时间,紫外老化箱设备可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。所造成的损害主要包括退色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化。设备提供
2019-07-02 16:07:401940
氙灯老化试验箱的用途及基本原理
氙灯老化试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验,又名“阳光辐射防护试验装置”,根据试验标准与方法分为三种,风冷
2019-10-23 15:42:162577
紫外线加速老化试验箱的常见故障及解决办法
紫外线加速老化试验箱在日常操作中会出现这样或者那样的问题,有以下几点解决方案:
2020-03-18 10:41:061471
紫外耐气候老化试验箱的维护说明
紫外耐气候老化试验箱是采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝来对材料进行试验的,所以对于紫外老化试验箱的维护保养也是格外重要的,我们一起来了解一下它的一些维护保养知识吧!如下:为了使紫外耐气候老化试验箱更好地工作,长期保持良好的状态,请按以下项目予以维护:
2020-03-18 11:53:03355
高低温老化试验箱的选型
高低温老化试验箱温度范围,一般厂商提供的范围为-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃,广东艾思荔生产的高低温系列试验上除能提供上述温度范围外,还可以提供-70℃~150
2020-03-18 15:53:52898
动态拉伸型臭氧老化试验箱的结构解读
动态拉伸型臭氧老化试验箱,系属臭氧气候动态模拟设备之一,适用于考核硫化橡胶等制品在静态拉伸变形下,暴露于含有一定臭氧浓度和温度的空气环境中,但无直射光照下的严酷条件的适应性试验,可供各种科研机构及厂矿中心试验室对产品试样的可靠性进行老化试验箱用。
2020-03-22 17:28:00477
安全帽紫外线老化箱的使用注意事项
安全帽紫外线老化箱主要用于做安全帽检测试验之前的安全帽紫外线老化预处理,模拟安全帽经过长时间的太阳紫外线照射,以便了解紫外线照射后的安全帽性能。
2020-03-28 16:14:401463
臭氧老化试验箱的维护保养步骤
臭氧老化试验箱适用于非金属材料和橡胶类制品耐臭氧老化试验。如:硫化橡胶、热塑料橡胶、电缆绝缘护套等产品在静态拉伸或连续的动态拉伸变形下,或在间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下,暴露于密闭无光照含有
2020-04-13 15:56:44810
紫外老化试验箱使用时应该注意什么
紫外老化试验箱模拟紫外光下产品的老化程度,主要适用于塑料、涂料行业,在检测产品质量的同时,保证紫外老化试验箱设备本身的一个性能指标也是非常重要,在做试验的时候,我们应该注意以下几点问题,并做好相应的措施:
2020-04-18 10:48:05571
关于BHO-401A老化试验箱的产品描述
的要求,具有各种可编程控制功能,可编制温度、时间、升温速率等程序,可预设排气风门开启、闭合时间,以极快的速度进行加热老化试验老化试验箱BHO-401A产品特点: ◆ 人性化设计 ● 大屏幕液晶显示屏,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便
2020-12-31 14:57:45368
老化试验箱的产品描述,它的特点是什么
产品简述: 老化试验箱—专用于橡胶、塑料、电器绝缘材料, 新一代老化试验箱,集公司多年在箱体设计方面的成功经验,适合于各种老化试验的要求,具有各种可编程控制功能,可编制温度、时间、升温速率等程序
2021-01-14 13:35:13534
紫外老化试验箱中测试多少小时相当于室外曝晒一年
这是一个简单的问题,但却没有简单的答案。理论上不可能有一个“魔术”的数字用来乘以老化试验箱中曝晒的小时数就可以得到室外曝晒的年数。问题并不在于我们还没有开发出完美的老化试验箱。无论你的老化试验箱多么
2021-09-27 17:48:502671
关于QUV紫外线耐候试验箱的产品概述
QUV紫外线耐候试验箱 一、产品概述: 本产品采用最佳模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降、开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光(UV段)高温
2021-06-03 10:45:061093
关于QUV紫外线耐候试验箱的深度了解
2021-06-03 14:17:171814
关于臭氧老化试验箱技术参数的解析
臭氧老化试验箱 臭氧老化箱模拟和强化大气中的臭氧条件,研究臭氧对织物色牢度的作用规律,快速鉴定和评价织物抗臭氧色牢度性能的方法。 臭氧试验箱由臭氧控制系统、温度控制系统、湿度控制系统组成:臭氧
2021-06-03 14:38:081126
紫外线老化试验箱简介
测试例子:辐照测试所需紫外线光源为UVA、峰值波长340、辐照强调0.63 W/㎡ ,环境温度为60℃,持续4小时;冷凝环境温度50℃、持续4小时。以上为1个循环8小时,试验循环12次,共96小时。
2021-06-30 09:27:543393
紫外线耐候试验机国家标准有哪些?洛克仪器Labverse
新产品和新材料的选择必须进行产品的耐候性能测试。紫外线老化测试是评估新产品耐紫外线光照性能的一类测试方法,通常是在实验室中通过紫外加速老化试验箱进行测试,这一类方法也是国际上常用的方法,经济实用。 需要进行耐紫外线老化测试
2023-01-03 10:53:51143
高温老化试验箱结构特点
高温老化试验箱是提高产品稳定性、可靠性的重要试验设备,能够筛选元器件的早期故障,挑除前期失效工件,确保产品优秀品质和使用寿命,让产品进入可靠的稳定期,充分提高客户生产效率和产品品质。 高温老化箱用于
2023-03-23 13:14:02408
锂离子电池老化测试所需的测试设备-贝尔试验箱
)、老化室、UV紫外线老化试验箱、雨水试验箱、沙尘试验箱、盐雾腐蚀试验箱。   机械试验设备:电磁振动台、机械振动台、模拟运输振动台、冲击试验机、跌落试验机。
2022-11-07 10:21:36738
紫外线灯管UVA340+ UVA340
美国Q-Lab QUV紫外老化试验机灯管发出的主要是紫外线,少量是可见光或红外光。UVA340/UVB313EL,原装进口,升级UVA340+ UVB313E+
2022-12-08 14:22:46631
氙灯耐气候老化试验箱的四大用途
一、氙灯耐气候老化试验箱可模拟全阳光光谱通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有zui大吻合性的全阳光光谱。采用合理
2023-02-23 16:23:38518
氙灯耐气候老化试验箱的四大用途
2023-03-29 14:27:06297
氙灯耐气候老化试验箱的四大用途
2023-04-13 09:43:11328
学会如何保养紫外老化试验箱
【产品介绍】紫外老化试验箱适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。源采用8只额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4只(有UVA-340和UVB-313
2023-06-14 15:20:45250
紫外老化试验箱:基本原理及操作步骤
紫外老化试验箱是一种用于模拟自然环境中的紫外线、湿度和温度对材料老化影响的设备。它被广泛用于研究材料的耐久性、性能和可靠性,是产品质量控制和研发过程中不可或缺的实验设备。上海和晟HS系列紫外老化试验箱
2023-07-20 11:20:01514
臭氧老化试验箱:基本原理、技术参数、使用方法及注意事项
臭氧老化试验箱是一种专门用于模拟和测试材料在臭氧环境下的老化性能的设备。这种设备广泛应用于橡胶、塑料、涂料等高分子材料的研究、生产和质量控制等领域。本文将介绍臭氧老化试验箱的基本原理、技术参数
2023-08-22 10:16:31539
简述紫外线老化试验箱安装时所具备的环境条件
紫外线老化试验箱又称紫外光耐候试验箱紫外老化测试机,耐光照试验箱,抗紫外线老化试验机,老化试验箱等等,虽然这一设备在名称方面各不相同,可它们的使用性能状况却是一样的。为了使设备安全放心的为我们
2023-10-07 11:08:48200
紫外线老化试验机灯管常见故障及解决方案
紫外线老化试验机在日常操作中会出现这样或者那样的问题,下面艾思荔小编为大家具体介绍一下:一.紫外灯管点不亮。紫外线试验主要依靠紫外灯管来照射产品,所以紫外灯源很重要,为保障光源的稳定性和均匀
2023-11-24 11:49:26355
高低温老化试验箱的原理与使用
高低温老化试验箱的制冷机构和原理:高低温老化试验箱制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂
2023-12-08 11:00:28328
探讨PCT饱和型老化试验箱的密封问题
PCT饱和型老化试验箱主要用于太阳能光伏材料、线路板、半导体、通讯器材、磁性材料等行业产品的耐高湿、高温、高压之性能,可以加速暴露产品在研发或者生产中的不良或缺陷.PCT饱和型老化试验箱是将待测试
2023-12-15 09:46:55138
电子产品高温老化测试——高温老化试验箱
高温老化测试,就如同电子产品的“炼狱”之旅。在这个过程中,产品被放置在一个模拟高温恶劣环境的特殊设备——高温老化试验箱中。试验箱能够精确地控制温度和湿度,以达到加速产品老化的效果。通过观测产品在这种极端环境下的性能表现,工程师们可以评估其长期使用的可靠性和潜在问题。
2023-12-22 17:21:03415
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别
。高压加速老化试验箱分为饱和型(PCT)和非饱和型(HAST)。PCT属于饱和型,湿度默认100%,且温度,湿度,压力同时上升或下降,用于测试IC封装,半导体,微电子
2024-01-22 11:01:39229
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点
高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39181
已全部加载完成
