电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>冷热冲击实验箱的结构与说明
冷热冲击实验箱的结构与说明
收藏
查看更多
冷热冲击试验使用注意事项有哪些?
试验工作室内或是设备周围进行试验,不然可能会对试验造成非常严重的影响。冷热冲击试验使用过程中的注意事项除了这些以外还有很多,而在随机配备的说明书中都有详细记载,但如果厂家因为搬运或是其他原因找不到试验说明书的话,也可以联系生产厂家进行咨询。文章来源:东莞瑞凯仪器
2019-11-19 16:57:46
冷热冲击试验的主要功能分享
达到曝露温度后转换到下一个曝露的功能。  前处理/后处理功能。  在循环试验开始前或结束后,试样被曝露在高温环境中(热处理)维持一定时间。  干燥运转功能。冷热冲击试验试验结件下运转一定的时间。
2023-03-28 08:57:30
冷热冲击试验试验结束后所引起的变化
冷热冲击试验冲击试验与循环试验的差异主要是应力负荷机理不同。引起冷热冲击试验冲击的的原理:回流焊,干燥,再加工,修理等制造、修理工艺中剧烈的温度变化。一般适用于军工单位或公司做产品研发用。由于
2011-08-12 09:01:54
冷热冲击试验试验结束后所引起的变化
2011-08-12 15:32:20
摆脱大型设备困扰,让可靠性试验设备轻松走进实验室、写字楼、各种方便。
、迷你型冷热冲击试验机……各种独家专利产品,摆脱大型设备困扰,让轻松走进实验室、写字楼、各种方便。小设备是我司特色,大型的我们也做!东莞市捷新检测设备有限公司联系人:李经理*** mail
2016-03-28 10:21:40
海达仪器教您冷热冲击试验的正确使用
海达仪器教您冷热冲击试验的正确使用如何正确使用冷热冲击试验,环境试验设备是一种精密、贵重设备。正确使用和操作冷热冲击试验不仅能为检测人员提供准确的依据,而且能使环境试验设备长时间的正常运行
2013-04-29 14:57:40
上海和晟 HS-CJ-50A 高低温冷热冲击试验
冷热冲击试验是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理
2022-03-08 15:32:44
上海和晟 HS-CJ-50B 三冷热冲击试验
2022-03-08 15:37:10
上海和晟 HS-CJ-50C 冷热冲击试验
2022-03-08 15:38:54
冷热冲击试验 Hot And Cold Shock Test Chamber
还可提供标准高低温试验功能,实现了温度冲击和高低温试验的共同兼容;高强度、高可靠性的结构设计- 确保了设备的高可靠性;冷热冲击试验 Hot And Cold Sh
2023-01-13 16:39:17
储蓄式温度冲击试验
  储蓄式温度冲击试验冷热冲击试验其中的一种别称,其原理一样,设备有低温储存及高温储存,在一定时间内,预冷及预热好能量,工作室温度降到、升到设置的温度要求,在瞬间冲击到设定温度值。储蓄式
2023-05-20 10:21:30
冷热冲击试验
冷热冲击试验技术参数:规格型号:TS-80内尺寸:50*40*50cm内材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢.高温
2023-06-02 16:31:37
半导体芯片三冷热冲击试验
 半导体芯片三冷热冲击试验控制系统:1.采用进口微电脑大型液晶LCD(320 x 240 Dots)中英文显示控制系统。 2.高程序记忆容量,可设定储存 120 组程序
2023-06-19 10:58:07
集成器芯片三冷热冲击试验
 集成器芯片三冷热冲击试验型号与参数:TS-80  400×500×400 970×1360×970TS--150  500×600×500 1150×900
2023-06-20 13:56:23
动力电池冷热冲击试验
艾思荔动力电池冷热冲击试验采用原装进口专用人机介面温度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术达到目前先进水平、性价比明显优于同类进口设备,是进行交变湿热试验的理想设备。特殊要求可根据顾客要求定制
2023-07-10 10:53:56
工业涂料冷热冲击试验
艾思荔工业涂料冷热冲击试验采用进口人机介面温湿度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术达到先进水平,性价比明显优于同类进口设备,采用BTHC平衡调温调湿方式,是进行交变湿热试验的理想设备。工业涂料
2023-07-14 11:43:07
移动式冷热冲击试验机
移动式冷热冲击试验机使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。二
2023-07-17 15:44:03
薄膜冷热冲击试验
艾思荔薄膜冷热冲击试验控制系统,操作自动化、简单化是控制系统设计的方向,使用者可以对试验过程本身的投入更少的精力,而更多的时间用在对试验结果的研究。控制系统可以选用简单的定温定时控制,也可以选用
2023-07-27 15:30:53
IEC冷热冲击试验
艾思荔IEC冷热冲击试验零部件采用国外进口(专用电机,脚轮,控制系统,传感器…等),配独立限温控制器。进口的漏电保护器,确保操作安全。特有的风道结构,加上完美的各项配置,确保了产品的均匀度,波动度
2023-07-27 15:43:02
PLC冷热冲击试验
艾思荔PLC冷热冲击试验箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验的上部。工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验左侧设有Ф50电缆孔,试验为单开
2023-07-27 16:01:14
可编程冷热冲击试验
/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB/T10586湿热。可编程冷热冲击试验结构简介:1、全新
2023-07-28 15:56:44
移动式冷热冲击试验
艾思荔移动式冷热冲击试验外壳采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理;内胆为SUS304不锈钢板;保温材质:高密度玻璃纤维棉,保温厚度为100mm,使室内温度不会传导到设备外部,确保
2023-07-28 16:25:11
可程序冷热冲击试验
艾思荔可程序冷热冲击试验制冷系统的制冷机采用法国“泰康”全封闭压缩机。 美国干燥过滤器,油分离器,电磁阀。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使
2023-07-28 17:02:58
连接器冷热冲击试验
/120mm。箱体左侧配Φ50mm测试孔一个,可供外接测试电源线或信号线使用,孔径或孔数增加需说明。连接器冷热冲击试验箱体材质:观察窗采用多层中空钢化玻璃,内设照明灯,
2023-07-31 11:00:52
水冷式冷热冲击试验
艾思荔水冷式冷热冲击试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。大型
2023-07-31 14:46:10
风冷式冷热冲击试验
艾思荔风冷式冷热冲击试验控制系统设有方便用户的操作面板,设在试验左上部,除电源和照明的操作按键外,其他操作只需在控制器中设定即可。可预先在控制器中存储多条工艺曲线,当需要使用时只需调用而无须
2023-07-31 15:42:56
气体式冷热冲击试验
艾思荔生产的气体式冷热冲击试验箱体的外壳为采用冷轧钢板静电喷塑,内胆采用不锈钢板,箱门中间设大面积观察窗,并配有观察灯,使用户可以清晰地看到试样的试验情况。外型整体美观大方。保温层为硬质聚氨脂发泡
2023-07-31 15:57:28
提篮式冷热冲击试验
一、提篮式冷热冲击试验产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89提篮式冷热冲击试验技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A
2023-08-03 10:31:18
吊篮式冷热冲击试验
吊篮式冷热冲击试验结构特点:箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了吊篮式冷热冲击试验
2023-08-03 10:43:45
高低温冷热冲击试验
高低温冷热冲击试验详细信息:高低温冷热冲击试验主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金
2023-08-03 11:09:16
二厢式冷热冲击试验
二厢式冷热冲击试验产品详细信息:二厢式冷热冲击试验 :-40℃~150℃冷热冲击试验为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。冷热冲击
2023-08-03 11:46:14
不锈钢冷热冲击试验
不锈钢冷热冲击试验基本简介不锈钢冷热冲击试验属于系列中常见的一款型号,多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航天电子等行业使用。产品型号   TS-49
2023-08-03 13:58:56
大尺寸冷热冲击试验
大尺寸冷热冲击试验技术参数:规格型号:TS-252内尺寸:70*60*60cm内材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢
2023-08-04 10:16:26
led光电冷热冲击试验
led光电冷热冲击试验又名冷热循环试验冷热冲击实验。适用范围:满足太阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让模块能够在一般气候下长期操作20年以上的规范要求,以确认太阳能电池
2023-08-04 10:58:46
金属材料冷热冲击试验
金属材料冷热冲击试验尺寸规格:型号:TS-49  400×350×350  1400×1800×1400型号:TS-80  500×400×400
2023-08-04 14:08:37
汽车压缩机冷热冲击试验
【汽车压缩机冷热冲击试验规格】型号 W*D*H(mm)TS-49 内尺寸:400×350×350 外尺寸:1400×1800×1400TS-80 内尺寸:500×400×400 外
2023-08-04 14:34:25
船型开关冷热冲击试验
船型开关冷热冲击试验型号 内尺寸W*D*H(mm)TS-49 内尺寸:400×350×350 外尺寸:1400×1800×1400TS-80 内尺寸:500×400×400 外
2023-08-04 14:54:54
手机壳冷热冲击试验
手机壳冷热冲击试验广泛运用于电子行业的高低温冲击测试,包括:PCB板、舰船、仪表、光电、通信通讯、LED半导体、电线电缆、电脑零部件、电工、电子、汽车配件、计算机、变压器、照明灯具、五金制品
2023-08-04 15:54:47
带视窗冷热冲击试验
带视窗冷热冲击试验符合标准:   符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验
2023-08-04 16:58:31
塑胶塑料冷热冲击试验
塑胶塑料冷热冲击试验是汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或冷热冲击试验的温度环境变化
2023-08-07 11:13:07
电路板冷热冲击试验
电路板冷热冲击试验使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
LED水底灯冷热冲击试验
LED水底灯冷热冲击试验-诚意向您推荐【艾思荔】品牌!以下是设备的详细资料,请参考:符合标准:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低温冲击试验,本试验设备
2023-08-08 10:51:14
LED背光源冷热冲击试验
LED背光源冷热冲击试验壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一
2023-08-08 11:19:23
单面线路板冷热冲击试验
GJB150.5-86 MIL-STD-810-503.2单面线路板冷热冲击试验产品特性:1.产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究。2.设备分为高温室、低温室
2023-08-08 13:43:44
塑胶玩具冷热冲击试验
塑胶玩具冷热冲击试验为了保证试验降温速率和低温度的要求,采用一套进口法国 “泰康”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环; 进口液晶显示
2023-08-08 14:15:18
汽车线束冷热冲击试验
汽车线束冷热冲击试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。配有大型
2023-08-09 10:50:16
车载逆变器冷热冲击试验
艾思荔车载逆变器冷热冲击试验多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航空电子等行业使用。车载逆变器冷热冲击试验性能:产品型号:TS-80
2023-08-09 11:47:50
散热器冷热冲击试验
散热器冷热冲击试验介绍技术规格:型号:TS-80C内尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
油漆冷热冲击试验
艾思荔油漆冷热冲击试验採用智慧型温控仪、PID自动温算,LcD显示,配合SSRLSLRI输出;特殊网路设计,加热温度均匀;箱体外表温度低,耐高温硅胶迫紧;应用于半导体、精密陶瓷、晶板、电子元器件
2023-08-09 15:05:49
摄像头冷热冲击试验
艾思荔摄像头冷热冲击试验的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
硅胶冷热冲击试验
艾思荔硅胶冷热冲击试验外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
变压器冷热冲击试验
艾思荔变压器冷热冲击试验采用彩色触摸式10.4吋液晶萤幕控制器,由温度感应器传送信号,再以微电脑自动驱动S.S.R. 控制冷,热温度,内部动作程序由 P.L.C.与控制器连线控制,防止误动作;具有
2023-08-10 10:55:58
贴片灯冷热冲击试验
艾思荔贴片灯冷热冲击试验可选择始动位置,高温或低温开始循环,可选择二槽或三槽循环;具有预约起动功能,可设定循环次数及自动除霜;运转状态显示;本试验机可根据每种工况环境自动调节制冷量的大小,来达到
2023-08-10 11:27:16
蓝牙键盘冷热冲击试验
艾思荔蓝牙键盘冷热冲击试验温湿度控制仪表采用进口TEMI880,LED触摸屏操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为
2023-08-10 11:50:53
湿度传感器冷热冲击试验
ASLI生产的湿度传感器冷热冲击试验符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB
2023-08-10 14:46:36
复合材料冷热冲击试验
艾思荔复合材料冷热冲击试验符合国家标准GB10589《低温试验技术条件》和GB11158《高温试验技术条件》,带湿度试验满足GB10586《湿热试验技术条件》,并且符合
2023-08-10 15:21:18
高温200度冷热冲击试验
艾思荔高温200度冷热冲击试验冷冻机采用欧美原装进口压缩机,并使用环保冷媒,冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,并于不同温域采用不同压缩机作功,以增加设备使用寿命。设备采用离心送风方式之水平扩散
2023-08-14 11:19:59
半导体材料冷热冲击试验
艾思荔半导体材料冷热冲击试验控制器采用全进口LED数显按键显示屏,英文界面(进口TEMI300)或液晶触摸显示屏,中英文切换界面(进口TEMI880),或进口数显触摸按键温度湿度控制仪。温湿度控制
2023-09-11 15:12:01
越联 两水冷式冷热冲击试验
控制方式与特色PW-CTS2-50-100W小型两水冷式冷热冲击试验广东越联仪器推出50L小型冷热冲击试验,自研温度平衡技术,有别于传统使用大功率制冷对抗大功率加热的冷冻平衡技术,采取通断式
2023-09-26 16:59:14
电子电器冷热冲击试验
艾思荔电子电器冷热冲击试验高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面,控制器采用进口显示屏幕,可同时显示测定值及设定值.时间。控制器具多段程式编辑温度可做快速(QUICK)或斜率
2023-10-25 11:20:33
NTC温度传感器冷热冲击试验
艾思荔NTC温度传感器冷热冲击试验主控制器采用进口触摸屏多回路高精度微电脑控制器。该控制器采用液晶显示,可直接用手指触摸屏幕设定参数、运行时间、设定曲线、加热器工作状态,PID参数自整定功能
2023-12-11 14:13:43
冷热冲击试验箱/冷热冲击试验机/温度冲击试验机
供应冷热冲击试验机,温度冲击试验机,冷热冲击试验箱,贝尔试验设备有限公司-中国名优企业一.用途:蓄温式冷热冲击试验机为待测品静置之冷、热交替冲击方式,广泛使用于电子
2007-12-27 11:49:29631
江苏两箱移动式冷热冲击试验机
详细说明:     移动式冷热冲击试验机的详细资料:  移动式冷热冲击试验机-搭配日本优易控UMC1300高低温冲击试验箱专用控制器特点:业界唯一的USB数据保存、输
2008-09-15 11:50:46461
冷热冲击试验_温度冲击试验
℃2. 湿度范围:20~98%RH,     湿差:±2.5%RH3. 温度速率:可依据客户要求任意设定4. 内箱尺寸:800*520*600mm   广东优科检测是专业的冷热冲击试验实验室,提供可靠的温度冲击试验服务,了解温度冲击试验标准及相关服务流程请咨询广东优科检测工程师。
2018-10-10 15:26:58880
冷热冲击试验哪里可以做?
:800*520*600mm  广东优科检测是专业的冷热冲击试验实验室,提供可靠的温度冲击试验服务,了解温度冲击试验标准及相关服务流程请咨询我们。 广东优科检测,您专职的检测认证咨询师!
2018-10-12 14:28:04185
怎样防止冷热冲击试验箱漏电
冷热冲击试验箱的安全使用,是我们每一个使用设备的人员必须做到的保障,那么如何才能有效的防止冷热冲击试验箱漏电呢? 东莞豪恩检测仪器有限公司为大家分享经验措施。
2019-05-07 15:59:00413
冷热冲击试验箱的特点及注意事项
冷热冲击试验又名:冷热冲击试验机,温度冲击试验箱,热冲击试验机,冷热循环试验机等。
2019-05-28 16:21:30828
变频冷热冲击试验箱怎样维护
变频冷热冲击试验箱是众多环境试验设备的一种,其功用与其他环境试验箱相比是必不可少的。它作为集合了高温、低温、湿热为一体的试验箱在维护的难度比其它环境试验设备大,且具有很强的代表性。为了更好的服务客户和利于新的变频冷热冲击试验箱操作人员了解,我们今天统一来了解下变频冷热冲击试验箱的维护。
2020-03-18 10:16:47279
水冷式冷热冲击试验箱的安装要求
水冷式冷热冲击试验箱结构上划分为制冷系统、加热系统、传动系统和电气控制系统四部分,箱体采用两箱纵向布置,此种布置方式整体结构简单,降低了载物篮在两温室间运动时发生故障的可能性。传动系统采用气压
2020-03-18 11:42:47538
冷热冲击箱如何定期保养
冷热冲击试验箱根据待测试样的特殊性,三箱式静态冲击,既可作冷热冲击试验,也可以做单独高温或单独低温使用。广泛使用于航空航天、军用单位、汽车、电工电子、仪器仪表、材料设备、零部配件等模拟试件在周围大气
2020-03-30 14:56:21283
如何解决冷热冲击试验箱压缩机噪音故障
两箱式冷热冲击试验箱启动后,机器都会因为压缩机、电机等元器件都会在运转中产生一定的噪音。但是很多大型企业都会要求冷热冲击试验箱的噪音分贝总共不能超过75分贝,也就是说冷热冲击试验箱运行中,噪音不能
2020-04-14 17:24:34679
利用冷热冲击试验箱测试极速转换的温度差
冷热冲击试验箱别名冷热冲击箱,冷热拉力试验机。冷热冲击试验箱具备实验室内空间大的特性,为原材料科学研究及工业生产生产商的大批量或是电子电气零部件﹑自动化技术零部件、半成品加工﹑金属材料、化工材料
2020-11-03 14:35:121388
冷热冲击试验箱的用途及技术参数
冷热冲击试验箱用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。本机分为高温区、低温区、及测试区三部分,利用独特的回路设计,将冷热风路导入测试槽,做冷热冲击试验。
2021-06-28 17:33:162919
冷热冲击测试,温度冲击测试是什么?有什么作用?
冷热冲击/温度冲击是什么测试,怎么做冷热冲击/温度冲击测试,冷热冲击/温度冲击怎么进行制定。
2023-05-27 11:14:48812
冷热冲击箱的检验方法
冷热冲击箱用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在极短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害;从而确认产品的品质及耐用性。
2023-06-03 15:13:11780
冷热冲击试验箱不能检测的材料有哪些?
冷热冲击试验箱可用于检测材料在瞬时极高温度和极低温度的连续环境中的相关参数。该设备已应用于电子设备、塑料、金属等材料的检测。由于试样的热胀冷缩引起的一些变化是在短时间内检测到的,因此有些材料是无法
2022-07-21 14:59:00317
可程式冷热冲击试验箱有多少种冲击方法?
可程式冷热冲击试验箱主要有以下几种冲击方法:   1.两箱式冷热冲击(气态冲击):   可程式冷热冲击试验箱有两个箱体(高温区、低温区),样品放在吊篮中,通过吊篮在高温区和低温区的运动达到热冷冲击
2022-08-04 14:32:42517
冷热冲击试验箱中的低温冲击有什么用?
低温冲击冷热冲击试验箱中的作用如下:   1.冷热冲击试验箱中的低温冲击会对检测到的电子产品造成不同程度的损坏,加速聚合物材料和绝缘材料的变质和老化,缩短产品的使用寿命。   2.冷热冲击试验箱中的低温冲击会使电解液凝结,导致电解电容器、电池不能正常使用。
2022-08-05 10:43:08485
冷热冲击试验箱实验特点
  产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究,具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。   设备分为高温箱,低温箱,测试箱三部分,采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物完全静止,应用冷热
2022-10-19 17:10:52403
冷热冲击试验箱的温度变化分析
冷热冲击试验箱又名冷热冲击箱, 冷热冲击试验机 。冷热冲击试验箱具有试验空间大的特点,为材料研究及工业生产厂家的批量或者电子电器零部件﹑自动化零部件、半成品﹑金属、化学材料、通讯元件、国防工业
2023-01-09 17:52:06336
冷热冲击试验箱产品用途
  冷热冲击试验箱产品用途:用于检测材料结构或复合材料在瞬间极高温和极低温连续环境下能承受的水平,并在短时间内实验其热涨冷缩引起的化学反应或物理伤害。适用目标包括金属、塑料、橡胶、电子、太阳能
2023-03-03 11:38:46423
冷热冲击试验箱能做湿度测试吗?
冷热冲击试验箱不能做湿度的原因:冷热冲击试验箱的试验原理是温度一瞬间从高温到低温,或从低温到高温的,湿度是停留在空气中的,因此温度转变的非常快,空气中的湿气对产品的影响可以忽略不计。因此冷热冲击
2023-03-14 11:35:21360
宏展仪器|冷热冲击试验箱的三大原理
冷热冲击箱有两箱式与三箱式两种类型,按介质分类有液体冲击箱、气体冲击箱和冰水冲击箱三种类型。本文主要讲解三箱式冷热冲击箱,该设备主要由低温储存室、高温储存室和冲击温度测试室组成,清楚冷热冲击箱三个
2023-03-20 09:34:53250
宏展仪器|冷热冲击试验箱与快温变试验箱的区分
由于测试品不同,测试阶段与目的也不相同。以至于对冷热冲击试验和快速温变试验这两种测试方法存在着很多不同的见解。最常见的就是冷热冲击试验箱是否可以做湿度试验?为什么有的客户设备同样是高低温瞬间切换却可
2023-03-31 17:20:59366
如何做好三槽式冷热冲击试验箱的保养工作?
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害
2023-05-08 16:22:34165
冷热循环冲击试验箱-环境试验设备
  注意事项:   1、测试过程中,进行冷热循环冲击试验箱测试时,发现冷槽中的冷排会因冷热交换而结霜,但在除霜次数达到一定数值后,设备会自动启动除霜功能。   2、除霜完毕后,系统会进行预热
2023-05-10 11:00:13280
2023-05-11 09:40:08176
冷热冲击试验箱厂家哪家好
冷热冲击试验箱用来做一些复合性材料的高温、低温快速变化的试验,可以用来检测符合性材料在温度骤变的环境下发生的热胀冷缩效应和化学变化。在自然环境中,很多东西都会受到温度变化带来的热胀冷缩引起的性能
2023-05-31 14:18:581063
购买冷热冲击试验箱前需要知道哪些事情?
现如今,很多企业都有在使用冷热冲击试验箱,冷热冲击试验箱是提高企业产品质量的好帮手。但是,一些刚接触环境试验设备行业的用户在购买时,由于对冷热冲击试验箱不了解感到困惑,不知道如何选择合适的冷热冲击
2023-06-01 15:08:40228
冷热冲击试验箱的基本操作流程
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害
2023-06-15 16:31:23584
冷热冲击试验箱温度变化速率的选择
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在zui短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化
2023-07-03 15:29:49270
冷热冲击试验箱:组成结构及使用技巧
冷热冲击试验箱是一种用于测试产品在极端温度条件下的性能和适应性的实验设备。它能够模拟产品在使用过程中可能遇到的高温和低温环境,以评估产品的可靠性和安全性。本文将介绍冷热冲击试验箱的相关知识
2023-08-17 10:54:18567
影响冷热冲击试验箱均匀度因素有哪些?
冷热冲击试验箱组装完成后,就需要进入调试阶段,在调试的过程中,需要对很多参数进行处理,比如冷热冲击试验箱的“均匀度”,那么冷热冲击试验箱的均匀度会有哪些影响因素呢?接下来ASLI小编就来详细介绍
2023-08-23 11:58:12303
冷热冲击试验箱选购技术条件
冷热冲击试验箱分为两厢式和三厢式,区别在于试验方式和内部结构不同。是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,得以
2023-10-26 14:18:07243
冷热冲击试验箱的选型考虑要点
我们日常买东西,都想买到性价比高的产品。企业采购冷热冲击试验箱也是如此,想用更少的钱,买更好的产品。这就要求我们在购买冷热冲击试验箱的时候,需要从多方面去对比,单单看价格是不可靠的。那么选择冷热冲击
2023-10-28 11:42:41259
三箱式冷热冲击试验箱有什么优点?
三箱式冷热冲击试验箱采用三箱式整体结构,试样物品完全静止。试验箱由预热室、预冷室、工作室、制冷系统、加热系统、风道系统(含换气阀门)、电器控制系统组成。工作室位于试验箱前上部,预热室位于试验箱后上
2023-10-31 10:59:15281
冷热冲击试验机操作流程五步详解
冷热冲击试验机在使用过程中具有一定的规格,用户在使用时需要知道冷热冲击试验机的操作流程。冷热冲击试验室分为预处理、初始检测、实验、恢复等监测5步。我们来看看具体的操作流程。冷热冲击试验机操作流程步骤
2023-12-22 10:08:21235
冷热冲击测试箱用户常识需知
对于冷热冲击测试箱相信有接触过环境检测行业的人不会陌生,只是由于地域不同,也有的地方对其该设备的叫法不一样,其实冷热冲击测试箱又叫高低温冲击试验箱/和温度冲击试验机,由于中国面积较大,所以每个地方
2024-01-16 11:49:3397
冷热冲击试验为什么会出现冰堵现象?
冷热冲击试验按其内分为两箱式和三式,并不是说其区别是两和三,而是在于试验测试方式和内部结构不同,冷热冲击试验是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备,用于材料在瞬间下经极高温与极低
2023-06-15 09:38:13
已全部加载完成
