电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>密度计的原理及种类
密度计的原理及种类
收藏
查看更多
密度计算程序
计算气体密度程序
2015-05-14 22:13:06
JU20010VA311千野调整器
JW系列是小形、轻量、可高密度计装的三相控制用晶闸管调整器。控制方式有相位控制方式和分频控制方式两种,相位控制方式机种中备有电压、电流、功率反馈控制形和无反馈控制形,可以按加热丝的特性来选择合适的机种
2020-10-16 10:26:58
LIS3MDL三轴磁力能满足磁通密度为0.23高斯的应用程序吗
我正在研究在具有高频振荡磁场的应用中使用 LIS3MDL 3 轴磁力。我查看了 LIS3MDL 的数据表,它似乎满足我检查过的大多数要求。我的应用程序的磁通密度为 0.23 高斯,处于磁力范围内
2022-12-14 08:31:04
SF6密度继电器校验仪介绍
,则不能保证当前工作环境的安全运行。这正是SF6气体密度监测是提供安全可靠的工作环境必不可少的组成部分的原因。SF6密度监控器如何运行?气体密度通常通过使用压力或压力传感器的气压间接确定。由于密闭空间
2020-12-10 10:25:46
什么是功率密度?如何实现高功率密度
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
便携式密度计有什么特点?
便携式密度计具数字液晶屏和多样化的显示内容。
2020-03-17 09:00:31
刀片服务器是什么?
刀片式服务器是一种 HAHD(高可用高密度)的低成本服务器平台,是专门为特殊应用行 业和高密度计算机环境设计的,其中每一块“刀片”实际上就是一块系统母板,类似于一个 个独立的服务器。
2020-03-12 09:02:00
固体密度计DA-300M的使用方法及其特点
`密度计DA-300M由专注于密度测试研究与开发的品牌厂商Daho Meter『达宏美拓』推出,密度精度千分之一,无需翻起测量盖,仅二个步骤,即可读取密度值。装配Free Flip免掀盖一体成型
2013-12-10 09:39:27
在线分析仪器的定义和分类
技术,由于使用量较大,所以单独划为一类。物性分析仪器在分析仪器中,把定量检测物质物理性质的一类仪器叫做物性分析仪器。物性分析仪器按其检测对象来分类和命名,如水分仪、湿度密度计、黏度、浊度以及
2018-11-26 15:38:41
塑料密度计,橡胶密度计,全自动密度计
详细技术参数:1、 型号: DA-300MDA-600M2、 密度解析:0.001 g/cm30.001 g/cm3 3、 最大称重:300g600g4、 最小称重:0.005g0.005g5
2013-12-10 09:32:30
如何去设计超声波液体密度传感器?
超声波液体密度计的工作原理是什么?基于FPGA的超声波液体密度传感器的设计
2021-04-28 06:31:46
如何提高锂电池系统的能量密度
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?
2021-03-11 07:19:55
微波标量反射可测量大范围的等离子体密度
1.引言微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体中,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射也是通过测量电磁波在等离子体截止频率时的反射信号相位来计算等离子密度。当等离子
2019-06-10 07:36:44
快速密度测量仪,固体密度测量仪,塑料密度计
塑料密度计DA-300M/DA-600M主要针对:塑胶造粒企业、塑胶厂、电线电缆、高分子、复合材料、包装材料、电工电器、新材料研究验室等。塑料密度计DA-300M/DA-600M依据:ASTM
2013-12-10 09:30:12
无局放试验变压器知识大全
气压表或密度计。f)应有可靠的接地螺栓,接地处应有明显的接地符号或标明接地字样。g)50kVA及以下的无局放试验变压器应装有移动滚轮。串级式应供给电位架、绝缘支柱、防晕屏蔽罩等全部附件。应有供起吊用的吊
2020-08-26 22:22:18
求最大密度子图?
最大密度子图
2020-11-11 06:17:11
浮球液位计的选择及种类
输出,实现液面的远距离检测和控制。那么,实际应用中,浮球液位计有哪些种类呢?为帮助用户更好地了解和认识浮球液位计,本文以为Float-11系列浮球液位计为例介绍如下。  为适应各种被测液体的不同化
2020-06-19 14:15:19
玻纤板的密度是多少
`  谁来阐述一下玻纤板的密度是多少?`
2020-03-31 17:24:10
用什么技术测密度
要开发一套能够快速区别纸和其他废弃物,如铁,塑料的装置,我想应该可以通过密度不同来区分,请问采用什么技术来测密度好,谢谢
2016-08-06 22:52:32
电感器的主要种类
现在科技迅速在发展当中,本文为大家深入讲解电感器的种类,希望对大家有所帮助。 电感从制造工艺来分,电感器主要有4种类型,即绕线型电感、叠层型电感、编织型电感和薄膜片式电感。常用的是绕线式和叠层式两种类
2019-02-15 10:21:27
电流密度和电荷密度两个的表达式怎么差这么多
电流密度是什么?电荷密度是什么?电流密度和电荷密度两个的表达式怎么差这么多?
2021-09-28 09:36:04
简易照度制作资料下载
  照度是受照平面上接受的光通量的面密度。照度是用于测量被照面上的光照度的仪器。   跟动辄几千元的商用照度相比,这个成本不足15元的简易照度,其超值程度可想而知了。
2021-05-07 06:55:44
罗斯蒙特密度计7828ADACAALDBA
本帖最后由 dkmlyp4345 于 2020-9-15 09:31 编辑 罗斯蒙特密度计7828ADACAALDBA德科蒙过程控制(武汉)有限公司联系人:梁工 手机:***传真
2019-10-12 11:29:18
请问基于地震检波器MEMS加速度传感器的噪声密度怎么计算?
请问一下MEMS加速度传感器的噪声密度怎么计算?它和噪声等效加速度什么区别?基于地震检波器的MEMS加速度的机械部分的噪声密度大约应到达什么水平?
2018-09-06 14:21:29
请问如何控制机油和润滑油的粘度?
分析仪:他们使用泵执行动态粘度测量,实际上,他们需要使用外部密度计来计算运动粘度。为了确定粘度指数,必须安装两个分析仪,每个参考温度一个。基于振动粘度的在线分析仪:单个分析仪可在2个参考温度下进行
2020-09-01 16:53:08
Yokogawa横河WT333E WT332E WT330EH数字功率
/ORP,氧化锆分析仪,微量氧气分析仪,溶解氧分析仪,密度计,各类电极 电子电气测量类:张力,示波器,万用表,红外热像仪,温度,钳形表,功率,兆欧表,接地电
2022-08-02 11:06:40
铁路散堆装货物密度计量装置的研究
散堆装货物在单位容器内的密度,是确定装载该货物车厢装载参数的依据,提出了利用单片机实现散堆装货物密度计量的方法,介绍了其工作原理及软、硬件设计过程1 该装置将大大提高
2009-06-27 08:37:5812
一种基于单片机的智能化便携振动管式液体密度计的研制
介绍了一种便携式U - 型振动管液体密度计,该仪器具有使用方便、性能稳定、测量精度高且样品种类广等优点,可广泛用于各类高精度密度测量。文中介绍了振动管式液体密度
2009-07-04 08:34:4837
DES在线式密度计
2012-03-21 14:29:343
变压器的电流密度计算公式
高频变压器线径的确定根据公式D=1.13(I/J)^1/2可以计算出来,J是电流密度,不同的取值计算出的线径不同。由于高频电流在导体中会有趋肤效应,所以在确定线经时还要计算不同频率时
2012-06-11 16:08:5523665
智能在线密度计使用说明书
智能在线密度计,用于各种液体或液态混合物密度在线测量的自动化测量仪表。在石油行业中广泛应用于石油、炼油、调油、油水界面的检测;在食品 工业生产现场用于葡萄汁、番茄汁、果糖浆、植物油及软饮料密度的检测;在造纸业用于黑浆、绿浆、白浆及碱溶液密度的检测;
2015-12-14 14:29:3712
在线密度计
上海绿依环保密度计资料,主要用在环保水处理,脱硫等行业,具有高稳定性和精度!
2015-12-31 17:17:4115
音叉密度计-全球百科 #从入门到精通,一起讲透元器件!
元器件
嘉可自动化仪表发布于 2023-07-23 09:16:40
程斯-固体密度计测试仪-价格优惠
测试仪
csizhineng发布于 2023-08-29 11:47:38
赛锐特-固体密度计测试仪-视频解说
测试仪自动化
sinceritysmart发布于 2023-08-29 14:45:36
含有颗粒物混合液体密度计设计与实现_贺洪江
2017-01-17 19:57:061
密度传感器有哪些应用领域?技术指标是什么?
密度传感器又称为密度计。是对各种固体、液体、气体及混合物的密度进行在线测量的一种装置。其中用于测量液体的较为常见。下面贤集网小编给大家简单介绍一下密度传感器的应用领域及其技术指标。
2018-07-25 13:13:002153
密度计怎么使用_密度计的使用方法
密度计(Density Meter)测量的基本原理是,衡量感光材料曝光和显影后的变黑程度即黑度。在制版时,感光材料上的溴化银,受到光照作用,显影后还原成金属银,形成一定的阻光度。黑度大的,密度
2018-01-02 18:38:5074853
使用FPGA器件实现超声波液体密度计的设计
液体密度是许多工业中的重要参数,它可以直接参与生产过程中的控制和决策,因此对液体密度进行快速而准确的在线检测有着重要的意义。尤其是在石油、化工、食品、医药等工业领域,对密度的测量直接关系到国民经济和消费者的人身安全。
2019-05-05 08:09:002112
计算漏磁系数和等效气隙磁通密度计算系数有何意义
  电机设计的思想是要获得大的气隙磁通密度Bδ(或气隙中的磁通量Φδ),这样不仅可以提高电机出力,还可以改善电机的动态品质。因此,气隙磁通密度(或气隙中的磁通量)成为决定电机尺寸、影响电机性能的重要参数之一,在电机设计中准确计算它十分重要。
2018-10-19 08:31:009246
罗斯蒙特高准密度计7828ADACAALDBA
联系人:王工QQ3599989526手机/微信18372021864罗斯蒙特高准密度计7828ADACAALDBA 罗斯蒙特溶解氧电极499ATRDO-54罗斯蒙特499ADO-54     罗斯
2018-12-03 14:38:22912
怎么计算密度计
阿基米德原理即是阿基米德定律,内容为:浸入静止流体中的物体受到一个浮力,其大小等于该物体所排开的流体重量,方向垂直向上并通过所排开流体的形心。因为是有个叫阿基米德物理学家发现,就以他名字命名。这与密度计有什么关系,以这为基础,物体密度就出现了,测试物体密度值的仪器设备就出现了。
2019-06-20 16:56:413553
5G+云+X时代,需要什么样的计算架构?
移动应用的不断涌现催生了海量数据,人工智能的兴起带来了高密度计算。
2019-07-16 16:32:592959
密度计如何检测海绵的吸水率
海绵在生活中随处可见,海绵是会吸水的一种物质,制造生产的海绵厂家需要检测海绵吸水率,用什么去检测海绵的吸水率?达宏美拓就有一款密度计还可以检测到海绵的吸水率。具体是如何操作的呢?详情请看以下
2019-12-07 10:31:511842
密度计的原理_密度计的分类
密度计是测量液体密度的一种仪器。密度计测量的基本原理是衡量感光材料曝光和显影后的变黑程度。在制版时感光材料上的溴化银,受到光照作用,显影后还原成金属银,形成一定的阻光度。
2020-03-01 06:44:003551
便携式密度计主要特点_便携式密度计性能优势
便携式密度计密度计法、密度瓶法和天平法等测量密度的理想替代检测仪器。便携式密度计的应用面还是非常广泛的,不仅应用于石油产品密度测量方面,也用于机电行业中的绝缘用油、洗净液、切削油、压延油、润滑液等的密度测量。
2020-03-01 07:27:003825
黑白透射密度计使用方法及注意事项
黑白透射密度计,使用交流调制光源,同步接收检测技术,采用计算机控制和数据处理,从而大大提高了抗光、电干扰的能力和温度稳定性。
2020-03-01 06:32:004464
液体密度计的分类_液体密度计的优势
物体受激而发生振动时,其振动频率或振幅与物体本身的质量有关。如果在物体内充以一定体积的液体样品,则其振动频率或振幅的变化便反映一定体积的样品液体的质量或密度
2020-03-01 10:35:002370
在线密度计的安装说明
在线密度计是一种用于连续在线测量液体的浓度和密度的设备,可直接用于工业生产过程。密度计采用先进技术,包括:一个电容式差压传感器以及与其相连接的、插入生产过程的一对压力中继器。在两个压力中继器之间
2020-03-28 15:45:441852
红外吸收型二氧化碳气体传感器是基于什么原理构成的?
目前二氧化碳传感器的种类很多,就其原理来分有热导式、密度计式、辐射吸收式、电导式、化学吸收式、电化学式、色谱式、质谱式、红外光学式等。
2020-08-03 10:21:062093
基于新型的MEMS气体微密度计密度和浓度测量应用
虹科电子科技有限公司 传感器器事业部摘要:本文探讨了最近发布的基于MEMS(微机电系统)的气体过程密度计的应用。该传感器的核心在于谐振的硅微管,在测量过程中,测量气体会流经该硅微管,硅微管在真空腔中发生谐振
2020-12-28 15:42:40824
手持便携式密度计DA-130N的主要特点和适用范围
日本京都电子公司(KEM)授权深圳市群隆仪器代理便携式比重计DA-130N的优点是仅需微量的样品就可快速,且精准地测量。KEM的产品主要被采用于产品研发及质量管理方面。KEM提供完整的产品系列,从高精度的桌上型起,到轻巧的携带型甚为完备,用户可依使用条件,用途等,选择到最适合的密度计
2020-11-28 15:59:442907
电流密度定义_电流密度计算公式
电流密度矢量是描述电路中某点电流强弱和流动方向的物理量。其大小等于单位时间内通过某一单位面积的电量,方向向量为单位面积相应截面的法向量,指向由正电荷通过此截面的指向确定。因为导线中不同点上与电流方向
2021-01-15 16:12:1140632
绝缘子盐密度测试仪是什么,它的功能有哪些
绝缘子等值盐密度计算公式,读数直观。 TKYM绝缘子盐密测试仪也称为盐密度直读式盐密测试仪等值绝缘子盐密度测试仪,专为测试绝缘子等值盐密度而设计。该盐密测试仪系统内置绝缘子等值盐密度计算公式,读数直观。使用旋转鼠标,
2021-03-25 11:33:441043
一种基于自然最近邻的密度峰值聚类算法
的聚类方法。该算法首先根据自然最近邻的定义,给出新的局部密度计算方法来描述数据的分布,揭示内在的联系;然后设计了两步分配策略来进行样本
2021-04-08 11:18:4112
粉末自然堆积密度计的简单介绍
粉末自然堆积密度计(变准漏斗法)是依据国家标准GB/T 16913.3-2008的规定设计、生产;用于粉尘堆积密度的测定。
2021-08-01 15:15:091336
粉末自然堆积密度计的详细介绍
2021-08-05 20:57:471850
JK型压差式密度计在某选煤厂的应用
密控系统主要用于测量重介质的洗选密度,通过PLC的PID调节来控制清水阀的开度,保证重介质悬浮液的密度趋近于设定密度。重介质悬浮液的密度是否稳定将直接影响原煤的分选,决定产品的灰分和生产率。
2021-09-29 10:01:41574
如何选择橡胶密度计/橡胶密度
如何选择橡胶密度计/橡胶密度仪-厦门搏仕检测设备器有限公司-市场部  18959266236 目前市场的橡胶密度计  各种各样 想买个靠普的橡胶密度计,真的需要客户多比较 不但要看价格 还要看下公司
2021-09-29 18:10:08454
塑料颗粒密度计的测试步骤
塑料颗粒密度计与传统塑料颗粒密度仪相比,本机无需人工计算,操作方便省时、测量、。广泛应用于测量热塑性塑料(聚氯乙烯、聚乙烯、聚苯乙烯)、热固性塑料(如酚醛塑料、氨基塑料、环氧树脂)、通用塑料(包括
2021-10-08 17:18:181102
陶瓷密度计的操作
下面为您详细介绍操作以及功能特点.陶瓷密度计是采用美国进口称重系统陶瓷平衡传感器。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置,是一种新型快速密度
2021-10-08 16:34:49441
微小磁性材料密度测试方法
的工作时间,提高生产效率。 产品简介: 本产品为高精密仪器用于测量微小磁性材料密度,检测速度快,精度高,产品质量优于其他同类产品,是行业认可的密度计生产产家。以下是测试方案: 一、微小磁性材料密度检测仪实验目的和要求: 1、检测出磁性材料密度值; 2、要求检测
2021-10-08 16:06:48618
塑料颗粒密度计的质量与精度
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236 塑料颗粒密度计直读任何固体物质的密度值、体积、百分比.粉末、薄膜等皆可快速测量.操作简单,方便,测量快速.全自动零点
2021-10-09 11:02:39794
橡胶密度测试步骤和使用注意事项
橡胶密度计,又称橡胶密度测试仪、橡胶比重计、橡胶密度仪、橡胶密度天平、橡胶比重天平等。橡胶密度计广泛用于橡塑制品、轮胎、制鞋、皮革、复合材料、新材料等领域。橡胶的密度值是否符合要求关系到生产企业产品
2021-10-11 14:10:182970
塑料密度测试方法和注意事项
塑料密度计又称塑料密度测试仪、塑料比重计、塑料密度仪。塑料密度计广泛用于橡塑制品、塑料包装、制鞋、皮革、管材、电器元器件、高分子材料、工程塑料等领域。塑料的密度值是否符合要求关系到生产企业是否能
2021-10-11 14:12:011727
陶瓷密度测试国标测试方法及原理
主要测量氧化系陶瓷 氧化锆 氧化铝 碳化硅 氧化铟  陶瓷品种很多,种类丰富,可分为:粗陶, 细陶 ,炻器 ,半瓷器 ,以至瓷器等许多种类,陶瓷密度一般在2.0-7.0之间,陶瓷产品的生产工序分为
2021-10-11 14:15:094479
压制生胚密度测试仪的测试方法
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236 陶瓷生胚比重仪又称陶瓷生胚密度测试仪、塑料比重计、塑料密度仪。厦门群隆仪器有限公司是国内*家专业做密度计的生产厂家
2021-10-12 14:16:03459
压制生胚密度测试仪 压制生胚密度计测试方法
2021-10-12 11:58:29373
陶瓷密度计采用一体成形大容量测量配件
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236 陶瓷密度计适合压制成型半成品密度检测、烧结成品密度检测、及吸水率、孔隙率…等方面的检测。具有粉末真密度测量功能,具有
2021-10-12 11:38:54311
密度计木材气干密度测试的特点
密度是指木材的基本密度。由于木材体积和质量都会随木材含水率的变化而变化,因此木材的密度是指某一含水率的密度。通用的有全干密度,气干密度和基本密度。在生产、流通贸易等实际应用中,常用气干密度这一指标。今天我们
2021-10-14 17:28:40526
塑料板材密度测试方案
密度计品牌:搏仕             型号:BOS-2000系列     测试品:塑料板材   测试目的:塑料板材是用塑料为原料做成的板材,大量适用于建筑、化工行业,用于化工、环保、建筑板时有
2021-10-14 17:21:16575
塑料行业密度计的知识点
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236 给塑料密度计通电后,首要步骤用一百克的标准砝码校准仪器的称重系统,放上烧杯,按归零键使重量数值归零。用刚才的烧杯
2021-10-14 17:12:57348
液体密度计可以测腐蚀性的溶液吗
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236 密度(density):温度下单位体积物质的质量,单位为g/mL或kg/m3。相对密度(relativedensity
2021-10-15 15:28:17314
探究塑料颗粒密度测试仪实验报告
密度计品牌:搏仕 型号:BOS-300系列 测试品:塑料颗粒 塑料种类纷多,密度值各不相同,如PP料的密度是0.89-0.93; PTFE料密度是2.12-2.17,密度小于1,大于1的塑料测试方法
2021-10-15 15:47:18500
简述PP料颗粒的密度比重测试方法及注意事项
形状存在。 PP颗粒密度值与比重值是怎么检测呢?其实,这就是专业的密度检测仪器-PP颗粒密度测试仪,型号是固体密度计DM-300,相对于其它竞争产品,本系列产品的可靠性得到进一步提高,主要解决了市场上其它产品广泛存的测量
2021-10-15 16:46:022452
探究塑料薄膜密度比重测试方式与报告
测试仪器:搏仕   称重精度:0.0001g 密度精度:0.0001g/cmᶾ 颗粒密度测试步骤: 准备好密度计主机及其配件,待测试塑料薄膜样品若干,镊子,网球,酒精,滴定管; 将密度计通电,在水槽
2021-10-15 16:47:39965
浅析PE塑料颗粒万分之一密度测试及结果
测试仪器:搏仕万分之一密度计 称重精度:0.0001g 密度精度:0.0001g/cmᶾ  塑料颗粒密度测试步骤: 1、准备好密度计主机及其配件,待测试塑料颗粒若干,实验勺,镊子,小玻璃杯,网球
2021-10-15 17:18:08825
电子密度计的操作步骤
的价格优势,可以使用搏仕电子密度计来测试其密度是否能满足相关行业的生产要求。 以往需要用到手工的半自动法来测试,但随着行业的发展,它的度和易用性越来越高。 电子密度计的操作步骤 1、把密度计上电源,先别急着测量,用
2021-10-18 14:56:452826
经济型固体密度计主要特点功能
经济型固体比重计MH-300A是目前使用群体最多的数显密度测量仪器,精度千分之一,使用水当介质,仅二个步骤,即可显示密度值。与传统密度计相比,本机无需人工计算,更方便、更快速、更省时。 的特点是
2021-10-18 14:26:29212
水泥密度如何用台式电子密度计测试
台式电子密度计采用阿基米德水中置换法原理与现代微电子技术相结合,以实际温度下水的密度为基础,经过两次重量测量分别得出待测样品的质量与体积,从而通过微电脑直接计算出样品之比重。 其它功能: 1、任何
2021-10-18 11:45:28535
影响音叉式密度计测量误差的因素有哪些
音叉式密度计主要由音叉、谐振单元、拾振单元构成,是利用一个压电晶体产生的谐振频率,再通过音叉头部的另一个压电晶体测量谐振频率;当流动液体经过音叉时,因为液体密度的影响,被测液体对音叉的阻尼与无阻
2021-11-03 16:26:411413
电子数字密度计在白酒酒精度测定中的应用
GB 5009.225-2016《食品安全国家标准酒中乙醇浓度的测定》国家标准,现代化标准实验室大都引进数字密度法进行白酒酒精度的检测,部分实验室还利用近红外光谱法测定饮料酒中的酒精度。  利用两种不同类别的数字密度计进行白酒酒
2021-12-06 14:25:30832
在线密度计和在线浓度计有何区别
密度,浓度一字之差,含义自己也不相同,密度一般是指一种混合物或者混合溶液中,某种物质作为纯物质单独存在下的物理性质,它是固定不变的,不会跟着体积或者质量的变化而变化。浓度则是合物或者混合溶液中某种物质所占的比例,它是动态的,会随该物质在整体混合物中质量的增加而增大。
2022-09-14 15:11:21958
电厂脱硫吸收塔浆液密度计原理及安装结构图
1、基本原理 某电厂4台330MW机组脱硫吸收塔浆液密度计采用周期取样差压测量原理密度计,其通过周期性自动提取吸收塔浆液的方式将吸收塔浆液充入竖直安装的浆液测量管道中,再由安装在测量管道固定高度
2022-10-10 10:11:551391
某电厂脱硫吸收塔浆液密度计存在的问题
某电厂4台330MW机组脱硫吸收塔浆液密度先后使用过吸收塔壁压力变送器法和E+H质量流量计法,但随着超低排放改造,脱硫吸收塔浆液液位由9m左右提高到15m左右,过高的吸收塔液位导致底部质量密度计
2022-10-11 08:41:231197
如何在介质密度高于最大值时精确测定液体密度
想精确测量液体密度,但苦于介质密度远高于规定的最大值?虹科DLO液体密度计帮助您解决这一问题!同步您是否有需要精确测量密度的应用呢?也欢迎随时与我们联系!
2022-10-17 15:26:08446
DS-PAW pcharge部分电荷密度计
使用 Device Studio 可直接对 pcharge.json 文件处理出图,其操作步骤为:Simulator-->DS-PAW-->Analysis Plot,选择 pcharge.json 即可,可根据作图要求自定义设置面板参数。DS处理得到的k点为 12 时能带 4 的电荷密度
2023-02-09 14:56:43985
如何调试差压密度计,方法是什么
差压密度计根据重力和浮力的平衡原理制作,是一种密度测量仪表,在同类产品中,差压密度计属于准确高的产品,所以虽然价格不低,但还是很受欢迎,差压密度计之所以测的准,除了产品的设计外,也离不开调试
2023-04-06 09:53:22747
音叉密度计的应用与研究现状
压力、温度、加速计、密度、粘度、陀螺仪等。相比于其他密度检测设备,音叉密度计具有体积小、寿命长、可靠性高、重量轻等特点。 影响音叉类传感器精度的因素很多,为了提升其精度,国内外学者做出了大量研究。市场上的音叉
2023-06-13 08:00:48409
音叉密度计介绍
一、工作原理 音叉密度计是基于共振原理设计的,其主体结构如图4.1所示,主要由两单片音叉体、激励压电元件、拾振压电元件和温度传感器等元件构成。其中,两个单片音叉体作为谐振子,来敏感通过两个单片音叉
2023-06-14 09:38:37980
虹科小课堂 | 如何在介质密度高于最大值时精确测定液体密度
-HongKe-#DLO液体密度计#HongKe虹科DLO如何在介质密度高于最大值时精确测定液体密度?虹科传感器01为什么要做这个测试测量表明,即使介质的密度远高于规定的最大值,我们的虹科DLO液体
2022-10-19 09:43:18321
激光功率密度计算公式
  在处理激光光学时,功率和能量密度是需要理解的两个重要概念。这两个术语经常互换使用,但含义不同。表1定义了与激光光学相关的功率密度、能量密度和其他相关术语。 表1:用于描述激光束和其他电磁辐射
2024-03-05 06:30:22167
已全部加载完成
