电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>测径仪测量截面形状的四种基本方式
测径仪测量截面形状的四种基本方式
收藏
查看更多
500mm以上的智能大直径测的研发
是高精度的在线检测设备,测量精度优于0.05mm,大直径测适应各种恶劣的工业现场使用,能对1000℃的高温被测物进行测量。  大直径测测量数据:轧材外轮廓尺寸及截面图、公差带及超差数,尺寸波动趋势
2018-09-03 09:21:53
切分测检测螺纹钢纵肋宽度
  切分螺纹钢轧制需要配套的测量设备,螺纹钢的纵肋检测可采用这款切分的螺纹钢测,使用方便,是应用于轧制现场使用的。   切分测测头分布:   切分测主要用于棒线厂车间轧线,二、三、
2019-04-17 15:55:48
四种常用的FPGA设计思想与技巧
四种常用的FPGA设计思想与技巧
2017-11-05 15:03:29
四种常见示波器探头的基础知识--Agitekservice
`示波器是大家再熟悉不过的测试仪器了,但示波器不搭配探头是没有办法来做测试的,示波器探头的确是示波器大家族中不可缺少的成员。探头的性能会对最终的测试结果产生直接的影响。常见的示波器探头有四种:无源
2019-05-09 10:50:29
四种无线充电技术简单原理
详细介绍了电场耦合 电磁感应 磁共振无线电波 这四种方式
2016-07-28 11:12:08
四种波形发生器
四种波形发生器
2020-03-11 08:14:27
测量精度是衡量激光测的一个重要指标
`  单向测利用光电原理测量细线、线缆、橡胶、塑料等的直径,其普遍测量精度可以达到0.01mm,根据测量需要,对于各种细丝类的轧材测量,其测量精度可达到0.003mm。  单向测:  单向
2019-03-22 15:23:24
CCD轴类测 精密加工中用的在线单路测
,信号中每一个离散信号峰值的大小对应着该光敏单元所接收光强的强弱,信号输出的时序则对应光敏单元位置的顺序。由于CCD的这种特定功能,运用其可以对微小轴类工件进行非接触、高精度、自动测量。  单向测建立
2019-03-14 15:31:24
FPGA 设计的四种常用思想与技巧
FPGA 设计的四种常用思想与技巧FPGA设计的四种常用思想与技巧 讨论的四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧:乒乓操作、串并转换、流水线操作、数据接口同步化,都是FPGA/CPLD 逻辑设计
2012-08-11 10:30:55
FPGA设计的四种常用思想与技巧
FPGA设计的四种常用思想与技巧
2012-08-20 17:16:35
IO口的四种使用方法
IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
2021-01-12 07:16:33
IO口的四种使用方法
IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
2021-02-02 06:58:58
IO口的四种使用方法
IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
2021-02-19 07:23:09
LPCJ系列叉形、树木测怎么样
`  LPCJ系列叉形、树木测,树木测通常是针对树木、钢管、水泥管等圆柱体的外径来进行精准测量的。而这款手持的测量仪,是非常小巧灵便的,方便携带的。  那么LPCJ系列叉形、树木测的特性
2017-06-09 10:21:35
LPCJ系列手持测测量哪些行业
`  LPCJ系列测是蓝鹏测控自主研发的手持测量仪的一,其涉猎领域为树木、钢管、水泥管等,对这些行业的内径测量有着针对性的特点。  那么LPCJ系列测是如何测量的呢?使用有多么便捷呢?下面
2017-06-28 10:35:21
ModBus四种数据DI/DO/AI/AO是什么?
2021-11-02 07:14:17
SPI的四种时序
声明:本篇文章面向在已对SPI的四种时序有所了解的人我们采用SPI3模式以及将FPGA作从机,STM32作主机的方式讲解,在STM32控制部分采用的是半双工模式,但其实半双工与全双工区别不大,稍加
2022-02-09 06:18:21
STM32芯片GPIO的四种输入模式和四种输出模式
STM32芯片的GPIO一共有8配置模式,对8模式的理解如下1.四种输入模式上拉输入:在默认状态下,读取的GPIO引脚为高电平下拉输入:在默认状态下,读取的GPIO引脚为低电平浮空输入:配置成
2019-05-21 07:55:20
[原创]ZigBee四种绑定方式在TI Z-Stack中的应用
2012-08-12 23:16:14
【案例分享】八轴测在高线螺纹钢产线中的应用!
,安装在高线迷你轧机后出口的位置,用以对成品轧材(圆钢、螺纹钢)外轮廓尺寸在线进行实时测量检测。 外径测量仪的每组测头独立完成对轧材一个方向的外径尺寸的测量。八组测头同时完成棒材截面外轮廓尺寸
2023-09-01 17:42:22
用于电缆线缆测量的单路测
:橡皮滚子,薄壁圆管,薄板厚度,磁带宽度,高温线材,加工镜面的圆筒,软管等。  单路测是利用光电CCD技术生产的一非接触式测量技术,它不仅丢弃了传统的利用通用量具进行静态接触式测量的方法,实现了
2019-04-09 16:03:21
为什么国产在线测越来越受到重视!
测量区位置可以在水平与垂直方向在线快速调节,缩短了调节时间,并且现在还有智能型测,可自动监测钢材位置并调节测量区域,它改进了传统测对安装地基、位置的要求苛刻和在线调整的困难的缺陷。 为了弥补
2023-06-08 17:36:38
为什么热轧圆钢需要用到棒材测
效果。  棒材测安装于热轧圆钢生产线上,不惧高温,不惧恶劣环境,以高精度测量为己任,帮助工作人员详细了解生产状态,以直观的数字、清晰的图像显示生产状态,截面图、趋势图、波动图、缺陷图等均为
2019-02-28 15:29:36
为什么要使用双向测测量胶管尺寸?
`  双向测是一现代新技术测量仪器。可以在产品生成的过程中全程非接触式自动测量检查胶管外径尺寸,测量的精度高,速度快,可以连续测量不影响产品生产线,如若在测量过程中数据超出了所设置的数值测
2019-03-08 15:04:30
介绍UPS电源的四种工作方式
UPS电源是较为常见的应急电源系统,其在市电正常与市电异常的情况下,工作方式也有所不同,以下介绍UPS电源的四种工作方式:正常运行、电池工作、旁路运行和旁路维护。1、正常运行方式 UPS电源系统
2021-11-16 06:19:28
仪器计量校准规范加持 单向测高精度测量
是采用标准量块校准,实现高精度在线测量的设备。  单向测:  单向测在生产中对质量严格把关,采用标准量块校准,通过聚焦、调焦、跑数等各种方式使得单向测以高精度的生产,它的测量精度普遍
2019-02-28 15:18:03
光学测量系统的非接触测
`  随着传感器技术、计算机应用技术、超大规模集成电路技术和网络通信技术的发展,光学测被广泛的应用于外径检测当中,测随着传感器技术的愈加成熟,测量精度更高,测量更准确,更适合现代化的生产工艺
2018-11-02 09:24:10
光电测在自动检测中的应用
到不断提高。  2、科学技术的进步,使检测对象与领域在不断增加和扩大。光电测应用于外径尺寸的检测当中,同时可测量椭圆度尺寸,并可显示截面轮廓,并具备各种数据分析功能,还可测量表面缺陷,如错辊耳子等
2018-08-28 09:15:21
光电测的光电系统及整机的可靠性分析
的棒、线材,应选用高速电子摄像方式测量头,而不宜选用激光扫描方式测量头。  多轴光电测比激光旋转、摆动更适合测量:  1、对于棒、线材截面形状测量,采用不小于8轴固定轴向测方式比旋转方式
2018-09-27 09:26:28
八轴向测对螺纹钢进行高质量的测量
的几何参量,比起旋转或摆动方式,同截面每次只能测二个或个(二维测)参量,更有利于螺纹钢特征尺寸的测量。  由于可高密度地获得大量同截面多方向的同时刻投影,根据螺纹钢的特性分析及统计分析就可以
2018-09-26 09:29:07
关于消防水泵控制器的四种启动方式
控制器GYXF3100-4XP。关于它们的启动方式,主要有四种:直接启动、星三角启动、自耦降压启动、软启动。那么,关于这四种启动方式,你知道多少呢?哪种启动方式呢?哪种启动方式比较经济实惠呢?哪种启动
2021-09-13 08:34:04
切分测如何对切分螺纹钢进行自动检测?
)  在测量状态下,“主界面”中可以实时显示螺纹钢的基圆内径、纵肋长、面积、单重等;实时显示基圆截面的动态图形;实时显示内径测量数据动态趋势。  切分测为切分轧制螺纹钢保驾护航,热轧、冷轧均可在线检测,螺纹钢的内径、横肋、纵肋都能得到高精度的检测。`
2019-04-03 16:08:22
单向测提供高性能的外径检测
  在实际的工业领域中,常常需要对物体直径作精确的测量。单向测,一精确测量物体直径的仪器。它具有使用简单、测量精度高、测量频率大、响应速度快、可连续自动测量等优点。  单向测是线缆电缆等
2018-09-12 09:11:17
单向测的直径测量与控制
  单向测是一集成化数字式测量仪器,在生产过程中可对产品外径进行非接触或连续自动检测,测量速度快,精度高,测量结果以数字显示。  单向测不仅能测量外径尺寸,还能给出与标准尺寸偏差值所相应
2018-10-08 09:54:53
单片机最常用的四种烧写方式是什么?
单片机最常用的四种烧写方式是什么?
2021-09-27 07:53:43
单片机的四种烧写方式是什么
JTAG/SWD/ISP/SWIM详解单片机的四种烧写方式单片机是一可编程控制器,搭好硬件电路后,可以利用程序实现很多非常复杂的逻辑功能,与纯硬件电路相比,简化了硬件外围的设计、方便了逻辑
2021-07-01 06:40:47
叉形测的研制
  为了减轻野外工作强度,提高内业、外业的工作效率,我们经过几年的努力,研制出一野外调查自动记数、统计、分析,与计算机联机建立数据库的叉形测,可将数据进行存储。  叉形测研制成功使得森林
2018-11-06 09:41:37
叉形测的研制
与变化。  为了减轻野外工作强度,提高内业、外业的工作效率,我们经过几年的努力,研制出一野外调查自动记数、统计、分析,与计算机联机建立数据库的叉形测,可将数据进行存储。  叉形测研制成功使得
2018-10-15 09:17:58
图像分析轮廓显示棒材测来了
    棒材测作为钢材检测设备,为了检测截面轮廓,采用八轴向测进行外径检测,专业的软件设计,它的使用使得测能应用于各种恶劣环境下的检测,是轧钢外径、椭圆度质量检测的重要设备。  亮点一
2019-03-01 15:33:01
在线测量大尺寸管材的测有哪些?
得很少有仪器能进行检测,本文介绍3类型的大口径管材专用测。 大直径测介绍 产品名称:大型单轴测 JG01-SY系列; 测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
在线测的应用效果
形状尺寸变化,一但出现不合格品,可及时停车检查,避免更多的次品,这样可大大提高成材率。在使用测后新线成材率至少提高了0.1%,若新线年生产能力为40万吨,每提高成材率1%,经济效益按9元/吨算
2019-07-30 11:01:00
在线负公差测 生产场景智能化
检测,并将截面图实时展示出来,而该类型测测量频率为500/2000Hz,也就是说每秒能达到500/2000个截面信息。为了能观测舒服,显示频率一般为2~3Hz。 通过截面图可实时观测到截面情况
2024-01-04 17:08:29
基于手持式矢量网络分析实现雷达散射截面测量
雷达散射截面是目标物体在雷达接收机方向上反射雷达信号能力的一表示方式,其定义为在一个给定方向上的单位角弧度内目标物体散射功率与注入目标物体的功率密度之比。本文主要涉及怎样使用安立公司高性能
2019-06-06 06:30:15
大数据的四种思维方式
大数据所带来的四种思维方式的转变
2019-08-12 11:37:02
大直径测满足哪些测量要求?
`  测越来越多的应用于工业生产线上,对自动化生产的被测物进行外径尺寸的实时在线测量,提升工业自动化水平,因此自动化测量设备的生产成为了必不可挡的趋势。  大直径测:  大直径测在工业
2019-03-21 15:29:45
如何衡量棒材测的实用性和可靠性?
频率、工作电压、轧制产品的温度等等。但这并不是决定棒材测好坏的唯一标准。  较高的测量频率可以确保安装棒材测的生产线得到更多的测量点数,使测量间隔距离降低,并且保证其截面图构建的质量。  棒材
2019-03-08 15:08:09
如何让棒材测拥有“抗干扰性”?
`   在测试环境愈发复杂的今天,很多因素都会对测量结果产生比较大的影响,如何将测试中的干扰降到最低也是各测试工程师的难题。本文将简单的介绍一些棒材测克服干扰的方式。  棒材测通常被用于恶劣
2019-03-20 15:48:56
如何通过拨码开关信号将四种波形来回切换
在multisim中我已经通过滞回电压比较器,积分电路,滤波,及cmos反相器分别形成了方波,三角波,正玹波及矩形波,那么我现在要通过一方式将这四种波形可以选一?
2020-05-16 22:22:56
工业必备测量设备——光电测
  光电测是应用光电检测技术,通过光学CCD成像技术来达到外径尺寸测量的自动化检测设备,是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身高科技测量仪器,测内置PID调节功能,可通过连接
2018-12-21 10:39:49
常用蓝鹏测产品大全
、线等的线尺寸及控制。其中三路测则可以同时检测三个轧材的直径尺寸,而双路与路测则可测量椭圆度。  2、轧钢测  轧钢测主要是用于恶劣轧钢现场的测,可显示多种信息。轧材外轮廓尺寸
2018-04-25 14:01:33
干货分享:路轧钢测的各部分是怎样的?
    路轧钢测采用轨道移动方式安装,下线方向与轧线垂直。测利用轧线导槽间的缝隙进行测量,测内不设置过钢导管。测下线维护或检修,轧线导槽正常安装,不影响轧线正常生产。  测系统
2018-08-16 09:26:45
干货分享:测的多种分类方法汇总
路测,八路测等。  按轧制根数分:这种是可以同时对多个同时生产,相距较近的轧材进行测量的设备,根据同时生产的根数定制成多切分测。  按运动方式分:一是固定安装的测;另一是轧材固定
2019-03-19 15:16:52
干货分享:激光测使用说明详解
表面不规则;  h,屏幕有划痕,需要更换测量头。  其它不明现象:通知生产厂。  单向测的详细说明就到这里了,对于操作方法,在使用说明书中有详细记载,现在分为两操作方式:按键式(单按键与混合按键
2019-03-18 15:37:27
干货分享:线材测的作用你都了解吗?
的跟踪和管理。  线材测为高线测量设备,配有八轴光电测头,实现截面轮廓的检测,测将采集的的数据传输于工控机上进行处理,可及时准确地反映测量轧件的尺寸变化,对测量的数据能够进行统计和分析;测量
2018-10-18 09:32:53
干货分享:线材测的作用你都了解吗?
2018-11-09 09:29:36
应对多规格钢材外径检测的多测头测
°。  150双测头的测量范围为20~150mm,用于测量直径φ46~φ110mm的轧材,双测头相邻测头间的夹角为45°,路双测头在轧材每个测量截面可测得均布的个直径尺寸。  轧钢测的冷却
2018-12-19 10:46:15
接入网四种结构的优缺点
被称为“最后一公里”的接入网,一共有四种结构,分别是总线形结构、环形结构、星形结构和树形结构,下面就简单地介绍一下这四种结构的优缺点。一是总线形结构。指以光纤作为公共总线、各用户终端通过耦合器与总
2020-12-01 16:11:44
摆动、旋转与多轴测出来的断面形状是怎样的?
所需要了解到的也不仅仅是外径值,还包括椭圆度、断面形状等信息。  截面轮廓形状测量方法比较棒、线材的截面轮廓形状可用三方法获取。  原理说明  摆动测量方法  用单(或双)轴测绕被测棒、线材的轴
2018-09-10 09:46:02
无线充电的四种方式及比较
无线充电的起因无线充电的“历史”无线充电的四种方式及比较无线充电系统的元件和开发工具推荐
2021-01-27 07:06:05
无线充电的三大标准和四种实现方式
分离,在如今科学技术飞速发展的今天,无线充电的技术已经开始在各领域中探索运用,显示出了广阔的发展前景,今天就来了解下无线充电的三大标准和四种实现方式。主流的无线充电标准有:Qi标准、PMA标准、A4W...
2021-09-15 06:35:43
易弹性形变的软管更适宜双向测
的直径值,实现管材直径在线的非接触检测及控制。该仪器也可用于导线、棒材等生产线上对直径的在线检测与控制。  双向测:  双向测使用新的思路和算法,在“截面是椭圆”假设的基础上进行双维测量
2019-03-05 14:51:45
棒材测测量圆钢断面轮廓
材测提供8轴的测量,因此可以得到整个断面的尺寸和形状。同时其测量频率为500次/s(1000次/秒),足以应付最高达120 m/s的轧制速度;由于采用全数字处理技术,使得系统的精度和响应大幅度提高
2019-04-09 15:55:48
棒材测参数,你了解多少?
`  棒材测是我们检测圆钢外径的方式,它可将生产中的轧材数据实时显示于显示屏上并分析,工程师每天都会使用它获得钢材生产状态,验证轧钢质量。  棒材测:  棒材测参数:  测量范围(mm
2019-04-02 16:11:58
棒材测对线棒材断面形状进行测量
线正常生产。  棒材测可实现外径尺寸的高精度测量截面形状的显示,波动图、缺陷图、趋势图等分析图像,并可检测简单的表面缺陷, 并可设置热膨胀系数,实现冷态外径值的显示。  结语  棒材测
2018-09-04 09:26:14
棒材测将成轧钢行业重要领域
蓬勃发展。同时轧钢行业的自动化改造活动,使得棒材测应用成为了必不可少的设备,它的自动检测功能,对高质量高速度的生产起到指导做用。  棒材测:  随着轧钢生产自动化的普及,被视钢材“眼睛”的测量措施
2019-03-06 15:33:48
棒材测带来无忧检测和更高安全等级
与控制系统相连接,为其实时传输测量数据,实现高质量生产。  棒材测配备软件系统,系统采用模块化的方式搭建,可以根据需求任意设置软件的界面、功能、测头及传感器的型号、数量等。软件具有强大的数据分析能力
2019-03-26 15:41:42
棒材测阻止氧化铁皮对测量的干扰
  棒材测是用于恶劣环境中的轧钢产品外径尺寸在线测量的,要克服高温、氧化铁皮、粉尘、水雾等的影响,尤其是在平行光视场不能有类似的干扰。为此棒材测采用了高压鼓风机进行吹扫、风冷水冷相结合的方式
2018-10-11 09:34:13
浅析SQL的四种连接方式
SQL的四种连接-左外连接、右外连接、内连接、全连接
2020-03-20 11:18:14
传感器 测
检测物体外径方面提供了非常方便的测量方式。应用领域可用于物体尺寸的非接触测量与控制,如零件高度、边缘、直径、线、宽度、间隙、内径、外径等。有效降低了生产后的单件检验成本,并能有效节省原物料的损耗
2014-06-23 23:00:11
传感器 测
计算出它的大小。 ZM100激光幕帘直径测量仪有三型号,分别为ZM100-25、ZM100-25D、ZM100-5。单个测传感器独立最大可测59mm的物体直径,通过多传感器协同工作可测直径高达
2013-12-10 15:04:17
测量芯棒多种几何尺寸
  用于在压制方向在压坯或烧结体内成形轮廓面的模具的部件。对芯棒的测量我们专有生产的测系统,能实现高精度的测量测量设备主要用于直径范围为Φ1~Φ50mm的芯棒外径尺寸测量,以及各种回转体的锥度
2018-11-28 09:57:01
用于圆钢智能生产线的实用之道
,用于测量直径φ10~φ45mm的轧材;150双测头的测量范围为20~150mm,用于测量直径φ46~φ110mm的轧材。  路测相邻测头间的夹角为45°,路双测头在轧材每个测量截面可测得均布
2018-10-30 09:04:28
用于圆钢智能生产线的实用之道
2018-11-23 10:02:23
深度解析——棒材测测量系统
。  棒材测由光电测量头和工控机处理系统两大部份组成。被测高速线材经过光电测量头给出光电信号,经工控机处理系统给出被测钢材直径和轮廓图像,可在线监控钢材直径和轮廓形状的变化。  光电测量头采用LED灯
2018-10-09 09:29:28
激光测发展明朗
非常好,而测也在不断优化,使其更便捷、更方便的应用于外径的检测当中。  光电测测量精度达到0.01mm,可高达0.003mm,相信不久的将来,测量精度能达到更高,它为高精度测量做出了贡献。  光电
2019-04-19 16:21:18
激光测的特点
  激光测是有着较高的精度且非接触式的尺寸测量仪器。他是通过激光束的扫描来获得被测物的尺寸。  那么蓝鹏测控的激光测都适用于哪些行业呢?对于哪些类型比较适合呢?下面,蓝鹏测控为您解答:  蓝
2017-06-21 15:41:00
独立键盘的四种使用方式程序分享
蓝桥杯单片机组简易问题与代码(5)今日问题:独立键盘的四种使用方式程序仅供参考,鼓励大家独立完成#include #define uint unsigned int#define uchar
2022-01-12 06:54:43
球墨铸铁管制造行业测的应用
多种钢铁行业现场使用,均可进行高精度的在线测量,应用于球墨铸铁管也可做到实时在线无损检测,不受恶劣环境的影响,实现高精度的在线测量。  轧钢测采用光电测量系统和固定4组测头方式,对通过的轧材外轮
2018-12-18 10:21:09
碾环测的在线测 不惧高温
,因此选用大直径测测量方式对碾环的直径进行非接触式在线测量。  大直径测:  随着现代科技技术的发展和越来越激烈的市场竞争,如何提高和保证产品的质量受到了越来越高的重视。如何用先进的信息化
2019-03-19 15:11:45
立式大直径测是如何工作的?
`立式大直径测是如何工作的?  立式大直径测对机械、陶瓷、塑料、橡胶、炉窑、罐体等均可进行高精度的测量,自带旋转平台,可对被测物全方位的进行检测,并可得到多种数据尺寸。  立式大直径测
2019-01-15 10:09:33
纯干货分享:切分测的2个安装位置详解
越来越多的生产企业选择切分轧制的方式生产螺纹钢,在这种趋势下,切分测也加大了研发力度,实现了切分螺纹钢的在线测量。  切分测配备专业的软件系统,具有多种数据测量功能,图像显示,分别显示不同轧材
2019-04-09 16:06:19
线材测测量轧材的好帮手
`<p>  线材测测量轧材的好帮手  线材测是以八轴测头进行全方位尺寸在线检测的设备,系统以多种方式详细显示轧制状态,为工作人员提供清晰直观的各种测量数据及图表
2018-11-27 09:41:35
线材测测量轧材的好帮手
`  线材测是以八轴测头进行全方位尺寸在线检测的设备,系统以多种方式详细显示轧制状态,为工作人员提供清晰直观的各种测量数据及图表,是轧制生产中不可或缺的设备。  线材测:  线材测可显示
2018-08-24 09:21:37
线材测测量轧材的好帮手
  线材测是以八轴测头进行全方位尺寸在线检测的设备,系统以多种方式详细显示轧制状态,为工作人员提供清晰直观的各种测量数据及图表,是轧制生产中不可或缺的设备。  线材测可显示瞬时检测
2018-11-01 10:25:48
线材测为什么采用高频测量模式?
`  高速线材测测量精度及测量频率直接影响到被测轧材的检测力度,所以,在使用高速在线测的时候一定要注意测量精度的影响。  线材测:  当测量高速运动的物体时,被测物会产生不规则的高频
2019-03-07 15:23:15
线材测会产生产品盲区吗?
数据量大,其统计测量误差小许多。  三测量方式的实际径向有效分辨率相差不大。但动态特性固定8头测量方式最好,旋转测量方式其次,摆动测量方式最差。  结语  相对于摆动式与旋转式的测量,八轴线材测横向
2018-09-14 09:22:46
线材测使尺寸事故的排除更为迅速
,其响应时间快,自动显示和记录数据。  线材测提升了轧钢自动生产线中的自动化水平,能做到高质量的在线生产与监测,对1000℃的高温轧材进行无损检测,显示的是同一截面的八轴测量尺寸,并且可以显示截面
2019-02-25 14:58:54
线材测如何选择型号?
` 用户需要告诉测生产厂家测量什么产品,它的外径及其抖动、运动速度等相关参数。钢棒、高线、热轧、冷轧、抖动效果、运动速度等多种信息。从而判断需要使用什么测。   线材测:  被测产品
2019-04-12 16:16:22
能对圆钢截面轮廓进行测量的棒材测
水平的应用,这种在线检测装置是不可缺少的。  为了适应圆钢的轧制需求,棒材测采用非接触的测量方式实现在线实时自动化高速检测。以八轴测头进行全方位的外径检测,通过数据处理与分析得到八个方向上直径尺寸、椭圆度
2018-07-10 09:14:20
蓝鹏测的几种测头形式
`蓝鹏光电测根据测量需求不同,采用的测头组数不同,蓝鹏光电测主要有一下几种测头形式,当然也可以根据您的需求定制。单组测头:实现单向测量。双组测头:如双路测,实现双向测量组测头:实现
2017-05-31 16:31:23
详解单片机的四种烧写方式
2022-01-27 06:57:58
轧材的扭摆对棒材测测量有影响吗?
测量头固定,且单位时间截面测量数是旋转方式和摆动方式的100~2000倍,棒材测可以实现每秒500个数据测量,显示频率达到3~4次,所以可清晰地观察轧材扭摆状况。另外经过放大的公差带也有利于分析
2018-09-20 09:17:48
轧钢测传输数据的通讯接口采用哪个?
通信方式  根据时钟控制数据发送和接收的方式,串行通信分为同步通信和异步通信。  轧钢测有两通讯接口可以选择分别是RS422/RS485。  轧钢测内置8组光电测头,可以对同一截面的8组直径
2018-09-19 09:16:01
降损耗 三轴大型棒材测的应用
工作时, 圆棒前进通过测测量区。测同时测量圆棒的三个截面上9条直径线的外径和测量截面圆心的位置,并根据各截面圆心的位置计算圆棒在1米范围内的直线度误差。当圆棒的外径或椭圆度超过设定的公差范围
2018-08-14 09:26:49
非接触式单路测的优势有哪些?
式单路测优势:  (1)高精度:光电测系统的测量精度可以达到0.003mm;  (2)非接触测量:光学测量方式,无需接触工件,可测量不易检测的轧材线尺寸;  (3)测量速度快:光电测
2018-04-28 08:59:09
面向热轧线棒材轧制中的棒材测研制成功
  棒材测是一先进的线、棒材测量工具, 它采用当今先进的微处理技术,选用八轴测头作为测量轧制中的线、棒材的工具,可全方位的检测外径尺寸,径向测量无盲区,可以获得极高的测量精度。  棒材测
2018-10-24 09:16:32
面向热轧线棒材轧制中的棒材测研制成功
2018-11-19 09:48:28
已全部加载完成
