3710A微波链路分析仪使用说明书
2018-11-09 16:35:04
激光垂准仪是在光学垂准系统的基础上添加 2 只半导体激光器,其中之一通过上垂准望远镜将激光束发射出来。
2019-09-17 09:01:51
一些激光弯沉测定仪的电源为锂电池,光电流的增加或减少与硅光电池测头的变动距离有密切关系。光电流少时。落入小孔的激光量也少,说明路面回弹变形;而光电流大时,落入小孔且射到硅光电池上的激光量增加,则
2019-11-06 09:10:44
激光指向仪采用低功耗半导体激光器发出激光,通过光学系统会聚,使其成为高度准直的激光束,通过水平和垂直微调,完成指向工作。
2019-10-11 09:12:06
,光电测径仪在各产业发挥着重大作用。 光电测径仪: 光电测径仪的适用面非常广,圆钢、高线、钢管、无缝钢管、线缆、电缆、塑料管、透明管、轴承、机械零件、PE管等都能用光电测径仪进行外径检测。 光电
2019-04-19 16:21:18
` 光电测径仪无旋转部件,不易损坏,是传统激光测径仪的升级替代产品,光电测径仪现应用于各个工业生产中,为其提供自动化的在线测量与监测。 光电测径仪: 工业中的应用 电线电缆生产中的外径
2019-03-26 15:35:50
关于激光测径仪,如何外接电脑,让测量数据自动储存在电脑里并可以对数据做简单的判定。同时可以excel导出数据。。。。。请大神赐教,必将重谢厚谢
2019-08-02 20:46:29
的在线检测,也可用于其它各种圆形工件的外径测量。 测径仪大至分激光扫描测径仪,CCD投影测径仪,激光衍射测径仪,而激光扫描测径仪是用得较多的一种。现在随着CCD芯片的发展,光电测径仪奋起直追,使其
2019-03-20 15:50:23
激光测径仪是有着较高的精度且非接触式的尺寸测量仪器。他是通过激光束的扫描来获得被测物的尺寸。 那么蓝鹏测控的激光测径仪都适用于哪些行业呢?对于哪些类型比较适合呢?下面,蓝鹏测控为您解答: 蓝
2017-06-21 15:41:00
使用传统老旧的人工卡量等方式来测量被测物宽度值,那么必然会存在不精准、繁琐、测量点少、劳动强度大、工作环境恶劣、测量速度进展缓慢等诸多缺点。这就无形的降低了工作的效率。 那么激光测宽仪
2017-06-23 10:27:22
激光测速测距仪的测量原理是什么?
2015-09-03 17:28:22
,信号中每一个离散信号峰值的大小对应着该光敏单元所接收光强的强弱,信号输出的时序则对应光敏单元位置的顺序。由于CCD的这种特定功能,运用其可以对微小轴类工件进行非接触、高精度、自动测量。 单向测径仪建立
2019-03-14 15:31:24
请问这个软件的使用说明在哪里下载?
2018-06-21 17:42:01
KEIL CMSIS RTOS使用说明
2017-04-18 17:06:55
` LPCJ系列叉形、树木测径仪,树木测径仪通常是针对树木、钢管、水泥管等圆柱体的外径来进行精准测量的。而这款手持的测量仪,是非常小巧灵便的,方便携带的。 那么LPCJ系列叉形、树木测径仪的特性
2017-06-09 10:21:35
NI6008的使用说明
2015-08-31 16:11:23
舵机驱动板,网上很多资源,但是基于STM32F103的能用代码实在太少。具体使用说明我觉得这两个链接写的够详细了,附上链接1.PCA9685使用说明12.PCA9685使用说明2文字说明部分还可以,具体的计算过程以及代码及代码注释请见下面链接。自己已经跑过,没有问题...
2021-08-11 06:03:25
PCBNavigator的使用说明
2012-08-20 16:02:07
PCBNavigator的使用说明
2008-05-11 20:46:15
STM32 控制MPU6050之使用说明 mpu6050是陀螺仪、加速计和一个可扩展的传根器RM-MPU-3000A.pdf ATK-MPU6050六轴传感器模块使用说明(Mini V3)_AN1507.pdf
2018-07-06 02:25:47
2018-07-02 08:05:23
Source insight 使用说明Source insight 软件版本:V4.00.0084。建议都使用 V4.0 版本的 Source insight。新建相对地址的 Source
2022-01-10 08:21:40
USB3.0使用说明,详细讲解
2015-07-31 21:40:05
VisualScope使用说明(基于stm32)VisualScope可以通过串口显示波形,方便调节pid参数。1.添加文件(Visual_Scope.h/.c)//.h#ifndef
2021-08-17 06:10:20
,CH58X1.62022-12-284.09MBWCH-Link使用说明中文版,介绍WCH-Link仿真调试器的基本功能、使用方法以及常见问题的解决方法。相关资料:CH32V208数据手册.PDFCH32V208评估板说明及参考应用例程.ZIPWCH-Link使用说明中文版.PDF
2023-03-09 10:42:46
WQ4832晶体管测试仪使用说明书
2012-08-03 00:01:27
WQ4832晶体管测试仪使用说明书
2012-08-20 08:34:46
ZC29型接地电阻测试仪使用说明
2012-08-20 17:29:59
ZM10X激光测径仪线性度最高能达到多少,可以定制不?
2015-12-16 07:53:02
i51使用说明PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货
2012-09-25 23:47:53
iccavr使用说明
2012-04-06 11:46:30
iotkit-embedded API使用说明
2021-03-30 06:17:48
proteus仿真软件使用说明,看完了,你基本上就学会了
2013-05-22 23:51:40
、激光测距仪、控制柜、工控机、显示器、声光报警器、计算机+软件、PLC系统等组成。 大直径测径仪的两组测头的间距可以进行调节,因此,可通过输入控制命令,自动调整测量范围,达到多规格大口径管材的测量
2019-03-14 15:29:33
,维护费用低廉,同时成本价降低,产品的性能稳定,测量准确,控制可靠,具有超高的性价比,是传统激光测径仪的升级替代产品。 单路测径仪是非接触测量,可用于不能加测力的情形,或者不能接触物体等的测量。如
2019-04-09 16:03:21
uCGUI中文手册为什么没有关于MULTIEDIT的函数使用说明?谁有这方面的资料能不能共享一下。
2019-08-06 23:01:03
` 随着传感器技术、计算机应用技术、超大规模集成电路技术和网络通信技术的发展,光学测径仪被广泛的应用于外径检测当中,测径仪随着传感器技术的愈加成熟,测量精度更高,测量更准确,更适合现代化的生产工艺
2018-11-02 09:24:10
的使用,使圆形物体的边缘更锐利和清晰。 物方远心平行光源优势: 高影像分辨率 近乎零失真度 无透视误差 远心设计与超宽景深的光源 光电测径仪利用远心平行光源能得到真实的外径尺寸,减小虚影,提供更高精度的测量,相较于扫描式激光测径仪来说,更适合动态测量。`
2018-09-28 09:14:02
` 选用什么样的光电测径仪根据你的产品情况而定,有些对椭圆度要求高,有的要求少,要求越高,测头组数越多,现在线材测径仪已经达到了八组测头,能实现全方位的检测,高质量的椭圆度检测。 光电测径仪
2019-04-17 15:54:15
的棒、线材,应选用高速电子摄像方式的测量头,而不宜选用激光扫描方式的测量头。 多轴光电测径仪比激光旋转、摆动更适合测量: 1、对于棒、线材截面形状的测量,采用不小于8轴固定轴向测径方式比旋转方式好
2018-09-27 09:26:28
光电测径仪想要进行精准测量,其测头是十分重要的,非接触的测量离不开光电测头,测头以物方远心平行光、线阵CCD为其主要部件,实现高精度的无损检测。 光电测径仪: 光电测径仪测头主要由点光源
2019-01-09 10:38:24
求助谁有关于YY0505-2012标准对电磁兼容性整改使用说明书、技术说明书,改好过的范本啊!
2014-10-17 15:36:08
` 单向测径仪测量位置的安装有的时候不相同,如在电线电缆行业,电线电缆行业的测径仪一般都是在水槽后面安装,这样做的好处是测量出来的外径就是电线最终的外径,但是安装到水槽后面的测径仪并不能够很方便
2019-03-22 15:32:19
在实际的工业领域中,常常需要对物体直径作精确的测量。单向测径仪,一种精确测量物体直径的仪器。它具有使用简单、测量精度高、测量频率大、响应速度快、可连续自动测量等优点。 单向测径仪是线缆电缆等
2018-09-12 09:11:17
单向测径仪是一种集成化数字式测量仪器,在生产过程中可对产品外径进行非接触或连续自动检测,测量速度快,精度高,测量结果以数字显示。 单向测径仪不仅能测量外径尺寸,还能给出与标准尺寸偏差值所相应
2018-10-08 09:54:53
测径仪: 单向测径仪的操作系统简单,操作过程被简化设计,通过屏幕上的六个按键即可实现全部操作。使用清晰可见的图标,所有菜单选择非常直观,并配有使用说明书。 单向测径仪性能稳定,测量准确,控制可靠
2019-04-12 16:03:55
` 线缆生产过程中,外径尺寸一直都是整个生产工程中的重点,为了能尽快的得到外径尺寸,不会滞后检测带来更多废品,需要自动化的单向测径仪来保证外径质量得到的实时性,同时其自动控制功能,也保证了质量
2019-04-03 16:13:45
单路测径仪为了符合大多数人的使用习惯,设计中文操作界面,以按键的形式来实现测径仪的操作,操作简单,使用方便,是大多数人都能做到熟练掌握的测量设备。 单路测径仪: 按键说明: “PID
2019-03-22 15:38:45
为了减轻野外工作强度,提高内业、外业的工作效率,我们经过几年的努力,研制出一种野外调查自动记数、统计、分析,与计算机联机建立数据库的叉形测径仪,可将数据进行存储。 叉形测径仪研制成功使得森林
2018-11-06 09:41:37
与变化。 为了减轻野外工作强度,提高内业、外业的工作效率,我们经过几年的努力,研制出一种野外调查自动记数、统计、分析,与计算机联机建立数据库的叉形测径仪,可将数据进行存储。 叉形测径仪研制成功使得
2018-10-15 09:17:58
摘要:在线测径仪带来了质量的提升,效率的提升,实现更好的操作,它的使用带来的不仅仅是在线检测外径尺寸的优势。关键词:在线测径仪在线测径仪应用于轧钢行业,带来了众多优势,它检测数据准确,具备分析存储
2019-07-30 11:01:00
进行测量。
产品名称:大直径测径仪 JE02Z-SY3300系列;
测量原理:测径仪内设置两台激光传感器,可实时采集测头到被测物外表面的距离数据,从而得到外径尺寸信息;
测量范围:610-3048mm
2023-12-05 17:23:37
、测头布置说明 由于各机组生产的钢管规格较多,外径尺寸范围较大。为了适应不同规格钢管的测量,测径仪的两组测头均安装在直线导轨滑台上。当切换钢管规格时,两组测头在伺服电机的驱动下可以调整到设定的测量
2019-03-04 15:39:17
` 测径仪越来越多的应用于工业生产线上,对自动化生产的被测物进行外径尺寸的实时在线测量,提升工业自动化水平,因此自动化测量设备的生产成为了必不可挡的趋势。 大直径测径仪: 大直径测径仪在工业
2019-03-21 15:29:45
` 大直径测径仪是利用间距可调双测头制造的范围可调的大直径测径仪,能对生产中的各种范围的轧材进行高精度的在线测量,能详细显示大直径轧材所需的各项信息。大直径测径仪稳定性好,可适用于各种工业现场进行
2018-10-23 09:11:54
2018-11-16 09:26:48
` 在测试环境愈发复杂的今天,很多因素都会对测量结果产生比较大的影响,如何将测试中的干扰降到最低也是各测试工程师的难题。本文将简单的介绍一些棒材测径仪克服干扰的方式。 棒材测径仪通常被用于恶劣
2019-03-20 15:48:56
光电测径仪是应用光电检测技术,通过光学CCD成像技术来达到外径尺寸测量的自动化检测设备,是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身高科技测量仪器,测径仪内置PID调节功能,可通过连接
2018-12-21 10:39:49
为了方便用户使用,这里列出了常用的API,并给出了相关的使用说明。
2021-03-30 06:20:22
测径仪是高精度的检测设备,被应用于轧钢、线缆电缆、机械、橡胶、塑料等行业生产中。 蓝鹏测控专业研发、生产测量仪器,掌握多种传感器技术,测径仪、测宽仪、测厚仪、测长仪、长管内孔直线度激光位敏
2018-04-25 14:01:33
表面不规则; h,屏幕有划痕,需要更换测量头。 其它不明现象:通知生产厂。 单向测径仪的详细说明就到这里了,对于操作方法,在使用说明书中有详细记载,现在分为两种操作方式:按键式(单按键与混合按键
2019-03-18 15:37:27
是相当重要的工序。对外径检测而言,测径仪这种自动化、智能化、多功能的精密测量仪器,应用于外径检测中是非常重要的。 测径仪分类: 按测量原理分:常用的有激光测径仪与光电测径仪(还有红外线测径仪等
2019-03-19 15:16:52
选用不易损坏的,目前单向测径仪的使用寿命超过了8年。 并且为了延长使用寿命,光电测径仪采用无旋转部件的光电测量法,是传统的激光测径仪的升级替代产品,它的使用寿命更长,维护更简单。 电缆线径测量采用单
2019-04-15 15:43:35
` 双向测径仪是用于外径双向测量的设备,该测径仪是利用光电测量原理生产,双向测径仪通过平行光束在相互垂直的X-Y方向上同时高速测量轧材,再通过以单片机为核心的测量控制系统进行实时采样处理后得到相应
2019-03-05 14:51:45
FPGA控制_步进电机模块使用说明今天给大侠带来步进电机模块使用说明,话不多说,上货。一、步进电机简介步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,是现代数字程序控制系统中的主要执行元件
2021-07-07 07:57:59
哪位朋友有1.77寸TFT模块使用说明可以发给我吗?是中文版最好,不是也行,谢谢了!!!!
2012-08-01 12:08:55
测径工作原理测径传感器ZM100由两部分构成:发射器1 和接收器2。激光发光二极管3的光通过光学系统4形成了光幕。被测物体5的阴影图像通过望远镜系统6最终形成在线性CCD阵列7上。信号处理器9
2013-12-10 15:04:17
测径传感器ZM100由两部分构成:发射器1 和接收器2。激光发光二极管3的光通过光学系统4形成了光幕。被测物体5的阴影图像通过望远镜系统6最终形成在线性CCD阵列7上。信号处理器9计算出它的大小。详情请
2014-06-23 23:00:11
,造价低。 2、采用固体摄像器件(CCD)。与激光测径仪比较,不需要光学扫描机构。 3、除软件本身具备测量数据的存储及分析功能以外,软件还提供外部数据库,方便使用方根据自身的需求进行测量数据的加工
2018-10-30 09:04:28
2018-11-23 10:02:23
` 单向测径仪利用光电原理测量细线、线缆、橡胶、塑料等的直径,其普遍测量精度可以达到0.01mm,根据测量需要,对于各种细丝类的轧材测量,其测量精度可达到0.003mm。 单向测径仪: 单向
2019-03-22 15:23:24
应用于林业、农业、果园、大棚等各种灌溉中,保证生产中的滴灌带质量,才能更好的浇灌,因此研发滴灌带测径仪非常重要。 1、 滴灌带测径仪 灌带测径仪是蓝鹏测控公司开发的具有国际先进水平的管带直径控制装置
2018-10-12 09:12:07
性能优越、适用范围广,越来越多的用户选择购买。市场上常见的测径仪主要有CCD投影测径仪、激光衍射测径仪等,蓝鹏测控选用光电测径仪,它没有已损坏旋转部件,是激光测径仪的升级替代产品,我们在电线电缆
2019-03-20 15:15:00
,因此选用大直径测径仪测量方式对碾环的直径进行非接触式在线测量。 大直径测径仪: 随着现代科技技术的发展和越来越激烈的市场竞争,如何提高和保证产品的质量受到了越来越高的重视。如何用先进的信息化
2019-03-19 15:11:45
`立式大直径测径仪是如何工作的? 立式大直径测径仪对机械、陶瓷、塑料、橡胶、炉窑、罐体等均可进行高精度的测量,自带旋转平台,可对被测物全方位的进行检测,并可得到多种数据尺寸。 立式大直径测径仪
2019-01-15 10:09:33
;当测量数据超差时,数据的颜色呈红色,相应轧材的动态图形轮廓超出最大/最小阈值(即“截面图”和“趋势图”中的红线)。 测径仪安装方法 技术说明 测径仪安装在穿水箱的后面。 贵司穿水箱后面的收口
2019-04-09 16:06:19
` 高速线材测径仪的测量精度及测量频率直接影响到被测轧材的检测力度,所以,在使用高速在线测径仪的时候一定要注意测量精度的影响。 线材测径仪: 当测量高速运动的物体时,被测物会产生不规则的高频
2019-03-07 15:23:15
` 用户需要告诉测径仪生产厂家测量什么产品,它的外径及其抖动、运动速度等相关参数。钢棒、高线、热轧、冷轧、抖动效果、运动速度等多种信息。从而判断需要使用什么测径仪。 线材测径仪: 被测产品
2019-04-12 16:16:22
`<p> 线材测径仪测量轧材的好帮手 线材测径仪是以八轴测头进行全方位尺寸在线检测的设备,系统以多种方式详细显示轧制状态,为工作人员提供清晰直观的各种测量数据及图表
2018-11-27 09:41:35
测径仪采用远心平行光源代替激光束经旋转透镜形成的扫描平行光束,远心平行光源可以直接才从发射镜头发射平行光源,形成平行光视场,被测物通过平行光视场后,会产生阴影,而阴影部分的尺寸即为其外径尺寸D,另外
2018-10-31 09:12:50
路测径仪采用远心平行光源代替激光束经旋转透镜形成的扫描平行光束,远心平行光源可以直接才从发射镜头发射平行光源,形成平行光视场,被测物通过平行光视场后,会产生阴影,而阴影部分的尺寸即为其外径尺寸D,另外
2018-11-26 09:57:26
`蓝鹏光电测径仪根据测量需求不同,采用的测头组数不同,蓝鹏光电测径仪主要有一下几种测头形式,当然也可以根据您的需求定制。单组测头:实现单向测量。双组测头:如双路测径仪,实现双向测量。四组测头:实现
2017-05-31 16:31:23
谁有nw1252 rf宽带扫频仪图纸、使用说明书,帮忙提供!
2010-02-15 17:40:01
单向测径仪是采用光电检测技术进行测量的,做到了无损在线检测,单向测径仪适用于各种圆形轧材的外径检测,包括但不限于线缆电缆、橡胶、塑料等。 光电自动检测技术随着现代科学技术以及复杂自动控制系统
2019-04-08 16:02:45
非接触式单路测径仪用于线径尺寸的高精度测量,对轧材检测也能j进行准确的测量,为大家在检测过程中带来了巨大的便利。下面小编就为大家介绍非接触式单路测径仪的优势有哪些,希望对大家有所帮助! 非接触
2018-04-28 08:59:09
频谱分析仪使用说明书频谱分析仪讲义提纲1、频谱仪基础2、频谱仪基本概念3、频谱仪原理实现4、频谱仪基本指标5、频谱仪基本测量6、频谱仪误差分析7、频谱仪基本操作 8、频谱仪基本使用
2008-10-12 00:11:40
清洁度检测仪使用说明。清洁度检测仪【恒美仪器HM-ATP】该设备为全新升级产品,大屏幕触摸显示屏,代替传统按键。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪
2021-03-29 10:24:31
雷柏 9100激光无线(商务型)鼠标使用说明书.pdf
2010-02-03 14:18:366 镭拓激光供应大管径管材激光切割机简介:镭拓激光大管径管材激光切割机生产厂家,可用于各种金属材质类型的大管径管材的切割,了解更多关于大管径激光切割机的内容,欢迎咨询镭拓工作人员!大管径管材激光切割机
2023-08-18 09:53:26
台达ASDA-A2使用说明书
台达ASDA-A2使用说明书
台达ASDA-A2使用说明书台达ASDA-A2使用说明书
台达ASDA-A2使用说明书。
2016-05-09 09:41:4134 本文档的主要内容详细介绍的是先峰桌式激光唱机使用说明书以及原理图。
2019-01-11 08:00:008 本文档的主要内容详细介绍的是相位激光测距传感器使用说明书免费下载。
2019-02-21 08:00:0022 ,并在超差时及时报警提示,在这里小编主要介绍一下激光测厚仪的使用说明。 操作说明: 本设备采用触摸屏设计,电源检查无误后,按下开关,上电开机,进入主界面。 主界面中包含标称值(型号)、报警指示、测量值、测量启停键和
2020-08-21 14:10:341263 单向测径仪在出厂前,已进行参数初始化,可保证系统长期可靠地工作,测量的系统误差已由计算机精确补偿,测量的随机误差也采用适宜的信号甄别处理技术,不确定度得到有效控制。
2020-12-26 20:07:55629 微雕大师的激光雕刻软件使用说明
2022-03-22 10:43:5864 凯迪仕锁使用说明
2023-11-03 15:20:240
查看更多
