电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>高低温冲击试验箱两箱和三箱有什么区别
高低温冲击试验箱两箱和三箱有什么区别
收藏
查看更多
2015年我国高低温试验箱仪器走向白热化
  21世纪初,高低温试验箱职业开展的特色是现代化高新技能的综合利用,其趋势是四化:即柔性化,灵敏化,智能化和信息化。从技能中间转向以理念为中间,清晰职业方针。中国一些公司家在不清楚自个的职业本质
2014-05-10 09:26:52
木科技:高低温试验箱SM—150烤漆型
木仪器科技有限公司专业研发生产销售高低温试验箱木仪器高低温试验箱采用高稳定度之白金测温抵抗体,LCD中英文触控式屏幕,120组1200段编程,999次循环设定.并附多组PID控制功能配合
2014-05-31 13:59:22
低温试验箱条件试验
进行试验试验箱温度测量按GB/T 2421-1999中4.4的规定进行。低温试验箱条件试验 全国免费咨询热线:4000-662-888 2.将低温试验箱的温度调控到符合严酷等级的温度值,并有足够时间
2012-09-10 18:02:38
高低温冲击试验箱制冷解析
高低温冲击试验箱在初期的单门冰箱中的冻结框,可以看得很清楚,拆开无霜冰箱的内衬也能看到冷风机一样的翅片管;节流阀,在冰箱后面有一段绕成螺旋状的细铜管,那就是毛细管。冰箱的外壳就相当与冷库外体。 在
2011-07-04 10:42:05
高低温冲击试验箱厂家-木科技
  高低温试验箱制冷系统:压缩机:全封闭欧美原装进口;  制冷方式:双机复迭制冷;冷凝方式:强制风冷;  制冷剂:R404A、R23(环保型);全系统管路均作通气加压48H捡漏测试;  加温、降温
2014-06-03 09:54:15
高低温冲击试验箱维修保养
高低温冲击试验箱,恒温恒湿试验机设备是不正常的,随着温度变化达不到试验温度的显示号,可以检查电气系统故障排除,一个接一个。如温度上升缓慢,看不到的空气循环系统,调节挡板风循环正常,否则,在电机
2013-08-06 15:15:30
高低温试验中散热与非散热样品试验的方法
方法。 强迫空气循环的试验 种方法:方法A和方法B。方法A是用于试验箱足够大而不需用强迫空气循环也能满足试验需求,但在试验箱内不用强迫空气循环就不能保持规定的低温环境。方法B用于高低温试验箱太小,不用强迫空气循环就不能符合试验要求。
2015-08-04 17:45:11
高低温试验机怎么分类?什么区别
高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为交变试验、恒温试验试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交变试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内
2019-11-06 09:11:14
高低温试验箱试验样品的摆放规范
将易燃易爆物放在试验箱离做实验。  5、样品不能遮住上面的风道,也不能直接放在箱体表面。  6、如果是橡胶类的样品要用盘子垫着,防止橡胶在经高温熔化后粘附到样品架上,这样清洗起来会比较麻烦。  注:高低温试验箱标配样品架是层,如需另行增加,应提前告知制造商。
2016-11-14 11:40:18
高低温试验箱试验样品该如何进行摆放
口。  4、不能将易燃易爆物放在试验箱离做实验。  5、样品不能遮住上面的风道,也不能直接放在箱体表面。  6、如果是橡胶类的样品要用盘子垫着,防止橡胶在经高温熔化后粘附到样品架上,这样清洗起来会比较麻烦。  注:高低温试验箱标配样品架是层,如需另行增加,应提前告知制造商。
2016-11-14 11:42:27
高低温试验箱使用时禁止什么?
试验之前,应先擦干试验箱,并烘烤一小时,烘烤温度为60℃  做高温试验时,温度超过55℃时,请勿必不要开启冷机。  在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于该处工作截面的分之一。  请按照说明书使用高低温试验箱,以免造成不必要的危害。
2016-09-21 15:18:03
高低温试验箱试验样品的摆放要求
高低温试验箱在做试验前对试验的样品摆放其实是要求的。对于仪器,如果顾客们长期的用不正确的手法来放置试验的样品,会造成仪器的使用寿命减短,更甚至在以后的使用中会出现各种故障。而对于这种情况小编整理
2016-09-13 11:21:14
高低温试验箱常见问题如何解决
高低温试验箱适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验,以及温度渐变试验。还可以对电子元器件进行应力筛选试验。但由于生产设备时一些细节问题没有进行完善
2022-05-11 13:58:48
高低温试验箱未知故障的确认与处理方法
` 高低温试验箱在工作过程中如果出现未知故障该怎么办呢,下面我们技术为人员为大家提供一下确认故障的方法。 结合高低温试验箱的控制过程进一步确认故障原因,高低温试验箱拥有套制冷机组。一为主机组,另一
2012-09-10 18:06:44
高低温试验箱标准中制定的温度测试方法
高低温试验箱的温度测试方法:在试验箱工作室内定出上、中、下个水平测试面,简称上、中、下层。上层与工作室的顶面的距离是工作室高度的1/10,中层通过工作室几何中心,下层在最低层样品架上方10mm处
2014-12-25 14:59:05
高低温试验箱个重要因素
  原文来源:高低温试验箱个重要因素 小编:林频仪器  1、高低温试验箱的温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或
2016-09-12 11:49:45
高低温试验箱的研究方案
个控制回路,且各回路相互耦合 。1、控制系统建模比较困难高低温试验箱控制系统模型的建立是实现自动控制和系统辨识的基础。 高低温试验箱控制系统模型模型种:解析模型和经验模型。前者研究高低温试验箱控制
2014-04-29 16:35:35
高低温试验箱线性与非线性检测的差异性
相信熟悉高低温试验箱是我们的实验室常用的,高低温试验箱所谓的线性与非线性什么区别呢?高低温试验箱的线性和非线性在进行试验检测时,具有很大的差别,以下内容便是对设备线性与非线性测试的介绍: 线性测试
2014-12-26 15:01:35
高低温交变湿热试验箱
`1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交变高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足
2012-03-29 15:18:07
高低温交变湿热试验箱如何正确摆放样品
  原文来源:高低温交变湿热试验箱如何正确摆放样品 编辑:北京雅士林  高低温交变湿热试验箱样品的摆放足以影响试验的效果,为了达到试验所需的效果出来我们应该将样品按如下方式放好。  在试验箱
2019-01-02 09:27:30
高低温交变湿热试验箱技术参数
1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交变高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足用户的加工
2012-04-08 13:17:14
高低温交变湿热试验箱技术参数
2012-06-18 11:11:05
高低温交变湿热试验箱技术规格参数
2012-06-18 08:45:35
高低温交变湿热试验箱的特点哪些?
`  原文来源:高低温交变湿热试验箱的特点哪些? 编辑:北京雅士林  高低温交变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作室
2019-01-21 09:52:25
高低温实验没通过的原因哪些?
高低温实验没通过 我们是高低温实验开机的时候 把要测的设备放进去 然后设备就开机运行了 结果是低温的时候 功率超了4-5个db 高温的时候反而比较没影响 但是质量部的同事说步骤不合规 这是不是等于正规测得话 结果更糟了 我们的板子孔比较多 温度试验箱里面好像循环风 导致这次实验很不理想
2020-05-06 03:08:48
高低温湿热试验箱故障处理及维修
`原文来源:高低温湿热试验箱故障处理你掌握多少 编辑:北京雅士林高低温湿热试验箱故障和解决方法如下:高低温湿热试验箱的主要大功能就是,创造高温、低温和湿度的环境,使得被检测产品在这种环境下的性能
2018-12-27 09:00:24
高低温湿热试验箱的常见故障及排除方法
一个常见的​​结构,除了根据操作的规则,正确的测试人员,也应该了解其结构。高低温试验箱包括箱体,空气流通系统,制冷系统,加热系统和组合物的湿度控制系统。空气循环系统一般采用可调节送风方向的结构;加湿
2013-08-05 14:57:51
高低温湿热交变试验箱的具体用处和箱体结构
  试验箱的种类多种多样,不知道大家对高低温试验箱又了解多少呢,高低温湿热交变试验箱就是比较小的高低温试验箱呗,不管大小之分都属于高低温试验箱系列,那么看似小小的它,究竟是怎么让人一步一步陷入它无穷
2018-07-27 16:32:08
高低温湿热交变试验箱都用在哪些领域?
`高低温湿热交变试验箱是检测产品或材料进行高温、低温、交变湿热度、恒定试验的温度环境变化后的参数及性能仪器设备。由于该设备在企业的使用频率较低,所以很多人对高低温湿热交变试验箱不了解。今天瑞凯仪器
2018-03-15 11:05:16
高低温环境试验箱的制冷工作原理
高低温试验箱制冷工作原理:采用逆卡若循环,该循环由个等温过程和个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换
2014-12-23 11:15:31
GB/T 10590-2006高低温低气压试验箱标准简介
10590-2006高低温低气压试验箱】内容包括:范围、规范性引用文件、术语和定义、使用条件、技术要求、测试方法、检验规定、标志/包装/贮存等资料性附录。
2011-10-24 16:04:03
GB/T2423.3-2006可程式高低温标准
沈阳林频专业生产各种环境试验设备.主要产品:高低温试验箱,盐雾箱,恒温恒湿,高低温交变试验箱,盐雾试验箱,高低温,烘箱,干燥,淋雨试验箱,恒温,老化,实验设备,高低温试验室,恒温恒湿
2012-06-11 13:47:21
LED高低温试验箱
专用高低温试验箱也称:LED专用高低温试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。产品适用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗
2014-06-09 09:51:57
PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱
使用环境温度 常温25℃,通风良好 标准配置1、观察窗2、测试引线孔3、防潮照明灯4、不锈钢样 品架 保温体 超细玻璃纤维四、、lk-80g高低温试验箱 lk-80g高低温老化试验箱 lk-80g
2017-03-03 19:16:22
PVC板盐雾试验箱与玻璃钢板盐雾试验箱比较
盐雾试验箱作为一款环境试验设备,越来越广泛的用于研究机械、仪表、电子电工、国防工业等行业产品在各种环境中的适应性和可靠性实验。当然随着市场需求的强大反应,盐雾试验箱的种类出现多样化,主要表现有
2012-07-21 09:39:52
YSL/GW-100高温/高温测试/高温试验箱
/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧
2011-03-10 11:30:15
[原创]紫外老化试验箱首选林频
  高低温交变湿热试验箱首选林频交变湿热试验箱首选林频高低温交变湿热试验机首选林频  烘箱首选林频精密干燥首选林频鼓风干燥首选林频&
2010-06-22 17:03:05
 浅析恒温恒湿试验箱与干燥区别
 浅析恒温恒湿试验箱与干燥区别  恒温恒湿试验箱与干燥的主要差别干燥只是简单的温度控制,而恒温恒湿试验箱是可以精确控制其温度和湿度。  应用通俗的仪表就可以了而干燥必须操纵具有高精度PID
2013-12-09 15:55:01
介绍温度冲击试验箱的高温区和低温
产品的可靠性和进行产品的质量控制。  高低温冲击试验箱主控制器采用进口日本“OYO”双回路高精度液晶显示触摸按键温度控制器。该控制器采用液晶显示触摸屏,可显示设定参数、试验曲线、运行时间、加热器工作状态
2019-01-28 09:15:03
冷热冲击试验箱试验结束后所引起的变化
冲击试验有着极强的破坏性对产品的性能要求很高。冲击试验主要考察由于蠕变及疲惫损伤引起的失效,而温度循环主要考察由于剪切疲惫引起的失效。循环试验用普通的高低温测试测试即可。 冷热冲击为什么总要除霜呢
2011-08-12 09:01:54
冷热冲击试验箱试验结束后所引起的变化
2011-08-12 15:32:20
冷热冲击试验箱使用注意事项哪些?
冷热冲击试验箱是用来检测产品在高温瞬间到低温环境时受到的影响,虽然在很多行业中都有着非常重要的地位,但是为了能够保证试验箱以及操作人员的安全,我们最好在进行试验之前充分了解试验箱使用过程中需要
2019-11-19 16:57:46
冷热冲击试验箱的主要功能分享
在环境温度曝露时吸进外面的空气。  高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。  预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。  曝露时间缩短功能。  试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
台式氙灯试验箱YSL现货供应
维修人员上门处理。本公司主要产品:盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空
2011-04-06 13:22:58
国产高低温试验箱VS进口高低温试验箱
`  高低温试验箱目前很多工厂都需要,但是很多公司在采购的高低温试验箱的时候往往会有一些盲目,不知道该选国产还是进口的。  我国的试验设备虽然没有国外发展的那么早,但却是发展速度是ZUI快的,那么
2019-09-17 14:24:55
影响高低温试验箱成本的要素
` 大家都知道,买东西都免不了会比价,各行各业都一样,经常听到客户问:这个高低温试验箱什么价格?其实这是一个很片面的问法,因为不同的配件会有不同的成本,成本会直接影响着售价,那么,影响高低温试验箱
2012-09-08 11:13:28
快速温变试验箱功能特点
快速温变试验箱功能特点  快速温变试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。  1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
怎么得出测试后的高低温实验结果
2012-07-23 11:20:11
氙灯试验箱怎么使用 ?
氙灯试验箱的主要结构类型旋转鼓型和平板型种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统:试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
汇率导致高低温试验箱价格不断浮动
  原文来源:汇率导致高低温试验箱价格不断浮动小编:林频仪器  由于我国高低温试验箱产品大多属于中低档水平,产品稳定性和可靠性等关键性指标尚未全部达到要求,进口仪器仪表目前已占我国仪器仪表行业整体
2016-09-03 15:00:41
沈阳高低温低气压厂家
% 50±0.5Hz 相五线制 使用环境温度5℃~+30℃ ≤85%R.H 注:1、 LP/DQY为高低温低气压试验箱的型号。、低气压试验箱符合标准: GB10590-89 低温/低气压试验箱技术条件
2011-12-27 11:45:34
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验
2011-12-09 16:58:35
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
2011-12-10 16:41:57
环仪步入式高低温试验箱
环仪步入式高低温试验箱库板材质采用不锈钢材质及美耐钢板烤漆材质,结构坚固,防水及美观。具有时序记号接点功能,可使运转过程中,对外输出控制接点,提供使用者进行动态试验与电脑监控。环仪步入式高低温试验箱
2013-08-01 11:17:48
瑞凯为您解说 高低温湿热试验箱大使用疑问
内并关好箱门,观察高低温湿热四周是否漏光的缝隙。如果有就用洗衣粉水把密封条洗干净,把漏光的密封条贴入一层密封胶纸。高低温湿热试验箱压缩机不停机?首先看看是不是温控器失灵,如是及时更换温控器,如果
2018-03-19 10:34:41
药品稳定性试验箱的作用
的加速试验,长期试验高低温湿热试验等技术条件。也满足大输液等特殊药类的 40℃,20%R.H低湿度试验。  药品稳定性试验箱用于制药企业对药品及新药加速的试验、长期试验、高温、高湿试验等,满足姚奠中化学
2017-06-22 16:29:00
解析高低温试验箱的温度控制及原理
试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎
2023-04-04 15:27:53
上海和晟 HS-CJ-50A 高低温冷热冲击试验箱
伤害。冷热冲击试验箱满足的试验方法:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低温冲击试验。 用途概述产品机械结构:1.内
2022-03-08 15:32:44
高低温湿热试验箱 BHT
  高低温湿热试验箱按照一定的测试标准对研发、质量控制、电子元件和医疗器械中的小试样进行高低温测试。  高低温湿热试验箱的功能和特点:  1、高低温湿热试验箱的绝缘电阻值应满足:冷态2MΩ以上,热态
2022-07-29 14:28:28
动力电池高低温试验箱-高低温试验箱厂家-选广东高格科技
动力电池高低温试验箱-高低温试验箱厂家-选广东高格科技广东高格科技仪器 是东莞一家高低温试验箱厂家,程式性能稳定,精度高,操作简单,效率高,质量保障。主要用于航天航天、信息、电子电工、汽车摩托
2022-11-12 11:08:31
锂电池高低温防爆-动力电池高低温防爆试验箱-高格科技仪器
锂电池高低温防爆-动力电池高低温防爆试验箱-高格科技仪器由于各款检测仪器对应的行业应用,不同行业,不同标准,仪器设备的价格也不一样,在线展示的价格仅供参考,实际报 价根据用户要求的材质、尺寸大小
2022-11-21 16:47:23
步入式高低温试验箱
  用途:  步入式高低温试验箱主要为电子零件、工业材料、成品研发、生产、检验各环节的试验提供复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具、科研等各行业。  标准
2022-12-07 14:54:09
高低温试验箱
  BTT-D3-360 高低温试验箱是一款可应用于锂离子、储能等电池安全测试的设备,设计可实现-60℃~+150℃温度范围内的测试,可实现模拟测试电池放入高温、低温以及温度快速交替冲击变化
2022-12-13 15:39:30
高低温恒温恒湿试验箱 高低温恒定湿热试验
  高低温恒温恒湿试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。高低温恒温恒湿试验箱可模拟真实环境,以检测橡胶、塑料等在高温高湿下,褪色
2022-12-21 10:24:05
高低温试验箱
 一、宏展的产品包括: 高低温交变湿热试验箱、快速温度循环试验箱、温度冲击试验箱、步入式环境试验箱高低温低气压试验箱、精密烘箱、非标环境试验设备定制产品等。 二、提供
2023-01-10 16:08:21
小型环境试验箱(恒温恒湿
简单介绍小型高低温试验箱;小型高低温测试;小型高低温TC循环小型环境试验箱(恒温恒湿)  的详细介绍小型高低温(湿热)试验箱;小型环境试验箱;小型高低温试验箱;小型高低温测试;小型
2023-01-12 10:01:51
高低温(湿热)试验箱(宽视角)
简单介绍:高低温(湿热)试验箱(宽视角) 客户在进行可靠性试验时,经常需要用肉眼去观察试验过程中试验箱内试料状态。为了满足市场上日益增多的及时观察试料状态的需求,我们在我司拥有优越性能的主力产品
2023-01-12 11:45:32
高低温(湿热)试验箱(电池试验规格)
简单介绍主要特征: 保持了高低温(湿热)试验箱-P系列的各项优势; 增加泄压阀,观察窗保护装置,防止试样爆炸对人造成伤害; 增加气体检测装置,对易燃易爆及有害气体进行检测,防患于未然; 自动灭火
2023-01-12 12:12:42
在线式高低温循环试验箱
简单介绍在线式高低温试验箱;产线温循 在线长期低温运行试验箱内免除霜,产品不结霜,大型宽广带操作孔,长期运行,视窗清晰透视在线式高低温循环试验箱  的详细介绍在线式高低温试验箱;产线温循
2023-01-13 12:01:56
高低温循环试验箱
  高低温循环试验箱主要用于航天航空、电子、汽车、LED、塑胶、通讯等相关产品。设备满足GB/2423.22-87NB,GB/2423.34-86,GJBI50.9-86等相关国家标准,以及其他相关
2023-05-20 10:32:57
高低温交变湿热试验箱
高低温交变湿热试验箱第一部分:系统组成整体概述系统由以下部分组成:试验箱作用是提供高低温恒定、高低温交变等试验环境;含制冷系统、加热系统、风道系统、控制系统、系统安全保护装置等;第二部分:试验箱主要
2023-05-31 14:03:22
高低温湿热试验箱-湿热型高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备
  高低温湿热试验箱-湿热型高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备  高低温湿热试验箱可用于新能源行业电池、电池包、电池模组测试,可为电池、电池包、电池模组的充放电及安全性能测试提供所需的高低温
2023-06-01 16:03:11
三箱高低温冲击试验箱-环境系列试验设备
  三箱高低温冲击试验箱-环境系列试验设备  1、产品名称:三箱高低温冲击试验箱  2、适用及限制说明  2.1试品限制  A) 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存。  B) 腐蚀性物质
2023-06-01 16:13:29
三箱式冷热冲击试验箱
三箱式冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-80内尺寸:50*40*50cm内材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢.高温
2023-06-02 16:31:37
电池高低温防爆试验箱-双层/层可按要求定制
电池高低温防爆试验箱-双层/层可按要求定制防爆高低温试验箱用于爆炸性样品的高低温试验装置,目前主要应用于新能源电池行业;电池电芯或模组、PACK在试验箱内完成高温、低温充放电,或者高温、低温存储等
2023-07-06 16:36:47
电池组高低温循环试验箱
电池组高低温循环试验箱用途:   电池组高低温循环试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又称高低温老化,广泛适用于电子、仪器仪表、信息通讯等行业的电工产品
2023-07-13 15:31:54
高低温冷热冲击试验箱
高低温冷热冲击试验箱详细信息:高低温冷热冲击试验箱主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金
2023-08-03 11:09:16
望远镜测试高低温试验箱
艾思荔望远镜测试高低温试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 控制器采用进口“TEMI880”微电脑温度集成控制器(温度直接显示百分数),全封闭风冷单级压缩制冷/原装法国“泰康
2023-08-16 11:54:12
平板电脑高低温湿热试验箱
平板电脑高低温湿热试验箱 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。外采用SUS304#雾面线条处理不锈钢板,内采用进口不锈钢SUS#304镜面钢板。外形
2023-08-22 11:37:19
锂电池高低温冲击试验箱
艾思荔锂电池高低温冲击试验箱采用先进的计测装置, 控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单, 学习容易, 稳定可靠,中,英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。具备
2023-08-24 13:57:05
干冷干热高低温试验箱
 干冷干热高低温试验箱执行极满足标准:GB/T2423.1-2008试验A:低温 GB/T2423.2-2008试验B:高温 GB/T10589-2008低温试验箱
2023-08-25 15:18:45
线材高低温试验箱
ASLI线材高低温试验箱全部功能采用计算机控制,系自主开发的软件,良好的操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观,保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下,可以临时更改此程序段的数值
2023-10-09 11:45:05
传感器高低温试验箱
传感器高低温试验箱箱体结构:    传感器高低温试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面
2023-11-20 14:54:27
inTEST Sigma 高低温试验箱, 温度环境试验箱
制化型号供选择, 满足实验室研发和大批量生产要求, Sigma 高低温冲击试验箱超过50年的温度试验箱设计经验, 提供各种尺寸形状的试验腔体, 测试温度
2023-12-01 09:39:11
三箱式温度冲击试验箱有哪些特点
.三箱式温度冲击试验箱可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,执行冷热冲击条件时,具有高低温试验机的功能;
2019-05-17 16:12:23615
高低温冲击箱中两箱式和三箱式的区别
两箱高低温冲击箱只有两个箱体,高温箱体和低温箱体,中间是吊篮。试验时,样品放入吊篮中。高温试验时,吊篮提到高温箱,反之亦然。温度快;结构紧凑,一般容量小;转换时间短,实验过程中需要移动货物,可作
2022-08-04 14:32:30566
高低温试验箱与温度冲击试验箱生产工艺的区别-贝尔试验设备
  三、高低温试验箱与温度冲击试验箱生产工艺的区别   1、高低温试验箱内只有一个测试箱,将样品放入测试箱,通过温度变化对样品进行测试。   2、高低温试验箱与温度冲击试验箱区别在于“冲击
2022-09-05 10:52:45436
什么是高低温冲击试验箱-贝尔试验箱
在35分钟内完成从室温到150℃的高温,但经过高温测试后,我们需要在3分钟内达到-65℃的环境条件。   三、冷热冲击试验箱高低温试验箱区别   冷热冲击试验箱(高低温冲击试验箱)和高低温冲击试验
2022-09-15 11:14:14743
冷热冲击试验箱高低温试验箱有何区别
1.高低温试验箱在转换温度速度方面要慢,由于试验的需求不一样及多样性,可根据要求制造各种非标准产品,不同的产品及不同的配置要求速度要求转换是不一样的。2.冷热冲击试验箱也可称作高低温冲击试验箱
2023-01-13 15:21:06655
高低温冲击试验箱与恒温恒湿试验箱区别介绍
高低温冲击试验箱或恒温恒湿箱试验箱是常用的实验设备,两者分别代表什么?两者的区别在哪里呢?让我们一起接着往下看吧。一、高低温冲击试验箱是什么?高低温冲击试验箱又可以称为温度冲击试验箱,它是测试
2023-08-11 11:12:01443
高低温冲击试验箱高低温环境试验箱有何区别?
高低温环境试验箱高低温冲击试验箱区别
2023-11-21 08:43:06276
简述高低温冲击试验箱安装、清洗、调试
高低温冲击试验箱是塑料、金属、橡胶、电子等材料行业常用的试验设备,它是在瞬间下经及高温及低温的连续环境下在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理性能的变化。一:高低温冲击试验箱安放位置
2024-01-10 10:23:57108
冷热冲击试验箱为什么会出现冰堵现象?
冷热冲击试验箱按其内分为两箱式和三箱式,并不是说其区别两箱三箱,而是在于试验测试方式和内部结构不同,冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备,用于材料在瞬间下经极高温与极低温
2023-06-15 09:38:13
高低温试验箱设备互联信息共享管理系统
高低温试验箱是一种用于模拟高温、低温环境,测试材料或产品在不同温度条件下的适应性和稳定性的设备。它通常由控制系统、加热系统、冷却系统和数据采集系统等组成,通过控制温度、湿度等参数来模拟不同的环境条件
2023-10-23 10:59:03
已全部加载完成
