华天电力专业生产微量水分测定仪,接下来为大家分享库仑微压分析仪测定水含量两种方法的差异库仑法微量水分测定仪卡尔费休测水法适用于许多无机化合物和有机化合物中水含量的测定,分卡尔费休容量法和库仑法两种
2019-01-21 11:21:28
人性化,试验界面,实验过程的实时显示,操作简单,高智能化的设计,为国内外客户所欣赏。比表面测定仪特点 ◎比表面仪具有国内外最先进的动态BET比表面积测定仪,集动态比表面仪功能于一身; ◎比表面仪具有专有
2012-07-05 10:01:06
ORP测定仪由铂电极、饱和甘泵电极、一个不锈钢第三电极(地电极)、测定系统组成。在输入电位范围为-1999mV至1999mV.如果要进行上下限硬件控制时,还需要配置一个智能表。
2019-10-21 09:01:43
微量水分测定仪哪家好呢?微量水分测定仪主要用来进行SF6气体的微量水分测试工作,具有测试速度快、精度高、使用方便灵活等很多特点,深受广大电力工程人员的欢迎,是一款经常需要使用到的仪器,那么微量水分
2018-07-24 14:20:17
开口闪点全自动测定仪哪家好呢?开口闪点全自动测试仪深受广大电力工作者的欢迎,具有测试速度快、精度高、使用方便灵活等很多特点,是一款不可多得的高压电力测试仪器,但是目前市场上生产和销售此仪器设备的商家
2018-07-24 14:18:57
0392-2121168煤炭大卡仪,煤炭热值仪,煤热量仪,煤发热量测定仪,化验煤热量的仪器,煤热量测定仪,库仑测硫仪,煤炭含硫量化验,热量仪安装点火丝,棉线:取0.12mm左右粗的点火丝约10mm长,安装在遮火罩下
2019-03-23 19:40:27
一些样品然后送到专业的化验室检测,通常需要等待一天时间才能拿到结果。这样传统的方法不管是时间成本还是化验室检测成本都非常高,而目前除了这一方法外还有一种手持式矿石测定仪,原理是利用x射线照射到矿石表面
2015-12-26 14:34:11
硫仪,微库仑硫氯测定仪,紫外荧光全自动测硫仪SY-9A 新型全自动高精度触摸屏一体定硫仪仪器名称:该测硫仪采用一体化结构,是一体化测硫仪。7寸大彩屏显示,所以又称为 大彩屏一体化智能测硫仪,大彩屏
2020-12-24 15:17:36
``乙醇燃料热值检测仪醇油发热量测定仪适用范围采用高级单片机系统控制,自动实现搅拌、点火、数据采集和处理、数据保存、显示仪器状态、声响提示或报警、打印输出测定结果。采用大尺寸图文液晶显示屏,显示仪器
2018-09-05 09:36:00
测定仪,微量全自动水分检测仪由英特专用制造技术*** 水分仪0392-2700039检测煤焦油水分的设备技术产品:1、测定方法:卡尔费休库仑法(电量法)2、显示方式:液晶显示器,中文提示操作,界面
2019-03-09 13:27:03
便携式水质多参数测定仪为孚派特环境科技(苏州)有限公司和英国EPMONITOR公司共同研发,由孚派特环境科技(苏州)有限公司在国内组完 成,专门针对水质污染物的多参数检测仪。该设备采用完全便携
2015-02-27 17:26:08
全自动灰熔点测定仪 微机煤炭灰熔点检测仪 全自动灰熔点测定仪 微机煤炭灰熔点检测仪【智能灰熔点分析仪】:*** 测试煤灰熔点的仪器,电脑灰熔点化验设备,微机灰熔点检测仪,化验煤灰熔点机器灰熔融性
2020-12-24 09:21:28
`全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型 全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型【鹤壁市英特仪器仪表厂】生物质颗粒热量检测仪,生物质颗粒热值测定仪,秸秆颗粒燃烧值测定仪,化验生物质燃烧值的仪器,检测生物
2021-02-04 12:47:21
2015-12-26 14:36:47
动物饲料颗粒组织能量测定仪 动物饲料颗粒组织能量测定仪【鹤壁市英特仪器仪表厂】全自动饲料能量检测仪:138.3923.4904 饲料能量分析仪,饲料能量化验仪,饲料能量测定仪,饲料能量测试仪,饲料
2021-11-25 18:16:34
终点。3、卡尔费休水份测定仪的标定具体操作:电解液稳定后,用微取样器提取微蒸馏水,用滤纸擦拭针头,按下启动键,注入液位以下,仪器开始计数,到达终点,显示出水量,连续校准2次,计算值在所需范围内,表明
2020-09-25 09:32:35
,污染环境,试剂用量大,操作繁琐,测量精度低。全自动体积微流体分析仪也需要上述步骤,但增加了自动滴定和废液自动排放功能。卡尔费休水分测定仪,是指在电解槽平衡条件下,只需一个操作步骤,即在样品注入时,当样品
2019-09-12 10:04:07
固体废物垃圾燃烧值测定仪,固体废物垃圾燃烧值测定仪由【测试固废垃圾热值的仪器】提供的186-3920-3323检测固废垃圾发热量的设备,全自动固废垃圾燃烧值分析仪,高精度固废垃圾热值检测仪,测试
2021-11-07 20:34:30
固定TOC测定仪特性燃烧技术得到USEPA,ASTM和标准方法的认证。
2019-09-11 11:31:12
不管在选择任何一种设定时,都需要对它的厂家有所了解,而选择运动粘度测定仪(别称运动粘度仪)的时候,如何辨别一个运动粘度测定仪厂家的真实性的,由于现在市场中非常多的厂家都在生产运动粘度测定仪,但是
2019-07-01 10:54:23
其实很多人在一开始选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的时候对它的很多细节并不是特别了解自己所选择的不好,选择微量水分测定仪时也想了解市场大众对微量水分测定仪的认可度如何?从这一方面能够了解是否
2019-08-05 15:01:10
`建材制品热值检测设备 岩棉板燃烧热值测定仪 建材制品热值检测设备 岩棉板燃烧热值测定仪建材制品燃烧热值测定仪,建材燃烧值测定仪,测试建材制品燃烧值的仪器,化验建筑材料燃烧热值的设备,检测建筑材料
2021-02-04 13:06:45
`建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型 建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型 全自动建材燃烧值检测仪,测试建材发热量仪器,化验建材热值的设备,建筑材料燃烧值分析仪器,测试建材燃烧值机器,化验建材制品
2021-01-05 09:16:54
`建材制品的燃烧性能燃烧热值测定仪 建材制品的燃烧性能燃烧热值测定仪【英特仪器】建筑材料燃烧总热值检测仪,泡沫塑料颗粒燃烧值测定仪,塑料热值检测仪器,建材制品燃烧热值分析仪,建材制品发热量化验设备
2021-01-28 08:49:00
和方便。开口闪点测定仪功能特点:1.大屏幕液晶显示,具有全中文操作软件提示功能;2.开口闪点测试仪配有实验数据、测试时间等参数。3.开放式闪点测试仪自动校正大气压力,计算修正值;4.测试仪采用创新引入
2018-12-26 10:30:46
张力测定仪具有高精度和灵活性,不需要调节毛细管的浸入深度。这是通过依靠微气泵通过毛细管进入液体来实现的。在此过程中,气泡中的压力随着气泡半径的变化而变化。因此,使用气泡的最大和最小压力之差来计算表面张力。
2018-11-30 10:36:03
影响微量水分测定仪检测的因素有很多,除了讲究方式方法之外,我们还要考虑的是,该检测物是不是选对了产品,我们要知道,有些物质是不适用于该产品检测的,而子检测的时候,有些物质还会影响了我们检测的数据
2019-03-22 11:21:05
微量水分测定仪,接下来为大家分享影响水分测定仪的因素有哪些。在使用微量水分测定仪时,影响其精度的因素很多,不同湿度表的精度受不同因素的影响。今天,让我们跟随小编一起找出影响微量水分测定仪准确度的因素
2019-01-08 10:57:01
熔点检测仪器该仪器是测量煤炭灰熔点的重要仪器,分析结果准确,美观实用,维护方便,测定方法符合国标GB/T219-2008《煤灰熔融性的测定方法》的要求。 微机灰熔点测定仪性能特点:1、微机自动控制
2020-12-21 14:52:30
当大家在使用微量水分测定仪(别称微量水分仪)的时候,肯定会对它的很多细节有所了解,才能够确定是不是要购买它,同样在选择微量水分测定仪的时候更会了解一下它的使用便捷吗?有什么注意事项?如果自己所选
2019-07-01 10:21:57
要想在使用微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的过程中比较的顺利,那么在使用的过程中一定要注意对在使用过程中常见的一些问题进行了解。首先在使用微量水分测定仪的过程中这种产品的颜色是一种介于在棕色和暗
2019-07-09 10:23:40
微量水分测定仪在使用中经常有很多问题,但是只要我们能学会处理它,它就能很快地被处理,所以当我们处理这些问题时,我们偶尔会头痛。我们必须学会不改变。要做到这一点,我们需要了解可能出现的任何问题,然后
2019-03-14 11:21:41
微量水分测定仪可以检测的东西有很多,固液气,但是根据其形态的不同,我们所选取的检测方法也会有所不同,所以很多时候,为了能够得到更为准确的数据,我们需要知道应该选取哪一类型的产品进行检测以及检测的方法
2019-04-01 14:18:39
大家都在选择微量水分测定仪(别称微量水分仪)时,也需要了解一下它在市场中的评价如何?如果一款设备在市场中都没有非常好的评价,也说明该设备没有多少什么价值,大家选择微量水分测定仪时,就会发现还是得到
2019-07-06 09:49:23
微量水分测定仪(又叫卡尔费休水分分析仪)的工作原理是,我们在使用微量水分测定仪时必须熟悉的操作,以便安全、准确地完成整个测试过程。微量水分测定仪操作规程:1、准备工作(1)开关(检Ⅰ)(检Ⅱ)是否
2019-09-17 10:56:17
检测的效率。第二,之所以说微量水分测定仪是一个得心应手的检测装置,更是因为它的性能特别稳定,而且可以直观的从LED屏幕中了解到具体的检测数据,也可以通过微信打印机将所有的数据打印出来,不需要操作人员手动去抄写
2019-07-22 11:33:45
微量水分测定仪在出厂前都是需要做好检查的,除了要检查设备的质量是否合格之外,还需要检查设备的标牌以及是否正常使用,因此说到这,我们就不得不需要特别注意相应的通用技术要求,这对我们日后的使用也是大有
2019-03-19 11:32:03
微量水分测定仪的电路问题是一个一直困扰电力工作者的问题,线路的问题可以是大的也可以是小的,最好不要有问题。如果有问题,肯定不是小问题。如果它是严重的,它可能会导致整个系统的瘫痪和烧伤,所以说,不要
2019-04-02 11:38:25
购买微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)时,肯定需要了解在挑选时,需要注意什么,才能够让自己购买的非常具有价值的微量水分测定仪,下面就来说一下挑选的时候,哪些细节千万不能够有所忽略?第一,在挑选微量
2019-07-18 17:10:42
操作微量水分测定仪时应该注意什么?微量水分测定仪使用该产品的人已经很多了,但在实践中,我们应该注意什么却有很多人不是很了解,接下来华天为大家介绍微量水分测定仪使用时应该注意的事项。1、为了获得更加
2019-01-18 10:34:42
木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪,木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪由【植物热值测定仪】提供的186-3920-3323固体燃料着火点检测仪,固体燃料燃点测试仪,化验木材着火点仪器
2021-11-07 20:27:14
水分测定仪的维护方法 1、水分测定仪的封盖要轻提轻放,为了测试结果的准确,最小样品量大于1.5克。 2、在水分测定仪的使用过程中要用手指轻按按键,避免用指甲,更禁止用尖锐的硬物。 3、水分
2013-12-09 15:58:02
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪、微量水分测定仪。
2019-10-28 09:11:51
浅析自动水分测定仪的特点 1、采用最新型控制电路,集成度高。仪器高度智能化、自动化、性能更加稳定可靠。 2、采用大屏幕LCD液晶显示器。测定数据、状态指示、中文菜单操作提示,清晰直观。 3
2013-12-09 15:59:07
测磷仪化验煤中磷含量设备,测磷仪化验煤中磷含量设备由【检测煤炭磷含量的设备】提供详询:186-3920-3323化验煤中含磷仪器,磷含量测定仪,测试磷含量的设备,煤炭磷测定仪,检测磷多少的仪器
2021-12-08 18:04:49
测试木材燃点的仪器森林可燃物热值着火点测定仪,测试木材燃点的仪器森林可燃物热值着火点测定仪由【森林防火自动测定仪】提供的测试树叶燃点的仪器,186-3920-3323检测木材着火点机器,化验木材
2022-01-21 20:12:28
`测试钙含量的仪器 化验石灰石钙设备 测试钙含量的仪器 化验石灰石钙设备 全自动石灰石氧化钙测定仪,检测煤矸石氧化钙设备,测试砖坯钙机器,化验石灰氧化钙仪器,白灰氧化钙测定仪,石粉石子碳酸钙化验设备
2021-01-04 11:14:08
一些激光弯沉测定仪的电源为锂电池,光电流的增加或减少与硅光电池测头的变动距离有密切关系。光电流少时。落入小孔的激光量也少,说明路面回弹变形;而光电流大时,落入小孔且射到硅光电池上的激光量增加,则
2019-11-06 09:10:44
热值检测仪器最大的特点就是,它不仅检测锅炉燃料油发热量的时间短,而且化验结果高度的精准,并且带有故障诊断提示功能。热值测定仪资料-高精度热值检测仪器更为惊人的【傻瓜式的操作方法】把氧弹装好,输入
2018-03-31 09:19:42
文件。而试验过程图像及温度自动保存,下次试验开始后清除。该仪器可广泛应用在电力、煤炭、水泥、冶金等行业 微机灰熔点测定仪 性能特点:微机自动控制温升,温升特性符合国标GB219-96;灰锥图像显示在
2020-12-21 15:04:06
`爆发点测定仪BFY-10型-发火点检测仪,爆发点测定仪BFY-10型-发火点检测仪由【鹤壁爆发点检测仪】提供的爆发点分析仪:186.3920.3323,爆发点检测仪,测试爆发点的仪器,智能发火点
2020-12-18 15:07:18
珍珠岩水分含量测定仪主要是测量珍珠岩材料、珍珠岩绝热制品、膨胀珍珠岩、玻化微珠、食品珍珠岩助滤剂等材料的质量含湿率、含水率。该仪器的制造遵循GB/T 31634-2014《食品添加剂 珍珠岩》及GB
2022-02-15 10:07:52
`生物质燃料检测仪 生物质热量测定仪 生物质燃料检测仪 生物质热量测定仪 生物质热值化验仪,测试生物质发热量仪器,检测生物颗粒大卡设备,化验木屑锯末热值仪器,秸秆稻壳颗粒热值检测设备生物质热值检测仪
2021-01-13 15:01:15
`石头氧化钙测定仪—检测石粉氧化钙设备 石头氧化钙测定仪—检测石粉氧化钙设备 石子钙含量化验设备,石子氧化钙测定仪,测试石灰石钙含量仪器,化验高钙石钙的仪器,检测石粉碳酸钙的设备,石灰石
2021-01-20 15:06:28
`石灰石氧化钙测定仪 高钙石钙含量检测仪 石灰石氧化钙测定仪 高钙石钙含量检测仪【全自动石粉碳酸钙分析仪】检测石头钙的仪器:*** 英特仪器化验石粉钙含量的设备,石灰石钙含量化验设备,测试白云石钙
2020-12-23 08:43:45
` 石灰石钙含量测定仪,石灰石钙含量测定仪由【鹤壁检测石灰钙的机器】提供的石子钙含量分析仪,石粉钙含量测定仪:186.3922.5135检测石头氧化钙的设备,化验石灰石二氧化硅的仪器,全自动石灰石
2020-12-16 16:51:14
胶质层测定仪的使用较为普遍,而一般的胶质层测定仪普遍有以下特点:
2019-09-12 09:10:47
有的人觉得选择一种测定也是一个比较简单的事情,其实并不是像大家所想的这样,再选择一个测定仪的时候,需要对很多不同的信息都要有所了解对比,才能够知道适不适合自己去选择使用,选全自动酸值测定仪来说也是
2019-07-01 10:37:43
在选择自动酸值测定仪的时候不可能马马虎虎,就选择了一种自动酸值测定仪,这也是对自己的一种不负责任的表现,那么在选择自动酸值测定仪时需要对哪些方面进行对比分析呢?第一,当大家在选择自动酸值测定仪的时候
2019-07-01 10:39:26
工作原理该西瓜生熟测定仪的电路原理图见图1。它主要由一块两输入端4与非门集成块(CD4011BP)和部份外嘲元件所组成。
2021-05-06 08:05:32
该运动粘度测定仪适用于液体石油产品的运动粘度测量。该仪器通过对样品运动时间的定时自动计算出运动粘度的最终结果。该方法适用于测定液体石油产品(简称牛顿液体)的运动粘度,测量一定体积液体在一定温度下流
2018-12-27 11:24:37
含量测定仪仪器特点:检测速度快,只需几分钟,创行业之最;采用最新一代传感技术,快速、简便,一键式操作;操作简单,全自动操作模式,无可动部件;关键零部件均采用纯进口高端材料,以保证产品检测结果的准确性
2018-03-26 17:14:52
开口闪点测定仪和闭口闪点测定仪。开放式旨在模拟开放和自然环境,而封闭型更常用于实验室测试。闪点测试的应用程序闪点的测定对于各种应用是有用的,例如确定石油化学分析中的柴油和其他燃料类型的闪点,食品测试
2018-12-28 10:26:40
食品重金属快速测定仪的优势特点
仪器用途:
食品重金属快速测定仪可广泛应用于果品、蔬菜、水质、水产品中重金属铅、六价铬、汞、砷、铁、镍、铝的快速检测,检测项目可根据客户
2021-03-19 09:08:19
食品中蛋白质含量测定仪的优势特点
HED-Z12蛋白质快速检测仪
主要参数:
检测项目:食品中蛋白质含量测定仪可快速检测奶粉、牛奶及乳制品中的蛋白质,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可
2021-03-19 09:12:09
食品中蛋白质含量测定仪产品仪器特点简介。食品中蛋白质含量测定仪【恒美仪器HM-Z12】可快速检测奶粉、牛奶及乳制品中的蛋白质,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目
2021-04-02 09:58:07
仪器用途 植物叶绿素含量测定仪HM-YA可以即时测量植物的叶绿素相对含量(单位SPAD)或“绿色程度”从而可以了解植物真实的硝基需求量并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加
2021-05-06 10:43:36
水中余氯快速测定仪深芬仪器厂家生产的水中余氯快速测定仪可检测水质中余氯的含量,水中余氯快速测定仪具有检测速度快、检测精度高、预制试剂一步法操作、简单方便,满足各行业对水质中余氯浓度检测,以便控制水
2022-05-16 14:06:13
水中总氯含量快速检测仪深芬仪器厂家生产的水中总氯含量快速检测仪可测定水质中总氯的含量,水中总氯含量快速检测仪具有检测速度快,检测精度高、可扩展检测项目多、预制试剂、操作简单方便,满足各行业对水质中总
2022-05-16 14:08:18
有效氯快速测定仪深芬仪器厂家生产的有效氯快速测定仪可检测消毒剂中的有效氯氧化能力以%的形式呈现,有效氯快速测定仪具有检测速度快,检测精度高、预制试剂操作简单方便、后期可扩展项目多,满足各行业对消
2022-05-16 14:10:02
,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;在干燥过程中,水分测定仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,zui终测定的水分含量值被锁定
2022-05-26 15:47:29
食品中甜蜜素含量快速测定仪器深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-ST8食品中甜蜜素含量快速测定仪器能够快速检测甜蜜素含量(冷冻饮品、水果罐头、腌渍的蔬菜、腐乳类、面包、糕点、饼干、复合
2022-05-26 15:53:23
一、产品名称:混凝土抗裂剂固含量快速测定仪二、发明专*号:201420090168.1三、产品型号:CSY-G2 四、固含量快速测定仪产品介绍:在外加剂固含量检测领域,测量准确性和测量速度
2022-05-27 16:48:30
交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
题——薄膜水分含量测定仪。薄膜水分含量测定仪是一种专门设计用来测量薄膜或薄片中水分含量的设备。它采用先进的近红外光谱技术,通过照射样品并分析反射的光谱,能够快速、准
2023-10-19 16:26:00
仪器特点: 1、莱恩德肥料养分含量测定仪可检测化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度
2021-01-22 10:42:47293 和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。 食品中蛋白质含量测定仪【恒美仪器HM-Z12】仪器特点: 1. 检测方法:蛋白质检测方法符合【国家标准】《NYT 1678-2008》 2. 仪器构成:由主机、样品前处理器具和试剂包等构成,适于现场及实验室使用
2021-05-13 10:13:34371 肥料有机质含量测定仪测定方法是怎样的?肥料有机质含量测定仪【恒HM-FYJ】被应用于农业肥料检测方面,其在农业施肥方面被广泛使用,仪器可以检测单质肥、复合肥以及有机肥中的速效氮、磷、钾、有机质等元素
2021-06-07 15:16:21840 食品中蛋白质含量测定仪的功能介绍。恒美HM-Z12食品中蛋白质含量测定仪可快速检测奶粉、牛奶及乳制品中的蛋白质,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。 食品中蛋白质
2021-06-10 10:18:15269 肥料养分测定仪【HED-TYB】肥料养分测定仪能够快速的测定土壤中的养分,在蔬菜种植方面肥料养分测定仪能够给予一定的检测帮助,在大型种植基地中都存在肥料养分测定仪影子。肥料养分测定仪能够提高
2021-07-12 10:39:11278 食品中蛋白质含量测定仪【恒美 HM-Z12】可快速检测奶粉、牛奶及乳制品中的蛋白质,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。
2021-07-14 10:23:34295 活体叶绿素测定仪【恒美 HM-YD】由恒美叶绿素含量测定仪厂家专业生产提供叶绿素检测仪【恒美】技术服务,致力于活体叶绿素测定仪【恒美 HM-YD】的研发与生产,检测仪器性能稳定质量可靠,专业打造
2021-08-03 10:23:18215 土壤盐分测定仪的功能特点有哪些【霍尔德仪器HED-WSYP】土壤盐分测定仪是检测土壤的其中一款仪器,在近年来土壤盐分测定仪成为指导改良土壤、合理施肥的常用仪器工具。农业生产中为了让农作物处于一个理想
2021-08-09 14:58:58246 土壤养分测定仪【恒美HM-GT3】测试土壤中养分含量,土壤养分测定仪由恒美科技土壤养分检测仪厂家专业生产提供土壤养分测定仪检测服务,致力于土壤养分测定仪的研发与设计,质量可靠,专业打造土壤养分测定仪、土壤检测仪等大类产品,操作简单方便,种类齐全,一站式的销售服务,欢迎来电咨询!
2021-08-14 17:26:24413 叶绿素含量测定仪【霍尔德仪器HED-YB】叶绿素是一种天然、安全、无毒并具有一定生理功能的天然色素。具有造血、提供维生素、维持酶的活性、解毒、抗病等多种用途。
2021-08-11 14:13:47304 ,其中土壤中的养分含量以及土壤中的水分盐分等指标是直接影响到作物产量与质量的。土壤测定仪【恒美HM-Q800】可以快速的进行相关检测。
2021-08-25 10:06:19260 叶绿素含量测定仪【恒美 HM-YA】可以即时测量植物的叶绿素相对含量(单位SPAD)或“绿色程度”从而可以了解植物真实的硝基需求量并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。您可以通过
2021-09-03 11:27:13397 土壤重金属含量测定仪【恒美HM-ZSE】怎么样。当前重金属测定方法测定速度慢、步骤繁琐且仪器昂贵。基于这种形势,我们开发出了重金属快速测定方法,土壤重金属含量测定仪【恒美HM-ZSE】可对蔬菜、食品、土壤、有机肥、烟叶等样品中的铅、砷、铬、镉、汞等进行快速联合测定。
2021-09-08 11:19:55264 果蔬呼吸测定仪【恒美HM-GX20】提高果蔬保鲜度,果蔬呼吸测定仪由恒美电子科技测土仪器厂家专业生产提供果蔬呼吸测定仪检测服务,致力于果蔬呼吸测定仪的研发与设计,质量可靠,专业打造测土仪器、植物生理仪器等大类产品,操作简单方便,种类齐全,一站式的销售服务,欢迎来电咨询!
2021-09-15 10:21:39244 叶绿素测定仪【恒美HM-YD】可以有效快速测定庄稼中的叶绿素含量,这对于我们研究作物的光合作用以及指导氮肥的使用都有重要意义,叶绿素测定仪体积轻巧,携带方便,检测速度快而准,而且检测时能够安全无损的进行测量,是一款很实用的测量仪器。
2021-10-08 10:06:37179 肥料有机质含量测定仪有什么用。肥料有机质含量测定仪【恒美 HM-FE】用于检测土壤养分盈亏情况及肥料中的养分韩阿玲,为科学合理施肥提供指导参考依据。作物在生长过程中,是需要有良好的环境和均衡的营养
2021-10-09 11:01:44456 肥料有机质含量测定仪【恒美HM-FYJ2】适于农业服务部门或农资经销商鉴别肥料真假、肥料厂商肥料生产中控、农资质检部门进行农资打假,规范农资市场。
2021-10-13 10:26:361044 SPAD-502PLUS植物叶绿素测定仪也称叶绿素含量仪,是由托普云农研发生产的一款小型叶绿素仪器。该仪器能够即时测量植物的叶绿素含量或“绿色程度”
2021-11-18 16:40:581535 托普仪器TYS-B叶绿素含量测定仪是一种用于测量植物叶片中的叶绿素含量的仪器,通过测定透过叶片的光的强度来计算叶片内的叶绿素相对含量或绿色程度。
2023-08-24 17:30:21381 的仪表,主要用于分析水质的成分含量,包括 BOD、COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、PH、溶解氧等项目。通过使用水质测定仪,我们可以更加准确地了解水质的情况,从而采取相应的措施来保护水资源。 水质测定仪采用单色 LED 光源原理
2023-11-20 16:40:54212
查看更多
