电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>测振仪的原理及测量方法
测振仪的原理及测量方法
收藏
查看更多
同轴电缆芯线电容测量方法
文章从芯线测量原理、电容测量装置设计、测量仪器选择、测量步骤、影响测量的误差来源分析等方面对测量方法进行阐述。
2011-11-14 10:34:4114684
锂离子电池自放电的测量方法
锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。
2022-08-30 09:58:233759
锂离子电池自放电的测量方法
2022-09-29 14:12:341973
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-02 11:21:54462
测量高速信号快速的、比较干净的测量方法是什么
2021-05-07 07:13:16
测量方法的分类
测量方法的分类1) 直接测量与间接测量(1) 直接测量直接测量是直接得到被测量值的测量方法。例如用直流电压表测量稳压电源的输出 电压等。(2) 间接测量与直接测量不同,间接测量是利用直接测量的量与被
2017-06-15 10:08:31
PWM占空比的测量方法
LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
2021-02-03 07:52:09
什么是SPWM?SPWM示波器的测量方法
什么是SPWMSPWM示波器的测量方法
2021-03-29 08:29:26
什么是微电流测量方法?为达到pA级微电流测量需要注意什么?
什么是微电流测量方法?差分、调制电路原理是什么?为达到pA级微电流测量需要注意什么?
2021-05-11 07:00:26
仪器设计架构hi测量方法
,以验证选择的方法。使用者同时须有可迅速取得的设备、运用合适的方法,以进行例行性的重新校准工作。本文将简述仪器设计架构,并概述所运用的测量方法
2019-05-31 07:51:04
传感器测量方法比较
系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再
2018-11-07 16:20:22
低Q电感的测量方法测量桥路有哪几种?
怎样去分析低Q电感测量的误差?低Q电感的测量方法有哪几种?低Q电感测量桥路有哪几种?
2021-05-19 06:33:38
分析六种电流测量方法优缺点对比
在极端条件下六种电流测量方法的优缺点对比
2021-05-07 06:29:01
压力传感器的八种测量方法
到切实可行的方式。器的测量方法按手段分类有:直接测量、间接测量和组合测量、按测量方式分类有:微差式、偏差式和零位式测量。按测量精度分类有:等精度和非等精度测量。按变化情况分类有:动态、静态测量。按敏感元件
2018-11-08 15:32:35
基于乘法器的模拟电路参数测量方法
提出一种基于乘法器的模拟电路参数测量方法,阐述了该方法的基本原理,并进行理论分析和数学推导.利用LabVIEW软件对该方法建模仿真.实验结果表明,运用基于乘法器的模拟电路参数测量方法实现模拟电路参数
2010-06-02 10:07:53
射频器件噪声系数有什么测量方法
在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本文详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法
2019-08-12 07:17:34
常见的电流测量方法有哪些,其各自的优点是什么?
常见的电流测量方法有哪些,其各自的优点是什么?如何解决电流检测难题?如何进一步了解现代电流检测放大器?
2021-04-08 06:51:41
接地电阻的测量方法有哪几种?
接地电阻的测量方法有哪几种?接地电阻的计算方法有那几种?
2021-04-09 06:05:08
接触电阻的多种测量方法,不看肯定后悔
请问一下接触电阻的测量方法有哪些?
2021-04-12 06:22:47
整流桥怎么测量好坏?这个测量方法是应用什么原理呢?
2016-10-12 13:22:40
无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范(系列标准集合)
GB-T 6113.102-2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-2部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 传导骚扰GB-T 6113.104-2008 无线电骚扰和抗扰度
2015-09-02 10:29:14
最基本的纹波测量方法分享
来自MPS的科普视频,介绍了一些最基本的纹波测量方法,欢迎探讨交流! ...
2022-01-03 07:19:18
步进电机的特性测量方法有哪些
步进电机基础(6.1)-步进电机的特性测量方法-静态特性前言基本信息前言说明说明6.1 静态特性1 . 静态转矩特性2. 静 态 转 矩 特 性 测 量1.转矩表:2. 滑轮重量法:3. 应力计
2021-07-07 07:28:34
深究谐波测量方法
随着用电设备的多样化和复杂化,线路中谐波的成分也变得越来越丰富,谐波污染的治理问题也变得越来越棘手,许多仪器也相应推出了谐波测量功能,我们该如何区分这些谐波的测量方法并正确地使用他们进行谐波测量
2019-06-10 07:56:58
特性阻抗的基本性质、计算和测量方法是什么?
究竟什么是特性阻抗? 特性阻抗的基本性质、计算和测量方法是什么?
2021-04-21 06:24:01
用光信号同步的间接测量方法和结构介绍
采用光信号同步的间接测量方法的原理、工作过程和结构分析
2020-12-31 06:31:40
电子电路的测量方法
间接测量法使用按照已知标准定度的电子仪器,不直接对被测量值进行测量,而对一个或几个与被测量具有某种函数关系的物理量进行直接测量,然后通过函数关系计算出被测量值,这种测量方法称为间接测量法。例如,要测量
2009-03-20 09:53:50
电池内阻及测量方法
定义它。在一般的测量场合,我们要求电池的内阻测量精度误差必须控制在正负5%以内。这么小的阻值和这么精确的要求必须用专用仪器来进行测量。三、目前行业中应用的电池内阻测量方法行业应用中,电池内阻的精确测量
2017-11-24 16:12:49
电能质量的测量方法,如何排查电能质量问题?
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题?
2021-04-09 06:47:11
目前,各位用过哪些新型的管道压力测量方法??
液体压力管道压力测量方法,要求效率和精度都比较高
2013-11-26 15:47:16
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
2021-10-19 08:54:17
采用霍尔元件的转盘扭矩测量方法
采用霍尔元件的转盘扭矩测量方法 介绍了利用霍尔传感器测量扭矩的原理及在钻井作业转盘扭矩测量中的应用.着重介绍了测量部分的硬件及软件设计方法
2009-12-14 11:53:25
高压电压及电流测量方法是什么?
高压电压及电流测量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
基于太阳仿真器的测量方法
基于太阳仿真器的测量方法
2009-02-23 21:57:1415
印刷电路板短路故障的测量方法
印刷电路板短路故障的测量方法
2009-03-28 08:53:080
基于增量模型的变极性测量方法的研究和应用
测量微弱的电压信号时。测量系统中热电势的影响不能忽略。本文所讨论的基于增量模型的变极性测量方法是消除测量系统中热电势干扰的一种处理方法。这种方法将一个完整的
2009-06-06 13:59:0519
模拟测量方法和数字测量方法
模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:330
转速测量方法与原理
测量方法:以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。 1.机械转速测量 由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法。传感器中
2009-09-06 22:49:57119
基于双目视觉的双频光栅三维测量方法
提出一种新的三维坐标测量方法,该方法基于双目视觉、双频光栅投影、相移和三角测量测量方法测量系统采用两个摄像机记录投影光栅,通过分析双频投影条纹不同栅距的
2010-01-22 12:10:3820
三相电路功率的测量方法
三相电路功率的测量方法摘 要:三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接
2010-05-11 16:06:0641
热工测量的概念和测量方法
热工测量的概念和测量方法   本章讲述了测量测量误差的基本概念,测量的一般方法
2010-09-14 15:59:2912
频率测量方法的改进
频率测量方法的改进
2010-10-14 16:41:0020
采用视频方式的点坐标测量方法
摘要:介绍了一种采用视频方式的点坐标测量方法。方案设计巧妙,测量方法稳定了可靠、精度高。该方法采用CCD摄像头拍摄屏幕画面获取光点信号,对摄像头输出
2006-03-24 13:13:141140
可控硅的测量方法
可控硅的测量方法 一、概述
2007-12-22 11:33:1146963
电力功率测量方法
电力功率测量方法 从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量方法是大不相同的。例如
2008-12-04 11:27:412475
三相电路功率的测量方法
三相电路功率的测量方法 三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电
2008-12-04 11:34:2914405
弱磁场的测量方法电路图
弱磁场的测量方法电路图
2009-06-08 15:43:331304
三相电路的功率及测量方法
三相电路的功率及测量方法 三相负载所吸收的平均功率等于各相负载吸收的平均功率之和,即有:
2009-07-27 08:22:034894
探讨电池的内阻及测量方法
探讨电池的内阻及测量方法 每个电池都有
2009-11-10 12:03:59987
电子管跨导的测量方法
电子管跨导的测量方法 跨导G是电子管的重要参数,它的意义是当阳极电压不变时,阳极电流随栅极电压的变化(△Ugh)所引起的变化
2009-11-29 16:54:327933
20余种液位测量方法分析比较
20余种液位测量方法分析比较  物位包括液位和料位两类。液位又包括液位信号器和连续液位测量两种。液位信号器是对几个固定位置的液位进行测量,用于液位的上
2009-12-02 17:29:4014529
光信号同步的间接测量方法和结构
  用光信号同步的间接测量方法和结构   本设计采用了一种间接的测量方法,不需要将2个现场交流信号引入到同一个设备,即测量过程是分别在各个信号的回路独立进
2010-08-31 17:59:01988
基于PC架构的网络时延测量方法
本内容提供了基于PC架构的网络时延测量方法
2011-06-29 16:22:4728
相位测量方法介绍
本文扼要介绍了几种 相位测量 方法。对双向过零平均鉴相技术、高频相位测量方法(取样锁相技术)、低频动态相位测量和断续信号相位测量作了较详细地论述。对国内外在这方面的新进
2011-08-22 18:20:28112
对群延迟测量方法的研究
基于对群延迟测量方法优化的目的,采用数字信号处理的方法,设计了计算群延迟的计算机算法,将一部分测量工作转化为计算机的计算工作,从而简化了测量方法,提高了测试效率。
2012-04-19 17:46:5721
采用小波变换的有效值和频率测量方法
采用 小波变换 的有效值 和 频率测量方法
2015-11-02 11:02:0719
照相镜头有效孔径和相对孔径的测量方法
照相镜头有效孔径和相对孔径的测量方法
2016-12-09 15:24:251
基于迭代稀疏分解的介损角测量方法_律方成
2016-12-31 14:45:090
水声语音通信体验质量的实时测量方法
水声语音通信体验质量的实时测量方法_袁飞
2017-01-07 16:24:521
基于FPGA的亚稳态参数测量方法
基于FPGA的亚稳态参数测量方法_田毅
2017-01-07 21:28:580
整体式LED路灯的测量方法
整体式LED路灯的测量方法
2017-02-08 00:39:4113
激光测距传感器的测量方法有哪些?
在日常工作当中,人们对了解传感器的测量方法都不是很全面,那么传感器的测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下传感器测量方法,就是传感器测量时所采取的具体方法
2017-01-19 15:02:592287
基于油罐液位测量方法的研究
基于油罐液位测量方法的研究
2017-01-22 13:38:0813
程控测量方法在土壤腐蚀中的研究应用_赵文龙
2017-03-19 11:28:160
基于电阻链移相的时栅高速测量方法研究_索龙博
2017-03-19 19:19:352
微波及各频段相移测量方法
1.相移计量概论, 2.低频移相器和低频相移测量, 3.高频和微波移相器测量方法, 4.测量相移的其它方法, 5.相移测量误差分析, 6.相移测量的新技术。
2017-08-29 11:47:4611
压限器的测量方法_压限器的作用
本文主要阐述了压限器的测量方法及压限器的作用。
2019-11-27 10:00:373099
单目加线激光三维测量方法总结
本文档的主要内容详细介绍的是单目加线激光三维测量方法总结资料免费下载。
2019-12-25 08:00:004
差分探头差分信号的常见测量方法有哪些
探头有很多类别,差分探头在开关电源应用非常常见,安泰测试将针对差分信号的测量,详细为您解答差分探头差分信号的常见测量方法
2020-10-26 11:29:477023
基于鱼眼镜头的树高测量方法综述
为解决当前测量树高方法中存在测量误差大、测量不便等问题,提岀一种基于鱼眼镜头的树髙测量方法。该方法首先利用鱼眼镜头成像模型确立世界坐标系到图像像素坐标系的变换关系;然后以畸变系数的等距投影模型
2021-06-18 16:08:059
工业、科学和医疗射频设备的特性及测量方法
2021-08-09 09:55:2530
基于声卡的直流信号测量方法分析
基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
2021-09-28 11:54:3512
GIS回路电阻测量方法
  GIS回路电阻测量方法根据测量的模式不同可以分为传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法。 传统
2021-11-18 18:01:011665
EMI电源滤波器 插入损耗的测量方法
EMI滤波器插入损耗测量方法是根据CISPR17 (1981)出版物提出的滤波器标准测量方法包括共模、差模、常模和0.1Ω/100Ω阻抗测量方法
2022-02-09 09:53:2524
锂电池自放电测量方法
锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。本期主要介绍动态测量方法
2022-07-10 15:22:083424
关于锂离子电池静置测量方法
2022-07-10 15:29:162281
差分探头差分信号的常见测量方法
探头有很多种,差分探头在开关电源中的应用非常普遍,差分探头差分信号的常用测量方法如下。
2022-10-14 15:40:244260
步进电机的特性测量方法(静态特性)
为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步 说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法
2023-03-23 10:00:441
功率因数和视在功率测量方法
功率因数和视在功率测量方法
2023-05-09 14:49:401154
多功能露点仪的安装方法测量方法
露点仪的安装方法测量方法详细介绍,在线式露点仪,便携式露点仪的技术特点介绍
2023-05-13 16:39:321453
电阻的好坏测量方法
电阻的好坏测量方法  电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:4210894
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
2023-11-03 09:21:580
提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56782
接地电阻测量原理与测量方法
接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533
整流桥的好坏测量方法有哪些
整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:531361
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析  高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34299
电阻的测量方法有哪些
电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02679
已全部加载完成
