,避免高压设备温度过高产生的危害,需要切实开展在线监测工作,切实把握好高压设备电气连接点的温度。将无源无线测温装置积极应用在环网柜运行环节,可以起到良好测温效果。 2无源无线测温装置在环网柜中的作用 2.1环网柜的基本
2023-09-21 14:01:11
2036
此,上海麓源电子科技有限公司推出2.4G无线电力测温完整解决方案,帮助客户快速出产品,上项目.具体方案介绍如下几个方面:一、上海麓源电子科技有限公司可提供的硬件支持A,集中采集器,在电力行业俗称采集表
2012-05-18 10:04:04
系统生命周期内极大的节省成本。应用领域:1. 无线测温系统、无线测温装置、在线测温、无线温度采集系统、无线温度传感器2. 各种模拟、数字传感器数据无线采集传输 3. 各种定时监控用于替代RS232
2014-12-11 20:58:48
送到Zigbee通信模块。图2 Zigbee无线传感温度采集节点硬件结构图系统使用的铂电阻测温传感器是霍尼韦尔公司的薄膜铂电阻HEL2700的Pt1000系列,在0℃时具有1000Ω的标准阻值,且
2020-08-30 19:31:44
`无线压力采集器规格型号: ZC-WP-1X1 / ZC-WP-1X2 产品概述Product Overview无线压力采集器是一种集压力采集、数据处理、电池供电,无线传输于一体的装置。采用微发射
2019-08-16 13:14:17
`无线温度采集器ZC-WT-11S/ZC-WT-12S/ZC-WT-13S/ZC-WT-14S产品概述Product Overview I无线温度采集器是一种集温度采集、数据处理、电池供电、无线传输
2019-08-16 13:42:51
手持数据采集器(Bar code Hand Terminal),又称盘点机、掌上电脑。它是将条码扫描装置,RFID技术与数据终端一体化,带有电池可离线操作的终端电脑设备。具备实时采集、自动存储、即时
2019-09-03 07:46:42
申请理由:目前在开发一款无源无线声表面波测温系统,现用的的DSP芯片较老且功能不多,希望通过对开发板的使用,对高级的DSP系统有一定了解。项目描述:无源无线传感系统主要由声表面波无线测温探头(传感器
2015-11-06 09:56:15
1.公网通信采集电能信息系统的技术选择 本系统技术实现方案中以建筑单元为基础单位,每个集中的建筑单元安装数据采集器,采集器与电能表组成本地RS485通信网络,电能表数据汇总到数据采集器内,在
2020-03-10 07:14:21
传感器网络集中抄表系统采用网状网结构的无线传感器网络技术,实现用户采集器与集中器间的数据通信,通过CDMA/GPRS网络实现集中器与抄表中心之间的数据传输。 ZigBee技术 ZigBee是一种
2018-12-04 15:18:46
,电路结构简单 ,工作稳定可靠,具有两种工作模式及无线数据传输等特点,特别适用于粮食仓储系统 、楼宇自动化系统 、温控生产线等等行业的温度测1.1 测温模块在系统中采用的是 DS18B20 是应用单总线
2020-12-04 14:58:56
采集器的重要组成部分,其市场规模巨大。采集器通信模块有如下几个特点:(1)功能方面,要求简单。仅进行数据通信,功能上只需要SIM卡接口,9线串口,以及指示灯。(2)性能方面,要求较高。由于电力系统设备
2012-10-25 17:13:42
难题问题。室温采集器功能特点:1)采用NB-IOT((窄带物联网))网络传输,资费低、安全性高2)室温监测装置采用固定安装的形式,且为市电供电。保证测温准确性及长期供电可靠性。3)室温监测装置采用集成
2019-09-20 21:54:24
材料中,较之埋入敏感的物质微粒,能够更容易地获得敏感输出信号,这是实现智能敏感材料、智能敏感结构切实可行的方法。二、无源无线传感器分类、原理和特点 在传感器技术迅猛发展的今天,对于许多传感器应用的特殊
2018-10-24 17:08:08
恢复正常功能。11)现场环境温度测量功能12)数据通讯功能,所有数据都能通过数据总线上传到上一级采集器或者上传到上位机系统。1.2 技术指标:1) 系统电源:220VAC/DC2) 测温通道:单机系统
2014-07-06 22:22:47
一、开关柜无线测温系统组成 开关柜无线测温系统由无线温度传感器、测温通讯终端(温度显示仪)、温度监测预警工作站三部分组成。 二、无线温度传感器 采用微功耗无线通信、数字化温度传感器
2020-12-02 13:44:42
什么是航空发动机参数采集器系统?CPLD和16C554在航空发动机参数采集器中的应用有哪些?怎样去设计航空发动机参数采集器系统?
2021-05-06 07:13:22
数据采集器具有哪些特点应用?
2022-02-23 06:30:12
数采物联能源采集器是什么?数采物联能源采集器的性能特点是什么?数采物联能源采集器有哪些典型应用?
2021-09-16 07:25:48
北京中讯四方科技股份有限公司,经过二年的研发。现已完成声表面波无源无线测温系统。主要用于电力开关柜等领域。有意者可以联系。蔡华兴***。E-MAIL:zxsf_chx@163.com
2014-03-18 18:38:40
前言 W-S05在线取电无源无线测温传感器。它主要用于电力系统中,对高压设备连接部位的温度进行实时监测,如母线连接点、开关、断路器、主变套管夹和高压电缆接头等。该传感器通过在线取电和无线
2025-05-22 10:55:09
前言● 低压多回路无源无线测温传感器采用CT感应取电方式供电,可应用于380V-750V范围交流电线缆使用,具有可长期工作不受供电影响,稳定可靠,使用寿命久等特点。● 传感器能安装在电气设备连接部位
2025-05-26 13:29:42
、路灯控制器等,售后无忧,欢迎下单垂询。 一、概 述SW-600CT无线测温系统采用无源取电设计,把该装置的测温组件安装在高压开关载流导体易发生温升的连接
2025-10-29 13:39:21
、路灯控制器等,售后无忧,欢迎下单垂询。 一、概 述SW-600CTR 无线测温系统采用无源 CT 取电设计,把该装置的测温组件安装在高压开关载流导体易发
2025-10-29 13:42:38
2025-10-29 13:48:13
替换原有堵头,实现免布线安装。W-S12堵头测温传感器测温范围覆盖-40℃~200℃,精度达±1℃,配合W-D21C无线温度采集器,可实现环网柜、电缆分支箱等电力
2025-12-02 11:58:00
本板采用USB2.0总线接口的同步采集器。 本采集器一个重要特点是体积小,特别适合于放置在笔记本电脑的包内,方便携带。本板通过采用高速高精度AD芯片、高精度的放大器、高密度
2011-04-06 12:11:52
87 本板采用USB2.0总线接口的同步采集器。 本采集器一个重要特点是体积小,特别适合于放置在笔记本电脑的包内,方便携带。 本板通过采用高速高精度AD芯片、高精度的放大器、高密度
2011-04-08 16:10:18
11 为了克服国内数据采集器通用性不强,论文以C8051F120为控制核心设计了通用多功能低功耗海洋数据采集器。多功能低功耗海洋数据采集器采用B1203LS非线性变压模块,降低了系统的功耗;
2012-06-08 08:59:54
0 本文主要进行了基于TI 公司CC1110 射频芯片的微功率无线采集器的硬件设计和软件设计。
2012-09-26 11:48:16
7239
一、入门级数据采集器的应用及系统结构 入门级数据采集器通常支持单相电力线,用途是采集自动抄表系统(AMR)的数据或新式带数字输出的智能电表数据。采集的数据通常存储在采集器系统的闪存中(内置或外置
2017-10-17 16:09:45
6 基于ARM的智能电网数据采集器设计,入门级数据采集器的应用及系统结构;入门级数据采集器通常支持单相电力线,用途是采集自动抄表系统(AMR)的数据或新式带数字输出的智能电表数据。采集的数据通常存储在
2018-04-06 08:27:00
4539
针对上述的组网方式,本文提出了采用微功率无线采集器来实现上行无线的组网方式,而采集器下行抄表采用传统的有线485 方式,来完成电能表数据的采集和存储,这种组网方式具有抄表成功率高、组网速度快和无需人工干预等特点。
2018-11-15 08:47:00
9660
采集器的位置处于电表和集中器之间,即电表--采集器--集中器。采集器是微处理器控制的智能设备,是本集抄系统的主要设备之一。其作用是采集多个表计的电脉冲信号,并转换成数字数据信息记录保存,故称数据采集器简称采集器。
2018-11-19 08:43:29
15155 本文首先介绍了几种无线测温传感器测温原理,其次阐述了无线测温传感器组成,最后介绍了无线测温传感器应用。
2019-10-15 15:47:24
15932 无线测温传感器,通常用于解决发电厂、变电站的高压设备的温度在线监测问题,它采用短程无线通讯,利用空气自身的绝缘性解决了高压设备测温的绝缘性问题。小编汇总了无线测温传感器的功能与特点。
2019-10-15 16:46:35
5028 本文主要阐述无线测温系统的概念及无线测温系统的组成。
2020-03-10 10:48:34
4286 本文主要阐述了无线测温系统的功能及无线测温系统的工作原理。
2020-03-10 10:52:22
6640 摘要:全球化经济发展以来,人们越来越重视对新技术的应用。无源无线测温装置的出现,为环网柜保护提供了新的思路。无源无线测温装置优势明显,是创新型设计,对环境适应能力很强。此外,装置的续航能力很强
2020-04-29 07:41:03
2688
2020-05-25 16:57:23
2792 数据采集器是一种具有现场实时数据采集、处理功能的自动化设备。一般具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输等功能,为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保证。 数据采集器
2021-03-11 17:41:16
6842 太阳能采集器
2021-04-17 11:39:07
14 转换成数字信号,再通过无线发射接收模块传递显示仪,将采集到的温度信息,经过存储芯片上传到上位机,再接入电力自动化系统或直接通过GPRS模块将数据远传至局中心。 无线测温系统的特点: 性能价格比高 测量装置无源化
2021-08-21 15:05:32
11087 转换成数字信号,再通过无线发射接收模块传递显示仪,将采集到的温度信息,经过存储芯片上传到上位机,再接入电力自动化系统或直接通过GPRS模块将数据远传至局中心。 无线测温系统的特点: 性能价格比高 测量装置无源化
2021-08-30 18:01:46
6522 数据采集器,顾名思义,主要作用就是采集、传输数据。而今天要说的是一款工业型数据采集器,在进行温湿度等多要素监测时,工业型数据采集器发挥着重要作用,它可通过无线通信网络将多种要素的数据采集进来,进行远程数据采集和传输,轻松实现物物相连。
2021-08-31 17:09:26
10683 转换成数字信号,再通过无线发射接收模块传递显示仪,将采集到的温度信息,经过存储芯片上传到上位机,再接入电力自动化系统或直接通过GPRS模块将数据远传至局中心。 无线测温系统的特点: 性能价格比高 测量装置无源化
2021-09-09 17:26:38
4383 无线压力采集器是一种集压力采集、数据处理、电池供电、无线传输于—体的装置。采用微发射功率和高灵敏度接收策略,达到“微功耗”的目的。具有电池电量实时在线检测功能,电量功能过低提醒用户及时更换电池,本地
2022-02-16 09:25:23
1800 本文主要介绍变压器无源无线测温技术。
2022-05-19 20:31:57
2892
本文主要介绍开关柜无源无线测温技术方案,该方案采用SAW声表面波技术,可以实现无源、无线、免维护的温度测量。
2022-05-19 20:43:08
4345
无源无线测温系统主要由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。
2022-08-08 10:32:33
3837
安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线
2023-05-05 12:56:17
2102
无线无源中继采集采发仪在工程监测中应用 无线无源中继采发仪是一种适用于工程监测领域的仪器,其优点在于便携、灵活、易安装和维护。在传统工程监测中,采集传感器数据需要通过有线连接方式进行,存在布线困难
2023-06-08 11:23:01
874
测试数据显示屏幕测试数据显示屏幕见图17所示。在此屏幕中显示:●电压采集器电池电量。●通过A相测量的系统频率。●电压采集器发送模式:为无线发送模式(符号上面显示的数
2022-05-09 15:39:51
893
拓普瑞LoRa无线采集模组由TP1608无线采集器和lora智能网关组成。LORATP1608无线采集器采用24位高精度AD采样芯片,精度可达到0.05%,差分隔离技术,让采样更稳定,更精准。通道
2022-01-19 14:52:09
2781
,供电限制,数量限制等,真正意义实现无线测温,智能测温。系统组成无线测温系统由无线温度传感器、无线中转站、解析主站三部分组成。无线温度传感器:无源供电,无线测量接触点
2022-08-18 16:41:55
2823
摘要:采用无线射频技术来测量电缆接头温度,设计的无线测温系统硬件由温度采集器系统和无线汇集终端系统两部分组成。将温度采集器安装在高压带电体被测接点上,温度采集器的射频芯片在接受到无线汇集终端发来
2023-02-21 16:44:37
1826
摘要:无源供电无线测温在线监测系统是一种基于声表面波技术的测温技术,在变电站监测方面得到了很好的技术实践应用。本文对无源供电无线测温在线监测系统研究应用进行分析研究。关键词:设备检测;无线测温。引言
2023-05-09 10:35:41
1205
自主研发的高压开关柜无线测温系统采用无线电波进行信号传输。无线温度传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。 开关柜无源无线测温系统具
2023-08-11 15:24:29
1798 摘要:无源供电无线测温在线监测系统是一种基于声表面波技术的测温技术,在变电站监测方面得到了很好的技术实践应用。本文对无源供电无线测温在线监测系统研究应用进行分析研究。
2023-08-15 13:51:16
1350
ZRDCT-30型开关柜无源无线测温系统是为满足电力设备(如开关柜、电缆接头等)的测温需求而开发的。该无线温度传感器采用了CT取电,并通过无线传输方式将数据发送至无线温度监测主机,温度监测主机通过
2023-08-16 15:35:03
1865
。因此,通过自动化来实现远程监控和预警系统就变得很需要,也成了管理人员的重要手段。高压开关柜无源无线测温监测系统提出了一种基于声表面波的新的测温技术。
2023-08-18 16:45:58
1507
作为一家专业的工业设备无线温度监测解决方案提供商,山东正瑞自主研发设计的无源无线测温产品具有测温范围广(-40℃~+150℃)、测温精度高(±1℃)、环保无电池、批量读取及远距离测温等特点,已实现
2023-09-12 10:56:59
1115
。因此,通过自动化来实现远程监控和预警系统就变得很需要,也成了管理人员的重要手段。无源供电无线测温在线监测系统提出了一种基于声表面波的新的测温技术。 无源供电无线测温系统的应用意义: 1)实现设备运行温度实
2023-09-22 10:29:33
1103
高压柜无源无线测温系统由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。高压柜无源无线测温系统为什么对高压柜要
2023-09-26 10:20:02
2060
摘 要:无源无线测温装置在当前环网柜的实际运行过程中发挥着积极作用,其能够准确检测出相关设备的实际温度,为科学处理环网柜运行中的故障问题提供信息支持。本文主要从无源无线测温装置在环网柜中的作用分析
2023-10-16 10:07:06
1564
无线无源测温传感器采用CT取电,体积小、结构简单易用、能耗低、取电效能高且不需要外加电源,可以长期稳定工作,广泛用于发电厂、变电站及大型工矿企业的高低压输配电系统中开关的导电触头、连接端头和母线测温,为输配电系统提供一种新型、高效、可靠、实用的在线测温装置。
2023-11-14 13:58:12
1591 或有源式测温传感器无法满足现场在线监测要求。只有微型 无源无线测温传感器 ,对配电房内的真空断路器动静触头、电缆的电缆接头等关键部位进行精确可靠的直接测温,在其温度缓慢或异常升高时及时发现并报警,及时采取转供
2023-11-28 15:25:28
820
,以便分析车辆性能、验证系统功能以及解决故障。 (2)汽车修理和维护专业人员:汽车修理和维护专业人员使用CAN总线数据采集器来诊断和解决汽车故障。采集器可以帮助他们读取车辆的CAN总线数据,以确定故障源、检查传感器和执行器的状态,并
2023-11-29 08:45:02
1072 在使用热电偶测温模块或设计热电偶测温电路中,每个采集通道往往需要一阶甚至多阶的无源滤波电路,关于热电偶测温无源滤波电路的设计需要考虑什么因素呢?热电偶测温原理简述两种不同材料的导体A、B与采样电路
2023-12-11 17:42:01
957
2023-12-13 14:23:34
1621
ATE400无源无线温度感知终端的无线温度采集模块由感应取电单元、温度测量单元、控制单元、无线传输单元组成,外壳采用耐高温绝缘材料,能在-40℃~+125℃下工作,具有强阻燃、耐腐蚀、机械性能优越、体积小、重量轻等优点。终端获取温度信息后,通过470MHz无线通讯方式将温度信号发送至数据集中器。
2024-01-24 15:19:00
3518
数据采集器是一种用于采集和记录数据的设备。它可以连接到各种传感器、仪器或其他数据源,收集数据并将其存储在内部存储器或外部设备中,以供后续分析和处理。 数据采集器属于测量和控制仪器类别中的一种设备
2024-02-04 10:27:29
6454 浅谈无线测温系统在电厂的研究和应用 摘要: 采集关键电力设备接电的实时温度,克服有线温度监测系统存在的诸如线路多,布线复杂,维护困难等不足,将无线无源传感器与Zigbee无线通信技术相结合,将物联网
2024-02-04 16:45:12
1204
目前市场上常见的测温主要有以下几种: 1、CT感应取电测温体积小传输距离长、结构简单易用、能耗低、取电效能高且不需要外加电源,可以长期稳定工作,广泛用于发电厂、变电站及大型工矿企业的高低压输配电系统
2024-02-23 09:00:52
881
第十四届全国人大二次会议的政府工作报告强调了降低生产能耗的重要性,在这背景下,电力行业可选择无源无线测温技术来代替有源无线测温技术,以达到降低能耗的作用。 无源测温技术依靠设备产生的电流来维持和驱动
2024-03-08 09:18:40
1026 第十四届全国人大二次会议的政府工作报告强调了降低生产能耗的重要性,在这背景下,电力行业可选择无源无线测温技术来代替有源无线测温技术,以达到降低能耗的作用。 无源测温技术依靠设备产生的电流来维持和驱动
2024-03-11 09:51:18
886 有源无线温度传感器和无源无线温度传感器的技术参数及优点,在高压开关柜安装无源无线温度传感器、在行车电机上安装有源无线温度传感器,进行实时监控。无线测温系统运行近一年,有效提升了点检效率。但是,在运行中也发现了一些问题,
2024-03-14 10:17:02
1186
在配电系统中,对温度的任何异常变化置之不顾,都有可能导致安全事故的产生。但如果有一个优秀的侦察兵——无线温度传感器提前“巡查预警”,就能将危险防范于未然。 无源无线温度传感器 作为电力系统的温度
2024-03-22 14:58:50
1233 1、无源无线测温在电力开关柜中实施必要性 电力系统测温历史悠久,之前传统的测温方式有试温腊片法、红外点温仪测试法等。传统的方法不便于管理,随着科学的进步,测温的技术也在不断的改进,从而研发出了无源
2024-03-28 15:40:53
1072
介绍数字信号采集器的作用、特点以及应用场景。 数字信号采集器的作用 信号采集 :数字信号采集器最基本的功能是将模拟信号转换为数字信号。这一过程通常通过模数转换器(ADC)实现,ADC能够将连续的模拟信号转换为离散的数字信号。 数据存储 :采集到的数字信号需
2024-05-31 14:25:20
3370 通道数据采集器的功能、特点、应用领域以及发展趋势。 一、多通道数据采集器的功能 模拟信号采集:多通道数据采集器可以采集各种模拟信号,如电压、电流、温度、压力、流量、速度等。这些信号通常通过传感器转换为电信号,
2024-07-02 09:02:30
1882 多通道数据采集器是一种广泛应用于工业自动化、科研实验、环境监测等领域的设备,它具有多个通道,可以同时采集多个信号,实现数据的实时采集、处理和存储。本文将详细介绍多通道数据采集器的特点和功能。 一、多
2024-07-02 09:05:47
2428 在现代物流、仓储、零售等行业中,条码采集器的使用变得越来越普遍。随着技术的发展,一维条码和二维条码的应用场景也日益丰富。因此,选择合适的条码采集器,尤其是PDA采集器,显得尤为重要。那么如何选择一维
2024-07-25 16:00:03
986
老化、锈蚀、松动等原因易造成接触不良、接触电阻增大。在大电流通过时,容易烧坏设备,严重的甚至引起一次设备起火爆炸,若对这些温升故障点安装无源无线测温系统对其运行状态进行动态追踪监测,不仅可以防止、杜绝此类
2024-09-26 10:16:14
1082
在现代电力系统中,电源采集器扮演着至关重要的角色。它们不仅能够监测和记录电力系统的运行状态,还能够为能源管理和优化提供数据支持。 1. 电力系统监测 电源采集器最基本的功能是对电力系统的电压、电流
2024-10-18 09:36:15
1296 Collector) 数据采集器,顾名思义,是一种专门用于收集数据的设备。它可以是硬件设备,也可以是软件程序,其核心功能是从各种传感器、仪器或其他数据源获取原始数据。数据采集器通常具备以下特点: 实时性 :数据采集器需要能够实时或近实时地收集
2024-11-28 15:52:29
2383 数据采集器的类型与特点 类型 数据采集器根据应用领域和功能可以分为多种类型,主要包括: 批处理数据采集器 :离线式工作,数据批量采集后,通过USB线或串口数据线与计算机进行通信。这种数据采集器内装
2024-11-28 15:59:25
1665 安科瑞徐赟杰18706165067 摘要:全球化经济发展以来,人们越来越重视对新技术的应用。无源无线测温装置的出现,为环网柜保护提供了新的思路。无源无线测温装置优势明显,是创新型设计,对环境适应能力
2024-12-13 14:23:38
909
构成了温度采集器的核心部件。快速准确获得实时温度信息,实现对多点温度的同步采集,提高数据采集的效率和精度。 功能特点 1、24小时全天候实时监测环境温度的变化,将采集到的数据通过有线或无线方式传送到后台应用软件
2025-02-10 16:10:25
991 ,凭借其低功耗、广覆盖、强穿透的特性,正成为构建新一代智能测温系统的核心技术。 无线测温系统通过无线传感器实时监测温度数据,具有部署灵活、远程监控和高效管理等优势。 一、LORA技术: 1. 技术特性解析 - 超长传输距离:通讯距
2025-05-23 14:41:05
776 在数字化办公加速推进的今天,各行各业对现场数据的高效采集需求越来越迫切。手持采集器(PDA数据采集器)作为一款轻便灵活的移动采集设备,凭借其强大的现场数据处理能力,成为零售、物流、制造等多个领域
2025-08-20 15:09:23
958
在医疗行业数字化转型加速的背景下,条码采集器已成为医院药品管理、患者信息核对、样本追踪等核心流程中不可或缺的工具。选对医疗专用条码采集器,不仅能提升工作效率,更能保障医疗数据的准确性与安全性。那么
2025-10-15 16:12:07
365
在工业生产的高温、高压环境中,温度监测始终是保障设备安全运行的关键环节。提及 “无线测温”,行业内早已耳熟能详,但真正实现 **“无源无线”** 的技术突破,却长期困扰着众多企业。如今,安科瑞电气
2025-10-16 15:27:09
282
