``1.33寸98X67分辨率彩色液晶显示屏,55000个全新原装现货,一箱720个,一箱起出,价格2.3元一个,如果批量打包,价格另议。``
2019-12-09 21:41:23
`2.0寸TFT 640*240 LCD LCM ***胜华液晶显示屏 1.5寸TFT 280*220 全新原装批量出售2.0寸TFT全新原装 640*240分辨率 LCD LCM ***胜华
2020-03-29 11:50:36
第一款 1.77寸 128X64分辨率 ST7567控制器 COG全新原装点阵液晶显示屏 LCD LCM 只有4200个 不零售 批量出售,有规格书。暂定3元一个第二款12864点阵图形COG屏 128
2021-11-12 10:16:15
我修改了内核后HDMI能实现1280*800分辨率,但是显示时屏幕最左边出现大约2~5个像素点的粉色色条。不知如何解决。是VSYNC没有设置对?
2022-11-23 07:56:06
``480X64分辨率液晶显示屏 LCD LCM 48064 480*64 点阵图形液晶显示模块2000个全新原装现货,批量价格有优惠https://item.taobao.com/item.htm
2020-04-14 21:14:22
,0x7fffff将被存储在速度寄存器中;如果速度为-125 转,0x8000将被存储在速度寄存器中。 对于10位分辨率、 8.192兆赫输入时钟, ad2s1210 传真: ad2s1210的最大跟踪速率
2023-12-07 08:07:24
你好,目前我公司想开发高速相机,分辨率为640*480,帧率2000fps,sensor选用安美森的,DSP选用DM388
2018-05-31 08:41:56
你好:我现在CCD传感器是500万像素的,用的SDK是EZSDK5.03,想问一下,可以实现2488*2048分辨率的264码流吗?
2020-04-15 09:29:02
DMA2D 可以将图像从 (480*640) RGB565 缩放到 (480*800) RGB565 吗?
2022-12-28 07:26:47
捕获,同时高速传输较低分辨率(640x480,1280x720,1920x1080)时,静止请求被触发,它正在从一种分辨率转移到另一种分辨率,但无法进行静态捕获。
我在调试时观察到了以下几点:
1
2024-02-22 07:58:43
HI:当我修改UVC类视频项目时,我遇到了一个问题,它在640×480分辨率下工作得很好,但是当我把分辨率变为1280×720时,它就不起作用了。UART打印“DMA重置事件:提交缓冲失败”。我保证
2018-10-09 11:24:39
HXD104X1-01A IPS 模组10.4寸1024*768分辨率4:3高清高性价比工业液晶屏 HXD104X1-01A是深圳广开科技有限公司推出的一种透射型彩色有源矩阵液晶IPS显示器(LCD
2022-05-26 10:34:49
鉴于LIS3DH FIFO只有10位宽,实际上是否可以运行12位分辨率的加速度计? #12位#lis3dh #fifo以上来自于谷歌翻译以下为原文 Given that the LIS3DH
2018-09-26 17:52:13
加速度计上获得12位分辨率的技巧是什么?我的注册设置: - CTRL_REG1_A设置为0x67(ODR 200 Hz,LPen = 0,全部3轴启用) - CTRL_REG2_A设置为0x00(禁用高
2018-09-10 17:18:59
能够控制的职责,最大的小数值的CCPR1L:CCP15:4=384。我认为这是9位分辨率是正确的吗?我应该能用10位分辨率达到1023吗?PWM公式表示的最大分辨率是10.585(10位)……有人能
2019-03-14 08:29:37
想到改成640*480分辨率我就头大了 ,640*480/2 > 65536,设置不了这么大 如果我设置DCMI中断,再设置DMA_InitStructure.DMA_BufferSize
2019-03-07 07:26:09
请教一下在DM8168上用TVP5158芯片,支持640x480的分辨率吗?
2018-06-16 00:38:27
VM801B50A-PL,嵌入式视频引擎Plus开发模块支持3.3 / 5V MCU适配板,预装5-480x272分辨率TFT LCD显示面板,珍珠外圈。该模块表现为SPI从器件,需要SPI主控器
2019-08-20 08:56:53
VM801P43A-PL,用于FT801显示系统的VM801P嵌入式视频引擎Plus开发模块,5V / 16MHz的ATMEG328P,Micro-SD插座,4.3-480x272分辨率TFT
2019-08-20 08:14:49
VM801P50A-PL,用于FT801显示系统的VM801P嵌入式视频引擎Plus开发模块,5V / 16MHz的ATMEG328P,Micro-SD插座,5.0-480x272分辨率TFT
2019-08-19 07:56:47
我们的现在的板子(DM8148的处理器,wince7.0系统),HDMI和LCD可以同时显示,但是的分辨率也是一样的,无法调出两种分辨率,HDMI用的1920*1080的分辨率,LCD只有640*480,有没有哪位大侠遇到过这样的问题,求指点啊。。。。
2019-02-18 07:55:34
是640x480,与屏幕的分辨率不匹配,造成相片非常模糊。请问有没有办法修改es8380套件的输出分辨率?需要我提供板子的图片么?
2010-03-06 10:14:11
以下是一段可用的显示彩色图片的程序,图片大小是900kb、640*480分辨率,现在我想改为显示灰度图片大小为66kb,256*256分辨率的。可是怎么改都显示不正常啊,请教各路大师!/**程序
2013-07-24 09:28:30
2013-07-24 16:05:48
k210 外界camera是ov2640dvp设置分辨率为320*240时,显示和AI输入数据都没问题;dvp设置分辨率为640*480时,AI输入数据部分为0,排查了一下,发现每一行前320是有效数据,后320数据为0.芯片资料中说明dvp是支持640*480分辨率的。
2023-09-15 07:57:07
rk3399 android8.1 可以默认输出1024*768p60分辨率吗?求高人指点,酬谢。
2023-03-05 00:28:05
我了解到stm32F1系列的主频能达到72MHz,F7系列最大能达到400MHz,是否能够有效处理640*480@120fps的摄像头采回的图像?或者更高帧率的图像?
2018-04-09 21:56:08
本文原地址:http://www.easyx.cn/skills/View.aspx?id=172 常见的屏幕分辨率很奇怪,为什么总用一些不零不整的数字?比如以前最常见的分辨率是 640x480
2017-06-13 12:20:01
800*480分辨率TFT显示屏上,由于使用Verilog直接配置OV5640摄像头,暂不支持开启补光灯和自动对焦功能AC620_OV5640V2_SDRAM_VGA800x
2018-04-30 10:26:45
`红外热像仪是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学。在红外热像仪中,有一个常常使用到的专业术语就是分辨率。红外热像仪的分辨率是多少?这是许多要购买红外热像仪的用户
2018-02-08 10:50:22
视频码流不能太高;2、视频传输带宽也有限制;3、使用HALF D1、D1分辨率可以提高清晰度,满足高质量的要求,但是以高码流为代价的。在现阶段,出现了众多D1的产品,但市场份额非常小;4、采用CIF
2008-05-28 16:31:59
`通过网页可以看到openwrt路由器的网络摄像头,分辨率为1280*720我用labview做了个上位机与openwrt路由器通信,如果分辨率设置成320*240,可以在labview中看到图像但是如果把分辨率设置成640*480就会报错求各位大神看看是那个地方出了问题`
2017-05-20 21:50:33
`前段时间在淘宝买了一个1080x1920的5寸屏,驱动板是采用东芝的358779XBG HDMI转MIPI驱动芯片。由于液晶板是手机液晶屏,所以默认的分辨率为1080x1920,所以驱动板的厂家
2016-04-16 12:58:10
如何利用Android9.0去调试2560x1440分辨率EDP显示屏呢?怎样去解决休眠唤醒后花屏的问题呢?
2022-02-15 06:04:52
我有一些关于CY8C58系列PSoC和模拟性能的问题。数据表要求在Δ∑ADC上达到20位分辨率。有没有真实世界的测试来验证这一水平的准确性实际上是可以实现的?内部参考为1.024V,在20位给出
2019-07-19 14:58:57
请教:如何让HDMI支持1920*720分辨率?需要修改哪些文件?硬件环境:Firefly- RK3288-Reload软件:Android 5.1以上!多谢!!!
2022-07-27 15:16:11
一、主要特性在几秒钟内对焦图像。LaserSharp™ 激光自动对焦利用其内置激光测距仪来计算并显示与指定目标之间的距离,并即时调整焦距。借助高达 640 x 480 分辨率的图像,查看图像中
2020-02-05 18:56:05
您好,请教一下将640 x 480 的视频数据输入给TVP5158进行解码处理,可是输出的是640 x 240 的视频数据,这是什么原因导致的呢?
2019-05-09 15:07:35
,绝大部份的屏幕分辨率都是照着这个比例的。 · VGA (640x480) 「VGA」其实本来不是个分辨率的规格,而是 IBM 计算机的一种显示标准。在规范里有320x200 / 256 色
2011-02-26 15:31:10
`想用51单片机驱动320x240分辨率的彩屏,不知道可不可以?`
2015-10-23 13:44:44
拍摄即可。 Fluke Ti450 热像仪 技术指标主要特性配有标准镜头的 IFOV(空间分辨率) 1.31 mRad,D:S 753:1探测器分辨率320 x 240(76,800 像素)— 或
2018-12-20 14:58:01
屏幕的提示菜单,选择‘0’,进入uboot shell设置状态。L CD屏幕设置举例:假设我们要设置的屏幕分辨率是 640x480, 刷新率 60Hz;则可以按照下面的命令设置:setenv
2020-07-24 17:20:16
你好,我有东芝P75 A7200与HD 4600,今天我买了LG34WK650。不幸的是,我无法在此显示器上设置2560x1080分辨率。最高可能是1920x1080。我用hdmi线连接笔记本电脑
2018-11-07 11:18:20
最近遇到一个项目,需要使用树莓派驱动本用于手机显示屏的一块高清竖屏,可是树莓派里设置的屏幕分辨率都是1920x1080这种横屏分辨率,显示这块手机屏幕上的直观效果就是只显示了上办部分,下半部分花屏。我尝试设置成旋转90度,效果不变。不知道是这块显示屏不行,还是树莓派不支持这种屏幕
2018-01-02 16:45:46
,屏幕越细腻,图像也就越清晰,观看效果也就越好。所以分辨率的高低是选择热像仪的一个重要的参数。 红外热像仪的分辨率有很多种,相对高端的产品像素为640x480,中端红外热像仪的像素为320x240,低端
2018-03-09 14:03:08
: 2776035351地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦Fluke Ti400+ 热像仪 主要特性320 x 240 分辨率LaserSharp? 自动对焦可加装长焦、广角和微距镜头触摸屏可测量高达 650 °C
2021-09-06 14:37:26
前辈们,我是学生party一个,现在参与一个全景辅助行车系统设计,现在需要一个四路视频采集卡,支持USB,HDMI或者VGA输出到电脑,支持不低于640x480分辨率,支持二次开发或者提供二次开发的SDK,总体来说就是能够使用自己的程序从四路摄像头获取视频流,大家有什么推荐吗?谢谢
2017-09-18 11:00:10
RT,1024x768分辨率的YUV数据通过FPGA发送到DM6467,使用自定义的Capture驱动可以采集到图像,L1-L5/EAV2SAV这些都是和FPGA约定的。
现在要解码输出,可是
2018-06-21 00:50:28
ADF4113分辨率怎么计算的,小数分频都是直接给出位数,ADF4113是整数分频就没有给出,不知道怎么看的,求大神帮助,谢谢!
2018-08-03 08:48:16
这样一来行信号就少了6列图像。为什么LCD控制器无法设置1366的宽度?2. 使用1360x768分辨率启动android4.0.3,开机提示“系统用户界面已经停止运行”,无法正常工作我 目前只修改了内核
2018-06-04 09:22:27
您好, 数据手册中标明BF608的PVP支持图像分辨率为640x480,BF609支持1280x960。我们现在使用的是一款1280x800分辨率的CMOS摄像头,BF609的PVP可以支持吗?还是我们必须要换成1280x960的摄像头?
2018-08-22 06:07:54
各位好!!我现在使用的是DM8168平台,开发环境版本为DVRRDK4.0.0.3,采集芯片为TVP7002.现在我希望通过TVP7002采集分辨率为1366*768的VGA信号,之后通过编码输出。想请教一下各位,DM8168是否支持1366*768分辨率的采集和编码?非常感谢!!!!!!
2019-02-19 07:51:12
我在看网站上的介绍资料的时候,上面说是支持LCD 5.6寸屏(640x480) 显示的,但是从下载的技术资料上又看到说暂时不支持,所以想请问一下到底现在是否支持,另外就是贵公司是否有5.6寸、分辨率为640x480的液晶屏呢?谢谢。
2022-01-11 07:56:34
请问dm368数字视频输出是否支持1280*1024分辨率, 我看VPBE_VENC里只有720p和1080i分辨率,能否自定义分辨率,请问该配置哪些参数,谢谢!
2019-08-28 07:14:11
大家好:今天调试VGA1400*1050分辨率,可是编码后图像变为1392*1050;调试跟踪发现DEILink中对视频宽度做了16字节对齐,把视频宽度变为1392,如果改为1、2、4、8字节对齐,encLink都会报错;请问有没有哪位高手遇到并解决了这个问题,请赐教!!谢谢!!
2018-07-25 06:55:50
您好, 请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗? 谢谢!
2019-02-22 11:53:35
您好,
谢谢!
2023-11-21 06:46:46
to 1024x768 XGA 60Hz (HDMI_DMT_XGA_60)hdmi_mode=16查找以下列表中你要的分辨率的mode值,修改“hdmi_mode=16”为你要的mode值:比如:640x480
2016-01-11 15:38:44
美国Flir T640红外热像仪可提供FLIR手持式热像仪很高的红外精度,分辨率为640 x 480,同时提供307,200像素以及UltraMax(超级放大)图像增强功能。分辨率越高,热像仪就越
2022-03-02 15:55:23
探测、查找和可靠地测量更小的远距离组件存在的热点问题。640X480分辨率 *FLIR具有很强成像性能和精度的手持产品 *3大优异的热成像功能,包含640
2022-04-14 15:36:13
T系列中高红外图像分辨率.FLIR T610/620/640红外热像仪为专业热像师提供了高达307,200像素(640×480)的红外图像和优异的热灵敏度,使温度测量更加灵敏。 且
2022-07-07 16:30:35
2022-07-27 15:48:59
和手动对焦功能,为您节省时间并拍摄始终精确的图像。此外,您还可以在 3.5 英寸高分辨率液晶屏上查看每幅图像的更多细节,并获得 640 x 480 分辨率的高测量精
2022-08-03 11:29:19
2022-08-18 11:31:33
放大)图像增强功能。分辨率越高,热像仪就越容易探测、查找和可靠地测量更小的远距离组件存在的热点问题。640X480分辨率 * FLIR 具有很强成像性能和精度的手持
2022-08-19 17:18:05
2022-08-24 15:14:22
2022-09-28 14:21:25
FLIR T600系列能够生成640x480像素的清晰红外图像,其中微小的细节也清晰可见。T600系列灵活性好,并且通信方式多样。 相比FLIR
2023-02-23 16:05:11
什么是视频分辨率
视频分辨率是指视频会议产品所成图像的大小或尺寸。
常见的视像分辨率有352×288,176×144,640×480,1024×768。在
2009-04-25 17:20:286683 从近期关于苹果下一代iPhone(iPhone 5)的传闻消息来看,iPhone 5或搭载1136*640分辨率3.95吋屏
2012-05-24 09:08:52747 分辨率:resolution,又称为解析度,是衡量屏幕图像的精密度。通常,分辨率被表示成每一个方向上的像素数量,比如640x480等。由于屏幕显示是由像素点组成的,可显示的像素点越多,画面
2012-08-21 16:06:38187759 美国华盛顿州,埃弗雷特,2016年11月16日消息——福禄克公司(Fluke Corp)推出Fluke® Ti480和TiX580红外热像仪,产品拥有640 x 480分辨率,并可分别通过超像素
2016-11-23 17:47:112216 据报道,Fluke新款全光谱热像仪系列涵盖从工业便携式口袋热像仪到640 x 480分辨率的红外热像仪,将专业检查提升到新高度。
2019-06-24 11:35:213361 Ti480红外热像仪提供640×480的高清画质和令人惊喜的价格,单手柄设计方便了现场测试人员可一手掌握,同时使用FlukeConnectSmartView分析软件和APP,实现红外热图实时在热像仪和电脑及智能手机之间的传送。
2021-01-24 10:34:351735 Fluke TiX640红外热像仪,使用了性能超高的红外热像仪系列,无需对你的检查和分析结果产生怀疑。
2021-01-24 10:48:372744 Fluke TiX640 红外热像仪,使用了性能超高的红外热像仪系列,无需对你的检查和分析结果产生怀疑。
2021-01-24 10:52:542172 FLIR E98是我们首款具有640×480红外分辨率的手枪式热像仪
2022-03-11 14:44:34518 Flir菲力尔 E98 手持式 热像仪是我们shou款具有640×480红外分辨率的S Q式热像仪,让检查人员可以在安全位置测量高压、危险目标,并快速诊断电气和机械故障。
2021-12-07 13:52:46377 FLIR E96是一款具有640×480红外分辨率的手枪式热像仪,加上FLIR的UltraMax和专利MSX(专利号:201380073584.9)等图像增强技术,确保E96能够生成与同类热像仪相比更具真实感、更容易解读的图像。
2022-03-04 11:16:062084 FLIR T800系列热像仪拥有超高分辨率,最高可达640×480,搭配UltraMax高清图像增强技术,分辨率最高可提升至1280×960像素,这样石油输送的管线管道即使出现细小问题造成的细微温差,也能被FLIR T800捕捉到,检修人员就可以及时发现问题,避免造成更大的损伤。
2022-08-10 17:26:45973 近日北京某院校送修福禄克热像仪TiX640,客户反馈热像仪镜头问题。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 福禄克热像仪TiX640镜头问题维修 下面就是福禄克
2023-02-28 16:19:44697 近日某院校送修福禄克热像仪TIX640,客户反馈屏幕测温白屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是福禄克-TIX640维修情况 福禄克热像仪
2023-12-13 17:36:53326
查看更多
