电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>使用超声波测厚仪进行测量的技术有哪些
使用超声波测厚仪进行测量的技术有哪些
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
超声波技术在智能流量测量中的应用
由于超声波换能器的技术改进,使它们更便宜、更精确、尺寸更小,而且随处可以买到,因此超声波技术在流量测量中得到了广泛的应用。先进的集成模拟电路使得超声波换能器波形的实时捕获和处理更加容易,从而可以获得
2020-08-07 07:33:45
超声波测厚仪最基本的使用常识
超声波测厚仪示值的因素(1)工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。对于表面锈蚀,耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理,降低
2012-09-11 15:29:39
超声波测厚仪技术原理和应用场景
超声波测厚仪技术原理和应用场景详细如下:技术原理超声波测厚仪利用超声波脉冲反射原理来测量材料的厚度。具体工作原理如下: 发射超声波脉冲:测厚仪的探头(也称为换能器)向被测物体发射一束高频超声波脉冲
2024-09-27 15:06:09
超声波测厚仪的五种操作方式
超声波测厚仪的五种操作方式,技术人员在使用超声波测厚仪,分别是一般量测方法,准确的量测方法,持续量测法、网格法。一般的量测方法指导:第一种:在一个地方和一探头两厚度、两个分型面,对方在90°量测探
2016-08-29 10:59:50
超声波传感器及应用
夹角较小,灵敏度高,方便与工业显示仪表连接,也提供发射夹角较大的探头。  1、超声波测距仪:  HpAWK超高能声波测距技术HpAWK系列产品使超声波测距技术了重大的突破,它不仅拓宽了超声波测距技术
2018-10-29 14:53:48
超声波传感器在机器人中的应用
`随着传感器技术的推广应用,机器人的发展也备受关注,同时也因为传感器技术的进步,使得工业机器人的发展了支持。在机器人中使用的超声波传感器是一个电子模块,测量距离在3cm到400cm之间。它可
2018-08-09 15:19:59
超声波传感器怎样进行城市垃圾桶液位测量
处理系统时,该公司选择了超声波传感器检测技术,该超声波传感器检测技术可自动报告垃圾箱何时装满。目前,该系统正在巴塞罗那的智能城市项目中进行试运行。在巴塞罗那的智能城市项目中,当垃圾箱容量超过80
2018-11-21 11:45:30
超声波传感器的优势及原理
长度等一些工业现场,需要自动进行非接触测距的场合经常见到其身影。那么,超声波传感器哪些优势,使得其在这些场合大显身手呢?  概况而言,超声波传感器较强的抗环境干扰能力,是其广受青睐的重要原因。其优势
2020-06-19 11:46:53
超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
超声波外测液位开关的优势及应用领域
超声波外测液位开关的优点分析超声波外测液位开关具有如下优点:安全:在测量有毒害、腐蚀、压力、易燃爆、易挥发、易泄漏的液体时,不使用阀门、连通管、接头,没有漏点,不接触罐内的液体和气体,非常安全。即使
2020-06-03 17:24:42
超声波外测液位开关的优势和应用场合
2020-06-03 17:25:45
超声波检测系统的电源设计
超声波检测系统的电源设计超声波检测技术在工业生产和日常测量中得到了广泛的应用。例如汽车倒车环节、建筑施工工地及工业现场的位置监控等,其还可用于液位、井深、管道长度测量等场合。[hide][/hide]
2009-12-11 10:38:53
超声波模块测量距离防碰撞分析
超声波模块测量距离防碰撞1.超声波测距:原理:超声测距其实就是通过单片机控制超声波模块发出一系列超声波,当超声波遇到障碍物时反弹回来,根据声音在空气中的传播速率340m/s,再结合上述所讲的方法求得
2022-01-05 06:02:09
超声波模块电路原理介绍
频率在2000赫兹以上,不触及人类听觉的机械振动波。超声波作为一种非接触式检测方法,与其他技术方法相比,在恶劣环境中具有较强的适应力,不受光和颜色的影响,相比其他技术具有结构简单,成本低的优点
2018-11-20 21:18:33
超声波测距不能精确测量距离,怎么解决
超声波测距不能精确测量距离,怎么解决
2022-04-13 00:26:02
超声波测距原理
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
超声波测距原理
停止计时。超声波在空气中的传播速度为340m/s,根据计时器记录的时间t,就可以计算出发射点距障碍物的距离(s),即:s=340t/2 。这就是所谓的时间差测距法。超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际
2021-07-19 09:08:54
超声波测距原理
应分清器件上的标志。超声波测距的方法多种:如往返时间检测法、相位检测法、声波幅值检测法。本设计采用往返时间检测法测距。其原理是超声波传感器发射一定频率的超声波,借助空气媒质传播,到达测量目标或障碍物后
2012-04-25 11:32:07
超声波测距换能器:工业与生活中的测量利器
生产线上,超声波测距换能器可用于检测产品的位置、尺寸和形状,实现自动化的分拣、装配和质量检测。例如,在汽车制造中,它可以精确测量零部件的位置,确保机器人准确无误地进行焊接、装配等操作,提高生产效率和产品质量。 物流
2025-07-02 16:20:55
超声波测距电路设计
超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2009-12-15 16:10:31
超声波测距的原理是什么
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
超声波测距系统毕设
1 概述 从技术上看,超声波测距系统在上个世纪70年代已经实用化,从70年代末期开始广泛应用于生产领域。于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪
2016-04-18 20:56:27
超声波测距系统设计
超声波测距系统设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2008-10-15 15:25:58
超声波液位传感器的测量原理
、压力、密度等影响,且因为传感器并不直接接触液体,因此更卫生,便于用户对容器进行清洗、加液等。超声波液位传感器是利用声波反射原理来检测液位情况的,超声波液位传感器的最大优点是可以实时侦测液位变化,这是
2020-12-01 16:35:20
超声波液位计在工业中测量液位的应用
,不仅度储油罐的测量很重要的意义,在其他液位测量系统中,也处于越来越重要的地位。河南思科测控技术有限公司在传统的压电可逆换能器为核心的超声波检测技术中,融合了先进的集成电路技术和计算机技术。这不
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计接线图
系统的地方。预警系统将提醒您,水位正在上升,以便保护人民和社区免受洪水侵袭。  除使用超声波液位计进行水位监测外,用户还可以使用雷达、深度水位传感器和其他技术监测水位。而使用超声波液位计是目前一款维护成本低、使用范围广的液位测量仪表。用户可以准确获得所有需要的数据,且具有较高性价比,颇受广大用户青睐。
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计的作用及原理
适用于污水、腐蚀性的场合,如城市排水泵站拦污栅前后水位的测量。由于城市污水腐蚀性强,若采用接触式压力水位计,必须将传感器探头插入污水中,这样探头很快就会腐蚀坏,影响正常的测量。此外,超声波液位计测量
2020-11-09 08:55:26
超声波液位计的局限性及安装要求
  超声波液位计的局限性  距离测量、密闭容器内液位检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车防撞系统、医疗影像技术等等领域,都是超声波传感器大施拳脚的场景。而作为非接触测量超声波液位计,由于具有安装
2020-06-19 11:49:30
超声波热量计的测量原理是什么?
超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。
2019-09-24 09:00:45
超声波焊接原理和应用
摩擦方式转换成热能,将塑料熔化。超声波不仅可以用来焊接硬热塑性塑料,还可以加工织物和薄膜。超声波焊接是熔接熟塑性塑料制品的高科技技术。由于应用此技术可取代过去生产上熔剂、粘合剂、扣钉或其它机械固定
2018-07-23 10:08:23
超声波焊接温度的测量方法
产生热量,局部焊接区域的温度场是个封闭环境。这样,超声波塑料焊接的温度具有瞬时、升温速度快、局部高温的特点,对其进行测量非常困难,而且由于焊接区域熔化后会在一定压力下产生挤压变形,熔化材料的铺展过程对于
2018-09-10 15:24:20
超声波电机是什么?
是一个典型的机电一体化产品,由电机本体和控制驱动电路两部分组成。产品涉及到振动学、波动学、材料学、摩擦学、电子科学、计算技术和实验技术等多个领域。超声波电动机打破了由电磁效应获得转速和转矩的传统电机的概念。
2020-11-16 11:03:44
超声波的使用步骤
个40khz的方波,自动检测是否信号返回;(3)信号返回, 通过IO口ECHO输出一个高电平, 高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。 测试距离=(高电平时间*声速(340M
2021-08-12 08:17:25
超声波避障技术助力智能扫地机器人的市场
基于超声波避障技术是建立在获取机器人前方障碍物的距离和位置信息上,故超声波避障技术主要运用超声波传感器,根据超声波测距原理,结合矩阵式结构设计理念的数据融合对机器人前方障碍物的距离和位置进行定位。
2020-05-11 07:23:15
超声波马达的优势哪些
镜头超声波马达和传统马达很大的区别,传统马达的工作原理是将电磁力转变为转动力,而超声波马达的转动力则是产生于超声波振动的能量。超声波马达可分为两种:环形超声波电机和微型超声波电机。超声波马达的优势
2021-09-10 06:39:56
URM04超声波测距模块的测量流程是怎样去完成的
URM04超声波测距模块哪些性能呢?URM04超声波测距模块的测量流程是怎样去完成的?
2022-01-24 07:25:51
【转】在工业领域超声波液位测量技术原理
管理和控制的。早期,由于工业领域生产规模不大,液位测量主要采用机械测量方法。但随着生产规模的扩大在很多自动化工业生产系统中,需要对系统进行实时液位监测,而超声波具有指向性强、能量消耗缓慢、与被测物无需
2018-05-10 21:04:51
什么是超声波测距?何特点
超声波测距是一种典型的非接触测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强。且超声波测距系统结构简单、电路易实现、成本低、速度快,所以在工业
2022-01-06 08:04:11
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
使用激光测厚仪测量板材厚度的原因
,可根据生产板材的厚度值来定制。  3、超声波测厚仪  超声波测厚仪同样受到材质的影响,并且需要接触被测板材。  激光测厚仪则可进行非接触的在线测量,并且测量精度更高。  激光测厚仪有效地改善了工作环境
2018-08-21 09:13:04
基于超声波技术的流量计量
超声波技术已在民用、医疗和军事应用中有上百年的历史。几乎每个人都经历过医疗超声波技术(如B超)。目前,最新的超声波应用已发展到工业和汽车市场的自动化中。超声波技术的非接触性质使其成为医疗、制药、军事和工厂用途的绝佳选择。此外,其操作环境也大大超出人们所了解的范围。
2019-07-12 06:51:56
基于STM32超声波测距设计的合集
和TFTLCD显示距离等参数。US-100带有温度传感器,对超声波的声速进行补偿,提高测量精度。超声波测距是一种典型的非接测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减
2018-09-05 16:13:22
基于STM32的超声波测距
大家好,现在小妹在你搞超声波测距,用的STM32和KS103,在103来可以稳定的测量距离,但是当我移植到407的时候,测出来的距离数据里周期性的不对的值出现,我想问一下到底是什么原因,我换了
2016-01-26 15:36:30
基于arm超声波风速测量系统设计
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
基于单片机的超声波测厚仪设计
设计一个基于超声波测厚的装置,包含硬件设计:单片机选择,数据采集与输出显示、键盘接口设计、开机关机控制、厚度标定、声速选择与调整等,及相应的软件设计。要用接触式测量方法有偿有的加我***
2022-05-12 21:00:11
如何看懂超声波图片?
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
影响超声波测厚仪测量示值的主要因素有哪些?
请问一下影响超声波测厚仪测量示值的主要因素有哪些?
2021-04-29 06:35:27
影响超声波液位计正常工作的因素
比空气要轻,所以上浮到罐顶部,形成了一层对超声波脉冲吸收和散射作用的蒸汽层。可以通过加装导波管的办法,可以减少或削弱蒸汽层对测量的影响。 4.盲区对超声波液位计影响: 超声波液位计的盲区,就如
2016-04-01 14:27:36
新型超声波流量计
,提交实物和手册。系统采用超声波传感器采集信号并经过换能器传输给MCU,MCU完成对测量数据的处理并得出相应的测量数据。MCU可以与PC机进行通讯,并设计有人机交互界面,使得操作人员可以通过计算机对管道
2013-10-25 14:47:24
有所谓的超声波测厚的成套芯片组?
最近要设计一个超声波测厚仪,导师说超声测厚的产品已经非常成熟,可以直接用市场上成套的超声测厚芯片组,但是我没有找到什么成套的芯片组。大神们,帮忙看看,真的有所谓的成套芯片组吗?
2017-07-09 19:13:25
求助超声波液位计技术方面问题!
1、外测超声波液位计的传感器封装工艺;我公司自主研发的外测超声波液位计传感器探头的封装技术目前依然是原始的手工封装,对产品的性能有比较大的影响。希望能有对超声波丰富经验的专家,对我公司的产品进行
2016-06-16 10:57:54
美国达高特MX-3超声波测厚仪MX-3全新回收
箱美国DAKOTA MX3超声波测厚仪手持式超声波测厚仪是一种可信赖的精密测量工具,无需特别培训即可操作。将探头放到被测材料的上面,就可读出被测材料的厚度,或是沿被测材料的表面拖动探头,MX-3可以自动找出被测材料的很薄点。美国达高特MX-3超声波测厚仪MX-3全新回收`
2020-08-06 11:08:42
达高特MMX-6DL超声波测厚仪MMX-6DL长期回收
`达高特MMX-6DL超声波测厚仪MMX-6DL长期回收联系人:谭经理电话:***地址:东莞市塘厦镇塘厦大道北445号钜业大厦三楼312室产品简介:美国DAKOTA MMX-6/6DL超声波测厚仪
2020-08-06 10:59:56
达高特PX-7超声波测厚仪PX-7长期回收
和软件,可将数据传送到计算机上。超声波测厚仪PX7/PX7DL技术参数 测量范围分辨率声速范围测量模式 存储显示外壳重量尺寸工作温度电源 0.15~25.40mm,英制/公制可选择20.00mm以下时为
2020-08-06 11:04:22
重金悬赏!!基于超声波测距模块的速度测量方案设计
求一个《基于超声波测距模块的速度测量方案设计》,设计需要实现一种新的方案,对2cm-4.5m内运动物体的速度进行测量。本设计采用超声波测距模块为信号输入端,以51单片机为控制单元,通过对超声波信号
2012-11-23 10:33:05
高温的超声波液位计能否使用
使用呢  根据超声波液位计的工作原理来看,它主要是根据超声波来接收或者是发送的。它的传输速度是一定的,接收之后会把波形给发射回来。超声波液位计的操作比较简单,它的测量精度是很高的,一般不会出现什么误差
2012-10-16 15:45:10
一种测量超声波传播时间的装置
基于超声波技术的检测方法,通常需要精确地测量超声波在介质中的传播时间。针对超声波无损压力检测技术开发了-种采用同振法测量超声波传播时间的装置。测量时,装置中接收
2009-03-14 18:04:3727
超声波测厚仪器中的声速设定电路
超声波测厚仪器中的声速设定电路简介
2010-05-12 09:36:2134
超声波提取原理
  超声波提取原理   超声波提取技术   超声波是指频率为20千赫~50兆赫左右的电磁波,它是一种机械波,需要能量载体—介质—来进行传播。超声波在传递过
2010-08-23 17:39:4031
基于ARM的超声波风速测量系统设计
2010-10-28 16:12:5139
超声波测厚仪
超声波测厚仪 PT系列超声波测厚仪是北京鹏翔科技有限公司推出的新一代超声波测厚仪。PT900型智能化超声波测厚仪利用超声波脉冲回波来测量各种
2009-10-21 16:25:121442
超声波测厚仪的工作原理
超声波测厚仪的工作原理 测厚仪是一种体型小巧.携带方便的测量仪器,其精确的测量精度和测量范围,以及其做工精细,一直被我们视为测量厚度的首选仪器,由于测厚仪
2009-10-30 14:17:553241
超声波技术及其应用
超声波技术及其应用 超声技术是一门以物理、电子、机械及材料学为基础的通用技术之一。超声技术是通过超声波产生、传播及接收的物理过程而
2009-10-30 14:18:241342
基于DSP的超声波明渠液位测量系统
基于超声波测距的基本原理,设计并实现了一种基于DSP芯片的超声波明渠液位测量系统,改进了目前超声波明渠液位测量精度偏低的问题。采用了一种高效的超声波发射和回波信号采集
2011-11-15 10:23:1362
TDS-110超声波测厚仪用户手册
  超声波测厚仪,采用超声波测量原理,适用于能使超声波以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量
2017-09-25 14:13:0215
超声波测距技术方案汇总
基于超声波的应用非常广泛,常见的有用于检测、测距、测速等方面,此篇技术方案汇总将带你详细了解超声波的相关应用。 采用直接时差法的无线超声波风速风向仪设计 采用直接时差法,以TMS320F2812为
2017-10-16 15:55:5316
超声波测距原理及超声波倒车雷达的设计
汽车避撞技术首先需要解决的问题是汽车之间的安全距离。汽车与汽车之间的距离超过了这个安全距离,就应该能够自动报警,并采取制动措施。如何测定汽车之间的安全距离呢?目前一般采用的技术三种:超声波测距
2017-11-15 16:38:4389
红外测距和超声波测距对比什么优缺点
通过发射具有特征频率的超声波对被摄目标的探测,通过发射出特征频率的超声波和反射回接受到特征频率的超声波所用的时间,换算出距离,如超声波液位物位传感器,超声波探头,适合需要非接触测量场合,超声波测厚,超声波汽车测距告警装置等。
2017-11-23 14:32:2990519
基于ADC的超声波流量测量技术
1.3 超声波流量测量 - 基于ADC的技术
2018-08-16 01:25:005846
超声波设计应用的软件介绍
1.6 超声波流量测量 - 超声波设计中心
2019-05-07 06:19:007019
选择超声波传感技术的理由是什么?
1.2 超声波流量测量 - 为什么选择超声波传感技术
2019-05-07 06:17:003622
超声波测厚仪的使用技巧及相关应用
超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量
2019-03-22 14:58:543342
如何使用FPGA进行超声波测距系统的设计
超声测距作为一种非接触测量技术 ,由于其性能好,价格低廉,使用方便,被广泛应用于工业测量,车辆障碍物避免,安全警告,自动导航和机器人领域等领域。 然而,在超声波测距的实际应用中有很多局限性,特别是在
2019-05-13 08:00:004
超声波测厚仪的原理_超声波测厚仪的相关应用
本文首先介绍了超声波测厚仪是什么,然后解释了超声波测厚仪的工作原理和说明了超声波测厚仪的相关应用,最后介绍了超声波测厚仪的多种实用测量模式。
2019-08-08 11:30:422724
影响超声波测厚仪测量数据的因素
本文介绍了影响超声波测厚仪测量数据的十五个因素。
2019-08-08 11:36:121312
影响超声波液位计测量的因素有哪些
超声波液位计作为一种非接触式液位测量仪表,由于其安装维护简单、测量准确可靠,广泛应用于钢铁、石化、水处理及水利等领域各种容器液位,以及水渠、水池、水库、江河湖海等水位的测量。作为液位控制器中的精密仪器,超声波液位计受应用环境的影响较大。那么,超声波液位计测量的影响因素有哪些呢?
2020-06-24 11:24:272567
影响超声波液位计测量的常见因素及问题处理
超声波液位计是工业、食品、水利水电等行业液位测量的理想仪表,其集超声、电子、软件于一体,是一种智能型的非接触式物位测量产品。具有温度补偿功能并对干扰回波抑制功能的超声波液位计,通过采用先进的检测
2020-06-24 11:28:264309
石家庄兰宇TT160超声波测厚仪介绍
  兰宇TT160仪器是智能型超声波测厚仪,是石家庄兰宇科技自主研发的,它采用较新的、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以
2022-03-24 15:19:1516
超声波电箱的结构哪些
超声波电箱,通常称为超声波发生器、超声波电源。 它的作用是把我们的市电转换成与超声波换能器相匹配的高频交流电信号。那你知道超声波电箱的结构哪些吗?
2022-07-12 14:10:013029
超声波传感器在航天器壁板在线测量中的作用
超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射的原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。
2022-09-02 09:02:361560
使用超声波传感器进行距离测量
电子发烧友网站提供《使用超声波传感器进行距离测量.zip》资料免费下载
2022-11-29 14:57:440
简述超声波焊接原理及超声波技术应用
随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:053083
超声波(Ultrasound,又称超声波雷达)定位
超声波(Ultrasound,又称超声波雷达)定位,即使用发射探头发出频率大于20KHz的声波和计算飞行时间来探测距离。常用的超声波频率40KHz、
2022-03-11 19:29:3719296
超声波液位计介绍
1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:143051
超声波流量计测量原理
超声波流量计测量原理  超声波流量计是一种用来测量液体或气体流量的仪器,利用超声波在流体中传播的特性进行测量。它具有非接触、无压损、高精度等优点,在工业领域中得到广泛应用。本文将详细介绍超声波
2023-12-15 11:20:273309
一文读懂超声波流量测量技术
超声波流量测量技术以其独特的优势,在流量测量领域扮演着越来越重要的角色。随着技术的不断进步,我们有理由相信,超声波流量测量技术将在未来的工业和生活领域发挥更大的作用。
2024-06-20 09:00:001129
一文读懂超声波流量测量技术
超声波流量测量技术基于多普勒效应和声速测量原理。多普勒效应是指当波源和接收器相对于流体运动时,波的频率会发生变化。流体流动会引起超声波的频率变化,从而可以通过测量频率变化来计算流速和流量。声速测量原理是基于超声波在静止流体中传播速度与流体中的速度相关联。通过测量超声波的传播时间,可以计算流体的速度和流量。
2024-06-20 13:32:371381
单片机如何使用超声波传感器进行距离测量
超声波传感器是一种利用超声波信号进行非接触式测量的传感器,广泛应用于工业、生物医学、自动化控制等领域。在单片机系统中,超声波传感器常被用来实现距离测量,具有测量精度高、不受光线和颜色影响、适应恶劣
2024-08-05 14:56:271261
超声波雷达和360影像什么用
超声波雷达和360影像是两种不同的技术,它们在不同的领域有着广泛的应用。以下是对这两种技术的介绍。 一、超声波雷达 超声波雷达的基本原理 超声波雷达是一种利用超声波进行探测的技术。它通过发射超声波
2024-08-16 10:22:521878
超声波测速的原理、方法及应用
超声波测速是一种利用超声波在介质中的传播速度来测量物体速度的技术。它广泛应用于工业、医疗、交通等领域。 一、超声波测速的原理 超声波的定义 超声波是指频率高于人类听觉范围(20kHz-20MHz
2024-08-16 10:36:349912
影响超声波液位计测量结果的因素
超声波液位计是一种利用超声波波束来测量液体或固体物料在容器中的水平位置的设备。它通过发射超声波脉冲并接收从容器表面反射回来的回波来工作。测量结果的准确性受到多种因素的影响。 影响超声波液位计测量结果
2024-09-07 11:13:401471
超声波液位计的测量精度如何提升
在工业自动化和过程控制领域,精确的液位测量对于确保生产效率和安全至关重要。超声波液位计因其非接触式测量、安装简便和维护成本低等优点而被广泛应用。 1. 选择合适的超声波液位计 波长选择 :根据测量
2024-11-23 10:32:191589
已全部加载完成
