具有较宽共模输入范围的电流检测放大器。MAX44284电流检测放大器集高精度、宽输入共模范围于一体。您可以同时获得高精度、低功耗性能。
2015-03-12 10:14:0922212 几类高精度过零检测电路案例分享
2023-06-20 17:33:441690 突破,而成本也在产业规模化之后逐渐地降低,“高精度、低成本”的定位方案无疑是未来市场的趋势。恒高EHIGH在多年来对技术高点的不懈追求和创新,已在各行业中积累了大量基于UWB超宽带定位技术的应用案例,如
2018-11-09 15:19:59
MSP430 MCU 上的 ESI 模块和 LDC 技术融合在一起,该参考设计为设计人员提供了低成本、低功耗电感式线性位置传感解决方案。主要特色 超低功耗非接触式检测与测量对环境污染物不敏感高分辨率和高精度可提高灵活性和性能而无需使用模拟调整技术
2018-11-05 16:59:07
本文将描述一种替代方案,该方案采用一种标准的低成本双焊盘检测电阻(4焊盘布局)以实现高精度开尔文检测。
2021-02-03 06:37:37
`LED车灯方案:低成本远近光车灯方案:内置60V/20A功率管及5.6V稳压管宽输入电压范围:5V~60V高效率:可高达 95%最大工作频率:350kHz峰值电流采样电压:250mV亮度可调:EN
2019-09-05 15:03:09
2019-04-30 11:21:21
高精度电流检测要求 1.工作温度-30℃ ~ +125℃;电流检测范围 1uA ~ 100mA;电流检测精度 1uA;2.电流大小在单片机上用液晶屏显示;
2020-01-02 11:01:04
GC-DL-921高精度电流计为高精度微电流检测计,用以检测非常微弱的小电流信号。现有的微安级及更高电流计产品一般应用采样电阻采样、电压放大得到我们所需要的数据,由于采样电阻的阻抗直接加入到了被
2020-03-04 09:54:45
现想使用AD8418电流检测放大器来实现高精度检测电机电流,但对应用上有点不是很明白。要求为:输入电压9-16V,电流0-15A。假如采样电阻为0.02R,AD8418的参考电压为+3.3V,增益G
2018-10-12 09:33:27
CS6301低成本小体积可以解决受潮炸机问题的LED驱动方案CS6301 是一款高精度原边反馈 LED 恒流驱动芯片,芯片工作在电感电流断续模式,适用于全范围输入电压,功率 4W 以下的反激式隔离
2015-01-06 10:14:58
方案低成本高性能12V-85V低成本低压球泡灯IC低压球泡灯方案 LED球泡灯IC 降压恒流芯片低压球泡灯IC低压球泡灯驱动芯片外围简单高精度!AP2402多功能 LED 降压型恒流芯片产品描述
2019-09-24 16:52:15
IW3688-01 可控硅20W低成本方案 QQ2892715427LED驱动方案设计IW3688消除了20个外部元件的成本,其中包括外部放电电路所需的10个组件,使用Dialog的集成数字算法调制
2016-03-25 16:37:25
LZC8650 SOP8 高PFC,可编程高精度温度控制,输入电压过压检测功能高精度温度电流折返功能高PF,隔离,低谐波最大功率120W可编程输入过压保护低成本可编程4档恒温转折点145度120度
2019-04-08 20:34:43
求大佬详细介绍一下MAX4080高精度单向电流检测放大器电路
2021-04-20 07:03:43
高精度低成本电源开关
2023-03-28 15:15:07
`SD6602D 高精度Q Q 2892715427低成本PSR LED恒流驱动器SD6602D是一款高精度、低成本的原边反馈LEO恒流驱动芯片,应用于反激隔离LEO照明。芯片工作在电感电流断续模式
2016-06-21 21:38:22
Standard Microsystems(SMSC)推出采用单导线数字BudgetBus接口架构的小型低成本温度传感器。 SMSC设计的EMC1200系列温度传感器可通过接口与KBC11xx
2018-10-25 11:40:08
2018-11-19 15:16:59
SUN4001_8.4 是一款专门为高精度的线性锂电池充电器而设计的电路,非常适合那些低成本、便携式的充电器使用。它集高精度预充电、恒定电流充电、恒定电压充电、电池状态检测、充电结束低泄漏、充电状态指示等性能于一身,可以广泛地使用于EPC、移动多媒体、手持设备等领域。
2011-01-12 14:43:12
保护二级过流检测:过放电电流- Load Short Circuiting·充电器检测功能·0V充电功能-延迟时间在内部生成·高精度电压检测·Low当前消费-工作模式:3.9μA。-掉电模式:2.2μA。符合RoHS标准和无铅(无铅)
2021-04-08 15:59:58
℃TP4054 应用范围TP4054 是一款高精度线性单节锂离子或锂聚合物电池充电控制电路,非常适合那些低成本、便携式充电器使用.它集高精度预充电、恒定电流充电、恒定电压充电、电池状态检测、温度监控、充电结束低泄漏、充电状态指示等性能于一身,可以广泛地使用于PDA、移动电话、手持设备等领域.
2018-08-31 11:18:51
标定)。具有低成本,测量精度高的特点。其测量精度经法定计量单位检测,在-15℃~100℃范围内的误差为±0.1℃。
2018-08-24 17:06:11
分享一下两线制智能仪表以其应用简单,成本低廉的特点大量地应用于压力、温度等过程参数检测的一次仪表中。然而两线制回路需要同时传输能量和高精度信号,这就使得信号的隔离变得非常困难。本文介绍了两线制回路
2014-07-21 11:58:26
为什么要设计一种低成本的差动音频信号传输方案?低成本的差动音频信号传输方案有哪几种?分别有什么优势?
2021-07-30 06:43:34
采样芯片,在规模化量产阶段,使用高精度电流采样电阻成本优势更大,因此今天主要就采样电阻就这种方式来展开。由于相线电流采样的方式,信号上有较大的共模电压,因此一般预驱芯片...
2021-08-27 08:19:48
请求大神分享一款不错的低成本便携式的高精度噪声计设计方案
2021-04-15 06:42:51
求分享一种用于4-20mA电流环路的低成本HART发送器的设计方案
2021-04-09 06:37:02
分流流器高精度电流测量: ·1、 分流器200~500微欧 2、电池电压0~5V 3、电流-120A~120A 4、要求测量精度 千分之一 ADI有推荐的芯片方案吗?
2018-09-17 15:32:05
分流器的电阻值就可以得到电路中的电流值。而霍尔传感器检测方式虽然结构简单,但其测量值随温度的变化较大。为此,本文将介绍一款基于microchip MCU、CAN接口和信号调理平台的低成本高精度的分流器检测方案,供大家参考与使用。
2020-08-06 06:05:56
的电压,再根据欧姆定律,用测得的电压除以分流器的电阻值,从而得到电路中的电流值。而霍尔传感器检测方式虽然结构简单,但其测量值随温度的变化较大。为此,本文将介绍一款基于Microchip MCU、CAN接口和信号调理平台的低成本高精度的分流器检测方案,供大家参考与使用。
2019-07-12 08:00:08
:GWDZ.0.2010-02-061【正文快照】:随着科技的迅猛发展,一些相应的精密仪器也随之问世,这些仪器中通常都需要设置准确的时钟,以保证时段的正确切换。DS3231是Maxim/Dallas公司生产的一款低成本、超高精度的I2C
2010-04-24 09:01:26
器的用电情况 。本高精度计量插座方案选用SDI7768高精度电能计量芯片开发,能实现有功功率、无功功率、电流、电压、功率因数、电压频率、累计电量等参数的测量。二、 硬件设计1:系统电源电源采用低成本
2020-09-24 17:02:50
影响系统的精度。采用DALE的高精度低温漂电阻作为电流检测电阻,阻值为0.01欧,在最大电流情况下该电阻的功率为0.25W.图5 稳流电路2.4、A/D和D/A电路设计如图6所示,由于电流源要求设定分辨率
2018-10-19 16:29:44
本文还将说明如何利用传感器和ADC的比率特性来提高精度,同时减少元件数目,降低成本,节省电路板空间。
2021-04-06 08:27:25
如何实现输出调节功能以及不到 20mA 电流的一种低成本高效益的解决方案?
2021-03-11 08:12:30
一种标准的低成本双焊盘检测电阻以实现高精度开尔文检测
2021-03-18 08:00:24
想找一个基于单片机技术的低成本倒车雷达解决方案,谢谢!
2013-12-18 15:23:43
能不能用热敏电阻实现高精度的温度检测呢
2023-10-15 11:10:32
背面贴装结构,电流路径成直线状态,可以去除多余的电阻成分,减轻安装时电阻值出现的偏移情况。UCR系列电流检测电阻详细型号如下:UCR系列电流检测电阻用于高精度电流检测具有以下三大优势:利用罗姆特有的修整
2019-07-12 04:20:55
如上图,输入电压与输出电压不是线性关系,看别人机器上的板是可以实现的,请问用哪种算法?或有更简单更低成本的方案推荐?
2018-12-14 08:40:28
保护等DEMO标准参数:单电压:180~265V 150mA/30~60V标称功率:9W电流精度1%详细方案资料可以联系我!上海占空比一级代理商怡能科技——陈 RTEL:***QQ:2397811510`
2013-04-11 11:33:59
高精度AC电流检测系统是什么工作原理?造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?非接触式高精度AC电流检测系统及其实验和误差分析
2021-04-13 06:54:17
本人想做黑白块的边沿检测,但是为了达到检测的高精度,普通光电对管与光电传感器的区别在哪里?因为原理相同,也不知道到底性能差别在哪里?有没有大神可以一起讨论一下?
2015-05-31 09:47:10
牛奶乳浆浓度是生产奶粉过程中,产品质量和节能降耗的主要控制参数。提出了一种浓度在线测量的新方法,阐述了新型 低成本牛奶浓度传感器———高精度的阻尼式波美度在线检测
2009-06-22 11:12:0921 高精度,低成本电流源使用AD8276差分放大器和AD8603运算放大器
Circuit Function and Benefits
Current sources are widely used in industrial, communicatio
2009-08-23 13:48:524974 利用AD5933的高精度生物阻抗测量方案
其基本测量方式是通过体表电极向检测对象施加安全的激励电流,并使用体表电极检测相应的电压变化,
2010-03-01 16:08:044136 小尺寸高精度电流检测放大器
Maxim推出业内领先的高边
2010-03-26 10:51:471403 一般而言,手持式仪表、数据记录器、车载和监控系统都要求一种低成本高精度、高系统分辨率的多路复合
2010-11-02 11:49:37475 DS3231M是低成本、高精度I²C实时时钟(RTC)。该器件包含电池输入端,断开主电源时仍可保持精确计时。集成微机电
2010-12-02 09:27:405280 本文介绍了利用超声波传感器实现无接触式测距。系统由AT89C2051单片机、超声波电路、环境温度电路及显示电路组成。该测距仪具有高精度(±1mm)、低成本的特点。
2011-01-26 12:45:031750 MAX4372低成本,高精度,高边电流检测放大器是一个微小的,节省空间的SOT23 - 5 - pin的封装。在三个增益版本提供(T = 20V / V,F = 50V / V和H = 100V / V)
2011-09-19 11:00:2915165 本文将描述一种替代方案,该方案采用一种标准的低成本双焊盘检测电阻(4焊盘布局)以实现高精度开尔文检测。
2012-11-01 16:22:412335 MAX4172是一种低成本,高精度,高边电流检测放大器的便携式电脑,电话和其他电池/ DC电源线监测系统是至关重要的。
2012-11-09 11:07:457807 用ATMEGA48制作低成本高精度的数字温度计 不收积分,需要的看下
2015-11-23 18:08:2841 针对传统电流源精度较低和难以扩展的问题,提出了一种大电流高精度电流源设计方法。在对设计方案进行分析的基础上,采用大电流运算放大器和高性能控制器进行设计;针对精度和实时性要求,采用模糊PI控制方法
2017-11-23 15:23:047 Microchip低成本dsPIC® DSC电机控制方案
2018-06-08 02:46:003392 这款工业级3D相机使用动态结构光方案实现高精度三维点云输出,采用知微传感自有的MEMS微振镜技术,实现了3D相机的小型化、低成本和高精度。
2018-09-14 10:59:484333 一、业界需要高精度、低成本三维空间测量与定位 伴随着智能家居、工业4.0、计算机辅助医疗以及VR/AR的蓬勃兴起,越来越多的场景需要高精度、低成本的三维空间测量与定位技术。 这一技术最主要的应用场
2018-10-16 16:03:002053 安森美半导体提供动力总成系统所需的电流检测放大器(CSA)方案,不仅能提供比通用放大器更高的精度性能,还可以满足方案的整体尺寸,并易于实施。
2019-01-09 11:52:474441 责任编辑:xj 原文标题:高精度、高效率、低成本电机控制解决方案 文章出处:【微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-12-29 10:19:072167 介绍最新的低成本的医疗检测与监测方案。
2021-03-16 15:38:588 本文档的主要内容详细介绍的是用ATMEGA48单片机制作低成本高精度数字温度计的程序免费下载。
2021-03-17 17:25:2628 电子发烧友网为你提供一种标准的低成本双焊盘检测电阻以实现高精度开尔文检测资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:54:098 AD642:高精度、低成本双BiFET运算放大器数据表
2021-04-22 11:02:247 AD741:低成本、高精度IC运算放大器数据表
2021-04-29 16:02:5610 AD540:高精度、低成本FET输入运算放大器过时数据表
2021-04-30 13:57:160 AD592:低成本、高精度IC温度传感器数据表
2021-05-07 10:10:557 AN-1530:采用AD8276差动放大器和AD8603运算放大器的高精度、低成本电流源
2021-05-14 19:50:2710 AD741:低成本、高精度IC运算放大器过时数据表
2021-05-17 17:41:136 摘要:针对传统工业领域温度测量方案高成本,低精度的特点,现提出基于一款国产数模混合型SoC的低成本、高精度、抗干扰能力强的工业温度测量方案,方案已被广泛应用于工业测温,温度控制等领域。 随着国内
2021-06-29 16:34:46975 LPMS-BE2 是一款低成本、高精度的 6 轴惯性测量单元。它整合了三轴加速度计、三轴陀螺仪传感器,能提供包括欧拉角、四元数和加速度等信息在内的精确数据。
2022-06-22 18:01:40456 AD620是一款低成本、高精度仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至10,000。
2022-10-09 14:50:401750 电子发烧友网站提供《低成本、高精度结构光3D成像系统开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-26 11:09:362 一种高精度的BQ25980输入电流的检测方法
2022-10-28 11:59:570 低成本、高精度的电池测试设备数字控制方案
2022-10-28 12:00:210 DC/DC 转换器模块之间的均流使多个模块可以并联。近年来,分立式电流检测电路设计的严格容差使分立式电流检测电路设计成为一项艰巨的挑战。本应用笔记介绍了一种采用MAX4372的低成本、节省空间、高精度电流检测和共享方案。
2023-01-11 15:29:111454 在本文中,我们将讨论为什么分立式实现无法提供高精度的电阻电流检测。 分立放大器和一些外部增益设置电阻可用于提高电流检测电阻两端的电压。 虽然这种分立式解决方案具有成本效益,但由于外部元件的匹配
2023-01-27 17:19:00954 随着科技的不断进度,高精度电流源在自动测试/测量以及各种应用中承担着重要的作用。然而想要更高精度的指标参数,就需要电流源仪器研发得更完善。 众所周知,高精度电流源是电子实验中重要的测试仪器,能够
2023-03-03 18:16:451098 从事电机控制、电源设计的工程师,经常会遇到测量电机相电流、电感电流的需求,那么有没有遇到手边没有电流钳的苦恼。打开淘宝,动起了买个电流钳的念头,却发现精度高点的价格很贵,价格便宜的电流钳精度又不高。该怎么办呢?
2023-03-16 14:17:523468 为主。相比于传统的模拟控制方案,采用TI的C2000™为核心实现的数字控制方案,由于其低成本、高精度、更灵活、保密性较好等优点,将成为未来电池测试设备主流的发展方向。本文中,将详细介绍如何通过TI的C2000数字控制方案,有效降低系统成本,并保证极高的电流、电压控制精度。
2023-03-21 09:40:23681 随着科技的不断进度,高精度电流源在自动测试/测量以及各种应用中承担着重要的作用。然而想要更高精度的指标参数,就需要电流源仪器研发得更完善。
2023-04-12 17:20:03721 高精度电流传感器微电流检测突破进展
我司高精度微电流传感器,目前的最小辨识度可以达到10uA,对于100uA的微小电流可以准确进行识别,可以在不破坏被测电流线的情况下,实现对微小电流的高精度隔离测量。
2021-09-17 16:09:541754 高精度电流源是一种用于产生高精度、高稳定性和低噪声的直流或交流电流信号的设备。它主要应用于各种实验和测试领域,例如半导体器件测试、传感器校准、精密测量和医疗检测等。高精度电流源的作用是提供可靠的电流
2023-07-11 17:14:10448 高精度电流源是一种能够提供稳定、准确、可控的电流输出的仪器设备,广泛应用于多个领域。以下是一些高精度电流源的应用领域。 科学研究:在物理学、化学、材料科学等领域中,需要进行精确的电流实验和测试
2023-10-10 15:01:17374 ATS-2000C系列高精度电流源简介:
ATS-2000C系列是一款高精度的通用电流源。最大输出3A的电流,最小电流分辨20 pA,输出精度高。操作面板液晶显示,简洁易懂,易于操作
2021-07-28 11:58:167 高精度电流源是一种能够提供准确、稳定的电流输出的设备。它被广泛应用于工业自动化、科学研究和仪器仪表等领域,用于检测、校准和驱动其他设备。
2023-12-25 12:29:55229 电流反馈对于提高驱动性能至关重要,决定了电机的总体控制带宽和响应时间。随着汽车电子、工业自动化、互联网通信等领域的高速发展、产品性能不断提升,高质量电流检测方案不可或缺。矽力杰新一代高带宽高精度电流
2023-12-27 08:19:24200 一种高精度电流源的电路,是通过V/I变换,将由带隙基准电压电路产生的与温度和电源电压无关的带隙基准电压转换成与温度和电压无关的高精度基准电流,并通过高精度电流镜结构产生所需的镜像电流,有效地抑制了由于 温度、电源电压、负载阻抗的变化及干扰对电流源的影响。
2024-03-04 13:20:50146
查看更多
