ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象
ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
ADL5536 增益模块在使用过程中很烫,这是什么原因呢?我是按照datasheet给的电路绘制的,VCC给的是+5V
2018-08-09 07:38:23
2023-11-17 15:57:37
端电压为2.6V,AGND通过0ohm电阻接地,但是实际使用过程中,却没有任何电压输出,各个反馈电压也都没有,想知道是什么原因造成的。
2024-01-03 10:51:32
,ADP5071 的两路输出电源都正常。
从这个情况来看,似乎好像ADP5071的输出带不动负载的样子,可是芯片手册以及Demo电路中,ADP5071的输出带200mA 的负载是可以的。
①ADP5071在使用过程中有什么需要特别注意的地方;②出现所述的问题,可能原因有什么?
2024-01-04 08:20:12
文章目录安装Proteus 8.9 Pro创建Proteus工程Proteus使用过程中可能出现的问题STM32CubeMX创建工程测试结果资料下载帮微信好友调试了一个基于Proteus的抢答器程序
2021-08-04 06:57:08
STM32使用过程中应该注意哪些事项?
2021-12-21 07:06:00
TTL和CMOS电平在使用过程中有什么本质的区别?为什么有的芯片是TTL而有的是CMOS,就一种不妥吗?
2023-04-25 09:25:42
山特UPS电源安装和使用过程中需要注意事项山特UPS电源连接方法和注意事项山特UPS电源的输入插座要与市电连接,输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于山特UPS电源,其输出电源分两部分:一部分
2021-11-15 06:46:20
stm32的DMA使用过程中经常没有数据刷新会是什么原因导致
2023-10-31 06:08:51
visa运用过程中怎么老是出现图片所述的错误
2014-05-08 11:16:46
)作者:一一数二三这个工具箱所有代码开源,且提供了图形化仿真界面,单元模块化,易于添加新的模块和仿真器件。介绍一下我使用过程中的一些体会:负荷使用ZIP模型,注入负荷电流到输电网络的过程中包...
2021-12-30 08:33:37
伺服驱动器内部有许多保护功能,且电机无电刷和换向器,因此工作可靠,维护和保养工作量也相对较小。为了延长伺服系统的工作寿命,在使用过程中需注意以下问题。对于系统的使用环境,需考虑到温度、湿度、粉尘、振动
2021-09-13 08:23:27
我的硬件是正点原子STM32F407最小系统板+ESP32刷AT固件,在使用Onenet软件包时遇到了如下问题:Onenet软件包中的实例程序是每5s发送一次数据,我改成了每5s发送四次数据,实际观测发现只有一次数据正确发送了。大家在使用过程中有遇到过吗?
2022-09-20 14:23:19
2022-10-17 15:42:59
光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。但是光纤收发器使用过程中出现了
2021-01-12 15:45:52
`压力变送器为什么要避免低温干扰? 压力变送器的出现可想而知给用户带来了多大的好处,其在众多领域和行业的应用已经十分的广泛,对生产有着重要的影响。压力变送器在使用过程中能否正常运行,其能否正确安装
2018-10-12 14:03:34
,当冲击侵入时,出现在横向的电压差可以很小。在这种情况下,配对也是有意义的。 压敏电阻也可与气体放电管并联,以降低气体放电管的冲击点火电压。 以上便是压敏电阻在使用过程中的一些小技巧了,不知对您是否有
2018-05-25 15:21:26
在使用过程中,怎么判断传感器模块是出现了什么故障?有啥判断方法呢?
2022-09-25 14:26:45
问:在AD7656使用过程中,发现在0点附近采样结果有突变,而且信号幅度越小越明显,详见下图:
2023-11-28 06:01:58
在CH569使用过程中,出现了和一样的问题,但那个帖子里面的库文件也不能用到569芯片中,请给出569的对应文件,我这边只是想读一个芯片唯一ID号。
2022-10-08 07:12:23
`在LV使用过程中,遇到这个,看不懂英文,有没有大神会用的,能帮我看看嘛,万分感谢`
2018-03-15 10:43:24
电阻是大家学习电路过程中首先接触到的器件,可能很多人觉得电阻没什么神秘的。其实,电阻除了阻值之外,还有许多参数在实际使用过程中需要大家注意,下面我给大家一一道来。
2021-06-08 06:45:59
数模转换器使用过程中的误差有哪些?
2020-11-05 06:32:07
电源插头在使用过程中发热是常有的现象,比如最常见的手机充电器,当你手机在充电的时候,充完电去拔插头的时候,你会发现充电器的插头很烫,那么是什么原因导致插头在使用过程中发热的呢?人们口头上说的所谓
2021-12-27 07:14:38
本文介绍有关FreeRTOS中信号量和计数信号量在使用过程中需要注意的细节,以及自己在过程中的分享的一些有关遇到的问题和注意点。
2021-08-06 06:26:05
CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏
2024-03-20 06:08:34
求助!!!关于JY01使用过程中发现部分霍尔相位在一个方向上不能启动。使用的芯片是JY01-457E,具体现象:使用过程中发现电机经常会出现启动不起来的时候,但是向反方向转动可以启动起来,经过
2017-09-11 20:54:33
安装使用过程中的注意事项新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。基本误差限
2021-08-27 06:23:18
电子镇流器用L6574D做驱动逆变,使用过程中出现重复预热启动,灯管点不亮现象?
2021-08-14 11:10:02
`直流可调稳压电源使用过程中这个“-”和“GND”一定要用短路片将其连接吗?我这里市电并没有专门的接地,我使用过程中,接“+24V”和“GND”居然没有电源输出,而接“+24V”和“-”就可以正常使用!请问如果不将这两个短接会不会影响电源的使用寿命?`
2016-09-19 09:16:04
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级***1,实际储存中也不存在高潮
2018-07-31 09:02:35
使用SHK05003做的一个电源输出,12V输入,输出为5V,12V两组同时输出。一共三组电源。在使用过程中接一个用点设备,在接下一个用电设备的时候,第一个用电设备因为供电不足而停止工作。用电设备要求是1A供电
2015-05-25 18:22:24
手机锂电池的构成及构成手机锂电池的充放电正确方法锂电池及手机电池在使用过程中出现膨胀的原因及分析
2021-03-17 07:01:38
为大家讲述了一些关于锡膏在使用过程中会出现的一些问题,以及解决方案,大家都可以了解一下,在操作过程中针对这是事故也可以做一下注意或者改变,如果还有不明白的地方,欢迎大家咨询深圳市佳金源工业科技有限公司,一起来学习成长吧!
2022-01-17 15:20:43
高压电容有一个缺点就是出现了故障不及时维修后,很容易造成暴炸等。因此我们要定时的检查高压电容,以免出现危害。高压电容在使用过程中经常会出现的故障是什么呢?
2021-01-06 06:12:10
充电器使用过程中常见故障及排除方法
一、充电时电源指示灯亮,充电指示灯橙色 首先请检查一下充电器输出插头与电池盒的充电插头有没有插紧。
2009-01-21 10:34:55
9461 压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,那么我们该在使用过程中如何保护好压力传感器使其延长使用寿命呢?今天笔者为大家讲述在日常运用
2012-07-09 16:02:59
865 ,不但包含上述保护,还会加多温度,低压报警,风扇功率控制等电路,所以,我们在使用过程中就会出多种不同的操作错误的情况。 一,空载时,逆变器指示灯正常,输出电压也正常。但一插上负载就会听到叫声,红灯亮。负载不工作。出
2017-11-01 11:26:40
1 线路板使用过程中,经常出现焊盘脱落,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出现焊盘脱落的现象,线路板厂在本文中对焊盘脱落的原因进行一些分析,也针对原因采取相应的对策。
2018-10-24 11:08:09
14824 首先不可否认的是,airpods是目前来讲不可多得的好用的蓝牙耳机。光不分主副耳机这一点,我觉得就可以和市面上很多的分体式蓝牙耳机分开差距了。但是,经过了一年多的使用,airpods在使用过程中
2019-02-17 09:36:26
4167 本文档的主要内容详细介绍的是Ubuntu使用过程中鼠标自动停止应该如何解决。
2019-08-20 17:31:00
0 、冶金、电力、轻工等部门。在应用过程中,孔板流量计的重复性的好坏尤为重要,所以在实际使用过程中,我们必须注意以下几个方面的问题:
2019-04-26 09:43:38
2192 雷达液位计在长期的使用过程中需要进行检修,下面我们就对雷达液位计检修注意事项进行分析讲解
2019-05-24 15:39:48
1379 线路板使用过程中,经常出现焊盘脱落,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出现焊盘脱落的现象,线路板厂在本文中对焊盘脱落的原因进行一些分析,也针对原因采取相应的对策。
2019-08-16 10:29:00
3983 本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计的工作原理,最后对锅炉双色液位计的安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:26
9099 从上图可以看到,步进电机在低速段转矩稳定(变化量不大);当转速大于约750rpm时,转矩急速下降。由此,在使用步进电机控制时,不应进行过高转速的运行使用。若使用过程中,将转速设计过高,则可能会因为电机转速的下降而出现电机抖动的现象。
2019-12-09 08:59:12
2147 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B0/C5/pIYBAF3tm_WAKD_jAAK6ElnyoBo881.png)
氧指数测定仪使用过程中的常见问题及处理方法 1、设备是否可自动点火? KS-653B智能全自动氧指数测定仪配有试样上端点火自动控制系统可实现试样上端点火自动控制,针对标准要求的点火时间,做到精准控制
2020-06-04 14:46:51
1088 LCD液晶屏在使用时也是需要保养的,所以了解一些必要的常识还是很重要的。下面小编就和大家一起来看一下LCD液晶屏在使用过程中是如何保养的吧。
2020-06-26 16:38:00
959 繁忙的工作、学习的压力,让看电视成为了上班族和学生党舒缓压力的方式之一,为了更好的视觉效果和体验,很多朋友都会采用HDMI高清线,但是在使用过程中也会出现很多问题,今天小泽总结了一些连接过程中可能出现的问题,一起来看一下!
2020-09-03 15:05:58
10838 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/0A/pIYBAF9QleWAZbfAAAExWI3wqFU858.png)
光端机,就是光信号传输的终端设备,我们在使用的过程中难免会碰到一些问题,接下来杭州飞畅的小编为大家详细列举了光端机在使用过程中遇到的一些常见问题以及对应的解决方案,感兴趣的朋友就一起来看看吧!
2020-09-08 15:35:43
3302 点胶代加工使用过程中要注意哪些问题? 1、硅胶点胶代加工时胶水的固化问题 硅胶点胶代加工在使用的过程当中是需要特别的重视胶水的固化问题,很多的厂家会给出一个温度曲线,在常温条件下有的硅胶胶水就能够固化,可是在实际
2020-10-13 10:34:53
1137 在目前中国制造业转型升级的大背景下,工业机器人具备巨大的成长潜力。然而,随着工业机器人使用率的不断提高,在其使用过程中产生了三大误区。
2020-11-06 11:02:29
697 的问题。 首先,大家在使用过程中,贴片机可能无法正常运转,出现这种情况大家开始不要担心,检查一下电源的接通情况,因为有可能大家的电源插头没有插好,当然也有可能是电压的问题,最大的问题就是设备内部出现问题,这时候就要
2020-11-25 17:22:14
1385 电缆剪使用管理过程中也许存在的安全风险隐患 1)电缆剪切机在使用过程中,通常会产生较大的振动,容易造成绝缘破坏或结构损坏,导致触电。 2)电缆剪其电源线在引出部位易磨损,一旦芯线导体显露或碰到
2020-12-25 11:43:16
1961 光端机,就是光信号传输的终端设备,我们在使用的过程中难免会碰到一些问题,接下来杭州飞畅的小编为大家详细列举了光端机在使用过程中遇到的一些常见问题以及对应的解决方案,感兴趣的朋友就一起来看看吧!(1)
2020-12-25 14:54:18
840 很多刚开始使用FDM3d打印机的新人会遇到3d打印时翘边的问题,其实也是FDM3D打印使用过程中最常见的问题之一!虽然3d打印机厂商已经推出了各种方法来解决翘边问题,比如使用高硼硅玻璃、翘曲胶、薄膜等。但都不能保证翘边一定不会发生。接下来,极光创新3D打印机制造商将与您分享以下六种防止翘曲的方法:
2021-08-26 09:53:36
5994 对于无创呼吸机的作用,我们应该有所了解,它是一款能帮助有效缓解睡眠呼吸暂停综合征的仪器。不过在晚上佩戴呼吸机睡眠,我们总是觉得有些不舒服,针对无创呼吸机在使用过程中,容易出现的几种问题,我们
2021-11-09 11:01:30
2874 在热电厂的分系统及整套启动试运调试阶段、设备试运行期间或系统正常投运使用过程中,压力控制器经常会出现报警、停机信号错误触发或报警、停机信号不触发的情况,本文对压力控制器在使用过程中经常出现
2021-11-22 10:42:10
796 电源插头在使用过程中发热是常有的现象,比如最常见的手机充电器,当你手机在充电的时候,充完电去拔插头的时候,你会发现充电器的插头很烫,那么是什么原因导致插头在使用过程中发热的呢?人们口头上说的所谓
2022-01-05 14:31:06
9 工控主板也就是用在工业工控机上的主板,工控主板是专门为在高温、低温特殊环境中,长时间运行而设计的。虽然工控主板有很强的适应环境能力,但是在使用过程中,还是不可避免会出现一些不可控的因素,那么工控主板在使用过程中,非人为的因素是没有办法控制,人为的因素还是可以避免的,那么哪些人为因素是可以注意的?
2022-01-14 15:15:21
629 雷达液位计如今在工业生产过程中常能见到它的身影,因其安装方便,外观精美,精度较高成为众多液位测量仪器中的优秀产品。但在选型和使用过程中必须掌握一些产品的使用技巧,这样能够减少因为错误操作带来的故障
2022-01-17 11:37:49
567 型号。在确定仪表型号以后,技术人员对在安装过程中对设备进行针对性的调整,如果在应用过程中,处于一个周围环境内湿度较高或者温差较大的生产环境下,非常容易出现各种故障。
2022-06-12 11:55:44
1261 由于各种原因,投入式液位计在使用过程中,往往会出现一些问题故障,其中投入式液位计显示读数跳动是比较常见的一个,我们也经常接到客户关于这类情况的反馈。因此在解决问题的过程中,也总结了解决读数跳动问题的方法与经验,今天来与大家一起分享。
2022-08-10 11:25:57
4235 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/26/poYBAGLzJQSAaN4mAAQNAW07ynU827.png)
主板,不管是普通电脑还是工控电脑,都是核心部件,而工控主板运用范围更广,使用环境更复杂,那工控主板在使用过程中需要满足哪些要求呢?
2022-12-11 17:56:03
626 分析锂、电极表面钝化膜的增厚、可循环锂量的损失、活性物质结构的破坏等现象均可导致锂电池寿命的衰减。其中,负极是引起电池容量衰减的主要因素。本文总结了电池使用过程中负极衰减的主要原理,并提出了几种减少容量衰减的方法。
2022-12-20 09:19:45
944 A型消防应急灯在使用过程中需要了解的问题有哪些? 随着技术水平的进步,如今市场中的A型消防应急灯不仅性能优秀,而且功能上更加齐全,用户使用起来更加方便。为了让更多的人可以了解它。那么A型消防应急灯
2023-02-07 13:48:04
407 导致电热管使用过程中出现开裂爆管的原因有哪些? 电热管在使用的过程中,会出现电热管的管子开裂的现象,也是我们常常说的电热管的爆管现象。这种现象是很常见的,但是对于电热管本身来说是一个非常非常致命
2023-02-27 17:11:16
2333 平衡容器搭配差压变送器的方式采购成本较低,且在一定程度上解决了锅炉汽包中“虚假水位”的问题,多种优势使得平衡容器式差压液位计成为锅炉汽包液位测量的主要手段。但在实际测量使用过程中,发现平衡容器式差压液位计仍
2023-03-05 13:35:31
383 光模块是一种较为敏感的光学器件,在使用过程中常常会出现很多问题,在本文中将光模块的一些常见问题进行了汇总。
2023-05-23 16:08:35
911 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/96/pYYBAGRsaHqAbL0ZAACranzNvKk904.png)
BGA拆焊台在使用过程中,如果误操作了,会对整个维修过程带来很大的影响,因此需要采取措施避免误操作。那么,如何防止BGA拆焊台在使用过程中的误操作呢? 一、先理解安装步骤 关于BGA拆焊台的安装
2023-06-14 11:26:33
276 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A5/wKgZomSJM2mAIzWNAABnqpwYlEo17.jpeg)
在SMT生产和使用过程中,不可避免的会在整个PCBA制造过程和使用过程中发生操作不当,包括加工错误
2023-06-16 16:51:47
187 大家应该要了解过程中焊接经常出现的一些故0障出现,记录下来,想办法去解决,针对这方面,佳金源锡膏厂家有相对应的经验,下面就跟大家聊聊:1、锡膏存储环境,若温度过高或者过低,对锡膏的粘度和活化剂的影响有什
2022-01-17 15:02:35
498 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2D/82/pYYBAGHlFHWAGP6RAABYYQTA-gg850.jpg)
压力传感器使用过程中出现噪音原因
2022-03-25 13:48:11
470 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/B9/poYBAGI9VQuANVCWABgEbL5p0ss237.png)
无铅锡膏在使用过程中如何去管理?一般我们在使用时的要留意到底应该有哪些呢?这方面我们让深圳佳金源工业科技有限公司的专业人才来为大家说一下:首先要要留意的正是存贮的温度,不同的物料都有不同的为宜的温度
2021-09-26 14:03:39
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/16/0E/pYYBAGFQDTeABT-7AAAhpaomT4I487.jpg)
过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?有哪些排查步骤?
2023-07-25 11:34:56
2183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B6/wKgaomS_Q3SAI2lZAAAec28wWLQ071.jpg)
在电机运行过程中,转子动平衡是确保电机稳定运行和减少振动噪声的关键步骤。电机转子动平衡机作为专用设备广泛应用于电机制造、维修和调试等领域。杭州集智本文将深入探讨电机转子动平衡机的原理和应用,并解析在实际使用过程中可能遇到的相关问题。
2023-08-07 10:15:44
546 安全光幕使用过程中必须注意的问题: 1.用手遮挡安全光幕,并观察指示灯转换是否正常。 2.冲床光电保护装置在使用过程中,不得随意变动光电保护装置的位置。 3.在保护区间内,用手遮挡光幕,机器应能立即
2023-08-16 16:41:42
271 开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧 开关电源作为一种先进的电源技术,被广泛应用在电子设备的供电领域。它具有高效率、轻便、小体积等优点,但是在使用过程中依然会出现一些常见故障,本文将就开关电源
2023-10-23 09:35:01
1362 交流电源在现代生活和工业生产中扮演着重要角色,但在使用过程中可能会出现各种故障。
2023-11-07 17:01:18
474 连接器的插孔和插针在长期使用过程中,端子会产生难以避免的摩擦损耗,我们常说的插拔寿命在一定程度上指的就是耐磨损性能。用户在使用过程中应该如何去降低连接器的磨损,延长连接器使用寿命呢?
2023-12-13 16:46:29
169
