的耐磨性能。不锈钢编织带采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。材料:316不锈钢丝,304不锈钢丝。 工艺:不锈钢耐高温编织网管采用
2018-06-01 12:10:48
`不锈钢屏蔽网管,不锈钢编织网套,不锈钢屏蔽网套,不锈钢耐高温编织带,不锈钢隔离线,不锈钢软管。不锈钢编织带,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝)编织成管状而成的套管。具有良好的弹性
2018-11-26 14:56:19
、开关电器、电炉、蓄电池、设备、机械、汽车、接地等行业,主要用于导电、输电、非水平方向的带电运动及中低压电器中作为电力配套元件使用。适用范围:不锈钢编织网套是不锈钢金属软管、波纹管、波纹补偿器、汽车排
2019-03-09 14:10:02
`304不锈钢方头法兰静电跨接线作用:具备良好的伸缩性,可大可小,具有对电线良好的保护性,耐磨性,防止电线割伤,划破,并具线束屏蔽作用。不锈钢编织带采用SUS304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为
2019-12-24 14:01:44
不锈钢编织带产品耐腐蚀,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。 1.基本性能:具备良好的伸缩性,可大可小,具有对电线
2018-06-04 10:16:02
`余小姐:***-不锈钢编织网套,不锈钢屏蔽网套,不锈钢耐高温编织带,不锈钢隔离线,不锈钢编织带,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝)编织成管状而成的套管。具有良好的弹性,伸缩性
2018-06-28 15:03:02
2018-11-30 11:24:56
能上得到了提升。第三保养方法不同:钼可进一步改善大气腐蚀性,特别是耐含氯化物大气的腐蚀,所以我们常见的幕墙、侧墙、屋顶选择用304不锈钢的比较多,但在一些侵蚀性严重的工业或海洋大气中,316不锈钢是不错的选择
2018-11-01 11:07:27
或不规则形状的线材。网管的直径可随线材直径的改变而改变(一般可达1-3倍)。4.材 料:316不锈钢丝,304不锈钢丝不锈钢耐高温编织网管采用优质圆不锈钢316/304线(0.10
2018-11-01 11:52:25
的不锈钢,不锈钢编织带它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性,钢必须含有18%以上的铬,8%以上的镍含量。304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。 交货期:示数量而定,一般现货,当天可发货。 欢迎新老客户来厂来电咨询订货!``
2018-11-22 15:09:19
`东莞雅杰电子材料有限公司为您提供漆包机穿线带/不锈钢编织带。1.基本性能:具备良好的伸缩性,可大可小,具有对电线良好的保护性,耐磨性,防止电线割伤,划破,并具线束屏蔽作用。2.耐磨性:可有效防止
2018-07-23 19:11:08
您的要求订做规格:多种(可按规格定制)用途:产品耐腐蚀,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。 名称:不锈钢编织带材质
2018-09-18 16:19:15
腐蚀,耐高温、防辐射、吸隔音、防紫外线、可过滤等特性,不锈钢丝编织线及编织网管可织成各种平纹、斜纹编织网,另外还可织成不同规格的编织带。 不锈钢编织线及机织物的主要用途:耐高温布(600°C)的生产
2018-07-02 17:03:18
腐蚀,耐高温、防辐射、吸隔音、防紫外线、可过滤等特性,不锈钢丝编织线及编织网管可织成各种平纹、斜纹编织网,另外还可织成不同规格的编织带。不锈钢编织线及机织物的主要用途:耐高温布(600?C)的生产
2019-08-20 13:44:45
`不锈钢编织带采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。不锈钢编织网套是不锈钢金属软管、波纹管、波纹补偿器、汽车排汽管、高压胶管
2018-11-01 10:53:04
,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。不锈钢编织带,不锈钢编织网管,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝
2018-11-20 15:08:42
`304不锈钢编织带,不锈钢斜纹交叉编织网-304不锈钢编织带是不锈钢中常见的一种材质,密度为7.93 g/cm³,业内也叫做18/8不锈钢。耐高温800度,具有加工性能好,韧性高的特点,广泛使用于
2018-11-13 15:04:43
*5*0.12, 24*6*0.12, 24*7*0.12, 24*5*0.16, 24*5*0.18, 也可以根据客户的需要订做.1、不锈钢编织带用途:具有良好的弹性,伸缩性及平滑性,被广泛使用在电子、汽车、及航空、铁路设备等流动性排线的保护线束,线束屏蔽作用等,具有良好的耐磨性能。`
2018-06-30 10:28:03
``东莞市雅杰电子材料有限公司专业生产耐高温不锈钢编织套管和304编织带等编织产品的企业。雅杰耐高温编织套管采用进口特种合成材料编织而成,具有耐高温,耐磨,耐酸,耐碱,耐腐蚀等特性,耐温可达1200
2018-10-08 10:29:29
,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。不锈钢编织带用途:具有良好的弹性,伸缩性及平滑性,被广泛使用在电子、汽车、及航空、铁路设备等流动性排线的保护线束,线束屏蔽作用等
2018-12-11 11:37:15
`316L不锈钢网套,臭氧不锈钢屏蔽网套不锈钢编织带采用SUS304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,雅杰广泛应用于化工工业之接地保护连接。不锈钢编织网套是不锈钢金属软管
2018-11-29 16:08:37
``304不锈钢编织带,不锈钢斜纹交叉编织网-304不锈钢编织带是不锈钢中常见的一种材质,密度为7.93 g/cm3,业内也叫做18/8不锈钢。耐高温800度,具有加工性能好,韧性高的特点,广泛
2018-11-30 17:37:09
腐蚀,耐高温、防辐射、吸隔音、防紫外线、可过滤等特性,不锈钢丝编织线及编织网管可织成各种平纹、斜纹编织网,另外还可织成不同规格的编织带。 不锈钢编织线及机织物的主要用途:耐高温布(600?C)的生产
2018-11-20 15:14:10
KMC320系列不锈钢压力传感器为大批量,低成本,民用及工业用产品建立了新的性能价格比典范。
2019-09-29 10:19:41
,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。不锈钢编织带,不锈钢编织网管,金属网管,网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝
2018-11-20 15:05:27
2018-07-19 17:57:22
2018-06-01 12:04:21
不锈钢编织带,不锈钢编织网管,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝)编织成管状而成的套管。具有良好的弹性,伸缩性及平滑性,被广泛使用在电子、汽车、及航空、铁路设备等流动性排线的保护线束
2018-06-04 10:58:44
`东莞雅杰电子材料有限公司产品的特点:产品耐腐蚀,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力,耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。不锈钢跨接线一般采用304
2019-02-21 15:50:34
材质耐各种耐化学腐蚀,耐高温、防辐射、吸隔音、防紫外线、可过滤等特性,不锈钢丝编织线及编织网管可织成各种平纹、斜纹编织网,另外还可织成不同规格的编织带。 不锈钢编织线及机织物的主要用途:耐高温布(600
2018-05-02 11:27:23
`东莞市雅杰电子材料有限公司产品材质:201不锈钢丝,304不锈钢丝。工艺制作:不锈钢编织网管采用优质圆不锈钢304,201线(0.10, 0.12,0.15, 0.20)以多股(24,36,48锭
2018-07-19 18:12:18
`不锈钢斜纹交叉编织网编织方法有以下几种:1、平纹编织网: 是最为常见的编织方法,主要特点是经向和纬向丝径的密度相同2.不锈钢方眼网不锈钢方眼网适用于石油、化工、化纤、橡胶、车胎制造、冶金、医药
2018-11-13 14:37:54
`余小姐:***-东莞市雅杰电子材料有限公司不锈钢气液过滤网,304不锈钢针织网套用于各种特殊用途,电磁屏蔽等。东莞市雅杰电子材料有限公司为广大客户开发生产各种异形、新型气液过滤网产品,宽度从2mm
2018-06-26 16:25:19
船用不锈钢波纹管截止阀安装在船舶动力装置的管路上,在使用过程中阀门发生了阀杆处泄漏和阀杆锈死等问题,虽经修复但问题反复出现。经过分析故障原因,采取了适宜的解决方案,消除了故障,确保了阀门的性能
2011-06-13 14:23:36
不锈钢电缆桥架为什么不易腐蚀 不锈钢电缆桥架耐腐蚀性的基本原因(机理)是钝化膜理论。南京桥架所谓钝化膜就是在不锈钢的表面有一层以cr203为主的薄膜。由于这个
2010-01-12 14:38:34
``东莞市雅杰电子材料有限公司qq热线:482178871不锈钢编织带是由100%的304不锈钢丝经过编织制作加工而成,铜丝线有单股和股线之分。不锈钢丝线与普通铜丝线相比,除了具有普通铜丝线的性能外
2018-06-08 09:18:42
丝,304不锈钢丝。 不锈钢编织带用途:具有良好的弹性,伸缩性及平滑性,被广泛使用在电子、汽车、及航空、铁路设备等流动性排线的保护线束,线束屏蔽作用等,具有良好的耐磨性能。
2018-06-01 10:13:01
` 本帖最后由 dgyajie100 于 2018-6-28 15:03 编辑
2018-06-28 14:58:33
。3.扩充性:可用于各种规则或不规则形状的线材。网管的直径可随线材直径的改变而改变(一般可达1-3倍)。4.材 料:201不锈钢丝,304不锈钢丝不锈钢耐高温编织网管采用优质圆不锈钢304,201线
2018-07-19 18:09:35
。不锈钢编织带采用SUS304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。材料:316不锈钢丝,304不锈钢丝。工艺:不锈钢耐高温编织网管采用优质圆
2018-11-20 10:58:53
(一般可达1-3倍)。 4.材料:304不锈钢丝,316不锈钢丝,不锈钢耐高温编织网管采用优质不锈钢304,316线(0.10, 0.12,0.15, 0.20)以多股(24.36.48锭)经单层或多层
2018-11-27 17:10:55
`不锈钢编织带产品耐腐蚀,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。 1.基本性能:具备良好的伸缩性,可大可小,具有
2018-06-04 11:10:25
``东莞市雅杰电子材料有限公司18mm不锈钢编织带,不锈钢编织网套采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温、广泛应用于化工工业之接地保护连接、耐高温。不锈钢编织网套是不锈钢
2018-09-27 17:26:20
2018-06-07 11:16:49
`不锈钢编织带软连接,304不锈钢跨接线方形接头-东莞市雅杰电子材料有限公司铜带软连接也叫导电带、不锈钢编织带软连接,不锈钢编织线软连接,采用304/316不锈钢编织带,经多层叠加,高温熔压而成
2019-12-20 08:49:56
成品的承压力,耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。不锈钢跨接线一般采用304不锈钢线作为原材料,适用于各种高温场所的静电连接,它的耐高温度数可达到800度,314不锈钢材质耐高温度数更高,1200度的高温场所也是随处可见它的踪影。`
2019-02-21 15:48:01
`不锈钢编织网套,不锈钢编织网管产品描述不锈钢屏蔽网管,不锈钢编织网套,不锈钢屏蔽网套,不锈钢耐高温编织带,不锈钢隔离线,不锈钢软管。不锈钢编织带,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝
2018-07-19 17:50:19
`不锈钢编织带,金属网管,屏蔽网管以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝)编织成管状而成的套管。具有良好的弹性,伸缩性及平滑性,被广泛使用在电子、汽车、及航空、铁路设备等流动性排线的保护线束,线束屏蔽作用等
2018-07-19 15:31:33
的常用的规格是24*5*0.12, 24*6*0.12, 24*7*0.12, 24*5*0.16, 24*5*0.18, 也可以根据客户的需要订做.不锈钢编织带用途:具有良好的弹性,伸缩性及平滑性
2018-11-22 17:41:32
。不锈钢编织带用途:具有良好的弹性,伸缩性及平滑性,被广泛使用在电子、汽车、及航空、铁路设备等流动性排线的保护线束,线束屏蔽作用等,具有良好的耐磨性能。`
2018-06-09 11:32:25
*0.12, 24*6*0.12, 24*7*0.12, 24*5*0.16, 24*5*0.18, 也可以根据客户的需要订做.不锈钢编织带用途:具有良好的弹性,伸缩性及平滑性,被广泛使用在电子、汽车、及航空、铁路设备等流动性排线的保护线束,线束屏蔽作用等,具有良好的耐磨性能。`
2018-11-14 11:18:43
2018-11-26 14:50:40
2018-11-26 14:13:11
2019-03-09 14:07:49
;3、清洗简单:单层的过滤材料具有清洗简单的特点,尤其适用于反冲洗;4、具有耐高温性能:高能够承受480℃左右的高温;5、具有耐腐蚀性能:不锈钢原材料本身具有超高的耐腐蚀性和耐磨损性;6、易于加工:优质
2018-06-29 14:58:59
``金属编织不锈钢编织网管,不锈钢编织带用途及规格详细说明:不锈铜编织带:不锈钢编织带,不锈钢编织网管,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝)编织成管状而成的套管。具有良好的弹性
2018-07-13 17:43:04
`东莞市雅杰电子材料有限公司顾婷:137-1210-5630东莞市黄江镇胜前岗江北路qq:4821788710769-33661717不锈钢编织带用途:具有良好的弹性,伸缩性及平滑性,被广泛使用在
2018-12-11 09:24:20
器用的精密压力表;②作指示压力用的一般压力表;③用于氧气,氢气,乙炔气体的压力表;④用于振动和冲击环境条件下的抗震压力表;⑤用于化工工程的不锈钢压力表;⑥用于报警和位式控制的电接点压力表;⑦用于远距离
2018-09-11 15:30:25
`品名:不锈钢编织带材质:304不锈钢,常规单丝线径0.15mm,也可订制0.12mm, 0.15mm等接近线径的304不锈钢编织线。 工艺:斜纹编织,工艺同铜编织线。 规格:可定制任意规格的不锈钢编织带`
2018-11-01 08:40:09
2018-12-10 16:39:52
的介质压力以及必须避免测量介质直接进入通用型压力仪表和防止沉淀物积聚且易清洗的场合。博益压力表,根据隔膜压力表的适用范围可以分为耐腐压力表、高强度压力表;根据隔膜压力表材质分为不锈钢隔膜压力表、卫生型隔膜压力表、按照用途可分为耐震隔膜压力表等,根据您的使用需求,我们可以为您制作不同的产品。
2016-04-01 10:25:33
(不锈钢丝或铜丝)编织成管状而成的套管。不锈钢编织带采用SUS304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温。产品用途:广泛应用于化工工业之接地保护连接,具有耐高温,耐磨,耐酸,耐碱,耐腐蚀
2017-12-02 16:48:18
耐化学腐蚀,耐高温、防辐射、吸隔音、防紫外线、可过滤等特性,不锈钢丝编织线及编织网管可织成各种平纹、斜纹编织网,另外还可织成不同规格的编织带。不锈钢编织线及机织物的主要用途:耐高温布(600°C)的生产
2018-06-07 11:30:36
`不锈钢编织带软连接特有的网状,具有即使通风散热功能,可以快速地将LED灯芯片工作时的热量导出,并转换到空气中,从而保证芯片在常温状态下工作,延长LED使用的寿命。不锈钢编织带软连接的编织带还有具有
2019-08-30 16:20:37
。编织网管的缺点是不可能4次在同一部位弯折,不然会造成编织网管管壁断裂,但凡不锈钢编织软管就不存在弯折几次会断裂的这个缺陷。编织网管。不锈钢编织网管材质推荐:不锈钢编织网管或紫铜编织网管(目前市场上常见的)为主要原料。不锈钢编织管与编织网管的区别:不锈钢编织网管比不锈钢编织软管要硬。
2018-05-31 10:06:37
弹簧管压力表分为弹簧管耐震压力表,弹簧管膜盒压力表,弹簧管隔膜压力表,不锈钢弹簧管压力表,弹簧管电接点压力表等等。
2019-10-09 09:01:38
` 本帖最后由 雅杰电子余小鱼 于 2018-11-28 16:24 编辑
东莞市雅杰电子材料有限公司专营不锈钢编织网管,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝)编织成管状而成的套管
2018-11-28 16:23:36
2018-11-14 11:16:24
上。 不锈钢编带采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温 不锈钢耐高温编织线采用优质圆不锈钢304,316线(0.10
2018-06-30 10:31:42
`数显电接点压力表采用稳定性能极好的压力传感器作为其敏感元件,以检测过程介质力。不锈钢接口与多种介质兼容。主要应用于石油化工、煤矿液压、电站大坝、汽车电子、液位测量等。它具有防水、防爆全封闭结构
2020-06-11 11:25:18
,无线通信传输,传输距离远; 3、测量范围广,全不锈钢、铸铝结构,压力接口形式多样,防护等级IP65; 4、本安防爆型产品取得了防爆合格证; 无线数字压力表安装方法: 1.一般情况下,无线数字压力表
2018-11-21 10:45:20
产品简介:不锈钢编织带是不锈钢金属软管、波纹管、波纹补偿器、汽车排汽管、高压胶管、电缆穿线管等管体最佳的配套产品,分为软态、硬态两个品种。 产品材质:316不锈钢丝,304不锈钢丝。 工艺制作
2018-06-01 10:08:50
`品名:不锈钢编织线材质:304不锈钢,常规单丝线径0.15mm,也可定制0.12mm,0.20mm等接近线径的304不锈钢编织线。工艺:斜纹编织,工艺同铜编织线。规格:可定制任何规格的不锈钢编织线。`
2018-06-07 11:22:03
2018-11-27 17:24:44
转载自中仪在线电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点
2017-12-22 09:29:28
品种,光亮柔软,质量可靠,规格齐全。 产品耐腐蚀,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。不锈钢耐高温编织网管采用优质圆
2018-06-08 09:45:52
和真空表用于测量对钢,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液体或气体。 2、压力表:在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。尤其在工业过程控制与技术测量
2019-08-21 09:08:13
`艺:不锈钢耐高温编织网管采用优质圆不锈钢304,316线(0.10,0.12,0.15,0.20)以多股(24,36,48锭)经单层或多层编织成,24*5*0.12,24*6*0.12,24*7
2018-04-28 10:56:47
`不锈钢编织网套是不锈钢金属软管、波纹管、波纹补偿器、汽车排汽管、高压胶管、电缆穿线管等管体的配套产品,采用不锈钢丝编织而成,分为软态、硬态两个品种,光亮柔软,质量可靠,规格齐全。产品耐腐蚀,外形
2018-10-25 18:57:11
耐振压力表具有抗介质脉动和冲击载荷,耐环境振动等优异特性,耐震电接点压力表设上、下限二位开关型接点装置,在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。
2019-10-15 09:10:06
`基本性能:具备良好的伸缩性,可大可小,具有对电线良好的保护性,耐磨性,防止电线割伤,划破,并具线束屏蔽作用。 不锈钢编织带:不锈钢编织带采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。 不锈钢编织带材质:316不锈钢丝,304不锈钢丝。`
2018-06-01 09:59:41
`不锈钢编织带材质:316不锈钢丝,304不锈钢丝。 不锈钢编织带工艺制作:不锈钢编织带采用优质圆不锈钢304,316线(0.10, 0.12,0.15, 0.20)以多股(24,36,48锭)经
2018-06-01 09:51:07
屏蔽作用。 不锈钢编织线及机织物的主要用途:耐高温布(600°C)的生产、隔热帘的生产、应用于汽车玻璃、真空电子管和玻璃瓶加工过程、帐篷的生产、耐高温过滤材料、电子救生圈(衣)的生产过程、防静电刷、耐高温缝纫线、信号传输线导电传输线。`
2018-11-28 10:09:53
`不锈钢编织带由不锈钢丝编织成管状而成的套管。具有良好的弹性,伸缩性及平滑性,被广泛使用在电子、汽车、及航空、铁路设备等流动性排线的保护线束,线束屏蔽作用等,具有良好的耐磨性能。不锈钢编织带采用
2018-05-30 15:00:05
`东莞市雅杰电子材料有限公司是一家专业生产功能型高温套管、高温机编织带、网状伸缩网管的企业,主要产品有高温金属纤维套管、316不锈钢编织带、304不锈钢编织套管,编织套管、碳纤维编织套管、PET编织
2018-09-27 11:59:37
`东莞市雅杰电子材料有限公司不锈钢编织带采用SUS304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。不锈钢编织带用途:具有良好的弹性,伸缩性
2018-10-07 15:16:43
2018-06-23 10:46:01
`东莞雅杰电子材料有限公司不锈钢304,316线(0.10,0.12,0.15,0.20)以多股(24,36,48锭)经单层或多层编织成24*5*0.12,24*6*0.12,24*7
2019-03-09 15:25:34
不锈钢安全型压力表顶部设有充液塞及一个内部抵偿膜片,可在现场充液。充液型安全压力表具有耐震和阻尼功能,可以防止因轰动对压力表内部的损伤,同时还可光滑内部元件,削减腐蚀。可是当光滑脂甘油或硅油
2019-07-28 10:52:12
1248 不锈钢膜盒压力表是用来检测微小压力的仪表。(一般测量低于60KPa的压力)。被广泛应用于医药、供暖、气体管道、燃烧装置、空气调节及很多工业领域。
2019-10-24 11:41:50
7203 不锈钢压力表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示 数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。 对于在外壳内充液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动较剧和减少介质压力的脉动影响。
2019-10-26 10:50:58
2465 不锈钢压力表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站等不锈钢压力表型号工业部门中有耐腐、耐振要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力,因此它是由不锈钢压力表价格特殊材料制成的,并且表面会喷涂特殊
2020-03-30 15:57:52
1781 可分为:膜片压力表、不锈钢压力表、氨压力表、磁助电接点压力表、耐震压力表、不锈钢膜盒压力表等众多类型的压力表。下面逐一简单的介绍:
2020-03-31 16:34:56
4414 目前在现场工况下压力表通常有以下几种常用的:普通压力表;不锈钢压力表;耐震压力表;膜合压力表;膜合耐震压力表;电接点压力表;耐震电接点压力表;隔膜压力表;膜片压力表;电阻远传压力表;差压表;精密数字压力表等等。
2020-05-05 11:50:00
3496 不锈钢压力表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站等工业部门对耐蚀、抗振要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力。不锈钢压力表的整体结构设计合理、工艺精致,具有较高的测量精确度和持久的稳定性,因此不仅可提供出口,尤为国内用户对引进国外先进技术装备中的同类仪表实现国产化的理想配套产品。
2020-07-22 11:19:21
1556 .这些情况会导致设备的使用寿命减短,所以了解常见故障的处理方法至关重要,下面和小编一起来看看常见故障处理方法. 不锈钢螺旋板换热器的管板发生焊缝泄漏后,企业一般采用传统的补焊方法进行修补,其内部容易产生内应力,而且很难消除,造成其
2021-12-02 14:44:25
1459 不锈钢压力表具有防腐防爆的特性,同时读数清晰,计量准确,因此在石油化工,食品制药,矿产冶金等行业的应用十分广泛。从接到的很多用户反映发现,有一些关于不锈钢压力表的使用问题,都与一开始的安装不到位有关,下面我们就来给大家说说关于不锈钢压力表安装的注意事项。
2022-09-07 16:43:06
626 隔膜不锈钢压力表采用不锈钢材质,耐震防腐,仪表数值清晰准确,可用于经常受到介质的脉动,冲击及突然卸荷等剧烈震动的环境,以及需要测量具有腐蚀性的液体的工况环境中,在石油机械。化工冶金等行业使用比较广泛。
2022-11-02 14:42:42
2010
