简易气体烟雾报警器电路图
2009-05-27 13:54:20
4926
家用可燃性气体报警器电路
上
2010-01-26 18:40:08
7170
大家好,我做一个气体烟雾报警器,但是代码有点问题,不会把气体浓度等级显示到数码管上,而且报警不太灵敏,把等级降到5档这样就自己报警了…可以帮我看看代码吗?没法贴代码文档,可以加个好友帮我看看吗?谢谢大家!
2020-07-07 10:17:35
防盗报警器原理电路如附图所示。平时,晶体管VT基极经报警线和继电器K的一组触点(K-2的常闭触点)接地,则VT截止,K为释放状态。此时12V电源电压经继电器K线图(相当于电阻)、R2、LED分压为
2021-04-27 06:22:44
本文介绍的这款敲击报警器性能可靠,简单实用。感兴趣的电子爱好者不妨一试。该报警器的电原理图见下图。其核心器件为常用的555时基集成电路,再加上几只外围元件,就构成了高灵敏度的触发延时电路。触发信号由2脚输...
2021-04-21 07:29:07
下图为一款啁啾声报警单元及其控制电路。图2是警车警报声发生器,它与图1中虚线左边部分A和B连接。
2021-04-23 07:32:23
本电路如下图所示,如果受到威胁、恐吓或需要紧急救援时.只要按下开关,这种紧急救援报警器就能立即发出警报声。警报声持续3分钟,然后渐渐消退。这对单身外出的妇女特别有用。它的体积很小,可以放入口袋或手提包中...
2021-04-21 07:01:30
保证设备安全,防水报警便显得尤其重要,为此,设计此报警器。本电路所用元器件已在图中标示出,只要接线无误,一装即成。
2021-04-23 07:07:03
目前市场上常见的烟雾报警器的传感器主要有半导体式,光电式和离子式等。离子式传感器中的电离源有辐射性,不利于绿色环保。半导体式传感器具有监控电流大、需要预热的缺陷。本电路综合各方利弊采用了光电式传感器。
2021-04-21 07:59:01
很多居民楼都外附储藏室,由于储藏室和居室不在一处,因此若发生储藏室被撬、室内摩托车被盗的情况,主人当时还不知晓。这里介绍一款储藏室门开关报警器,该报警器有导线从楼层居室通向储藏室,只要主人关好储藏室
2021-04-23 07:09:19
本文介绍的这款过热报警器是一种非常有用的报警仪器,在过热的情况下它会发出警报。过热报警器把它的报警点设定在大约150℃,如果需要的话。可以根据报警器的工作范围改变报警点的温度。可以想像添加一个小继电器来代替报警器,来控制其他的用电器。
2021-04-23 06:56:06
` 本帖最后由 goyuqinghua 于 2016-3-1 14:29 编辑
配合红外感应模块HC-SR501加上蜂鸣器简单试做一些编程,其实可以做成一款非常好用的贴近报警器。 所需要的电子
2016-02-22 17:14:07
本人现制作一款报警器交替发出一个 频率渐变的报警声音(类似警车这种),用压电陶瓷蜂鸣器。看世面上一款产品是通过cd4001或非门组成的RC震荡电路驱动的。不理解单片机可以直接产生高低电平直接驱动为什么要采用震荡电路。
2019-11-07 05:15:19
`气体报警器分为家庭用气体报警器和工业用气体报警器。家庭用气体报警器主要是检测煤气和天然气泄露。工业用气体报警器则是检测氨气、二氧化氮等工业有害气体。 `
2020-04-02 09:01:01
蔓延的缘故。可燃气体报警点的选择可燃气体报警器的量程为什么是0 ~1 0 0%LEL,每一种可燃气体的爆炸下限不同,为了读数方便,可燃气体报警器的显示数据设计成100份,把空气体积比转换成爆炸下限单位
2019-09-18 02:36:11
` 在我们平时的生活中,经常看到因气体泄漏发生爆炸事故的新闻。房屋起火、人体中毒等此类的新闻报道层出不穷。这种情况下,人民就发明了可燃气体报警器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中
2019-03-02 14:29:55
如何利用stc15w408as设计一款防盗报警器?
2021-10-13 07:13:43
浓度是否达到报警状态。一旦现场某一点或多点的可燃气体浓度达到报警状态,现场报警器输出报警信号,该装置一方面自动启动安装在现场的风机抽排风,一方面自动向上一级自控系统发出区域报警信号,一旦现场所有点的可燃气体
2021-12-07 11:21:08
本文向大家介绍一款适合初学者制作的防盗报警器。该防盗报警器电路简单、制作成本低廉、材料易寻、制作容易,它不受使用场所的客观条件和周围环境的限制,防盗、安守范围可大可小,防范布设方法简易,误报率极低。
2021-05-21 07:21:36
家用有害气体短信报警器功能说明:1、检测室内甲醛等有害气体、温湿度和粉尘浓度情况2、液晶实时显示测量数据,超过预定值后短信报警3、通过短信模块对知道手机号码发送报警短信设计中使用的硬件:a、51
2020-03-09 09:48:49
微五科技CF5010RBT60开发板试用体验+气体报警器项目上期我们总结了关于CF5010RBT60开发板试用体验,本篇我给大家分享一个使用CF5010RBT60开发板做的一个气体报警器项目原型
2025-08-05 11:38:58
该多功能报警器由电源电路、有害气体检测电路。防盗报警器件、天亮“小闹钟”器件和声光报警器件组成,如图所示。
2020-03-11 08:20:09
本款功能报警器由电源电路、有害气体检测电路。防盗报警器件、天亮“小闹钟”器件和声光报警器件组成,具体电路如下图所示。电源电路由电源变压器T、整流二极管VD1~VD4、滤波电容器C1和稳压二极管VD8
2021-04-23 06:23:21
目前用的一款无线报警器,性能非常不稳定,偶尔能穿墙,偶尔不行,距离也是时远时近。看上去电路不复杂,但是用起来非常不给力。纯粹门外汉,请教内行:有无办法改进,比如电路设计或者元器件的选择乃至焊接工艺。晚点上图。愿意付费请教,关键要好用。
2015-09-15 20:50:36
可燃气体报警器原理图
2009-05-20 09:40:50
447 产品介绍YF-8500防爆固定式气体在线报警器主要用于VOCs(可挥发性有机化合物)、可燃气体、常见气体、恶臭气体、有毒有害气体、排放类气体等气体的在线监测,仪器采用扩散式采样,检测原理为当目标气体
2023-03-09 15:38:52
火灾报警 温度报警器 短信报警器
2010-07-01 15:48:41
126 可燃性气体报警器电路这是气敏传感器元件应用电路的主体部分。 下图是设有串
2008-07-01 15:17:38
1575
可燃性气体报警器电路图
2009-05-27 13:56:06
3125
有毒有害气体报警器电路图
2009-05-27 14:03:11
1770
QJB气体监控报警器电路
2009-07-05 11:28:55
1395
有毒气体报警器电路
2009-07-05 11:38:11
1257
1 系统设计优化比较
目前可燃性气体泄漏报警器的实现技术分为两大类,一类是以单片机为核心的智能型报警器,包括信号调理、A/D采样和输入输出电路等,相对复
2010-08-31 09:13:45
2062
酒精浓度超标报警器是交警判定驾驶员是否饮酒的重要设备。介绍了一种酒精浓度超标报警器的设计方法,利用MQ-3酒精传感器设计了一款安装在汽车驾驶室内的酒精浓度超标报警器,并
2011-07-12 16:42:37
131 介绍二氧化碳气体报警器设计,二氧化碳报警器气体使用要求,以及二氧化碳气体报警器注意事项。
2016-03-14 15:42:14
0 家用可燃气体报警器原理图.家用可燃气体报警器原理图.家用可燃气体报警器原理图。
2016-05-10 11:49:02
43 电子设计研发部分的研发人员常用资料,毕业设计(危险气体泄露报警器设计)
2016-11-03 14:06:11
60 可燃气体检测报警器原理及应用,下来看看
2016-12-17 11:58:56
36 可燃性气体检测报警器的应用,有需要的下来看看
2016-12-17 11:58:56
8 影响固定式可燃气体检测报警器正常使用的若干问题
2016-12-17 15:03:58
7 基于传感器的低成本可燃性气体泄漏报警器设计
2017-01-24 16:15:38
26 关于安可信的可燃气体报警器的产品说明
2017-12-26 16:20:25
40 本文主要介绍了温度报警器电路设计方案汇总(四款报警器电路原理图详解)。方案二采用热敏电阻作为敏感元件的温度报警器,当由金属探头所接触的温度通过传感器到开关,如果温度超过预定值,此时的开关即开启,连接报警器发出报警声,此时的发声的报警装置可以通过改变一些元器件的接法而发出不同的声音。
2018-01-26 15:54:13
114647
近两年,随着智能家居概念的普及,及家庭安全意识的提高,燃气报警器使用率进一步提高,并且燃气报警器与智能家居控制中联合,报警联动更高效,越来越深入人心。我们知道,家用可燃气体检测仪,或称可燃气体报警器
2018-06-15 13:46:58
2738 如今,在各个办公场所,智能家居,工厂中多多少的的会用到气体报警器,甲烷作为天然气与煤气的燃料,广泛的应用在民用与工业中。那我们先了解一下甲烷泄露报警器的一些作用,甲烷泄露报警器就是甲烷气体浓度泄露
2018-07-26 15:55:56
7533
本文主要阐述了可燃气体报警器的单位。可燃气探测器单位是 “LEL”。“LEL”是指爆炸下限,它是针对可燃气体的一个技术词语。可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,称为爆炸下限—简称“LEL”。英文:Lower Explosion Limited。
2018-09-02 09:25:13
11992 本文首先介绍了可燃气体报警器概念,另外还介绍了可燃气体报警器工作原理。可燃气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置
2018-09-02 09:30:38
26911 本文首先介绍了可燃气体报警器正确使用方法,另外还介绍了可燃气体报警器的维护。使用探测器时,应注意危险场所的级别要与仪器的防爆标志相适应。探测器的防爆类别、级别、组别必须符合现场爆炸性气体混合物的类别、级别、组别的要求。不得在超过防爆标志所允许的环境中使用,否则起不到现场防爆作用。
2018-09-02 09:34:12
9248 固定式气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,气体探测器安装于气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的,检测空气中气体的浓度。
2018-10-19 09:00:00
4732 伴随着5G时代的来临,物联网趋势越来越明显。特别是可燃气体报警器企业整理行装在出发,研制气体报警器物联网。 气体报警器物联网的优势:方便施工;安装简单;而且不用布线就可以实现数据传输;还可以多
2019-03-18 11:44:52
513 当产生气体泄漏时,气体报警器会产生声、光报警,同时打开排气扇、关闭电磁阀门。设备的报警或故障信息将会通过短信息方式发送到管理人员手机上和电脑监控中心上,组成完善的报警系统。和同时还可以发送到更高一级的监控中心组成更高一级监控信息系统。
2019-07-25 10:33:56
1374 可燃气体报警器安装高度是多少?可燃气体包含许多种气体,这里要看可燃气体报警器是测什么气体的,拿最长见的天然气和液化气为例,天然气的比重比空气轻,泄漏的时候就会往上飘,报警器则需要安装离屋顶30-50公分的距离最好,液化气比重则比空气重,泄漏之后则会向下,反之安装需离地面30-50公分。
2019-11-12 10:26:27
21464 气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露,气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。那么,气体报警器应用在哪些领域?
2019-11-12 10:30:22
5917 可燃气体报警器的使用也是一个长期化的过程,通过合理化的分工手段进行,为了在长期的使用过程中一直保持可燃气体报警器检测的准确度我们zui好进行相关的维保工作,对功能检测和校准是最基础的。
2020-03-15 19:30:00
1763 有毒气体报警器的用途很多,比如它有防盗的功能。
2020-03-15 20:01:39
3631 氢气爆炸极限范围比较宽,泄漏后很容易发生闪爆。氢气泄漏爆炸的威力很大,因此工业上在生产使用氢气时务必做好氢气泄漏的防御措施。有效预防氢气泄漏的方法,就是在生产使用氢气的区域安装氢气报警器,一款能够快速感应出氢气泄漏的气体报警装置。
2020-08-12 16:55:51
2708 当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性气体发生泄露,可燃气体报警器检测到可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,可燃气体报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。那么可燃气体报警器要如何维护保养呢?
2020-10-22 15:52:55
9846 气体报警器是指气体检测器的另一个功能,即报警功能,这在一般的气体检测器中都可以找到。无论是单一气体检测器还是复合气体检测器,不仅可以有效检测环境中检测到的气体浓度,还具有报警功能。
2020-11-06 16:16:44
3095 当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性气体发生泄露,可燃气体报警器检测到可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,可燃气体报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。那么可燃气体报警器使用维护要怎么做呢?
2020-11-09 14:39:29
5415 可燃气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃气体报警器检测到可燃气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取
2020-11-10 14:08:30
6638 科技为您解答: 可燃气体报警器测量量程为0-100%LEL,按照国家规定低报一般设置在15%LEL-25%LEL之间报警,高报一般设置为50%LEL报警,现在的可燃气体报警器大部分低报警点设置为25
2021-01-14 16:29:54
21334 点型可燃气体报警器也成为可燃气体报警器、可燃气体报警仪等等,主要是指用于工业及商业场所安装使用的用于探测烃类、醚类、酯类、醇类、一氧化碳、氢气及其他可燃性气体、蒸气的固定式气体检测仪。那么点型可燃气体
2021-01-28 15:10:10
4004 可燃气体探测器和可燃气体报警器从字面上来理解,一个是检测,一个是报警,乍一听好像功用不相同,其实都是相同的。探测器具备报警的功用,报警器也具备检测的功用,真的没有什么区分。两种气体检测仪的区别
2021-04-11 11:37:42
6463 可燃气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃性气体发生泄露,可燃气体报警器检测到可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,可燃气体报警器就会发出声、光报警
2021-04-15 10:21:44
7004 在家里和有气体泄漏的工作中,要按照环境所需安装可燃气体报警器。当环境中可燃或有毒气体泄露,可燃气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,就会发出报警信号,提醒采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生事故,保障安全生产。
2021-04-19 11:30:45
1183 可燃气体报警器应用广泛,但仍有许多采购单位不知道其核心价值。在购买可燃气体报警器时,他们总是寻求最低的价格,完全忽略了潜在的安全隐患。为此,技术工程师透露可燃气体报警器五大核心价值,下面就来介绍一下。
2021-04-23 10:23:45
1010 工业用固定可燃气体报警器由报警控制器和检测器组成。控制器可以放在值班室。它主要是控制监测点。探测器安装在易燃气体最容易泄漏的地方。其核心部件是内置的可燃气体传感器。这个传感器探测空气中气体的浓度。
2021-04-27 11:06:35
3315 随着我国经济发展,燃气使用范围越来越广,可燃气体报警器的查验也越来越受到重视。所以查验可燃气体报警器的规格、型号、容量、数量应符合设计要求。查验方法是对照图纸观察查验。可燃气体报警器的功能查验内容有
2021-04-30 17:59:52
4159 可燃气体报警器就是对于空气中的一些可燃气体或有毒气体进行检测,当检查到是否有气体泄漏并且有效的提示给人们,这样必须使得可燃气体报警器中的传感器一定要与环境进行良好的接触,这样使得它内部的传感器针对
2021-04-30 18:01:09
869
在液化石油气可燃气体报警器的定期检定中,可燃气体报警器的零点漂移和气体探测器的损坏是判断报警器不合格的真正原因。在检查和维护过程中,发现可燃气体报警器的防爆设施经常被损坏和损坏。零位漂移和探测器损坏的原因及采取的主要措施如下。
2021-05-07 10:59:33
2329 当周围环境中可燃性气体发生泄露,可燃气体报警器检测到可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,报警器就会发出报警信号,以提醒人员采取安全措施。所以一般都是在气体泄漏源的区域或单位安装报警器,那可燃气体
2021-05-12 17:50:15
3185 气体检测报警器是由报警控制器和检测报警仪为主要组成部分。其中可燃气体检测报警仪报警器也已广泛应用于各种场所中使用,在作业中产生的可燃气体出于安全隐患考虑,防微杜渐,检测可燃气体泄漏的报警仪器,实时在线监测从而实现智能安全保护,那么哪些地方应该安装可燃气体检测报警仪报警器呢?
2021-07-16 11:01:15
1680 可燃气体报警器是一种气体泄漏检测报警仪器。当工业环境中发生可燃气体泄漏时,可燃气体报警器检测到气体浓度达到爆炸临界点或报警设置时,会发出报警信号,提醒工作人员采取安全措施,驱动排气、切断、喷淋系统
2021-10-13 10:45:26
4965 可燃气体报警器多选用催化燃料式传感器,传感器在正常地运用情况下,其灵敏度每年自然下降10%~30%,其寿命一般(3~5)年,因而,报警器要每年定时开展检定。在安装时,因为固定式可燃气体报警器一旦安装
2021-11-11 11:30:09
1040 可燃气体报警器不设有样气工艺技术条件的调整及控制部分,同时它也完全不考虑可燃气体报警器存在的环境条件,直接进行检测。内部所配套的一整套气路系统及外部配套设备组成了一套较完整的化工工艺流程,报警器内部
2021-11-23 15:37:05
663 可燃气体报警器在使用过程中一直报警,有可能是所处环境中可燃气体浓度严重超标,也可能是传感器被损坏,还有可能是检测仪的报警器设置错了,接下来为您介绍。 可燃气体报警器在日常生活中有时候会一直报警,会有
2021-11-26 17:53:34
9163 可燃气体报警器就是对于空气中的一些可燃气体或有毒气体进行检测,当检查到是否有气体泄漏并且有效的提示给人们,这样必须使得可燃气体报警器中的传感器一定要与环境进行良好的接触,这样使得它内部的传感器针对
2021-11-29 11:51:09
656 确保可燃气体报警系统的完整性和稳定性对于行业安全生产十分重要,但要做到这一点并不容易。可燃气体报警器系统的大量维修及其常见的不报、误报问题经常困扰仪器维修人员,因此定期对可燃气体报警器进行验证
2021-12-02 14:21:06
1500 随着我国经济发展,燃气使用范围越来越广,可燃气体报警器的查验也越来越受到重视。所以查验可燃气体报警器的规格、型号、容量、数量应符合设计要求。查验方法是对照图纸观察查验。可燃气体报警器的功能查验内容有
2021-12-03 10:53:27
5278 一、产品概述 固定式气体探测器是本公司研制的一款支持 4-20mA 模拟量输出及 Modbus-RTU 信号并实时显示 的气体报警器。该产品具有高稳定性,gao准确性和gao智能化的特点,并通过简单
2022-01-04 09:27:16
6036
2022-04-13 18:02:23
5529 如今,越来越多的工业企业使用气体检测和报警系统。为了防止人员中毒和保护公共财产,气体检测和报警系统已成为一把伞。然而,在最近的几起频繁事故中,气体报警器突然哑火。客观地说,质量因素只占报警器故障
2022-06-24 15:01:21
630 依据JJG693-2011《可燃气体报警器检定规程》,选用报警器对应的气体标准物质进行检定。下面对可燃气体报警器的后续检定项目作一简单介绍,方法是: 1、外观及结构 用目察、手感法,仪器不应有影响其
2022-07-07 08:51:29
4728 可燃气体报警器是应用在有可燃气体产生的场所中一种重要的设备,关乎着企业的财产安全和作业人员的生命安全,因此在使用可燃气体报警器之前要做好仪器的检验工作,确保设备能够稳定的运行。 1.做好可燃气体
2022-09-15 10:50:58
1075 可燃气体检测报警器又称为可燃气体探测、点型可燃气体探测器等,可燃气体报警器对保证工业环境安全有着积极影响,所以保证可燃气体检测报警器正常工作,符合相关检定/校准技术要求,对保障人们生命财产和安全生产
2022-10-12 08:59:02
4237 气体报警器的种类和型号较多,但是基本电路原理是相同的,主要是催化型、红外光学两种,因此其使用和维护的方法也较相似,下面简单介绍酒厂各类探测器的使用与维护。 1、使用设置 各类探测器要起到一定的作用
2022-11-12 11:42:08
943 首先,选择红外可燃气体检测报警器。 对于风险高、检验报告要求高的可燃气体(蒸汽),建议使用红外可燃气体检测报告仪器。四合一气体探测器可检测各种可燃气体(蒸汽),可靠性强,无需维护,使用寿命长。当然
2022-12-01 14:25:30
1308 可燃气体泄漏报警器应检查是否有气体泄漏,并有效提醒启动风扇和联动设备。这样,可燃气体泄漏报警器中的传感器必须与环境有良好的接触。其内部传感器用于检测可燃气体,并通过可燃气体泄漏报警器的内部软件确定其
2022-12-02 09:30:51
874 可燃气体报警器价格一览:如何选择性价比最高的产品?
2023-06-05 16:27:25
4048
工业生产过程中,许多企业都涉及到可燃气体的使用。可燃气体泄漏会导致火灾、爆炸等严重事故,对生产安全和员工生命安全造成威胁。可燃气体报警器作为一种专业的气体泄漏检测设备,为工业生产领域带来了安全、高效
2023-07-10 16:58:40
1212 家庭安全是每个人都关心的话题。尤其在冬季,家庭使用的天然气取暖和燃气炉具增加了安全隐患。可燃气体报警器作为一种高效可靠的气体泄漏检测设备,成为家庭安全的重要守护者。本文将为您介绍可燃气体报警器在家
2023-07-11 14:11:29
1227 家用激光甲烷报警器将传统的甲烷报警器升级到了一个全新的高度,是一款基于TDLAS技术开发的新型燃气泄漏监测产品,它不仅能够及时检测到危险气体甲烷,还具备强大的报警功能,为我们提供了更安全可靠的居住环境。
2023-08-28 09:48:27
2209 在家庭和工业环境中,可燃气体的泄漏可能导致严重的安全事故。为了有效地防止这类事故的发生,可燃气体报警器应运而生。本文旨在深入解析可燃气体报警器在电子方面的技术和经验。 一、工作原理 1. 传感器类型
2023-09-26 09:29:22
2605 电子发烧友网站提供《可燃气体报警器的结构原理、检定与正确使用.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:52:07
4
