恒湿试验机箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采 用无反作用把手,操作简便。
2019-09-19 09:13:03
` 第一步,就是对恒温恒湿试验机外观的清洗,用普通清水洗净即可,或使用肥皂水,切记不要用腐蚀性液体。并且箱身周围和底部的地面也要保持干净。箱体外部每年须清洗一次以上,尽量减少灰尘。 第二步
2016-10-17 16:38:35
`2014年新款恒温恒湿试验箱价格相比旧款恒温恒湿试验箱价格并不相差多少!而功能就完善了一大步有兴趣咨询恒温恒湿试验箱价格可以登陆三木网站:zgchamber.com`
2014-04-08 11:41:02
今年以来,跟着国家大力推进节能减排以及环境保护的一系列方针的施行,中国环试仪器在其中发挥着越来越重要的效果,成长速率非常快。恒温恒湿试验箱职业是环试仪器细分范畴中开展潜力最大的,其商场需要也在
2014-03-29 11:51:41
恒温恒湿试验机电源使用三相五线制,设备电缆为四芯线,三根相线,一根零线。请主意零线区分。因设备部分负载和控制系统为单相,接错零线将会导致设备不工作和损坏。本设备接地线备有接地线柱。确保设备良好接地可使
2014-12-12 15:32:02
。循环系统采用的是耐温低噪音空调型电机,具有多叶式离心风轮。 恒温恒湿试验箱的箱体采用了数控机床加工成型并且采用无反作用把手,这样操作起来简单快捷。其内胆采用的是进口不锈钢(SUS304)镜面板制作
2022-05-10 16:17:47
都会有突出的方面,仪器没有从开始就看得出的优质与劣质的区别。因此保养工作的全不全面就是一个当务之急。下面是小编提供的方法,可以做为参考。1)恒温恒湿试验箱的冷冻系统为试验箱中的核心,请大家要一年至少
2016-09-18 10:22:32
恒温恒湿试验箱试验的操作其实是有方法的,正确的方法能为试验的过程省去不必要的人工资源,其中还有许多好处在。小编在下面为大家提供一些资料,希望能为顾客带来帮助。 一.设备不能对一些爆炸性的、有害
2016-09-14 15:31:30
恒温恒湿实验室空调的建筑布置和围护结构选择有以下几个主要原则: 1、多房间空调时,宜将其集中在一起,成一个区域,在其共用走廊的端头设置门斗和保温门,从而减少每个空调房间的内门斗和保温门,并可能采用
2014-04-28 17:22:52
中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。可程式恒温恒湿试验箱温湿度控制仪表采用“韩国”全进口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。(韩国
2011-03-12 08:25:18
2011-03-11 08:19:06
恒温恒湿机房空调设计探讨李新禹(天津大学热能工程系)摘 要 本文介绍了机房空调的特点,探讨了机房空调的气流组织方式以及洁净设计,并总结了其与舒适性空调的主要区别。关键词 恒温恒湿 计算机房 空调系统
2010-04-02 10:07:06
2010-04-02 10:14:35
2011-02-24 11:15:23
恒温恒湿箱 在使用过程中,你是否会遇到这些问题,“试验过程中打开箱门会不会对人体有什么影响;设备使用的电源能否和其他设备一同使用;当安装和接线还没结束,能否接通电源开关?等等”这些事项你是否在
2019-01-10 08:16:50
求助大神们关于恒温恒湿箱的电路设计原理图,感谢了!!!!
2015-11-05 23:07:54
浅析恒温恒湿试验箱与干燥箱的区别 恒温恒湿试验箱与干燥箱的主要差别干燥箱只是简单的温度控制,而恒温恒湿试验箱是可以精确控制其温度和湿度。 应用通俗的仪表就可以了而干燥箱必须操纵具有高精度PID
2013-12-09 15:55:01
项目名称:基于物联网操作的恒温恒湿控制系统试用计划:本人从事环境试验设备控制器开发,stm系列MCU有大量使用。随着物联网以及云技术的发展,现今市场对设备联网需求快速增加。近期一直在进行设备连接网络
2020-03-11 15:32:00
项目名称:室内恒温恒湿控制系统试用计划:1、首先借助温度、湿度传感器测量室内的温度和湿度2、温度和湿度的数据借住串口传输到上位机控制软件3、上位机控制软件通过对温度和湿度的测量控制室内智能加湿器以及空调的开关3、整个系统形成一个闭环的反馈系统,实现恒温恒湿的室内环境控制
2017-04-19 17:26:32
因为室内恒温泳池池水表面的蒸发,会使室内空气含有大量的氯氨、三卤甲烷,特别是当相对湿度较高(大于65%)时,对人体健康的影响较大,甚至严重危害人的健康!华添仪器特意研发出恒温恒湿机专用应将室内的湿度
2014-04-29 16:31:29
偏差:+2、-3%R.H,如果超过这个范围,可能会造成试验结果不对,温湿度波动度高会至使待测品所受的环境不同,得出的结果不一,很难判断。恒温恒湿测试噪音≤ 70DB,由于压缩机在制冷过程中会产生风机等
2011-08-13 14:08:14
2011-08-13 14:37:38
按显示方式分为:数显式卧式拉力试验机、微机屏显卧式拉力试验机和微机控制卧式拉力试验机。
2019-09-24 09:10:46
,建议三个月更换一次。环仪可程式恒温恒湿机是现市面上最好质量的试验机,价格也公道。欢迎广大客户来我厂考察。
2013-08-01 17:49:01
如何解决拉力试验机的常见故障?拉力试验机在日常生活操作过程中,会出现许多意向不到的问题,根据重庆海达工程师在售后服务过程中积累的经验,在这里提醒大家,操作拉力试验机时请按操作规程要求去,以节省不必要
2015-01-05 14:14:44
`有些用户可能因为在购买恒温恒湿试验箱时不太注意,所以在购买回试验箱后才发现设备进行在使用的过程中出现温度均匀度过大的情况。可能有些用户觉得这个并不会对试验产生多大影响,但是实际情况恰恰相反,因为
2019-09-17 14:22:25
将导致发动机无法正常运行甚至无法启动。老式的机器大多普遍采用磁感应式曲轴位置传感器,国产轿车出现该故障的概率很高。曲轴位置感应器经常工作在发动机速度不恒温恒湿试验箱断变化的情形下,当发动机转速由高向低
2014-12-19 14:22:24
电磁式震动试验机广泛适用于国防、航空、航天、通讯、电子、汽车、家用电等行业。设备用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显着、可靠。
2019-11-04 09:11:50
的快速故障诊断,为保证设备的正常测试。在使用其他环境试验设备时,还会有其他现象,因此需要对具体现象进行分析和消除。2.当恒温恒湿试验室的温度达不到试验指标时,应观察温度的变化。是温度下降得很慢,还是在
2018-12-24 10:48:56
`适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料性能。桌上型高低温试验机、桌上型恒温恒湿试验机
2016-03-28 10:21:40
1、恒温恒湿试验箱(www.***/hengwenhengsishiyanxiang )的所有外部条件请《操作安装说明书》为依据进行准备及施工;2、首次开机做高温试验时,由于箱内内壁有一层不锈钢
2014-11-10 17:28:26
一、首先了解材料拉力试验机的用途与功能1、材料拉力试验机(www.qicejiance.net/qicheshiyanji/wanneng/173.html)的用途广泛应用于各类五金、金属、橡塑料
2014-11-11 17:06:30
微机控制电子万能材料试验机有着强大的数控显示系统,可以做5000N以内整个材料中拉伸、压缩、弯曲、剥离、刺破等试验,全液晶数控设定所需参数,曲线、位移、力值能动态显示在数显器上,联接电脑实现全电脑
2019-10-14 09:10:35
为了保证气体恒温恒湿试验室一切正常运行及增加其试验仪使用寿命,请选择下列平时维护保养流程表明实际操作:
2021-01-13 06:15:52
,完成制冷剂循环过程。恒湿恒湿机温度范围:0℃~150℃,湿度范围:30%~98% RH,根据试验需求可分为立式和台式两种。环仪恒温恒湿机的试验:本机于机侧附有测试孔,可接于箱内测试线路时使用。 测试中
2013-08-01 11:21:54
目前环仪科技恒温恒湿试验箱的特点有最先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,线条流畅。箱门合理的位置设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空
2013-08-01 11:11:09
电子万能材料试验机主要采用伺服电机作为动力源,丝杠、丝母作为执行部件,实现试验机移动横梁的速度控制。在传动控制上,目前主要有两种形式,同步带 和减速机。国内来说,长春地区的试验机厂家多采用同步带
2013-07-04 16:06:39
疲劳试验机是用于进行测定金属、合金材料及其构件(如操作关节、固接件、螺旋运动件等)在室温状态下的拉伸、压缩或拉压交变负荷的疲劳特性、疲劳寿命、预制裂纹及裂纹扩展的试验,疲劳试验机具有自动测量、数字
2011-03-02 11:24:59
原文来源:简述二氧化硫试验机的操作方法 小编:林频仪器 二氧化硫试验机是利用二氧化硫气体对材料或是产品进行加速腐蚀试验的设备,能够重现材料或产品在一定时间范围内遭受到的破坏程度。该设备可以用
2016-09-05 16:11:15
纸箱抗压试验机故障分析,纸箱抗压试验机在使用过程中总会出现一些常见的故障,如果用户能懂得常见故障的应对措施,那能减少很多没必要的检修时间,因此,重庆海达汽车检测仪器工程师根据多年的经验为大家总结
2014-12-22 15:10:53
Q: 什么是工频振动台? A: 工频振动台是指振动频率固定在50hz的振动台 Q: 模拟运输振动试验机和通常所说的振动台有什么区别. A: 模拟运输振动试验机是回转是振动方式. 它的加速度是不可考
2017-03-29 15:41:58
2016-03-28 11:30:40
选择试验机时,准确度级别是一个主要技术指标,必须满足相应试验项目方法标准规定要求。如试验项目方法标准规定:试验设备为1.0级的万能试验机或试验设备为准确度级别优于1.0级的万能试验机等等。这里
2014-05-26 15:40:08
高低温冲击试验箱,恒温恒湿试验机设备是不正常的,随着温度变化达不到试验温度的显示号,可以检查电气系统故障排除,一个接一个。如温度上升缓慢,看不到的空气循环系统,调节挡板风循环正常,否则,在电机
2013-08-06 15:15:30
,开关时间应5分钟以上或更长,否则冷冻压缩机会受损故障. 3、高低温拉力试验机测试期间,必须打开测试室门时,请务必关闭机构电源,以免产生危险,若不关电源请注意安全(观测窗选用) 4、若连续使用时间很长或
2014-05-21 09:52:52
仪表上相应的故障显示提示和语音报警 提示。操作员可以控制设备故障的操作快速退房服务的章什么样的故障,你可以要求行业人员迅速排除故障,确保正常运行的测试。其他恒温恒湿试验箱在使用中会有另一种现象,即是特定
2013-08-05 14:57:51
分析及评价。步入式恒温恒湿试验箱 步入式恒温恒湿实验室系列产品性能特点:1.主要由控制面板、配电盘、保温库板、送风机、加热器、加湿器、冷冻机等组合而成。
2022-01-13 11:10:02
BE-TH-150 电池恒温恒湿试验箱是一款可应用于锂离子电池和电池组安全测试的设备,设计可实现-70℃~+150℃温度范围及20%~98%RH湿度范围内的测试,可实现模拟测试电池放入高温、低温
2022-12-13 15:55:35
BE-TH-408H 高温恒湿试验机是一款可应用于锂离子电池和电池组安全测试的设备,可实现模拟测试电池放入恒定温热、复杂高低温湿热等环境变化情况下的高温、低温、耐干、耐湿性能。设计可实现-20
2022-12-16 14:05:42
高低温恒温恒湿试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。高低温恒温恒湿试验箱可模拟真实环境,以检测橡胶、塑料等在高温高湿下,褪色
2022-12-21 10:24:05
小; 表面喷塑处理 – 保证设备的持久防腐功能和外观寿命; 高强度耐温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;恒温恒湿试验箱 的详细介绍:恒温恒湿箱;恒
2023-01-12 10:11:51
简单介绍:近年来,宏展科技以其雄厚的设计能力,先进的制造工艺、丰富的安装调试经验和严格的质量管理,为广大客户设计制造了100台以上各类大型步入式环境试验室。其中有:高温试验室、步入式恒温恒湿环境
2023-01-14 08:47:00
电子芯片恒温恒湿试验箱商品描述:电子芯片恒温恒湿试验箱是由广东艾思荔检测仪器有限公司采用智能型触摸屏控制器专业制造的,主要用于产业界的电子、电工、通讯、试验室等科研及试验产品的温湿度可靠性。具有
2023-05-29 14:32:39
电子连接器恒温恒湿试验箱适用于电工、电子产品、电子元器件、电阻、电容器、电路板、电器、塑胶、塑料、涂料、航空航天产品、化工、油漆、建材、五金等。电子连接器恒温恒湿试验箱的使用:电子连接器恒温恒湿
2023-06-01 09:53:03
可程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单
2023-06-05 14:33:56
步入式恒温恒湿试验房的用途:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统、控制系统、温度
2023-06-09 10:30:45
恒温恒湿试验箱(小型) 满足标准:性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子産品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求电工电子産品基本环境
2023-07-03 19:32:19
PID箱恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-07-17 11:37:20
PCB板可程式恒温恒湿试验箱型号内箱尺寸W*D*H(cm)TH-80 40×50×40TH-150 50×60×50TH-225 60×75×50TH-408
2023-07-21 11:18:59
1000L防爆恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热
2023-07-21 13:41:43
卧式恒温恒湿试验箱容积和尺寸:(cm)型号:TH-80 TH-150 TH-225 TH-408
2023-07-24 10:11:41
150L可程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-08-14 14:40:52
408L可程式恒温恒湿试验箱用途:408L可程式恒温恒湿试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件盐雾试验箱及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。408L可程式恒温恒湿
2023-08-15 13:49:45
-60℃可程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温恒湿试验
2023-08-18 13:47:48
-70℃可程式恒温恒湿试验箱用途:-70℃可程式恒温恒湿试验箱又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属
2023-08-21 15:13:32
感谢您关注艾思荔品牌室内灯珠测试恒温恒湿试验机,该设备在保持温湿度性能的同时,能够满足一些客户对于场地的节约,或者试验空间的充分利用,是环境试验设备行业较为常使用的一款温湿度试验设备。室内灯珠测试
2023-08-28 15:37:25
PE膜恒温恒湿试验箱用途:PE膜恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温渐变试验、高温高湿试验、低温低湿试验、恒温恒湿试验
2023-08-30 14:29:31
铝塑膜恒温恒湿试验箱主要用于电工电器、航天、汽车、家电、涂料、化工、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。铝塑膜
2023-08-31 14:01:57
PP材料恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-09-01 14:24:32
移动式恒温恒湿试验箱商品名称:商品规格:TH系列商品简述:移动式恒温恒湿试验箱现货急售,价格便宜,质量保证,全新机型内尺寸:宽1米+高1.6米*深1米;温度范围:-40~150度,如需咨询敬请随时
2023-10-17 11:15:20
汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
电机定子元件恒温恒湿试验箱简介:中英文液晶显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,背光灯17段可调,曲线显示,设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报,故障发生时可通过屏幕显示故障
2023-10-27 14:37:14
-40℃标签恒温恒湿试验箱又名恒温恒湿试验箱。试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一台试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
-20℃标贴恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门
2023-12-01 14:34:52
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-12-07 14:27:01
无线充恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 是广东艾思荔科技专业生产的其中一款环境试验设备,主要是模拟自然环境中的湿热气候,对电子,电工,五金,数码,LED,电池,电阻
2024-01-04 15:02:51
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱的蒸汽锅炉电加热加湿方法,铠装电加热管,PID控制方式,使用无触点周期脉冲调宽SSR(固态继电器)控制,设有水位控制装置,加热器防干烧装置。采用远红外镍合金高速加温
2024-01-18 16:30:52
恒温恒湿试验机/高低温湿热交变试验机/恒温恒湿机你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 产品名称:恒温恒
2007-12-06 20:20:44367 恒温恒湿机、恒温恒湿试验箱、恒湿恒湿箱、恒温恒湿又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂
2008-05-13 15:29:58498
线材弯折试验机/摇摆测试机/摇摆试验机高天线材弯折试验机/摇摆测试机/摇摆试验机0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强
2008-07-23 11:44:48636 东莞市高天试验设备有限公司长期供应可程式恒温恒湿试验箱,恒温恒湿机,恒温恒湿试验机,环境试验机,可靠性恒温恒湿试验箱,交变湿热试验箱,高低温交变湿热试
2008-08-14 11:32:27444 恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱高天恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱,0769-23169941专业生产纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强度试验机,破裂
2008-11-29 13:31:01578 ETH-225可程式恒温恒湿试验机
产品特色:
ETH-225可程式恒温恒湿试验机系统容量:可登入150组程式×1500段,段数可任意分割,程式可
2009-01-09 10:43:11483 LCD专用双面大窗口恒温恒湿试验机
产品特色:
LCD专用双面大窗口恒温恒湿试验机适用对象: 光电产业平面显示器,例: 液晶面板
2009-01-09 10:43:56316 非标触控式恒温恒湿试验机,是基于标准触控式恒温恒湿试验机而衍生出来的名词。环境试验设备行业一般非标只有2种。
2019-06-10 16:22:59400 在前文,试验机老二给大家分享了金属材料试验机调试、保养、安装、量程选择、适用范围等方面的知识,相信大家对金属材料试验机的使用有了进一步的提高,
接下来,试验机老二便给大家分享一些金属材料试验机的常见故障以及故障排除方法,希望能帮您更好地使用金属材料试验机!
2022-10-13 14:56:36712 操作万能试验机常见故障和产生原因,因此试验机老二建议企业朋友在试验前对万能试验机惊醒系统性的检查,以避免在实验中过程中发生故障而影响测试结果。
2023-03-01 11:14:201056 可程式恒温恒湿试验机在实验过程中,整个实验所需的温度点、每个温度稳定的时间和实验循环的频率是不同的。因此,为了保证实验结果的正确性,在设定温度点时,必须在温度点和温度点之间留出足够的时间来完成加热
2022-08-04 14:33:14739 磐石测控:深圳液压动态疲劳试验机的日常维护及故障排除?
2022-09-22 09:24:32295 一款恒温恒湿试验机价格包含许多方面的信息,不同的配置会有不一样的成本,成本会直接影响销售价格,那么,影响恒温恒湿试验机价格的因素有哪些?其主要因素是:1、温度的控制范围,当温度的低温越低的话其价格
2023-11-30 14:24:52366 就恒温恒湿试验机为例,谈一谈该试验箱的构造及一些常见故障和排除方法。(一)常见恒温恒湿试验机的构造试验人员除正确按操作规程操作,还应该对其结构有所了解。恒温恒湿试验机
2023-12-11 10:45:08242 恒温恒湿试验机包含制冷系统,加热系统,控制系统,湿度系统,送风循环系统,和传感器系统等组成,上述系统分属电气和机械制冷两大方面。下面艾思荔小编简单叙述几个主要系统的工作原理和工作过程。1.恒温
2023-12-14 10:10:45196 一、恒温恒湿试验机冬季保养措施恒温恒湿试验机根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。北方有的地方昼夜温差太大,夜间可以到达-20多度,若从选型上解决则性价比
2023-12-18 10:36:51142 由于恒温恒湿试验机是被用于测验产品相关性能的,切不可随意安装。如果随意安装将会大大的影响试验箱的测验效果,影响测验结果,导致生产的产品出现问题也无法得知就将错就错,甚至可能发生更大事故。所以一定
2024-01-17 10:25:36120
查看更多
