更贴近市场需求。在第19界中国国际工博会上,来自全球的各大传感器厂商纷纷展出自家的特色产品。在工业应用中,传感器从压力、温度到声音、环境,到生物检测,其使用领域越来越广泛。为了满足工业4.0方案的需要
2020-08-18 07:11:54
设备设计需求的多种加热技术和材料。这些透析机的设计常常因对加热器组件不同尺寸和不同温度范围的要求,需要考虑不同类型的加热技术。 欲知更多传感器透析仪解决方案和应用,请发邮件至
2018-11-13 15:57:05
想请问大家有没有知道什么微型的传感器是可以检测类似液体在一个容器内的体积的传感器? 液体可能会有带有凝块的血,并且整个设备是一个硅胶的半个拳头大的月经杯. 我们想开发一个检测生物检产品。可以自动检测
2020-04-04 09:17:43
除了进行液体测量外,还支持在医疗领域进行其他阻抗测量,例如,体脂分析或皮肤阻抗。此外,因为具有通用性,它还可以测量电化学气体,例如采用正确的传感器测量 CO 或 CO2。因此,ADI 公司的 ADuCM355 是一款实施阻抗测量的通用解决方案。
2020-11-05 11:13:02
2023年2月21日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,将与AMD合作展示面向5G有源天线系统(AAS)无线电的完整RF前端解决方案。全新RF前端与经实地
2023-02-21 11:18:19
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布,推出一款全新栅极驱动IC——RAJ2930004AGM,用于驱动电动汽车(EV)逆变器的IGBT(绝缘栅双极型晶体管和SiC(碳化硅)MOSFET等高压功率
2023-02-15 11:19:05
的用户和市场推出超过300款“成功产品组合”。2022年11月,瑞萨宣布建立统一的全球销售和市场组织,将来自其汽车电子解决方案事业本部(ABU)和物联网及基础设施事业本部(IIBU)的团队合并,以加快
2023-03-02 14:29:51
瑞萨电子与3db Access合作推出安全超宽带解决方案
2021-02-05 07:05:13
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子近日宣布,将与AMD合作展示面向5G有源天线系统(AAS)无线电的完整RF前端解决方案。全新RF前端与经实地验证的AMD Zynq^®^ UltraScale+
2023-02-21 13:49:33
瑞萨电子智能家居解决方案
2015-01-21 18:28:13
`瑞萨解决方案之LCD直接驱动:`
2015-01-09 16:18:29
瑞萨解决方案之洗衣机 (740系列, R8C Tiny, H8 Tiny) R8C/Tiny 系列拥有1MB的存储器空间。标准片上外围功能包括:8位多功能定时器、UART/时钟同步串行接口、输入捕捉
2015-01-27 15:31:50
方案【视频】瑞萨电子RL78/G14 MCU直流无刷电动工具解决方案【视频】瑞萨电子BLDC无传感器风扇解决方案【视频】瑞萨汽车仪表盘解决方案-H8S 228x【视频】基于78F系列 的插座表解决方案
2015-01-30 18:27:24
瑞萨科技的汽车半导体解决方案包含了安全、信息、动力总成、底盘以及车身五个方面,其中每个方面都有多种解决方案。汽车仪表解决方案仪表MCU的特点分以下几个方面:1. 内嵌步进电机PWM控制器:可直接控制
2013-01-21 17:24:11
ST,赛普拉斯已经有了单芯片指纹锁方案——锁的控制程序和指纹识别程序融合于一个MCU中,但是目前市场上的主流方案还是“传感器+MCU”两颗芯片。究竟是单芯片好,还是模组好?其实,目前单芯片方案在锁厂并不
2020-09-02 13:57:37
瑞萨科技于2003年4月由日立制作所和三菱电机的半导体部门合并成立,致力于提供移动通信、汽车电子以及PC/AV(数码家电)领域的半导体解决方案。在全球汽车半导体市场中,瑞萨占有7.1%的市场份额
2019-07-05 07:11:00
2019-07-08 07:45:13
瑞萨推出SH7216系列32-位片上Flash存储器MCU作者:时间:2009-04-21来源:电子产品世界字号: 小 中 大关键词: 瑞萨 RISC 32MCU Flash SuperH 瑞萨
2022-01-26 06:01:47
瑞萨科技和量研科技,宣布合作开发新型的电容式触摸感应解决方案。凭借双方公司杰出的产品质量、产品性能和可靠的供应链基础,客户将通过此次合作获益于瑞萨MCU 系列产品之上的量研科技的专业和创新
2018-11-20 15:45:46
SaileshChittipeddi表示:“Andes RISC-V核心IP提供的可扩展性能范围、可选安全功能和定制选项,使瑞萨能够为未来针对特定应用的标准产品提供创新解决方案。帮助为现有或新兴应用寻找经济高效
2020-10-13 16:33:01
技术系统开发课题的“答案”期待“功能模块”长期以来,瑞萨对于IGBT和MOSFET等功率器件以及模拟数字IC、光电耦合器、驱动器IC等产品推出了低端到高端的各类控制用MCU,而瑞萨提案把电力电子技术电路
2012-12-06 16:15:17
瑞萨车载导航系统解决方案 下载:
2015-01-09 17:03:43
电子连接器都有哪些材料?
2023-01-03 08:58:08
化,改变电压扫描速率,并应用一系列聚合物前体就可产生各种各样的活性材料,使不同的材料分别对不同的气体呈特定响应。导电聚合物传感器在一般环境温度下工作而无需加热,因此更容易制造,其电子界面更为直接,从而
2018-10-29 15:36:01
形式是电阻值发生变化。导电性传感器又分为金属氧化物传感器和聚合物传感器两大类。金属氧化物传感器在电子鼻系统中应用更广泛,其结构如图1所示。此类传感器中与VOC相接触的活性材料是锡、锌、钛、钨或铱的氧化物
2018-11-14 16:45:02
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团今日宣布推出15款第二代新型多相数字控制器和6款SPS,可支持10A至1000A以上的负载电流,适用于先进的CPU、FPGA、GPU和面向物联网基础设施系统
2020-11-26 06:17:51
,瑞萨电子、意法半导体、飞思卡尔、英飞凌、以及国内芯片商如伟诠、义晶等,等半导体业者都在自身优势基础之上积极开发更创新的ADAS应用芯片,包括专用影像处理器或数字信号处理器。ADAS关键技术应用与方案
2020-06-02 15:09:59
上传时缺少材料可能由于堵塞或拥挤造成,需要及时纠正。 该传感器安装在传送带上,在传送带利用灵活的尖端来探测物质。只要传感器碰到目标物质,其结果将保持不变。如果传感器不能检测到目标物体,它将变化输出
2018-10-26 16:45:24
适用于直接接触液体的检测装置,也可适用于不直接接触液体的检测装置。尤其是非接触式的检测更安全更方便、更有优势,也可防腐蚀、防污染。1.特征1.1差分灵敏度校准的1-通道电容式触摸传感器1.2低功耗
2018-09-13 23:36:41
基于CSW01在水槽检测水位方案CSW01 是一款用于一段液位检测的专用集成电路。基于电容感应的检测原理,集成我们公司花费多年研究的独特算法,能够做到智能识别,无论是有液体上电,还是无液体上电,都能
2018-09-09 22:36:18
领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出三款可编程电源管理IC---ISL91302B、ISL91301A和ISL91301B,可为智能手机和平板电脑应用处理器提供最高
2018-10-23 16:14:35
全面支持。 主要产品包括:压力传感器、位移传感器、温度传感器、力传感器等。 压力传感器 UNIVO提供压力传感器解决方案产品组合,以应对最新的全球认证和技术挑战。TE压力传感器采用不锈钢或镍基合金
2020-07-09 11:33:09
瑞萨电子MCU电力线通信(PLC)解决方案
2015-01-19 17:49:10
瑞萨电子RX LCD直接驱动解决方案演示
2015-01-16 11:39:56
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
器和机械手等外接设备。PM2.5检测仪可智能联动空气净化器、暖风机、加湿器和除湿器等外接设备。博世博世:MEMS传感器博世作为全球最大的MEMS传感器解决方案供应商,主要为消费类领域提供传感器解决方案
2018-11-08 16:02:43
,使传感器可以隐藏在面板背后,放置在车内或车内的其他材料内。例如,超声波传感器无法区分人和静物,摄像机在明亮或黑暗的环境下无法检测到婴儿。 具有片上存储器和数字信号处理器的AWR1642 77GHz
2018-11-26 16:51:01
解决方案前言光电传感器作为检测物体的重要技术手段,在工业自动化,智能化领域已广泛应用,它可以说是设备上的眼睛,如若失灵,将会影响整个设备的运作。1.应用问题光电传感器是通过光的性质来检测物体的有无
2020-03-17 10:02:44
位传感器检测。如柴油、机油、化学用剂等,这些类型的液体具有腐蚀性,如果是普通材料的光电式水位传感器则不能长久使用,如探头是PC材料的,而如果采用PSU材质的那么就不受影响。当然同时成本也会增加。综合下来我们可以看出光电式水位传感器的应用环境还是很广的。
2018-09-10 16:01:15
只需要在制作外壳时采用防腐蚀材料,比如能点采用了ppsu材料,并可达到防腐蚀的效果。而分离式光电液位传感器并不接触液体,属于非接触式检测,因此液体腐蚀性并不会影响传感器的工作。 同时光电液位传感器
2020-12-09 16:12:41
在设计中加入过滤器等附加组件,解决湿度的问题。 为了简化设计者们为医疗设备挑选合适压力传感器工作量,传感器厂商专门开发出针对性解决方案。这些解决方案不仅隔离了液体介质,而且免去了集成附加保护功能的需要
2018-11-06 15:42:17
传感器(如BAUMER)、国产超声波传感器、以及按要求对产品进行个性化与品牌化定制。更多的超声波传感器/超声波探头的应用解决方案,请与广州一诺智能科技交流,共同为自动化设备各种物料单双张识别配套合适和优秀的超声波传感器。超声波传感器/探头:单双张检测超声波传感器,Baumer超声波传感器
2021-07-06 18:49:14
、降低噪音、解放人力并最大限度地节能,瑞萨电子(本文涉及产品主要为瑞萨电子原NEC部分)推出了一系列变频控制专用的8位MCU。本文主要介绍了8位MCU――uPD78F0712的主要特点及基于该产品的变频抽油烟机解决方案。
2019-07-19 07:40:34
电池供电率低3.灵活批量连接对接这种脉搏血氧计是一种间接监测血氧饱和度和脉搏率的医疗设备。瑞萨公司推出的高集成度传感器OB1203是业界最小的光学生物传感器模块,它带有用于反射率光体积描记的完全
2020-08-03 17:31:11
来源:瑞萨电子全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,基于瑞萨独有的SOTB™(Silicon on Thin Buried Oxide 薄氧化埋层覆硅)制程工艺
2020-10-22 16:47:48
半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布面向智能家居、工业自动化和楼宇自动化的电机控制应用扩展其微控制器(MCU)产品线。四款全新RA6T1MCU产品具有丰富外设和基于AI的故障检测
2020-11-23 07:52:37
方案之一。由于其独特的物理特性,GMR传感器比电子传感器更灵敏、可重复性强,具有更宽的工作温度、工作电压和抗机械冲击、震动的优异性能,而且GMR传感器的工作点也不会随时间推移而发生偏移。GMR传感器
2018-11-14 16:42:52
需要根据手册校准),电导率传感器采集液体电导率值。2、LCD1602液晶实时显示液位、PH值和电导率。PH值检测采集传感器模块设计本PH值检测传感器模块可以很方便的检测液体的PH值,其由PH电极和PH值转换器两部分组成。PH电极通过 BNC 输出的是 mV 信号,该模块实现信号放大的功能。 转换为
2022-02-21 06:01:59
影响大的缺点。由此可见,虽然传统的传感器在某些方面已经取得巨大成就,但是它们在气体检测方面已达到瓶颈,很难有新的突破,其根本原因就在于检测机理的局限性,即检测依靠的敏感材料中的分子与被检测物分子间的作用力单一
2018-12-04 15:24:00
方法,可预知和发现材料或构造物的缺陷或破损。目前声发射传感器已广泛应用于产品检验和试验,构造物安全检测检测以及新材料开发等领域 如:压力容器/罐底的检测,管道阀门泄漏与检测,复合材料/岩石/混泥土特性实验,磨削加工刀具检测,电压器线缆局部放电监测,大型设备平台的监测等`
2016-09-08 10:59:33
将能够准确检测到液位的变化。
在使用过程中,建议定期检查传感器的灵敏度和准确性,以确保其能够正常工作。如果发现传感器出现故障或灵敏度下降,可以及时进行维修或更换。
2023-11-07 13:50:40
。 如今,许多汽车的车内传感器解决方案大多基于前端飞行时间 (ToF) 或摄像头,但这些不具备智能,也无法用于多种应用。设想一下,如果用于手势控制的相同器件也可以检测留在车内的儿童的动作,或有不速之客试图
2022-11-03 07:26:27
疾病控制与预防中心的数据,每年有近四分之一的老年人跌倒,而跌倒是老年人因创伤入院的主要原因,如图1所示。 跌倒检测系统可使用传感器驱动的解决方案,通过准确的点云数据提供非接触、非隐私的侵入式感应。图1
2022-11-08 06:45:23
基于电信设备内液体泄漏检测的光电液位传感器用于昂贵和关键系统的低成本泄漏检测解决方案
2021-02-23 06:34:23
发展前途的高技术产业,其技术含量高、经济效益好、渗透力强、市场前景广等特点为世人所瞩目。 先进气体传感材料及传感器由中国科学院宁波材料技术与工程研究所杨明辉研究员带领的固体功能材料团队在先进气体传感材料
2019-01-21 09:26:55
机器视觉传感器供应商康耐视公司推出了新一代Checker检测传感器。全新的Checker 200系列具备和Checker 101相同的使用简易性,但是功能更为强大,而且凭借其小巧的尺寸几乎可以
2018-10-26 16:27:01
瑞萨针对支持Wi-SUN的设备推出亚千兆赫波段无线通信解决方案 2015年11月17日,日本东京讯——全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布发布两款新型亚千兆
2016-08-07 14:58:05
拔出,使信号回路中断路。 解决方案:安装时,只需在端子上接好线,无需拆下变送器或磁板,用端子压紧信号引线即可。 5、智能控制仪表安装上不显示 原因:仪表参数设置不对 解决方案:先确认无线传感器接进的信号类型,对应此类型调整智能控制仪表的输入参数即可。`
2016-12-12 15:49:29
运作时间更长久。而在感测数据的搜集与传递部份,除传感器必须量测精准,各节点之间的数据传输也必须力求通畅,并具有容错能力;各厂商也推出不同传输技术与解决方案,供客户选择与部署… 解决方案多而杂 WSN
2018-11-12 15:33:22
、消费和工业设备。·基于其强大的低功耗技术,图像处理和网络技术,可提供适合消费类电子、汽车电子、移动通信、工业等各种应用的解决方案。中电港瑞萨团队,专业为您提供服务与支持。详情请联系,Zoe 一八八二三三三七二四九。QQ:1559849896
2020-05-28 09:28:17
,pt —Pb或Ag — Pb 电极构成电池,已成功用于检测O2,其灵敏度高,缺点是透水逸散吸潮,电极易中毒。 光学气体传感嚣 直接吸收式气体传感器 红外线气体传感器是典型的吸收式光学气体传感器
2018-11-09 16:23:37
,但是检测精度差在±3mm甚至更高。浮球极易卡死,所以不适合使用在黏稠、含杂质的液体中。 浮球水位传感器只能上置、下置安装,如果某些不规则水箱需要将水位传感器安装在斜面,那既浮球水位传感器就局限了产品
2018-07-11 14:51:33
导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。1-8点高灵敏度电容式水位检测专用触控IC-VK36W系列背景技术: 目前的检水方式主要有探针检水、水位传感器检水(光电式水位传感器,超声波水位传感器
2019-09-23 14:13:13
才是客户更需要的,所以,提供系统的解决方案是当前瑞萨最为重视的。为此,瑞萨也加大了在这方面的投入。”图3 瑞萨基于光反射传感器的血氧仪方案瑞萨的产品线涵盖多个领域,比如在智能汽车领域,瑞萨拥有针对
2014-08-25 14:59:54
传感器的工作原理。优势:1、检测金属、非金属、固体和液体;2、可穿透某些材料(产品包装盒);3、固态,无磨损,使用寿命长;4、安装配置较多。注意事项:1、传感距离较短,随着目标材料的变化而变化(≥25mm
2017-09-26 09:37:37
电涡流式传感器可测铁磁和非铁磁所有金属材料?
2015-12-02 09:52:33
所示,正常值应小于1Ω。如果电阻值大于1Ω,说明前碰撞传感器至SRS电脑之间线束断路或接触不良,应当修理或更换。 图4 前碰撞传感器电压检测 图5 检查前碰撞传感器线路是否断路 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-10-30 16:23:48
的技术性能,一些测力传感器仅仅采用简单固定的方式避免传感器导线的移动而损伤传感器的电子电路固定,一些传导距离很短的称重传感器甚至仅仅依靠胶封固定。但较大体积、重量较大的称重传感器,如果没有适当导线固定或
2018-11-02 16:06:40
形式及规格的不锈钢传感器可以做到高准确度等级。其原因是不锈钢传感器制造成本高,国内厂家对不锈钢传感器的制造技术研究不够,没有完全掌握,主要有:1.不锈钢传感器弹性体材料相关基础性研究不够,对其成分
2012-03-01 14:49:59
现在我有这样一个需求,当设备掉入水中,能自动触发报警(开关信号或模拟信号都可以),有类似检测液体传感或检测方法吗
2018-09-21 11:36:05
超声波传感器运用声波物质对被检测物开展非接触式无损坏的检测。超声波传感器对全透明或有色板块物块,金属材料或非金属材料物块,固态、液體、粉末状化学物质均能检测。其检测特性几乎不受一切自然环境
2020-07-01 10:21:23
操作人员,以确保正确安装传感器并降低误测风险。超声波传感器对被检测物进行非接触式无磨损的检测,它对透明或有色物体,金属或非金属物体,固体、液体、粉状物质均能检测。其检测性能几乎不受任何环境条件
2016-12-16 18:15:35
本文探讨了远程检测应用面临的主要挑战,并提出了一种利用ADL5380、ADA4940-2 和AD7903 接收器子系统的新型解决方案,该方案可以精确、可靠地测量材料内容。
2021-04-30 06:13:27
谐振 LC 传感器技术用于运动检测已有数年,包括流量计量以及其它低速转动检测系统等。几乎在所有情况下,推动上述传感器设计发展的共同主线都是低功耗解决方案的需求,它通常为电池供电设备的低功耗解决方案
2019-07-19 06:42:04
2019-07-09 07:32:27
销售咨询热线:0755-232448861.可隔着介质检测液位,无需与液体直接接触,不会受到强酸强碱等腐蚀性液体的腐蚀,不受水垢或其他杂质影响2.安装无需开孔额定电压DC5V消耗电流10mA输出信号
2018-12-21 14:32:29
液体流量传感器,是一种流量传感器。当被测液体流过传感器时,在流体作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比。叶轮的转动周期地改变磁回路的磁阻值,检测线圈中的磁通随之发生周期性变化,产生频率与叶片旋转频率相同的感应电动势,经放大后,进行转换和处理。
2017-09-15 19:14:33
5 光电式水位传感器的检测液位时是必须要接触液体才能进行检测的。当液体覆盖光电式水位传感器的探头时,传感器内的发光二极管发射出去的光线会折射在液体中,而光敏接收器只能接收到少量光电或者接收不到光线。反之正常接收光线则是无水状态。
2018-10-24 08:00:00
11 ADI公司材料检测平台为分析营养和检测牛奶中的三聚氰胺提供传感器到云系统。
2019-07-02 06:13:00
1820 一款完整的传感器到云个人和行业物联网(IoT)平台,可分析液体和固体,包括食品、植物、药物、化学品和人体以及其它各种材料的质量、内容和成分。
2019-06-26 06:15:00
3114 量子霍尔传感器-高灵敏霍尔传感器应用于非接触式无损检测(可检测磁性材料和非磁性材料)和材料亚微结构,可应用于铁路、机械、航天航空等,可替代相控阵超声波、MPI磁粉检测、电涡流检测等传统检测手段。原文
2022-02-17 15:13:35
11 一般检测这种带有腐蚀性的液体,可以选择不锈钢材质的液位传感器,不锈钢液位传感器可以检测水、消毒液、刹车油、酸碱溶液、海水等。可应用于工业设备、医疗设备及高耐压或者强腐蚀性液体设备。
2022-07-01 13:36:24
1144 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/0C/pYYBAGK-h3SAACW9AADykK3-UxA890.png)
AHS高灵敏度QWHE(量子阱霍尔效应传感器)传感器在拾取低导电复合材料中的微小磁场,应用于复合材料的无损检测
2022-10-28 16:37:32
943 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/74/F4/pYYBAGNblMyAQvwRAASKjTB7zjY358.png)
电子发烧友网站提供《Arduino液体pH0 14检测传感器项目.zip》资料免费下载
2022-11-10 11:37:22
2 不接触液体就能检测液位变化的液位传感器是一种高效和方便的传感器技术。可以监测液体的液位变化,无需直接接触液体。 分离式光电液位传感器是一种常见的液位传感器类型。它由光源和光电二极管组成,通过光的反射
2023-07-26 14:17:13
399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D6/wKgZomTAuiyAIWFAAAEExwzvPJw839.jpg)
第二种非接触式检测的是电容式液位传感器,外贴式安装无需开孔,非接触式检测,但是对于水箱的厚度以及材质是有要求的。水箱必须是非金属材质。
2023-08-15 16:48:57
707 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/9D/wKgaomTbPDOAUi5QAAAR7807D5Q179.jpg)
,例如霍尔效应磁传感器和液体检测专用传感器,合适检测技术的选择取决于具体的用例以及确定液体量时所需的精度。
2023-09-05 11:17:15
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2ncmAaXX2AAFTHjq3GI8294.png)
电子发烧友网站提供《风电传感器检测解决方案介绍.pdf》资料免费下载
2024-02-05 15:01:47
