电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>涡街流量计怎么选型
涡街流量计怎么选型
收藏
查看更多
流量变送器的工作原理是什么?
LU型磁电式智能流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
2019-10-25 09:01:47
流量计主要用于哪些介质流量测量
时指示不准;流量变化时指示变化跟不上;仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面选型方面的问题。流量计技术指标的提高是行业发展的追求,如测量范围,电阻从
2018-03-22 09:55:45
流量计在热水管网中的应用
 流量计是一种管道流体测量仪表,在供水测量、供热测量使用相当普遍了,以前流量计的精度不高,但技术进步带来了流量计生产与研发方面的时步,随着现代化城市进程加快,原有的不环保、化工等用蒸汽
2020-05-27 17:01:40
流量计如何检测流量
  很多业主在使用流量计会偶尔遇到流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法:  1、确认流量计是否接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线
2021-01-05 16:18:04
流量计安装步骤
流量计的安装注意事项流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
流量计测量压缩空气时应注意事项
1.振动影响压缩空气有空压机或高压风机产生。这些设备运行时,都有不同程度的振动,有时振动还比较强烈,这种振动会通过连接管道传送出来。在流量计选型和确定位置时,应充分考虑这一影响因素,在各种
2019-10-18 17:10:41
流量计测量结果偏差的原因分析
` 本帖最后由 vn4893 于 2014-6-13 17:12 编辑 采用流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表
2014-06-13 17:10:15
流量计的工作原理
弓形面积与管道横截面面积之比图1 卡曼管道内体积流量qv为qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr (2)K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1 (3)式中K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3
2020-04-20 16:04:38
E+H流量计故障处理
E+H流量计故障处理 E+H流量计用来测量气体、蒸气和液体的流量。安装成本低,压损小,长时间稳定性及宽动态测量范围。但是由于不当的操作,电流的不稳定,操作时未按照说明书严格执行等各种因素产生
2016-08-24 15:49:10
E+H流量计说明
研究生产出来了流量计。使产品达到了电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。现如今,工业的迅速发展,流量计逐渐成为各大
2016-08-17 13:28:44
插入式流量计该如何安装
大连欣美特仪表科技有限公司生产的MTLUG系列流量计,具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸、医药,以及城市管道供热、供水
2017-09-07 15:14:25
流量计的电路原理图 怎么画?求助
我现在在做毕设绘制系统原理图但是不会画流量计的电路原理图希望大家帮个忙谢谢了!
2014-04-20 20:41:16
蒸汽流量计选型对比
的影响。  常见的有和顺达型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达流量计属于流体震荡式流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
蒸汽流量计的正确选型
流量计的选择应重点考虑两个因素。  一、量程问题。  蒸汽流量计量仪表计量不正常,主要是由于选型时量程不正确造成的。用汽旺季用汽量相当大,而用汽淡季用汽量又很小,用汽量相差过于悬殊,一般蒸汽计量
2014-06-20 14:58:46
气体涡轮流量计的正确选型
气体涡轮流量计选型要从以下几个方面考虑:精确度等级,流量范围,气体的密度,压力损失,结构型式,轴承,由于涡轮流量计类型规格繁多,特别是不同的制造厂产品质量有差别,选型时应
2011-12-14 10:43:592572
电磁流量计选型
2012-05-30 11:29:2013
流量计选型要点 #从入门到精通,一起讲透元器件!
元器件流量计
嘉可自动化仪表发布于 2023-07-28 08:33:00
电磁流量计选型与电磁流量计使用说明详解
的准确性和节能性。为此,不仅要选用满足准确度要求的显示仪表,而且要根据被测介质的特点选择合理的测量方式。 3: 安装要求或环境条件。 4:流量计的性能要求。 5:流体特性。 6 流量计的价格。
2017-08-17 11:23:454594
基于微小液体流量计选型的5大要点分析
微小流量的测量在很多行业都使用广泛,流量越小,计量越难,这对仪表厂家来说,也是一个不小的挑战。在测量小流量流量计选型上,有以下几个注意要点。
2017-12-27 11:14:463475
工业生产中流量计选型的一般原则
近30年来,随着国际经济和科学技术的迅速发展,流量计日益受到重视。为满足不同种类流体特点,解决不同流动状态下的流量计量问题,各国先后研制并投入使用的流量计有几十大类,国内外流量计上市产品就多达几百款。
2018-06-26 14:09:223202
流量计选型的五个方面和性能要求
配备瞬时流量测量。因此,要根据现场计量的需要进行选择。有些流量计比如容积式流量计,涡轮流量计等,其测量原理是以机械计数或脉冲频率输出直接得到总量。
2018-08-09 09:24:129257
工业生产中流量计选型原则是怎样的?各种流量计选型特点是什么样的?
2018-09-09 11:44:463915
工业生产行业中流量计选型指南
2018-09-29 11:10:005104
流量计选型原则,各种流量计选型特点
引压管路内必须始终保持单相流体状态。被测流体是气体时,引压管路(包括差压计的压力腔)内全部是气相;被测流体是液体时,引压管路内全部是液相,绝对不能有气泡。为此应在引压管路的最低点装排水阀或在最高点装排气阀
2018-10-31 17:11:0011735
差压式气体流量计选型
计量装置及应用备差压式气体流量计选型胡海燕(胜利油田河口采油厂技术检测站计量站,山东河口差压式气体流量计是一类应用zui广泛的气体流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位,文章以槽道流量计、V锥流量计、旋进旋涡流量计为例,介绍了差压式气体流量计如何进行选型以及在选型中应该注意的问题。
2019-04-16 15:59:212928
蒸汽流量计的正确安装方法及注意事项
蒸汽流量计选型方面的问题。有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,这方面的原因主要同问题①、③、⑥有关。比如
2019-07-12 16:25:187458
硫酸流量计选型
各种各样的介质特性,在流量计选型中常常会遇到一些特殊的情况,比如脏污介质,腐蚀液体,高温高压蒸汽等,这些问题会影响到流量计的安全性以及精度等等,厂家关于这些选型的时候,必须要有所针对性。工艺介质是15%左右的硫酸,可以用衬氟的靶式流量计测量流量
2019-08-01 15:41:36625
如何根据情况进行流量计选型
2019-07-31 15:25:26614
涡轮流量计选型时需要考虑哪些方面
涡轮流量计是一种速度式仪表,它具有精度高、重复性好、无零点漂移、高量程比、结构简单、运动部件少、耐高压、测量范围宽、体积小、重量轻、压力损失小、维修方便等优点,涡轮流量计拥有高质量轴承、特别
2019-07-23 14:12:311391
涡轮流量计选型时应考虑哪些方面
2019-07-24 10:35:24584
流量计的使用和选型
流量计测量的介质可以是液体也可以是气体,虽然气体和液体都是流体,但在物理性质上有很大差异。所以,流体密度、黏度、气体组分的变化等都会对流体产生不同的影响。在使用和选型的时候一定要注意流体的变化。
2019-07-24 10:32:03849
电磁流量计选型须知
流量计在规定的流量范围内准确度等级、最大允许误差应符合表1的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。
2019-07-25 10:26:54728
电磁流量计选型中的注意事项
流量的测量非常复杂,为了达到准确测量的目的,不仅要懂得流量计的原理与特点,也要注意整个测量系统的有关事项。就使用的情况而言,需要在选型、安装、使用、维护等几个环节上引起注意,以保证计量仪表的正确、合理使用。
2019-08-12 15:23:13488
转子流量计选型
远传输出型金属转子流量计的选用,要选择适合使用场所防爆类型要求的流量计;安装时还应注意仪表通电后的外壳紧固及接线口的密封,已达到防爆、防护、防侵蚀的要求。
2019-08-19 15:16:231896
电磁流量计选型时的注意事项
实际最高工作压力必须小于流量计的额定工作压力。
2019-08-21 16:05:36354
涡街流量计选型建议
.用于总量计量特别是贸易结算场合,推荐采用脉冲信号输出的10VME流量传感器而不是采用10VTE流量变送器。
2019-09-02 15:31:291641
流量计选型时需要注意什么
,一般都采用成熟的标准节流装量配差压流量计,化学水处理的污水和燃油分别属脏污流和低雷诺数粘性流,都不适用标准节流件。对脏污流一般选用圆缺孔板等非标准节流件配差压计或超声多普勒式流量计,而粘性流可分
2019-09-05 15:28:52422
电磁流量计测量范围_电磁流量计选型基本参数
 电磁流量计测量方法确定后选择仪表在性能要求上考虑的内容有:瞬时流量还是总量(累计流量)、精确度、重复性、线性度、流量范围和范围度、压力损失、输出信号特性和响应时间等。
2019-09-06 11:37:068722
涡轮流量计选型选型注意事项
涡轮流量计主要是一种体积式的流量计,它主要是通过磁通量的变化产生脉冲电流,这样涡轮流量计就能够准确的测得到流量。涡轮流量计在很多的行业中都有着广泛的应用,如石油、化工等行业之中。那么,当我们在为涡轮流量计选型的时候需要考虑些什么呢?
2019-09-06 14:55:302643
气体流量计怎样选型_气体流量计怎么使用
本文首先介绍了气体流量计选型方法,其次介绍了气体流量计的使用,最后介绍了气体流量计使用注意事项。
2019-09-09 11:19:255919
气体涡轮流量计选型_气体涡轮流量计应用
气体涡轮流量计在保证正确流量计测量中我们需要做到正确选型的前提,只有正确合适的现场参数提供和适当选型才可以保证天然气气体涡轮流量计的精度保证,可以从以下几个方面入手。
2019-09-09 14:14:441263
电磁流量计选型时需要考虑哪些要素
电磁流量计是依据法拉弟电磁感应定律制成。用来测量电导率大于5μs/cm的导电液体的体积流量,特别适合各种高腐蚀性介质和固液两相难测量、高要求场所,如工业污水、纸浆、泥浆、矿浆等。近几十年来随着低频
2019-09-21 11:18:281581
电磁流量计选型要求
根据电磁流量计的典型主流产品的主要类型和性能,选型有以下要求:
2019-09-26 16:59:151192
电磁流量计选型要求有哪些
2019-09-27 15:41:562676
电磁流量计选型时需要考虑哪些问题
被测液体必须能导电,不能用来测量气体、油品和有机溶剂等非导电介质的流量
2019-09-27 15:51:20499
如何辨别流量计的好坏
现一个流量计选型和以及判断产品的质量好不好等问题。zui大的问题应该在判断产品的质量上面,选型问题都不会太大,找任何一个流量计厂家都会帮你选型,然而质量这个问题,厂家肯定都说自己的产品好,这个需要从侧边
2019-09-29 15:18:524174
电磁流量计的选用原则及安装要求
电磁流量计是一种精密的感应式仪表,如选型或安装不合理,那么会对测量的准确度及仪表的使用寿命产生很大的影响。下面就电磁流量计选型,安装条件与使用注意事项做简单介绍。
2019-09-30 15:03:162031
便携式与手持式超声波流量计有什么区别
最近在做超声波流量计选型的时候,发现很多很多超声波流量计的潜在客户被网络上各种不同概念搞的混淆了,有江苏一个水务局的排水管理处的技术人员问上海森逸的客服,到底便携式和手持式超声波流量计有什么区别?为什么同一款设备,在不同的企业的称谓都不一样呢?
2019-10-13 17:03:001721
天然气流量计怎样选型
在天然气流量计的使用中首先遇到的是仪表的选型问题。天然气流量计选型并不是一件容易的事, 它要考虑的因素很多。大致有:仪表性能、流体特性、安装要求、环境条件、以及价格因素等。要经过周密分析比较
2019-10-12 15:52:004669
旋进旋涡气体流量计应该如何选型
在选旋进旋涡气体流量计选型过程中应记住两条原则:一是要保证生产安全;二是要保证旋进旋涡气体流量计使用精度。为此必须落实三个选型参数,即近期和远期的最i大、最小及常用流量(主要用于选定仪表公称
2019-10-16 15:44:20888
多种流量计的介绍
水厂进出口水流量计量是供水行业水计量的关键,是自来水企业统计计算产水量、产水成本、管网漏失和能源单耗等主要生产运行指标的重要依据,是供水行业必不可少的计量环节。水厂进出口水流量计选型更是举足轻重,如何正确选用流量计提高计量监管水平是我们应该着手去做的一件事情。
2019-11-05 15:10:282048
电磁流量计选型导致的故障及解决办法
污水处理用电磁流量计在使用过程中会因为选型不当、安装错误、安装不符合要求、使用错误、接线错误、按键菜单内容调乱,现场干扰过强,防水防晒保护措施不当等一系列原因,导致电磁流量计在刚使用不久就出现问题。
2019-11-18 15:45:59461
天然气流量计怎么读数_天然气流量计选型
天然气流量计前四位数依次为:千,百,十,个。中间是小数点。后面的3位数是小数点后的数。数字颜色不一样。
2019-11-28 09:20:379815
转子流量计规格_转子流量计选型
本文主要阐述了转子流量计规格及转子流量计选型
2019-11-28 09:28:2410606
流量计选型_水流量计的种类
除去食品、工业部门及市政管理部门外,在水利建设、河流疏浚等方面,水流量计都常常充当不可或缺的角色,为多种液体的流量计量做出不小贡献。许多领域常常使用便捷的手持式水流量计进行测量,不仅便捷,而且结果精准可靠。那么,由下文进行简单列举常见的水流量计种类有哪些。
2019-11-28 10:40:065064
压缩空气流量计原理_压缩空气流量计选型
压缩空气流量计的基本原理是卡门涡街原理,即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。变送器流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。
2019-11-28 14:14:482305
靶式流量计工作原理_靶式流量计选型
本文主要阐述了靶式流量计工作原理及选择方法。
2019-11-28 15:21:4914407
腰轮流量计工作原理_腰轮流量计选型
本文主要阐述了腰轮流量计工作原理及腰轮流量计选型
2020-01-08 13:51:003879
罗茨流量计工作原理_罗茨流量计选型
本文主要阐述了罗茨流量计工作原理及罗茨流量计选型
2020-01-08 14:47:555735
蒸汽流量计选型_蒸汽流量计应用领域
本文主要阐述了蒸汽流量计选型及应用领域。
2020-01-09 13:47:54778
涡轮流量计选型
话不多说,涡轮流量计选型,需要确认的参数主要有以下几点:
2020-03-14 15:06:463323
自来水行业使用流量计选型时应注意什么
的影响,自来水公司对于流量计会出现不同的选择。那么在自来水流量计选型应该注意哪些问题呢,请看和顺达流量计的详细讲解。
2020-03-22 17:26:00728
电磁流量计的口径怎样选择
在电磁流量计选型中,口径的选择是第一个被问到较多的问题,在选择电磁流量计口径时应该如何考虑呢?那么了解电磁流量计的口径大小选择和哪些参数有关非常重要。
2020-03-23 15:22:474610
智能电磁流量计选型工艺参数_智能电磁流量计选型注意事项
由电磁流量计的工作原理可知,能选用电磁流量的流体必须是导体的,严格的说,除了高温流体之外,只要电导率大于5μs/cm的任何流体都能选用响应的电磁流量计来测量流体,
2020-03-24 10:24:471455
气体涡轮流量计选型应考虑哪些方面
气体涡轮流量计是新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,现已经被广泛应用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。气体涡轮流量计选型阶段有几个特别重要的因素需要注意,因为关系到测量效果和稳定运行,所以马虎不得。
2020-03-27 16:59:411257
转子流量计选型时应注意哪些方面
任何测量仪表都有一个重要的指标,就是精度。流量仪表也是这样,测量精度越高,在生产中产生的效益性和安全性也越好。所以在选购流量计的时候一定要考虑精度问题。既然考虑精度,那就需要从各个选型参数方面来考虑。
2020-03-28 14:01:07702
分体式电磁流量计选型要点
1.分体式电磁流量计选型尽可能不要使用流量工作在下限极限值,故流量计的口径应尽可能小,以获得更大的流速和流量范围。
2020-04-01 16:43:02873
电磁流量计的特点及选型
首先电磁流量计选型是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计,选择电磁流量计的前提是介质必须导电,其次再根据下面几点进行选型
2020-05-05 17:49:001976
差压式均速管流量计选型
差压式均速管流量计的机械尺寸是根据要安装的管道尺寸量身定制的,其测量范围是根据工艺提供的流量数据计算和标定。选用时,一定要正确提供给制造商流量数据和管道尺寸,管道尺寸包括外径和壁厚。
2020-04-18 11:30:551013
测量小流量时应该如何选型
2020-05-05 11:58:00835
超声波流量计作业原理_超声波流量计选型
流量计选型是外表运用中非常首要的作业,在实习工况运用中有2/3的外表缺陷是外表的过失选型和过失设备构成。挑选流量计时,应依照以下进程进行:
2020-09-18 17:38:042402
各种流量计原则与选型特点
由于工业生产中工艺过程和被测对象的复杂性及重要性,决定现场流量计选型的重要性。因此正确而有效地选择流量计,必须熟悉工业生产中工艺过程和被测量流体的各种特性以及将要采用的测量方法,同时还要考虑其它一些相关影响因素
2020-10-15 11:09:345013
污水流量计选型_污水流量计安装规范
污水流量计属于使用比较困难的仪器仪表之一,它的选择也很困难,选择困难不仅仅是因为它所测对象的强腐蚀性、杂乱性,更是因为其种类繁多,比如电磁式和节流式等污水流量计,还有一体污水流量计。既然选择如此繁琐,那么我们选择时应着重注意哪几个方面?
2020-11-25 14:09:422208
v锥流量计安装示意图_v锥流量计直管段要求
V锥流量计主要用于液体、固定、气体的流量测量,对于V锥流量计安装方法相比选型来说是比较简单的,在V锥流量计选型时就已经对V锥流量计的安装进行了规划,因此当收到V锥流量计时,只需要按照使用说明书安装即可,在V锥流量计安装时,本文列举了需要注意的几个要点。
2020-12-08 13:51:314528
靶式流量计流量公式
靶式流量计选型须经计算,把实际流量转换成等量标准水的流量,然后按照选型表选择合适的尺寸及型号。
2020-12-10 15:08:072362
蒸汽涡街流量计选型及安装
蒸汽涡街流量计是目前行业应用中使用比较广泛的流量仪表之一,主要用于工业管道中对蒸汽介质流体的流量测量。蒸汽涡街流量计有很多特点像压力损失小、测量精准度高、量程单位大,最重要是在测量工况体积流量时几乎不会受到流体的压力、密度、粘度等参数的影响,无可动机械零件。所以说它的可靠性高、维护量也非常小。
2020-12-30 15:59:351735
气体腰轮流量计选型
气体腰轮流量计的选择要考虑如下三个方面:流量计的型式、流量计的性能、流量计的配套设备。
2021-01-12 16:53:431410
涡街流量计选型及安装
在众多国内外涡街流量计生产厂家中,嘉可所生产销售的涡街流量计是国内著名品牌,是值得客户信任和可靠的流量仪表之一。因此选择嘉可涡街流量计作为本次贸易交接的流量计
2021-05-10 09:41:012466
沼气流量计选型时需要注意什么
脱贫致富。对于以农业为主的中国,沼气技术在农业领域正发挥着很大的作用,目前,国家制定法律法规中有许多发展农村沼气的有关政策规定,并在全国各地大力推动大中型沼气工程建设,并且进一步提高设计、工艺和自动控制技术水平,那么沼气流量计选型时需要注意哪些问题呢?下面帮大家整理归纳一下。
2021-05-31 16:37:05390
风机流量计选型注意事项
硫酸装置主要由焚硫转化、干吸、尾吸等几个工段组成。主风机是整个硫酸装置的动力中心,装置整体运行操作压力不高,对管道的压力损失要求较为苛刻。硫酸装置通常气体管道直径都比较大,一般会达到1m以上,且风机入口为负压环境,若流量计安装不当,发生泄漏很难察觉,在不知不觉中,浪费了动力。
2021-06-15 09:28:20316
蒸汽涡街流量计的构成及工作原理
适用于纤维生产用蒸汽计量的流量计选型要按照生产要求,综合考虑测量的安全、准确和经济性,并根据被测流体的性质及流动情况确定流量测量仪表的类型和规格。涡街流量计是目前主要流量仪表之一,主要用于工业管道
2021-07-27 09:23:212801
高纯气体流量计选型注意事项
高纯气体在各行各业和工业生产都有广泛的用途,它通常由空气分离工艺制取,气态高纯气体经管道或钢瓶集装格输送给用户,液态产品用槽车运输给用户。在用管道输送高纯气体的流程中,贸易交接计量通常为气体流量计
2021-08-01 09:56:46594
超声波、电磁流量计选型及安装注意事项
(1)流量计周围的测量环境,因为2种流量计均易受电磁波干扰,如果在流量计的周围有发射电磁波的物体,那么就不适宜安装,尽量避开产生强电磁场( 如大电机,大变压) 的设备。  (2)根据测量性质
2021-11-26 11:46:551414
化工企业中蒸汽流量计选型与安装
由于蒸汽的特殊性,在选择测量元件时,要尽可能地减少能量损失。在化工企业中,蒸汽流量计选型经过设计院、厂家、技术人员的重重把关,很少会出现问题。在实际的安装过程中,技术人员不仅要考虑规范性,还要考虑
2022-03-15 09:01:351212
工业生产中流量计选型原则
工业生产行业对节能和环保的日益重视,生产过程中水、油、气、蒸汽的准确计量也日趋重要。工业生产中介质流量的计量受其状态、种类、温度、流速、流量、压力等诸多因素的影响,决定流量计量的复杂性。
2022-04-11 11:39:291731
不同工况下焦炉煤气流量计选型
焦炉煤气净化的工艺流程为:来自界外的焦炉煤气进入电捕焦工段后经螺杆压缩机压缩,后送入粗脱硫工段。焦炉煤气经粗脱硫塔初步净化后送入TSA变温吸附塔。 来自TSA变温吸附塔的焦炉煤气经离心压缩机增压,后送至焦炉煤气精脱硫工段脱除有机硫。精脱硫后的焦炉煤气进入湿法脱碳塔脱除二氧化碳,从而达到净化煤气成分和产品质量的要求。
2022-06-02 08:43:12822
涡街流量计选型步骤-口径选择
一般气体和液体的流量范围(20℃,0.101325MPa)  1.通常来说,多大管道配多大的表,那么其流量范围和下限流量就被决定了,如内径40mm管道装40口径的涡街表测气体,查上表工况体积流量范围
2022-07-13 09:36:204048
蒸汽流量计选型时,这几个技术细节值得关注
蒸汽流量计选型时不仅要关注蒸汽流量计的测量原理、测量精度等参数,在如下几个技术细节上也值得特别关注。  (1)对于标准孔板蒸汽流量计在满足测量精度的同时,尽可能降低蒸汽流量计处压力损失。在设计时
2022-07-26 07:45:45885
流量仪表选型时,需要注意哪些事项
不同类型的流量仪表有不同的适用工况一种流量计可以在任意介质和管道条件下都,能没适有用任何,在流量计选型时需要多加注意。热式质量流量计适宜于测量组分较为稳定的气体介质,如干净的氧气、氮气、氩气等介质
2022-09-19 09:48:11554
化工行业中的流量计选型原则
在对化工行业中的流量计进行选型时,相关企业和技术人员应对以下几个方面的原则做到足够重视。
2022-09-21 08:01:141826
油田贸易交接口原油流量计选型
一般测量原油的流量计有容积式流量计、涡轮流量计、质量流量计和超声流量计,其中容积式流量计准确度受流体流态的影响较小,适用的黏度范围相对较宽,应用相对较多;涡轮流量计对流体流态的变化有要求,尤其是
2022-10-25 09:06:14269
燃料气质量流量计选型、安装及调零方法
如果要选用质量流量计测量燃料气质量流量,一般采用科氏力质量流量计,热式质量流量计只能用于测量密度组分较恒定的气体,不适用密度组分变化大的燃料气。
2022-11-09 13:25:53898
7大电磁流量计选型要素介绍
选定仪表口径不一定与管径相同,应视流量而定。流程工业输送水等粘度不同的液体,管道流速一般是经济流速1.5~3m/s。EMF用在这样的管道上,传感器口径与管径相同即可。
2023-03-03 11:03:381070
电磁流量计的特点与工作原理
想必有不少人对于电磁流量计的工作原理与产品特点并不是很了解,也很想知道,那么我们就来给大家总结整理一下,希望能对大家在电磁流量计选型与安装使用等方面有所帮助。先来说说工作原理:
2023-04-10 11:41:332500
流量计选型原则
几百款。 工业生产行业对节能和环保的日益重视,生产过程中水、油、气、蒸汽的准确计量也日趋重要。工业生产中介质流量的计量受其状态、种类、温度、流速、流量、压力等诸多因素的影响,决定流量计量的复杂性。因此流量计选型
2023-07-07 10:57:47936
涡街流量计选型、安装、维护注意事项
涡街流量计常用于工业管道介质流体的流量测量,如:蒸汽、压缩空气及一般气体、导热油及高温液体、天然气等。
2023-09-07 11:43:02408
外夹式超声波流量计选型及应用特点
1、选型及注意事项 按照转换器的安装方式,外夹式超声波流量计的选择和安装可分为外夹式、管段式和插入式。外夹式超声波流量计是将换能器连接到外部通道的超声波流量计。这种安装方式是超声波换能器3种安装方式
2023-09-12 10:01:24381
外夹式超声波流量计的设计选型、实际应用及注意事项
根据转换器的安装方式,超声波流量计可分为外夹式、管段式和插入式。外夹式超声波流量计是将换能器连接到外部通道的超声波流量计
2023-09-13 17:23:13893
涡轮流量计使用过程中的注意事项
为消除外部影响对涡轮流量计测量精度的影响,保证涡轮流量计测量精度,在使用过程中应注意以下五点: 1、涡轮流量计选型 涡轮流量计选型时,应综合考虑测量介质、流量、流速、使用场景、测量准确度等因素
2023-09-21 17:28:05336
电磁流量计选型要素
电磁流量计是一种在流程工业中最为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于整个系统影响巨大。保证电磁流量计正常稳定的工作,最重要的是选型:一套不适合系统的设备,即使在日常使用中完全符合操作规范
2023-11-27 11:40:17325
已全部加载完成
