电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>孔板流量计的使用及安装
孔板流量计的使用及安装
收藏
查看更多
流量计安装注意事项
转载自中仪在线1、管道条件:(1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。(2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。(3)为保证流体的流动在节流件前
2017-12-21 14:04:08
电磁流量计安装及故障
一、 引言电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用
2010-07-26 10:20:12700
智能电磁流量计说明书与电磁流量计安装要求
电磁流量计安装要求: A、安装地点不能有大的振动源,并应采取加固措施来稳定仪表附近的管道; B、不能安装在大型变压器、电动机、机泵等产生较大磁场的设备附近,以免受到电磁场的干扰; C、传感器
2017-08-14 21:07:275900
涡轮流量计安装时应注意的事项
涡轮流量计安装时需要注意事项: 1.安装涡轮流量计前,工艺管道要清扫干净; 2.流体流向必须与流量计外壳上的箭头指向一致,不能装反,并符合说明书的安装环境要求,尤其室外安装应有避阳光直射和防雨
2017-09-15 16:32:312
Dosimag电磁流量计安装及结构
(DC)磁场。流量计具有最高重复性,超紧凑型传感器,卫生型设计应用: 1、电磁测量原理不受压力、密度、温度和粘度的影响 2、 适用于所需灌装和加料应用场合仪表特性 3、接液部件材料耐CIP、SIP 清洗 4、 标称口径:DN 4.。.15 (₈。。
2017-10-25 15:41:175
氯气流量计安装尺寸_氯气流量计安装设计
氯气流量计是一款智能靶式流量计,它是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
2017-11-24 18:18:521427
涡街流量计安装要点分享
涡街流量计是一种新型流量计 , 由于精度高、适应性强、应用范围广、安装简单等特点 , 在化工行业的应用日益广泛 , 今天自动化频道推出涡街流量计安装要点共大家分享。
2017-12-27 16:16:144914
电磁流量计安装与维护
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电性液体的仪表。电磁流量计由传感器、转换器、电缆连接线三部分组成,缺一不可。如果电缆连接线很短,安装流量计壳体内。
2018-03-16 10:33:166090
探析几种常见流量计安装要求
流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计
2019-01-29 14:37:203125
插入式电磁流量计安装要求及注意事项
准确的测量需要选择正确的仪表、仪表的质量是主要的,其次就是要考虑安装要求,如果安装不规范也不能充分发挥仪表的作用,所以对于流量计安装,我们必须要加以重视,下面上海毅碧公司的技术人员来为你介绍一下插入式电磁流量计安装要求及注意事项:
2019-03-04 14:25:045275
威力巴流量计安装要求
威力巴流量计作为新型流量计产品,由于它是全新均速流量探头,通过传感器在流体中所产生的差压进行不同管径的气体、液体和蒸汽的高精度流量测量。其突出优点是能输出一个非常稳定、无脉动的差压信号,准确反映流体真实的流速,而备受 石油、化工、冶金、轻工、水处理等工业控制领域用户的青睐。
2019-03-08 14:57:152802
涡街流量计安装技巧
涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.涡街流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;
2019-03-15 11:08:331563
涡街流量计安装和使用要求
避开强电力设备,高频设备,强电源开关设备;避开高温热源和辐射源的影响,避开强烈震动场所和强腐蚀环境等,同时要考虑安装维修方便。
2019-03-23 09:52:442225
涡轮流量计安装要求有哪些
常州市成丰流量仪表有限公司的LWGY基本型涡轮流量传感器可测量液体的瞬时流量和累计体积总量,也可以对液体定量控制。传感器具有精度高、寿命长、操作维护简单等特点,广泛用于工厂、油田、化工、冶金、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。“质量*,用户*”,给客户带来更多的方便和效益。
2019-03-28 14:50:313311
涡轮流量计的原理及安装条件
涡轮流量计流量中的一种常见类型,这种流量计可以对各种气体和液体进行测量。它采用全新智能化的设计,在使用的时候可以保持高精度的测量。在使用的时候涡轮流量计的性能优越,使用寿命很长,而且它有着很强
2019-04-11 15:21:022980
孔板流量计安装要点
孔板流量计是一种常用的流量测量仪表,被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计安装时需要注意的问题很多,今天小编就来具体介绍一下孔板流量计安装要点,希望可以帮助到大家。
2019-04-10 15:46:434249
K型质量流量计安装注意事项
K型质量流量计在传感器安装时过大的机械应力会影响质量流量计的零点,如果这些应力是不断变化的,仪表将出现不可接受的零点漂移。因此质量流量计的正确安装,是保证设备正常运行的重要一环。
2019-05-10 16:36:56847
涡街流量计安装环境和安装条件
在涡街流量计安装过程中,要尽量避开会产生磁场的强电设备与高频设备,因为这些都是会影响到涡街流量计的测量精度。要避开高温热源及辐射源,或者是为了涡街流量计而配备隔热与通风,因为涡街流量计长时间工作
2019-05-10 16:44:59893
转子流量计安装注意事项
转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°。
2019-06-03 15:44:532105
速尔巴流量计安装及特点
速尔巴流量计的主要用途非常的广泛,其可以对任何的气体和液体进行测量,具有非常好的准确性和稳定性,尤其是其可以重复的进行测量,进一步的提高了测量的准确度。速尔巴流量计是一个安装起来非常方便,而且不容易破损的一个测量工具,其这些的特点是许多人们所喜爱的原因之一,其在工业领域的用途*为广泛。
2019-06-21 16:31:21533
涡轮流量计安装要求
为了要确保涡轮流量计的测量准确,必须正确地选择安装位置还有方法
2019-07-19 16:23:292126
涡轮流量计安装要点
流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。
2019-08-12 15:17:06657
孔板流量计安装要求
孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。
2019-08-16 16:25:426192
金属转子流量计安装要求
转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°。
2019-08-19 15:07:507148
电磁流量计安装结构及电极材料选择
电磁流量计主机与传感器组装在一起,可构成一体式电磁流量计;或与流量传感器通过信号电缆连接,构成分体式电磁流量计。分体式的转换器安装在墙上或支架上。
2019-09-02 15:28:221443
蒸汽流量计安装注意事项
蒸汽流量计安装注意事项一、对直管段的要求:
2019-09-15 17:36:001734
电磁流量计安装规范_电磁流量计安装直管段要求
电磁流量计安装方向没有特别严格的要求,一般水平,垂直或者倾斜均可,不受限制。但必须提醒的是,为了保证管道内是充满被测介质,也就是“满管”状态,建议最好是垂直安装,流向自下而上,尤其是对于液固两相的流体,必须垂直安装
2019-09-06 11:13:4924278
涡轮流量计安装直管段要求
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计
2019-09-06 14:20:388215
涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。正确的安装方式对流量计来说十分重要,今天小编带大家一起看看常见的涡轮流量计安装要求有哪些?
2019-09-06 14:37:261864
质量流量计安装要求及注意事项
本文主要介绍了质量流量计安装要求及安装注意事项。质量流量计安装于水平管道上; 当在垂直管道上安装时,流体宜自下而上流动,且出口留有适当的直管长度。
2019-09-09 10:21:4415928
气体流量计安装要求_气体流量计安装规范
气体流量计有很多种,给您介绍一种常见的流量计:涡街流量计;涡轮流量计。为了确保涡街流量计标定的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法。
2019-09-09 11:45:217426
气体涡轮流量计安装及接线方法
流量计安装前,管道须吹扫干净,以防残渣铁屑影响流量计的正常运转。
2019-09-09 14:29:288322
蒸汽流量计有几种_蒸汽流量计安装要求
本文首先介绍了蒸汽流量计的种类,其次阐述了蒸汽流量计安装规范,最后阐述了蒸汽流量计安装要求。
2019-09-09 14:41:405077
管道流量计安装说明
安装取水计量设施是合理测定取水量的一个重要手段,是促进计划用水、节约用水,增强节水意识,加强水资源管理的基础。因此,合理选择、正确安装和使用管道流量计,对准确测定取水量至关重要。
2019-09-12 09:54:177320
煤气流量计安装说明
煤气流量计应水平安装罗兹轴,流量计不水平,则侧圈会直接承受转子之重量,容易磨损,结果使煤气流量计侧面直接接触侧盖,精度发生变化;
2019-09-17 10:58:401440
转子流量计安装说明
转子流量计也称浮子流量计,在工业现场应用中选择转子流量计主要测量对象是单相液体或气体,液体中含有微粒固体或气体中含有液滴通常不适用。因为浮子在液流中附着微粒或微小气泡均会影响测量值。如需要远传输
2019-10-05 15:15:003035
电磁流量计安装要求及特点
电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。
2019-09-25 15:14:59862
插入式电磁流量计安装要求
插入式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。插入式电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
2019-09-29 15:10:092711
智能型涡街流量计安装注意事项
智能型涡街流量计,能带温压补偿,测量蒸汽的流量安装方便简易,以下是其在安装上的一些注意点。
2019-10-08 15:58:12619
柴油流量计安装要求
1.柴油流量计仪表安装的方向应使仪表壳体上所示箭头方向与液体流动方向一致,安装位置应注 意便于读数。
2019-10-09 16:16:431364
孔板流量计安装注意事项
孔板流量计安装时应配有一段测量管,至少保持前10DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。
2019-10-14 16:57:167026
椭圆齿轮流量计安装
椭圆齿轮流量计安装前应清洁管道.若液体内含有固体颗粒,则必须在管道上游加装过滤器;若含气体应安装排气装置。椭圆齿轮流量计对前后直管段没有一定的要求。它可以水平或垂直安装安装时,应使流量计的椭圆齿轮转动轴与地面平行。
2019-10-17 15:32:511252
涡轮流量计安装时容易出现的问题
成丰的LWGY系列涡轮流量计同样吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有精度高、复现性好、反应灵敏、安装维护使用方便等特点。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
2019-10-17 15:40:26501
孔板流量计安装要点有哪些
2019-10-31 14:51:212926
智能涡轮流量计安装时需要注意什么
智能涡轮流量计安装注意事项有以下几点:
2019-11-11 15:29:04517
涡街流量计测量范围_涡街流量计安装要求
本文主要阐述了涡街流量计测量范围及涡街流量计安装要求。
2019-11-27 10:56:444481
涡轮流量计的优缺点_涡轮流量计安装要求
本文首先阐述了涡轮流量计的优缺点,其次还介绍了涡轮流量计安装要求。
2019-11-27 17:07:393466
压缩空气流量计安装方法_压缩空气流量计使用注意事项
压缩空气流量计安装方法如下:只能单向测量,安装时注重保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。
2019-11-28 11:34:246746
热式质量流量计安装要求及优缺点说明
热式流量计安装需要电阻不能大于10 ,不能与其它电器设备的接地线共用。如果不能保证变送器外壳与金属管道良好接触,应用金属导线将它们连接起来。再可靠接地。
2019-11-28 14:41:454605
靶式流量计安装要求及注意事项
靶式流量计是应用单剪切梁式力感应测量工作原理,输出标准电流信号的流量计仪表,该仪表在安装时有什么要求,下面小编为大家整理了一些。
2019-11-28 15:30:533987
科氏力质量流量计安装要求
质量流量计作为精密的测量仪表,有着十分高的安装要求。在安装时首先要明确安装的位置,在安装传感器的时候,要保护好传感器不受损坏。还要做好减振工作,当然,还有一些其他的注意事项,下面的文章都有具体说明
2020-03-19 09:35:241024
金属管浮子流量计安装注意事项
安装金属管浮子流量计之前一定要将管道内的焊渣、杂物清理干净。为了确保金属管浮子流量计的测量准确性,应在流量计的进口端增加不少于10DN的直管段,出口端不少于5DN的直管段,测量时调节控制阀必须安装
2019-12-15 11:19:09898
转子流量计安装使用注意事项
转子流量计,一般分为玻璃转子流量计以及金属管浮子流量计,一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,所以关于转子流量计安装,也需要引起重视。
2019-12-16 10:30:063370
涡街蒸汽流量计安装建议
蒸汽在生产生活中的应用极其广泛,围绕蒸汽测量的流量计产品也是品类繁多,下面和顺达流量计介绍一款常用的,涡街蒸汽流量计安装建议,希望可以给大家提供到帮助。
2019-12-24 14:41:351274
液体涡街流量计安装注意事项
液体涡街流量计安装要考虑流量计的定位、液体流向、上下游直观段的长度、配管直径、环境影响(温度、电磁辐射、腐蚀)、振动、阀门的安装、管道支撑等因素。一般要求流量口径和配管直径一致且同心,上游直管段
2019-12-27 10:58:19904
卡箍式电磁流量计安装指南
卡箍式电磁流量计采用了新型的卫生级衬里材料和工艺,符合食品行业的卫生要求,同时采用了不锈钢外壳及不锈钢卡箍连接,方便现场快速拆卸、清洗,广泛应用于矿泉水、酱油、果酱、啤酒、果汁、米酒、牛奶等食品的生产制造过程及卫生、化工等领域。
2020-01-03 15:12:321678
气体涡轮流量计安装与使用
天然气管道应用的流量计就是气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计安装和使用时应注意以下几个问题才能确保流量计准确测量并延长流量计使用寿命。
2020-01-04 11:30:082080
腰轮流量计安装要求及安装注意事项
本文主要阐述了腰轮流量计安装要求及安装注意事项。
2020-01-08 13:58:014833
罗茨流量计安装方式及日常维护
本文主要阐述了罗茨流量计安装方式及日常维护要求。
2020-01-08 14:37:525106
玻璃转子流量计安装与使用
.玻璃转子流量计应垂直安装流量计中心线和铅垂线的夹角不超过5°),对于新装管路在安装流量计之前应将管道冲洗干净。被测流体从流量计下端进,上端出。
2020-01-10 15:13:593945
电磁流量计安装场所注意事项
电磁流量计安装场所注意事项 1环境温度 避免安装在温度变化较大的场所,若可能受到其他设备热辐射,须有隔热通风措施。 2大气条件 避免把流量计安装在含腐蚀性气体的环境中,如需安装,则必须提供通风措施
2020-03-10 10:24:34599
EMFM污水流量计安装注意事项
污水流量计在环保领域发挥着重要作用,在实际的使用中,由于安装的不到位很可能影响流量计的正常使用。接下来我们就来说说污水流量计安装时对管路的要求有哪些。
2020-03-14 16:26:59739
外夹式超声流量计安装说明
超声波流量计,简单来说就是通过检测流体流动对超声脉冲作用,对流动的液体流量进行测量的仪表。在电站、渠道、市政行业、污水处理行业都有广泛应用。
2020-03-18 11:38:411470
电磁流量计安装要求
电磁流量计,是很多涉及到自动化行业,经常涉及到的仪表。对于现场一次仪表,选型准确对其至关重要,但是更重要的是安装
2020-03-18 15:36:292692
v锥流量计安装说明
v锥流量计即使在比较恶劣的条件下也能正常工作,但为了长期安全稳定的使用,在安装时还是要注意以下几点:
2020-03-18 16:04:161303
管道式流量计安装说明
流量计的种类繁多,测量原理不相同,因此在安装时都有不同的要求。需要考虑诸多因素包括:安装方向、介质流动方向、上下游段管道状况、阀门位置、防护性配件、脉动流影响、振动、电气干扰和维护空间等。
2020-03-20 14:50:265424
旋进旋涡流量计安装要求及注意事项
旋进旋涡流量计安装时,严禁在其进出口法兰处直接进行电焊,以免烧坏流量计内部零件。
2020-03-24 10:02:523824
智能电磁流量计安装要求有哪些
智能电磁流量计作为工业流量测量仪表的一种,其具有诸多优点,如压损极小;可测流量范围大;适用的工业管径范围宽,最大可达3000mm;输出信号和被测流量成线性,精确度较高;可测量电导率≥5us/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等流体流量
2020-03-24 15:36:551064
金属管浮子流量计安装及维护
1.金属管浮子流量计安装到工艺管道之前,工艺管道应该吹扫,将管道内的焊渣清洗干净,防止管道中杂质堵塞仪表,影响正常使用。
2020-03-28 16:29:041402
涡轮流量计安装规范与维护指南
1、在焊接安装上,首先要配一对标准法兰焊在前后管道上,比如DN50涡轮流量计,焊之前就必须配标准DN50法兰。不要带流量计直接焊接。安装前应清除管道中焊渣等杂质,要用同等的管道代替流量计进行吹扫管道。以确保在使用过程中流量计不受损坏。 安装流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内。
2020-03-30 15:55:011865
大口径电磁流量计安装要求
大口径电磁流量计的正常使用,首先要确保正确的安装。大口径电磁流量计现场安装过程中,为了不影响计量系统的检测精度,必须严格满足下述工艺要求。
2020-04-01 15:35:572170
金属管转子流量计安装要求有哪些
1、流量计必须垂直安装,所测流体自下而上经流量计,进出口保证有5倍仪表口径的直管段,对于新安装的管路,流量计安装前应将管道冲洗干净。
2020-04-01 15:52:402472
蒸汽流量计的使用及安装说明
3.目前大多数蒸汽流量计的轴承为球体轴承,因此对被测介质的清洁度有很高的要求。如介质中含有颗粒杂质,会使轴承快速磨损,若含有纤维杂质则会缠绕在蒸汽叶片上,影响流量计的正常转动。在实际应用中可在蒸汽流量计前端加装有效的过滤器。
2020-04-01 16:34:373805
孔板流量计安装说明
孔板流量计安装时需要以厂家标识的进、出口方向安装,不能安装反了,用密封垫密封严实,安装旁通管是在不需要检测瓦斯流量时,或者孔板流量计检修时,关闭孔板流量计管路的阀门,打开旁通管路的阀门就可以正常运行旁通管路了。
2020-04-01 16:37:164571
喷嘴流量计安装要求有哪些
喷嘴流量计主要用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门的测量,用来测量液体、蒸汽、气体的流量。那么喷嘴流量计如何安装?喷嘴流量计安装要求及注意事项有哪些呢?下面为大家详细介绍喷嘴流量计如何安装
2020-04-16 15:44:033885
天然气腰轮流量计安装注意事项
智能天然气腰轮流量计属于容积式流量计,与其他类型的流量计相比,具有更高的精度,这在天然气贸易中,精度要求高是很重要的,因此气体腰轮流量计被用于天然气、煤气等流量的计量,又被称为天然气腰轮流量计,主要
2020-04-17 16:05:172590
电磁流量计安装注意事项
电磁流量计是一种测量导电介质的流量仪表。我们在安装和使用过程中会遇到一些问题,导致仪表不能正常测量,大多数故障是出现在流量计安装调试阶段,安装不妥,环境干扰以及流体特性影响等原因都会影响仪表性能。
2020-06-11 10:35:42856
孔板流量计安装注意事项
2020-06-25 17:40:00506
孔板流量计的优缺点,孔板流量计安装要点
孔板流量计设备的适用性比较广,可以计量多种工况下单相流动状态的流量
2020-11-03 15:16:064051
天然气流量计安装要求_天然气流量计的校验周期
本文主要阐述了天然气流量计安装要求及天然气流量计的校验周期。
2020-11-25 14:47:216050
v锥流量计安装示意图_v锥流量计直管段要求
V锥流量计主要用于液体、固定、气体的流量测量,对于V锥流量计安装方法相比选型来说是比较简单的,在V锥流量计选型时就已经对V锥流量计安装进行了规划,因此当收到V锥流量计时,只需要按照使用说明书安装即可,在V锥流量计安装时,本文列举了需要注意的几个要点。
2020-12-08 13:51:314528
阿牛巴流量计安装及注意事项
阿牛巴流量计(均速管流量计)测量范围广泛,适用于大部分现场介质的测量。是公认的节能型流量仪表。今天就阿牛巴流量计普通的安装方式给大家详细总结下,对于生产型的企业大家都知道,阿牛巴流量计现场安装正常采用的是直接插入式(也就是焊接式)的连接方式。
2020-12-30 16:13:006562
腰轮流量计安装及使用
安装场地。流量计安装在振动尽量小的地方,室内陆室外均可,但应防雨淋,公称通径小于80mm的流量计,可架在管道中,亦可将底座落在水泥地基上,公称通径80.100,耐压6.3MPa或公称通径150以上的流量 计可用地脚螺钉固定在水泥地基上。
2021-01-12 16:29:002510
气体腰轮流量计安装要求及注意事项
气体腰轮流量计安装有两种方法,即水平安装和垂直安装(建议釆用垂直安装)。当流量计垂直安装时,介质进口端需在上方,气流由上向下流动,这样安装使得转子对脏物具有自清洁能力;而在水平安装时,流量计进出口端轴线不得低于管道轴线,以免介质中的脏污杂质滞留于流量计的计量室内,影响正常转速。
2021-01-12 16:48:443400
阿牛巴流量计安装注意事项
阿牛巴流量计又称均速管流量计,是一种基于毕托管原理设计的多孔平均流速流量计,它产生一种与流量的平方成正比例的平均压差。它由均速管流量传感器、引压附件与差压显示仪表组成。为了产生与流量成正比例的电信号,阿牛巴流量计通常把压差的输出信号用导压管耦合到差压变送器。
2021-06-15 09:06:512138
涡街流量计安装注意事项
安装涡街流量计的质量水平,直接地影响到仪表正常运行,必须要按照标准的程序,科学合理地安装。一旦不能正确地安装涡街流量计,就会对于仪表测量的精度构成影响,甚至会对于仪表的应用年限产生影响,缩短应用时
2021-06-16 09:46:18610
威力巴流量计安装与调试
设备安装环节要与现场管道分布情况结合,选择位置实施处理。威力巴流量计在管道安装的阶段,测量介质以气体为主,通常威力巴的安装位置为管道上160°,可以阻挡气体进入引压管内部。安装变送器的位置也是以威力
2021-06-21 09:28:011648
科氏力质量流量计安装要求
科氏力质量流量计具有优良的性能,测量参数多,测量精度准,测量结果不受流体介质的物性影响,是一种智能化程度非常高的自动化仪表,是世界上先进的流体介质流量测量仪表之一。
2021-08-13 09:01:211252
蒸汽流量计安装要求
,误差大。因此在使用流量测量仪表时必须高度重视仪表的安装。仪表安装符合其所要求的安装条件才能充分发挥仪表的性能,从而得到准确的测量结果。具体到差压式流量计、涡街流量计用于蒸汽流量测量的仪表,可根据其测量方法和
2021-11-03 16:24:21866
涡街流量计安装时应注意什么问题
(1)涡街流量计传感器应该保证尽量水平或垂直安装在与公称通径相应的管道上,如果非得垂直安装时,流体的流向应自下而上。 (2)涡街流量计在用作流量调节时,应将涡街流量计的传感器安装在调节阀的前面,否则
2021-11-03 16:21:34938
超声波流量计安装需要注意哪些问题
超声波流量计的换能器的安装位置应尽量选择远离扰动区、流场平顺、施工难度小的位置,应避开管路的焊接位置和凹凸不平处,不宜选择在弯头、变径、阀门、节流装置等能产生压降的设备的下游,因为管道中的流体
2022-03-02 08:50:551247
金属转子流量计安装方法是什么
近些时间,经常有客户来咨询金属转子流量计,可见这款新型的流量计量仪越来越有市场了,在所有的咨询中,我们发现,询问转子流量计安装方法的比较多,确实安装这项工作是需要足够专业性的,关系到后面的使用,还有
2022-12-14 14:36:47763
电磁流量计安装及维护
1、接地 由于电磁流量计测量的电势相对比较微弱,有一点干扰可能会影响测量结果,所以要良好的接地以保障其稳定工作。通常接地是通过接地环或用金属导线连通来实现。 (1)接地环安装流量计的法兰面上,其内
2023-01-11 13:28:591059
金属转子流量计安装
2023-01-30 13:33:27285
超声波流量计安装注意事项
超声波流量计是工业领域中比较常见一类流量测量仪表,超声波流量计安装比较简单,但是却有比较高的技术要求,稍有误差就会影响流量计的测量准确度,所以在安装超声波流量计时,这些安装时的注意事项一定
2023-02-01 13:46:37781
金属管浮子流量计安装注意事项
2023-02-13 11:16:08874
金属管浮子流量计安装注意事项
2023-02-25 15:33:261176
涡街流量计安装要求
1、安装方式 涡街流量计分为法兰式、夹持式和插入式,优先选择法兰式,其余两者类型精度受安装影响较大,正确的选择安装方式非常重要,即使设计和选型都很完美,若安装不合理,同样会影响测量精度,甚至
2023-03-17 08:07:542252
涡轮流量计安装管段的要求
涡轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装涡轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:28829
流量仪表流量计安装技术要求
流量计安装地点应尽量避开震动源、电场、磁场等,如现场条件无法满足时,应采取管道加固、屏蔽等措施以避免外界对流量计的干扰。流量计安装时应注意流量计本体上的流向标示与工艺流体的流向一致。流量计的入口
2023-07-10 11:04:27676
已全部加载完成
