在吸尘器方案开发过程中,真空度(吸力)与流量(空气流速)作为核心性能指标,二者相互制约,对清洁效果有着决定性影响。·高真空度(强吸力)通常需要降低风量(缩小风道或提高转速)·高流量(大风量)通常需要
2025-05-24 17:51:29
681
断路器开断过电流的能力,并导致断路器的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。 1.4 处理方法 (1) 在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度的定性测试,确保真空
2009-09-04 13:56:06
真空开关真空度测试仪采用磁控放电法进行测量。真空开关灭弧室的两个触点相隔一定距离,施加电场脉冲高压.灭弧室放置在电磁线圈内部或新的电磁线圈放置在灭弧器外部,并且将大电流传递到线圈,因此,在灭弧室中产
2023-03-07 15:57:48
真空测试仪又称真空度测试仪,(英译:Vacuum degree reflectoscope reflector)是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。
2020-03-26 09:02:55
很多朋友对于rohs测试仪还是比较陌生,使用起来不是特别熟练,可能是不太了解注意事项,那么为了更好的使用rohs测试仪,避免因操作不当引起的损坏,也为了仪器的使用寿命及测试准确度,我们应严格按照要求
2019-04-17 14:11:53
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项?
2021-08-31 07:51:43
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
凝汽器真空度的计算夏天,冷却器投入运行前的真空度为89.8%,冷却器投入运行后的真空度为91.4%,冷却器投入运行后的真空度提高1.6%.冬天,冷却器投入运行前的真空度为95.1%,冷却器投入运行后
2012-11-22 10:17:35
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
基于FFT的低频谐波失真度测试仪怎么样?
2021-05-12 06:38:04
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
华天电力专业生产绝缘油介电强度测试仪(又称油介电强度测试仪),接下来为大家分享油介电强度测试仪注意事项。1.试验前油样的选择以及电极与电极之间的距离应符合国家标准和标准。2.接通电源后,严禁操作
2021-01-19 14:16:29
电缆故障测试的安全问题分为测试仪安全和设备安全。测试人员的安全应注意仪器的接地和放电。设备的安全性主要是正确的接线。除了按说明操作外,还要注意以下几点:
2018-11-07 10:18:37
合适的测试电流。一般来说,测试电流越大,测量精度越高,但同时也要考虑被测绕组的承受能力。
3.开始测试 :将测试仪的测试线与被测绕组正确连接,启动测试仪,开始测量。测试过程中,应注意观察测试仪的显示
2024-03-06 10:26:53
310相位匝比测试仪使用注意事项310相位匝比测试仪有许多设计上的问题,使用测试过程中应注意,其操作说明书读来非常累人,并有很多内容没有给予说明。配合测试冶具进行1.功能键START1.1当按一下
2014-06-02 19:24:25
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
交流试验是继电保护测试仪(也称为继电保护装置试验仪)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试仪交流试验的注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
继电保护测试仪广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域,是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。作为一个专业的电力人员,在操作继电保护测试仪,有哪些要注意的地方呢?1、使用前的检查
2018-08-13 11:32:24
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
国内外运放测试仪主要存在以哪几种校准方案?怎样去设计校准装置硬件?怎样去设计集成运放参数测试仪校准装置软件?校准装置开发过程中需要注意哪些问题?校准装置不确定度的来源有哪些?
2021-04-15 06:27:56
HDZK真空开关真空度测试仪测量说明真空断路器是判断真空管真空度劣化与否的常用方法是工频耐压法,这种方法只是能判断真空度严重劣化的灭弧室。而当真空度劣化到10-2-10-1 Pa时,虽然击穿电压没有
2022-11-10 20:16:25
真空测量是真空技术中的一个重要组成部分。用于测量真空度的仪器称为真空计
2009-12-21 13:35:18
15 一、产品简介HM6070型真空开关真空度测试仪是我公司在HM6070型的基础上根据现场用户的反映改进的最新一代产品。它具有测试精度更高,稳定性更好,智能化程度更高的特点。真空断路器是判断
2023-07-07 10:47:01
导管真空残留测试仪 球囊扩张导管测试仪是一款专门用于检测球囊扩张导管性能的仪器,它的出现极大地提升了球囊扩张导管的质量和安全性。本文将详细介绍球囊扩张导管测试仪的原理、使用方法及注意
2023-10-25 10:07:59
导管残留真空泄漏测试仪导管残留真空泄漏测试仪是一种用于检测导管系统中真空泄漏的设备。以下是关于该测试仪的详细介绍:一、设备用途导管残留真空泄漏测试仪主要用于测定呼吸道用吸引导管的残留真空和泄漏的物理
2024-04-18 14:56:05
真空度测量电路
2009-02-24 22:34:26
987
接地电阻测试仪使用与注意事项
一、测试方法:
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线
2009-12-11 15:35:30
1981 为满足对真空度断路器实时检测的需求,利用电磁波检测法实现了真空断路器真空度在线监测装置。文章首先分析真空灭弧室局部放电机理,局放电磁波信号特征为装置设计提供初始参
2013-03-04 15:57:37
39 ADC0832在真空度数据检测中的应用..
2016-01-04 15:23:17
0 真空度测试仪是一种常用的测试仪器,产品的采样设计一改以往采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。用户应该如何使用真空度测试仪呢?下面小编就来具体介绍一下真空度测试仪的使用方法,希望可以帮助到大家。
2017-01-12 15:38:46
1546 本文介绍了adc0832与at89s52接口电路及真空度数据采集,并利用单片机AT89S52的程序控制转换时钟脉冲方法,对真空度数据进行检测。实现了真空度检测的设计目的,为工业控制中广泛应用的真空度检测提出了切实可行的方案。
2017-12-19 14:54:12
10081
本文介绍了直流电阻测试仪的定义,介绍了直流电阻测试仪使用方法,详细的阐述了直流电阻测试仪使用步骤,最后介绍了直流电阻测试仪使用注意事项与直流电阻测试仪日常维护。
2018-01-24 10:14:32
27872 本文开始介绍了lcr测试仪使用方法及图解说明,其次阐述了LCR测试仪如何才能校正误差及使用注意事项,最后阐述了LCR测试仪操作指导书。
2018-03-19 13:41:47
49345 本文首先介绍了电桥测试仪原理,其次介绍了电桥测试仪的测试对象以及分析了电桥测试仪是否可以测量磁通量,最后介绍了电桥测试仪的作用及使用注意事项。
2018-05-11 16:50:32
15121
将面板上的磁控电流输出端通过导线与磁控线圈相连,使灭弧室触头至于分状态(线圈套于灭弧室外),将高压线和信号输入线分别接灭弧室的动端与静端。注意,高压线应悬空。
2019-03-19 10:13:16
1760 真空开关真空度测试仪优势介绍开关真空度测试仪采用传统的“磁控放电法”,通过施加同步脉冲高压和磁场电压,使灭弧室内产生脉冲磁场螺旋运动,产生的离子电流与残余气体密度即真空度,该产品运用微机同步控制技术
2019-08-19 13:53:33
3169 真空度测试仪空断路器判断真空管真空度劣化与否的常用方法是工频耐压法,这种方法只是能判断真空度严重劣化的灭弧室。该真空度测试仪采用励磁线圈,运用磁控放电法测试灭弧室的真空度,不必拆卸灭弧室。同时采用微机进行同步控制与数据采集处理,使灭弧室真空度的现场测试灵敏度达到了10-5Pa。
2019-11-14 15:50:00
2250 耐压测试仪,又叫电气绝缘强度试验仪,或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。耐压测试仪采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。
2019-11-28 10:54:24
14104 本文首先介绍了耐压测试仪原理,其次阐述了耐压测试仪结构组成,最后阐述了耐压测试仪测试时间。
2019-12-19 10:23:46
8928 范围内就可能泄漏到无法正常开断的地步。在这种情况下进行开断就会出现不能正常开 断的现象而造成严重的后果。国内真空开关事故大多是由此原因引起。所以加 强定期或不定期检测真空开关真空度成了十分重要的环节。执行标准:DL/T846.9-2004
2019-12-24 14:33:58
1321 失真度测试仪是采用集成电路的电子测量仪器。具有测试精度高、体积小重量轻、操作方便、性能可靠等优点。适用于科研、生产、通讯、教育、维修等部门及一切需要使用失真仪的场合。
2020-01-16 16:43:00
5878 1.将被测的真空管两端断电。被测的真空管不必从开关柜上拆卸,但必须使真空管处于正常的断开状态,并打开真空开关进出线的刀闸;若真空开关还没有装上,也需要采取措施使真空开关动静触头处于正常开距状态,并将其置于绝缘良好的支撑架上,同时要注意磁控线圈的安装位置,应安装在灭弧室中间略偏动触头的位置。
2020-03-11 10:42:07
1131 ZKY-2000真空度测试仪将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,与残余气体分 子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下
2020-03-15 17:16:00
970 ZKY-2000真空度测试仪将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,与残余气体分 子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下
2020-03-16 11:57:35
907 的ZKD-2000型真空度测试仪是一套计算机实时数据采集处理系统,它采用先进的磁控放电技术,并利用先进的单片机技术,配以专业设计的励磁线圈,实现了现场不拆卸实时数据采集处理和微机同步监视,测量精度高、数字化显示、操作
2020-03-17 17:11:20
2107 1.将被测的真空管两端断电。被测的真空管不必从开关柜上拆卸,但必须使真空管处于正常的断开状态,并打开真空开关进出线的刀闸;若真空开关还没有装上,也需要采取措施使真空开关动静触头处于正常开距状态,并将其置于绝缘良好的支撑架上,同时要注意磁控线圈的安装位置,应安装在灭弧室中间略偏动触头的位置。
2020-03-19 11:11:02
2177 的ZKD-2000型真空度测试仪是一套计算机实时数据采集处理系统,它采用先进的磁控放电技术,并利用先进的单片机技术,配以专业设计的励磁线圈,实现了现场不拆卸实时数据采集处理和微机同步监视,测量精度高、数字化显示、操作
2020-03-20 14:22:53
1702 泄漏到无法正常开断的地步。在这种情况下进行开断就会出现不能正常开断的现象而造成严重的后果。国内真空开关事故大多是由此原因引起。所以加强定期或不定期检测真空开关真空度成了十分重要的环节。
2020-04-14 10:38:50
948 分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。
2020-04-17 16:55:21
2992 继电保护是电力系统安全运行的保障,为保证继电保护装置动作的正确性,依据相关国家和行业标准,应定期对继电保护装置进行检验。现阶段我国的继电保护测试仪大体上可以分为3类:常规型继电保护测试仪、微机型继电保护测试仪和光数字继电保护测试仪。
2020-08-14 14:56:42
2115 常用的真空度检测仪器有真空计和热导传感器,检测原理是皮拉尼原理。下面工采网以皮拉尼原理的真空计和热导传感器来简要概述一下这二者在真空度检测事项方面的差异。
2020-12-25 22:46:00
2660 ,夹紧,首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空,当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调),这样气体会在压差梯度的作用下,由
2021-01-13 15:29:45
2147 真空断路器的真空度测试工作非常重要,一旦真空度破坏,使之不能灭弧,造成断路器爆炸事故。
2021-06-13 18:03:00
9067 自复式过欠压保护器因其在真空泡中断开电流而得名,这也是相较于其他断路器的优势所在。下面给大家简单介绍下自复式过欠压保护器真空泡真空度降低的故障,包括其现象,原因,危害及基本的处理方法。 1、故障现象
2022-06-02 21:59:34
1281 真空开关真空度测试仪
2022-07-28 15:34:11
0 电子发烧友网站提供《DIY真空管测试仪.zip》资料免费下载
2022-08-10 09:30:01
4 主要介绍了关于炭黑分散度测试仪的日常维护保养的方法
2022-08-22 13:33:37
1695
主要介绍了关于炭黑含量测试仪的操作方法和注意事项
2022-09-29 10:44:01
1254
光学镜片对VR/AR用户交互体验起决定性作用,镜片要想实现完美成像效果,其清晰度以及折射率等需要不断突破以往常规光学镜片在真空镀膜机上的研发和生产。虹科Ellab TSP无线实时温度&真空度验证系统——实时监测光学镜片生产过程的真空度压力值以及温度值,市面上绝无仅有!
2022-11-04 10:35:50
2121
麻醉针连接牢固度测试仪是检测麻醉针的重要手段之一。
2022-12-20 15:34:37
524
牙科针连接牢固度测试仪是一款操作非常简单便捷的智能检测设备;在各项参数都设置好的前提下,只需要将被测产品放入夹具中,仪器则会自动检测,检测完毕即可生成检测报告。我们可以根据检测报告的数据来判断该批次
2022-12-27 17:14:32
651
磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!在使用这款扭力测试仪
2022-07-21 11:38:25
1932
2022-12-27 18:09:49
945
美工刀试验:采用SF02-C刀片锋利度测试仪,可以通过SF02-C刀片锋利度测试仪对美工刀、日用小刀、厨房刀具、水果刀具等刀片进行锋利度锐利度、耐久性试验。采用变频电机驱动,采用位移伺服电机,可高速
2023-01-16 15:15:07
1588
安全注射器和无菌注射器一样都是有性能要求的,今天威夏科技就和您说说安全注射器连接牢固度的性能及其质检设备—安全注射器连接牢固度测试仪。
而针管与针座的连接应牢固是指用合格的专业的安全注射器连接牢固度
2023-02-27 11:03:27
1271
LF0325-C导尿管牢固度分离力测试仪设置了两种不同的模式可供操作者选择,分别是断裂力模式和牢固度模式。导尿管牢固度分离力测试仪可测试的产品有针管、针座、输液器等。此外,该仪器还支持通过调换定制
2023-02-28 13:52:12
1335
(Physical CCIT)和微生物研究方法(Microbial CCIT)。测试分析方法主要包括一些常见的亚甲基蓝染色、真空衰减(YM-C医疗器械密封性测试仪 )、激光、微
2023-03-06 17:48:40
1309
检验这些性能我们可以借助专业的检测设备:输液泵流量测试仪、注射器密合性正压测试仪、注射器密合性负压测试仪、注射器滑动性测试仪、注射器推力测试仪、导管流量测试仪、导管抗弯曲性测试仪、导管真空残留测试仪、导管泄漏测试仪、连接牢固度测试仪、连接件密封性测试仪、连接件牢固度测试仪等。
2023-03-10 17:57:29
1929
连接牢固度测试仪;检测采集针的针管是否畅通可以用采集针畅通性或者采集针流量测试仪;检测采集针的针尖是否锋利可以用采集针刺穿力测试仪。
2023-03-14 18:14:01
1189
韧性测试仪的研发制造也是需要根据标准要求来的,不同类型的针检验其韧性性能的原理会有所不同,因此韧性测试仪只是注射针韧性测试仪、缝合针韧性测试仪、麻醉针韧性测试仪、留置针韧性测试仪、采血针韧性测试仪、针灸针韧性测试仪、微波消融针韧性测试仪、活检针韧性测试仪、采集针韧性测试仪等医用针韧性检测仪器的统称。
2023-04-09 10:15:25
2444
刺穿力测试仪是检验针尖的刺穿力的专业高效检测仪器。刺穿力测试仪包含采血针针头刺穿力测试仪、针尖刺穿力测试仪、留置针刺穿力测试仪、鱼钩钩尖强度刺穿力测试仪、针灸针刺穿力测试仪、注射针针管刺穿力测试仪、缝合针针尖刺穿力测试仪等。今天威夏科技和您分享的是刺穿力测试仪的测试原理。
2023-05-09 11:48:41
1030
处应承受20N静拉力15s不断裂和泄漏,可通过连接力牢固度测试仪/剥离强度测试仪/拉力测试仪等专业检验。连接力牢固度测试仪剥离强度试验应符合gb 14232-19
2023-05-19 17:17:28
1296
,可以将静电电荷传递到测试仪上进行测量。测试仪会显示出静电电压的数值,以指示物体带电的程度。 使用手持式静电测试仪时,需要注意以下事项: 1. 操作人员应该穿戴好防静电服或接地腕带等静电防护设备,以免影响测试结果
2023-07-24 09:58:57
1710
Leak-DS微泄漏密封性测试仪采用真空衰减法/压力衰减法测试原理,主要用于瓿瓶、西林瓶、玻璃输液瓶、塑料输液瓶/袋、卡式瓶、预充针、滴眼剂瓶等成品包装密封完整性测试。真空压力衰减法检漏一体机
2023-07-27 15:37:28
1630
真空开关真空度的检测方法 真空开关是一种用于高电压电力系统中的重要组件,通常用于控制、保护、隔离电路。它的主要组成部分是真空密封的容器和具有灭弧能力的触头。由于真空开关在工作时需要在真空状态下运转
2023-08-24 15:17:16
2298 一、凯迪正大断路器特性测试仪产品概述 KDGK-F 断路器机械特性测试仪可用于各电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量。测量数据稳定,抗干扰性强,可在
2023-09-06 10:41:47
1222
真空度测试仪是真空灭弧室的真空度的鉴定设备。它以单片计算机为主控单元,测试过程完全实现自动化。该仪器在原理上改变了国内外同类产品采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。这样,在物理原理上
2023-10-10 13:06:28
1402
想必很多人都想了解继电保护测试仪测试时必须注意哪些?本篇文章就为大家说下: 一、测试前的准备 在进行继电保护测试仪测试前,必须做好充分的准备。首先,要了解测试的目的和要求,明确测试的具体步骤
2023-11-21 14:11:48
1492
电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10
1731 电阻测试仪是一种用于测量电阻的仪器,广泛应用于电子、电工、通信等领域。本文将详细介绍电阻测试仪的使用方法和注意事项。 电阻测试仪的主要组成部分 电源部分:为被测电阻提供稳定的电压源。 电流测量部分
2024-01-03 16:58:54
9330 光功率测试仪怎么使用? 光功率测试仪是一种用于测量光纤连接的光功率的仪器。它是光通信设备测试和维护的重要工具。下面将详细说明光功率测试仪的使用方法。 一、准备工作 首先,确保光功率测试仪的电池充满
2024-01-05 14:31:37
3383 在物理学和工程学中,我们经常会遇到与压力相关的概念,如真空度、正压和负压。这些概念在多个领域,包括真空技术、气象学、流体力学以及许多工业应用中都有着重要的作用。本文将详细探讨真空度、正压和负压之间的关系,以及真空单位的换算方法。
2024-01-24 09:40:32
22081
的检测方案。原理:真空泄漏测试仪的核心是创造一个低压环境,并使用高灵敏度的压力传感器来检测小泄漏。在工作过程中,仪器首先将待测产品放置在一个封闭的测试腔中,然后去除腔
2024-03-04 11:57:39
976
炭黑分散度测试仪,作为现代工业检测中的重要设备,为众多行业提供了有力的技术支持。这款测试仪主要用于测量炭黑在介质中的分散程度,从而确保产品质量和工艺控制。上海和晟HS-TH-1220炭黑分散度测试仪
2024-03-29 11:40:56
897
对于直流二极管,应使用直流电压测试仪;对于交流二极管,应使用交流电压测试仪。
2024-05-09 16:45:57
2399 随着信息技术的飞速发展,网络已经成为现代社会的基础设施,其稳定性、高效性和安全性对于个人、企业乃至国家都至关重要。为了保障网络的正常运行,网络测试仪作为一种专业的网络检测工具,发挥着不可或缺的作用。本文将对网络测试仪的概述、作用、使用方法及注意事项进行详细的探讨。
2024-05-10 15:45:07
3809 LCR测试仪是一种用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)等电参数的测试设备。在电子工程、电力系统和通信技术等领域中,LCR测试仪具有广泛的应用。本文旨在介绍LCR测试仪的基本使用方法、注意事项以及常见故障和原因分析,以期为使用者提供全面的指导和帮助。
2024-05-11 15:49:31
8894 和注意事项仍然是确保测试准确度和设备安全的关键。本文将对电阻测试仪的使用方法和注意事项进行详细阐述,以期为使用者提供参考。
2024-05-11 16:27:28
7752 今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEZK-IV真空度测试仪 。 MEZK-IV真空度测试仪仪器测试原理: 将灭弧室两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压;将灭弧室置于螺旋线圈内或将新型电磁线
2024-05-29 09:43:27
1126
随着中压开关无油化浪潮的兴起,真空开关以其独特的优点得到了广泛的推广和应用。这些年来,由于生产工艺和现场使用环境方面的原因,有些真空开关在运行过程中其真空灭弧室会有不同程度的泄漏,有的在正常寿命
2024-08-11 18:00:23
1061
DL-T846.9-2004高电压测试设备通用技术条件第9部分-真空开关真空度测试仪musen
2024-10-21 11:22:16
2 真空系统作为现代科学技术和工业领域中不可或缺的一部分,其性能与稳定性直接关系到众多应用的效果和成败。在真空系统的研究与应用中,真空度、正压和负压是三个核心概念,它们之间的关系以及相应的单位换算,对于理解和优化真空系统至关重要。
2024-10-30 10:49:26
6174
膜厚测试仪是一种用于测量涂层、镀层、薄膜等材料厚度的精密仪器。它在工业生产、质量控制、科研等领域有着广泛的应用。以下是关于膜厚测试仪的测量范围和操作注意事项的介绍: 膜厚测试仪的测量范围 膜厚测试仪
2024-12-19 15:42:04
2049 LCR测试仪的使用方法、操作注意事项及常见故障处理,帮助读者高效、安全地掌握这一仪器的使用技巧。 二、LCR测试仪的基本使用方法 1. 准备阶段 (1)设备检查:确保测试仪电源线、连接线完好,电源开关关闭。检查测试夹具或探针
2025-04-29 10:36:59
6914
在工业生产质量把控环节,真空试漏测试仪与密封检测仪是常被提及的设备,不少人会疑惑:真空试漏测试仪是密封检测仪吗?答案是肯定的,二者只是叫法不一样。从工作原理来说,它们如出一辙。真空试漏测试仪借助抽
2025-12-31 14:11:46
54
