?霜是空气中的水遇冷后瞬间迅速冷却结晶的结果,霜就是小冰晶,霜结厚了就很容易变成厚厚的冰。试验箱中的霜是长在预冷区的蓄能组件上的。我们知道冷热冲击是通过三个箱体间的气流转换来交换热量,达到冲击效果
2011-08-12 09:01:54
2011-08-12 15:32:20
冷热冲击试验箱是用来检测产品在高温瞬间到低温环境时受到的影响,虽然在很多行业中都有着非常重要的地位,但是为了能够保证试验箱以及操作人员的安全,我们最好在进行试验之前充分了解试验箱使用过程中需要
2019-11-19 16:57:46
达到曝露温度后转换到下一个曝露的功能。 前处理/后处理功能。 在循环试验开始前或结束后,试样被曝露在高温环境中(热处理)维持一定时间。 干燥运转功能。冷热冲击试验箱试验结件下运转一定的时间。
2023-03-28 08:57:30
寿命,减低故障率。温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率用电效益。我司主要销售高低温试验箱,高低温湿热试验箱,恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱等相关环境测试设备。订购高低温试验箱,相关诚如如下
2017-03-03 19:16:22
后背处,且盐水温度随着环境温度变化而变化,这样导致试验时箱内温度波动较大三、PVC板盐雾试验箱:塑料箱体采用底部水槽加热,选用钛合金材料远红外加热方式。这种方式升温快,温度均匀散布于箱体各个角落,更容易
2012-07-21 09:39:52
原文来源:介绍温度冲击试验箱的高温区和低温区 编辑:北京雅士林 什么是温度冲击试验箱? 该产品是适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高
2019-01-28 09:15:03
和时间,开门和关门动作要快,开门角度应该尽量小5.要经常注意为快速温变试验箱“洗澡”,压缩机以及冷凝器的表面每隔二到三个月应清洁一次,积尘越多、散热效果反而越差,耗电也越大,清洁时要切断电源,用湿布擦干净就可以啦。
2022-06-18 15:58:14
之,关系到测湿的准确度,测试布一般三月更换一次,更换时我们要用清洁布擦拭测温体,更换新测试布时应先洗手再把水槽清洗干净。3)恒温恒湿试验箱达到试验产品测试的时间后取产品时,必须在关机状态下且工作人员
2016-09-18 10:22:32
氙灯试验箱的主要结构类型有旋转鼓型和平板型两种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统:试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验
2011-12-09 16:58:35
2011-12-10 16:41:57
海达仪器教您冷热冲击试验箱的正确使用如何正确使用冷热冲击试验箱,环境试验设备是一种精密、贵重设备。正确使用和操作冷热冲击试验箱不仅能为检测人员提供准确的依据,而且能使环境试验设备长时间的正常运行
2013-04-29 14:57:40
` 药品稳定性试验箱就是我们常见的恒温恒湿试验箱,只是不同行业的叫法不同,下面我们也将其称为药品稳定性试验箱。药品稳定性试验箱就是利用了湿热条件来对药品的稳定性进行考察,例如在高温、低温、冷热交替
2017-06-22 16:29:00
的现象,排除特定的分析。环境试验设备及定期保养,定期清洗冷凝器的冷却系统,运动部件应根据手动润滑,电控系统,定期保养检查等,工作是必不可少的。三,高低温测试仪器和恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱测试机,仙女
2013-08-06 15:15:30
原文来源:高低温试验箱的三个重要因素 小编:林频仪器 1、高低温试验箱的温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或
2016-09-12 11:49:45
伤害。冷热冲击试验箱满足的试验方法:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低温冲击试验。 用途概述产品机械结构:1.内
2022-03-08 15:32:44
2022-03-08 15:37:10
2022-03-08 15:38:54
简单介绍TS系列冷热冲击试验箱 Hot And Cold Shock Test Chamber设备规格系列齐全 –提篮式、三厢式、水平移动三种冲击模式可供用户选择,充分满足不同用户的各种要求;设备
2023-01-13 16:39:17
储蓄式温度冲击试验箱是冷热冲击试验箱其中的一种别称,其原理一样,设备有低温储存箱及高温储存箱,在一定时间内,预冷及预热好能量,工作室温度降到、升到设置的温度要求,在瞬间冲击到设定温度值。储蓄式
2023-05-20 10:21:30
三箱式冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-80内箱尺寸:50*40*50cm内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢.高温
2023-06-02 16:31:37
集成器芯片三箱式冷热冲击试验箱型号与参数:TS-80 400×500×400 970×1360×970TS--150 500×600×500 1150×900
2023-06-20 13:56:23
艾思荔动力电池冷热冲击试验箱采用原装进口专用人机介面温度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术达到目前先进水平、性价比明显优于同类进口设备,是进行交变湿热试验的理想设备。特殊要求可根据顾客要求定制
2023-07-10 10:53:56
艾思荔工业涂料冷热冲击试验箱采用进口人机介面温湿度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术达到先进水平,性价比明显优于同类进口设备,采用BTHC平衡调温调湿方式,是进行交变湿热试验的理想设备。工业涂料
2023-07-14 11:43:07
可多步编程的控制以满足更为复杂的试验要求。制作工艺:对制作工艺的高标准要求,使我们的产品在外观,部件制作质量方面,达到行业国际标准。薄膜冷热冲击试验箱的型号:型号
2023-07-27 15:30:53
艾思荔IEC冷热冲击试验箱零部件采用国外进口(专用电机,脚轮,控制系统,传感器…等),配独立限温控制器。进口的漏电保护器,确保操作安全。特有的风道结构,加上完美的各项配置,确保了产品的均匀度,波动度
2023-07-27 15:43:02
艾思荔PLC冷热冲击试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验箱的上部。工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф50电缆孔,试验箱为单开
2023-07-27 16:01:14
艾思荔可编程冷热冲击试验箱全新的圆弧造型设计,高质感外观,美观大方,外箱采用雾面线条处理SUS304#不锈钢板。符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB
2023-07-28 15:56:44
艾思荔水冷式冷热冲击试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。大型
2023-07-31 14:46:10
艾思荔触摸屏冷热冲击试验箱具有较宽的温湿度调节控制范围,可满足国家标准本产品满足GB 2423.1--2001、GB 2423.2—2001、GB2423.3-2001、GB2423.4-2001等
2023-07-31 15:00:34
一、提篮式冷热冲击试验箱产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89提篮式冷热冲击试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A
2023-08-03 10:31:18
吊篮式冷热冲击试验箱结构特点:箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了吊篮式冷热冲击试验箱
2023-08-03 10:43:45
高低温冷热冲击试验箱详细信息:高低温冷热冲击试验箱主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金
2023-08-03 11:09:16
二厢式冷热冲击试验箱产品详细信息:二厢式冷热冲击试验箱 :-40℃~150℃冷热冲击试验箱为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。冷热冲击
2023-08-03 11:46:14
不锈钢冷热冲击试验箱基本简介不锈钢冷热冲击试验箱属于系列中常见的一款型号,多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航天电子等行业使用。产品型号 TS-49
2023-08-03 13:58:56
大尺寸冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-252内箱尺寸:70*60*60cm内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢
2023-08-04 10:16:26
led光电冷热冲击试验箱又名冷热循环试验箱、冷热冲击实验箱。适用范围:满足太阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让模块能够在一般气候下长期操作20年以上的规范要求,以确认太阳能电池
2023-08-04 10:58:46
船型开关冷热冲击试验箱型号 内箱尺寸W*D*H(mm)TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外箱
2023-08-04 14:54:54
手机壳冷热冲击试验箱广泛运用于电子行业的高低温冲击测试,包括:PCB板、舰船、仪表、光电、通信通讯、LED半导体、电线电缆、电脑零部件、电工、电子、汽车配件、计算机、变压器、照明灯具、五金制品
2023-08-04 15:54:47
带视窗冷热冲击试验箱符合标准: 符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验方法
2023-08-04 16:58:31
塑胶塑料冷热冲击试验箱是汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或冷热冲击试验箱的温度环境变化
2023-08-07 11:13:07
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
LED背光源冷热冲击试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一
2023-08-08 11:19:23
单面线路板冷热冲击试验箱 执行高温,低温,高低温冲击等试验标准,性能密,值得信赖。艾思荔品牌品牌,能根据客户要求,快速生产各型号的冲击试验箱。可满足标准:GB2423.22-89Na
2023-08-08 13:43:44
塑胶玩具冷热冲击试验箱为了保证试验箱降温速率和低温度的要求,采用一套进口法国 “泰康”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环; 进口液晶显示
2023-08-08 14:15:18
艾思荔车载逆变器冷热冲击试验箱多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航空电子等行业使用。车载逆变器冷热冲击试验箱性能:产品型号:TS-80
2023-08-09 11:47:50
散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内箱尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
艾思荔油漆冷热冲击试验箱採用智慧型温控仪、PID自动温算,LcD显示,配合SSRLSLRI输出;特殊网路设计,加热温度均匀;箱体外表温度低,耐高温硅胶迫紧;应用于半导体、精密陶瓷、晶板、电子元器件
2023-08-09 15:05:49
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
艾思荔变压器冷热冲击试验箱采用彩色触摸式10.4吋液晶萤幕控制器,由温度感应器传送信号,再以微电脑自动驱动S.S.R. 控制冷,热温度,内部动作程序由 P.L.C.与控制器连线控制,防止误动作;具有
2023-08-10 10:55:58
艾思荔贴片灯冷热冲击试验箱可选择始动位置,高温或低温开始循环,可选择二槽或三槽循环;具有预约起动功能,可设定循环次数及自动除霜;运转状态显示;本试验机可根据每种工况环境自动调节制冷量的大小,来达到
2023-08-10 11:27:16
ASLI生产的湿度传感器冷热冲击试验箱符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB
2023-08-10 14:46:36
艾思荔复合材料冷热冲击试验箱符合国家标准GB10589《低温试验箱技术条件》和GB11158《高温试验箱技术条件》,带湿度试验箱满足GB10586《湿热试验箱技术条件》,并且符合
2023-08-10 15:21:18
垂直热交换循环系统,避免任何死角,使室内温湿度分布均匀。异常壮况发生时,控制器屏幕及时显示故障情况,切断电源开关,并提供故障排除方法。高温200度冷热冲击试验箱性能
2023-08-14 11:19:59
艾思荔电子电器冷热冲击试验箱高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面,控制器采用进口显示屏幕,可同时显示测定值及设定值.时间。控制器具多段程式编辑温度可做快速(QUICK)或斜率
2023-10-25 11:20:33
供应冷热冲击试验机,温度冲击试验机,冷热冲击试验箱,贝尔试验设备有限公司-中国名优企业一.用途:蓄温式冷热冲击试验机为待测品静置之冷、热交替冲击方式,广泛使用于电子
2007-12-27 11:49:29631 冷热冲击试验箱的安全使用,是我们每一个使用设备的人员必须做到的保障,那么如何才能有效的防止冷热冲击试验箱漏电呢? 东莞豪恩检测仪器有限公司为大家分享经验措施。
2019-05-07 15:59:00413 冷热冲击试验又名:冷热冲击试验机,温度冲击试验箱,热冲击试验机,冷热循环试验机等。
2019-05-28 16:21:30828 冷热冲击试验箱适用于电子、电器、仪表、食品、车辆、金属、化工、建材、航天、医疗、制品等检测质量之用。
2019-08-17 10:56:30574 变频冷热冲击试验箱是众多环境试验设备的一种,其功用与其他环境试验箱相比是必不可少的。它作为集合了高温、低温、湿热为一体的试验箱在维护的难度比其它环境试验设备大,且具有很强的代表性。为了更好的服务客户和利于新的变频冷热冲击试验箱操作人员了解,我们今天统一来了解下变频冷热冲击试验箱的维护。
2020-03-18 10:16:47279 水冷式冷热冲击试验箱结构上划分为制冷系统、加热系统、传动系统和电气控制系统四部分,箱体采用两箱纵向布置,此种布置方式整体结构简单,降低了载物篮在两温室间运动时发生故障的可能性。传动系统采用气压
2020-03-18 11:42:47538 两箱式冷热冲击试验箱启动后,机器都会因为压缩机、电机等元器件都会在运转中产生一定的噪音。但是很多大型企业都会要求冷热冲击试验箱的噪音分贝总共不能超过75分贝,也就是说冷热冲击试验箱运行中,噪音不能
2020-04-14 17:24:34679 冷热冲击试验箱别名冷热冲击箱,冷热拉力试验机。冷热冲击试验箱具备实验室内空间大的特性,为原材料科学研究及工业生产生产商的大批量或是电子电气零部件﹑自动化技术零部件、半成品加工﹑金属材料、化工材料
2020-11-03 14:35:121388 冷热冲击试验箱可用于检测材料在瞬时极高温度和极低温度的连续环境中的相关参数。该设备已应用于电子设备、塑料、金属等材料的检测。由于试样的热胀冷缩引起的一些变化是在短时间内检测到的,因此有些材料是无法
2022-07-21 14:59:00317 可程式冷热冲击试验箱主要有以下几种冲击方法:
1.两箱式冷热冲击(气态冲击):
可程式冷热冲击试验箱有两个箱体(高温区、低温区),样品放在吊篮中,通过吊篮在高温区和低温区的运动达到热冷冲击
2022-08-04 14:32:42517 低温冲击在冷热冲击试验箱中的作用如下:
1.冷热冲击试验箱中的低温冲击会对检测到的电子产品造成不同程度的损坏,加速聚合物材料和绝缘材料的变质和老化,缩短产品的使用寿命。
2.冷热冲击试验箱中的低温冲击会使电解液凝结,导致电解电容器、电池不能正常使用。
2022-08-05 10:43:08485 对于用户来说,购买好的高低温冷热冲击试验箱除了性价比之外,质量也很重要。毕竟好的高低温冷热冲击试验箱价格不便宜,对用户来说也是一笔财富。小额费用可以视为固定资产,所以在看工厂比较时,需要注意以下细节
2022-09-02 14:22:49340 产品时间后取用产品时,必须处于关机状态,工作人员必须佩戴干燥、防电、耐温的手套取放产品。
8、可编程冷热冲击试验箱内外的清洁保养。
9、可编程冷热冲击试验
2022-09-02 14:23:45341 2.两厢液体高低温冷热冲击试验箱
将硅油注入高温室和低温室,将待测产品放入篮中,然后篮在高温室和低温室之间连续移动,从而达到剧烈运动的目的。温度变化。不同于前面提到的测试箱,这款高低温冷热
2022-09-14 14:22:04485 改进的基础或参考。
高低温冷热冲击试验箱的冷却方法分为水冷和风冷;那么当你选择时,你会感到困惑吗?哪种冷却方法更适合您?我应该选择水冷还是风冷?哪种冷却方法更
2022-10-12 14:26:50310 一、用途上:
1.高低温试验箱主要测试产品在高温、低温条件下,检查产品的适应性。
2.冷热冲击试验箱主要测试产品瞬间在高温、低温条件下的适应性。
高低温试验箱一般对温度转换的时间
2022-11-07 10:12:17528 冷热冲击试验箱的选择依据其实很简单,主要的选择依据是工程产品的试验规范和试验标准以及一些原则。其中需要遵循的5条原则,主要包括可重复性、再现性、可测控性、排它性、**可靠性。可重复性是:一台冷热冲击
2023-01-04 10:03:07285 冷热冲击试验箱又名冷热冲击箱, 冷热冲击试验机 。冷热冲击试验箱具有试验空间大的特点,为材料研究及工业生产厂家的批量或者电子电器零部件﹑自动化零部件、半成品﹑金属、化学材料、通讯元件、国防工业
2023-01-09 17:52:06336 1.高低温试验箱在转换温度速度方面要慢,由于试验的需求不一样及多样性,可根据要求制造各种非标准产品,不同的产品及不同的配置要求速度要求转换是不一样的。2.冷热冲击试验箱也可称作高低温冲击试验箱
2023-01-13 15:21:06655 冷热冲击试验箱产品用途:用于检测材料结构或复合材料在瞬间极高温和极低温连续环境下能承受的水平,并在短时间内实验其热涨冷缩引起的化学反应或物理伤害。适用目标包括金属、塑料、橡胶、电子、太阳能
2023-03-03 11:38:46423 冷热冲击试验箱不能做湿度的原因:冷热冲击试验箱的试验原理是温度一瞬间从高温到低温,或从低温到高温的,湿度是停留在空气中的,因此温度转变的非常快,空气中的湿气对产品的影响可以忽略不计。因此冷热冲击
2023-03-14 11:35:21360 箱式的运作原理能协助我们科学操作、合理维护试验箱。冲击温度测试室:由仪表自动控制高低温气阀,在低温或高温储存室之间切换,分别与高温箱或低温箱形成闭路空气循环系统,迅
2023-03-20 09:34:53250 由于测试品不同,测试阶段与目的也不相同。以至于对冷热冲击试验和快速温变试验这两种测试方法存在着很多不同的见解。最常见的就是冷热冲击试验箱是否可以做湿度试验?为什么有的客户设备同样是高低温瞬间切换却可
2023-03-31 17:20:59366 冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害
2023-05-08 16:22:34165 冷热冲击试验箱适用于塑料、橡胶、金属、电子等材料试验的设备,用作检测材料结构或复合材料性能,瞬间经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,在短时间内检测样品受热胀冷缩引起的化学变化或物理伤害。可根据
2023-05-10 15:10:22686 注意事项:
1、测试过程中,进行冷热循环冲击试验箱测试时,发现冷槽中的冷排会因冷热交换而结霜,但在除霜次数达到一定数值后,设备会自动启动除霜功能。
2、除霜完毕后,系统会进行预热
2023-05-10 11:00:13280 冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害
2023-05-11 09:40:08176 GB2423.22标准,包括10分钟至3小时共五个时间段。根据所测试的冷热冲击试验箱中产品温度的稳定时间,应选择与其相近的或可选的时间段等级作为保持时间。
3、在810F规范的503.4方法中,并未规定
2023-05-16 10:37:18561 冷热冲击试验箱的原理较简单,是通过高温与低温之间的快速转换,达到一种温冲的表现,从而检验产品或材料在这种环境下的变化情况。
由于冷热冲击试验箱的试验严酷性,很多产品或电子产品在生产和使用过程中
2023-05-30 10:36:35377 冷热冲击试验箱用来做一些复合性材料的高温、低温快速变化的试验,可以用来检测符合性材料在温度骤变的环境下发生的热胀冷缩效应和化学变化。在自然环境中,很多东西都会受到温度变化带来的热胀冷缩引起的性能
2023-05-31 14:18:581063 现如今,很多企业都有在使用冷热冲击试验箱,冷热冲击试验箱是提高企业产品质量的好帮手。但是,一些刚接触环境试验设备行业的用户在购买时,由于对冷热冲击试验箱不了解感到困惑,不知道如何选择合适的冷热冲击
2023-06-01 15:08:40228 高低温冷热冲击试验箱壹叁伍叁八肆陆玖零柒陆是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以短时间内检测试样因热胀冷缩
2023-06-03 09:17:36513 冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害
2023-06-15 16:31:23584 冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在zui短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化
2023-07-03 15:29:49270 冷热冲击试验箱是一种用于测试产品在极端温度条件下的性能和适应性的实验设备。它能够模拟产品在使用过程中可能遇到的高温和低温环境,以评估产品的可靠性和安全性。本文将介绍冷热冲击试验箱的相关知识
2023-08-17 10:54:18567 当冷热冲击试验箱组装完成后,就需要进入调试阶段,在调试的过程中,需要对很多参数进行处理,比如冷热冲击试验箱的“均匀度”,那么冷热冲击试验箱的均匀度会有哪些影响因素呢?接下来ASLI小编就来详细介绍
2023-08-23 11:58:12303 冷热冲击试验箱分为两厢式和三厢式,区别在于试验方式和内部结构不同。是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,得以
2023-10-26 14:18:07243 我们日常买东西,都想买到性价比高的产品。企业采购冷热冲击试验箱也是如此,想用更少的钱,买更好的产品。这就要求我们在购买冷热冲击试验箱的时候,需要从多方面去对比,单单看价格是不可靠的。那么选择冷热冲击
2023-10-28 11:42:41259 三箱式冷热冲击试验箱采用三箱式整体结构,试样物品完全静止。试验箱由预热室、预冷室、工作室、制冷系统、加热系统、风道系统(含换气阀门)、电器控制系统组成。工作室位于试验箱前上部,预热室位于试验箱后上
2023-10-31 10:59:15281 快速温变试验箱与冷热冲击试验箱有一些区别,快速温变试验箱试验是在短时间里让高温降至低温或低温升至高温,形成温度变化环境;冷热冲击试验箱试验则是利用试验设备来模拟高温与低温之间的瞬间变化环境,实现
2023-11-11 10:17:16192 冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业常用的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理
2023-11-23 13:50:28145 冷热冲击试验箱按其内箱分为两箱式和三箱式,并不是说其区别是两箱和三箱,而是在于试验测试方式和内部结构不同,冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备,用于材料在瞬间下经极高温与极低
2023-06-15 09:38:13
查看更多
