电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>超声波液位计经常出现的故障现象及解决办法
收藏
查看更多
超声波液位计指示电路
本电路要比一般的接触式液位显示电路要优越,精度会更高。因为超声波既有不受被测液体的浓度和导电性能影响的特性。超声波 液位计 指示电路:
2011-08-29 09:41:262912
51单片机控制超声波
HC_SR04超声波的回波问题大神们好,因为超声波在与某个平面产生的夹角过大时,容易产生回不到回波的现象,这时超声波所测得的距离是多少?是特别大还是没有距离反馈?一旦这种现象产生,能否通过程序上进行处理,例如:当程序检测后判断到超声波没收到回波,然后就开始执行一个指令,能办到吗?
2017-04-16 13:13:14
超声波液位计在工业中测量液位的应用
超声波物位计也称超声波液位计超声波水位计,超声波料位计,是一种优良的非结仇的界面测量设备,在工业上,对于液位的测量广泛应用于适用于石油、化工、自来水、污水处理、工业控制、钢铁、煤矿、水文、水利发电
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计带485,可以内置无线吗?
超声波液位计带485,可以内置无线吗?
2022-08-10 11:36:27
超声波液位计探头凝聚露珠处理方法与注意事项
超声波液位计探头凝聚露珠怎么处理?超声波液位计技术已经成熟,大多数超声波液位计的探头表面自带清洁功能,露珠一般很少能凝聚的。在实际使用中,由于安装时考虑不周,液位计被水沉没,致使液位计完全损坏
2018-08-29 13:48:27
超声波液位计接线图
  超声波液位计接线图  超声波液位计是一种用于测量液位变化的测量仪表,常用于敞开式槽池、储罐、塔楼等设施的液位测量。由于其具有指向性强、方向性好、传播能量大、传播距离远等显著特点,在液位测量领域
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计现场安装操作指南
  超声波液位计现场安装操作指南  一般来讲,超声波液位计在安装时,应注意以下操作事项:  1、应保持仪表垂直安装。在安装超声波液位计时,要保证换能器的发射面和被测的平面平行,这样可以保证垂直
2020-06-19 14:29:33
超声波液位计的作用及原理
,请参阅下节“故障处理”解决。    四、超声波液位计故障处理    故障现象故障原因解决方法    仪表不显示、不工作供电错误接线错误检查DC24v供电是否正确检查接线是否正确    仪表有显示、不工作
2020-11-09 08:55:26
超声波液位计的安装应注意事项
冷凝现象,雨水和冷凝水便会随之往下流入超声波超声波液位计。所以为防止水或潮气进入超声波液位计,在接入电缆前,请将电缆线弯曲并朝下引。
2020-06-19 14:25:42
超声波液位计的局限性及安装要求
  超声波液位计的局限性  距离测量、密闭容器内液位检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车防撞系统、医疗影像技术等等领域,都是超声波传感器大施拳脚的场景。而作为非接触测量的超声波液位计,由于具有安装
2020-06-19 11:49:30
超声波传感器的优势及原理
长度等一些工业现场,需要自动进行非接触测距的场合经常见到其身影。那么,超声波传感器有哪些优势,使得其在这些场合大显身手呢?  概况而言,超声波传感器较强的抗环境干扰能力,是其广受青睐的重要原因。其优势
2020-06-19 11:46:53
超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
超声波外测液位开关的优势及应用领域
开关,使用在油泥立罐。自安装调试后仪表工作良好,运行可靠,在这种高粘度介质上使用没有出现误报现象。海南某石油商业储备在新建原油储罐区中采购使用北京凯泰汇龙超声波液位开关,使用几年来经常出现误报和不报
2020-06-03 17:24:42
超声波外测液位开关的优势和应用场合
2020-06-03 17:25:45
超声波外测液位开关罐区改造中的应用及解决方案
容易出现误报现象。定华电子通过拥有专利的自适应调节“变频超声波技术”,可有效消除干扰和漂移,准确检测信号变化,使之能够适用各种复杂的现场工况,长期稳定可靠的工作。由于产品采用了定华电子的“微振动分析”外
2020-05-21 17:32:50
超声波外贴式液位计在常见介质中的应用分析
2015年1月份又上了一台外测式液位计,使用至今无故障测量精度高稳定性好,得到客户认可。超声波外贴式液位计在氯乙烯测量方面的应用沈阳某化工座落于中国的工业重地辽宁省沈阳市,综合实力位居全国重点氯碱企业前列
2020-09-21 11:09:53
超声波测距原理
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
超声波测距原理
为此,文中尝试以单片机AT89S52为核心,利用一对40 kHz压电超声传感器设计一款体积较小、价格低廉、精度较高、具有温度补偿、实时LCD显示和报警的超声波测距仪。1 超声波测距原理超声波传感器
2012-04-25 11:32:07
超声波测距原理
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
超声波测距电路设计
超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2009-12-15 16:10:31
超声波测距的原理是什么
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
超声波测距系统毕设
1 概述 从技术上看,超声波测距系统在上个世纪70年代已经实用化,从70年代末期开始广泛应用于生产领域。于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪
2016-04-18 20:56:27
超声波测距系统设计
超声波测距系统设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2008-10-15 15:25:58
超声波电机是什么?
超声波电机是基于压电电磁的超声波频率的震动实现驱动的新型电机。超声波是什么?人耳所能听到的声音频率范围大约在20赫兹~20千赫兹之间,而超过20千赫兹以上,人耳无法辨识的频率便称为超声波。那么究竟
2020-11-16 11:03:44
E+H恩格斯豪斯超声波液位计FMU40-JNB2C4
诊断。线性化功能(最多32点)可将测量值转换成任意单位的长度、体积或流量。E+H超声波液位计优势:四行纯文本显示,菜单引导式现场操作,快速简单地进行仪表调试,7种语言可选现场包络线显示,完成简单的仪表故障
2020-05-22 10:04:51
【转】在工业领域超声波液位测量技术原理
等液体)时,就会产生明显的反射。利用超声波不但可以测距和测速,还可以测量液位和料位。测量超声波液位计到液面传送一个来回的时间,通过已知的声速,可以得到液位计到液体表面的距离,再根据物位计总高度便可
2018-05-10 21:04:51
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
分享Keil经常出现的错误及解决办法
有哪位大神可以分享一下Keil经常出现的错误及解决办法吗?
2021-04-19 11:19:51
基于labview的超声波探伤
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
外夹式超声波流量计的校准与维护
时进行校准,确保选位好、安装好、测量准。二是对在线运行的外夹式超声波流量计发生流量突变时,要利用便携式超声波流量计进行及时校准,查清流量突变的原因,弄清楚是仪表发生故障还是流量确实发生了变化。这样就可以
2018-02-28 10:22:01
外贴式超声波液位开关的优势分析
`外贴式超声波液位开关的优势是什么?外测液位开关拥有不动火,不清罐,安装维修简单,可靠性高以及精度高等特点,下面给大家介绍一下外贴式超声波液位开关的优势。首先从测量方式上:外贴式超声波液位开关测量
2020-05-27 17:32:46
如何看懂超声波图片?
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
影响超声波液位计正常工作的因素
偏离搅拌中心;还可以安装导波管,从而有效消除因搅拌器搅拌对液位测量产生的影响。 2.泡沫对超声波液位计影响: 在用超声波液位计来测量液位的过程中,经常会遇到泡沫的干扰。泡沫按照属性可以分为:干、湿
2016-04-01 14:27:36
德国E+H恩德斯豪斯超声波液位计FMU30-AAHEABGHF
德国E+H恩德斯豪斯超声波液位计FMU30-AAHEABGHF***经济型全能物位测量仪,适用于液体和固体散料的物位测量。应用范围包括废水处理厂、过程水储罐装载以及储存罐、缓冲罐的物位监测
2020-04-30 10:39:24
智能超声波液位计
方案标题    智能超声波液位计方案概述   &nbsp
2013-11-15 07:07:07
求助超声波液位计技术方面问题!
1、外测超声波液位计的传感器封装工艺;我公司自主研发的外测超声波液位计传感器探头的封装技术目前依然是原始的手工封装,对产品的性能有比较大的影响。希望能有对超声波有丰富经验的专家,对我公司的产品进行
2016-06-16 10:57:54
高温的超声波液位计能否使用
超声波液位计的使用范围是很广泛的,它在很多行业中都有使用,超声波液位计出现解决了液位计存在的一些问题。超声波液位计的性能很好,可以在很多领域中使用。这个时候,有人会问,高温的超声波液位计能不能
2012-10-16 15:45:10
超声波测距传感器
XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
超声波物位计的原理和运用
超声波物位计也称超声波液位计超声波水位计,超声波料位计。是一种优良的非接触的界面测量设备。适合石油、化工、自来水、污水处理、水利水文、钢铁、煤矿、电力、交通
2010-08-24 14:34:5045
彩电经常出现故障
在彩电的维修中,我们会发现有些电路或是某些元件是经常出现故障的。维修的机子数量多了,随之
2006-04-17 22:26:561080
用ADuC812设计超声波非接触液位计
ADuC812 是ADI公司99 年开发面市的新一代、带有嵌入式闪速MCU 的多通道12 位A/D 转换器,用 ADuC812 作为核心,加上超声波发、收电路以及存储、显示等电路所组成的超声波非接触液位计,不
2011-07-18 15:30:2471
一种大量程超声波液位计的实现
解决现有的超声波液位计测量量程小,在远距离测量时误差较大的问题,提出一种大量程超声波液位计的实现方法。在不改变超声波发射功率和接收增益的基础上,通过声阻抗变换的方
2011-12-05 14:49:12105
超声波液位计的误差分析与校正
介绍了超声波液位计工作原理,讨论了超声波液位计在液位测量中,影响测量精度的各种因素。并对参考声速值误差、渡越时间误差和系统时延误差的成因及影响进行了分析,提出了各种误
2011-12-15 17:09:3674
超声波传感器的原理及应用
超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特
2012-09-28 11:05:2110543
浅析超声波液位计的工作盲区
超声波液位计的盲区如同人眼的盲区一样,是当物体离眼睛较近且角度一定的时候,反而看不清楚了或者看不见,这一范围就叫做盲区。
2012-11-30 18:02:162128
超声波液位计的误差分析与校正
超声波液位计的误差分析与校正,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 14:37:530
基于ARMCortex_M3便携式智能超声波液位计
2017-09-29 11:33:1923
液位计种类
差压式超声波液位计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式超声波液位计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式超声波液位计分类,如孔板超声波液位计、文丘里超声波液位计、均速管超声波液位计等。
2018-11-04 10:11:1529613
超声波液位计顶部蓝色故障灯的解决办法
超声波液位计常见故障的问题就是顶部蓝色故障灯。结合实际列出了以下解决方法:
2019-05-06 10:57:211059
超声波液位计故障及解决方法
超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程,盲区是0.3-0.4米,10米以内量程是0.4-0.5米,进入盲区后,超声波出现任意的数值,不能正常工作。
2019-08-23 15:12:5010101
雷达液位计超声波液位计有什么区别
雷达液位计超声波液位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达液位计超声波液位计都用在什么样的工况呢?雷达液位计超声波液位计测量精度各是多少?下面我们就这些问题和大家讲解一下这两种液位计
2019-10-28 16:28:213274
超声波液位计的工作原理与特点
超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表,采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。
2020-01-04 11:23:4122763
超声波液位计液面波动较大的解决办法
超声波液位计是指探头与外壳组合在一起的超声波液位计。在测量中,超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,由接收电路,滤波电路,包络电路,转换成处理器可识别的电信号
2020-03-21 15:26:155669
超声波液位计的特点
超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收
2020-03-21 15:34:241081
超声波液位计和雷达液位计有什么区别
我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而定向传播。超声波
2020-03-29 17:30:002762
超声波液位计的介绍
超声波液位计是一款常用的液体检测设备,由于其检测精度高、性能稳定、安装方便、操作简单,因此广受用户的喜爱。作为液位计的生产厂家,小编提醒广大用户在选用该设备需要注意的知识。这样才能使这款液位计在工作中发挥的作用。
2020-05-05 17:54:001329
液面波动大带来的超声波测量故障如何解除?
比较大,就会影响超声波液位计的测量,出现无信号或者数据波动厉害的现象。 引起超声波液位计测量故障的原因是超声波液位计说的测量几米距离,都是指平静的水面,遇到容器里面有搅拌的情况下,水面不是平静的,反射信号会
2020-04-25 10:23:542067
超声波液位计安装基本要求和安装位置
超声波液位计换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射开角。从换能器下边沿到到被测介质表面之间,由发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物,因此安装时应尽量避开罐内设施。
2020-06-11 10:31:209185
超声波液位计工作原理及常见误差校准
提出了越来越高的要求。在液位测量中,超声波液位计的使用非常普遍。但由于超声波液位计的测量精度极易受到温度、湿度、粉尘、被测量液体的化学成分等多方面因素的影响,导致其测量精度不高。本文对超声波液位计测量中可能出现的一些误差进行了分析,并提出了相应的补偿措施。
2020-06-24 11:19:174748
影响超声波液位计测量的因素有哪些
超声波液位计作为一种非接触式液位测量仪表,由于其安装维护简单、测量准确可靠,广泛应用于钢铁、石化、水处理及水利等领域各种容器液位,以及水渠、水池、水库、江河湖海等水位的测量。作为液位控制器中的精密仪器,超声波液位计受应用环境的影响较大。那么,超声波液位计测量的影响因素有哪些呢?
2020-06-24 11:24:271865
影响超声波液位计测量的常见因素及问题处理
技术和数字信号处理技术,使仪表的测量精度大大提高。但在实际应用过程中,仍会遇到各种影响超声波液位计测量的因素和问题,为使超声波液位计得到更好地应用,本文就影响超声波液位计测量的常见因素、问题及处理办法介绍如下。
2020-06-24 11:28:263206
超声波液位计和雷达液位计的区别
超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计和雷达液位计还有那些不同呢?
2020-06-24 14:59:3112371
超声波液位计如何正确选型和安装
超声波液位计安装简单、方便,属非接触式测量,且不受液体粘度、密度等的影响,在工业生产领域应用比较广泛。但其也有一定的局限性,例如测量有盲区、不可测量压力容器、不能测量易挥发性介质等。为使超声波液位计在生产中得到更好地应用,超声波液位计的正确选型和安装都很必要。那么,超声波液位计如何正确选型和安装呢?
2020-06-29 15:08:262269
超声波焊接现溢料和毛边的原因分析,该如何解决
或粗 超声波焊接机出现溢料和毛边的解决办法: 1、根据情况减小功率 2、减小空气压力,降低熔接时间 3、减少机台功率段数或小功率机台 4、降低超声波模具扩大比; 5、使用超声波机台固定装置; 6、使用合适的导熔线。 fqj
2021-01-06 15:21:541776
超声波焊接机焊接产品表面出现压痕问题的解决办法
超声波焊接作用中,产品表面产生伤痕、压痕、结合处断裂或有裂痕是常见的。在超声波焊接机原理中我们知道超声波焊接机是通过振动摩擦产生的高热能直接接触塑料产品外表,这样就导致产品外表就容易发生烫伤
2021-01-13 14:34:462466
超声波液位计在洪灾预防与控制中的应用
现代防洪需要超声波液位计的参与。 据报道,截至12月20日,受洪灾影响的总人数达到3390万人,直接经济损失接近700亿美元,死亡或失踪人数达到141人。 超声波液位计用于洪灾预防与控制 预防
2021-02-23 16:20:31353
超声波液位计和雷达液位计之间的区别是什么
超声波液位计和雷达液位计有什么区别? 超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之 外,超声波液位计和雷达液位计还有那些
2021-02-18 15:07:173466
超声波液位计和雷达液位计的对比,它们有什么不同
2021-02-18 15:10:337846
钢厂水处理储水池超声波液位计故障现象
,在项目初期设计阶段,储水池的液位计全部是超声波液位计。在敞开式储水池上,超声波液位计的测量精度受周边环境及现场安装因素的影响相对较小;而在封闭式储水池和半封闭式储水池上,超声波液位计的测量精度受两者的影响比
2021-09-12 14:25:33505
储水池超声波液位计故障原因分析
仪表的现场安装位置不合理。由于超声波液位计是利用声波反射原理实现液位测量的,安装现场如果有障碍物会影响超声波发射和接受,造成信号丢失,影响测量效果。
2021-09-13 08:30:271180
如何解决超声波液位计探头易凝露问题
造成超声波液位计测量数值不准、信号异常波动的主要原因是:超声波液位计探头上有凝露,声波的发射和接收受到影响,从而造成液位计的测量值出现异常波动和死值现象超声波液位计探头上易凝露也是其设备本身不能解决的一个问题,所以改善液位计现场的安装条件、用其他类别的液位计替代超声波液位计是可行的解决方案。
2021-09-14 11:20:471090
超声波液位计和雷达物位计的区别及应用
一、原理的区别 超声波液位计的原理 我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外
2021-11-25 17:35:501154
超声波液位计和雷达物位计的区别及应用
2021-12-30 16:54:301613
入河排污口选用超声波液位计或雷达流速仪的区别
、不被淹没)、涵道与涵洞(有一定水深、会淹没)、类滩涂排污口7类。明沟或明渠排污口,建议采用明渠流量计或超声波液位计、雷达流速仪测定流量;管道排污口,采用超声波液位计、雷达流速仪或超声波流速仪测定流量。 1、标
2022-01-09 11:38:12487
超声波液位计是什么 有哪些优缺点
超声波液位计遵循的原则就是超声波在液面处反射,另一种称法就是回声测量距离。超声波探头把短促的超声波脉冲发射,在液面上进行接收以后,历经相应的时间t产生回声脉冲,也就是通过液面反射回来,探头将其接受
2022-06-28 09:44:521292
如何检测超声波换能器的好坏
超声波换能器,又称超声波探头,是超声波液位计的一个关键部件,说其为超声波液位计的“心脏”亦不为过。超声波换能器将高频高压电源转换为高频机械振动,最大功率输出可达数千瓦,因此超声波换能器的稳定性及功率
2022-07-11 17:52:115178
磁翻板液位计翻片乱翻的原因及解决办法
磁翻板液位计是现代工业中应用非常广泛的一个液位测量仪表,这是与其指示清晰、经济实用、安全稳定等特点分不开的。但在应用过程中,有些磁翻板液位计的磁翻片会出现磁性减弱,磁翻片乱翻的现象。随着新材料的不断
2022-07-22 15:12:352380
超声波液位计的安装
超声波液位计是一种非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。尽管安装简单,但如果安装过程中安装不当,对超声波液位计的正常测量也会产生很大影响。为此,本文就超声波液位计的安装方法作如下介绍,希望对仪表用户有所帮助。
2022-08-01 16:23:452204
为何超声波液位计会有盲区
看名称就能知道,超声波液位计是利用超声波实现对液位高度测量的一种仪器,说到超声波可能有些人会想到盲区,这是超声波的物理特性造成的,所以不管是哪种超声波液位计都会有自己的盲区,虽然这个盲区问题无法从本质上解决,但是通过其他间接的办法还是可以规避的。但我们要科普的是为何会有盲区的产生。
2022-09-14 15:45:261768
一般常见的实验室超声波清洗机故障问题
设备维护保养,还是挺经久耐用的。但有时候也会发生设备出现故障、不能正常工作的现象,因为许多实验室采用的是大型的超声波清洗机,不容易挪动,检修、退货非常麻烦,假如就是小的常见故障,可自行检修,或者在生产厂家维
2022-10-18 17:14:081426
超声波液位计电流与实际不一致怎么办
超声波液位计是采用新技术对液位进行测量的一类仪表,新设计确保了产品对于准确度的把控,超声波液位计需要通电才能使用,这就涉及到了电流的测量,为保证设备正常运行,避免短路等事故,需要对超声波液位计输出
2022-11-23 17:27:29571
超声波液位计的盲区是如何产生的
2022-12-14 14:31:361101
超声波液位计
一、概述 嘉可仪表超声波液位计具有设计合理、性能优良、价格低廉、精度高、安装方便的特点。电子模块部分的微处理单元强大的分析能力,可以优化正确的回波,并将错误或虚假的回波加以排除,从而可得出精确的数值
2023-01-02 09:54:54422
超声波焊接时遇到的常见问题及解决办法
如果遇到该问题,首先可以检查设备是否有电流输出,负载表是否有摆动,按照使用设备的经验,正常的超声波空载电流在0.5A左右,如果没有电流,有可能是超声波电箱损坏;如果电流大于0.5A-1A之间,表示超声波电箱的电流没有有效传输到超声波传感器部分,存在超声波换能器部分损坏的可能。
2023-03-10 17:39:541634
超声波换能器常见的问题及解决办法
超声波换能器是超声波焊接机中的重要组成部分,在这里为大家科普一下超声波焊接机的原理,超声波焊接机是通过市电AC(190-240V)将超声波电箱转变成高频高压信号,这些信号再通过超声波换能器转变成
2023-04-04 13:43:041422
超声波液位计的安装要求与安装规范
超声波液位计通过计算超声波脉冲从发射至液位表面并接收到回波的时间来计算出实时的液位高度,是很常用的一类工业仪表,超声波液位计是有自己的安装要求与规范的,但很多朋友,尤其是一些专业的安装人员,却并不
2023-04-28 13:45:271310
蒸汽、泡沫对超声波液位计的使用有哪些影响
虽然应用广泛,但在某些特殊的工况下,选用超声波液位时,需极为谨慎,这其中比较典型的要数伴有蒸汽以及泡沫产生情况下的液位测量。它们对超声波液位计的使用有哪些影响,又该如何避免这些影响呢?
2023-06-01 17:32:50396
国产超声波液位计发展现状及前景分析
超声波液位计是一种非接触式的液位测量仪表,实际工作时由探头发射脉冲波,达到液位表面后返回被传感器接收,通过声波发射和接收的时间差来计算被测液位计的高度,因为是非接触测量,被测介质几乎不受限制,目前
2023-06-06 15:12:15648
两线制的超声波液位计为什么无法无线上传数据?
使用二线制的超声波液位计找不到端子接无线传输设备怎么办呢?
2022-10-31 14:47:25499
超声波液位计介绍
1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14839
超声波液位计不适宜在哪些场合下应用
我们知道,超声波液位计具有安装简单方便,且性能可靠、维护量小、不受液体的粘度和密度影响等特点,其应用范围很广,在水处理、化工、石油、冶金等行业中都常见其身影。那么,超声波液位计在哪些场合下不适宜应用呢?
2023-06-26 17:28:29298
超声波液位计探头接线方式
在整个超声波液位计的安装工作中,探头接线是重中之重,因为方式不当,或者在安装方案中忽视了接线这一步造成的返工我们遇到了很多,为了让大家少走弯路,我们特别针对这个情况,给大家准备了这篇文章,希望能
2023-07-06 11:56:541408
定华分析超声波液位计原理及应用
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21332
关于超声波液位计测量液位
在工业行业化工厂经常使用 外测超声波液位计超声波液位计 来测量储罐、反应釜的液位,是因为有以下优点。 一、安装方便,不需要罐顶开孔就可以安装,可以不需要清干罐内液体,解决了在易燃液体上安装的繁琐
2023-08-03 16:24:26331
外贴式超声波液位计各部分的安装及注意事项
外贴式超声波液位计,属于液位仪表中的一类,存在简略经济、装置保护便利等长处,普遍利用于石油、矿业、发电厂、化工场、水处置厂、污水处置站、农业用水、环保监测、食物等行业跟范畴的丈量。在应用中咱们会发
2023-08-18 16:40:23309
超声波液位计使用说明书
1、测量原理 超声波是指振动频率超过20kHz的声波,其发射和接收一般由石英晶体或压电陶瓷构成的换能器也即是探头实现的。超声波液位计是非接触液位测量仪表中发展的比较快的一种。超声波在同种介质
2023-11-20 09:07:33459
已全部加载完成
