我想用430设计一个温度计,欢迎时间充裕的朋友一起做一下。1、电路板是圆形的2、低功耗。3、采用1216电子供电可以吗?4、用NFC输出结果。手机同微信:***
2019-11-23 11:54:18
57HSXXXXEIS一体化步进伺服驱动电机具有哪些特点和技术指标?
2021-10-09 07:01:50
温度补偿范围时可能会达不到其应用的性能指标。 双金属温度计的精度问题已经介绍完了,双金属温度计最重要的就是测量,所以测量的精度是非常重要的,所以在测量的时候是不能出现任何的问题的。
2013-10-14 15:44:07
十分广泛的就地温度计。 优点是结构简单,价格低; 维护方便; 比玻璃温度计坚固、耐振、耐冲击; 示值连续, 缺点是测量精度较低;大多用于现场显示,不需要控制的场合。双金属温度计4、 热电偶在工业测温
2020-11-13 16:07:33
工业电气自动化及电工电子技能考核实训平台有哪些技术指标?工业电气自动化及电工电子技能考核实训平台装置的基本配置及功能是什么?
2021-09-26 08:27:04
系数不同的材料,尤其是热膨胀系数相差较大的金属,被固定在一起时,在温度变化的情况下,就会产生弯曲。通过机械机构将弯曲转变成转角,则转角的大小就表示温度变化的大小。这就是双金属温度计。这种温度计的特点是抗振
2020-12-31 17:04:40
温度测量仪是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等。
2019-10-25 09:11:29
根据温度测量要求,分为就地温度测量和远传温度测量。就地温度测量仅表一般采用热膨胀温度计,其中水银玻璃温度计由于易受机械损伤,造成汞害,一般不推荐使用。因此,经常使用的是压力式温度计和双金属温度计。1
2018-01-31 09:21:19
温度计稳定性高于金属管温度计,金属套管标准铂电阻温度计最高等级为二等标准。 标准铂电阻温度计型号、规格及主要技术参数1、银点高温标准铂电阻温度计型号:WZPB-3精度等级:工作基准适用温区:0
2018-11-16 23:55:59
1.eda 用Verilog设计数字温度计2.子模块设计3.整机系统设计4.仿真验证5.在实验装置上进行硬件测试6.设计报告
2022-06-17 13:52:10
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
A/D采集芯片1543的技术指标和D/A输出芯片5620的技术指标是什么??求知道。。。
2012-06-11 18:43:59
`1、前言数字温度计是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属
2018-07-11 16:41:15
DAC的技术指标是什么?DAC的基本架构是什么?DAC主要应用在哪些领域?
2021-04-14 06:47:58
FMC128的技术指标有哪些?
2021-10-08 08:10:38
型、金属或合金保护管MPT型,以及采用等离子喷涂等手段研制出耐磨热电偶用表面改性保护管。表 1 保护管的主要性能1.2 黑体光纤红外辐射温度计WFHT作者开发的在线式红外辐射温度计是将光纤技术、接触式
2008-08-13 22:22:43
压力式温度计属于膨胀式温度计的一种,它可用于测量并可直接显示工业生产过程的介质自-100℃至600℃范围的温度。昌晖仪表通过三张图介绍压力式温度计基本结构。压力式温度计基本结构 http
2019-04-24 16:26:00
用keil编的串口温度计,上位机是用vs2010C#编的,第一次发帖,多多指教。
2012-08-10 19:09:13
什么是光学模数转换器?光学模数转换器的主要技术指标光学模数转换器的研究进展光学模数转换器的应用
2021-04-20 06:52:52
热电阻温度计的原理热电阻的类型
2021-03-17 07:21:13
如题,自制了一个温度计,具体操作是用惠斯通电桥电路测量出电阻和温度的关系,并进行拟合,得到关系式,通过STM8 进行ADC采样得到相对应阻值,通过已知关系式测量和测得的电阻得到温度,在室温中,该
2017-06-06 10:07:07
用proteus设计一个数字温度计,要求能够对两个测试点进行测试,可人工选择显示测试点温度,也可自动显示测试,
2014-11-27 15:30:09
求大神来一个单片机数字温度计的程序和仿真图
2018-11-26 20:31:35
`各位烧友们有没有谁能教我一下数字温度计的设计?不懂为什么我要程序烧在开发板上就一直没有显示温度,用的是DS18B20温度传感器。`
2018-05-13 15:25:10
文末下载完整资料摘要:随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活,工作,科研,各个领域,已经成为一种比较成熟的技术,本文将介绍一种基于单片机控制的数字温度计,本温度计属于多功能温度计,可以
2021-11-09 06:30:31
功能简述:多功能数字温度计是一种基于单片机控制的数字温度计,本温度计属于多功能温度计,可以人工设置上、下限报警温度,当温度不在设定范围内时,能自动报警。设计任务:1、用5位数码管实时显示被测温度T
2013-05-07 11:49:24
测温探头的工作原理是什么?如何去设计一种数显温度计?如何对数显温度计进行调试?
2021-05-13 07:08:24
导致标准铂电阻温度计产生温度漂移的因素如何正确维护标准铂电阻温度计
2021-03-03 06:05:25
`关于51单片机的数字温度计`
2012-11-18 15:33:52
基于单片机和DS18B20的数字温度计仿真
2014-02-12 22:41:54
怎样用multisim设计一款传感数字温度计,只是用multisim这个软件
2017-06-10 01:17:53
数字温度计的Multisim仿真
2017-07-04 17:38:01
谁有数字温度计设计的方案!是利用ds18b20与单片机相结合的原理实现的,温度在数码管上显示,温度范围为-55———125 精确度为0.5 求大神指导呀!
2013-06-18 08:22:57
求基于labview的虚拟温度计代码
2013-07-02 20:17:35
理解制造商制定的技术指标可能是件令人伤脑筋的事情,其本身往往是一个易于出错的过程。大多数仪表技术指标都是用类似(±%读数±%量程)开始。然而,对于每种测量情况,许多附加因素会影响测量的最终精密度
2017-03-22 16:28:32
原理。除了设计温度开关外,根据同样的原理,人们还可以设计出双金属温度计。荧光灯中的起辉器也是借助这个方法来实现电路通断为整流器产生瞬间高压的。这种开关还有动作时间慢的缺点,只适合于小电流设备,因为电流
2015-06-19 16:46:15
热电偶保护管与两节式热电偶/热电阻和双金属温度计配套使用,保护热电偶/热电阻和双金属温度计正常工作。且可用于高压高流速场合。主要用于钢铁,冶炼,玻璃,电力,化工,水泥,和各种高温窑炉测温仪表的贵金属保护。
2019-11-05 09:02:05
前面讲述了一些影响声音的因素和客观指标以及电声产品设计、工艺之间的关系。这里要和大家分享一下电声器件影响声音的一些技术指标。
2019-08-09 06:21:56
件,进行单点温度检测。用数码管直接显示温度值,微机系统作为数字温度计的控制系统。1.基本要求:(1)检测的温度范围:0℃~100℃,检测分辨率 0.5℃。(2)用4位数码管来显示温度值。(3)超过警戒
2014-11-06 16:24:07
网络分析仪技术指标和校准篇催更的童鞋们,射频君终于更新了哈。接着网络分析仪基础篇,射频君今天和大家聊一聊网络分析仪的主要技术指标和主要校准方法。
2019-06-10 07:11:52
衡量微型计算机的主要技术指标是?特点是?
2021-09-10 08:33:25
评估信号源的好坏主要看什么技术指标?
2023-10-11 06:12:56
通用串行总线USB是什么?通用串行总线USB的特点有哪些?通用串行总线USB有哪些技术指标?
2021-10-18 08:52:21
不知道哪里来的,应该有需要的朋友音响放大器主要技术指标及测试方法.pdf (114.32 KB )
2019-02-27 04:31:30
美国TEGAM 911A工业级单通道热电偶温度计特点: 1.单输入 K型、J型、T&E型传感器探针 TEGAM 911A热电偶温度计是一种单通道数字温度计,与K、J、T或E型热电偶探头兼容
2021-11-30 12:29:04
在冶金、石油、化工、机械制造和国防等行业中,往往需要测量-200℃~1000℃气体、液体等环境中的温度。以前一般采用玻璃液体温度计、双金属温度计、压力式温度计、热电偶、
2010-01-23 11:55:05
30 光绘系统的技术指标 光绘系统的技术指标(一)
2006-04-16 21:34:37
689
线性NTC温度补偿元件技术指标
2006-06-30 13:12:31
1859 电阻器的主要技术指标
表2 电阻器的功率等级
名称
2008-12-19 01:02:14
2096
天线的主要技术指标
天线的方向图
&nbs
2009-10-24 19:22:10
8742 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/55/wKgZomUMN_CAZOIoAAABJY7FS4k430.gif)
常用半导体的主要技术指标
2010-11-05 22:54:39
1357 音箱的主要技术指标
多音箱市场鱼龙混杂,价格从几十元到上千元不等,如何根据自己的应用需求选购一款合适
2010-11-22 12:24:22
6915 关于温度仪表热电偶、双金属温度计的几个问题
.热电偶的测量原理是什么?
热电偶工作
2010-12-22 11:44:54
1405 UPS电源的工作特点和技术指标,UPS电源容量选用和电池配置,UPS电源的使用效果.
2011-05-02 09:41:37
1743 双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
2017-09-22 17:59:30
12 CCD 彩色摄象机的主要技术指标
2017-11-08 16:49:07
0 双金属温度计的感温元件部分是由两层线膨胀系数差异相对很大的金属片叠焊在一起组成的,元件的一端是固定住的,而另一端是自由端。当温度变化时,因为双金属片的材质不同,线膨胀系数的差异很大,就会产生不同的膨胀和收缩,导致了双金属片产生弯曲变形,由自由端的传动机构带动指针,从而会在刻度盘上指示出温度。
2019-05-29 15:46:48
2925 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/94/F5/pIYBAFzuOXaAaBiKAAQ0fYaUO6I905.png)
防爆电接点双金属温度计带有电接触装置—即机械电接点。当被测介质温度变化时,自由端上的细轴及转向传动机构带动指针及动触点转动,在标度盘上指示出温度的变化值,当其与定触点(上、下限定触点)接触或断开的瞬时,使电路系统中的继电器及接触器动作,以达到自动控制和报警的目的。
2019-06-28 15:38:31
1243 双金属温度计,是当双金属片感受到温度变化时,指针就可以在一圆形分度标尺上指示出温度来,可以直接地读取数据,非常的直观方便。因此,双金属温度计的应用范围是非常地广泛,如石油、化工、机械、船舶等领域
2019-07-22 16:16:59
869 有一些用户对双金属温度计的了解并不是很多,所有在选购的过程之中容易出现一些麻烦,也不知道到底应该如何选择才是正确的。其实选择的方法非常的简单,如果大家在此之前不清楚如何进行读数或者选购的话那么就看一看下面的介绍吧。
2019-11-22 10:23:17
1494 双金属温度计指针盘与保护管的连接方向可以把双金属温度计分成轴向型、径向型、135°向型和万向型四种。
2019-12-15 11:26:50
2150 电接点双金属温度计是应用热膨胀原理测温的,属于固体膨胀式温度计。基于固体受热膨胀原理,测量温度通常是把两片膨胀系数差异相对很大的金属片叠焊在一起,构成双金属感温元件。当温度变化时,因双金属片的两种
2019-12-31 15:06:36
3597 本文主要阐述了双金属温度计工作原理及双金属温度计型号规格。
2020-02-29 09:44:53
6820 本文主要介绍了双金属温度计的安装方法及安装注意事项。
2020-02-29 09:51:22
26190 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/F1/pIYBAF5ZxCCAO_7TAABWKYeAdgk115.jpg)
本文首先阐述了双金属温度计的选型,其次介绍了双金属温度计的应用范围。
2020-02-29 10:00:27
2315 本文主要介绍了双金属温度计内部结构及测量范围。
2020-02-29 10:05:58
13781 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/F1/pIYBAF5ZxveAXF-nAAA8owLrl0M485.jpg)
双金属温度计,又叫全不锈钢温度计、指针式温度计、管道温度计、暖通温度计、工业温度计。主要应用于工业、石油、化工、供热系统、暖通系统、管道、发电厂、船用等。使用双金属时要注意清理和检查,定期检测其测量值。那么检定双金属温度计的条件是什么呢?
2020-02-29 10:15:58
4811 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/9C/o4YBAF5ZyPiAGLyMAABSeNAQ0cQ638.jpg)
你知道双金属温度计怎么读数吗?下面小编来告诉你!
2020-02-29 10:25:47
4243 本文首先阐述了酒精温度计的原理,其次介绍了酒精温度计断线的处理方法,最后介绍了酒精温度计的特点。
2020-02-29 11:17:38
16568 电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点接触或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制和报警。
2020-03-12 16:05:43
2619 造成的指针温度计,和3个小时的电解质,的电解电池工作铬电镀用一管钛1保护管双金属温度计是我没有移动经营120°的双金属带的腐蚀温度,工件表面确实不使冷热镀铬热处理已经很难知道。
2020-03-15 15:54:59
652 双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。适用于中低温现场检测,可直接测量液体、气体和蒸汽的温度,具有无汞害、指示清晰,坚固
2020-03-24 16:13:56
4026 远传双金属温度计是将热电阻或热电偶的信号远传功能与双金属温度计就地指示功能相结合,它既能满足现场测温需求,亦能满足远距离传输需求,远传双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-40~+600℃范围内液体、蒸气和气体介质以及固体表面的温度测量。
2020-03-25 16:39:02
2467 双金属温度计是现场显示温度,直观方便;安全可靠,使用寿命长;多种结构形式,可满足不同温度要求。
2020-03-30 15:52:30
4662 对双金属温度计的安装,应注意有利于测温准确,安全可靠及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作,要满足以上要求,在选择对热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点:
2020-04-03 16:36:04
1837 直流稳定电源的主要技术指标为源效应、负载效应、纹波。
2020-06-18 14:23:18
4491 双金属温度计与普通的金属温度计不同,其对于温度变化的响应速度较快,温度测量中也具有较高的稳定性,且双金属温度计体积较小,便于在不同的现场测量中使用,线性度较高。
2020-08-17 16:14:07
3571 双金属温度计的使用需要进行检定,保持双金属温度计在温度测量中的准确性,减小温度测量误差。双金属温度计的检定方法应根据中国计量出版社出版的《中华人民共和国国家计量检定规程JJG226-2001》中要求完成检定。
2020-08-19 16:43:50
2246 双金属温度计主要用于测量中低温度场所当中的气体和液体温度,它的工作原理是金属的热胀冷缩,解决了温度测量过程中的温度精度,为了使灵敏度有效提高,所以金属片做成螺旋形,当多层金属片的温度变化时,各层金属
2021-11-26 16:15:09
1290 不同于传统的金属温度计,双金属温度计在温度变化的响应时间上,反应更加的快捷,数值准确性上也更加稳定,更重要的是双金属温度计在设计更注重实用性,因而在保留传统设备功能的前提下,缩小了设备的体积,更易于携带,也更适应不同的工况现场,因而在工业领域的使用率很高。而除了这些之外,双金属温度计还有以下这些特点
2022-08-31 13:49:35
969 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/C4/pYYBAGMO9gaAY6oXAAcEeCZsQBc594.png)
一体化温度计也叫双金属温度计,是一种可以测量中低温度的仪表,由两种或以上的金属片通过叠压的方式组成温度感知元件,用来直接测量工业生产中的各种液体,蒸汽与气体的温度,在石油化工,机械制造与食品医药等领域有着广泛的使用,今天要来说的是一体化温度计的组成与特点,帮助大家更好地了解这个新产品。
2022-08-31 13:51:08
1550 在氯碱和聚氯乙烯行业应用的温度检测仪表主要有三大类,热电阻(RTD)、热电偶(TC)、双金属温度计,其中由于氯碱和聚氯乙烯工艺控制温度一般在中、低温范围(-35~600℃),其主要应用的远传温度
2022-12-06 13:36:49
352 双金属温度计是工业上用来测量介质温度的一种仪表,由于部分介质具有腐蚀性,为了避免对温度计造成损坏,需要使用防腐双金属温度计,可是市面上的此类产品有很多,琳琅满目,哪种适合自己,很多人并不清楚,下面
2022-12-21 14:29:52
449 1、双金属温度计结构与原理 双金属温度计的组成结构相对复杂,主要由指针轴、指针、月盘、活动螺母、保护管、感温元件等组成。在所有的构成组部件中,感温元件是由多个金属片叠加重合组成的,可以形成多层金属
2023-02-07 08:32:33
2559 1、外观检定 在双金属温度计检定过程中,外观检定方法是其中的重要检定方法,这也是双金属温度计在检定过程中必须检定的重要内容。外观检查法属于最基本的检查方法,在开展双金属温度计外观检查工作时,需要利用
2023-02-08 08:00:18
435 ,在工业生产过程中需要对温度计进行科学选择。目前的温度计种类比较多,功能也相对较多,双金属温度计一般是在工业生产现场温度检测中进行应用,可以与不同的套管进行配合应用,在不同压力环境下都能够发挥温度检测作用,适用
2023-02-09 12:57:48
233 双金属温度计是工业上用来测量介质温度的一种仪表,由于部分介质具有腐蚀性,为了避免对温度计造成损坏,需要使用防腐双金属温度计,可是市面上的此类产品有很多,琳琅满目,哪种适合自己,很多人并不清楚,下面
2023-02-22 13:26:51
337 双金属温度开关,又叫微型热保护器,它是一种由两块热膨胀系数不同的金属片粘合在一起的装置。当设备暴露在温度变化中,金属薄片以不同的速度膨胀,导致双金属条弯曲。这种弯曲运动可用于驱动开关或其他机械装置,从而实现温度控制。
2023-02-13 14:32:07
975 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/50/pYYBAGPl6zaAebl5AAAYRAYUmoQ955.png)
