。紫外曝光温度由受一个灵敏的温控器和鼓风系统来调节使本试验箱的温度有极佳的均匀性2、操作注意事项1)在紫外光耐气候试验箱的使用中严禁打开箱盖,以防紫外光外泄。2)绝对禁止在试验箱内放置爆炸性、可燃性及高
2017-09-07 15:07:23
、功能特点QUV紫外光加速老化试验机中,紫外灯的荧光紫外灯可以再现阳光的影响,冷凝和水喷淋系统可以再现雨水和露水的影响。整个的测试循环中,温度都是可控的。典型的测试循环通常是高温下的紫外光照射和相对湿度
2014-12-17 14:57:42
试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。
2020-03-19 09:02:12
试验方法:老化试验是模拟产品在现实使用条件中涉及到的各种因素对产品产生老化的情况进行相应条件加强实验的过程。UV老化主要模拟产品在户外使用时,长期暴露在阳光照射下的情况,通过UV紫外线来模拟长时间
2021-09-26 17:44:32
使用环境温度 常温25℃,通风良好 标准配置1、观察窗2、测试引线孔3、防潮照明灯4、不锈钢样 品架 保温体 超细玻璃纤维四、三、lk-80g高低温试验箱 lk-80g高低温老化试验箱 lk-80g
2017-03-03 19:16:22
试验箱:采用高强度耐腐蚀抗老化的进口PVC板,外型美观大方轻巧玻璃钢盐雾试验箱:采用玻璃钢的易碎且笨重随着行业的发展及市场的需求,PVC板取代玻璃钢的材质将是盐雾箱的必然趋势。二、PVC板盐雾试验箱
2012-07-21 09:39:52
Q-Sun氙灯老化试验箱有三类常用的过滤器可供选择,具体的选择由被检测材料及材料实际应用条件确定。每类过滤器又可分为若干型号,每个型号的过滤器都是经过特殊设计的,具有特殊光过滤特性的平薄玻璃片
2018-09-28 14:10:13
/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥箱/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧
2011-03-10 11:30:15
紫外光耐气候试验箱首选林频耐气候试验箱首选林频紫外老化试验箱首选林频
2010-06-22 17:03:05
费舍尔科技有限公司,专注与环境与可靠性试验设备的研发、生产与销售,产品有:盐雾试验箱、高低温(交变)湿热试验箱、冷热冲击试验箱、紫外光耐气候试验箱、氙灯耐气候试验箱、臭氧老化试验箱、热老化试验箱
2008-09-22 16:46:32
的地方,如果是第一次使用这款设备的用户最好是在专业人员的陪同下进行操作。使用注意事项1、因为冷热冲击试验箱能够模拟出非常恶劣的环境,所以在试验进行的过程中我们一定不能打开试验箱箱门,以避免出现烫伤或是
2019-11-19 16:57:46
20世纪20年代,加速度老化试验箱问世,产生了热空气加速老化试验方法。这种方法是将试验样品悬挂在给定条件的加速度老化试验箱内,并周期性地检查和测定试样的外观及性能变化,从而评定其耐热性的一种方法
2017-06-22 14:03:15
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
试验箱 氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化箱水冷氙灯老化箱老化试验设备换气式老化箱臭氧老化箱 A.紫外老化试验设备B.紫外老化机
2011-11-19 14:48:30
调节,使辐照度稳定在指定照度上,同时对试验时间进行控制。通过模拟自然阳光中的紫外辐射,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。五、台氙氙灯老化试验箱光源特征光源采用额定功率为2500W的可见光
2011-04-06 13:22:58
原文来源:如何对紫外光老化试验箱的维护保养工作小编:林频仪器 为了使紫外光老化试验箱能过能好的工作,所以我们平时一定要对其进行定期的维护和保养,这样才能让它一直处于良好的工作状态,那我们在平时
2016-09-05 15:05:57
和时间,开门和关门动作要快,开门角度应该尽量小5.要经常注意为快速温变试验箱“洗澡”,压缩机以及冷凝器的表面每隔二到三个月应清洁一次,积尘越多、散热效果反而越差,耗电也越大,清洁时要切断电源,用湿布擦干净就可以啦。
2022-06-18 15:58:14
都会有突出的方面,仪器没有从开始就看得出的优质与劣质的区别。因此保养工作的全不全面就是一个当务之急。下面是小编提供的方法,可以做为参考。1)恒温恒湿试验箱的冷冻系统为试验箱中的核心,请大家要一年至少
2016-09-18 10:22:32
买的恒温恒湿试验箱带有湿热系统,湿球纱布的安装位置一定要准确,才能量取正确的相对湿度,我司机器箱内有两根探头,请注意区分湿度探头,最下面那根是湿度探头,请大家注意,且纱布必须全部打湿才可放入箱内探头处
2014-11-10 17:28:26
影响的科学概括,具有典型化、规范化、使用方便、便于比较等特点。环境条件的多样化和环境试验的重要性也对环境试验设备提出了更严格的要求。 PCT加速老化试验箱又名高压加速老化试验机(PCT),是一种由人
2017-06-15 10:46:03
` 土耳其客户购买的内积4000升非标,平均升降温每分钟五度,非线性步入式快速温变老化试验箱于2017年10月24日启程。 步入式快速温变老化试验箱是用于检验产品在温度循环试验的严苛程度下
2017-10-30 17:14:58
氙灯老化试验箱主要用于大学、研究院、质检所、航天机电、汽车配件厂、化工厂、电子厂、印刷厂、配件厂、五金厂、机电厂等。 符合标准: GB2423-24-1995 拟地面上的太阳辐射
2018-09-13 13:24:23
为了保持标准中规定试验箱体的黑标或黑板温度,箱体中应流通着除尘空气,其湿度和温度是受控制的。氙灯老化试验箱箱体内空气的温度和相对湿度由温度、湿度传感器来控制,传感器不直接连到辐射强度。相对湿度的调节
2011-08-11 14:45:22
` 氙灯老化试验箱光强全部显示为零如何处理?标准集团工程师讲述其解决方案如下所述: 处理步骤: 一:排查检查门锁引起的灯不亮问题(运行光照下检查)。 1、按RUN后,辐照强度显示为0,如下
2017-11-02 10:12:30
氙灯试验箱的主要结构类型有旋转鼓型和平板型两种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统:试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
具有重要的意义。橡胶老化试验按试验条件可分为两类: 自然老化试验方法:此类包括大气静态老化试验、大气加速老化试验、自然储存老化试验、自然介质老化试验和自然生物老化试验等。自然老化试验方法,虽然可获得
2016-12-26 14:03:41
试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验
2011-12-09 16:58:35
2011-12-10 16:41:57
通过多年的生产及市场反映经验,针对砂尘试验箱的安装场地-维护及故障处理,现总结出如下几点仅供参考及学习:为了便于箱体散热及维修保养,安装本设备的场所必须符合下列条件:安装场地:一、砂尘试验箱应有专人
2011-01-11 14:17:11
可以作为你组合试验的不错选择。环仪氙灯耐气候试验箱适用于电工电子产品、塑料、橡胶及彩色建材等测试样品进行模拟日光光照人工老化试验,来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能。怎样提高它的工作效率
2013-08-01 11:20:35
同时避免了水渍问题。 标准集团(香港)有限公司工程师表示由于户外曝晒接触潮湿的时间每天可以长达12小时,因此紫外老化试验箱的潮湿周期一般持续几小时。我们建议每一冷凝周期至少持续4小时。注意到设备中
2017-10-11 15:40:19
高低温试验箱在使用不当时会造成极大危害,也有一些禁止事项,今天我们来讲讲使用高低温试验箱禁止什么? 在设备运行时,除非绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致高温气流冲出箱外,造成烫伤
2016-09-21 15:18:03
出一些方法,希望对顾客的仪器起到帮助。 一、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱内箱容积的三分之一。若超过则可能会影响试验箱内的风道循环和均匀度。(若试验的样品多为大型物品,建议更换型号适合的仪器
2016-09-13 11:21:14
的现象,排除特定的分析。环境试验设备及定期保养,定期清洗冷凝器的冷却系统,运动部件应根据手动润滑,电控系统,定期保养检查等,工作是必不可少的。三,高低温测试仪器和恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱测试机,仙女
2013-08-06 15:15:30
,这也是氙灯老化试验之所以成为高分子材料耐候性评价常用测试评价方法的原因。氙灯老化检测设备-氙灯老化试验箱氙灯老化试验需要用到的测试评价设备是氙灯老化试验箱,是老化试验设备中的一种。氙灯老化试验箱采用氙灯
2021-07-06 09:04:41
仪器是工业生产的“倍增器”,是科学研究的“先行官”,是军事上的“战斗力”,是现代社会活动的“物化法官”。 现在小编为大家来讲解一下PCT高压加速老化试验箱的一般故障和解决方法,希望能给大家带来帮助
2017-06-16 14:56:35
`1. 产品名称 产品型号 内试设备高温试验箱|高温干燥箱|高温老化试验箱GWX-1502.[/td]3. 试样限制 本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验
2012-04-20 09:21:04
一、产品名称 紫外光加速老化试验机/紫外光耐气候试验箱/紫外老化试验箱 二、产品概述 该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验;包括3类:UV-A波长为
2022-01-20 16:57:50
单层高温老化试验箱(BTG-1000)-电池安全检测设备简介: 单层高温老化试验箱广泛应用于航天、航空、电子、汽车、电池等行业做电子电工产品、材料、零部件、设备等的加热试验和恒定温热试验等,也
2022-10-19 13:59:02
简单介绍PLR系列换气热老化试验箱依据美国材料试验协会标准ASTM D5374和ASTM D5423设计制造,同时满足GB/ T11026.4(IDT IEC60216-4-1), 适用于试验电线
2023-01-14 10:41:05
简单介绍氙灯老化试验箱,氙灯耐气候试验箱,氙灯耐气候老化试验箱,风冷氙灯耐气候试验箱是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容,应用材料如涂料、塑料、铝塑板、以及
2023-01-14 11:10:58
半导体芯片PCT老化试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所
2023-05-26 10:52:14
2023-06-09 17:13:36
双层式hast高压加速老化试验箱技术参数:1、型号:hast-25内箱Φ25×30㎝2、型号:hast-35内箱Φ35×45㎝3、型号:hast-45内箱Φ45×55㎝4、型号:hast-55内箱
2023-07-01 15:17:02
半导体材料PCT老化试验箱产品用途: 半导体材料PCT老化试验箱特点:1.圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。2.实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入
2023-07-18 10:37:12
钕铁硼PCT老化试验箱性能:1、温度范围:100℃~135℃可任意设定、2、湿度范围:100%RH、(饱和蒸气湿度)3、压力范围:0、0Kg/cm2~3、00Kg/cm2
2023-07-18 11:14:21
艾思荔蓄电池PCT老化试验箱在设计上我们选择好的设计,以及材料,我们使用的符合工业安全标准的圆型内箱,采用了不锈钢的原型使用内箱结果,这种设计可以在试验中能够防止结露滴水。并且选择有着不锈钢的圆幅
2023-07-18 14:04:41
散热器PCT老化试验箱详细介绍: 散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
艾思荔锂电池PCT老化试验箱不锈钢圆型试验内箱结构,符合工业安全容器标准,可防止试验中结露滴水设计。圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。精密设计,气密性良好,耗水量少,每次
2023-07-19 10:08:15
艾思荔电容器PCT老化试验箱外壳采用A3板喷塑处理,外壳表面平整度高,美观大方。内胆工作室采用SUS304不锈钢薄型镜面板,表面平整、光亮,工作室后部备有鼓风风道,内安装有加热器、制冷蒸发器等部件
2023-07-19 11:10:15
变压器PCT老化试验箱 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所标准化。变压器PCT老化试验箱安全装置:1
2023-07-19 14:13:48
尊敬的顾客感谢您对艾思荔镇流器PCT老化试验箱的关注!我们专注于给您提供好的产品和周到的服务而努力,以下是产品简介,欢迎阅览!镇流器PCT老化试验箱技术规格:1、型号pct-35、内箱尺寸∮350
2023-07-20 11:20:44
无纺布150L高低温老化试验箱箱体结构: 无纺布150L高低温老化试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢
2023-08-07 14:41:26
艾思荔PCT加速湿度老化试验箱临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长
2023-08-21 14:06:15
光伏组件HAST老化试验箱临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。利型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长
2023-09-04 16:19:53
耳机HAST非饱和老化试验箱内胆水位采用了自动补水的方式,让的操作更加方便轻松。凡是采用了内胆水槽式加热,具有升温快,在温度方面分布均匀。箱盖方式进行一些变动,采用了新式双向翻盖式,开关更加的自如
2023-09-06 14:20:42
一:温度湿度老化试验箱质量优势: 艾思荔温度湿度老化试验箱主要核心配件均采用国际大品牌的配件如法国泰康,日本路宫/和泉/三菱,施耐德,美国快达,丹麦(DANFOSS),瑞典(Alfa Laval
2023-10-24 14:13:29
艾思荔微电子hast老化试验箱 采用干燥的设计在实验过程中才用点热干燥设计,来确保测试区或者是待测品的干燥,来确保稳定性质。精准的压力/温度对照显示,完全符合温湿度压力对照表要求。以前
2023-10-25 15:01:53
光伏胶膜PCT老化试验箱精密设计,气密性良好,耗水量少,每次加水可连续200h。自动门禁,圆型门自动温度与压力检知安全门禁锁定控制,利安全门把设计,箱内有大于常压时测试们会被反压保护。利型
2023-11-06 11:46:18
艾思荔光伏玻璃PCT老化试验箱具有自动加水功能并且在试验过程中水位过低时自动补水,试验过程自动运转至完成结束,使用简便。外箱材质采用不锈钢钢板,静电喷塑处理。内箱材质采用SUS304耐寒耐热不锈钢板
2023-12-26 10:54:21
艾思荔光伏组件PCT老化试验箱系统符合高压加速老化之可靠度试验规格:CNS、ISO、JIS、ASTM、DIN、BSIEC、NACE、UL、MIL… ,临界点LIMIT方式自动安全保护,异常
2023-12-28 11:29:57
电路老化试验箱恒温控制系统的设计
0 引 言
目前,各种电子产品应用于我们日常生活的方方面面,但是所有的电子产品都有一定的使用寿命,会随着使
2009-12-15 10:07:411969 氙灯耐气候试验箱因为可以在一个试验箱中同时模拟大气可见环境中的光、氧、热和降雨等因素,是目前较为常用的一种人工加速老化试验方法。在这些模拟因素中,又以光源最为重要。国际标准化组织(ISO)中与高分子材料相关的各技术委员会主要推荐使用氙弧灯、阳光型碳弧灯、荧光紫外灯三种光源。
2018-06-01 11:00:001813 线老化试验箱是仿真模拟大自然的紫外线,和体内湿气对原材料的毁坏,紫外线老化试验箱能够重现紫外线、降水和露珠所造成的毁坏,其选用紫外光荧光灯管仿真模拟紫外线,另外可以根据冷疑或自喷的方法仿真模拟体内湿气影响。
2019-12-13 08:03:001969 原文来源:紫外线老化设备使用注意事项 编辑:北京雅士林 一天当属中午的“紫外线”强,长期暴露在外的户外道具,长时间在紫外线的照射下便会逐渐老化。而在运用了紫外老化试验箱用于加速产品紫外
2019-03-21 08:17:58199 标题:UV紫外老化试验箱安装场所 编辑:北京雅士林 UV紫外老化试验箱是专门模拟产品长期放在户外,太阳中的紫外线对其照射所产生的破坏性,只需要短短几天或者是几周时间,设备便能再现户外长达数月
2019-03-25 09:50:55217 臭氧老化试验箱是用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
2019-06-05 15:57:45714 紫外线老化试验箱适用于多种工业产品的性能可靠性试验,参照GB/T14522-93《中华人民共和国国家标准--机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料—人工气候加速试验方法》GB/T16585-1996
2019-06-06 16:17:161988 用于测试橡胶及其制品的耐臭氧老化性能。大气中的臭氧含量很少,却是橡胶龟裂的主要因素,臭氧老化试验箱模拟和强化大气中的臭氧条件,研究臭氧对橡胶的作用规律,快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能和抗臭氧剂防护效能,从而采取有效的防老化措施,以提高橡胶制品的使用寿命。
2019-06-12 16:38:30566 PCT高压加速老化试验箱是缩短产品或系统的寿命试验时间等性能测试必不可缺的仪器,PCT加速老化试验箱主要用于测试产品的耐高温、高湿、高压之性能;可以加速暴露产品在研发、生产过程中的不良或缺陷,以便更好的完善产品之各项性能指标。
2019-07-04 16:17:091898 UV紫外线加速老化试验箱只需要几天或几周时间,紫外光老化箱设备可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。所造成的损害主要包括退色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化。设备提供
2019-07-02 16:07:401940 氙灯老化试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验,又名“阳光辐射防护试验装置”,根据试验标准与方法分为三种,风冷
2019-10-23 15:42:162577 紫外线加速老化试验箱在日常操作中会出现这样或者那样的问题,有以下几点解决方案:
2020-03-18 10:41:061471 紫外耐气候老化试验箱是采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝来对材料进行试验的,所以对于紫外老化试验箱的维护保养也是格外重要的,我们一起来了解一下它的一些维护保养知识吧!如下:为了使紫外耐气候老化试验箱更好地工作,长期保持良好的状态,请按以下项目予以维护:
2020-03-18 11:53:03355 高低温老化试验箱的温度范围,一般厂商提供的范围为-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃,广东艾思荔生产的高低温系列试验上除能提供上述温度范围外,还可以提供-70℃~150
2020-03-18 15:53:52898 动态拉伸型臭氧老化试验箱,系属臭氧气候动态模拟设备之一,适用于考核硫化橡胶等制品在静态拉伸变形下,暴露于含有一定臭氧浓度和温度的空气环境中,但无直射光照下的严酷条件的适应性试验,可供各种科研机构及厂矿中心试验室对产品试样的可靠性进行老化试验箱用。
2020-03-22 17:28:00477 1.高低温老化试验箱安装位置应该考虑本机的扇热效率及容易检查和维护保养这一块,(需多留一点空间)
2020-03-26 14:31:55622 臭氧老化试验箱适用于非金属材料和橡胶类制品耐臭氧老化试验。如:硫化橡胶、热塑料橡胶、电缆绝缘护套等产品在静态拉伸或连续的动态拉伸变形下,或在间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下,暴露于密闭无光照含有
2020-04-13 15:56:44810 紫外老化试验箱模拟紫外光下产品的老化程度,主要适用于塑料、涂料行业,在检测产品质量的同时,保证紫外老化试验箱设备本身的一个性能指标也是非常重要,在做试验的时候,我们应该注意以下几点问题,并做好相应的措施:
2020-04-18 10:48:05571 BHO-401A老化试验箱的产品描述 老化试验箱BHO-401A产品简述: 老化试验箱—专用于橡胶、塑料、电器绝缘材料。 新一代老化试验箱,集公司多年在箱体设计方面的成功经验,适合于各种老化试验
2020-12-31 14:57:45368 产品简述: 老化试验箱—专用于橡胶、塑料、电器绝缘材料, 新一代老化试验箱,集公司多年在箱体设计方面的成功经验,适合于各种老化试验的要求,具有各种可编程控制功能,可编制温度、时间、升温速率等程序
2021-01-14 13:35:13534 这是一个简单的问题,但却没有简单的答案。理论上不可能有一个“魔术”的数字用来乘以老化试验箱中曝晒的小时数就可以得到室外曝晒的年数。问题并不在于我们还没有开发出完美的老化试验箱。无论你的老化试验箱多么
2021-09-27 17:48:502671 换气式老化试验箱面板及外形说明 、空气交换率测定方法 此方法依据JISK7212,从消耗电力来测定老化炉之空气交换率。 测定装置:图中以空气交换表测定消耗电量而求得空气交换率。 测定
2021-02-05 14:22:45388 氙灯老化试验箱简介 用途: 氙灯老化试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波: 1.可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。 2.可用于新材料的选择
2021-02-05 14:28:192097 对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温恒温变化的情况下,检验其各项性能指标。我司生产的高温老化试验箱严格按GB/T2423.2-2008高温老化试验方法制造
2023-03-23 13:14:02408 一、氙灯耐气候老化试验箱可模拟全阳光光谱通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有zui大吻合性的全阳光光谱。采用合理
2023-02-23 16:23:38518 一、氙灯耐气候老化试验箱可模拟全阳光光谱通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有zui大吻合性的全阳光光谱。采用合理
2023-03-29 14:27:06297 一、氙灯耐气候老化试验箱可模拟全阳光光谱通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有zui大吻合性的全阳光光谱。采用合理
2023-04-13 09:43:11328 【产品介绍】紫外老化试验箱适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。源采用8只额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4只(有UVA-340和UVB-313
2023-06-14 15:20:45250 紫外老化试验箱是一种用于模拟自然环境中的紫外线、湿度和温度对材料老化影响的设备。它被广泛用于研究材料的耐久性、性能和可靠性,是产品质量控制和研发过程中不可或缺的实验设备。上海和晟HS系列紫外老化试验箱
2023-07-20 11:20:01514 、使用方法及注意事项。上海和晟HS-CY-225臭氧老化试验箱臭氧老化试验箱的基本原理是利用臭氧的氧化作用,模拟材料在实际使用过程中所受到的臭氧浓度和温度等环境因素,以
2023-08-22 10:16:31539 紫外线老化试验箱又称紫外光耐候试验箱,紫外光老化测试机,耐光照试验箱,抗紫外线老化试验机,老化试验箱等等,虽然这一设备在名称方面各不相同,可它们的使用性能状况却是一样的。为了使设备安全放心的为我们
2023-10-07 11:08:48200 介绍芯片老化试验的目的、方法以及可靠性测试的常用指标和步骤。 一、芯片老化试验的目的和方法 1.目的: 芯片老化试验的主要目的是模拟实际使用条件下的各种环境和应激,通过对芯片在高温、低温、湿热、电磁辐射等极端环境下
2023-11-09 09:12:011122 高低温老化试验箱的制冷机构和原理:高低温老化试验箱制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂
2023-12-08 11:00:28328 PCT饱和型老化试验箱主要用于太阳能光伏材料、线路板、半导体、通讯器材、磁性材料等行业产品的耐高湿、高温、高压之性能,可以加速暴露产品在研发或者生产中的不良或缺陷.PCT饱和型老化试验箱是将待测试
2023-12-15 09:46:55138 高温老化测试,就如同电子产品的“炼狱”之旅。在这个过程中,产品被放置在一个模拟高温恶劣环境的特殊设备——高温老化试验箱中。试验箱能够精确地控制温度和湿度,以达到加速产品老化的效果。通过观测产品在这种极端环境下的性能表现,工程师们可以评估其长期使用的可靠性和潜在问题。
2023-12-22 17:21:03415 很多客户都在询高压加速老化试验箱/高温高湿高压试验设备时,都分不清自己要的是PCT还是HAST,只知道是要高温高湿高压的实验设备,其他技术参数的客户并不清楚,接下来艾思荔技术人员来给客户一一解释
2024-01-22 11:01:39229 高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39181
查看更多
