众所周知,工业、农业、科研以及环保等多种领域都涉及到PH计,谈起PH计,相信大家都不会陌生。现今,PH计的种类越来越多,且各具优势,对于此,用户要如何选择合适的PH计呢?笔者将谈谈关于PH计选购应当注意的几个方面。
2013-11-22 15:16:292800 PH1214-220M雷达脉冲功率晶体管产品介绍PH1214-220M现货PH1214-220M中国代理PH1214-220M原厂直供PH1214-220M询价热线王先生 深圳市首质诚科技有限公司
2018-08-16 11:20:40
`PH1214-220M功率晶体管产品介绍 产品名称: 功率晶体管 PH1214-220M产品特性NPN硅微波功率晶体管符合RoHS标准密封金属/陶瓷封装扩散发射器镇流电阻高效率的数字化几何宽带C
2019-05-23 17:21:32
2018-08-16 11:22:22
`PH1214-220M雷达脉冲功率晶体管产品介绍PH1214-220M现货PH1214-220M中国代理PH1214-220M原厂直供PH1214-220M询价热线王先生 深圳市首质诚科技有限公司
2018-05-22 09:32:10
2018-05-21 15:49:50
2018-07-13 14:16:37
2018-11-12 11:02:34
`PH2729-110M增益:9.2 dB,输出功率:25 ——偏置电压:36 V,效率:45——低频率:2,700 MHz,最高频率:2,900 MHz产品特性NPN硅微波功率晶体管符合RoHS金
2020-04-21 17:04:25
和输出阻抗匹配扩散发射极镇流电阻高效数字间几何宽带C类操作通用基础配置密封金属/陶瓷包装 应用工业 医疗 科学相关型号MRF448AMRF429MRF1000MBPH1617-2MAPR-001214-380M00PH1214-55ELMRF10502PH2729-8.5MMAPR-001090-350S00MRF313MRF1090MBPH1214-6MMAPR-001011-850S00MRF422MRF1150MBPH2226-50MMAPR-000912-500S00MRF327PH1090-700BPH3135-90SMAPP-002729-300M00MRF16006PH2729-65MPH1090-175LMAPR-002729-170M00MRF393PH1090-15LPH2226-110MMAPRST0912-50MRF426PH1113-100PH2729-110MMAPRST0912-350MRF454PH1214-0.85LPH2729-25MMAPRST1030-1KSMRF10031PH1214-12MPH2731-5MMRF428MRF316PH3134-25MPH2931-20MPH3134-30SMRF10005PH3135-65MPH3134-65MPH3134-55LMRF314PH1214-25MPH2731-20MPH3134-20LMRF392PH3134-10MPH1090-350LPH1214-3LMRF455PH3135-25SPH1214-220MPH1214-300MMRF10120PH1214-110MPH2731-75LPH1214-25LMRF587PH2729-130MPH3135-20M2N6439MRF10150PH1090-550SPH1090-75LMRF1004MBMRF141GPH1214-2MPH1214-40MMRF321MRF317PH1214-80MPH2856-160MRF323MRF448PH3135-5MMRF421MRF10350PH1214-100EL深圳市立年电子科技有限公司联系人:王明***邮箱:330538935@qq.com`
2020-04-21 16:47:22
` 本帖最后由 330538935 于 2020-4-21 19:07 编辑
PH2729-300M增益:9.2 dB,输出功率:25 ——偏置电压:36 V,效率:45——低频率:2,700
2020-04-21 17:11:11
PH电极信号用仪表运放INA122放大时,INA122输入端检测不到PH电极输出的信号,INA122输出端也检测不到输出电压,这是怎么回事?PH电极输出的是直流电吧?INA122可以对直流电压放大。
2013-10-22 21:18:20
有关心水分析电子产品的筒子吗?最近咱们在推“ADI公司针对pH计和电导率仪的水分析解决方案”,大家怎么看?有从事相关项目开发设计的筒子可以下载附件的解决方案资料哦~ 借助这个话题,我们来整理下关
2018-11-05 09:14:54
1)pH测试笔的保养及注意事项此测试笔出厂时,已校准,可直接使用,下列情况须重新校准: 校准后已使用(或放置)很长时间; 电极使用特别频繁; 测量精度要求比较高; 做校正时,勿重复使用校正
2018-03-22 09:52:11
`现在我已经写了AD转换的程序,连接pH传感器可以采集出电压,但是我不知道电压怎么转换为ph值的公式?比如采集到了3177.5mv(对应6.00ph)到3000mv(对应7.00ph)之间的一个电压
2017-10-02 00:24:24
怎样去设计一种基于加速度计与气压计的三阶卡尔曼滤波器呢?怎样在matlab的simulink中去调用C语言并进行仿真呢?
2021-11-18 06:45:56
酸度计的级别是按其指示器(简称电计)的分度值(分辨率或最小显示值)表示的,例如:分度为0.1pH的仪器称为0.1级仪器;最小显示值为0.001pH的仪器称为0.001级仪器,等等。而仪器的准确度是电
2018-03-23 11:00:50
请问如何针对加速计的非线性度(Non-linearity)进行校正?
假设我的加速计ADXL313在45度角的输出为722,经过Offset校正与后为720,但sin(45) = 0.707
2023-12-29 07:25:41
怎样去设计Arduino功率计的完整电路?Arduino功率计电路是如何工作的?
2021-09-29 08:46:02
專家您好, 我們客戶在進行植物工廠的應用開發, 需要做水質導電度及水的pH值檢測, 我們推薦客戶CN-0326 的solution, 但因為CN-0326只有提供硬件的解決方案, 但在軟件的部分
2018-10-12 15:07:34
本文说明MEMS加速度计中的振动校正是如何发生的,并讨论各种测量此参数的技术。作为案例研究,本文会讨论低噪声、低功耗加速度计ADXL355的振动校正。低振动校正误差以及所有其他特性,使这款器件成为上述精密应用的理想之选。
2021-02-26 08:44:22
PH和ORP电极Yokogawa用于流程pH和ORP电极具有很高的可靠性和功能先进的特点,应用领域广泛,包括广泛的生产过程水质监测和中型污水处理厂,或常规的pH和ORP控制系统。以Yokogawa
2010-05-13 20:12:08
iir滤波器后面级联一个全通滤波器进行相位校正,不知道怎样设计一个全通滤波器,以及不会用函数把两个滤波器级联起来,望大神指导、、、、{:4:}
2013-06-09 15:20:23
有做过labview与PH计通讯的吗?型号 雷磁PHSJ-3f~
2015-09-17 21:14:36
高性能 MEMS 加速度计来提供低成本解决方案!一般,加速度计会经受不同幅度的振动,但上述这些应用的另一个不同方面是振动的频率成分。振动与传感器和系统误差源相结合可能导致振动校正,这是高性能加速度计的一个重要
2018-10-22 16:59:41
梅特勒pH计读数不准确是什么原因?许多人都认识是梅特勒pH计或梅特勒pH电极有问题,但很多情况下,是由于操作不当或其它外在条件引起的,下面梅特勒仪器网介绍下可能会引起梅特勒pH计读数不准确的一些原因
2014-08-20 15:04:47
描述礁PI PH板带电隔离的礁 pi ph 板
2022-06-27 07:41:54
请问有源功率因数校正与单级功率因数校正有关系吗?在我看来单级功率因数校正是否包括有源功率因数校正技术呢,对不对呢?有人能详细解答一下嘛?
2020-04-19 21:26:10
求推荐一款水溶氧,PH传感器
2017-08-25 09:26:46
罗斯蒙特PH计 396P-02-12-55 pH电极德科蒙过程控制(武汉)有限公司朱工:*** (同微信)工作QQ:1642355254公司地址:武汉市武昌区武珞路中南国际城D座1单元901室
2019-07-22 14:49:16
教你一招怎样只用三个芯片去设计一个简单而有效的低频相位计电路?
2021-05-10 06:02:56
什么是声级计?声级计有哪些特性?怎样去设计一种基于MEMS的声级计?
2021-07-02 06:54:54
什么是测频法?怎样去设计一种基于VHDL语言的数字频率计?如何对基于VHDL语言的数字频率计进行仿真?
2021-08-17 06:11:41
位置不变,ADXL362各轴数据是随着电压的降低下降而上升或者下降的,但是每次上升和下降的程度不同,这种情况正常吗?2.请问您了解使用贵公司产品的其他公司是怎样解决ADXL362的电压校正问题的吗?希望您给一些建议。 以上宏雁
2019-01-15 06:31:40
Weinberg》这篇文章里描述了一种3点校正的方法,并提到了采取多点校正的方法能提高到40°/h以内,如果是这样的话可以满足我的设计要求,请问一下具体的多点校正方法是什么?是按温度分段后按照文中的方法进行三点校正吗?或者有什么更好的校正方法。谢谢
2019-03-01 13:53:56
怎样去设计一种基于Arduino的功率计?怎样去设计Arduino功率计的完整电路?
2021-07-26 06:18:01
最近在学磁力计对航向角的校正,罗盘校正成什么效果算ok?是roll, pitch和yaw三个角度各自独立吗?我用的是匿名的上位机,但是我在改变roll角度时,yaw会有明显变化,正常吗?我用的公式
2019-04-19 05:40:25
a在官方提供的adi接口程序的fpga代码中,我看有在数字域进行直流校正和iq校正的代码,能否介绍一下其算法原理是怎样的?谢谢!
2018-10-08 10:47:13
贴片ph47是什么三极管,后面还有BSP100字样是什么意思。
2013-07-25 08:41:25
模拟PH酸碱度检测仪功能概述:该Arduino控制器设计的模拟PH计,具有连线简单、方便实用等特点。板载电源指示灯、BNC接口和PH2.0接口。使用时,将pH传感器接到板载BNC接口,将板载
2016-08-18 18:11:58
酸度计的使用方法酸度计简称pH计,由电极和电计两部分组成。使用中若能够合理维护电极、按要求配制标准缓冲液和正确操作电计,可大大减小pH示值误差,从而提高化学实验、医学检验数据的可*性。 一、 正确
2009-09-17 14:53:47
本文综述了光纤化学pH 传感器的现状和发展. 分别从pH 指示剂的试剂固定化方法和传感信号的产生与检测方式来阐述近年来光纤化学pH 传感器新技术的发展;同时也介绍了其他pH 传感
2009-06-25 08:24:0220 本文综述了光纤pH 传播感器的原理、结构,对近年来光导纤维pH 传感器的发展作了介绍,探讨了光导纤维pH 传感器所面临的问题,并对其发展作出了展望。关键词:光导纤维,pH 传感器
2009-06-26 11:17:1554
PH检测电路
2009-02-28 18:26:353815
pH计电路图
2009-07-03 13:40:453426 led的ph是什么意思?PH其实是用在LED显示屏描述模块中每个点之间的距离也叫点间距.给个简单的例子给大家看就明白了,比如PH16是16mm、PH20是20mm。点间距越大,每个平方的像
2009-11-18 13:43:383778 Power Integrations宣布推出两款针对固态照明(SSL)应用、支持TRIAC调光的单级功率因数校正LED驱动器IC。它们分别是LinkSwitch-PH(适合设计隔离式电源)和LinkSwitch-PL(适合设计非隔离式电
2010-06-10 10:57:211525 Power Integrations公司今日宣布推出两款针对固态照明(SSL)应用、支持TRIAC调光的单级功率因数校正LED驱动器IC。它们分别是LinkSwitch-PH
2010-06-28 16:13:02639 国内首屈一指的嵌入式解决方案专家英蓓特正式推出基于TI AM335x的SOM-PH8700(以下简称“PH8700”)以及基于TI AM437x的SOM-PH8800(以下简称“PH8800”)两块核心板。
2016-05-17 13:37:412146 PH2.0SMD双塑贴片排针
2017-03-17 09:21:130 PH计的缓冲液 1、什么是pH计的标准缓冲溶液?有什么特点? pH缓冲溶液是一种能使pH值保持稳定的溶液。如果向这种溶液中加入少量的酸或碱,或者在溶液中的化学反应产生少量的酸或碱,以及将溶液适当稀释
2017-09-21 08:47:5218 1在线pH仪的应用 在线pH仪由PH传感器和pH转换器两部分组成,并输出4~20mA标准信号或Rs485数字信号传回仪表或PLC系统进行显示或调节,控制加酸或加碱的计量泵去调节来水的pH,构成在线
2017-09-21 11:43:1233 基于CortexM3的pH值检测系统
2017-09-26 09:52:4511 PH测量应用范围很广,现广泛应用于高校、环保、医药、食品、卫生、地质探矿、冶金、海洋探测等各个领域。常见的酸雨检测、地面水、工业废水、饮用水、饮料、日化产品、纺织品等,均要进行PH测量。由于氢离子
2017-10-26 11:35:124 ph计的应定期检定校准,使精密度和准确度符合要求。怎么校准PH计,或者说是怎样校正酸度计。以下是笔者整理出来的资料,看看ph计的校准液和校准方法是什么,一起来了解一下。
2017-12-28 11:36:46186381 PH计是测量和反应溶液酸碱度的重要工具,PH计的型号和产品多种多样,显示方式也有指针显示和数字显示两种可选,但是无论PH计的类型如何变化,它的工作原理都是相同的,其主体是一个精密的电位计。
2017-12-28 11:55:03320774 pH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,pH计被广泛应用于环保、污水处理、科研、制药、发酵、化工、养殖、自来水等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。
2017-12-28 14:20:07101850 尽管ph计的种类很多,但是校准的方法无外乎就是三种,这篇文章介绍了一下ph计的三种方法以及ph计校准三点校准步骤教程,具体的一起来了解一下。
2017-12-28 14:37:46328471 将pH玻璃电极和参比电极组合在一起的电极就称为pH复合电极。外壳为塑料的就称为塑壳pH复合电极。外壳为玻璃的就称为玻璃pH复合电极。复合电极的最大优点是合二为一,使用方便。pH复合电极的结构主要
2017-12-28 15:12:2718289 本文开始介绍了PH电极的概念和PH电极的特点,其次阐述了PH电极分类和pH电极的工作原理,最后介绍了PH电极的用途与pH电极的保养与维护方法。
2018-03-19 16:24:4697785 本文主要介绍了PH传感器的工作原理_pH传感器的使用方法。ph传感器是用来检测被测物中氢离子浓度并转换成相应的可用输出信号的传感器,通常由化学部分和信号传输部分构成。ph传感器常用来进行对溶液
2018-03-20 15:26:5652351 电子发烧友网为你提供()FPDB40PH60B相关产品参数、数据手册,更有FPDB40PH60B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FPDB40PH60B真值表,FPDB40PH60B管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 22:58:10
电子发烧友网为你提供()FPDB60PH60B相关产品参数、数据手册,更有FPDB60PH60B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FPDB60PH60B真值表,FPDB60PH60B管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 22:58:10
pH的概念 氢离子浓度指数的数值俗称“pH值”。表示溶液酸性或碱性程度的数值,即所含氢离子浓度的常用对数的负值。
2019-05-30 08:54:4310247 在对EZO pH电路进行校准之后,发出cal,mid命令,将清除其他校准点。必须重新进行完全校准。
2019-11-19 14:09:482770 PH传感器作为一种典型的传感器,目前已经在实际测量当中得到了广泛的应用,做好ph传感器的校正工作,不仅可以使其得到正常维护,而且可以延长ph传感器的寿命,提高其利用效率。下面我们就PH传感器的校正
2019-09-29 08:48:447746 这是一款锥形pH传感器,可直接刺入半固体物质测量pH值,可应用于湿润土壤、各种食物的pH值测量。
2020-01-02 11:14:301055 ph计既然是测量溶液的酸碱性,那么它也可以用来测量酸、碱溶液的浓度。实际上,ph计测量的是溶液中的离子活度,而不是溶液的浓度,因为溶液的浓度与活度是不同的。
2020-05-21 11:26:312383 购买土壤pH速测仪的用户可能知道,市场上土壤pH速测仪的种类繁多,型号多种多样,价格也不一,至于生产厂家也是遍布全国各地,那么,哪个生产厂家的土壤pH速测仪使用效果好呢?其实选择适合自己才是重要
2020-10-26 17:13:001667 测定溶液的 pH 值,工业上是用电位法原理所构成的 pH 计,它是由 pH 电极组成的发送部分和电子部件组成的检测部分构成。发送部分时由参比 pH 电极、工作 pH 电极组成。当被测溶液流经发送部分
2023-02-01 16:39:413045 土壤ph值检测仪哪个牌子的好?通过土壤ph值检测仪【恒美仪器HM-WSYP】可以帮助了解当前种植农田的土壤酸碱性情况,为科学的土壤管理和改良提供数据支撑,土壤ph值检测仪的使用同时还提升了土壤检测
2021-04-07 10:24:38549 通过托普云农的土壤pH测定仪,让我们了解土壤的酸碱度和湿度是非常重要的,土壤pH测试仪就是专门用于检测酸碱的仪器,可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,和传统测量土壤酸碱度的方法有所不同,操作更为简单
2021-04-20 14:45:14463 PH电极电路原理图免费下载。
2021-06-15 15:59:5359 PH是水质的重要检测指标之一。在污水处理、工业生产、环境监测、教育科研、水产养殖、民用用水等领域都需要进行PH检测。 目前,市场上常见的PH检测方法便是使用PH传感器,PH传感器是用来检测被测溶液
2021-11-17 17:48:57922 (1)环境温度差异大的地方,pH计必须设置温度补偿,以消除环境温度对pH计的影响。在冬季时节,加强对pH计,及其管线的保温,以确保将温度控制在17~21°C的范围。夏季pH计的工作稳定性明显比冬季
2021-12-10 14:53:22886 禹山pH传感器保存:传感器不使用的时候,应将黑色塑料帽扣上,检查里面海绵是否湿润,如果不够湿润了,请加入3mol/L的氯化钾溶液,让电极放入带有氯化钾的溶液中保存。 客户问:为什么禹山pH电极需要
2022-01-11 16:54:471477 1 pH 值5是最0常用8的1水8质7检5测5指7标6之一,天然水的 pH 值多在 6~9 范围内;饮用水 pH 值要求在 6.5~8.5 之间;某些工业用水的 pH 值应保证在 7.0~8.5之间,否则将对金属设备和管道有腐蚀作用。
2022-04-06 14:34:082119 本文将介绍如何使用 Atlas Scientific 的重力模拟 pH传感器制作台式 pH 计。
2022-08-04 16:04:001520 在这个项目中,我们将制作一个Arduino pH 计,并学习如何使用重力 pH 传感器和 Arduino 测量液体溶液的 pH 值。16x2 LCD用于在屏幕上显示 pH 值。我们还将学习如何校准 pH 传感器以确定传感器的精度。所以让我们开始吧!
2022-08-12 16:39:153467 纯水的pH值定义为7,而酸的值小于7,碱的值高于7。根据pH值改变颜色的所谓指示剂通常用于测量pH值。但是,此测量仅提供粗略估计。图1所示电路用于评估组合玻璃电极。它在 0 至 14 的 pH
2022-12-21 15:15:54600 水质pH传感器是一种用于检测水质pH值的传感器,其主要功能是测量水分子中的氢离子(H+)和羟离子(OH-)的比率,从而确定水的酸碱度。pH值是水分子中氢离子和羟离子浓度的比率,通常用pH数字来表示
2023-09-26 13:53:03218 B8B-PH-K-S(LF)(SN)
2022-04-21 18:15:430 B4B-PH-K-S规格书
2022-03-04 17:47:410 PH传感器是一种感知物质酸碱性的设备,它在许多领域中被广泛应用,包括环境监测、水质检测、食品加工和生物科学研究等领域。本文将详细介绍PH传感器的工作原理和使用方法。 一、PH传感器的工作原理 PH
2024-02-03 09:43:03454 如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法 校准pH传感器是确保其准确性和可靠性的重要步骤。 第一部分:pH传感器的工作原理和重要性 pH传感器是一种用于测量溶液酸碱度的仪器。它的工作原理基于电极
2024-02-18 11:33:22323
查看更多
