电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>隔膜耐震压力表在运行中常见的故障及原因有哪些
收藏
查看更多
压力传感器常见的四种故障及简单的解决方法
和传感器故障;  4、变送器与指针式压力表对照偏差大  出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可;最后一种易出现的故障是微差压变送器安装位置对零位输出的影响。微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感
2012-08-11 21:41:41
压力传感器故障后怎么查找原因及相关解决办法
常见压力传感器的故障问题您知多少?1、压力传感器密封圈的问题 加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的是由于密封圈规格原因
2018-01-08 15:56:53
压力变送器和压力表什么区别?
压力变送器和压力表什么区别?压力变送器和压力表什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白
2016-08-24 09:58:36
压力表的使用注意事项
为了保证压力测量的准确性,据仪表招聘陈工了解使用压力表时必须注意以下几点:(1)测量点的选择所选的测量点应代表被测压力的真实情况。测量点要选在直管段部分,离局部阻力较远的对方。倒压管最好不伸入被
2011-06-27 14:59:26
压力表的十种分类方法
传输电信号的远传压力表;⑧用于船舶设备上的船用压力表;⑨用于化纤生产中高黏度,易结晶介质压力隔膜压力表;⑩用于测量汽车轮胎压力的轮胎压力表;⑪用于自动记录压力的记录式压力表;⑫用于测量大气压力和记录
2018-09-11 15:30:25
常见变频电源故障原因哪些?
常见变频电源故障原因哪些?常见变频电源故障原因分析: 变频电源电动机不转的原因分析    (1)功能预置不当    1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾    2)使用外接
2011-11-09 09:42:31
耐震压力表的正确使用方法
本帖最后由 ht8266 于 2017-12-25 15:13 编辑 转载自中仪在线耐震压力表的正确使用方法:1、安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。检查仪表的接头螺纹
2017-12-25 15:11:04
Labview 如何采集Keller气体压力表数据?
各位好我想通过Labview编辑一个可以采集气体压力表的程序(气压:Keller),安装厂商自带的驱动和程序可以通过USB连接线进行采集,但我想进一步对数据进行处理。请问如何实现Labview对压力表数据的读取?先谢谢了
2020-10-05 18:16:40
YSB-120数字精密压力表使用说明书
`YSB-120型数字精密压力表是我公司最新开发的新产品,融汇了多项国际上先进的电子技术、单片计算机技术、电源技术、抗干扰技术等,从而保证了仪表具有测控精度高、抗干扰性能强等优点。整机采用圆形结构
2011-03-10 15:36:13
丹佛斯变频器在运行中常见故障
丹佛斯变频器变频器在运行中常见故障:多种故障错乱出现(报警5、6、7、8)接地故障(报警14)、电机uvw相丢失(报警31。32。33)、通讯故障等。1、开关电源损坏这是众多变频器常发生的故障
2021-09-03 08:40:19
人人能学的隔膜压力表故障检测
隔膜耐震压力表在工作中起到了可大可小的作用这是大家有目共睹的,但是在使用过程中也会出现故障比如隔膜耐震压力表里面的油量减少怎么办。当油量减少的时候首先我们要确定是否漏油(详见压力表漏油如何解决),当
2016-04-01 10:25:33
弹簧管压力表什么分类?
弹簧管压力表分为弹簧管耐震压力表,弹簧管膜盒压力表,弹簧管隔膜压力表,不锈钢弹簧管压力表,弹簧管电接点压力表等等。
2019-10-09 09:01:38
怎样检定电接点压力表
本文主要带大家了解一下电接点压力表的检定方法。1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后
2018-03-23 10:56:28
指针式压力表质量优劣判断方法介绍
转载自中仪在线1. 一般压力表的弹簧管是具有一定横截面形状 ( 常用的扁平圆和近似椭圆形两种 ) ,弯曲成 “C” 形,而且能满足一定弹性要求的管状弹簧。如果弹簧管太小,就会影响压力表的准确度等级
2017-12-22 09:37:42
数字远传压力表的应用领域及注意事项
数字远传压力表,广泛应用自动化产线、变频供水、供暖系统、液压与气动系统、同时也可以代替传统远传压力表、需要远程压力数据传输等等领域。数字远传压力表的应用领域数字远传压力表一般可选用4-20mA远传信
2019-12-27 16:33:31
数显电接点压力表可实现各种气体的绝压测量控制
堵塞情況,是否漏压问题,观察压力表的腐蚀程度,并采取必要的处理措施。  4、定期校验压力表的工作,压力表值合格后,オ能进行高低信号接点的校验,必要时可对常用设定点进行校验,并做好校验记录。  5
2020-06-11 11:25:18
无线压力表主板固件读取的问题?
`我们现在用的压力表固件都是老版本的,厂家也过保了,怎么读取这个F430M427这个芯片的固件,替换原来的固件,上面有JTAG1接口,8针的,用FET430连不上这个针口,不知道线序怎么接,接了几次都连不上,那位高手办法多谢了!!!`
2020-08-18 16:15:51
无线数字压力表正确的安装方式!
  无线数字压力表是一款电池供电的低功耗/无线数字输出的数字压力表,采用HT系列硅压阻式充油芯体作为信号测量元件,利用无线数字通信、低功耗单片机等技术,将压力物理量进行远程在线测量,信号通过无线传输
2018-11-21 10:45:20
机油压力传感器电路故障码检测
)手提电脑连接到数据通信接口上,起动发动机并比较压力表读数与屏幕显示数值。压力差在34.47 kPa(5psi)以内时,传感器读数是正确的。否则,传感器读数不正确,应找出引起机油压力低的原因并排除故障
2018-10-30 16:20:23
压力表的结构原理是什么?
压力表主要由导压系统(包括接头、弹簧管等)、传动机构、指示装置和外壳组成。
2019-09-27 09:00:37
浅析指针压力表
指针式压力表在仪器仪表行业中的压力仪表中有着举重轻重的地位,在工业领域也有着很重要的作用。主要被运用中石油、化工和计量有关的行业当中。指针压力表是安装的自动检定系统,该测量系统是接头和弹簧管组成
2014-05-10 11:03:34
温度压力传感的工作温度多少为正常?
压力传感器,也可以加毛细管后安装散热器来达到介质冷却的效果。  以上是几种介质温度过高的几种压力传感器安装方式,这与加装隔离膜片是区别的。在压力传感器或压力表上加装隔离膜片也就是隔膜压力表隔膜压力
2020-10-30 14:10:41
电接点压力表结构原理及常见故障分析处理
转载自中仪在线电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点
2017-12-22 09:29:28
电源中常见故障现象如何维修
电源中常见故障现象如何维修
2021-03-11 07:24:44
电缆故障常见原因哪些以及如何检测
什么是电缆故障电缆故障是指在电网运行过程中,由于绝缘击穿或导线烧毁而引起的线路故障。电缆故障的几种原因常见电缆故障的最直接原因是绝缘程度降低导致的故障。影响绝缘性能降低的因素主要有外力损伤、绝缘
2019-03-27 13:48:07
真空压力表什么区别
`  一、功能不同  1、真空:以大气压力为基准,用于测量小于大气压力的仪表。  2、压力表:是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表。  二、应用不同  1、真空压力真空
2019-08-21 09:08:13
福禄克Ti25红外热像仪使用中常见故障哪些?
福禄克Ti25红外热像仪使用中常见故障哪些?红外热像仪是一种高性能的探测技术,但是在使用的过程中难免会出现一些故障,影响到探测结果。我们要保持高度的重视,平时注意使用和保养......红外热像仪
2021-09-16 13:09:28
绝对压力变送器测量偏差及故障处理
/2070.html1、测量管路泄漏所造成的异常由于绝压变送器的取样点与压力表的取样点是相同的,而且绝压变送器与压力表共用的测量管路及阀门,所以如果我们在检修过程中,发现汽轮机及凝汽器系统的运行是正常的,那么我们
2018-07-09 12:39:12
耐振压力表什么用途?
耐振压力表具有抗介质脉动和冲击载荷,耐环境振动等优异特性,耐震电接点压力表设上、下限二位开关型接点装置,在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。
2019-10-15 09:10:06
视频监控系统中常见故障及其排除
视频监控系统中常见故障及其排除
2012-08-20 10:34:36
贴装中常见气动组件故障
  主要集中在气缸、气动阀门、真空发生器,以及相应的真空或气压感应器上,可通过I/O的检查来查找故障源,比较容易,不再多讲。  1为常见气动故障列表,供参考。  1 常见气动故障列表:
2018-09-06 10:44:07
高压连接器设计中常见故障哪些?如何解决这些问题?
2021-06-08 06:43:32
耐震压力表压力单位以及压力检测方法
  不锈钢压力表的定义,在工程上定义为垂直均匀地作用于单位面积上的力,单位力作用于单位面积上,为一个压力单位。在国际单位制中,定义1牛顿力垂直均匀地作用在1平方米面积
2012-03-29 11:25:192223
真空压力表的分类及注意事项
真空压力表用于测量对钢,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液体,气体或蒸汽介质的压力或负压。耐震真空压力表表用于振动和压力有波动下,测量无腐蚀,无
2012-03-29 11:26:401615
【津制仪表】电接点压力表的工作原理
压力表
jzyb发布于 2023-02-01 13:54:52
【华泰天科工业仪表】膜盒压力表的安装方法与步骤
压力表
华泰天科发布于 2023-04-24 13:27:13
压力表常见故障及停止使用的情况及调休方法详述
力表使用常见故障有: (1)指针不动,当压力升高后,压力表指针不动。其原因可能是:旋塞未开;旋塞、压力表连管或存水弯管堵塞;指针与中心轴松动或指针卡住。 (2)指针抖动,造成指针抖动的原因有:游丝
2017-09-21 11:37:511
耐震压力表的用途和九种使用与维护方法的介绍
耐震压力表适用环境剧烈振动场所,可耐受介质的脉动、冲击及突然卸荷,广泛应用于机械石油、化工、冶金、矿山、电力生产中,测量对铜及铜合金无腐蚀性介质的压力。测量腐蚀性较强介质的压力,应使用不锈钢材料制造
2017-09-25 17:28:204
带你认识压力表
压力表种类很多,它不仅有一般(普通)指针指示型,还有数字型;不仅有常规型,还有特种型;不仅有接点型,还有远传型;不仅有耐振型,还有抗震型;不仅有隔膜型,还有耐腐型等。
2018-03-21 10:05:548172
【新专利介绍】一种防强腐隔膜压力表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防强腐隔膜压力表。该专利由无锡市凯丰压力表有限公司申请,并于2017年12月8日获得授权公告。
2018-08-09 09:11:00346
压力表常见故障和发生故障原因分析与处理
或者机芯产生了错装的现象,弹簧经过长时间的工作,出现了变形的情况,因此必须做新原件的更换。综上所述,对压力表常见故障和发生故障原因进行了分析,并且找出了解决对策。在上述的论述中是基于多年的工作经验
2018-08-27 16:31:3214362
双膜片泄漏保护隔膜压力表的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种双膜片泄漏保护隔膜压力表。该专利由北京布莱迪仪器仪表有限公司申请,并于2018年11月13获得授权公告。
2018-12-02 10:26:571235
防强腐隔膜压力表的原理及设计
2018-12-24 13:55:15836
怎样选择合适的工业压力表
如何选择合适的工业压力表?下面我们就来谈谈普通压力表隔膜压力表的选用情况。
2019-04-15 15:38:351017
隔膜耐震压力表常见故障原因
YN系列隔膜耐震压力表具有良好的抗振性能,特别适用于有机械振动和介质脉动的工作环境。可测量无爆炸危险、无结晶体、不凝固以及对铜合金不起腐蚀作用的液体、气体、蒸汽等介质的压力
2019-05-20 15:00:352164
耐震压力表常见故障及分析
被测介质压力大;
2019-06-04 16:08:072746
耐震压力表漏油怎么办
到货的耐震压力表出现或发生漏油的问题,任何用户都不会接受的。造成仪表漏油的原因可能多方面的,生产厂一定要认真对待,加以解决。
2019-08-01 15:46:3714166
压力表指针被打断有哪些原因
压力表在使用中,人们有时会发现,仪表的指针忽然变短了,再细看,原来是压力表的指针少了半截。指针被打断是非常严重的故障,它使得压力表失去了最基本的功能-显示压力值。
2019-07-18 15:53:401423
不锈钢压力表的使用注意事项
不锈钢安全型压力表顶部设有充液塞及一个内部抵偿膜片,可在现场充液。充液型安全压力表具有耐震和阻尼功能,可以防止因轰动对压力表内部的损伤,同时还可光滑内部元件,削减腐蚀。可是当光滑脂甘油或硅油
2019-07-28 10:52:121248
日常使用中如何维护压力表
怎样维护液压系统的压力表压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,广泛应用在液压系统、热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域。由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
2019-08-14 16:15:001156
压力表在日常的使用中该如何维护
2019-08-13 16:02:302472
常见的五种压力表
压力表通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力
2019-10-22 14:29:1424600
耐震磁助式压力表的接线原理与应用
耐震磁助式压力表由测量系统、指示装置、磁助电接点装置、外壳、调节装置及接线盒等组成。
2019-10-26 10:53:592807
隔膜压力表的选择
2019-10-26 10:56:341388
压力表的分类及结构
压力表按其测量度,可分为精密压力表、一般压力表。精密压力表的测量度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级;一般压力表的测量度等级分别为1.0、1.6、2.5、4.0级。
2019-11-09 11:08:567352
卫生型耐震隔膜压力表产品的主要技术指标和特点
卫生型耐震隔膜压力表是由通用型压力仪表与隔膜隔离器组成一个系统的隔膜压力表
2019-11-25 10:54:101229
压力表检验器的安装_压力表检验器的使用
压力表校验器也称为压力表校验仪或压力表校验泵,压力表校验器的原理是活塞杆运动压力增强,从而达到加压的目的。
2020-02-22 20:50:042678
江苏润仪Y-M系列隔膜压力表的使用注意事项
江苏润仪生产的隔膜压力表隔膜隔离器与通用型压力仪表组成一个系统的隔膜表。隔膜压力表与设备连接方式主要有螺纹连接和法兰连接及卫生卡箍式等。隔膜压力表适用于测量强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮游物的介质压力以及必须避免测量介质直接进入通用型压力仪表和防止沉淀物积聚且易清洗的场合。
2020-03-14 15:46:231006
电磁流量计运行故障原因
经初期调试并正常运行一段时期后,在运行期间出现的故障常见故障原因主要有:流量传感器内壁附着层,雷电击,环境条件变化。
2020-04-05 15:41:001020
隔膜压力表安装方式_隔膜压力表安装注意事项
隔膜压力表如果是耐震的,需要检测是否漏油。现场工况如果有振动建议选择防震型隔膜压力表
2020-03-25 14:08:5212609
隔膜压力表结构原理_隔膜压力表优缺点
普通的膜片压力表抗震、抗冲击性能不好,一旦损害维修起来很困难,而且测量的压力较低,精确力较低。
2020-03-25 14:16:408082
耐高温隔膜压力表的安装说明
为了扩大各种通用型压力仪表的使用范围,能适应于测量高温的介质,以及对某些测量介质不能直接进入通用型仪表内和便于清洗防止沉淀物质积聚的场合的压力检测时,必须采用由散热器与通用型压力仪表组成一个压力仪表量测系统,此类组合压力表被称为耐高温隔膜压力表
2020-03-28 16:08:142641
如何选购隔膜压力表
隔膜压力表是在普通的压力表基础上进行升级的,所以说运用普通压力表进行测试压力的时候,发现在其度上还是会有着差距的。因此,在市场上销售压力表的厂家越来越多以后,那么在销售过程中的优点和好处方面还是会存在着不同的地方,在对比的时候知道了隔膜压力表的设计上还是会更加不同的。
2020-03-28 16:19:001206
耐震压力表的原理及结构
耐震压力表是表壳内有灌充液的机械指针式压力表,或者于表壳内有灌充液并带阻尼器的机械指针(或回转标度盘)式压力表,由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳
2020-03-30 15:45:448533
常见压力表的简介
可分为:膜片压力表、不锈钢压力表、氨压力表、磁助电接点压力表耐震压力表、不锈钢膜盒压力表等众多类型的压力表。下面逐一简单的介绍:
2020-03-31 16:34:564414
压力表如何选型
目前在现场工况下压力表通常有以下几种常用的:普通压力表;不锈钢压力表耐震压力表;膜合压力表;膜合耐震压力表;电接点压力表耐震电接点压力表隔膜压力表;膜片压力表;电阻远传压力表;差压表;精密数字压力表等等。
2020-05-05 11:50:003496
电接点压力表的安装_电接点压力表常见故障处理
电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后,尚需增加对电接点信号装置的检定而已。
2020-12-07 16:02:0210673
电接点压力表怎么调_电接点压力表调多大合适
电接点压力表被广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质的压力。简单的介绍下压力表的调试和自检技巧: 电接点压力表通常与相应的电气器件(如继电器及接触器)配套使用。
2020-12-23 16:02:1930186
气缸压力表的型号有哪些,不同压力表的价格如何
压力表在我们生活中是非常常见的,压力表所采用的技术是利用弹性敏感元件的,可以有效的测量出环境的压力仪表。测出的数值也是非常准的。所以压力表在我们生活中被广泛应用到很多领域的,例如热力管网、供水供气
2021-05-10 16:07:273683
电子线束故障产生的原因,电子线束故障的检测和判别
电子线束在运行的过程中,总会因为各种各样的原因而发生故障常见故障包括插接器接触不良、导线之间的短路、断路、搭铁等。
2021-03-27 11:51:404115
压力表故障原因及排除方法
压力表在工作一段时间后会偶发指针指示端位于表盘内零位止挡销以后的现象。该故障主要是由于压力表的指针与刻度盘间距过大或者指针强度不够,当压力表出现剧烈振动时指针跳过止挡销,跳到止挡销之后并无法自行复位
2021-05-16 10:14:3124406
伺服压力故障原因分析
伺服压力机所使用的应用范围广泛,但长期运行后,也会发生一些故障。 及时确定伺服压力故障原因并进行相应处理是防止故障扩大并确保设备正常运行的重要任务。
2021-07-20 09:52:011523
压力表选型注意事项
在功能方面也存在一定的差异,常见压力表功能包括自动预警功能、远程信息传输功能等。使用压力表时需要考虑压力表外部介质的环境适应能力,主要的数据参数包括腐蚀性、易燃性等。一般情况下,常规的工业生产使用普通压力表即可满足生产要求,仅在特殊的工作环境下使用其他类型的压力表。普通
2021-08-06 09:10:562100
压力表计量检定的常见问题都有哪些
1、认识程度不足 压力表自身的精密化程度较高,故在使用压力表进行计量检定时需要对压力表自身有着充足认识,不仅要了解压力表的工作原理,更要把握压力表常见故障问题和故障表现。同时,技术人员在实际操作
2021-08-08 15:58:57759
压力表的选择需要注意什么
1. 首先要根据不同的使用部位、要求等来选择压力表类型。压力表根据分类方法不同分为很多种,如按其显示方式分为指针压力表、数字压力表;按其用途可分为普通压力表、氨压力表、氧气压力表、电接点压力表
2021-08-25 14:38:183502
压力表如何精确效准,校准压力表时应考虑的十个因素?
压力表是一种很常见的仪表。与许多测量设备一样,压力表需要定期校准以确保其准确性。校准压力表时需要考虑许多因素。本文列出了校准压力表时应考虑的10个因素。在此之前,我们可以简单了解一下压力表校准的原理。
2021-11-15 16:38:412401
电接点压力表接线柱接触不良的原因分析
值”,即压力表校验仪能够识别到电接点压力表接线柱的电信号。 但是在实际检定过程中会存在检测不到电信号的现象,一种原因是电接点压力表的电接点确实存在问题,另一种原因是接线柱接线错误或者检测设备与电接点接触不良。 在遇到该问题
2022-01-15 16:44:011897
压力变送器常见故障及解决方法
(1)压力显示值异常。压力值显示异常是压力变送器常见的一种故障,产生的原因除了常见的零点漂移,量程迁移类的问题外,还有元器件损坏,传感器故障,线路故障,电磁干扰,引压管/毛细管问题等,需要逐项排查。
2022-02-15 08:48:0616169
弹簧管式压力表常见示值误差的分析及调整
零点超差的主要表现是指针与零点之间的偏差,导致零点超差的主要原因有四个:第一,弹性管的弹性后效、弹性管的弹性后效和弹性管的弹性后效、弹性滞后和残余变形累积;第二是压力测量使齿轮脱离啮合;第三,将齿轮
2022-03-16 10:46:341617
浅谈压力表的分类
我对压力表的初步认识
2022-07-25 15:42:012495
压力表检定过程中常见故障及排除方法
1、升压时压力表指针没有变化 (1)如弹簧管堵塞,那就清洗弹簧管,使弹簧管通畅, 起到传压作用; (2)指针松动,就需要重新安装指针并使其牢固; (3)中心齿轮与扇形齿轮脱开,没有啮合在一起,就松开
2022-09-26 08:09:27883
隔膜不锈钢压力表的安装方法与步骤
隔膜不锈钢压力表采用不锈钢材质,耐震防腐,仪表数值清晰准确,可用于经常受到介质的脉动,冲击及突然卸荷等剧烈震动的环境,以及需要测量具有腐蚀性的液体的工况环境中,在石油机械。化工冶金等行业使用比较广泛。
2022-11-02 14:42:422010
船用压力表计量保障方法
通过查阅船用压力表日常检查记录和船厂及承修单位对船用压力表开展的维修保障记录等信息,对船用压力表计量保障现状进行分析。结合船舶在航时间特点以及船用压力表实际,分类确定 A、B、C三类船用压力表计量
2023-02-24 08:06:23219
规范船用压力表计量管理和检查制度
1、从思想上重视船用压力表计量 船方应当强化法制计量意识。船舶安全是个系统工程,船用压力表故障虽然不会直接危及船舶安全,但船用压力表的可靠运行是及时、准确发现船舶各功能系统运行隐患的基本前提。面对
2023-02-26 16:10:15118
一文浅谈压力表
压力表顾名思义,是实现对于压力的测量的仪表体系,在工业的过程当中具有重要的意义和价值。压力表按用途可以划分为很多个类型,例如:普通压力表,氮压力表以及氧气压力表等等。在对于工业生产及设备使用当中
2023-03-06 10:51:18305
压力表怎么看_压力表的字母代号
正确地读取压力表的数值,您可以按照以下步骤进行:   确认压力表的量程:在使用压力表之前,您需要查看压力表的量程,这通常会标在压力表的表盘上。量程是指压力表可以测量的最大值和最小值范围。如果您的测量值超出了量程,压力表的指针将指向极限位置,并且可能会损坏压力表
2023-03-14 16:39:4110557
压力表怎么看压力_压力表的精度等级怎么选
通常情况下,压力表通过指针指示被测压力的数值,操作起来比较简单。具体来说,可以按照以下步骤来读取压力表压力值:   确认压力表的刻度范围和单位,确定所要测量的压力是否在压力表的测量范围之内。
2023-03-14 16:44:535224
怎样判断压力表坏了_压力表量程选择规范
判断压力表是否坏了可以从以下几个方面入手:   显示不准确:压力表的主要作用是测量压力值并显示,如果压力表的显示不准确,如误差较大或偏离实际值较远,可能是压力表损坏的表现。此时可以使用其他压力表进行比对校验,以判断压力表是否出现故障
2023-03-14 16:48:224585
压力表分为几种_压力表符号
认识压力表主要可以从以下几个方面入手:   结构组成:压力表通常由压力测量元件、指针、刻度盘、外壳等部分组成。不同类型的压力表可能还会包括防护装置、调整装置、密封件等部分。   量程范围
2023-03-14 16:52:474828
耐震压力表测量要点
1、有效控制环境温度 测量耐震压力表时应严格按照方法规定控制环境温度,因环境温度的大小不仅影响仪表弹性元件的弹性模量,还影响阻尼液的黏度与表腔内压力大小,若温度偏离规定环境温度范围,将会影响测量结果
2023-06-20 09:04:54350
压力表计量检测常见问题分析
读数时选择的观测距离和角度不恰当等问题。 (3)压力表自身的问题,如零件受损、松动、老化和使用时间过长等。 2、指针不转动或转动异常 压力表进行计量检定和测量时,如果出现指针不转动或转动过慢的情况,其原因主要有以下几点:
2023-06-23 15:27:40381
压力表计量检测问题的解决措施
1、指针转动问题的解决措施 压力表出现指针指位不准确、不转动和转动异常等情况时,需要立刻停止使用,分析原因,解决故障问题,直到按照要求计量检测符合规定才能继续投入使用。如果是灰尘积累造成的零件磨损
2023-06-24 11:10:43305
已全部加载完成
