电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>停机状态下的电磁流量计怎样保养
停机状态下的电磁流量计怎样保养
收藏
查看更多
怎样去设计一种基于电磁感应定律的化学污水流量计选择电路呢
怎样去设计一种基于电磁感应定律的化学污水流量计选择电路呢?其有哪些功能?
2021-11-10 07:21:00
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
电磁流量计、旋翼水表、差压式流量计、堰式流量计等。2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计、活塞流量计
2014-06-27 16:33:31
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计一体式和分体式的区别
“分体型”与“一体式”电磁流量计的区别电磁流量计按仪表类型可分为三类:1一体型电磁流量计:转换器与传感器直接连接,适用于现场显示2分体型电磁流量计:转换器与传感器通过信号线连接,适用于现场测量环境差
2020-04-02 17:25:06
电磁流量计不动作的原因分析
刚买回来的电磁流量计,不动作是什么原因呢?如果您也遇到上述问题,不妨通过下属的方法来试一试。首先,流量计说明书和操作流程再次浏览一遍,很多时候,客户反映电磁流量计不动作,很大一个层面是因为说明书没有
2019-02-20 11:21:18
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计产生误差的原因
规范规定的下限值是在各种使用条件较好状态下可测出的最低值,而实际条件不可能都很理想,于是就多次遇到低度蒸馏水或去离子水,其导电率接近电磁流量计规范规定的下限值5,使用时却出现输出晃动。通常认为能稳定测量的导电率下限值要高1~2个数量级。`
2013-11-12 11:29:08
电磁流量计在污水上面的测量应用
越来越先进,以前的污水排放整个是公开沟、河流,如今间接通过污水流量计管道到污水池集中解决。最后再返还工业再应用。因为技能的改良污水流量计有着不可代替的作用。污水电磁流量计价格也是很适中,性价比较高。
2020-05-08 16:35:37
电磁流量计安装须知
,但要求二电极的中心连线处于水平状态。 (2)介质在安装位置应该满管流动,避免不满管及气体附着在电极上。 (3)对于液固两相流体,最好采用垂直安装,使传感器衬里磨损均匀,延长使用寿命。 (4)安装位置介质不满时,可采取抬高流量计后端管路的方法,使其满管,严禁在管道最高点和出水口安装流量计。`
2016-04-25 17:14:38
电磁流量计常见故障及处理方法
电磁流量计易出现的故障及处理方法一、电磁流量计的表头无显示1.检查电源是否接通;2.检查电源保险丝是否完好;3.检查供电电压是否符合要求。二、电磁流量计励磁报警1.检查励磁接线E*1和E*2是否开路
2020-04-06 16:19:39
电磁流量计批量(定量)控制功能说明
COM。    2、电磁流量计参数设置    用户使用批量(定量)控制功能时应在参数设置设定,“控制总量数值”参数,数值应是总量控制点的数值,其值最大能设到59999“特殊说明一,该值59999
2016-09-01 11:06:23
电磁流量计日常应该如何维护?
` 本帖最后由 仪商城客服 于 2017-12-18 11:15 编辑 电磁流量计需要通过日常的维护保持良好的运作状态电磁流量计的日常维护有两种,分别是有在线检查和离线检查,主要是验证电磁
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计有什么优点?
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计测量高温液态金属
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
电磁流量计现场校验方法总结
。旋进旋涡流量计间接方法和电场强度来检查的电流输出,以评估检查的磁传感器,它是可能增加电极的默认,村里的清洁和工件附近的沙井请附加层沉积。零检查项目的要求。机电磁流量计,如果你没有第一次测量的情况这种
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的使用优点
电磁流量计的测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量液体应具有测量所需的电导率,V锥流量计并要
2013-01-14 15:57:42
电磁流量计的工作原理探讨
电磁流量计,简称为磁流量计,是一种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水一起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的抗干扰能力怎么改善?
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计的选型
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
电磁流量计设计和解决方案
应用常常需要在有大量固体存在的情况测量流量 — 大部分流量技术不能轻松胜任这一要求。输送计量领域处理两方之间的产品转移和支付,需要高端流量计。实例之一是通过大型管道系统输送油品。在这种应用中, 流量
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型说明
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
电磁(污水)流量计使用中出现无法正常工作情况
电磁污水流量计在使用过程中无法正常工作的情况说明电磁流量计出现励磁报警原因分析如下:当使用现场现场出现强烈的爆炸或者震动时。震源与流量计距离较小,爆炸产生的强烈振动,当振动过大时,超过流量计本身能
2013-12-27 16:22:48
ARM的电磁流量计设计方案
基于32 位的ARM 处理器和嵌入式Linux 操作系统的电磁流量计。该设计采用T FT 彩色液晶屏显示,通过JFFS2文件系统采用的方式进行数据存储,以TCP/ IP 协议为基础的工业以太网通讯方式,使得电磁
2011-02-14 15:50:34
E+h 电磁流量计安装场所选择,必知信息!!!
E+h 电磁流量计安装场所选择,必知信息!!!文章来源:上海爱麟自动化设备有限公司E+H电磁流量计是一种高精度的细密仪器,为了能达到预计的精密度,在安装场所的选择有严格的要求。在选择安装点时应符合
2016-08-31 16:42:27
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则()一、E+H流量计安装旁路管为便于在工艺管道继续流动和计停止流动时检查和调整零点,应装旁路管。但大管径管系因投资和位置空间限制,往往不易办到。根据电极污染
2016-08-22 14:02:58
一体式/分体式电磁流量计接线图及符号说明
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
世界之大,无奇不有,E +H卫生型电磁流量计
、E+H电磁流量计可以在多种不同的过程条件进行高精度测量,是一种经济的流量测量解决方案2、 高可靠性和高测量稳定性 统一的操作模式3、 无压损 抗振性强 安装和调试简便 4、可以连接所有
2016-08-16 16:19:41
什么是电磁流量计
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
什么是流体流量计,主要有哪些种类?
市场上存在着多种不同类型的流体流量计—— 孔,通风口,喷嘴,转子流量计,皮托管,量热仪,涡轮机,涡旋,电磁,多普勒,超声波,热,科里奥利等等。其中,流量亦可分为明渠流量和封闭管道流量。关于这点,可以
2019-09-03 16:58:58
仪表人必须掌握的电磁流量计选型安装使用专业知识
均匀的地方。在电磁流量计上游有化学物质注入容易导致液体电导率不均匀,从而对电磁流量计流量指示产生严重干扰。在这种情况建议在电磁流量计下游注入化学物质;如果必须从电磁流量计上游注入化学物质,则必须保证上游
2019-04-14 18:05:12
关于电磁流量计目前的优点和不足分析
经水标定后,就可心用来测量其它导电性液体的流量。  4)电磁流量计的输出只与被测介质的平均流速成正比,而与对称分布下的流动状态(层流或湍流)无关。所以电磁流量计的量程范围极宽,其测量范围度可达100
2012-09-24 10:28:58
关于E+H电磁流量计导管的小知识
关于E+H电磁流量计导管的小知识最近看到网上的一些朋友问到电磁流量计导管的一些问题,说电磁流量计的导管为什么不能用铁?那么,针对此类问题妙思特仪表简单介绍一电磁流量计吧。首先,电磁流量计是以法拉第电磁
2016-08-29 11:40:55
分享一种电磁流量计信号转换器的校验器设计方法
求大佬分享一种基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法研究
2021-04-07 06:31:20
夏季来临,电磁流量计怎么防雷
夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,一般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季流量计的防雷措施。电磁流量计是一种电磁
2015-07-07 16:57:58
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何确定流量计小信号切除点
电磁流量计、超声波流量计流量传感器或差压变送器配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况最大流量的5%。
2018-11-13 21:36:38
如何选择电磁流量计
` 如何选择电磁流量计1.1电磁流量计的应用概况其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程, 电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分。中小口径常应用于固液双相
2013-10-24 13:04:26
我来告诉你“E+H电磁流量计”——E+H电磁流量计相关知识小贴士
一、E+H电磁流量计的简介E+H电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节等功能。同时,流量计配备RS485通讯接口,可与计算机
2016-08-18 11:29:09
插入式电磁流量计维护技巧
对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停运的情况,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。
2017-09-08 15:18:40
智能电磁流量计接地时有哪些注意事项?
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
智能电磁流量计的安装方法
智能电磁流量计的安装方法,分享!
2014-05-20 16:27:33
智能型电磁流量计 厂家直销
很大或遭到装备低温辐射的场合,若必需装置时,须有隔热、通风的办法。1.2.流量计电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格装置条件(例如接地并不怎样良好)。在这种状况,一旦环境条件变更,运行时
2020-05-16 17:17:51
河南思科测控电磁流量计效验装置(图)
效验电磁流量计系数以及流量值的准确性,装置分别按照效验规程;标准效验法与容积法,其中标准效验能使电磁精度达到0.5级以内,容积法为0.2级。
2017-12-01 15:39:24
浅析电磁流量计零点不安稳的五个查看排除办法
电磁流量计零点不安稳的五个查看扫除办法一、先按照流程全部考虑作开始调查和判别零点电磁流量计不安稳的原因。然后再逐项详尽查看还有试扫除毛病。流程所列查看项口次序的先后原则是:(1)先易后难,经问询或
2019-05-10 17:05:02
浅谈电磁流量计的选型及应用(详细图文版本)
/cm也不存在问题。石油制品和有机溶剂电导率过低就不能使用。通常液体电导率宜比流量计制造厂规定的阂值至少大一个数量级。因为制造厂仪表规范规定的下限值是在各种使用条件较好状态下可测量的**低值。是受到
2020-11-20 16:21:12
测量含有较大气泡的介质时电磁流量计有办法
涌现晃动。 插入式电磁流量计也是同样。如何判定电磁流量计测量误差是由被测液体中含有气泡形成的呢?涌现这种状况又如何处理呢?现在让有多年电磁流量计生产销售的厂家青天仪表人员来简朴介绍一。 当测量后果涌现
2020-05-16 10:53:53
涡街流量计如何检测流量
周围交变环流;  4)检测旋涡发生体背面交变差压;  5)检测尾流中旋涡列。  涡街流量计测量不足的原因  1.涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽
2021-01-05 16:18:04
涡轮流量计如何维护和保养
`涡轮流量计在使用过程中,要定期维护和保养以保证涡轮流量计的正常、准确的运行。 1、如果是新买的涡轮流量计(半年内)、排除流量计本身故障的话,建议检查一周围有没有强磁场,流体是否稳定(不稳定可加
2013-10-21 11:26:45
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
管道式电磁流量计简介
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
请教电磁流量计线圈设计
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
请问怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
进口气体流量计的优点
的热量传递或者热能损失来对应流速。  适用的量程范围宽,既能用于实验室内小流量的场所也可用于工厂生产中的大型装置。  抗介质腐蚀的能力强。体积电磁流量计是直接测量型,如叶板式,浮球式流量计.电控方面
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计的精度
气体,则影响可能会很大。 流量计的测量将根据介质的密度,扬程,浮子流量计等进行计算,但是温度和压力的变化,对于气体来说,在大多数情况,密度影响很大。2.选择期间参数不够准确。 对于流量计,必须在选择
2020-04-24 18:37:02
钽电极电磁流量计
XBOLDBE智能电磁流量计一、概述智能电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面
2016-10-13 21:33:05
电磁流量计
        插入式电磁流量计电磁流量传感器和电磁流量转换器配套组成,是用来测量管道各种导电液体体积流量的仪表。BDLD/C型插入式电磁流量计可广泛用于
2023-03-06 15:30:02
LDK系列电磁流量计
一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
电磁流量计的工作原理
电磁流量计的工作原理 电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上
2008-10-20 08:49:10157465
电磁流量计原理图
电磁流量计原理图 图1  电磁流量计原理图 B-磁
2008-10-20 08:52:057897
电磁流量计
电磁流量计
2011-01-08 20:59:2093
电磁流量计量探讨
流量计量是工业生产的眼睛。电磁流量计量在国民经济中的地位与作用日益明显。
2011-12-12 17:30:57769
智能电磁流量计怎样使用才是最好的
智能电磁流量计怎样使用才是最好的 电磁流量计现在在很多的行业中都有使用,它是一种很好的测量工具,其测量精度是非常高的,受到了广大用户的喜爱。电磁流量计的选型和使用是大家需要注意的,这些都会影响到
2018-03-22 12:10:12759
电磁流量计怎样选择温度和压力
以下我们就智能电磁流量计温度和压力的选择进行简单的介绍。智能电磁流量计是一种容积式流量计,没有任何移动部件,是理想的废水应用或任何肮脏的液体,导电或水。智能电磁流量计一般不与碳氢化合物,蒸馏水和非水溶液)。智能电磁流量计也是理想的应用在低压力降和低维护要求。
2019-06-04 16:00:043125
如何正确选用电磁流量计
在工业上,流量计是一种流量测量仪表,电磁流量计也是流量仪表的一种,一般来说电磁流量计在不同场合使用的类型也是不同的。电磁流量计的分类按照方式不同分类的情况也会不同,一般常规的都会分类三类:一体型电磁
2019-07-30 15:49:01818
电磁流量计保养说明
电磁流量计在使用时,我们需要注意些什么呢?今天成丰仪表就为大家做简单的阐述,希望大家注意以下几点关于电磁流量计保养
2019-08-09 16:20:32766
电磁流量计如何接线_电磁流量计接线实物图
正确的选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。但流量计的正确接线也是至关重要的。
2019-09-06 10:46:4550233
电磁流量计和超声波流量计的区别
本文主要介绍了电磁流量计和超声波流量计的区别。很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。
2019-09-06 11:30:0811845
电磁流量计电极的性能
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。而电磁流量计与介质接触的部位除内衬外,还有就是电极,正确合理的选择电磁流量计的测量电极对延长电磁流量计的使用寿命具有重要的意义。下面简单介绍一下电磁流量计电极的性能,以供大家参考。
2019-10-15 16:59:541516
电磁流量计怎样防雷
电磁流量计是根据法拉第电磁感应原理设计制造出来的,而电磁流量计的实际使用工况又非常复杂,存在有其他电磁电流干扰的影响,特别是遇到雷电等恶劣天气时,雷电会对电磁流量计产生影响甚至造成损坏,下面和顺达流量计厂家的技术小编总结了几点电磁流量计的防雷方法,希望可以给大家带到帮助。
2019-12-26 10:47:07962
电磁流量计有哪些供电方式
电磁流量计有几种供电方式,电磁流量计早已变成化工企业物质测定流量流量计的一种,要是液体具有相应的导电率,便能够选用电磁流量计开展流量的测定,作为特性优质的流量计计量检定工貝,电磁流量计在水,废水
2020-02-24 17:15:361540
电磁流量计空管报警的原因有哪些
在一般的管路液体测定中,流量计只有测定单向的液体,若液体方位改变,则测定没法进行。可以测定双向总流量流量计不可多得,正常情况下我们了解的有电磁流量计和超声波流量计电磁流量计的正反面流向都能够根据
2020-03-15 19:28:006147
怎样排查流量计的故障
随着现代工业的不断发展,流量仪表使用越来越广泛,故障也是越来越多,流量计故障检查方法可归纳为以下几种: 1、电阻法 (1)流量计电源保险丝、励磁保险的通断; (2)电磁流量计信号电缆、励磁电缆的通断; (3)电磁流量计励磁线圈的通断及阻值; (4)电磁流量计
2020-03-18 14:45:451367
潜水型电磁流量计的介绍
电磁流量计选购时候,经常有听说潜水型电磁流量计,对于外行的人来说是一知半解不懂这个是什么,难道是一个具体的什么型,从字面上理解,我们就大概能知道,这种型号的电磁流量计可在水中工作,毕竟命名为潜水肯定是有防水的功能的。实际上,潜水型电磁流量计是指的防护等级为IP68的电磁流量计
2020-03-22 16:29:002161
怎样调节电磁流量计的量程
电磁流量计的量程是指流量计能够测量的范围。电磁流量计的量程是可调的,但是还得请专业人员来调试,不然可能会影响到电磁流量计测量的准确性。其主要是调教原机的口径(或者说示流速)来控制的,现在只能型的电磁流量器调制量程是非常容易操作的,但是必须要明白其中的原理才行。
2020-03-21 15:48:374571
电磁流量计的口径怎样选择
电磁流量计选型中,口径的选择是第一个被问到较多的问题,在选择电磁流量计口径时应该如何考虑呢?那么了解电磁流量计的口径大小选择和哪些参数有关非常重要。
2020-03-23 15:22:474610
电磁流量计应该怎样维护
污水电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。
2020-03-29 16:32:00525
电磁流量计的特点及选型
首先电磁流量计选型是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计,选择电磁流量计的前提是介质必须导电,其次再根据下面几点进行选型:
2020-05-05 17:49:001976
选择电磁流量计需考虑的因素
通过电磁流量计的原理,知道电磁流量计能选用的是导电液体,只有导电率大于5μ/cm都可以选用电磁流量计。不过电磁流量计的限制是只能测量液体,不能测量气体和蒸汽等等。
2020-06-13 10:18:59843
插入式电磁流量计的优势
LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点.
2021-04-04 17:19:002409
简述电磁流量计的测量原理及使用特点
法拉第电磁感应定律是电磁流量计工作的主要原理,也是制作电磁流量计的核心原理。所谓电磁流量计,其实就是在法拉第电磁感应定律基础上制作而成的一种丈量导电液体体积流量的仪表,该制作技术是十分成熟的,且随着
2021-11-03 16:29:1010039
电磁流量计在铅铋合金流量测量中的应用
电磁流量计采用法拉第电磁感应原理,利用磁体在管道两侧形成均匀稳定磁场B,并穿过管道内部,磁场在管道内均匀分布。铅铋流体在流动过程中,切割磁感应线,产生感应电势E。感应电势与流速成正比关系,通过管道
2022-01-23 10:21:07423
非满管电磁流量计在排水管网流量测量中的应用
为解决排水管网流量测量中的难点与问题,须选用与实际工况相适宜的管网流量计。目前,常见的可检测非满管状态流量计有非满管电磁流量计。 传统的电磁流量计是基于法拉第电磁感应原理, 测量满管状况下的流量
2022-06-25 08:36:55901
电磁流量计介绍
1、概述 电磁流量计传感器没有活动部件,具有无阻力,无压损的优点,用于流量测量,可以尽可能减小工艺管道内的阻力,且测量范围大,测量精度高,符合现代工艺所倡导的绿色、节能、降耗的特点,因而电磁流量计
2023-01-10 13:08:511507
新工艺电磁流量计
新工艺电磁流量计在传统电磁 流量计制造的基础上做了哪些改进?
2023-02-07 13:51:47541
电磁流量计检定中的流量零点和电流零点,你知道吗
零点 流量零点是指在静止满管即实际流量为零的状态下流量计显示流量为零,且其内部流量零点参数也为零。在检定过程中,存在两种实际流量为零而流量零点不为零的问题。一种是流量零点漂移较大时,流量计显示流量不为零,并且
2023-07-24 13:32:36548
电磁流量计的选型要素
,频繁精细的保养维护,也无法避免频繁的故障。那么电磁流量计在选型中,需要注意哪些与系统相关的要素呢?今天,仪表之家整理了7大电磁流量计的选型要素,希望能对大家有所帮助。
2023-11-27 11:40:17325
定量电磁流量计的功能是什么?
定量电磁流量计的功能是什么? 定量电磁流量计是一种广泛应用于工业领域的流量测量仪器,它通过测量液体或气体中的导电介质的运动速度,来确定流量的大小。这种流量计具有许多出色的功能,本文将详细介绍。 首先
2023-12-19 09:38:21228
涡轮流量计电磁流量计的区别
涡轮流量计电磁流量计的区别? 涡轮流量计电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510
已全部加载完成
