电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>三箱式温度冲击试验箱有哪些特点
三箱式温度冲击试验箱有哪些特点
收藏
查看更多
木科技:高低温试验箱SM—150烤漆型
木仪器科技有限公司专业研发生产销售高低温试验箱木仪器高低温试验箱采用高稳定度之白金测温抵抗体,LCD中英文触控式屏幕,120组1200段编程,999次循环设定.并附多组PID控制功能配合
2014-05-31 13:59:22
GB/T 10590-2006高低温低气压试验箱标准简介
10590-2006高低温低气压试验箱】内容包括:范围、规范性引用文件、术语和定义、使用条件、技术要求、测试方法、检验规定、标志/包装/贮存等资料性附录。
2011-10-24 16:04:03
GB/T2423.3-2006可程式高低温标准
高低温实验室主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨
2012-06-11 13:47:21
LED高低温试验箱
专用高低温试验箱也称:LED专用高低温试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。产品适用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗
2014-06-09 09:51:57
PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱
使用环境温度 常温25℃,通风良好 标准配置1、观察窗2、测试引线孔3、防潮照明灯4、不锈钢样 品架 保温体 超细玻璃纤维四、、lk-80g高低温试验箱 lk-80g高低温老化试验箱 lk-80g
2017-03-03 19:16:22
PVC板盐雾试验箱与玻璃钢板盐雾试验箱比较
:增加了盐水预热装置,可使盐水温度与箱体温度保持一致,使试验时箱内温度波动更小,可控制在±0.1℃之内。且盐水箱采用内置,不占空间,结构更为合理玻璃钢盐雾试验箱:玻璃钢的盐水箱需另外配置,挂于箱体
2012-07-21 09:39:52
YSL/GW-100高温/高温测试/高温试验箱
/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气老化试验箱/臭氧
2011-03-10 11:30:15
[原创]圣诞节快到了,送上你的节日祝福吧
箱式淋雨试验箱淋雨试验箱防水试验箱箱式淋雨试验箱【林频股份】外壳防护淋雨试验箱LX-500箱式淋雨试验箱箱式淋雨(防水)试验箱高低温交变湿热试验箱箱式淋雨试验箱的内外分析箱式淋雨试验箱结构简介上海
2010-12-02 13:15:38
[原创]紫外老化试验箱首选林频
;nbsp; 振动台首选林频振动试验机首选林频振动试验设备首选林频  氙灯耐气候试验箱首选林频氙灯试验箱首选林频风冷氙灯耐气候试验箱首选林频
2010-06-22 17:03:05
 浅析恒温恒湿试验箱与干燥的区别
 浅析恒温恒湿试验箱与干燥的区别  恒温恒湿试验箱与干燥的主要差别干燥只是简单的温度控制,而恒温恒湿试验箱是可以精确控制其温度和湿度。  应用通俗的仪表就可以了而干燥必须操纵具有高精度PID
2013-12-09 15:55:01
介绍温度冲击试验箱的高温区和低温区
  原文来源:介绍温度冲击试验箱的高温区和低温区 编辑:北京雅士林  什么是温度冲击试验箱?  该产品是适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高
2019-01-28 09:15:03
低温试验箱条件试验
进行试验试验箱温度测量按GB/T 2421-1999中4.4的规定进行。低温试验箱条件试验 全国免费咨询热线:4000-662-888 2.将低温试验箱温度调控到符合严酷等级的温度值,并有足够时间
2012-09-10 18:02:38
冷热冲击试验箱试验结束后所引起的变化
冷热冲击试验箱冲击试验与循环试验的差异主要是应力负荷机理不同。引起冷热冲击试验箱冲击的的原理:回流焊,干燥,再加工,修理等制造、修理工艺中剧烈的温度变化。一般适用于军工单位或公司做产品研发用。由于
2011-08-12 09:01:54
冷热冲击试验箱试验结束后所引起的变化
2011-08-12 15:32:20
冷热冲击试验箱使用注意事项哪些?
冷热冲击试验箱是用来检测产品在高温瞬间到低温环境时受到的影响,虽然在很多行业中都有着非常重要的地位,但是为了能够保证试验箱以及操作人员的安全,我们最好在进行试验之前充分了解试验箱使用过程中需要
2019-11-19 16:57:46
冷热冲击试验箱的主要功能分享
在环境温度曝露时吸进外面的空气。  高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。  预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。  曝露时间缩短功能。  试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
台式氙灯试验箱YSL现货供应
干燥/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气老化试验箱/臭氧老化试验箱/防锈油脂湿热试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/霉菌试验箱/盐雾
2011-04-06 13:22:58
国产高低温试验箱VS进口高低温试验箱
`  高低温试验箱目前很多工厂都需要,但是很多公司在采购的高低温试验箱的时候往往会有一些盲目,不知道该选国产还是进口的。  我国的试验设备虽然没有国外发展的那么早,但却是发展速度是ZUI快的,那么
2019-09-17 14:24:55
导致恒温恒湿试验箱温度均匀度过大原因
大门漏气就会影响设备工作室的温度均匀。2、试验设备在进行试验时箱内肯定会有试验样品,如果试验样品的体积过大或放置方式不恰当,就会使空气对流受阻从而导致温度的均匀性偏差。3、由于该试验箱的内部热传导
2019-09-17 14:22:25
影响高低温试验箱成本的要素
` 大家都知道,买东西都免不了会比价,各行各业都一样,经常听到客户问:这个高低温试验箱什么价格?其实这是一个很片面的问法,因为不同的配件会有不同的成本,成本会直接影响着售价,那么,影响高低温试验箱
2012-09-08 11:13:28
快速检查恒温恒湿试验箱的技巧
使用的是磁感应曲轴位置传感器,国产轿车磁感应曲轴位置感应器大多出现问题的频率一般都很高。恒温恒湿试验箱感应器信号是发动机电子控制单元计算时间,是电子控制燃油喷射系统中一个十分重要的元素,该传感器的损坏
2014-12-19 14:22:24
快速温变试验箱一分钟可以完成多少度
快速温变试验箱属于恒温恒湿试验箱的一种,其降温速度相对普通恒温恒湿试验箱来说要快很多,恒温恒湿试验箱温度变化速率比较平稳,可以以每分钟1℃~3℃的速率平稳的进行升降温,而快速温变试验箱的升降温速率
2022-05-10 16:04:30
快速温变试验箱功能特点
快速温变试验箱功能特点  快速温变试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。  1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
快速温变试验箱试验特点
试验过程严苛,需要不断对过程进行循环。  了解了快速温变试验基本是什么之后,才能理解快速温变试验箱的优点。以下便提到快速温变试验箱的一些特点,需要运用到快速温变试验的商家可以以此参考。  一.快速温变
2018-09-15 10:31:04
快速温变试验箱的使用步骤
1.摆放位置:快速温变试验箱要放在阴凉通风处,远离干燥的环境,在摆放的时候快速温变试验箱顶部左右两侧和背部要留有适当的空间,方便散热即可因为快速温变试验箱周围的环境温度高增加试验箱的耗电量2.要经常
2022-06-18 15:58:14
恒温恒湿试验箱价格木仪器告诉你
`2014年新款恒温恒湿试验箱价格相比旧款恒温恒湿试验箱价格并不相差多少!而功能就完善了一大步兴趣咨询恒温恒湿试验箱价格可以登陆三木网站:zgchamber.com`
2014-04-08 11:41:02
恒温恒湿试验箱价格质量二合一
不断提高,将来中国恒温恒湿试验箱职业估计将会得到愈加疾速的开展。木仪器在广东省已成了恒温恒湿试验箱供应商之一为了答谢新老客服本司 优惠方案 可定做活动为2个月 详细请登陆官网了解zgchamber.com
2014-03-29 11:51:41
恒温恒湿试验箱整体系统介绍
  相信大家都听说过恒温恒湿试验箱这款设备了,它是航空、家电、科研以及汽车备的测试设备,用来测试和确定电子电工以及其它产品进行温度、湿度的环境变化后的参数以及性能。为了让大家更好的使用该设备,小编
2022-05-10 16:17:47
恒温恒湿试验箱日常保养方法
之,关系到测湿的准确度,测试布一般月更换一次,更换时我们要用清洁布擦拭测温体,更换新测试布时应先洗手再把水槽清洗干净。3)恒温恒湿试验箱达到试验产品测试的时间后取产品时,必须在关机状态下且工作人员
2016-09-18 10:22:32
恒温恒湿试验箱的操作注意
的物品进行加热或者检测,这样做避免对设备造成不必要的的故障影响其使用寿命,  二.检测物品的时候不能影响风量循环,  .使用恒温恒湿试验箱的时候一定要把设备的门关严实,防止外漏,  四.恒温恒湿试验箱
2016-09-14 15:31:30
箱式淋雨试验箱找哪个厂家(上海)?
箱式淋雨试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境.以达到检测各种产品的防水性能。以下是关于"
2011-10-24 16:10:16
新人求指导怎样用DSP试验箱
我是研一的学生,老师给了我一个EL-DSP-E300的试验箱让我学,可是他给的试验指导书里并没有告诉我怎么安装仿真器的驱动,在他给的文件里也没标明使用方法,现在只能求助哪个用过这个型号箱子好心人来救救我,谢谢谢
2013-08-09 09:59:51
步入快速温变老化试验箱打包发往土耳其啦
使用的适度性。艾思荔步入快速温度老化试验箱结构合理,降温速度快,风速变频调节,进口制冷组,开键配件均进口国际,提高运行可靠性,触摸屏,人机界面,操作简便,易于维护,工作室超温、压缩机、过载、超压、油压
2017-10-30 17:14:58
氙灯试验箱怎么使用 ?
氙灯试验箱的主要结构类型旋转鼓型和平板型两种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统:试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验
2011-12-09 16:58:35
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
2011-12-10 16:41:57
沈阳高低温低气压厂家
/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温
2011-12-27 11:45:34
沙尘(砂尘)试验箱
管理操作,并定期对箱体及鼓风机进行清扫,定期应有专业人士维护保养.二、为了稳定地发挥试验箱的功能、性能,应选择常年温度为十五到二十五度之间,相对湿度小于85%的空间。、应安装在水平的地面上(安装
2011-01-11 14:17:11
海达仪器教您冷热冲击试验箱的正确使用
离开冷热冲击试验箱壁10cm 以上,对多个样品应尽量放在同一平面上。样品放置应不堵塞出风口和回风口,给温湿度传感器也应留出一定距离。以保证试验温度的正确。4对于试验中所需加入介质的环境试验,应根据试验
2013-04-29 14:57:40
环仪恒温恒湿试验箱具有哪些特点
目前环仪科技恒温恒湿试验箱特点最先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,线条流畅。箱门合理的位置设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空
2013-08-01 11:11:09
环仪步入高低温试验箱
仿真产品在气候环境温湿组合条件下(高低温操作&储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验等),检测产品本身的适应能力与特性是否改变。环仪步入高低温试验箱可同时放置大量的待测物品进行可靠度
2013-08-01 11:17:48
环仪氙灯耐气候试验箱
模拟太阳光,温度和湿度较宽的调节范围供调节,雨采取独立循环系统,在必要时,也可在淋雨的供水源自己加入有害气体物质,改变样架冷却的水温,可以调整样品表面的凝露量及试样表面温度。综上所述,氙灯耐气候试验箱
2013-08-01 11:20:35
瑞凯为您解说 高低温湿热试验箱大使用疑问
内并关好箱门,观察高低温湿热四周是否漏光的缝隙。如果有就用洗衣粉水把密封条洗干净,把漏光的密封条贴入一层密封胶纸。、高低温湿热试验箱压缩机不停机?首先看看是不是温控器失灵,如是及时更换温控器,如果
2018-03-19 10:34:41
电池燃烧试验箱的操作说明
,要注意及时清理箱体。电池燃烧试验箱两种燃烧试验方式,一种是燃烧颗粒试验,一种是抛射体燃烧试验。  1、燃烧颗粒试验:  要求:每个试验样品单体电池或电池放在钢丝网筛上,网筛每25.4mm(1英寸)
2017-06-22 16:27:22
盐雾试验箱在军用设备中的应用
盐雾试验箱在军用设备中的应用海达全国统一服务热线400-071-1808-0769-89280808军用设备的盐雾试验方法,是制定军用设备技术条件或产品标准等技术文件相应部分的基础和选用依据。盐雾
2013-04-29 14:59:13
盐雾试验箱采用PVC板的优势
相当低,一般为0.2~0.6%。  盐雾试验箱采用PVC板的优势:  a.PVC材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂。  b.刚性PVC是使用最广泛的塑料材料
2014-12-24 15:22:10
盐雾腐蚀试验箱技术参数
`1. 设备名称: 盐雾腐蚀试验箱|盐雾试验机|盐雾试验箱|盐雾箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足
2012-04-13 15:13:54
真空干燥试验箱的加热方式
原文来源:真空干燥试验箱的加热方式编辑:林频仪器  真空干燥试验箱的加热方式主要分为四种:①电加热;②水加热;③蒸汽加热;④导热油加热。  ①电加热型高温型和低温型两种,一般300℃以内为低温型
2016-12-06 11:54:43
紫外光耐气候试验箱作注意事项
紫外光耐气候试验箱主要是用于橡胶等材料的老化试验,采用了阳光中的紫外线辐射,来对试验材料进行老化试验,结合模拟温度、湿度、凝露模拟气候条件,对试验材料进行综合性老化试验。一般情况下,发生老化的试验
2017-09-07 15:07:23
药品稳定性试验箱的作用
、潮湿等环境下对新药品进行测试,也可以用作某些特殊需要恒定温度和恒定湿度药品的保存。药品稳定性保存  药品稳定性试验箱在功能结构上包含了制冷系统、制热系统、加湿系统等个部分,这个系统协同作用产生
2017-06-22 16:29:00
解析高低温试验箱温度控制及原理
试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎
2023-04-04 15:27:53
高低温冲击试验箱制冷解析
高低温冲击试验箱在初期的单门冰箱中的冻结框,可以看得很清楚,拆开无霜冰箱的内衬也能看到冷风机一样的翅片管;节流阀,在冰箱后面有一段绕成螺旋状的细铜管,那就是毛细管。冰箱的外壳就相当与冷库外体。 在
2011-07-04 10:42:05
高低温冲击试验箱厂家-木科技
系统完全独立;内螺旋冷媒铜管;  干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件。  高低温试验箱的选购:选购的时候请务必根据自身的试验需求参考如下几点:  ⒈温度范围
2014-06-03 09:54:15
高低温冲击试验箱维修保养
高低温冲击试验箱,恒温恒湿试验机设备是不正常的,随着温度变化达不到试验温度的显示号,可以检查电气系统故障排除,一个接一个。如温度上升缓慢,看不到的空气循环系统,调节挡板风循环正常,否则,在电机
2013-08-06 15:15:30
高低温试验箱试验样品的摆放规范
容积的分之一。若超过则可能会影响试验箱内的风道循环和均匀度。  2、试验样品的安放位置应离壁10cm以上,对多个样品应尽量放在同一平面上。  3、样品放置应不堵塞出风口和回风口。  4、不能
2016-11-14 11:40:18
高低温试验箱试验样品该如何进行摆放
高低温试验箱容积的分之一。若超过则可能会影响试验箱内的风道循环和均匀度。  2、试验样品的安放位置应离壁10cm以上,对多个样品应尽量放在同一平面上。  3、样品放置应不堵塞出风口和回风
2016-11-14 11:42:27
高低温试验箱使用时禁止什么?
试验之前,应先擦干试验箱,并烘烤一小时,烘烤温度为60℃  做高温试验时,温度超过55℃时,请勿必不要开启冷机。  在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于该处工作截面的分之一。  请按照说明书使用高低温试验箱,以免造成不必要的危害。
2016-09-21 15:18:03
高低温试验箱试验样品的摆放要求
高低温试验箱在做试验前对试验的样品摆放其实是要求的。对于仪器,如果顾客们长期的用不正确的手法来放置试验的样品,会造成仪器的使用寿命减短,更甚至在以后的使用中会出现各种故障。而对于这种情况小编整理
2016-09-13 11:21:14
高低温试验箱未知故障的确认与处理方法
不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用。高低温试验箱未知故障的确认与处理方法 全国免费咨询热线
2012-09-10 18:06:44
高低温试验箱标准中制定的温度测试方法
高低温试验箱温度测试方法:在试验箱工作室内定出上、中、下个水平测试面,简称上、中、下层。上层与工作室的顶面的距离是工作室高度的1/10,中层通过工作室几何中心,下层在最低层样品架上方10mm处
2014-12-25 14:59:05
高低温试验箱个重要因素
  原文来源:高低温试验箱个重要因素 小编:林频仪器  1、高低温试验箱温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或
2016-09-12 11:49:45
高低温试验箱的研究方案
高低温试验箱控制系统由温度、湿度和压力传感器、变风量控制器、风机变频器、加湿装置及其调节阀、表冷器及其调节阀、新回风调节阀等组成,含有送风温度控制、室内温度控制、室内相对湿度控制和末端风管静压控制4
2014-04-29 16:35:35
高低温试验箱线性与非线性检测的差异性
相信熟悉高低温试验箱是我们的实验室常用的,高低温试验箱所谓的线性与非线性什么区别呢?高低温试验箱的线性和非线性在进行试验检测时,具有很大的差别,以下内容便是对设备线性与非线性测试的介绍: 线性测试
2014-12-26 15:01:35
高低温交变湿热试验箱特点哪些?
`  原文来源:高低温交变湿热试验箱特点哪些? 编辑:北京雅士林  高低温交变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作室
2019-01-21 09:52:25
高低温湿热试验箱故障处理及维修
`原文来源:高低温湿热试验箱故障处理你掌握多少 编辑:北京雅士林高低温湿热试验箱故障和解决方法如下:高低温湿热试验箱的主要大功能就是,创造高温、低温和湿度的环境,使得被检测产品在这种环境下的性能
2018-12-27 09:00:24
高低温湿热交变试验箱的具体用处和箱体结构
的魅力中的呢?它的具体用处又是什么呢?  高低温湿热交变试验箱可以模拟大气中温度变化的主要规律,针对于电子电工和它的元器件在高低温环境下面的综合运输,通常都是用于产品设计和改进,检定和检验等。  它
2018-07-27 16:32:08
高温试验箱
条件下 GB/T 11158-2008 高温试验箱技术条件。5.3. 温度范围(环境温度+20℃)~300℃5.4. 温度波动度≤200℃时:±0.5℃ >200℃时:±2℃5.5. 温度偏差≤200
2012-04-20 09:21:04
上海和晟 HS-CJ-50B 三箱式冷热冲击试验箱
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理
2022-03-08 15:37:10
冷热冲击试验箱 Hot And Cold Shock Test Chamber
简单介绍TS系列冷热冲击试验箱 Hot And Cold Shock Test Chamber设备规格系列齐全 –提篮、水平移动冲击模式可供用户选择,充分满足不同用户的各种要求;设备
2023-01-13 16:39:17
防水淋雨试验箱,耐水试验箱,淋雨防水检测设备,箱式淋雨试验箱
简单介绍LY-512防水淋雨试验箱,耐水试验箱,淋雨防水检测设备,箱式淋雨试验箱适用于计量自动化终端、配网自动化终端等户外终端进行淋雨试验,以保证被试产品能够承受恶劣环境变化的影响,使产品能够
2023-01-14 11:07:35
温度冲击试验箱
、五金等领域的测试试验设备。   ☆ 温度冲击试验箱分为高温区,低温区,测试区部分:样品置于测试区内,冲击时高温区或低温区的温度通过高压气缸驱动进去测
2023-05-20 10:16:33
储蓄温度冲击试验箱
  储蓄温度冲击试验箱是冷热冲击试验箱其中的一种别称,其原理一样,设备有低温储存及高温储存,在一定时间内,预冷及预热好能量,工作室温度降到、升到设置的温度要求,在瞬间冲击到设定温度值。储蓄
2023-05-20 10:21:30
三箱式高低温冲击试验箱-环境系列试验设备
  三箱式高低温冲击试验箱-环境系列试验设备  1、产品名称:三箱式高低温冲击试验箱  2、适用及限制说明  2.1试品限制  A) 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存。  B) 腐蚀性物质
2023-06-01 16:13:29
三箱式冷热冲击试验箱
三箱式冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-80内尺寸:50*40*50cm内材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢.高温
2023-06-02 16:31:37
半导体芯片三箱式冷热冲击试验箱
 半导体芯片三箱式冷热冲击试验箱控制系统:1.采用进口微电脑大型液晶LCD(320 x 240 Dots)中英文显示控制系统。 2.高程序记忆容量,可设定储存 120 组程序
2023-06-19 10:58:07
集成器芯片三箱式冷热冲击试验箱
 集成器芯片三箱式冷热冲击试验箱型号与参数:TS-80  400×500×400 970×1360×970TS--150  500×600×500 1150×900
2023-06-20 13:56:23
PLC冷热冲击试验箱
门(不锈钢嵌入门拉手),采用双层耐高温抗老化硅橡胶密封,可有效保证试验箱温度的流失。箱门上设有观察窗、防霜装置及可开关控制的照明灯。观察窗采用多层中空钢化玻璃,内
2023-07-27 16:01:14
提篮冷热冲击试验箱
一、提篮冷热冲击试验箱产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89提篮冷热冲击试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A
2023-08-03 10:31:18
吊篮冷热冲击试验箱
吊篮冷热冲击试验箱结构特点:箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了吊篮冷热冲击试验箱
2023-08-03 10:43:45
二厢冷热冲击试验箱
二厢冷热冲击试验箱产品详细信息:二厢冷热冲击试验箱 :-40℃~150℃冷热冲击试验箱为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。冷热冲击
2023-08-03 11:46:14
大尺寸冷热冲击试验箱
大尺寸冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-252内尺寸:70*60*60cm内材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢
2023-08-04 10:16:26
led光电冷热冲击试验箱
led光电冷热冲击试验箱又名冷热循环试验箱、冷热冲击实验。适用范围:满足太阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让模块能够在一般气候下长期操作20年以上的规范要求,以确认太阳能电池
2023-08-04 10:58:46
塑胶塑料冷热冲击试验箱
塑胶塑料冷热冲击试验箱是汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验温度环境变化后的参数及性能;或冷热冲击试验箱温度环境变化
2023-08-07 11:13:07
散热器冷热冲击试验箱
散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
摄像头冷热冲击试验箱
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
复合材料冷热冲击试验箱
IEC60068-3-5。具体设备参数以技术协议为准。及宽的温度控制范围,可满足GB/T2423《电工电子产品基本试验规程》1、2、3、4项的试验要求。复合材料冷热冲击试验箱性能参数
2023-08-10 15:21:18
越联 两水冷冷热冲击试验箱
控制方式与特色PW-CTS2-50-100W小型两水冷冷热冲击试验箱广东越联仪器推出50L小型冷热冲击试验箱,自研温度平衡技术,有别于传统使用大功率制冷对抗大功率加热的冷冻平衡技术,采取通断
2023-09-26 16:59:14
移动温度冲击试验箱
艾思荔移动温度冲击试验箱控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值,时间;控制器具多段程式编辑湿度及温度可做快速(QUICK)或斜率(SLOP)控制。内置移动滑轮便于移动及摆放并具强
2023-10-16 13:54:45
防爆型温度冲击试验箱
艾思荔防爆型温度冲击试验箱采用高稳定度之白金PT-100测温抵抗体,LCD中英文触控式/触摸屏幕,附多组PID控制功能,配备RS-232C/485C连计算机接口控制,可模拟高温高湿/高温低湿/低温
2023-11-02 14:02:37
显示模块温度冲击试验箱
艾思荔生产的显示模块温度冲击试验箱安全保护装置使用无熔丝过载保护器,压缩机过热、过流、超压、加热干烧、箱内超温警报系统。冷却采二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为水冷。系统可作自动循环衙擎或手动
2023-12-19 16:29:32
高低温冲击试验箱两箱和三箱有什么区别
对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的理想测试工具。 目前,市场上生产和销售的高低温冲击试验箱主要有两种,两箱式三箱式!这两种冲击试验箱各有特色,各有千秋。
2019-04-01 15:10:451638
三箱式冷热冲击试验机的应用原理、作用及适用范围
三箱式冷热冲击试验箱全部壳体分成上、中、下三个区各自为粉层、检测区、超低温区三一部分,采用与众不同断桥隔热窗构造及储热蓄冷实际效果,实验时待测物彻底静止不动,运用热冷风路转换方法,冲击试验时全自动开启粉层与超低温区的电动风阀进而做到高溫与超低温的冲击试验
2020-10-30 14:27:493417
高低温试验箱温度冲击试验箱生产工艺的区别-贝尔试验设备
”二字。温度冲击试验箱可根据试验时试样的状态分为两箱式三箱式。   两箱式包括高温室(贮热箱)和低温室(贮冷箱)。测试过程中,样品根据温度要求在高温室和低温室之间
2022-09-05 10:52:45436
宏展仪器|冷热冲击试验箱的三大原理
箱式的运作原理能协助我们科学操作、合理维护试验箱冲击温度测试室:由仪表自动控制高低温气阀,在低温或高温储存室之间切换,分别与高温箱或低温箱形成闭路空气循环系统,迅
2023-03-20 09:34:53250
三箱式冷热冲击试验箱有什么优点?
部,预冷室位于试验箱前下部,制冷机位于试验箱的后下部,电器控制柜位于试验箱右侧面上部。由于三箱式冷热冲击试验箱是通过“高低温换气”的方式来进行温度冲击的,所以我们也
2023-10-31 10:59:15281
冷热冲击试验箱为什么会出现冰堵现象?
冷热冲击试验箱按其内分为两箱式三箱式,并不是说其区别是两三箱,而是在于试验测试方式和内部结构不同,冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备,用于材料在瞬间下经极高温与极低
2023-06-15 09:38:13
已全部加载完成
