功率因数是衡量电气设备用电效率的一个重要参数,功率因数低说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了电气设备的电能利用效率,增加了线路的供电损耗,所以供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求,或者根据用电单位的功率因数分段征收用电费用。
2015-09-09 10:45:42
6737
和电压波形彼此同相,因此,当相位差为零度(0 o)时,实际消耗的功率与视在功率相同。因此功率因数为:功率因数,pf = cos 0 o= 1.0。也就是说,消耗的瓦数与产生1.0或100%的功率因数的消耗
2020-09-25 10:49:25
功率因数原理,很不错的PFC基本原理,内部数字逻辑很清楚。
2014-04-29 14:25:07
请问功率因数该如何测量?
2017-04-25 18:16:33
功率因数校正器的主要技术指标是什么功率因数校正器的辅助电路设计
2021-04-21 06:37:40
功率因数校正软件下载测试一把![hide]功率因数校正软件.rar[/hide]
2009-10-29 08:54:50
功率因数是衡量电器设备性能的一项重要指标。功率因数低的电器设备,不仅不利于电网传输功率的充分利用,而且往往这些电器设备的输入电流谐波含量较高,实践证明,较高的谐波会沿输电线路产生传导干扰和辐射
2014-11-03 14:32:41
功率因数的意义是什么功率因数修正器的结构DCM PFC 的控制方式CCM PFC 的控制方式
2021-03-16 15:02:02
:千瓦时)。但事实上,对于所有不支持功率因数校正 (PFC) 的设备来说,从插座消耗的电能要高得多,得用千伏安时 (kVAh) 来表示。而这之间的成本差异则由公用事业公司慷慨承担了。智能电表即可
2018-09-19 11:30:24
功率因数的由来和含义表征UPS输出能力的参数——负载功率因数
2021-03-16 11:53:33
有没有功率因数表的相关介绍
2010-06-25 07:16:25
ade7880的功率因数寄存器APF/BPF/CPF,讲的很仔细,长度为16bit,1LSB=2的-15次方。但是到了基波估计的时候,发现基波功率因数FPF和谐波功率因数HXPF/HYPF/HZPF,发现长度都是24bit,但是没有关于1LSB的量值, 谁能帮我回复一下,谢谢啦。
2019-02-26 09:45:25
gl功率因数的提高(2)将电容与负载并联 并联电容后的总电流要减小。并联电容后有功功率未变。作业:P217,10-18 *在直流电路中,功率仅与电流和电压的乘积有关; 上式中的cos ?是电路中
2021-09-10 06:44:59
proteus isis中有功率因数表吗?
2020-02-20 12:56:42
各位老师我用pspice10.5仿真基于uc3854的升压功率因数校正,但是输入电流与输入电压相位相差90,这是为何呢?谢谢了。如果给我解决我可以把积分都给你的。
2012-05-03 08:14:05
功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度, 当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。开关电源
2022-10-08 11:30:07
` 本帖最后由 vinww特烦恼 于 2016-1-20 11:17 编辑
你有误解功率因数吗?做逆变器的客户咨询功率因数测量的时候,客户想了解逆变器的功率因数应该是在怎么样的条件下测量的,阻性
2016-01-20 11:10:30
这些天准备和小伙伴攻一下功率因数校正,但是不知道哪些芯片能够比较好的进行功率因数测量,或者是用哪种方法可以测得功率因数。我们也查阅了一些资料,但是没找到满意的方法,哪位大神指点一下!!
2015-06-17 13:28:34
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
知道了主动式功率因数校正(Active Power Factor Correction)的好处后,使用者最想知道的是如何区分真的具有主动式功率因数校正功能的电源供应器。在此提供几项简单评量的方式
2022-10-08 11:59:08
在本文中,我们将讨论如何测量总谐波失真以及所使用的功率因数计算。 总谐波失真(THD)是线路上的谐波量与线路基频(例如60Hz)的比较。THD考虑线路上的所有谐波频率。THD可以与电流谐波或
2023-02-21 15:24:58
如何选择正确的功率因数校正拓扑?
2021-05-28 06:27:16
主要想测相角,来测功率因数,像是日光灯是是什么负载
2014-08-02 13:55:44
小库说:功率因数是考察一个企业用电是否达到国家标准的一个衡量标准 那么有哪些因素可以影响到功率因数呢?在交流用电设备的实际工作中,既要产生有功功率消耗,同时还需无功功率。若用P、Q分别表示有功功率
2018-04-10 15:55:46
请问有源功率因数校正与单级功率因数校正有关系吗?在我看来单级功率因数校正是否包括有源功率因数校正技术呢,对不对呢?有人能详细解答一下嘛?
2020-04-19 21:26:10
本书系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。书中详细介绍了单相功率因数校正电路原理及控制方法(包括CCM单相Boost 型功率因数校正电路、CRM单相Boost型功率因数校正电路、交错并联
2023-09-19 07:12:10
谐波,对电网造成污染。因此高效、高功率因数、低谐波的拓扑受到广泛关注。 为实现低谐波、高功率因数AC/DC变换,功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)电路应运而生
2023-04-03 14:37:48
就是一个无理数。功率因数表测试根本就测不出任何值。也就是说所谓的“输出功率因数”没有任何操作性。 2.负载功率因数的确定因素那么负载功率因数为0.8的100kVA UPS在带线性负载时,为什么给不出
2019-03-20 06:30:00
电容问题Q&A,并联还是串联?滤波还是旁路?电容补尝功率因数是怎么回事?
2021-03-04 08:06:09
看了AN-639的应用手册,对功率因数的计算还是有些疑问 AN-639中这样描述我想问下这个比例是如何确定的,他是不变的吗?我可不可以认为功率因数这样来计算, 在积分器开启时:cosQ = AENERGY*0.87 / VAENERGY 又或者功率因数应该用其它的方法来计算?
2018-11-12 09:36:10
功率因数是光伏逆变器并网电能质量的关键特征值之一。功率因数过小异常状况会对电网正常运行造成严重的影响,如过低的功率因数可能导致供电系统电压损失和线路损耗增加。 一、光伏逆变器功率因数要求 当
2021-03-22 15:58:33
升压型功率因数校正电原理
2019-11-05 03:50:19
如何折中考虑电源设计当中,功率因数和效率的关系
2019-04-24 02:46:19
有个项目要测电机变频时的功率因数,我装了功率因数表,是数字显示的那种。电机工频工作时,测量正常。但变频时测量就不正常了。功率因数表的进线接于电机侧。换了几个牌子的功率因数表都不行,把功率因数表的进线
2023-12-14 06:41:54
高功率因数电源高功率因数电源(第6组)三峡大学-.pdf (591.49 KB )
2019-06-27 04:36:02
1.研究并联与感性负载(日光灯)的电容器对提高功率因数的作用,认识提高功率因数的实际意义。2.学习功率因数表、日光灯线路的连接,提高实际操作能力。功率因数的高
2008-12-11 17:48:56
55 功率因数收费规定
2009-04-17 13:53:23
26 热稳定性好,工作电压动态范围宽,成本低的多用户功率因数表,可在相同电压下测量 16个支路的功率因数, 并可随时动态升级单片机的数据处理程序。本文介绍了这样的多用户功率
2009-04-25 15:43:46
68 设计了一种分功率因数电能表。该电能表是采用实时功率因数调整电费方法的一种新型电子式电能表,目的是解决目前所使用的月平均功率因数法不能真实反映用户实时功率因数的缺
2010-02-23 15:31:44
23 设计了一种分功率因数电能表。该电能表是采用实时功率因数调整电费方法的一种新型电子式电能表,目的是解决目前所使用的月平均功率因数法不能真实反映用户实时功率因数的缺
2010-07-14 17:26:57
13 该系统采用TI 公司专用APFC 整流控制芯片UCC28019 作为控制核心,构成电压外环和电流内环的双环控制,构建了有源功率因数校正(APFC)的高功率因数整流电源。其中,电流内环作用
2010-11-09 23:20:38
77
精确的功率因数表(Q表)
2008-05-01 01:14:51
909
功率因数补偿原理
功率因数自动补偿器是提高电网系统中功率因数的全自动化电子
2008-08-18 22:56:32
8718
功率因数表的使用及相序测量
一.实验目的1.掌握三相交流电路相序的测量方法;2.熟悉功率因数表的使用
2008-09-22 16:20:58
5303
功率因数及相序的测量
一、实验目的1. 掌握三相交流电路相序的测量方法。2. 熟悉功率因数表的使用方法,了解负载性质对功
2008-09-24 09:59:38
16124
功率测量及功率因数的提高
一、实验目的 1、掌握功率的测量方法和功率表的正确使用; 2、通过实验了解功率因数提高的方法和意义; 3、进一步
2008-10-17 23:00:08
16114 功率因数----在直流电路里,电压乘电流就是有功功率。但在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率。有功功
2009-04-17 10:36:52
6969 随着功率因数技术的发展,越来越多的功率因数校正技术及其拓扑被提了出来,现有的有单级功率因数校正,两级功
2010-10-16 09:33:05
893
本问从电路的实际工作过程出发,得到了电路在电流连续状态下的工作模态,并在模态分析的基础上得到 了电流连续的条件、电流的表达式和网侧功率因数表达式
2011-05-13 10:20:23
18 这里介绍一种以P89V51RD2型单片机为控制核心的功率因数测量仪,采用电流和电压信号的门限电压值的“过零检测”技术,实现信号功率因数的测量。该测量仪具有硬件电路结构简单、实用、测量精确度高、抗干扰能力强等特点,可用于各种电力应用场合的功率因数测量。
2016-05-27 17:20:16
65 功率因数(Power Factor)的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术
2017-07-06 16:55:39
75753
各种交直流电流表、电压表、功率表;电度表、相位表、功率因数表、万用表、绝缘电阻表、接地电阻表、钳形表、单双电桥、电阻箱、静电电压表等都是电工常用的仪器仪表,而这些仪表的特点和品牌大家是否都知道呢?
2017-08-02 10:12:26
4665 关于功率因数。 功率因数,是用来衡量用电设备(包括:广义的用电设备,如:电网的变压器、传输线路,等等)的用电效率的数据。
2017-08-07 11:32:45
16340 功率因数(Power Factor)的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。
2017-08-07 15:57:13
15968
功率因数滞后:在交流电中,以电压为基准,电流的相角比电压的相角拖后一个角度,就叫电流滞后于电压,电压和电流滞后角度的COSф就是功率因素,因为电流滞后于电压,就是滞后的功率因数。
功率因数超前:只有使用电容性元件的回路中,电流将超前于电压,这时叫做超前的功率因数。
2017-08-25 10:08:18
24001 功率因数指有功功率和视在功率的比值,一般用符号λ表示,即:λ=P/S.在正弦交流电路中,功率因数等于电压与电流之间的相位差(ψ)的余弦值,用符号COSψ表示。此时,COSψ=λ。
2017-08-27 11:27:59
13563
功率因数角是电压相量和电流相量初相角的差值。对发电机而言,存在两个功率因数角:内功率因数角y和外功率因数角j。
2017-08-27 11:42:05
32685
隔离型功率因数校正
2017-09-12 11:24:52
6 功率因数,英文名称为Power Factor,简称PF,常用符号为λ。功率因数是电力系统的一个重要技术参数,功率因数为有功功率和视在功率的比值,由于在正弦电路中,功率因数等于位移因数cosφ,功率因数与位移因数两个概念容易被混淆,甚至,大多数人认为,cosφ就是功率因数。
2017-10-31 17:10:48
21010 功率因数指有功功率和视在功率的比值,一般用符号λ表示,即:λ=P/S.在正弦交流电路中,功率因数等于电压与电流之间的相位差(ψ)的余弦值,用符号COSψ表示。此时,COSψ=λ。
2017-12-04 14:11:25
36114
定义为实际功率与视在功率之比,功率因数表示可用于运行设备的相对功率。设备中的无功负载将功率因数远低于1.实际上,在没有校正的情况下,典型的开关模式电源的功率因数约为0.6,具有相当大的奇次谐波失真。当功率因数低于1时,电压和电流不同相,功率扩散到基频以外的谐波,这些谐波沿中性线传播,以扰乱其他功率消耗。
2019-02-18 07:59:00
3298
功率因数(Power Factor是衡量电气设备效率高低的一个系数。它的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数低,说明无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
2019-06-16 11:47:36
163541
用于测量直流电压、交流电压的机械式指示电表,分为直流电压表和交流电压表。
2020-02-22 21:27:34
7946
三相功率因数表主要应用于低压交流三相电力系统之中,主要作功率因数测量之用,特别是在感应动力用电较多的场合。
2020-03-13 11:42:11
6924 三相功率因数表主要应用于低压交流三相电力系统之中,主要作功率因数测量之用,特别是在感应动力用电较多的场合,因为功率因数的高低直接关系着用电效率与能源消耗,不过本文讨论的是功率因数表本身的接线方法与它的应用无关。
2020-03-27 09:41:59
25322 功率因素超前,通常会使电网出现不稳定现象,容易产生震荡,造成电网故障,故要尽量不免出现超前。如果线路中没有容性负载,功率因素显示超前,通常是表计的接线有问题,否则就是表计坏了。
2020-03-27 09:57:02
26938 电流互感器在接线时插错,可能造成下列伤害: 1、电流互感器如用在继电保护装置电源电路中,将弓|起继电保护装置层设备的误动或拒动。 2、电流互感器如用在仪表盘计量检定控制回路中,功率因数表和电表的恰当
2021-02-22 10:57:54
11680 高压固态软起动的日常维护保养,应准时巡查观查,留意无功补偿柜的工作中显示灯是不是一切正常,功率因数表是不是相当于1,三相电流表是不是均衡,来分辨其赔偿实际效果及电容器组的运行状态。如功率因数表标示
2021-05-08 17:28:34
523 功率因数校正的方法介绍。
2021-06-18 09:30:02
25 功率因数(PF :power factor)又称功率因子,是交流电力系统中特有的物理量,是负载所消耗的有效功率与其视在功率的比值,即cosΦ=P/S,是0到1之间的无因次量。功率因数既然表示了总功率中有功功率所占的比例,显然在任何情况下功率因数都不可能大于1。
2021-09-28 13:16:34
2154 XL-803三相程控功率标准功率源可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表
2022-08-31 10:39:19
1205 什么是功率因数补偿、功率因数校正
2022-09-30 09:17:33
19 芯茂微电子于近期推出了LP6655系列高性能CCM/DCM定频PFC控制器。LP6655系列芯片的工作频率固定,有65kHz/133kHz/200kHz可选;单周期调制模式能够提供优异的功率因数表现,同时芯片在轻负载下能够降低工作频率以提升轻载能效。
2023-03-31 11:14:46
2424 电路中有功功率与视在功率之比称为功率因数;正弦稳态电路中平均功率(即有功功率)的计算式为:P=UIcosФ;视在功率计算式为S=UI;两者比值cosФ即为功率因数,Ф又称为功率因数角。
2023-04-17 14:28:15
2785
2023-05-14 10:49:56
8345
电流和功率因数表现。之所以建模这个芯片了,是因为这个芯片非常具有代表性,模拟就不说了,特别是数字控制有非常好的参考借鉴作用,芯片内部的工作时序流程,以及保护模式,功能控制都可以用数字去量化,毕竟市场
2023-06-23 10:19:00
1344
功率因数是能源效率的表示。它通常以百分比表示,百分比越低,电源使用效率越低。PF表示电路中使用的实际功率与输送到电路的视在功率之比。96%的功率因数比 75% 的功率因数表现出更高的效率。在许多地区,PF低于95%被认为是低效的。
2023-06-29 15:25:25
2350
HDBZ型三相标准测试源产品,该产品可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表的测试
2023-09-11 19:04:06
427
变频器牵引电机时,电机的功率因数为正数,电机吸收有功能量,有功能量送到电机,电机功率因数为正。
2023-09-15 09:11:57
219
2023-09-15 09:43:42
0 简介 功率因数校正 (PFC) 是客户在选择电源时寻求的功能之一,因为它对设备的整体效率起着巨大的作用。本文档介绍了功率因数校正 (PFC)的基本事实和原理以及管理该功能的法规。它还讨论了常见的原因
2023-10-05 15:56:00
1062
电路的功率因数怎么计算 电路的功率因数是指电路中有功功率与视在功率之比的标量值。功率因数是衡量电路中功率利用效率的重要参数,它可以反映出电路中的有功功率与无功功率之间的平衡情况。 要计算电路
2024-02-14 17:35:00
3114 功率因数补偿(Power Factor Compensation,简称PFC)是一种电力系统中常用的技术功率因数补偿(Power Factor Compensation,简称PFC)是一种电力系统
2024-01-17 15:15:08
278
功率因数是指交流电路中有功功率与视在功率的比值,用来衡量电路中有功功率的效率。功率因数是一个非常重要的参数,它直接关系到电能利用的效率和电力系统的稳定运行。提高功率因数的意义首先是提高电路
2024-02-01 14:17:52
291 功率因数补偿是一种用来改善电力系统中的功率因数的技术。电力系统中,电流和电压之间存在着一定的相位差,这就导致了功率因数的存在。功率因数和系统的效率和稳定性密切相关,因此功率因数补偿在电力系统中具有
2024-02-03 11:18:13
325 电容补尝功率因数是怎么回事? 电容补偿功率因数是指通过在电网中加装电容器以改善系统的功率因数,进而提高电网的效率和稳定性。本文将详细介绍电容补偿功率因数的原理、作用、计算方法以及应用领域
2024-02-04 09:05:28
230 功率因数是交流电路中电流和电压之间相位差的一种测量方式,它反映了电路中有用功率与总功率之间的比例关系。功率因数偏低可能会导致能源浪费、电网负荷增加和电气设备寿命缩短等问题。本文将探讨功率因数偏低
2024-02-04 14:26:53
843 各地。
公司现生产制造数显电压电流表、电量变送器,压力变送器,温度变送器,数显功率表、数显功率因数表、数显工频表、传感器专用数显表、频率转速线速度表、计数器长
2021-11-05 15:13:35
正在加载...
