电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>流量计运行中存在的问题及降低计量检定误差的对策
收藏
查看更多
10大常见流量计动态原理图及特点
椭圆流量计 产品特点1. 其依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量。2. 粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利。3.
2018-10-11 10:27:03
流量测量仪表几种检定方式比较
。实流检定尤其是在线实流检定最符合准确性、一致性、溯源性和试验性等计量特点,能实现真正的流量测量仪表校准或赋值,能保证量值传递或溯源性的连续和封闭。离线检定给出流量仪表在检定条件下的误差值或流量计系数
2018-03-21 10:45:09
流量计
。通过瞬时流量对时间积分亦可求得累计流量,所以瞬时流量计和累计流量计之间也是可以相互转化的。它采用物理方法通过声、光、热、电、力等原理发挥不同的作用,在电子流量计结合先进的通信技术后,使得控制人员能够
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
什么是流体流量计,主要有哪些种类?
市场上存在着多种不同类型的流体流量计—— 孔,通风口,喷嘴,转子流量计,皮托管,量热仪,涡轮机,涡旋,电磁,多普勒,超声波,热,科里奥利等等。其中,流量亦可分为明渠流量和封闭管道流量。关于这点,可以
2019-09-03 16:58:58
关于电磁流量计目前的优点和不足分析
的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计运行能耗最低的流量仪表之一。  2)可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被
2012-09-24 10:28:58
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何确定流量计小信号切除点
输入信号的微小变化,就会使输出信号产生很明显的变化,所以小信号切除电路是开方器特有的功能。小信号切除 yunrun.com.cn/tech/2242.html在差压式流量计,由于不是实际流量变化而发生
2018-11-13 21:36:38
如何选择电磁流量计
医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。1.2电磁流量计的精度等级和功能有些精度高、功能多, 市场上通用型EMF性能有较大差别。有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%±1%R
2013-10-24 13:04:26
安装维护LZB 玻璃转子流量计
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计如何选型
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
弯管流量计的特点及应用分析
准确测量蒸汽、天然气、水等介质的流量在工业能源节能方面越来越重要。弯管流量计的研究、设计已有80余年的历史,但因各种技术的限制其工业应用存在很大困难。随着弯管加工技术和测量技术的进步,在最近几年得到广泛
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计的作用与分类
相适应的又有哪些分类呢?仪器仪表世界网的专家来给大家简单介绍一下流量计在生产生活的作用与分类。流量计的作用:大家都知道流量计量计量科学技术的重要组成部分,与经济建设、科学研究有着非常密切的联系
2018-06-02 23:01:17
推荐选择流量计的十大误区
造成很大的计量误差及不必要的损失。 十、不按时进行维护 这样会造成流量计准确度的下降,可以让厂家告诉你应该怎么样维护,就像汽车开一段时间后得送到售后服务中心保养一样。因为各种流量计的维护方式不同,笔者在此不宜一一例出。
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计维护技巧
对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行
2017-09-08 15:18:40
旋涡流量计安装不正确导致的问题
转载自仪在线某炼油厂成品油散装旋涡流量计,只做装车监视用,流量计靠近地中衡。现场原因:说涡街流量计不准,误差大。经现场检查发现:(1)该旋涡流量计均是靠储油罐位差(高出流量计位置十余米)自流装车
2017-12-22 09:45:41
智能型电磁流量计 厂家直销
流量计厂家智能电磁流量计价格电磁流量计器件!一体化电磁流量计电磁流量计检定费用小型电磁流量计价格,分体式电磁流量计厂电磁流量计供给商购置电磁流量计。电磁流量计品牌电磁流量计厂家排名一体型智能电磁流量计
2020-05-16 17:17:51
椭圆齿轮流量计故障的原因及处理方法
紧固件,清除不灵活处;  2、检查磁联轴器是否灵活和磁力强弱;  3、排除字轮部件的故障。  三、流量计误差大  原因:  1、旁路阀门渗漏;  2、椭圆齿轮流量计计量室内壁或轴承遭磨损坏或腐蚀
2020-12-07 15:28:28
气体涡轮流量计存在的问题及建议
  气体涡轮流量计作为测量气体流量仪表的重要的一支,近来在工业生产越来越受到用户的重视,气体涡轮流量计在生产制造遵循着怎样的一个标准,国际标准与国内标准又存在着怎样的一个差异。润仪表科技有限公司
2018-11-07 10:37:12
浅谈电磁流量计的选型及应用(详细图文版本)
整个计量系统影响很大。保证电磁流量计稳定及可靠的工作,**重要的是选型。一台不适合测量工况的三畅电磁流量计,即使在日常使用完全符合操作规范,频繁精细的保养维护,也无法避免频繁的故障。电磁流量计在选型
2020-11-20 16:21:12
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响
的液体,可对流量计进行实液标定后使用.若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。 广州迪川仪器仪表根据现场调试经念如下由于涡轮偏心和机械摩擦阻力矩微小
2015-04-24 01:12:45
涡街流量计在热水管网的应用
和使用更接近:涡街流量计测蒸汽标定时一般都用空气,因标定和使用介质不同,其计量还有差距,测热水和用水标定介质相同,标定和实际测量误差更小。 (4)流量上限计量准确:对蒸汽计量,由于介质本身特性和热交换
2020-05-27 17:01:40
涡街流量计如何检测流量
结疤的测量蒸汽,要定期进行清理。  涡街流量计如何检测流量  涡街流量计是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,为了得到涡街流量计传感器
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计安装步骤
安装在磁场比较大,辐射较强,空间较小,检修不方便的场合,减小外界干扰。4.当测量介质中含有较多的杂质时,应加一过滤网,防止长时间运行时,杂质浮着在传感器,影响流量计正常工作。5.流量计的安装位置应避免
2014-01-24 15:00:05
涡街流量计测量结果偏差的原因分析
时:如果管道保温不好,流动阻力损失又不大(管道上没有太多的阀门等阻力件),则由厂温度快速降低而有可能使蒸汽由过热变为饱和,并出现凝结水。此时,如果涡街流量计依然按过热蒸汽规律进行密度运算将会带来附加
2014-06-13 17:10:15
涡轮流量计如何维护和保养
`涡轮流量计在使用过程,要定期维护和保养以保证涡轮流量计的正常、准确的运行。 1、如果是新买的涡轮流量计(半年内)、排除流量计本身故障的话,建议检查一下周围有没有强磁场,流体是否稳定(不稳定可加
2013-10-21 11:26:45
涡轮流量计常见问题及日常维护
是否存在干扰  流量计附近有电机,变频器,强电之类的干扰源。解决办法:流量计仪表接地,或加滤波电容。如解决不了,应该远离干扰源。  二、流量计无显示流量解决办法  (1)首先检查线路是否存在问题,如
2016-08-19 10:36:36
涡轮流量计的使用和维护
,出现堵塞及时排除,否则,会严重降低流量。  5、对于大流量贸易结算计量,为保证流量计的精确度,流量计必须经常校验。现场应配备在线校验设备,或配备可移动式校验装置,虽然一次性投资较大,但从长远经济利益考虑是值得的。涡轮流量计更多资料请登陆公司网站http://www.hsdyb.com查阅! `
2014-08-13 17:50:24
液体涡轮流量计对于油类的标定以及投运分析
9000mm, 忽略贮罐的形变和皮尺测量误差) , 与表计量进。行比对, 其结果见表2。表: 测量误差= 液体涡轮流量计累积量) 标准容器累积量相对误差= 1( 液体涡轮流量计累积量- 标准容器累积量
2016-06-01 12:08:08
玻璃转子流量计使用应注意什么问题
。3.根据价格选用。一般讲,精度高的价格优。要根据测量目的选用仪表精度等级,如只须控制测量介质通过量,经试运行调整,以后需始终稳定这个通过量,那么精度就是次要的。(成丰仪表)玻璃转子流量计在使用安装前
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
理想流量计探索分析
、维护方便、检定简单、仪表性能好的仪表。经总结,理想流量仪表包含条件如下:1.检测件无阻碍物;2.检测件可夹装在管道外部,可随意移动在任何地点测量而无须截断管道与流体;3.仪表的流量计算方程简单明确,可外
2017-12-25 15:31:31
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计流量波动大的原因
流量计的输出输出信号就会出现波动。 以上仅是电磁流量计显示值不稳定的原因的一部分,还可能存在的原因如下:1、安装位置不正确,不满管,或管系驻留有气体,或吸入气泡。2、管系由往复泵等产生的有规律
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计不动作的原因分析
看完。不妨翻阅一遍看看,是不是自己在之前阅读的过程中有遗漏之处。其次,如果排除上述原因,您可以考虑下面的几个因素:1)管道未充满液体或者液体中出现泡沫。这种出现的情况可能会使得电磁流量计误以为管道
2019-02-20 11:21:18
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计产生误差的原因
`电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。(1)管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满
2013-11-12 11:29:08
电磁流量计有什么优点?
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计的选型
模块化组装使得传统传感器的磁场搭建受人工熟练度影响的时代一去不复返,优化设计后的产品性能一致性更强,作为电磁流量计核心功能的计量功能,表现效果更优秀、更精确,让低流速的运行阶段更能保证所需精度。 3
2022-06-14 10:22:11
电磁流量计设计和解决方案
应用常常需要在有大量固体存在的情况下测量流量 — 大部分流量技术不能轻松胜任这一要求。输送计量领域处理两方之间的产品转移和支付,需要高端流量计。实例之一是通过大型管道系统输送油品。在这种应用流量
2018-04-03 15:53:27
科里奥利式质量流量计的工作原理
所产生的应力会形成压力、扭力、拉力作用到质量流量计的测量管上,引起检测探头的不对称性或变形,从而导致零点漂移,造成计量误差。那么我们就需要注意以下两个方面:(1)流量计安装时严格遵守规范。(2)流量计
2020-09-23 14:17:15
蒸汽流量计的选型对比
安装在外界震动较小的官道上,和顺达孔板流量计是一种历史悠久的流量计了,技术已非常成熟。其通过蒸汽在流经流量传感器(孔板)时,产生的差压值的大小来确定流量大小。在检测高温高粘的介质,效果十分的理想
2014-04-09 10:41:49
蒸汽涡街流量计的正确选型
仪表的流量范围就难以适应。必须明确流量测量范围,在此基础上选择符合相关运行参数的蒸汽计量仪表,使其能充分发挥作用。  二、管道直径问题。  在设计节流装置时,蒸汽涡街流量计基本上都采用工艺提供的公称名义
2014-06-20 14:58:46
超声波流量计的优缺点
。目前我国只能用于测量200℃以下的流体。另外,超声波流量计的测量线路比一般流量计复杂。这是因为,一般工业计量液体的流速常常是每秒几米,而声波在液体的传播速度约为1500m/s左右,被测流体流速(流量
2019-03-22 20:20:53
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
这样搭建的高精度蒸汽计量系统贸易双方才不扯皮
采用涡街流量计流量积算仪组成蒸汽计量系统是常见的控制策略,整套蒸汽流量计量系统的精度、稳定性和可靠性直接关系到蒸汽贸易积算双方在日后合作是否会因蒸汽计量结果存在较大偏差而导致纠纷。构建高精度
2018-02-05 15:37:06
进口气体流量计的优点
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计的精度
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
钽电极电磁流量计
浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、污水、冷却原水、给排水、盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液等导电液体介质的体积流量。二、智能电磁流量计产品特点管道内无可动部件,无阻流部件,测量几乎没有附加压力损失
2016-10-13 21:33:05
质量流量计检定装置的研制与应用
质量流量计检定装置的研制与应用 介绍一套质量流量计检定装置。文中对该装置的总体设计构成,检定方法及工作原理等进行了详细介绍。该
2009-10-13 19:03:25876
孔板流量计计量中的问题及措施
随着世界天然气工业的迅速发展,天然气贸易的频繁,对天然气的准确计量要求越来越高。目前国内 孔板 流量计占90%以上,而影响该流量计计量准确度的因素很多,包括流体特性、仪
2011-07-01 15:14:2134
电磁流量计量探讨
流量计量是工业生产的眼睛。电磁流量计量在国民经济中的地位与作用日益明显。
2011-12-12 17:30:57769
计量机构对浮子流量计检定规程
主要应用于计量机构对浮子流量计检定规程,以及校准规范。
2015-11-12 11:37:1213
降低流量计故障率的方法及目的介绍
某油田向石化公司炼油厂提供原油采用大口径流量计计量,该流量计经过30多年的运转,故障不断发生。文章从故障现状调查,降低故障率的目标及可行性,故障产生的要因分析、确认与验证,控制故障率的对策及其
2017-09-30 16:57:523
液体容积式流量计的漏流引起的误差计算
容积式流量计具有功能稳定、精确度高、量程宽、测量范围大等优点,因此广泛地用于工业的流量计量,并且作为贸易结算的计量器具。
2018-09-14 15:47:503471
影响旋进旋涡流量计计量中造成误差因素
或者变小而出现明显的脉动流时,计量可能产生较大误差。减少误差的思路1.正确选择量程范围为了保证流量计计量准确性,在设计安装、和使用流量计时,应充分考虑到一些干扰因素的存在,并采取相应的预防措施。在安装
2018-10-10 13:38:303380
液体容积式流量计漏流引起的误差分析
2018-12-29 15:35:263873
电磁流量计为什么会造成误差
那造成电磁流量计误差的原因有哪些呢?
2019-04-04 16:14:141066
差压式气体流量计的选型
计量装置及应用备差压式气体流量计的选型胡海燕(胜利油田河口采油厂技术检测站计量站,山东河口差压式气体流量计是一类应用zui广泛的气体流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位,文章以槽道流量计、V锥流量计、旋进旋涡流量计为例,介绍了差压式气体流量计如何进行选型以及在选型中应该注意的问题。
2019-04-16 15:59:212928
蒸汽流量计的实验测试
为负压法音速喷嘴气体流量计量标准装置,扩展不确定度为0.25%(k=2),检定流量范围为2.5~10,000,m3/h.水装置为质量法水流量计量标准装置,扩展不确定度为0.05%(k=2),检定流量范围为0.05~200,m3/h.
2019-10-15 17:03:131142
腰轮流量计检定周期_腰轮流量计维护保养
经常使用和连续运行流量计,为保证计量精确度,建议每隔半年,至多不超过一年要重新标定一次。或按技术监督部门规定周期检定
2020-03-24 14:22:462555
怎样降低天然气流量计误差
针对孔板计量方式,降低天然气流量计误差的关键是降低计量仪表的误差,而导致计量仪表误差大的主要原因包括差压变送器误差、温度传感企差、天然气含水高、冬季气温低四个方面。
2020-04-01 16:31:35976
如何选择天然气流量计
对于长输管线的计量,使用高压气体超声流量计,很好利用了此类流量计适合大流量、高压力、准确度高等特点,虽然设备较为昂贵,但对于长输管线建设的成本,还是可以承担的。对于第三方检定,需送第三方实流高压检定,实流检定压力尽量接近现场使用压力,修正流量计误差曲线,以保证计量的准确度。
2021-04-21 11:22:342096
差压式孔板流量计产生误差的原因
根据差压式孔板流量计在天然气流量测量中的应用情况来看,导致流量计出现测量误差的主要原因有三个,具体论述如下所示。
2021-04-29 11:27:271201
电磁流量计检定工作相关问题的对策
21世纪必将是以人才为主导的市场经济,石油勘探企业更是注意到这一点。电磁流量计检定工作直接影响油田的勘探作业,计量检定人员的专业素质直接决定企业的综合计量水平。即使油田企业的计量检定仪器设备再高
2021-06-25 09:45:51346
蒸汽流量计量系统的校准方法
蒸汽流量计量系统所包含的蒸汽流量计、压力仪表、温度仪表、流量积算仪属于依法管理的计量器具,必须进行周期溯源,这是正确使用蒸汽计量系统的前提和基础。
2021-07-12 09:17:121900
热式质量流量计在高纯气体流量测量中的应用
。例如嘉可仪表的JKRSL型热式质量流量计,该流量计量程比为10:1或20:1。从热式质量流量计的标定、检定方法剖析,查找用于氢气流量测量的上下游2套计量仪表存在计量偏差的原因。
2021-07-30 09:53:15906
平衡流量计产生误差的原因
平衡流量计对传统节流装置进行了极大的改进,将节流原理由边缘节流改为平衡节流。根据平衡流量计原理,在正常使用此平衡流量计的前提下,产生误差有以下几个方面原因。
2021-08-09 10:42:22655
旋进旋涡流量计取压方式对检定结果的影响
旋进旋涡流量计取压方式是对天然气工作检测的重要手段,及时对油气田进行天然气计量处理。结合天然气计量检测需要,从准确性与可靠性角度出发,将天然气计量检定设定为一年一周期。检定处理期间,根据补偿计算需要
2021-10-08 09:27:05322
气体罗茨流量计检定方法
气体罗茨流量计又称气体腰轮流量计,是一种容积式流量计,具有精度高、量程范围宽、体积小、质量轻、安装方便、使用可靠和寿命长等优点,广泛应用于天然气等各类气体的流量测量中。该型流量计的基本计量
2021-10-18 14:29:50936
流量计检定装置简介
,用于标定流量计量设备的流量检定装置检定规程。对用于流量计量的设备应进行定期检定,以确保计量设备准确的量值传递。由此建立一套高精度、高性价比、高效运行流量检定装置,保证计量行业健康发展。 为设计符合计量性能
2021-11-29 15:31:481103
成品油计量减小误差对策
设备自身带来的误差。动态计量可以更新动态计量设备,选用质量流量计发油。质量流量计是直接对流过介质的质量进行测量,可以从根本上杜绝油品动态计量过程中温度密度变化对发油结果的影响,而且无需使用电子汽车衡复核,无需计
2021-12-09 10:27:51259
旋进旋涡流量计和均速管流量计在天然气井区的应用
本文介绍了某气田井区使用的旋进旋涡流量计和均速管流量计工作原理,具体阐述了旋进旋涡流量计和均速管流量计存在的问题及解决方法,目的是掌握流量计的工作原理及设置参数,降低偏差,准确分析气井动态。 某气田
2021-12-24 14:40:51638
外输交接计量系统中流量计检定方式有哪些
和在线检定。离线检定需要将被检流量计从工艺管线上拆下来,送到指定计量检定站做检定。在线检定用标准计量器具在现场对被检流量计进行检定,不需要从工艺管线上拆下流量计,实流检定减少了检定误差。标准计量
2022-01-03 15:31:39478
浅谈流量计在工业计量中的应用
计量在工业生产中占有一席之地,其中流量计量计量中重要的一部分,流量计量与经济、国防、教育、科学研究有紧密联系。计量对于工业生产和科学技术研究的发展都具有至关重要的作用,特别是在能源日渐枯竭、工业化
2022-01-10 10:21:52482
天然气旋进旋涡流量计计量误差原因分析
当前市场上有多种型号的旋进旋涡流量计,不同型号的旋进旋涡流量计在适用条件、性能、功能等方面存在差异,如果一旦选型不当,就可能导致旋进旋涡流量计出现误差,导致企业蒙受损失。例如,某天然气站在计量工作中
2022-02-16 09:22:211824
罗茨流量计故障的表现及原因
罗茨流量计在使用的过程中偶尔会出现计量误差,这种计量误差的产生主要是由几种原因导致。
2022-02-22 13:22:271958
罗茨流量计故障的解决对策有哪些
针对罗茨流量计这种精密计量仪器来讲,大部分故障都并非是使用单位可以自行解决的,通常情况下一旦罗茨流量计出现故障,还是需要返厂维修,避免仪器故障排除效果低,埋下安全隐患。当然,对于使用单位来讲
2022-02-24 09:02:411531
涡街流量计在贸易计量上的应用优势
涡街流量计是一种应用卡门涡街原理的流量计,用于液体、气体和蒸汽的测量,也可测量含有微小颗粒、杂质的浑浊液体,广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、电力、环保、食品等行业。涡街流量计在贸易计量上的优势有以下几点。
2022-04-06 09:19:38818
影响蒸汽流量计测量精度的因素
流量计为超声波流量计、巴类流量计、涡街流量计、孔板流量计。蒸汽在测量方法上与其它流体的测量存在一定的差异。通过相关研究,在日常的测量中影响蒸汽流量计量准确性的主要因素包括以下几个方面。
2022-04-11 09:00:461473
刮板流量计检定误差的原因是什么
刮板流量计因其结构原因,随着运行时间的增加,刮板流量计内泄漏量逐渐增加,误差曲线整体向负向偏移。分析误差存在可能的原因主要有以下几个方面: (1)刮板流量计长期运行漏失量增加交接双方未根据双方交油量
2022-06-30 07:59:49528
刮板流量计检定运行过程中的注意事项
; 三是对检查流量计出口阀、四通换向阀漏失,各管线排污漏失进行验证。  (2)交接双方共同监督、检查现场数据的读取和录入,确保检定数据精确。 2、运行方面 (1)1#、2#、3#、4#流量计运行检定以来都进行过器差调整,误差
2022-06-30 09:55:04735
麦克MFE600型一体式电磁流量计
麦克传感器股份有限公司是经授权的第三方压力计量检定流量计量检定机构。依照《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》和《计量授权管理办法》的有关规定,公司可为用户提供压力表
2022-06-30 10:40:013136
质量流量计检定周期分析
JJG1038-2008《科里奥利质量流量计检定规程》中对质量流量计检定周期有明确规定:“优于0.5级的一般不超过1年,0.5级及以下的一般不超过2年。”但质量流量计在实际应用中,会受到安装
2022-07-23 15:56:092487
容积式流量计、靶式流量计和转子流量计的优缺点分析
容积式流量测量是采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积。在容积式流量计内部必须具有一个或多个标准容积的空间,通常称为“计量空间”,该空间由仪表壳体内壁和流量计转动部件组成。流体通过会带动
2022-08-30 15:55:583292
储气库井口计量采用哪种流量计好用
中国储气库用于注采双向计量设备有超声波流量计、外夹式超声波流量计、靶式流量计及槽道式流量计。  靶式流量计从最早的大港到后期呼图壁等储气库均大量使用。但在长期的现场运行中暴露了此项技术的不足。一方面
2022-09-09 08:00:47526
油气田常用的5类流量计有哪些
计量原理不同,油气田常用的5类流量计分别为速度式流量计、变面积式流量计、容积式流量计、差压式流量计和质量流量计(见表2)。其中,变面积式流量计、容积式流量计、质量流量计、差压式中的文丘里流量计
2022-09-09 09:46:331547
储气库双向计量设备流量计国产化现状
峡等储气库,在采出气含液量低于3%时有较高的计量准确度和稳定性,但当含液量超过3%~5%后误差较大,流量计准确度和可靠性难以保证。与进口超声波流量计相比,国产超声波流量计价格便宜10%,后期服务费和配件费低于进口厂商一半的价
2022-09-11 08:35:451230
天然气长输管道流量计误差原因分析
不变的情况下,Q1越小,则误差ΔQ越小;Q2越大,则误差ΔQ越小。 某省管网公司使用的计量设备主要是超声波流量计和温度变送器、压力变送器、流量计、色谱分析仪等计量仪表。流量计计量仪表的精确度会直接影响到单点误差。理论上,计量
2022-10-02 09:46:09994
燃气流量计检定的现状
积算仪等检定规程组成。 燃气流量计都会根据相应的检定规程进行出厂检定和定期检定。表1为各种流量计检定周期表。流量积算仪检定规程虽然是检定电子表头准确度等级的,但只是对流量信号的转换计算误差进行检定,如瞬时流量
2022-12-12 12:23:29698
差压式流量计和涡街流量计蒸汽测量的研究
,孔板流量计压损大,长时间使用会使其精度急速下降。相比之下,均速管流量计自身结构简单、压损小以及长期运行稳定性好的优势使其广泛适用于各种介质。涡街流量计是目前国内主要流量仪表之一,用于气体、液体和蒸汽的计量、检测和控制。涡街流量计在工业上的广泛应用证明了其在稳定流体计量中的可靠性和精确性。
2023-03-02 08:38:46760
涡街流量计在蒸汽、水和空气介质下的计量特性分析
涡街流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:05219
天然气计量大口径流量计的现场检定
上文中已经提到过油田流量计量仪表现场标定技术在油田企业的生产过程中非常重要,除了上述几类检定外,油田流量计量仪表现场标定技术也可用在天然气计量大口径流量计现场检定中:拿M公司举例,M公司与S公司一样
2023-07-07 16:47:59181
电磁流量计检定中的流量零点和电流零点,你知道吗
零点 流量零点是指在静止满管即实际流量为零的状态下,流量计显示流量为零,且其内部流量零点参数也为零。在检定过程中,存在两种实际流量为零而流量零点不为零的问题。一种是流量零点漂移较大时,流量计显示流量不为零,并且
2023-07-24 13:32:36548
工业火炬排放气流量计量的3种流量计
工业火炬排放气流量计量一直以来都是炼油、石化、化工和其他各类工厂的需求,近年来,能源管理部门对工业火炬排放气流量计量提出了新的要求,必须实现持续不间断计量。随着企业内部精细化管理的不断深入,节能
2023-10-24 14:11:55186
已全部加载完成
