试验要求 10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。耐压测试(puncture
2020-11-13 15:20:07
交流耐压和直流耐压试验的区别 交流耐压和直流耐压都是耐压试验,是鉴定电力设备绝缘强度的方法。 绝缘预防性试验 电气设备绝缘预防性试验是保证设备安全运行的重要措施,通过试验,掌握设备绝缘状况
2018-10-16 16:36:50
请问交流耐压测试时,泄露电流为多少在合格范围内,有人说3000V耐压不能超过5mA,但是看了很多电源模块的输入对地 3000V时,漏电流都有7.0m以上,这样的电源模块是不是不能通过啊
2016-05-18 10:44:42
直流耐压试验:能有效地发现绝缘受潮并能通过电流与泄漏电流的关系 曲线发现绝缘的局部缺陷。由于直流电压下按绝缘电阻分压,所以,能比交流更有效地发现端部绝缘缺陷。同时,因直流电压下绝缘基本上不产生介质
2020-09-05 00:16:19
8组高压扫描功能,19054 AC/DC/IR耐压测试器,内建4组高压扫描功能。数字显示面板,容易操作的接口便于变压器产品执行耐压、绝缘测试,为新型耐压测试器。主要特色:交/直流耐压、绝缘电阻测试
2021-03-30 10:44:04
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪型号:Chroma 19073 测量范围:交直流耐压测试仪(V) 输出电压:交直流耐压测试仪(V) 环境温度:交直流耐压测试仪(℃) 重量:交直流耐压测试
2020-04-09 08:56:15
2021-03-30 10:42:05
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
耐压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。耐压测试仪电气设备在长期工作中
2022-05-09 16:46:06
处置被测物(DUT) 之操作员触电的危险,在测试后就必须给该被测物(DUT)放电。DC测试会对电容充电。如果DUT实际上用交流电源的话,DC法就没有模拟实际情况。Q:AC耐压测试和DC耐压测试的区别A
2017-09-13 10:00:33
的方式是让电气产品的输入电源线承受高电压一规定的时间,安全机构对每一产品类型规定高压的量值。这项测试还规定在施加高电压期间"不许可发生电弧击穿(或称崩溃)"。 交流AC耐压测试的优点
2015-08-31 18:58:04
2020-04-09 09:17:09
测试器(AC/DC/IR/8CH SCAN)1.交/直流耐压、绝缘电阻测试三合一机型 2.可程式输出电压AC 5kV,DC 6kV 3.可程式电流最大AC 30mA,DC 10mA 4.绝缘阻抗50G
2016-07-18 14:47:47
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Extech 7474耐压测试仪,华仪7474耐压测试仪,Extech 7474的技术特点:7474 直流输出20KV / 5mA 7472 12KV
2021-04-19 12:49:08
测试步骤,怎么计算耐压值,以及哪些地方要打高压,
2013-04-25 19:36:42
目前,我们使用的三相整流桥的耐压最高值是1600。请问如果在做耐压测试时,耐压值应该是多少?理由是什么?谢谢
2010-12-27 14:51:33
什么是陶瓷电容?什么是不良耐压?该怎么测试不良耐压?
2019-08-01 06:55:08
耐压测试器,内建8组高压扫描功能,19054 AC/DC/IR耐压测试器,内建4组高压扫描功能。数字显示面板,容易操作的接口便于变压器产品执行耐压、绝缘测试,为新型耐压测试器。主要特色:交/直流耐压
2019-08-29 21:05:07
:0769-82007511QQ:1226365851型号:Chroma 19073 测量范围:交直流耐压测试仪(V) 输出电压:交直流耐压测试仪(V) 环境温度:交直流耐压测试仪(℃) 重量:交直流
2016-07-18 14:47:20
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Chroma19053 耐压测试仪19053 耐压测试器(AC/DC/IR/8CH SCAN)1.交/直流耐压、绝缘电阻测试三合一机型 2.可程式输出电压
2020-04-09 08:59:59
测试器,内建8组高压扫描功能,19054 AC/DC/IR耐压测试器,内建4组高压扫描功能。数字显示面板,容易操作的接口便于变压器产品执行耐压、绝缘测试,为最新型耐压测试器。主要特色:交/直流耐压、绝缘
2016-07-18 14:48:10
频率,使电容器与电感器串联谐振,从而形成高压交流电源。与传统的高压直流电源相比,变频串联谐振耐压装置具有更高的电压稳定性和更好的波形质量,可以模拟实际电力系统中的交流电压条件,使得测试结果更加准确可靠
2023-04-04 10:54:55
耐压测试(介电强度测试)会有一个门限电流,一般叫漏电流或者击穿电流,有3mA、5mA,还有10mA的,请问有没有国标规定
2019-11-13 11:28:35
荧光灯整流器耐压测试1500V.测试时荧光灯闪烁,漏电流0.1MA.有哪些原因会导致这个现象?(KA7541芯片)
2018-03-01 09:49:54
电池低压产品的漏电流和耐压测试像手环,手机,耳机这种电池供电的产品。充电是DC5V。如何用漏电流测试仪和耐压测试仪进行漏电流和耐压的测试?怎么接线?AC模式1.电源适配器输入短路,输出短路,耐压
2022-03-08 11:36:29
LED电源,功率20W,做耐压测试时整流桥失效,失效点均为整流桥负极两颗二极管,测试电压选择的是3000V AC。请问可能因素有哪些?
2018-05-03 12:04:30
华天电力专业生产串联谐振(又称交流耐压试验设备),接下来为大家分享电缆交流耐压测试方法有哪些?电缆交流耐压测试方法有三种:电缆测试超低频法,电缆测试振荡电压法和电缆测试谐振耐压法。详细说明如下
2021-01-11 11:00:53
仪的研发和生产方面取得了显著的成就。
从技术层面来看,武汉特高压的电缆耐压测试仪具有诸多优势。例如其变频串联谐振交流耐压试验装置,通过变频电源智能调节频率,能够实现电抗器与电缆电容的精准谐振,大幅降低试验
2025-04-28 09:54:29
测试功能:系列测试仪覆盖了交流耐压、直流耐压、绝缘可编程测试项目,用户可选配多通道扫描测试,满足变压器、适配器和母线槽等多路耐压测试。 ·完备的通信控制接口:系列测试仪具有
2016-06-07 15:19:32
各位大佬,请教一下 IGBT 模块的绝缘耐压如何测试?
2023-10-23 10:19:00
超低频交流耐压试验是用 0.01-0.1Hz(常见 0.05/0.1Hz)超低频交流高压,检验容性试品绝缘耐受能力的电气试验方法。
核心定义解析
本质是 “绝缘耐压验证”:通过施加符合标准的超低
2025-11-14 14:11:19
液晶显示交流耐压/直流耐压/绝缘电阻/接地阻抗等测试功能内建50组程序储存、每一组可设定8个测试步骤,可进行步骤间的连续测试测试线补偿功能,确保测试准确性前面板输入软件校正4通道或8通道扫描功能(选件)标配
2016-07-23 18:35:39
高压瓷片电容型号为2.2nF±20%/1kV,X7R,耐压怎么测试?用直流还是交流?电压用多少?谢谢
2015-08-18 10:42:02
为了克服测试方法和测试人员给绝缘耐压测试结果带来的误差,提出了一种智能化多路绝缘耐压自动测试系统的设计方法。介绍了该系统的工作原理、硬件组成及软件实现。系统采
2009-03-13 11:25:08
22 一、产品简介HM2670CN型耐压测试仪是交流高压安全测量仪器,广泛用于电子仪器、电子设备、电子元器件、电工器材、胶木电器、橡胶、高压电缆和电机等耐压测试,也适用于家用电器的耐压测试。二
2023-06-28 09:31:14
新型耐压测试系统研究
介绍由工业PC控制的且符合IEC61010标准的耐压测试系统。系统由程控电源、测试回路、信号采样/调理电路和数据采集接口
2009-10-12 23:39:13
1276
电子发烧友为大家提供了简易耐压测试器电路图,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助。
2011-09-27 18:11:47
6852
耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用建议参考。
2016-03-02 17:43:10
24 电子爱好者在实验制作中,经常需要测试二极管、三极管等元件的耐压。本文介绍一款简单易制的耐压测试器,它只需要两节1.5V电池供电,即可输出200V“1300V的测试电压,可基本满足常用二极管、三极管耐压测试的需要。
2017-01-04 10:44:32
2747 晶体管耐压测试器
2018-01-29 11:43:26
27 电器产品得耐压测试
2018-03-02 11:03:37
20 本文开始介绍了什么是耐压测试和介绍进行耐压测试的原因以及直流与交流耐压测试的比较,其次介绍了绝缘测试的特性,最后介绍了绝缘和耐压的区别以及区分了耐压测试与绝缘测试的区别。
2018-04-03 09:30:10
111745 现在劣质电容到处横行霸道,只有做一个电容耐压测试仪,在不损坏电容的情况下测试其大概的耐压值。
2018-08-15 16:31:11
31015
不正常而误判或损坏产品。交流耐压测试仪器一般包括高压测试变压器,调压器,电压测量系统以及控制和保护装置等。图1 是手动升压试验装置线路图,供参考。图1 手动升压试验装置线路图UL认证耐压测试方法下面
2018-09-03 15:59:57
4100 高压耐压测试仪,又称耐压测试仪 、超高压耐压测试仪 、便携式交直流高压耐压测试仪、 交直流超高压耐压测试仪 交直流高压耐压测试仪。根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理
2019-06-06 14:21:45
7830 线路板打样:铝基板耐压测试
2019-08-28 10:40:46
8525 耐压测试仪,又叫电气绝缘强度试验仪,或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。耐压测试仪采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。
2019-11-28 10:54:24
14104 本文主要介绍了耐压测试仪使用方法及耐压测试仪的选用测试。
2019-12-19 10:04:10
5329 所谓耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性
2019-12-19 10:12:09
7290 本文首先介绍了耐压测试仪的校准方法,其次阐述了耐压测试仪常见故障及排除方法。
2019-12-19 10:15:11
10028
本文首先介绍了耐压测试仪原理,其次阐述了耐压测试仪结构组成,最后阐述了耐压测试仪测试时间。
2019-12-19 10:23:46
8928 本文主要阐述了耐压测试仪作用及特点。
2019-12-19 10:45:09
9142 耐压测试,俗称Hi-pot测试,在标准中有时称为电气强度测试,是通过对设备施加一个高于其额定值的电压,并维持一定时间来判定设备的绝缘材料和空间距离是否符合要求的测试。
2020-01-23 17:00:00
11516 所谓耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性
2020-03-18 14:13:09
19133 绝缘耐压测试仪由控制部分、绝缘电阻测试、耐压测试三部分组成,控制部分是整个仪器的核心,其控制整个仪器的启动、复位、声光报警、定时、自动循环测试等功能。
2020-04-22 14:41:14
7163 耐压测试是侦测流过被测物绝缘系统之漏电流,以一高于工作电压之电压施加于绝缘系统;而电源泄漏电流(接触电流)则是在被测物正常操作下,以一最不利的条件(电压、频率)对被测物量测漏电流。简单地说,耐压测试之漏电流为无工作电源下所量测之漏电流,电源泄漏电流(接触电流)为正常操作下所量测之漏电流 。
2020-08-21 14:53:33
12908 3153绝缘/耐压测试仪是全规格的绝缘耐压测试仪,搭载了所有耐压试验、绝缘电阻试验中必需的功能的全规格测试仪:
2021-01-17 10:22:13
4804 交流耐压是在比运行条件更加严格的试验。是一种破坏性试验,是鉴定电力绝缘强度最有效和最直接的方法。因此,在进行耐压之前,必须先 进行绝缘电阻、泄漏电流、介损试验、绝缘油等非破坏性试验。合格后才可进
2021-09-26 10:05:31
3945 电力检测试验中,常见的试验就是耐压试验,在工频下,也就是50Hz频率下的耐压试验,我们就称为工频耐压试验。工频耐压试验又叫交流耐压试验,是绝缘耐压试验的一种。是鉴定电力设备绝缘强度有效和直接的方法
2021-05-10 14:49:48
24670
工频耐压和交流耐压都属于交流耐压,工频耐压只是在50HZ频率下的高压输出,或者近似工频(45-65HZ)频率。而交流是一个比较宽泛的范围,针对于直流来说,只要有频率的电压都是交流电压。不过目前市面上
2021-05-10 15:01:24
14127 耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。耐压测试是指对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐受电压能力进行的测试。
2021-07-01 14:16:22
6671 交流/直流转换器耐压绝缘测试 隔离电压是选择合适的交流/直流(AC/DC)转换器时需要重点考虑的因素,因此该参数的数值通常都会列在Digi-Key网站上的筛选框中,如下图所示。 隔离电压也称为
2021-10-19 11:16:03
8666
耐压测试仪1
2022-02-10 09:42:58
10 耐压测试仪(20191019)
2022-02-10 09:43:48
15 程控耐压测试仪 电孤侦测功能
2022-02-28 16:11:21
2 耐压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。
2022-05-12 14:52:22
5022
Aigtek安泰线束测试仪具有导通测试,二极管测试,两线制或四线制电阻测试,绝缘测试,耐压测试等功能。是一款综合性线束测试仪,软件功能操作,登录权限设置,测试报告及数据存储分析等。可链接打印机,探针,转接板,校准配件等,满足线缆测试基本功能需求。
2022-06-17 14:38:18
3252 现在的线束线材在使用之前为什么都需要进行耐压测试?耐压测试对于保证线束线材自身质量安全方面到底多么重要?我们在进行线束线材耐压测试时到底应该怎么做?今天西安安泰电子小编就带你一文了解全部。 线束线材
2022-08-30 18:08:55
5496 简介:耐压测试或高压测试(HIPOT测试)是用来验证产品的品质和电气安全特性(如JSI、CSA、BSI、ULIEC、TUV等等国际安全机构所要求的标准的一种100%的生产线测试。这类测试进行的方式
2022-09-07 14:21:15
1 绝缘耐压测试仪的工作原理就是对施加高压的被测物所产生的漏电流进行判定,此处的漏电流试验电压几倍甚至几十倍额定电压下被测物的漏电流,记为。而在绝缘耐压测试仪上设定的电流即为仪器的跳闸电流,记为。中试
2022-11-01 09:01:03
2259 变频串联谐振耐压试验装置是交流耐压试验装置。该装置由变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成。
2023-05-18 14:38:17
2588 在安规测试中,有耐压测试和漏电流测试两项,发现两者的测试连接方式几乎一致,一端接零火线,一端接外壳,而且耐压合不合格看的就是电流有没有小于要求值,两者原理看似一致,为何要分耐压测试和漏电流测试?
2023-06-05 09:09:08
4222 介电耐压试验_电介质击穿试验_绝缘耐压测试设备
2023-06-30 16:04:48
1927 适用于器件快速筛选、绝缘耐压测试、直流安规模拟测试、静电干扰模拟、高压电压表的功能,它将把关入库产品质量,锻炼产品抗干扰、抗静电的能力,降低产品返修率,是您原材料入库、产品研发、测试、老化的得力助手
2023-07-01 15:57:42
1438
本文件目的是对本公司新产品在开发过程中的绝缘耐压测试进行规范, 使产品设计与产品测试按照规范执行, 建立产品绝缘耐压可靠性设计与测试.
2023-08-28 15:22:50
1 耐压测试不仅可以检验电源模块、电器设备等承受过压的能力,而且还可以检测设备的绝缘性能。在电气设备的使用过程中会出现电压突然上升的情况,并且长期使用设备会老化,绝缘能力会减弱,容易造成危险。因此耐压测试是电源模块测试的一个重要环节。
2023-10-18 15:50:21
2074
TDK的NTCRP系列(NTC热敏电阻)广泛应用于各种可靠性要求较高的应用中,包括电动汽车的驱动电机和电池、工业设备的温度检测等。而严格的绝缘电阻和绝缘耐压测试是保障用户使用安全性和可靠性的重要措施
2023-10-25 15:55:03
2294
电源模块耐压测试的标准及其规范是什么?要如何测试? 电源模块是电子设备中至关重要的部分,其耐压测试是确保产品质量和安全性的重要环节。在进行耐压测试时,需要遵循特定的标准和规范,下面将详细介绍电源模块
2023-11-10 14:22:49
6707 耐电压测试使用交流还是直流 直流耐压与交流耐压的区别 耐电压测试是一种用于测试电气设备、电子元器件以及绝缘材料在额定电压下的耐压性能的测试方法。根据不同的测试需求,耐压测试可以使用交流或直流
2023-11-23 10:33:00
11085 为什么交流耐压测试仪有一大一小两个绝缘柱 交流耐压测试仪是一种用于测试电气设备的绝缘性能的测试仪器。它能够通过施加高电压,来检测设备的绝缘性能是否符合要求。这种测试仪通常具有一大一小两个绝缘柱
2023-12-20 15:01:28
1198 工频耐压和冲击电压两者有什么区别 工频耐压和冲击电压是电气行业中常用的两个测试指标,用来评估电气设备的绝缘性能。虽然两者都是用来测试绝缘材料或绝缘系统在电场作用下的性能,但是它们之间有一些重要的区别
2023-12-20 15:16:38
4123 耐压则是对于直流电系统来说的一项重要的电气安全性能指标。为了解决直流电系统中的电气安全问题,直流耐压测试过程中需要采用负极性。本文将详细介绍直流泄漏和直流耐压的原理、测试方法以及为何采用负极性。 一、直流泄漏的
2023-12-29 11:03:14
2277 开关电源是电子设备中常用的电源模块,其作用是将交流电转换为直流电,为设备提供稳定的电压。为了保证开关电源的安全性和可靠性,需要进行接地、漏电流和耐压测试。本文将详细介绍开关电源接地、漏电流、耐压测试
2024-01-11 14:17:49
8435
耐压测试是一种常用的电气测试方法,用于检测电气设备在额定电压下的绝缘性能。耐压测试可以分为交流耐压测试和直流耐压测试两种类型。本文将详细介绍交流耐压测试和直流耐压测试的区别。 优缺点区别 交流耐压
2024-01-11 14:30:13
9840 耐压测试是一种常用的电气测试方法。在进行耐压测试时,需要对漏电流进行计算,以确保测试过程中的安全。本文将详细介绍耐压测试中漏电流的计算方法。 一、漏电流的概念 漏电流是指在绝缘材料表面或内部
2024-01-11 14:38:49
17949
在电气设备的世界里,耐压仪是一个重要的角色,它负责检验设备的绝缘性能是否能够承受规定的电压考验。然而,关于耐压仪输出的是直流(DC)还是交流(AC)的问题,却鲜为人知。今天,我们就来揭开这一神秘的面纱,一探究竟。
2024-04-11 08:50:09
2468
测试基于欧姆定律,通过测量被测设备两端施加的直流电压和流过的电流,计算出绝缘电阻值。绝缘电阻值越高,表明绝缘性能越好,反之则说明绝缘性能下降,可能存在漏电隐患。 耐压测试则基于击穿电压的概念,通过向被测设备施
2024-05-08 14:32:37
6537
本文分析了直流耐压试验对交联聚乙烯电缆存在的缺点和问题,通过比较,选择了变频谐振装置在山东电网开展高压交联电缆的现场交流耐压试验,并介绍了交流耐压实例。[关键词]:XLPE电缆直流耐压试验交流耐压
2024-05-15 10:40:31
1860
交流耐压试验是一种对电气设备进行高压测试的方法,主要用于评估设备的绝缘性能。然而,尽管交流耐压试验可以提供有关设备绝缘性能的重要信息,但它并不能判断所有可能影响设备性能的因素。 引言 在电力系统中
2024-06-05 16:42:27
1250 在现代电子产品设计与制造过程中,电路板作为核心元件,其可靠性直接影响产品的质量和寿命。因此,对电路板进行严格的测试和检测至关重要。其中,耐压绝缘测试是确保电路板安全性和可靠性的关键步骤。本文将深入探讨耐压绝缘测试仪在电路板应用中的重要性,以及其测试原理、应用场景、测试方法和注意事项。
2024-08-25 14:45:49
1703
导磁材料的交流测试和直流测试在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在测试原理、测试方法、测试设备以及测试结果的应用上。 一、测试原理 直流测试 : 直流测试主要关注材料在恒定磁场下的磁性
2024-09-30 11:11:06
1677 ,内建4组高压扫描功能。数字显示面板,容易操作的接口便于变压器产品执行耐压、缘测试,为耐压测试器。 Chroma 19053耐压测试器主要特色: ●交/直流耐压、绝缘电阻测试三合一机型 ●可程序输出电压
2024-11-23 16:37:14
1233
熔断器是电力系统中不可或缺的保护元件,其主要作用是在电路出现过载或短路时迅速断开电路,以保护电路和设备的安全。耐压测试是评估熔断器绝缘性能的重要手段,通过模拟实际工作条件下的电压应力,检验熔断器
2024-12-10 11:09:54
2390 耐压测试概念耐压测试,亦称为高压测试,是一种通过在绝缘体两端施加预定的高电压并保持一定时间,通过监测流经绝缘体的电流大小来评估其绝缘性能的检测方法。耐压测试的重要性电力系统的内部过电压可能由电网切换
2025-01-03 16:59:46
1331
村田电容作为电子元件中的重要组成部分,其耐压性能直接关系到电子设备的稳定性和可靠性。因此,对村田电容进行耐压测试是确保电子设备质量的关键步骤。本文将详细介绍村田电容耐压测试的方法,以供相关
2025-03-25 15:15:57
1169
,大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压。若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体都承受最大压力。因此,如果决定选择使
2025-04-02 09:43:11
823
绝缘击穿。可以说,耐压是当对树脂等绝缘材料施加直流或交流电压时发生绝缘击穿的极限电压。作为判断,当施加在非常高的电压下(直到可能发生绝缘击穿的区域)时,会检查是否真
2025-04-07 09:51:27
1627
