防雷元器件的使用方法及使用注意事项 (一)防雷元器件的一般使用方法 1、开关元件主要应用于共模保护,也常在无源电
2009-12-09 11:34:081614 4G模块-REACH_LAR01底层引脚介绍(功能,使用方法及注意事项)引脚分配图电源接口引脚系统控制接口引脚POWER_ON控制脚使用方法及注意事项:1、开机模组方法:模组在关机模式下
2022-02-15 07:22:49
超声系统应用指南:超声系统的架构和原理,以及系统设计的注意事项
2021-01-20 06:55:15
超声波雷达探头的制作方法?
2017-03-05 19:13:37
超声波测厚仪示值的因素(1)工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。对于表面锈蚀,耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理,降低
2012-09-11 15:29:39
超声波测厚仪的五种操作方式,技术人员在使用超声波测厚仪,分别是一般量测方法,准确的量测方法,持续量测法、网格法。一般的量测方法指导:第一种:在一个地方和一探头两厚度、两个分型面,对方在90°量测探
2016-08-29 10:59:50
超声波us100使用代码(电平触发)使用电平触发时 ,需要将背后的跳线帽拔掉!电平触发模式同HC-SR04超声波类似,只是定时器配置和距离计算公式不同。原理什么的的就不放了,直接放代码
2022-03-02 06:54:27
的影响,包括烟尘环境和雨天。注意事项根据超声波传感器的特点和使用中的不同情况,需要注意一下几点:1、为确保可靠性及延长使用寿命,请勿在户外或高于额定温度的地方使用传感器。2、细粉末和棉纱之类的材料在吸收
2016-12-16 18:15:35
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
频率在2000赫兹以上,不触及人类听觉的机械振动波。超声波作为一种非接触式检测方法,与其他技术方法相比,在恶劣环境中具有较强的适应力,不受光和颜色的影响,相比其他技术具有结构简单,成本低的优点
2018-11-20 21:18:33
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
应分清器件上的标志。超声波测距的方法有多种:如往返时间检测法、相位检测法、声波幅值检测法。本设计采用往返时间检测法测距。其原理是超声波传感器发射一定频率的超声波,借助空气媒质传播,到达测量目标或障碍物后
2012-04-25 11:32:07
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
超声波测距模块源代码/*************************************参考书目:stm32库 刘火良编写人:***模块功能:超声波测距使用的资源:定时器 TIM6,PB5
2021-08-19 08:29:50
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
。 1、在探头表面涂抹润滑剂可以避免露珠的泛起2、倾斜安装,利用重力消除露珠 3.安装时尽量避开气泡、障碍物、波浪等干扰因素超声波液位计的注意事项: 安装超声波液位计时必需考虑超声波液位计的盲区题目。当液
2018-08-29 13:48:27
超声波液位计现场安装操作指南 一般来讲,超声波液位计在安装时,应注意以下操作事项: 1、应保持仪表垂直安装。在安装超声波液位计时,要保证换能器的发射面和被测的平面平行,这样可以保证垂直
2020-06-19 14:29:33
液位计的原理,使用方法,特点以及它的安装要求。 超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪。可用于测量各种容器或管道内液体的液位高低和流量大小,也可以用于水渠、水库、江河和湖海水位的测量中,尤其
2020-11-09 08:55:26
碱废水等介质时,超声波液位计都是一种非常理想的液位测量仪表。那么,为使超声波液位计更好地发挥作用,超声波液位计安装应注意哪些事项呢? 一、超声波液位计安装时应遵循的原则 1、正下方进料口(或出料口
2020-06-19 14:25:42
超声波电机是基于压电电磁的超声波频率的震动实现驱动的新型电机。超声波是什么?人耳所能听到的声音频率范围大约在20赫兹~20千赫兹之间,而超过20千赫兹以上,人耳无法辨识的频率便称为超声波。那么究竟
2020-11-16 11:03:44
超声波的使用步骤超声波原理概述相关资料工作原理时序图实物图连接代码实现详细步骤注意事项超声波原理概述相关资料工作原理(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。(2)模块自动发送8
2021-08-12 08:17:25
超声波的原理是什么?
2021-11-18 06:03:00
`超声波金属点焊的应用非常广泛,在各种汽车部件、高低压电器、电子元器件等均有广泛应用。1.超声波金属焊接由于超声波传递过程中的衰减,一般焊厚小于5mm。2.纹路的作用就是防滑,根据工件尺寸、材料
2018-09-13 16:06:59
。应用程序应确定波束角和功率输入。选择超声波接近传感器的注意事项在选择超声波传感器时,除了简单的波束角和探测角外,还要考虑更多的因素。传感器可以单独购买---- 发射器和接收器,或者可以购买已经安装
2022-04-11 10:24:54
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
小编为大家介绍信号发生器的使用方法及注意事项。 信号发生器的使用方法: 选用与验电器相同电压等级的验电信号发生器。手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动“工作”开关
2016-02-19 16:08:52
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
设计一个基于超声波测厚的装置,包含硬件设计:单片机选择,数据采集与输出显示、键盘接口设计、开机关机控制、厚度标定、声速选择与调整等,及相应的软件设计。要用接触式测量方法有偿有的加我***
2022-05-12 21:00:11
基于单片机的HCSR04超声波测距传感器设计有哪些注意事项?
2022-01-20 06:52:02
对于一些高危行业来说,给员工普及工作中的产品使用方法和注意事项是非常重要的,比如说一些矿场和铁路以及石油行业。而且在这一方面,国家是有着严格的规定的。否则是没有上岗资格的。针对用到大电流发生器
2019-05-05 13:57:13
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
请问一下影响超声波测厚仪测量示值的主要因素有哪些?
2021-04-29 06:35:27
影响超声波液位计正常工作的因素影响超声波液位计正常工作的几大因素1.搅拌对超声波液位计影响: 现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头
2016-04-01 14:27:36
近年来,超声波在工业中的应用不断涌现,比如超声波探伤,超声波清洗等等。伴随着超声研究的热门,如何有效的产生符合要求的超声波功率源也变的迫切起来,其性能特点直接影响着超声的研究工作?
2019-08-23 06:41:19
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
最近要设计一个超声波测厚仪,导师说超声测厚的产品已经非常成熟,可以直接用市场上成套的超声测厚芯片组,但是我没有找到什么成套的芯片组。大神们,帮忙看看,真的有所谓的成套芯片组吗?
2017-07-09 19:13:25
`美国达高特MX-3超声波测厚仪MX-3全新回收联系人:谭先生电话:***地址:东莞市塘厦镇塘厦大道北445号钜业大厦美国DAKOTA MX3超声波测厚仪,达高特测厚仪美国DAKOTA MX3超声波
2020-08-06 11:08:42
各位大虾,小弟急求DYP-ME007超声波测距模块的的使用方法和C语言源代码
2020-04-08 04:35:14
`达高特MMX-6DL超声波测厚仪MMX-6DL长期回收联系人:谭经理电话:***地址:东莞市塘厦镇塘厦大道北445号钜业大厦三楼312室产品简介:美国DAKOTA MMX-6/6DL超声波测厚仪在
2020-08-06 10:59:56
`达高特PX-7超声波测厚仪PX-7长期回收联系人:谭先生电话:***地址:东莞市塘厦镇塘厦大道北445号钜业大厦PX-7美国DAKOTA达高特高精密超声波测厚 PX7PX-7美国DAKOTA高精密
2020-08-06 11:04:22
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
详细介绍了超声波测距传感器的测距原理及其测试精度的影响因素, 分析了它在自动调平系统应用中的结构形式和提高控制精度的注意事项。关键词: 超声波测距传感器; 自动调平;
2009-07-13 08:23:1321 胆机使用的注意事项:胆机使用的注意事项
我是初哥, 现在对胆机感兴趣, 但听说胆机使用麻烦, 请问有什么需要注意的?湖南吉首火车站 范增不必担心, 胆机的使用方法
2009-11-29 17:09:1146 超声波测厚仪器中的声速设定电路简介
2010-05-12 09:36:2132 超声波测厚仪
PT系列超声波测厚仪是北京鹏翔科技有限公司推出的新一代超声波测厚仪。PT900型智能化超声波测厚仪利用超声波脉冲回波来测量各种
2009-10-21 16:25:121008 超声波测厚仪的工作原理
测厚仪是一种体型小巧.携带方便的测量仪器,其精确的测量精度和测量范围,以及其做工精细,一直被我们视为测量厚度的首选仪器,由于测厚仪
2009-10-30 14:17:552508 视频展台的典型使用方法/注意事项
目前,随着多媒体教学设备在学校的广泛普及,专为教育演示设计的视频展台产品在某此
2010-02-08 11:29:001467
超声波传感器,超声波传感器是什么意思
超声波传感器的定义
超声波传感器,是通过
2010-03-03 15:30:413547 本文介绍摇表的接线和摇表使用方法及摇表注意事项
2011-01-28 09:33:5819055 本内容详细介绍了超声波测距传感器制作过程,包括原理图,设计需求,概要,注意事项等等
2011-04-21 15:15:341763 stm32 fft库使用方法 与 注意事项
2015-11-02 10:55:510 超声波测厚仪,采用超声波测量原理,适用于能使超声波以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。
2017-09-25 14:13:0215 超声波热量表的安装及注意事项: 配置:超声波热量表、测温球阀、电动温控阀、热量表配套活接、过滤器、手动球阀(或锁闭阀)。 (1)热量表、测温球阀、电动温控阀安装示意图 (2)施工条件 A)系统
2017-10-26 16:42:1618 超声波发生器,是一种将市电转换为换能器相应的高频交流电以驱动换能器进行工作的设备,是大功率超声波系统的一重要构成部分,也可将其称为电子箱、超声波驱动电源、超声波控制器。虽说超声波发生器也可将其称为
2017-11-16 17:27:3942206 本文开始对位移传感器的概念和位移传感器是如何标定的进行了介绍,其次阐述了位移传感器的使用方法与注意事项,最后接介绍了位移传感器安装注意事项及故障诊断方法。
2018-03-12 17:21:5723842 本文开始阐述了晶体管图示仪的定义、晶体管图示仪的组成及主要技术指标,其次阐述了晶体管图示仪使用方法和晶体管特性图示仪使用方法,最后介绍了晶体管图示仪使用注意事项。
2018-03-19 15:51:2918468 超声波传感器做为一种传感器,在产业出产丈量傍边失掉了普遍利用。上面咱们就超声波传感器的说用阐明及留神事项加以阐明。
2018-04-23 16:04:0015187 超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。
2019-03-22 14:58:542231 超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。
2019-04-12 15:51:591342 本文首先介绍了超声波测厚仪是什么,然后解释了超声波测厚仪的工作原理和说明了超声波测厚仪的相关应用,最后介绍了超声波测厚仪的多种实用测量模式。
2019-08-08 11:30:421770 本文介绍了影响超声波测厚仪测量数据的十五个因素。
2019-08-08 11:36:12719 本文介绍了超声波探伤的具体五个应用以及超声检测方法有哪些。
2019-08-08 15:34:012899 本文首先阐述了超声波电鱼器的概念,其次介绍了超声波电鱼器构造,最后介绍了超声波电鱼器的使用方法。
2019-10-30 15:33:0618654 超声波传感器是一种测量仪器,主要用于固体和液体的测量,是一种应用非常广泛的传感器。用户在使用超声波传感器的时候不仅要对超声波传感器的使用方法了解。
2019-12-25 15:23:512561 本文首先阐述了额温计的使用方法图解,另外还介绍了红外额温计使用注意事项。
2020-02-27 09:01:5653730 本文主要阐述了超声波发生器的种类及超声波发生器的使用方法。
2020-04-09 14:28:059989 打开超声波发生器的电源开关,电源指示灯亮,输出故障指示灯微亮,功率调节旋钮放在小的位置。
2020-04-17 09:05:226808 超声波清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附,引起污物层的疲劳破坏而被驳离,气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗。
2020-12-17 14:56:145629 从今天开始我们来针对刚刚准备参与基桩无损检测在超声波测试领域的关于仪器参数方面的设置问题。
2020-12-26 20:35:222078 浅谈压力传感器的使用方法及注意事项
2021-03-10 17:36:3814 超声波作业安全探究:众所周知,超声波焊接时一种高科技,在使用时不用添加其他辅助品及其他粘接性材料,效率高,安全无毒!但是在使用超声波设备时,要特别注意工业上的安全,提高产品使用的安全性,是生产企业追求的目标,因为外观再漂亮、效率再高的机器,如果没有做好人身使用上的安全,那一切都是等于零。
2021-04-20 09:56:371144 在超声波塑料焊接机工作时,可以看到有各种配件组合,其中超声波焊头,超声波夹具等都是超声波模具的一种,而超声波模具要经过压铸才能生产出来。那么,压铸生产是什么?超声波模具在压铸生产时要注意什么?让我们一起来了解一下。
2021-07-13 09:56:571255 超声波焊接机在使用的时候也是有保养方法和注意事项的,只有这样才能更好的延长超声波焊接机的使用寿命。
2021-07-15 10:19:204448 以灵科超声波为例剖析超声波焊接原理及超声波技能运用方法,从超声波焊接塑料产品其质料熔点、密度、超声波可溶性等着手,为超声波焊接塑料熔合做出选择与适用范围,提高生产效益。
2021-08-09 17:23:437556 超声波塑料焊接在电子产品小型化起到了重要的作用,精密的塑料焊接确保电子产品外观精美和一致性,在工业生产上获得了广泛认可。在使用超声波焊接时,不注意使用事项,也会出现一些问题,不同的焊接材料、焊接
2021-08-14 16:06:412354 在许多的传统制造产业中,不可避免地会使用到超声波模具,但并不是所有制作人员都了解制作的注意事项,接下来带大家了解一下,假如我们要生产一套超声波模具,应当留意哪些地方?
2021-08-25 13:57:231286 放置在环境温度0°C~40°C,室内空气干燥、无灰尘、无腐蚀气体、振动小的地方。 超声波点焊机使用方法 1)首先连接地线接通电源-接通l气源-合上电源,标灯亮。 2)打开超声波发生器的电源开关,电源指示灯亮,输出故障指示灯微亮,功率调
2022-03-18 13:51:171745 超声波流量计由超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统三部分组成。超声波发射换能器将电能转换为超声波,并将其发射到被测流体中,接收器接收到的超声波信号,经电子线路转换实现了流量的检测和显示。
2022-04-01 09:11:461249 了解超声波传感器的工作原理、发射器和接收器如何发挥作用、选择超声波传感器的注意事项及其应用。
2022-04-21 16:51:144755 超声波清洗机使用注意事项 1、清洗机应放置在清洁、干燥以及无强腐蚀气体和环境中使用,并避免剧烈震动。 2、发生器背面应留有足够的散热空间。 3、确保机器有良好的接地,以避免人身伤害事故。 4、清洗机
2022-07-25 14:02:331432 超声波塑料焊接机在电子产品小型化起到了非常重要的作用,精密的塑料焊接确保电子产品外观精美和一致性,在工业生产上获得了广泛认可。在使用超声波塑料焊接时,不注意使用事项,也会出现一些问题,不同的焊接材料
2022-09-13 17:27:00978 在许多的传统制造产业中,不可避免地会使用到超声波模具,但并不是所有制作人员都了解制作的注意事项,接下来灵高超声波就带大家了解一下,假如我们要生产一套超声波模具,应当留意哪些地方?
2022-09-28 17:19:361034 若想要的超声波清洗机可以按设计运行并继续应用数年,因此可能并不应当做一些事来维持它们的高效运行。 这儿列举了一些与超声波清洗机使用有关的主要常见注意事项。 应当: 在排出溶液以前,请尽快拔出机器
2022-10-08 14:45:41410 )、水溶性助焊剂(OA)、免清洗助焊剂和无铅焊膏等残留的有机、无机污染物。是一种新型的清洗系统——全自动化超声波清洗系统。那样的话在使用过程中应当有哪些注意事项呢? 1、了解设备资料及设备结构; 2、了解超声波工作原理及操作规程; 3、检验机
2022-10-19 18:32:02657 超声系统的信号链设计注意事项
2022-10-31 08:24:000 超声波流量计是工业领域中比较常见一类流量测量仪表,超声波流量计的安装比较简单,但是却有比较高的技术要求,稍有误差就会影响流量计的测量准确度,所以在安装超声波流量计时,这些安装时的注意事项一定
2023-02-01 13:46:37781 CPU散热使用的导热凝胶的不同使用方法和注意事项有哪些呢?,15年行业经验和您聊聊
2023-03-04 10:24:402021 ,下面佳金源锡膏厂家简单的介绍一下使用方法和注意事项:一、锡膏的使用方法1、锡膏须保存在2-10℃的冷藏空间内,贮存期限为6个月。在使用前,将原装的锡膏从冷藏室取
2023-05-15 11:02:35900 让大家对超声波液位计探头的接线方法与注意事项有深一步的了解。 在给超声波液位计探头接线时,要注意黑线,黄线,屏蔽层铜线,三根线一起,连接到仪表的第二端,红线和蓝线正常连接。带屏蔽层的3芯或4芯线必须用于延长线,延
2023-07-06 11:56:541408 明外贴式超声波液位计是由仪表主体、超声波探头两部门形成的,因而在装置的进程中,也须要对这两部门别停止装置。外贴式液位计上面小编就为外贴式超声波液位计个部门的装置及留神事项: 一、仪表主体的装置: 主体基座上有
2023-08-18 16:40:23309 示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59534 超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33353
查看更多
