笔记本电池正确使用方法!(揭秘)
如果说笔记本电脑区别于台式机的最大特点,我想带有电池能够独立运行算是一个,而这就
2010-03-26 08:32:571393 光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)在金属测量方面应用广泛,可以实现非接触式、高精度的测量。SuperViewW1光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面,自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。
2023-08-02 13:28:49419 轮廓仪是一种精密测量仪器,使用时需要按照正确的方法操作。如果你需要使用轮廓仪进行精确测量,可以参考以下内容,获取准确的测量结果。基本使用方法轮廓仪是一种用来测量物体外形尺寸的仪器,利用一组探测器沿着
2023-09-18 09:51:261156 台阶仪和轮廓仪在工业制造领域的区别和应用领域解析测量和检测是工业制造领域的重要环节,而台阶仪和轮廓仪则是各有其特点和应用范围的两种仪器。台阶仪和轮廓仪区别在哪?一、台阶仪1、产品概述台阶仪是一种接触
2023-10-25 13:29:38439 3d光学轮廓仪通过利用白光的干涉和衍射现象,能够对微小的表面高度差异进行精确测量,并得出精准的尺寸和形态数据。对于超光滑透明微光学器件的测量来说,3d光学轮廓仪不仅具备高精度和高分辨率的特点,还能够快速、无损地获得物体的三维形貌信息。
2023-12-29 09:28:55330 准确测量产品外轮廓尺寸对确保产品质量、生产效率及用户体验至关重要。使用合适的测量工具如中图轮廓仪,遵循测量前的准备、测量步骤及注意事项,可提高测量准确性。处理和分析测量数据,有助于质量控制和产品改进。
2024-03-11 11:09:30346 精密光学元件制作中,粗糙度影响光学曲面质量。轮廓仪以高精度、自动化、多功能和数据分析能力,实现非球面镜片的专业检测,解读光学曲面变化。光学镜片曲面测量面临几何复杂性、表面反射和折射、尺寸材料挑战
2024-03-19 09:44:10226 避免这种情况,轮廓仪的每一个独立参数都必须正确设置并适合被测物体。使用正确的滤波器以及曝光时间的设定,往往能够改善不良信号,经过不断尝试最终可以完成测试。举例来讲,测量一个快速移动的黑色橡胶被测物体
2018-03-07 17:53:24
,例如各种光学镜片和玻璃,属于超精密加工的产物,因此其表面质量等级都非常高,会划伤表面的接触式轮廓仪出师未捷身先死,由于其高透明度,一般的非接触式光学影像方法也束手无策,而中图仪器利用光学干涉原理研制而成
2018-03-15 16:45:52
轮廓尺寸测量是机械加工生产中必不可少的一道工序,传统的检测手段主要是卡尺、触针式轮廓仪、二次元等,但是这些传统仪器存在以下弊端如:测量对象的定位、原点定位费时,批量测量操作时间长,不同测量人员导致
2021-05-08 11:43:09
嗨, 我正在使用ST,IHM001的所有标准FOC开发套件和公牛运行电机,当我尝试电机轮廓仪时,我得到了这个错误。 Comms与硬件的连接很好。 ''进程出错,因为启动命令程序失败'' 在我转向
2019-07-02 15:57:08
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
原理的SuperViewW1光学轮廓仪,专用于超精密加工领域,其分辨率可达0.1nm。非接触高精密光学测量方式,不会划伤甚至破坏工件,不仅能进行更高精度测量,在整个测量过程还不会触碰到表面影响光洁度,能
2022-11-18 17:45:23
您对微型投影仪感兴趣吗?您会使用它吗?对于微型投影仪,现在很多消费者对它还不是十分了解,所以在使用的过程当中难免会有操作不当的时候,给产品带来程度不一的损害,从而影响它的使用寿命。以正确的方法去
2012-10-23 18:31:14
求助健伍HM-250失真仪说明书或使用方法!!!有的给发一个哦!
2013-03-27 19:55:35
请教老大们,HP5371A时间测试仪的使用方法,谢谢了!
2013-12-24 04:00:51
如果采用接触式轮廓仪来测量表面质量等级非常高的玻璃和各种光学镜片等超精密加工产物,会划伤器件表面,而一般的非接触式光学测量方法没有办法克服“高透明度特性”。为满足客户需求,深圳市中图仪器股份有限公司
2022-01-13 17:05:41
SuperViewW系列光学3d轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观
2022-04-19 17:53:02
市场中的国外白光干涉仪品牌价格昂贵,中图仪器SuperViewW1光学轮廓仪测表面粗糙度让轮廓测量价格更实惠,品质和售后有保障,更大的优势是软件方面。SuperViewW1光学轮廓仪采用集合了相移法
2022-04-28 11:01:54
中图仪器国产光学轮廓仪可以达到纳米级的检测精度,并快速获得被测工件表面三维形貌和数据,是用于样品表面微观形貌检测的精密仪器。 W1国产光学轮廓仪 参数产品型号:SuperView
2022-05-07 14:20:04
中图仪器表面粗糙度轮廓仪具有CNC功能,能进行一系列CNC测量及CNC分析,具备SPC分析功能,测量效率高,是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器。 SJ5760
2022-06-20 15:40:57
SuperViewW1光学轮廓仪可以同时有探针扫描和样品台扫描两种模式。探针扫描利用电压驱动探针在大范围达到500x500微米的区域内移动并且产生高分辨率的图像。样品台扫描则是移动样品台来产生
2022-07-25 14:44:22
中图仪器国产光学轮廓仪厂家的SuperViewW1 3d激光视觉轮廓仪主要是用于测量表面形貌或测量表面轮廓尺寸,此外具有测量晶圆翘曲度的功能,非常适合晶圆,太阳能电池和玻璃面板的翘曲度测量,应变测量
2022-08-08 17:10:40
轮廓仪可对各种工件轮廓的几何参数进行测量,是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备。可评定的表面轮廓参数包括:角度、半径、坐标、距离、圆、圆截面,确定各个点、相交各点、坐标轴、直线、垂直线
2022-08-12 15:19:28
SJ5700精密测量轮廓仪是测量轮廓形状及表面粗糙度的一体机,具备分析测量轮廓形状和表面租糙度的强大功能。实现尺寸、形状、粗糙度三个要素的精准测量。操作便捷,功能广泛,可对各种工件轮廓的几何参数进行
2022-08-17 17:02:04
在同等系统放大倍率下,以白光干涉技术为原理的白光光学轮廓仪的检测精度和重复精度都高于共聚焦显微镜和聚焦成像显微镜,在一些纳米级和亚纳米级超精密加工领域提供高精度检测功能。 中图仪器
2022-10-24 09:09:29
SuperViewW1白光干涉仪(光学轮廓仪)是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌
2023-05-10 13:44:02
SuperViewW系列光学轮廓仪以白光干涉技术为原理,能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械
2023-06-16 11:34:49
中图仪器SJ5760系列大行程探针式轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器;采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨级导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能粗糙度测量模块
2023-07-12 11:24:43
CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙轮廓仪集成表面粗糙度和轮廓测量,操作者只需装好被测工件,在检定软件上设定扫描的开始、结束位置,点击开始按钮,测针会自动接触工件表面,并按设定的位置扫描;可高精度
2023-07-20 14:01:39
CHOTEST中图仪器白光干涉光学轮廓仪SuperViewW1采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和优异的3D重建算法组成测量系统,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位
2023-07-24 14:44:10
SuperViewW1国产光学轮廓仪品牌是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观
2023-08-10 14:29:44
SuperViewW1光学表面轮廓仪品牌以白光干涉技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,从而可对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度
2023-08-14 13:51:05
粗糙度轮廓仪集成表面粗糙度和轮廓测量,工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于车间检测站或计量室使用。 SJ5730精密
2023-08-25 14:58:49
SJ5730接触式探针轮廓仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,适合测量大曲面高精密零部件的轮廓参数测量,同时具备球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能,能够满足各种
2023-08-28 11:14:15
SuperViewW1白光干涉仪三维轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
SJ5730国产轮廓仪品牌具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面
2023-09-18 09:15:44
CP系列探针式台阶轮廓仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,数据复现性高、测量稳定、便捷、高效,是微观表面测量中使用非常广泛的微纳样品测量手段。CP系列探针式台阶轮廓仪可以对微米和纳米结构进行膜厚
2023-10-25 13:37:25
中图仪器SJ5730系列纳米探针式轮廓仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,分辨率高达0.1nm,系统残差小于3nm
2023-11-09 09:14:22
中图仪器SuperViewW1国产白光干涉轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。具有测量精度高、功能全面、操作便捷、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精密器件的过程用时2
2023-12-19 09:13:47
产品简介SJ5700DUAL双向扫描型轮廓仪是大量程、高精度的主动扫描式综合轮廓测量仪。该仪器X轴、Z轴采用独立运动系统,使用两轴联动运动控制算法,可实现X、Z双轴联动扫描,测量时测针在工件表面做仿
2024-02-23 11:23:03
钳式接地电阻测试仪的正确使用方法
钳式接地电阻测试仪的正确使用方法降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少
2008-11-23 11:57:484748 家用吸尘器的正确使用方法 1. 使用前应该核对使用场所的电源电压与吸尘器标明的额定电压是否一致
2010-02-22 09:40:052079 电子狗正确的使用方法,感兴趣的小伙伴可以看看。
2016-07-28 10:21:4910 高校和科研机构一直都在对摩擦学进行着持续的研究,而中图仪器SuperView W1光学3D表面轮廓仪,就是该领域最时尚的滑板鞋,载着研究人员疾驰,手持武器,所向披靡。 摩擦学是一门研究物体相对运动
2019-04-28 19:12:572275 喜新厌旧是我们常人的正常心理活动,那对于新买的家用电器往往也会格外珍惜,就拿消毒柜来说,第一次使用时常常会非常细心,严格按照正确的使用方法来操作,那么大家是否清楚消毒柜的正确使用方法呢?下面我们就来一起看一下消毒柜的正确使用方法吧。
2019-02-27 17:09:001611 喜新厌旧是我们常人的正常心理活动,那对于新买的家用电器往往也会格外珍惜,就拿消毒柜来说,第一次使用时常常会非常细心,严格按照正确的使用方法来操作,那么大家是否清楚消毒柜的正确使用方法呢?下面我们就来一起看一下消毒柜的正确使用方法吧。
2019-03-21 11:11:311078 轮廓仪,顾名思义,是测量产品表面轮廓尺寸的仪器,根据工作原理的不同,可以分为接触式轮廓仪和非接触式轮廓(光学轮廓仪)。1.接触式轮廓仪接触式轮廓仪是通过触针在被测物体表面滑过获取表面轮廓参数,如角度
2019-09-29 14:02:126887 在进行SMT手工焊接和维修时,吸锡带是去电路板上多余的焊锡的好帮手,而掌握吸锡带正确使用方法有哪些?什么是吸锡带?下面给大家介绍如何正确有效地使用吸锡带的操作步骤要领。
2019-10-23 11:01:4144530 有些朋友搞不清楚轮廓仪和粗糙度仪的异同,今天就给大家科普一下二者的异同。
2019-12-02 14:50:592144 本文主要阐述了水牙线的危害及水牙线的正确使用方法。
2020-04-21 08:46:4713390 三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的最有效的方法之一。轮廓仪可测量各种精密机械零件的素线形状,直线度、角度、凸度、对数曲线、槽深、槽宽等参数。
2020-05-26 10:14:502926 轮廓仪按照工作原理不同,可分为接触式轮廓仪(触针式)和光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)。 SJ5718轮廓仪(触针式轮廓仪) SuperView W1光学3D表面轮廓仪 接触式轮廓仪和光学3D表面
2021-10-05 10:14:003612 示波器的使用方法并非很难,重点在于正确使用示波器的使用方法。往期文章中,小编对模拟示波器的使用方法和数字示波器的使用方法均有所介绍。为增进大家对示波器的使用方法的认识,本文将再次对示波器的使用方法详加介绍
2020-12-24 20:37:542347 来到In-Sight EasyBuilder用户界面的用户需配置一组In-Sight激光轮廓仪,在这套测量系统中,制造工程师和质量工程师可以轻松地完成开发和部署,实现工厂车间内的高精度测量。
2020-12-26 01:22:18685 轮廓仪是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备。该仪器工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于车间检测站或计量室使用。
2022-10-12 14:12:378151 SuperViewW13D光学轮廓仪是用于样品表面微观形貌检测的精密仪器。可以达到纳米级的检测精度,并快速获得被测工件表面三维形貌和数据。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的微观几何轮廓、粗糙度、平整度、曲率等参数。
2022-10-12 14:26:262453 CX3系列粗糙度轮廓仪采用一体化传感器,并全面优化了操作软件,使仪器测量精确,重复性稳定,使用方便。有大规格测量仪器供新老用户选择。
本公司研制开发了CX系列粗糙度轮廓仪。仪器采用天然金刚石
2022-11-17 15:12:56309 便捷,画质更清晰饱满,声音更真实自然。为了保证大家能够正确使用,科兰通讯为大家带来HDMI线正确使用方法。
2022-12-14 10:00:284800 差分探头是一种用于测量电压、电流等信号的传感器。它可以提供高精度和高分辨率的测量结果,并且可以减少信号中的噪声干扰。下面是差分探头的正确使用方法。
2023-06-13 15:07:141995 SuperView W1光学3D表面轮廓仪可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料及制造等领域中。
2021-11-08 17:15:59626 中图仪器,坚持以技术创新为发展基础,致力于精密测量、计量检测等仪器设备的研发、生产和销售,为用户提供从纳米到百米的精密测量解决方案!光学3d表面轮廓仪是干嘛的?光学3d表面轮廓仪是利用光学原理开发
2022-04-19 18:00:35769 各行业技术的快速更新换代,对检测仪器企业提出了更高的要求。其中光学3d表面轮廓仪是做什么的?光学3d表面轮廓仪是以白光干涉测量技术为基础而研发生产的,采用的是非接触式光学测量,在获得实时数据的同时
2022-04-13 15:55:38707 干涉技术为基础的3D光学表面轮廓仪能实现超精密加工高反射曲面三维形貌的高精度非接触测量,提供更高精度的检测需求。3D光学表面轮廓仪工作原理光源发出的光经过扩束准直后
2022-04-13 15:54:111486 以满足各大电子厂对质量和产品能得双重要求。抛开光学光学表面轮廓仪格实惠不说,基于白光干涉原理而研发生产的SuperViewW1系列能以非接触的方式,无损检测精密机
2022-04-08 15:26:08416 白光干涉仪属于精度高达到亚纳米级别的检测仪器,对使用的现场环境(地面振动、空气中声波振动)比较敏感,因此中图的光学3d表面轮廓仪底下都是加了气浮平台进行隔振的。光学3d表面轮廓仪是干嘛的?中图仪器
2022-04-08 15:22:51838 SuperViewW1系列三维光学轮廓仪测粗糙度采用经国家计量检测研究院校准的台阶高标准片作为测量标准件,采用该标准片对仪器的检测精度和重复性进行验收,其中台阶高标准片高度在4.7um左右,测量精度要求为
2022-04-08 16:23:34765 非接触3d光学轮廓仪主要用于对样品表面的2D、3D形貌进行测量,主要测量参数为粗糙度、台阶高、几何轮廓,主要用于超精密加工行业。工作原理光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜后分成两束,一束经被测表面
2022-04-08 16:22:371071 随着半导体制造技术的发展,8inch和12inch晶圆已成行业主流,为适应现代化智能制造工厂生产管理需求,中图仪器在SuperViewW1光学3D表面轮廓仪基础上进行升级,推出了新一代专用于半导体
2022-03-21 11:22:38520 有些朋友搞不清楚轮廓仪和粗糙度仪的异同,今天就给大家科普一下二者的异同。相同点轮廓仪和粗糙度仪都属于表面形貌测量仪器。不同点轮廓仪是对物体的轮廓、二维尺寸、二维位移进行测试与检验的仪器,作为精密
2022-03-21 11:24:35468 影响电动轮廓仪测量精度的因素主要有触针的半径、测力、传感器导头半径几个因素。
2021-11-05 15:01:48886 粗糙度轮廓仪是专门用来检测经机械加工后工件的表面粗糙度、表面轮廓的机电一体化精密测量仪器,其特点除了具有高科技含量外,还将测试表面粗糙度和表面轮廓两种功能有机地设计在同一台仪器上。
2021-11-05 15:04:171586 SuperViewW1光学轮廓仪可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。产品功能1)设备提供表征微观形貌的粗糙度和台阶
2022-06-15 15:57:58473 SJ5700接触式轮廓仪具有精度高、操作方便易用、功能强大、智能防护、智能接触等优点,可测轴类、齿轮、叶片、丝杆、螺纹、轴承等高精度部件。粗糙度和轮廓通过两个单独的探测系统测定。粗糙度测头通过套筒
2022-07-15 14:28:10666 在测量工件之前,要先确定轮廓仪的正常启动运行,做好准备工作。SJ5700轮廓仪为全自动测量设备,所以操作人员在测量时不需要太多的手工作业。操作便捷,功能广泛,可对各种工件轮廓的几何参数进行测量
2022-07-19 17:28:05926 按照工作原理的不同,轮廓测量仪可以分为非接触式光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)和接触式轮廓仪(触针式)。SuperViewW1光学3D表面轮廓仪主要是用于产品微观形貌测量,主要是测微观粗糙度,精度
2022-07-19 17:27:432484 SJ57系列粗糙度轮廓仪广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金、光学加工等行业。该仪器可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度检测
2022-07-20 17:07:39777 中图仪器SJ5700系列粗糙度仪轮廓仪可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。用拟合法来评定圆弧和直线等。从而可测量圆弧半径、直线度、凸度、沟心距、倾斜度、垂直距离、水平距离、台阶等形状参数
2022-08-15 18:02:07964 以白光干涉技术为原理的光学轮廓仪能够以优于纳米级的分辨率,非接触测量样品表面形貌的光学测量仪器,用于表面形貌纹理,微观结构分析,用于测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等领域。
2022-09-05 14:58:031079 SuperViewW1三维光学轮廓仪以白光干涉技术为原理,能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等等领域。是一款非接触测量样品表面形貌的光学测量仪器。
2022-08-31 15:07:521508 SuperViewW1光学轮廓仪以白光干涉技术为原理,能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等等
2022-10-14 17:33:07716 以白光干涉测量技术为基础的三维光学轮廓仪对产品进行高品质监控时不需要取下产品或停止生产,而且采用的是非接触式光学测量,在获得实时数据的同时,不会对产品造成任何损伤,从而有效节约了生产成本,提高了生产
2022-10-14 17:36:04757 以白光干涉技术为原理的3d光学轮廓仪主要用于测量表面形貌或测量表面轮廓,是一款非接触测量样品表面形貌的光学测量仪器。它能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等等领域。
2022-10-26 15:45:421454 是否有低成本的激光束轮廓仪替代品?寻找激光束轮廓仪可能会令人沮丧。所有现有的解决方案都非常昂贵,并提供各种功能和复杂的软件。在许多情况下,这些高价激光束轮廓仪尺寸过大,例如,当只需要测量相对激光束强度、光束形状或位置时。
2022-11-14 16:38:19414 3d光学轮廓仪除主要用于测量表面形貌或测量表面轮廓外,具有的测量晶圆翘曲度功能,非常适合晶圆,太阳能电池和玻璃面板的翘曲度测量,应变测量以及表面形貌测量。
2022-11-17 16:11:371024 光学轮廓仪检测仪器
2022-12-01 14:35:18836 3d形貌轮廓仪除主要用于测量表面形貌或测量表面轮廓外,具有的测量晶圆翘曲度功能,非常适合晶圆,太阳能电池和玻璃面板的翘曲度测量,应变测量以及表面形貌测量。
2022-12-06 09:56:20784 以白光干涉技术为原理的光学轮廓仪,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量。
2022-12-06 18:15:051329 光学轮廓仪(白光干涉仪)是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。照明光束经半反半透分光镜分成两束光,分别投射到样品表面和参考镜表面。从两个表面反射的两束光再次通过分光镜后合成一束光,并由
2023-05-18 16:55:38762 式快速测量。SuperViewW系列白光干涉仪(光学3D表面轮廓仪)能对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔
2023-06-16 11:53:051106 触针式粗糙度轮廓仪广泛应用于工程领域和制造业中,用于表面形貌的分析和处理。通过测量获得的表面形貌数据,可以进行各种形式的分析,如峰谷高度分布、表面轮廓特征、表面粗糙度和形状参数等。
2023-09-18 09:44:07474 影像仪和轮廓仪在测量原理、使用场景和精度等方面具有很大差异。一、影像仪的原理和使用场景影像仪是一种通过采集物体轮廓图像和数字化处理来测量物体的工具。影像仪采用数码相机或摄像头等设备,可以实现高精度
2023-09-18 10:15:12475 台阶仪和轮廓仪在工业制造领域的区别和应用领域解析测量和检测是工业制造领域的重要环节,而台阶仪和轮廓仪则是各有其特点和应用范围的两种仪器。台阶仪和轮廓仪区别在哪?一、台阶仪1、产品概述台阶仪是一种接触
2023-10-26 10:54:010 “小身材,大作用”——一个简单的比喻,恰当地总结了中图仪器新上线的SuperView WM100光学3D表面轮廓仪的特点,作为业内精密微纳测量仪器制造商,中图仪器不断地丰富旗下的显微测量产品序列
2023-11-15 09:31:050 在工业应用中,光学3D表面轮廓仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW系列光学3D表面
2023-11-29 10:04:380 同时具备纳米尺度的轮廓起伏变化和超光滑且透明的特点,该特点导致的测量需求,3d光学轮廓仪(白光干涉仪)能满足。3d光学轮廓仪通过利用白光的干涉和衍射现象,能够对微小
2024-01-02 10:31:200 4G路由器正确使用方法解析:放置、设置与维护。避免障碍物阻挡,选择空旷位置,离设备近一些。购买后按照说明书设置,保持通风干燥。
2024-02-02 17:59:51114 轮廓仪,也被称为白光干涉仪,是利用白光干涉原理进行成像测量的仪器,是一种通过测量干涉光的干涉条纹来获取物体表面形貌的方法。该仪器通过发射一束宽光谱的白光,并将其照射到
2024-02-20 09:10:090
查看更多
