DHE-RD系列雷达物位计可广泛应用于液体和固体的物位测量。即使是在高压,强腐蚀性,卫生要求高的极端工况下,也能连续测量各种介质物位。 DHE-RD系列雷达物位计根据测量目的,物料特性和储罐管径的不同,分为接触式(导波)雷达物位计和非接触式雷达物位计。
2020-12-03 10:44:04
萌新,请教一下各位大佬。导波雷达物位计与雷达物位计的主要区别是什么?
2021-04-23 09:21:47
导波雷达料位计对于液位安装时注意事项:厂家推荐:在有搅拌装置的罐内安装时,最好与底部连接1. 搅拌2. 使用套筒螺母与底部连接3. 旁壁管4. 载重锤(注意放在中心位置)安装在一个参考容器或一个直
2018-09-29 16:35:31
导播雷达料位计简介导波雷达料位计的测量原理导波雷达雷达料位计的安装导波雷达料位计应用中常见问题及处理方法
2021-03-18 06:39:38
,不受介质的密度、黏度、电导率、粉尘、腐蚀性等影响。除了以上介绍的性能,雷达物位计还具备信号处理优势,下面具体对其及相关因素进行介绍。1、在雷达物位计安装和投用后,应用场合的空间表面情况是在不断变化
2020-11-06 09:01:38
雷达物位计的测量原理雷达物位计的特点雷达物位计的安装、使用
2021-03-18 07:37:13
雷达液位计机械安装注意事项运输:设备重量在3kg到12kg用手小心的抬变送器部分(表头),如果必要的话,使用吊车。不允许抬探头部分注意:探头是测量的重要组成部分不能损坏-小心!!!避免磕碰 电子部
2018-08-01 15:12:20
D类放大器散热注意事项PCB的散热注意事项
2021-04-07 07:01:44
Java变量的作用/使用及注意事项Java标识符的作用/使用及注意事项
2020-11-04 06:29:44
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项?
2021-04-23 06:54:07
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项?
2021-10-14 06:47:30
Vitis准备工程及注意事项
2021-01-25 06:26:20
synplify201203sp2怎么安装?有什么注意事项?
2021-06-21 06:01:41
三菱伺服电机马达使用/安装注意事项?
2021-09-28 06:43:00
怎样去安装.Net Micro Framework开发板?使用.Net Micro Framework开发板有哪些注意事项?
2021-10-11 06:38:37
uVsion4的安装包和破解软件该怎样去使用呢?使用uVsion4的安装包和破解软件有哪些注意事项呢?
2022-01-24 06:43:50
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
1)四旋翼安装四旋翼安装注意事项注意飞控飞行模式是x飞行,还是+飞行;不同的飞行模式飞控安装方式不同;注意电机转向;最后安装浆叶;注意浆叶转向;2)遥控器与飞控设置遥控器与飞控设置注意事项这里以qq
2021-09-02 06:18:01
基于iTOP-3399开发板的RKTool驱动安装有哪些注意事项呢?有哪些安装步骤?
2022-03-07 06:34:32
如何安装arm-linux-gcc?有哪些注意事项?如何安装expat?如何安装qemu?
2021-12-24 06:56:51
如何安装keil5?有哪些注意事项?
2022-01-17 06:41:15
如何升级Recovery?有哪些注意事项?
2022-03-09 06:39:15
物位计在线测量注意事项 第一,在超声波液位计的安装时,要求安装过程要规范,且要依照说明书的步骤进行安装,并对探头进行一定的保护措施。在雷达料位计的安装时要以说明书的解释为依据,在工作时要保持介质的液面的
2020-11-03 10:36:18
回波跟踪功能的雷达物位计。并且在安装时注意:1.尽量选择浮顶平整部分上方安装雷达,以免产生虚假反射;2.料位计不要安装在拱形罐的中心处以造成虚假回拨增强,也不能距离罐壁很近安装,安装位置在容器半径的1
2020-10-19 11:56:41
电解电容纹波电流及频率测试方法电容应用工作电压测试电容安装应用注意事项
2021-03-29 06:50:38
电容降压的原理及注意事项有哪些
2021-03-11 08:19:44
电路安装完毕后,通电前的检查有哪些特别注意事项?电路调试有哪些注意事项?
2021-04-22 06:44:38
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
硬件开发流程及注意事项是什么
2021-04-27 06:15:50
芯片热设计有什么注意事项?
2021-04-23 06:25:11
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
ram使用的注意事项有哪些?
2021-06-23 09:29:50
购买内存时有哪些注意事项?
2021-06-15 08:42:29
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
物位计根据测量目的、物料特性和储罐环境的不同,分为非接触式雷达物位计和接触式雷达(导波)物位计。 接触式雷达(导波)物位计(DHE-RD-4100系列)&
2022-03-16 16:51:51
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
GKRD68脉冲型雷达物位计采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,因此雷达物位计可应用于各种复杂的工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于
2024-01-24 09:42:05
LCM使用注意事项 1. 安装 LCD模块的安装是用PCB上的安
2006-04-16 21:38:071322 LED安装过程中的注意事项
1、关于LED清洗
当用化学品清洗胶体时必须
2009-05-09 09:00:50730
铅酸蓄电池的安装步骤及注意事项
1)安装人员(或工程队)接到安装的任务指令,准备好相关的资料(
2009-10-20 09:28:105221 电脑安装前的注意事项
不过在安装之前我想特别提醒你注意下面这些内容: 第一、防止人体所带
2010-01-12 11:04:29479 傲龙微晶屏的使用技巧和注意事项
2010-02-10 10:03:36581 LED户外屏设计及安装注意事项:显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。
2012-03-22 09:25:52974 导波雷达物位计是一种利用时域反射原理实现的高性能物位计。为了实现导波雷达物位计这一高精度时差测量系统,采用了CPLD和MSP430单片机协同工作的电路设计。CPLD为信号收发模块的
2012-11-26 14:49:4253 quartus安装注意事项,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-22 17:22:530 在安装监控摄像头的时候,监控摄像头的安装布线注意事项是要人们特别注意的方面,安装安装监控摄像头的时候一定要选
2018-04-01 11:03:0019756 本文首先介绍而PUR热熔胶机特点及工作原理,其次阐述了PUR热熔胶复合机在安装安全事项及PUR热熔胶机日常操作和注意事项,最后介绍了PUR热熔胶机换胶时注意事项,具体的跟随小编来详细的了解一下。
2018-05-22 19:40:3114560 雷达液位计在长期的使用过程中需要进行检修,下面我们就对雷达液位计检修注意事项进行分析讲解
2019-05-24 15:39:481379 首先,从结构上来分,脉冲型雷达物位计与导波雷达物位计的根本区别就是一个是非接触式和接触式的,根据工矿环境来选型,脉冲是通过喇叭口的波束角来发射和接受微波的。导波是通过杆或缆绳到处和接收
2019-06-03 15:48:012421 导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置
2019-07-01 16:19:173685 蒸汽流量计安装注意事项一、对直管段的要求:
2019-09-15 17:36:001734 本文主要介绍了ups电池柜安装规范及注意事项。
2019-11-14 10:38:189568 导波雷达物位计是一种微波物位计,它是微波(雷达)定位技术的一种运用。它是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波在波导管中传输,能量波遇到障碍物反射,反射的能量波由波导管传输
2019-11-21 15:35:119839 本文主要阐述了腰轮流量计安装要求及安装注意事项。
2020-01-08 13:58:014833 雷达物位计是通过天线向被测介质物位发射微波,然后测出微波发射和反射回来的时间而得容器内液位的一种仪表。
2020-03-27 11:02:351014 雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下:
2020-04-14 11:25:523265 接触式雷达液位计适用于小量程储罐,几何形状和内部有障碍物的复杂储罐。适用于带有蒸汽,附着物,起泡,冷凝水的应用场合。本文总结了接触式雷达液位计需要怎么调试还有导波管的注意事项。
2020-04-15 11:17:283368 雷达物位计身兼众多优点,温度、压力适应性强是显著的特点,而且在测量时不会因为被测物体的挥发性受到影响,它的波束能量很低,在工业频率波段内完全可以正常工作,丝毫不会多人体和环境造成任何伤害。雷达物位计
2020-04-16 17:10:592050 导波雷达物位计是一种微波物位计,根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化的情况。
2020-07-05 10:13:502594 雷达物位计目前已成为市场上的主流产品,主要分为脉冲雷达物位计和导波雷达物位计。低频脉冲雷达物位计尽管具有价格相对低廉的优点,但在主要应用领域中,属于逐渐被淘汰的产品。与低频脉冲雷达物位计相比,高频脉冲雷达物位计在应用过程中有以下优点:
2020-11-28 14:32:043262 SIWAREX称重模块安装接线注意事项说明。
2021-05-09 10:23:166 工厂uwb人员定位系统在安装时有哪些注意事项?uwb定位基站的安装注意事项包括安装位置选择、安装高度、uwb基站布局、位置要求、支架安装、天线安装。
2021-05-27 15:53:372361 本用户手册主要介绍了中线安防保护器的安装、电气连接、调试、维护和故障处理的方法。请在安装、使用中线安防保护器之前,熟悉中线安防保护器的功能和特点,并认真阅读本手册中的注意事项。
2021-08-13 17:13:30728 R32制冷剂空调安装维修注意事项及要点
2021-09-10 14:40:5115 都无法有效的反映实际液位。因此,选择合理的安装位置,是雷达液位计能否测量准确的关键所在。 1、雷达液位计在地下罐等容器内安装注意事项 液位计安装时应尽可能避开进料口、搅拌器、搅拌阀等干扰源,同时要注意避开槽壁
2021-11-04 14:50:111619 导波雷达液位计在使用过程中,微波会沿导波管向下传导,尽量避免导波杆周围出现金属干扰或物料堆积的情况发生。若仪表安装不当,会导致一些问题的发生。因此,安装时必须综合考虑容器特性和过程连接等因素,注意如下事项:
2022-02-26 08:48:361105 广州兰瑟电子给大家介绍称重模块安装时常见问题及注意事项
2022-03-17 14:51:13731 雷达物位计是通过天线向被测介质物位发射微波,然后测出微波发射和反射回来的时间而得容器内液位的一种仪表。
2022-04-15 09:49:04482 调频雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下。
2022-04-20 14:37:412335 导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
2022-05-09 14:40:423914 导波雷达物位计是接触式物位测量,采用时域反射技术(TDR),电子单元发射微波脉冲沿着导波杆(缆)传输,当接触被测介质时,产生反射信号由电子部件接收,计算发射到接收的时间,转换为被测介质的距离。 假如
2022-05-11 09:41:37479 直角式常闭直动二位三位微型电磁阀安装注意事项
2022-06-24 15:04:036 其雷达物位计在进行测量前必须先进行接线,那么,雷达物位计应如何正确接线呢?下面,就结合雷达物位计的接线图介绍下雷达物位计的接线方法和注意事项。
2022-08-19 13:53:512463 安装雷达液位计时,应注意的事项: 一、安装雷达液位计时,应避开进料口、进料帘和旋涡,因为液体在注入时会产生幅度比被测液位反射的有效回波大得多的虚假回波。同时,旋涡引起的不规则液位会对微波信号产生散射
2022-08-24 11:26:402370 导波雷达物位计是由导波杆向下引导微波脉冲到达物料表面后,部分信号被反射回来,通过测量信号发射到接收的时间差得出物位高度。 导波雷达物位计通过天线发射并接收能量少且极短的微波脉冲信号,信号以光速运行
2022-09-08 10:25:06507 西安定华电子股份有限公司生产的导波雷达物位计适用于液体及固体粉状测量,抗粉尘,防腐蚀,是行业的好帮手,但使用导波雷达物位计要注意盲区,那要怎样注意呢? 导波雷达物位计时根据TDR(时域反射
2022-09-28 15:12:29667 ULLGA 封装的电路板安装注意事项
2022-11-15 19:42:010 雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下: 雷达物位计概述 雷达
2022-11-18 16:49:20800 分体式雷达液位计作为新型的液位测量仪表,既有与传统导波雷达相似的要求,又有其独特的安装注意事宜。安装方式可分为顶装式和侧装式两种。 分体式雷达液位计能否准确测量被测介质与液位计的正确安装密切相关
2022-11-23 10:31:21611 雷达物位计又称智能雷达物位计、导波雷达物位计,雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲,雷达波以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收,雷达物位计不受气候条件的影响,测量结果
2023-02-08 11:03:57682 使用注意事项
2023-03-17 20:14:540 一、安装指南 在整个量程范围内确定缆或棒不要接触到内部障碍物,因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。另外需注意缆或棒不得与加料料流相交。 二、安装仪表时还需注意:最高
2023-06-14 10:34:04335 雷达物位计现在已经作为一种常规仪表,应用于各个行业之中。但是常常有人对于雷达物位计和导波雷达液位计到底有什么不一样。本文就给大家做一个详细介绍。一、雷达物位计工作原理:发射—反射—接收就是雷达物位计
2022-03-28 14:42:481774 使用注意事项
2023-07-07 19:04:510 安全光幕安装注意事项 安全光幕广泛应用于自动化生产,机械加工等工作领域,并不断为企业带来生产效率和安全。那么安全光栅在安装的时候有什么注意事项呢? 1.需要根据设备的类型及保护要求确定合适型号的安全
2023-08-01 15:32:23309 雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21422 低温下安装振弦采集仪注意事项 振弦采集仪是一种用于测量和监测结构物振动状态的设备,通常用于桥梁、大型建筑物、风力发电机、船舰等设施的监测和评估。在一些寒冷地区,设施的使用环境会面临低温的挑战,因此在
2023-10-16 11:02:08167 展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:054 振弦式渗压计的安装方式及注意事项 振弦式渗压计是一种常用的测量土壤水位的仪器,可以用于监测地下水位、土壤含水量、岩层渗透系数等参数。其原理是依靠振弦的共振频率变化来测量介质中的压力变化
2023-11-20 13:27:38267 其使用寿命,有一些注意事项需要牢记。本文将详细介绍霍尔元件使用的注意事项。 一、安装注意事项 1. 霍尔元件需要正确安装在电路板上,确保其与周围元件之间的间距适宜,以避免信号干扰。 2. 在安装过程中,应避免过度弯曲或扭
2023-12-18 14:56:17326
查看更多
