电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>雷达液位计的工作原理及选型
雷达液位计的工作原理及选型
收藏
查看更多
一文解析UWB雷达工作原理
UWB雷达工作原理与UWB定位完全不同。UWB雷达系统不需要UWB标签的存在,其工作原理与飞机和汽车上用的各类雷达类似。
2022-11-29 10:14:334106
雷达液位计常见故障解决方法
雷达液位计主要是以雷达波测量信号的,因为它是以光速运行,测量速度相当的快,可以说是在测量仪器速度中明显的表示。产品以自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。雷达液位计的应用越来越广泛,所以在
2020-11-11 09:42:00
雷达液位计工作原理是什么?
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
雷达液位计的原理和使用
1. 雷达液位计的测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计的校准方式有哪些?
  1、常规校准方式  由于雷达液位计一般测试距离多在2-10m或大于10m,在试验室很难模拟校准需要的距离,所以雷达液位计多采用在线校准方式。雷达液位计在线校准利用现场工艺条件,通过液位的改变
2021-02-23 17:09:06
ADC的工作原理选型
目录1,浅谈常用ADC的工作原理选型!2,ADC的选型(技术指标)3 转换速率(Conversion Rate):1,浅谈常用ADC的工作原理选型!2,ADC的选型(技术指标)首先看精度和速度
2022-01-13 06:36:13
影响超声波液位计正常工作的因素
影响超声波液位计正常工作的因素影响超声波液位计正常工作的几大因素1.搅拌对超声波液位计影响: 现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头
2016-04-01 14:27:36
数字式雷达信号处理器系统工作原理是什么?基本工作流程有哪些?
数字式雷达信号处理器系统组成及工作原理是什么?数字式雷达信号处理器的基本工作流程有哪些?
2021-04-21 06:36:22
浅谈雷达液位计天线和介电常数
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触式雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
热继电器的工作原理选型
热继电器工作原理热继电器选型
2021-01-21 07:02:48
翻板液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
请问如何理解SLAM用到的传感器轮式里程计IMU、雷达、相机的工作原理
2021-10-09 08:52:46
静压式液位计工作原理是什么?
静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
两线制雷达液位计使用说明书
两线制雷达液位计使用说明书 An International Solution Provider 目 录..1两线制雷达液位计....2应用说明.....3性能指标.....4测量范围.....5外形尺寸图.6安装示意图...7
2008-10-17 00:42:4982
雷达液位计工作原理
雷达液位计工作原理 发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理。       雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波
2008-01-07 10:02:177923
液位计机械工作原理
液位计机械工作原理 摘要:在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用MS
2008-10-16 23:19:512973
PP磁翻板液位计是什么,工作原理
工作仪器仪表液位计
jzyb发布于 2022-11-25 13:54:38
硕凯电子静电保护器件工作原理选型应用
硕凯电子SOCAY静电保护器件工作原理选型应用
2017-04-19 09:16:2217
硕凯电子压敏电阻MOV工作原理选型应用
硕凯电子SOCAY压敏电阻MOV工作原理选型应用
2017-04-19 09:14:2925
浮球液位计工作原理
浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器顶上,浮球根据排开液体体积相等等原理浮于液面,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧受磁性吸合,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,浮球液位计从而达到液面的远距离检测和控制。
2018-10-31 16:56:3544391
液位计选型
在使用雷达液位计的时候,为了能够提高测量的精准度,我们要根据具体的使用情况来选择合适的类型进行使用,这样可以减小测量的误差。而且不同类型的雷达液位计所用的测量天线是不同的,那么它们所适用的环境也是不一样的。
2018-11-04 10:02:317329
雷达液位计的安装要求及选型
雷达液位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。测量容器液位时,受到容器形状、大小、直径、材质等很多外部条件的影响,还受到蒸汽、泡沫、腐蚀性挥发性等介质物理化学特性的影响。
2019-05-23 16:16:352992
雷达液位计检修时的注意事项
雷达液位计在长期的使用过程中需要进行检修,下面我们就对雷达液位计检修注意事项进行分析讲解
2019-05-24 15:39:481379
雷达液位计的测量原理及特点
我们利用雷达液位计信号反射原理可以测量各种介质, 应于各行各业。那么安量仪表今天重点来说说雷达液位计的测量原理。雷达液位计其实是利用发射—》反射—》接收的回路工作模式。详细说来就是雷达液位计的天线
2019-07-11 15:49:164347
雷达液位计常见故障
雷达液位计是一种新型液位测量仪表,在石油化工行业的应用特别很是广泛。在生产过程中,人们每每会由于对这种新型仪表缺乏充足的熟悉以及故障处理方法,在不能及时有用解决雷达液位计的故障的时候加剧雷达液位计的故障。
2019-08-07 14:33:558931
雷达液位计优缺点
目前广泛使用的雷达液位计有脉冲雷达液位计和导波雷达液位计。现在对两种不同类型的雷达进行简单对比。
2019-08-07 14:41:4511806
雷达液位计工作原理_雷达液位计的特点
本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:188913
浮球液位计工作原理_浮球液位计的特点
本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:3111564
磁性液位计工作原理_磁性液位计的维修及保养
本文首先介绍了磁性液位计是什么以及磁性液位计工作原理,然后说明了磁性液位计的应用领域,最后对磁性液位计的维护,维修和保养进行了说明。
2019-08-07 15:56:347197
锅炉双色液位计是什么_锅炉双色液位计工作原理
本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计工作原理,最后对锅炉双色液位计的安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:269099
各种液位计工作原理及应用
液位计就是测量罐体或箱体里液位的高度,显示里面的液位的高度,液位的用途非常广泛,具体的有:磁翻板液位计、玻璃管液位计、液位变送器、双色石英管液位计、浮标液位计等。今天就跟大家介绍一下各种液位计工作原理及应用。
2019-08-11 10:23:5531772
磁翻板液位计选型_磁翻板液位计安装方式
首先,必须全面了解工况的具体信息,在选型时应与销售工程师沟通好基本信息,如被测液体的密度和粘度、测量的量程、过程连接的方式与材质、输出信号等等。初步确认好上述基础信息后,则磁翻板液位计选型工作也就有了一个整体的框架。
2019-09-06 10:02:211896
雷达液位计和超声波液位计有什么区别
雷达液位计和超声波液位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达液位计和超声波液位计都用在什么样的工况呢?雷达液位计和超声波液位计测量精度各是多少?下面我们就这些问题和大家讲解一下这两种液位计
2019-10-28 16:28:213274
雷达液位计的原理
雷达液位计种类规格多样化,应用广泛,可根据用户需求选择型号,达到预期测量效果。
2019-10-31 15:12:341030
雷达液位计的故障及处理
雷达液位计本身有很多防护功能,如果正常运行中雷达液位计自身出现故障保护,可进行断电重启,此时雷达液位计内部的故障有可能消除,重新上电后恢复正常。这种处理方法适用于高液位测量的储罐雷达液位计的维修。毕竟十多米高的储罐,爬到罐顶上处理雷达液位计不是一个简单的事情,能在地面解决的先解决。
2020-03-21 15:42:464076
导波雷达液位计工作原理
导波雷达液位计就是时域反射原理来进行测量的,测量过程我们分为信号传播和整个测量系统来作介绍。
2020-03-25 11:08:5320273
伺服液位计雷达液位计的区别
、衬里材料、电极材料和输出电流等。能够适应被测流体的性质和流量测量的要求。我们现场常用的伺服液位计包括雷达液位液位计和伺服液位计。今天我们分析这两种液位计工作原理、特点、优缺点,以了解这两种液位计的具体应用差异。
2020-03-29 17:27:006531
雷达液位计工作原理及故障分析
油库用于液位检测的雷达液位计;全称智能型导波式雷达液位计,是江苏虹润仪表有限公司产品,全部安装在8000m3和部分4000m3油罐顶部,型号HR-ZLD系列,为两线制仪表,zui大测量误差±3mm
2020-04-17 17:40:323316
超声波液位计雷达液位计的区别
超声波液位计雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计雷达液位计还有那些不同呢?
2020-06-24 14:59:3112371
雷达液位计工作原理_雷达液位计的主要优点
雷达液位计作为一种微波物位计,在工业领域的液位测量中有着广泛的应用。为使仪表用户更好地了解和认识雷达液位计,本文就雷达液位计工作原理和主要优点介绍如下。
2020-06-24 15:05:592721
磁翻板液位计工作原理及作用
磁翻板液位计是工业生产中应用颇为广泛的液位测量仪表。那么,实际应用中,磁翻板液位计是如何工作的,又有哪些作用呢?
2020-06-24 15:08:4725208
磁翻板液位计的种类及应用
磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:412955
超声波液位计雷达液位计之间的区别是什么
超声波液位计雷达液位计有什么区别? 超声波液位计雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之 外,超声波液位计雷达液位计还有那些
2021-02-18 15:07:173466
超声波液位计雷达液位计的对比,它们有什么不同
2021-02-18 15:10:337846
西门子雷达液位计说明书
西门子雷达液位计说明书资料免费下载。
2021-04-25 10:28:0712
导波雷达液位计工作原理
导波雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,采用高频振荡器作为电磁脉冲发生体,发射电磁脉冲,沿导波缆或导波杆向下传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分电磁脉冲被反射回来,形成
2021-04-29 11:21:207588
雷达液位计在罐区流体计量中的应用
近年来,新技术的发展,如环形光技术,已经使雷达物位测量装置适用于更宽范围的工作条件。在工程设计可根据工况特点和系统要求进行综合评判,选型的合理性和成本效益到达。雷达天线无运动部件,无机械磨损特性
2021-07-21 17:46:13414
雷达液位计工作原理是什么
从测量原理的不同可以看出,脉冲式精度随着测量距离的增加精度逐渐降低。而调频连续波式有着更高的测量精确度,同时易于去除干扰回波,多应用于计量要求较高的大型储罐。雷达液位计在整个石化行业大型储罐
2021-08-31 14:09:095781
简述使用雷达液位计安装需要注意的事项
雷达液位计测量的准确性,关键取决于实际液位反射波的信号强弱。如果所选仪表的安装位置,雷达天线无法接收到被测液面反射的雷达波,或在雷达波的范围内有强干扰并能够反射足够强的干扰波给雷达液位计雷达液位计
2021-11-04 14:50:111619
雷达液位计工作原理及特点
1、工作原理 雷达液位计,采用发射-反射-接收的工作模式。由雷达天线发射出电磁波,经被测对象表面反射后,再被雷达天线接收。雷达液位计到被测对象表面的距离与雷达天线从发射出电磁波到接收到雷达回波的时间
2021-11-05 14:23:563693
JKRD型雷达液位计在水力流送系统中的应用
JKRD型雷达液位计测量精度高,测量范围较大,不受介质影响;整体PVDF材质的外壳可以在户外安装使用,密封接线和整体封装电子部件完全防水;具备蓝牙功能,通过手机app即可完成调试校准,方便快捷;操作
2021-11-17 09:51:24888
浅谈雷达液位计选型应用技巧
目前,在液位测量行业当中,雷达液位计已经成为广大用户的首选仪表。毋庸置疑这是由于雷达液位计具有更广泛的应用范围。雷达液位计选型、使用也是极其重要的一部分。 选型 各类液位仪表都有其各自的特点与优势
2022-01-06 11:33:131180
使用雷达液位计过程中的注意事项有哪些
雷达液位计如今在工业生产过程中常能见到它的身影,因其安装方便,外观精美,精度较高成为众多液位测量仪器中的优秀产品。但在选型和使用过程中必须掌握一些产品的使用技巧,这样能够减少因为错误操作带来的故障
2022-01-17 11:37:49567
储罐中的导波雷达液位计如何安装
导波雷达液位计采用时域反射原理(TDR)进行测量。其工作原理是:电子单元发射低功率、纳秒级电磁波脉冲,通过浸入工艺介质的导波杆(缆)传输,当接触被测介质时,产生反射信号,由电子部件接收,根据行程时间
2022-02-24 15:34:022806
导波雷达液位计工作原理与调试方法
导波雷达液位计在使用过程中可以应用在许多条件下,但这并不代表所有的环境下都可以得到应用。实际应用中,导波雷达液位计可应对很多条件恶劣的条件,在一些复杂恶劣的测量条件和工况条件中也可以使用。用户要从实际问题去分析,针对导波雷达液位计的测量原理以及安装选型要求,选择适合的勘测条件,保证产品发挥重要有效的作用。
2022-03-04 16:37:204000
导波雷达液位计的原理/特点/选型/安装要求
蒸汽汽包是石油化工,发电等工业过程中的重要设备,保持液位稳定是保证汽包安全运行的重要条件。带气象补偿的导波雷达液位计克服了差压液位计,浮筒液位计,电接点液位计的缺点,维护量小,测量准确可靠。
2022-05-09 14:38:175861
智能雷达液位计工作原理、特点及适用范围
JK系列智能雷达液位计是嘉可仪表推出的新一代高性能物(液)位测量解决方案产品。雷达液位计采样方式为非接触式,通过天线系统发射、接收能量很低的微波脉冲,雷达接收到微波脉冲并将其传输给处置电路,处置电路通过智能化的软件识别出正确的回波,距离被测物表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比。
2022-07-04 14:36:292340
核电厂雷达液位计选型要求
根据SH/T 3005-2016《石油化工自动化仪表选型设计规范》,雷达液位计选型应符合下列规定: (1)对于大型固定顶罐、浮顶罐、球形罐中储存原油、成品油、沥青、液化烃、液化石油气、液化天然气
2022-07-14 10:15:091412
磁翻板液位计选型需要考虑的七大因素
磁翻板液位计对于仪表采购人员来说,其实并不陌生。但是,由于现场工况复杂,对仪表的选择要求也不一样。这时,了解磁翻板液位计选型的考虑因素,对于正确选型非常重要。为此,本文就围绕磁翻板液位计选型的考虑因素进行重点介绍,希望用户能够采购到更为适合现场工况的磁翻板液位计
2022-08-01 16:05:17926
外测液位计与外测液位开关的工作原理及特点
外测液位计工作原理 ELL外测液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。 “微振动分析
2022-08-05 11:32:11965
雷达液位计常见故障与处理
事实上,只要能够对雷达液位计正确选型和安装,就能确保雷达液位计长期稳定可靠运行。所以仪表用户首先应从选型、安装等根源处着手,再在使用中采取最佳的消除干扰措施,以最大限度地降低仪表故障的发生几率,真正体现其可靠、高精度的特点,更好地使用雷达液位计,为生产过程控制提供精准的依据。
2022-08-09 15:48:385625
防腐磁翻板液位计工作原理(附图)
本文就结合原理图,对防腐磁翻板液位计工作原理介绍如下,看看防腐磁翻板液位计究竟是如何工作的,与常规磁翻板液位计有何异同。
2022-08-12 17:52:024106
FPSO常用液位计选型及安装注意事项
一、常用液位计选型比较  对各型液位计测量原理的基本介绍,可以看出各常用类型的液位计都能比较精确地测得液位值,并且理论上都能应用于FPSO的液位遥测系统。但是由于精度、测量环境的适用性等因素的限制
2022-09-03 17:27:151883
导波雷达液位计、喇叭口雷达液位计在海上平台的应用
目前,海上平台常用的液位测量仪表主要有导波雷达液位计、喇叭口雷达液位计等几种测量方法。每种测量方法价格差异较大,且都有一定的适用范围和条件。其中一些仪表虽然本身适用粘度范围有限,但是经过特殊处理或者
2022-10-19 08:19:021111
PP磁翻板液位计工作原理
在工业生产中,很多化工原料,试剂等都是液体的,这些液体都储存在密闭的容器中,而且容器的罐体也十分庞大,同时很多液体还具有毒性,所以不适合人工测量,需要借助专业仪表进行测量工作,磁翻板液位计就此
2022-10-26 15:05:381269
导波雷达液位计的原理与优点
导波雷达液位计是为液位测量和控制系统中应用而研发的新型雷达液位仪表,可以用于指示和控制液位,可以满足绝大多数情况的液位测量,测量准确度高,导波雷达液位计工作原理运用了时域反射与ETS等技术。液位计
2022-11-22 09:21:021280
定华雷达知识讲堂:油库雷达液位计设计选型
环境的不同,分为非接触式雷达物位计和接触式雷达(导波)物位计。 目前国内外用于贸易交接计量的储罐液位自动计量系统通常是混合式油罐测量系统(HTMS,hybrid tank measurement system)。HTMS中最常用的就是雷达液位计雷达液位计没有活动部件,没有
2022-11-23 08:59:51724
外测式、双法兰液位计雷达物位计在氯碱和聚氯乙烯行业应用
在氯碱和聚氯乙烯行业主要应用的物位仪表有雷达物位计、双法兰液位计、音叉物位计、外测式液位计、射频导纳物位开关等。下面对比较典型的外测式液位计、双法兰液位计雷达物位计进行阐述。在氯碱装置
2022-12-07 12:48:59449
音叉液位计雷达液位计的区别
它们的不同区别,比如音叉液位计雷达液位计。 音叉液位计是开关量测量仪表,而雷达液位计则是连续量仪表,在本质性能上还是有区别的,从使用上讲,连续量仪表能够替代开关量仪表,借助PLC设备可以实现限位开关的功能,反过
2023-01-04 13:11:06400
磁致伸缩液位计工作原理是什么
工作原理。 磁致伸缩液位计是测量准确、免维护,使用周期长的代表。虽然外表不起眼,但却是液位测量或者液位控制的主力产品。在石油化工,电力冶金、水处理设备等领域有大量的应用。 磁致伸缩液位计主要由电子变送器、浮
2023-01-04 13:43:382342
定华雷达知识讲堂:雷达液位计和导波雷达液位计区别及选用
最近有人对于雷达液位计和导波雷达液位计到底有什么不一样。现做一详细介绍。 一、雷达液位计原理 雷达液位计的基本工作原理:发射—反射—接收 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料
2023-01-17 14:02:01879
雷达液位计雷达天线的选择与应用
1、导波雷达液位计 导波雷达液位计有五种不同类型的导波杆,即单杆、单缆、同轴、双杆、双缆。优先选择单杆导波杆。 2、非接触式雷达液位计 (1)频率的选择 非接触式雷达液位计根据不同的应用分为3种频段
2023-01-18 08:55:311047
雷达液位计介绍
非接触式雷达液位计包括脉冲雷达液位计和调频连续波雷达液位计: (1)脉冲雷达液位计 利用电子单元通过天线系统发射极窄的微波脉冲,脉冲以光速在空间内传播,当遇到被测量介质阻碍时,部分能量产生反射波形
2023-01-29 09:35:281410
雷达液位计有哪些,雷达液位计工作原理及特点
雷达液位计分为接触式雷达液位计、导波雷达液位计雷达物位计、激光雷达液位计、耐腐蚀雷达液位计、智能雷达液位计雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长,其工作原理雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-02-03 10:19:03953
定华雷达知识讲堂:雷达液位计的特性及故障处理
高压高腐蚀,还有泡沫、搅拌、蒸汽等诸多原因的严重破坏,造成雷达液位计频繁出现故障,仪表维护量大,严重影响了生产装置。 因此,分析雷达液位计的构成和工作原理,探索日常维护措施和故障处理方法,维护雷达液位计正常
2023-02-15 15:43:51647
导波雷达液位计天线能改短吗
通过设备自带的天线,雷达液位计实现了设备之间的数据传输,不过雷达液位计的天线一般都是比较长的,这样对于一些要将设备安装在狭小空间的用户来说就不是很方便了,因此也有不少咨询,问雷达液位计可以改短尺寸
2023-02-15 16:49:52193
如何调试导波雷达液位计
导波雷达液位计是基于时间行程原理制造的,是将雷达波往返的运行时间以物位信号的形式传送。而为了保证信号传递的及时与畅通,需要在使用前对导波雷达液位计进行调试,通常来说,调试的方法主要有以下几种。
2023-03-01 13:52:391650
磁翻板液位计工作原理
磁翻板液位计是一种常用的液位计,用于测量容器中的液体高度。它主要由磁翻板、液位计主体、控制器和信号输出部分组成。磁翻板液位计工作原理是基于磁感应原理和浮力原理,当液位发生变化时,磁翻板液位计内部
2023-04-06 09:59:323744
循环水场冷水池的雷达液位计是什么
1、雷达液位计的测量原理 循环水场冷水池原有液位测量使用的是雷达液位计雷达液位计的原理为液位计发射电磁波遇到介质反射回液位计雷达液位计液位计探头和变送单元组成。液位计探头即液位计天线通常
2023-04-06 11:12:44409
雷达液位计的优点和缺点,你了解多少
1、雷达液位计的优点 (1)雷达液位计是一个整体,一般不可拆分,由于其一体化的设计,所以不存在机械磨损的情况,使用时间长。且易于安装,便于维护,日常探头检查只需将液位计法兰螺栓拆卸后便可进行维护
2023-04-10 11:11:221123
雷达液位计和导波液位计的区别 雷达液位计的基本工作原理
2023-05-11 09:36:06357
80G雷达液位计
首先,雷达液位计是一种常用于工业生产中的液位检测仪器。它通过发射电磁波并接收反射信号来测量液体表面与传感器之间的距离,从而确定液位高度。 雷达液位计具有许多优点。首先,它能够应对复杂的液位检测环境
2023-05-29 14:50:49541
定华雷达知识讲堂:雷达液位计的测量原理、特点与应用
雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11501
浅谈dhe雷达液位计选型应用技巧
目前,在液位测量行业当中,雷达液位计已经成为广大用户的首选仪表。毋庸置疑这是由于雷达液位计具有更广泛的应用范围。雷达液位计选型、使用也是极其重要的一部分。选型各类液位仪表都有其各自的特点与优势
2022-04-08 14:21:49687
雷达物位计和导波雷达液位计的区别
雷达物位计现在已经作为一种常规仪表,应用于各个行业之中。但是常常有人对于雷达物位计和导波雷达液位计到底有什么不一样。本文就给大家做一个详细介绍。一、雷达物位计工作原理:发射—反射—接收就是雷达物位计
2022-03-28 14:42:481774
浮球液位计选型
浮球液位计常被用于感知存储在容器和储罐内物料的液位情况。其工作原理是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。
2023-06-29 17:32:59313
JK型雷达液位计介绍
根据雷达工作原理,嘉可仪表JK型雷达液位计采用了发射雷达波—反射雷达波—接收雷达波的工作模式。在工作雷达液位计的发射端发出调频连续波信号,雷达波信号在触碰到液面后反射回来并被雷达波接收端接
2023-07-03 10:50:03186
雷达液位计的安装及控制系统
雷达液位计的安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计在安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55399
FMCW雷达液位计和脉冲雷达液位计是同一种物位仪表吗
雷达液位计测量方式因其测量量程大、安装方便、维护量低且不受介质的质量、密度、压力、温度等变化的影响,可靠性和精度高,已被广泛地认可。近几年来,雷达液位计的价格也逐渐降低,使很多普通的用户开始采用雷达
2023-07-04 11:10:13344
雷达料位计的基本工作原理
雷达料位计主要由发射和接收装置、信号处理器、操作面板、显示器、天线、故障报警装置等 6部分组成。 雷达料位计利用雷达波的特性来检测料位,其基本工作原理为发射—反射—接收。雷达料位计的天线以波束的形式
2023-09-27 07:19:31601
雷达液位计使用说明书
1、测量原理 雷达液位计于20世纪60年代问世,通常采用调频雷达原理,利用同步调频脉冲技术,将微波发射器和接收器安装在液面上方,向液面发射经过频率调制的微波信号。发射和接收到的微波信号存在时间延迟
2023-11-21 09:15:51854
磁珠的工作原理、主要参数及选型
磁珠的工作原理、主要参数及选型 磁珠是目前广泛应用于生物分子分离和纯化的一种高效分离材料。它的工作原理基于磁珠本身含有磁性材料,可以通过外加磁场来实现快速分离。本文将详细介绍磁珠的工作原理、主要参数
2023-11-22 18:18:201143
干簧管液位计工作原理是什么
干簧管液位计是一种常用的工业流量测量设备,其工作原理基于干簧管的特性。干簧管液位计通过测量管道内液体的压力来确定液位的高度。在本文中,我们将详细探讨干簧管液位计工作原理,并介绍其优缺点以及在工业
2023-12-18 16:08:551169
倒车雷达工作原理
倒车雷达工作原理  倒车雷达是一种汽车安全辅助设备,可以通过使用超声波或雷达技术来帮助驾驶员在倒车时检测障碍物。它通过发射无害的超声波或雷达信号,并根据信号的反弹时间和强度来计算距离和障碍物位置
2023-12-20 10:56:42705
肖特基二极管的工作原理选型
肖特基二极管的工作原理选型  肖特基二极管是一种具有金属/半导体结构的二极管,它基于肖特基效应而工作。肖特基效应指的是当金属与半导体结合时,由于能级和电子云结构的差异,形成一个肖特势垒,从而产生
2023-12-21 10:51:07393
雷达液位计工作原理 雷达液位计调试和参数设置方法
。下面将详细介绍雷达液位计工作原理、调试方法以及参数设置方法。 一、雷达液位计工作原理 雷达液位计工作原理基于飞行时间测量技术。雷达液位计将高频、短脉冲的微波信号通过天线发送到被测液位表面。当这些微波信号遇
2024-01-30 10:34:02604
已全部加载完成
