可是直观看到测量波形;优势三:高频率,仪表波束角小,抗干扰能力强,测量的稳定性及可靠性高;优势四:调频技术;优势五:连接方便;优势六:应用范围广;定华电子DHE-RD雷达物位计可以适用于不同类型的工况
2020-11-06 09:01:38
雷达物位计的测量原理雷达物位计的特点雷达物位计的安装、使用
2021-03-18 07:37:13
高频与低频变压器有什么区别 功放为什么要使用环形变压器隔离变压器有什么用隔离有哪些特性电源变压器的隔离作用是什么
2021-03-11 07:59:17
萌新,请教一下各位大佬。导波雷达物位计与雷达物位计的主要区别是什么?
2021-04-23 09:21:47
晶体管依照用途大致分为高频与低频,它们在型号上的大致区别是什么?例如《晶体管电路设计》中列举的:高频(2SA****,2SC*****)、低频(2SB****,2SD****)。现在产品设计中最常用的型号是哪些?
2017-10-11 23:53:40
现在雷达物位计广泛应用在石油、化工以及机械等各个领域,其准确度会受到多方面因素的影响,这种影响主要来自于仪表的制造过程、安装过程以及维护保养过程。 一、雷达物位计在线测量的准确度影响分析雷达
2020-11-03 10:36:18
一、故障类型:气柜工况上雷达物位计显示突跳。二、仪表类型:雷达物位计。三、厂家型号:西安定华电子股份有限公司
2020-10-19 11:56:41
产品简介: DHE-RD系列雷达物位计可广泛应用于液体和固体的物位测量。即使是在高压、腐蚀性强、卫生要求高或者极端工况下,也能连续测量各种介质的物位高度。DHE-RD系列雷达
2022-03-16 16:51:51
FLT9110 雷达物位计摘要: FLT9100 脉冲时域反射物位计可以测量液体、粘稠物及固体的距离、物位及体积。本文介绍了FLT9110 雷达物位计的应用,特点,工作原理和技术参数关
2010-02-06 12:26:48
25 济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或
2023-05-31 17:17:24
GKRD68脉冲型雷达物位计采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,因此雷达物位计可应用于各种复杂的工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于
2024-01-24 09:42:05
本文主要介绍的是高频逆变器的工作原理及高频逆变器和低频逆变器的区别,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-15 14:59:28
30599 关于变压器当中,有高频变压器和低频变压器,那么高频变压器与低频变压器除了名字上有所不同还有那些区别呢?下面就来讲讲这个问题。
2018-11-01 15:00:35
25695 导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,当
2019-06-03 15:53:43
1392 信号的。脉冲雷达物位计采用高频波或低频波脉冲通过天线系统发射并接收,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。主要是原理和结构不同,导波雷达物位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。
2019-06-03 15:48:01
3061 为了了解高频电路的特征,在此,对低频率电路与高频电路作一此较。如下图1所示的为低频率电路与高频电路的此较。图(a)为低频率电路,图(b)为高频电路。首先,说明信号的流通。
2019-06-06 14:39:31
47135
雷达物位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
2019-06-16 10:34:58
1688 导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,当
2019-07-01 16:19:17
5422 按照电气和电子工程师学会(IEEE)制定的频谱划分表,低频频率为30~300kHz,中频频率为300~3000kHz,高频频率为3~30MHz,频率范围在30~300MHz的为甚高频,在300~1000MHz的为特高频。
2019-11-05 14:46:18
29477 本文主要介绍了高频磁环的概念及与低频磁环的区别。
2019-11-20 14:25:36
17548 雷达物位计的优点是:不受空气波动影响,随距离衰减小,穿透力强。
2019-11-20 15:16:45
9863 高频雷达物位计产品特点是什么?优点有哪些?产品如何正确安装?故障如何正确处理?
2019-12-23 13:57:06
2041 雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达料位计,将发射能量很低的短微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保
2020-03-03 15:43:39
2405 在液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达
2020-04-10 16:52:14
1887 雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下:
2020-04-14 11:25:52
4354 雷达物位计身兼众多优点,温度、压力适应性强是显著的特点,而且在测量时不会因为被测物体的挥发性受到影响,它的波束能量很低,在工业频率波段内完全可以正常工作,丝毫不会多人体和环境造成任何伤害。雷达物位计
2020-04-16 17:10:59
3399 惰性气体及蒸汽存在的场合。对人体及环境均无伤害,让顾客买雷达物位计买的放心,买的值得。高频微波高冲通过天线系统发射并接收,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。雷达物位计一种特殊
2020-04-16 17:16:03
1796 导波雷达物位计是一种微波物位计,根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化的情况。
2020-07-05 10:13:50
3366 在前面的文章中,小编对单相逆变器有所介绍。为增进大家对逆变器的认识,本文将对高频逆变器予以介绍。本文中,你将了解到高频逆变器的工作原理、分类、特点,并知晓高频逆变器和低频逆变器之间的区别。如果你对逆变器相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-11-07 12:01:19
10782 雷达物位计目前已成为市场上的主流产品,主要分为脉冲雷达物位计和导波雷达物位计。低频脉冲雷达物位计尽管具有价格相对低廉的优点,但在主要应用领域中,属于逐渐被淘汰的产品。与低频脉冲雷达物位计相比,高频脉冲雷达物位计在应用过程中有以下优点:
2020-11-28 14:32:04
4552 SITRANS LR400 型雷达物位计是第一款专门针对粉状固体的测量特点而研发的非接触式雷达物位计。因此这款产品一经推出后,其优异的固体测量性能为其赢得了大量的订单,尤其是在水泥、面粉等存在大量粉尘影响的工业中,表现出色,已经成为很多客户的首选产品。
2021-05-09 10:28:42
8 高炉料罐料位检测的主体设备为雷达物位计。通常情况下,雷达物位计利用电磁波的物理性能来进行物位测量,通过位于预存室顶部的探头天线发射连续调频的高频雷达电磁波,对所测物料表面进行连续检测。当雷达波信号经
2021-07-29 15:23:50
808 液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达液位计
2021-11-25 17:39:36
2196 接触式雷达物位计: 原理:沿导波杆向下引导微波脉冲到达物料后,部分信号被反射回来,通过测量信号发射到接收的时间差得出物位。 适用于小量程储罐,几何形状和内部有障碍物的复杂储罐。 适用于带有蒸汽
2022-01-06 11:32:01
1129 雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。
2022-03-04 16:38:13
2204 在进行原煤、石灰石等一些颗粒状物料进行测量作业时,一般采用高频非接触式雷达物位计进行相应测量,这种雷达物位计具有测量准确、能够对回波进行准确处理,同时还可以起到排除挥发、结晶、粉尘等一些干扰性因素
2022-03-24 17:24:45
911 雷达物位计是基于时间行程原理来实现物位测量的仪表,工作时物位计的雷达波会以光速来运行,运行的时间通过电子部件进行转换,将电信号转换成距离的物位信号。物位计探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料
2022-04-17 11:02:58
2640 定华G80 调频雷达物位计是定华电子推出的一一款(80GHz)调频雷达物位产品。
2022-04-20 14:54:41
4138 高频雷达物位计是区别于低频雷达物位计的产品,是目前雷达物位计新的产品。其常见的测量频率为80G或者26G,而传统低频的雷达物位计,测量频率普遍在6.3G或者6.8G。
2022-04-22 11:08:47
1820 导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
2022-05-09 14:40:42
6084 总体来说,汽车雷达与雷达物位计的信号都属于雷达波,这是他们的共同之处,但是它们区别也非常明显,比如波段和用途都不一样。汽车雷达运用的大多是超声波以及微波雷达,频率大多在40KHz或58KHz左右
2022-06-22 17:09:45
1562 那么国产雷达物位计和进口雷达物位计究竟有哪些区别呢?本文主要通过技术参数、产品价格、售后服务三方面阐述,希望对仪表用户的采购选型有所帮助。
2022-08-17 17:56:32
8017 其雷达物位计在进行测量前必须先进行接线,那么,雷达物位计应如何正确接线呢?下面,就结合雷达物位计的接线图介绍下雷达物位计的接线方法和注意事项。
2022-08-19 13:53:51
4778
雷达物位计作为一种专业的测量工具,自上市以来深受众多行业喜爱。但是大家真的了解它们吗?今天特意给大家来解惑,讲讲雷达物位计名称的区别。 严格来说,“雷达物位计”是行业里最常见的整体称呼,它还有其他
2022-09-28 15:13:27
4334
电流探头有三种:高频电流探头、低频电流探头和互感线圈。
2022-10-10 15:46:08
2622 在化工行业,腐蚀性、安全卫生的介质比较常见,本文针对雷达物位计在化工行业应用中遇到的不同容器、不同介质及各种复杂的测量环境,根据雷达物位计的测量原理和特点,总结出安装注意要点。 雷达物位计测量
2022-11-18 16:45:59
1582
雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下: 雷达物位计概述 雷达
2022-11-18 16:49:20
2320 26G高频雷达物位计,凭借自身过硬的质量素质,被应用在各大工厂进行测量,尤其是在污染性和腐蚀性的环境下,非接触式的测量特性,适用于大部分化工类工厂,石油、食品行业等。那么26G高频雷达物位计与传统
2022-12-20 15:49:26
982 日常生活中,我们买东西常会说一句话,“东西好不好先看外表”,其实雷达物位计也不例外,选择一款雷达物位计,首先要看它的外壳。可以说雷达物位计的外壳对于仪表的性能、质量和可靠性有着直接的影响,今天带大家了解一些关于雷达物位计外壳的知识。
2022-12-26 13:42:52
1493
随着我国的工业发展水平在不断提高,也推动了仪表行业的快速发展,其中,雷达物位计作为其中最常用的测量仪器被越来越广泛应用。智能雷达物位计凭借自身特殊的非接触式测量的特性,经常被应用于对有污染性和腐蚀性
2023-01-17 14:04:48
1371 雷达物位计又称智能雷达物位计、导波雷达物位计,雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲,雷达波以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收,雷达物位计不受气候条件的影响,测量结果
2023-02-08 11:03:57
1543
雷达物位计 具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。与其他 仪表 相比,具有无可比拟的优越性。信号传输不会受到大气的影响,所以可以适应高温、高压、蒸汽等恶劣的生产环境
2023-03-14 13:41:40
838
1、第一代基础型FMCW雷达物位计 最早的调频连续波雷达物位计主频频率为8.5~9.9GHz,扫频带宽为1GHz。由于功耗较大,基本上采用四线制转换器。通信方式仅有HART通讯,信号输出方式为
2023-04-13 12:01:12
1869 分析了某品牌10GHz雷达物位计的4000个应用样本,该系列雷达物位计的应用主要集中在化工、石化、医药、农药、钢铁冶金等行业。其中,化工、石化和制药行业是工业仪表应用较为密集的行业,也是雷达物位计
2023-04-14 17:06:41
1221 从某品牌10GHz FMCW雷达物位计的全生命周期来看,首先,FMCW雷达物位计的诞生源于新技术的应用。当脉冲雷达不能较好满足测控要求时,FMCW雷达物位计的出现具备明显的后发优势,这使得产品在
2023-04-17 09:45:00
1016 液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达液位计
2022-04-08 14:22:01
3375
雷达物位计现在已经作为一种常规仪表,应用于各个行业之中。但是常常有人对于雷达物位计和导波雷达液位计到底有什么不一样。本文就给大家做一个详细介绍。一、雷达物位计工作原理:发射—反射—接收就是雷达物位计
2022-03-28 14:42:48
3582
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20
2666 毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢? 毫米波雷达物位计和传统雷达液位计是两种测量物位的技术,它们在原理、应用、测量范围、精度等方面存在一些区别。 首先,毫米波雷达物位计是一种使用微波信号
2023-12-12 15:04:56
1929 高频与低频变压器的区别 高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12
5400 低频扼流圈和高频扼流圈的区别 低频扼流圈和高频扼流圈是电子元器件中常见的电感元件,它们在电路中的应用有很大差异,因此在设计和选择上需要考虑不同的因素。下面将详细介绍低频扼流圈和高频扼流圈之间的区别
2024-02-05 14:23:42
5292 雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。 下面将详细介绍
2024-02-18 16:16:02
3288 雷达液位计是一种利用电磁波进行液位测量的仪表,其通过发射电磁波并接收反射回来的波来确定液位的高度。
2024-05-14 16:02:01
2200 雷达液位计是一种利用雷达波进行液位测量的仪表,根据其工作原理和结构,可以分为高频雷达液位计、低频雷达液位计和波导式雷达液位计。
2024-05-14 16:07:12
1658 雷达物位计(雷达液位计)是一种利用电磁波进行物位或液位测量的高精度仪表。
2024-05-14 16:16:36
1950 高频探头和低频探头是电子测试领域中用于测量电路特性的两种不同工具,它们在电子测量、故障诊断、射频识别(RFID)系统、通信技术以及材料科学中有着广泛的应用。
2024-05-14 17:38:22
4868 定华雷达知识讲堂:导波雷达物位计技术的应用 DHE导波雷达物位计广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。是采用微波技术来检测物位的产品,该物位计利用微波具有穿透性好,对恶劣环境及被测物料
2024-06-21 16:24:51
1031
DHE雷达物位计在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。西安定华电子的技术人员就雷达物位计的干扰问题,结合多年的生产、检测的实际经验,向广大
2024-06-26 16:03:25
923 雷达物位计的选型,是一项技术活儿,如果对雷达物位计的参数不够了解,那选起型来肯定就会比较困难。下面为大家介绍下雷达物位计常见的一些参数。 雷达物位计的常见参数: 1、测量范围是几米,要求盲区是多少
2024-07-16 16:55:05
792 高频振荡器和低频振荡器在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在频率范围、应用领域、电路实现、元件选择以及性能特点上。以下是对两者区别的详细阐述。
2024-07-30 18:07:52
3778 什么叫雷达物位计?都用在哪些场合?又都有哪些优势?让我们一起来学习吧~ 一、什么是雷达物位计? 雷达物位计,也叫微波物位计,俗称雷达(Radar)物位计,雷达是英文Radio Detection
2024-08-16 11:35:34
847 什么叫雷达物位计?都用在哪些场合?又都有哪些优势?就让定华电子的工程师们为您详细解答,一起来学习吧~ 一、什么是雷达物位计? 雷达物位计,也叫微波物位计,俗称雷达(Radar)物位计,雷达是英文
2024-08-23 14:50:10
1052 雷达物位计作为液位测量行业的新兴测量仪表,在行业内的应用日益广泛,根据雷达物位计的一些具体情况判断雷达物位计是否正常工作,下面我们来介绍如何判断雷达物位计是否正常工作。 1.首先检查雷达物位计在现场
2024-08-30 15:18:58
763 26G高频雷达物位计是一种采用26GHz发射频率的非接触式雷达物位测量仪表,适用于各种复杂过程条件下的容器、储罐和料仓等场合。其特点包括能量高、波束角小、天线尺寸小、精度高,能够进行连续测量,并且不受被测介质物理特性变化的影响。
2024-09-04 09:06:38
1575
雷达物位计作为物位计行业的新兴测量仪表,在行业内的应用日益广泛,根据雷达物位计的一些具体情况判断雷达物位计是否正常工作,下面我们介绍如何判断出雷达物位计是否正常工作。 1.首先检查雷达物位计在现场
2024-09-10 16:26:57
733 高频雷达物位计具有高精度测量、高稳定性与适应性、大测量量程与广泛适用性、安装简便与维护方便、远程监测与智能化管理以及多种优势特点等优点。这些优点使得高频雷达物位计在工业自动化和过程控制中具有重要的应用价值。
2024-10-29 15:33:19
803 一般来说,雷达物位计是个总称,是在这个行业最常叫的一种称呼,它好多种叫法,有叫物位计,液位计,料位计的,也有叫雷达液位计,雷达料位计的,雷达物位计名称的区别在于,物位计是包含了液位计和料位计,雷达
2024-11-25 15:42:15
654 雷达物位计除了此前介绍过的雷达物位计三类调试方法,在安装后还可以通过基础的检查对其的安装进行判定。下面就来介绍基础的现场检查、连接及通电描述。 首先进行现场检查,要观察现场实际工况是否适合应用雷达
2024-12-05 14:04:16
616 雷达物位计在近年来一直是众多客户朋友们青睐的测量仪器,但是必须掌握一些产品的使用技巧,这样才能减少因为错误操作带来的故障对雷达物位计造成危害,保证了雷达物位计的精准性,从而延长雷达物位计的使用寿命
2024-12-05 14:05:00
782 频雷达物位计是非常常见的一种液位测量工具,广泛应用于各种复杂的工况中。那么高频雷达物位计在有搅拌和真空情况下如何选型呢? 一、有搅拌情况下选型 高频雷达物位计在有搅拌的罐体内,一般不要选用导波雷达
2024-12-18 14:02:18
612 雷达物位计在日常工业生产液位测量中扮演着十分重要的角色,是一种不可或缺的测量仪器。随着科技水平的提升和技术的不断革新,雷达物位计已经得到了越来越多客户朋友们的支持和认可。尤其是在一些相当恶劣
2024-12-18 14:03:50
699 在我们的生活中,各种仪表的使用开始逐渐频繁,工业生产中需要使用一些仪器来对各种物质进行测量。而雷达物位计就是其中的一种测量仪器,它利用导波雷达的技术,在测量中不受压力、温度以及周围环境的影响,因此
2025-01-07 09:42:12
1126 在化工行业,腐蚀性、安全卫生的介质比较常见,本文针对雷达物位计在化工行业应用中遇到的不同容器、不同介质及各种复杂的测量环境,根据雷达物位计的测量原理和特点,总结出安装注意要点。 雷达物位计测量
2025-01-20 14:15:20
808 雷达物位计在行业内的应用日益广泛,根据一些具体情况判断雷达物位计是否正常工作,我们介绍如何判断出雷达物位计是否正常工作,如以下内容: 1、首先检查雷达物位计在现场的安装使用情况、安装是否合理、是否
2025-01-20 14:16:35
733 接触式雷达物位计原理:依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿杆式或缆式天线传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射
2025-02-06 15:42:36
659 与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。 高频雷达物位计优势 第一、进行连续准确地测量。与传统雷达物位计相比,高频雷达物位计的探头与介质表面无接触,属于非接触测量,能够准确、快速地测量
2025-02-14 10:34:02
630 穿透泡沫,相对于高频雷达物位计而言,罐体中的搅拌干扰对低频雷达物位计影响较小,因此测量液气态介质一般可选低频雷达物位计。 接下来聊聊高频雷达物位计与低频雷达物位计的优缺点。高频雷达物位计的优点相对于低频雷达物
2025-02-14 10:35:31
1076 雷达物位计是先进的雷达式物位测量仪表,测量距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合
2025-02-21 14:15:39
862 微波、低频无线电波和高频光波都是电磁波谱中的不同部分,它们在频率范围、波长、传播特性、应用领域等方面存在一些区别。
2025-03-14 18:13:27
2975
雷达物位计具有高精度、寿命长、低维护、高性能等优点。应用行业广泛,可以在高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境中进行连续测量。但是不同环境下选择的雷达物位计型号不同,使用的天线也不相同。下面介绍
2025-04-16 15:20:08
620 在化工行业,腐蚀性、安全卫生的介质比较常见,本文针对雷达物位计在化工行业应用中遇到的不同容器、不同介质及各种复杂的测量环境,根据雷达物位计的测量原理和特点,总结出安装注意要点。 雷达物位计测量
2025-04-27 14:22:05
567 天线是雷达物位计的眼睛,天线的形状必须适合电磁波的物理特性。天线的外形,决定雷达波的聚焦和灵敏度,就如同麦克风的灵敏度一样。因此,不同天线的雷达物位计的适用环境也有所不同。这就要求我们,在选型时根据
2025-05-13 11:09:25
477 雷达物位计能否准确丈量,依靠于反射波的信号。假如在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给雷达物位计,雷达物位计都不能准确反映实际液位。因此,公道选择
2025-07-21 14:10:59
321 按发射雷达波的频率分,可分为高频雷达和低频雷达。高频雷达发射的20GHz以上的高频微波,根据波的特性:速度=波长*频率,我们可以得知24GHz高频的微波的波长较其他频段的雷达波的波长要短的多。 一般
2025-10-17 15:27:42
288 低频(LF)、高频(HF)与超高频(UHF)RFID电子标签的区别 — 懂原理也懂场景的实用指南:我将先说结论性的对比,再逐项拆解(原理、性能、优缺点、典型应用、选型要点),最后给出实际应用建议和常见误区。
2025-10-23 13:56:32
2170
对接。可能有的朋友只是使用过并不了解产品的内在系统,今天我就给大家分享下通过多年的使用学习经验所了解的雷达物位计。 核心控制模块是信号转化的运算中枢,高频雷达回波信号的时序控制与等效时间采样,将高频信号转化为低频可
2025-11-26 14:03:13
740
