针对智能变送器在使用和维护过程中经常出现的仪表供电和阻抗匹配问题进行了研究。
2011-12-22 10:24:05
1980 Linux中grep命令的12个实际例子
2023-02-08 09:38:00
470 智能仪表在工业自动化领域的广泛应用得益于其突出的技术优势和特点,诸如其高稳定性、高可靠性、高精度、易维护性。以智能变送器为例,智能仪表具备如下优点: (1)精度高智能变送器具有较高的精度。利用内装
2016-03-31 21:45:42
2012-11-10 15:43:46
智能温度变送器评估套件具有高精度、信号隔离、LCD显示、支持HART协议、环路供电、接口保护等特点,此平台主要基于ADI公司的带自校验功能的多通道ADC和EPSON公司的超低功耗16位MCU实现。本
2019-03-21 16:20:47
智能电量变送器广泛应用于电力、邮电、石油,煤炭、冶金、铁道、市政、智能大厦等行业、部门的电气装置,自动控制及调度系统。
2020-03-31 09:00:21
智能隔离变送器产品说明 智能隔离变送器输入为单路或双路的线性电流或电压信号,非线性的热电阻或热电偶信号,或频率信号。变送输出隔离的单路、双路或三路电流、电压或频率信号。在输入、输出、电源之间提供良好
2013-05-06 20:58:48
智能变电站监控信息优化的过程中,必须要明确监控的方法,以及监控信息优化的具体对策,只有这样才可以提高智能变电站的运行水平,提高运行的质量。 一、智能变电站概述 1、数字化变电站 随着传感器
2021-01-18 16:07:25
铂电阻温度变送器直接安装于Pt100铂电阻接线盒内(与不同结构形式的铂电阻构成热电阻一体化温度变送器)将热电阻Pt100的电阻信号转化为二线制4-20mA输出。
2020-04-07 09:02:29
智能变送器或变送器万能板上输出实际电流值与理论值偏差较大时,而且这种偏差是因为变送器输出电流未校准引起的,便需要进行输出电流校准。 ●传感器的量程设置:量程设置用于设置传感器的量程 量程迁移:变送器
2018-08-28 15:28:47
Vaisala微水变送器MMT330功能特点 Vaisala维萨拉MMT330系列油变送器的水分和温度设备用于液压和润滑系统和变压器油监测维萨拉HUMICAP?湿度和温度变送器MMT330系列能够
2018-04-23 16:59:18
请教:1. 高精度智能化补偿的压力变送器 的精度 是多少 ?2. 智能化补偿 的内容 都有哪些 ?如何实现 ?3. 求 “高精度智能化补偿的压力变送器”资料。在网上没有找到 答案 和 有用的 资料 ,因此 发帖求助 。请前辈、大侠 指点 !非常感谢 !
2017-01-24 14:33:59
智能和非智能之分,智能变送器渐多.变送器的选型通常根据安装条件、环境条件、仪表性能、经济性和应用介质等方面考虑。实际运用中分为直接测量和间接测量;其用途有过程测量、过程控制和装置联锁。常见的变送器有普通
2017-12-20 13:59:52
数据的运算工作。因此调校与常规方法有所区别。 实际上厂家对智能变送器的校准也是有说明的,如ABB的变送器,对校准就有:“设定量程”、“重定量程”、“微调”之分。其中“设定量程”操作主要是通过
2016-04-19 14:54:40
制(电流信号)变送器尤多;有智能和非智能之分,智能变送器渐多;另外,按应用场合有本安型和隔爆型之分;在选型时,要根据自己的需求进行相应的选择。 一、被测介质兼容性在选型时要考虑介质对压力接口及敏感元件
2020-07-01 16:38:05
尤多;有智能和非智能之分,智能变送器渐多;有气动和电动之分,电动变送器居多;另外,按应用场合有本安型和隔爆型之分;在选型时,要根据自己的需求进行相应的选择。一、被测介质兼容性在选型时要考虑它的介质
2015-09-17 11:48:11
智能无线信号变送器是针对主流变送器和典型传感器输出信号设计的,所以首先分析一下它们各自的输出信号。通常变送器的输出是4~20mA标准电流信号。而对于传感器来说,其输出信号的类型非常多。鉴于本系统
2011-05-04 16:13:34
智能传感器变送器在工厂自动化、生产过程用检测仪表和控制设备中得到了广泛的应用,用于测量温度、压力、流量、水平面和许多其他的过程变量。图 1 是现场变送器的方框图,其采用一个电阻式温度检测器 (RTD)、热敏电阻或热电偶来测量主要的变量。
2020-08-20 07:09:08
一体化温度变送器 ,压力变送器,液位变送器 电容式物位变送器,锑电极酸度变送器,智能变送器
2013-08-26 15:25:27
技术,可使输出与通讯同时进行而不损害回路的完整性。2.电容差压变送器数据存(智能) 组态数据存贮在变送器线路板上的非易失性EEPROM存储器中。变送器断电数据仍能保存,因此变送器—通电可立刻工作。3.电容
2013-11-08 08:18:26
电流变送器是什么?电流变送器是由哪些部分组成的?电流变送器的特点以及作用有哪些?电路中影响变送器精度的因素有哪些?
2021-08-20 06:05:14
`e-mail 1642355254@qq.comTel ***横河EJA系列智能变送器EJA110E-JMS5J-714NNEJA系列智能变送器EJA110E型高性能差压变送器适用于测量液体,气体
2019-10-30 09:32:52
环路供电变送器已经从纯粹的模拟信号调理器发展为高度灵活的智能变送器,但所选择的设计方法仍取决于系统的性能、功能和成本要求。
2019-08-07 06:27:45
是采用国外先进技术生产的高精度智能仪表,采用技术成熟的电容传感器,具有长期稳定性好,可靠性高的特点。电容式变送器通过数字技术,对传感器的温度和非线性进行补偿,大大的提高了传感器的精度和量程比范围,具有自
2011-02-28 11:33:34
2022-11-17 07:22:44
、压力、流量、液位、成分等物理量变换成统一标准信号,再传送到调节器和指示记录仪中,进行调节、指示和记录。变送器应用十分广泛,例如冶金,造纸,污水处理,食品,石油化工,航天,人工智能,钢铁等领域,而且随着
2020-06-17 16:19:15
本文介绍了利用一种功能很强的低功耗单片机制作高精度智能变送器的硬件构成及工作原理。
2021-04-12 07:00:46
如图,变送器只是将0-20mA电流转换成0-10V电压,应该没多大的功率,如果变送器使用这种能输出24V1.6A的电源,安全吗?刚接触传感器和电源,不知道这个1.6A是恒定的输出还是根据负载所需功率能变的,会不会把变送器烧了?
2017-01-11 20:52:29
简单介绍了HART 通信协议的物理层、数据链路层、应用层的规范。并在对其中关键技术和器件的选择进行分析的基础上,重点分析了如何实现传统模拟变送器向HART 协议智能变送器
2008-12-20 15:20:57
6 简单介绍了HART 通信协议的物理层、数据链路层、应用层的规范。并在对其中关键技术和器件的选择进行分析的基础上,重点分析了如何实现传统模拟变送器向HART 协议智能变送器
2009-01-07 15:44:50
17 摘要:针对EJA 智能双法兰差压变送器的具体应用情况,介绍了其典型故障的详细处理方法。实践证明:只有正确运用和维护,才能保证仪表的长期稳定运行。关键词智能变送器
2009-01-18 23:14:48
41 HART协议是一种过渡现场总线,既保留模拟信号又可进行数字通讯,目前具有HART通讯功能的变送器在市场上很有竞争力。本文介绍了一种方便可行的对现有普通智能变
2009-06-12 14:00:52
30 本文介绍了智能变电站的系统构成和技术特点,并对其应用进行了探讨。关键词:智能变电站;复合传感器;光通信技术Abstract :Configuration and technical features of Intelligent Substation System
2009-06-23 10:59:27
31 针对工业应用中使用传感器测量参数,传感器信号较弱,不适合远距离传输,且非线性效果不理想,达不到较高精度要求的问题,提出一种基于TMS320F2812的智能变送器设计方案。该设计以
2011-01-04 17:09:37
32 智能型压力变送器
智能压力变送器 智能压力变送器智能变送器由智能传感器和智能电子板两部分组成,智能传感器部分包括:电容式传感器、测量
2008-01-09 12:58:57
946
带HART接口的智能变送器电路
2009-02-25 21:14:14
867
带HART接口的智能变送器电路
2009-02-25 21:43:34
685
什么是智能式变送器
微处理器是智能式变送器的核心。它不但可以对测量数据进行计算、存储和数据处理,还可以通过反馈回路
2009-11-17 16:39:58
1746 智能变送器的电源的设计
随着微控制器MCU(或单片机)技术的成熟,原来的模拟变送器逐渐被以微控制器为数据处理和控制核心的智能变送器所代替。
2010-05-04 09:46:11
719
随着微控制器MCU(或单片机)技术的成熟,原来的模拟变送器逐渐被以微控制器为数据处理和控制核心的智能变送器所代替。智能变送器扩展了模拟变送器的功能,不仅提高了测量精
2010-06-27 11:02:25
748
各类变送器的特点 传感器和变送器在仪器仪表和工业自动化领域中起着举足轻重的作用。与传感器不同,变送器除了能将非电量转换成可测量的电量外,一般还具有一定的
2010-09-17 22:06:44
791 随着微控制器MCU(或单片机)技术的成熟,原来的模拟变送器逐渐被以微控制器为数据处理和控制核心
2011-01-09 16:35:54
552
根据工业应用的实际需要以及网络通信发展的功能要求,提出了基于FPGA智能变送器控制系统的总体方案, 设计了以XILINX公司的Spartan3系列XC3S4005PQ208C可编程逻辑器件为主控制器、DM9000
2011-04-12 17:15:15
74 针对感应式数字水位传感器在实际应用中遇到的输出信号非标准信号问题,设计了一种应用于感应式数字水位传感器的智能变送器。该智能变送器以C8051F020单片机为主控芯片,高性能数
2011-04-28 10:38:52
171 近年来,随着微电子技术、微处理器技术以及现场总线技术的发展,出现了以硅微电容作为压力传感器、符合现场总线协议的智能型压力/差压变送器。
2011-09-29 13:53:48
2059
HZ501系列智能变送器模块适用于各种桥式传感器,比如压电电阻传感器,陶瓷厚膜电阻传感器,金属膜等,可适用于压力,扭矩, 转矩,加速度,角度,位移等传感器中。它具有体积小,
2011-12-05 14:00:45
25 智能变送器是由传感器和微处理器相结构而成的。智能变送器降低了传感器的制造难度,并在很大程主上提高了传感器的性能。
2011-12-21 16:35:50
2037 线通信及网络技术得到快速发展,给随时随地的信息交流提供了条件,使得作为远程监控系统中重要环节的智能变送器发生了巨大变化,以往烦琐复杂的连线逐渐被高效、自动化的无线
2012-06-01 10:10:09
1077
介绍了一种基于ARM7TDMI内核的高精度模拟微控制器ADUC7061的智能变送器,并给出了智能变送器的硬件电路设计和软件设计流程。该智能变送器能输出电流变送信号并通过RS485传输数字信号
2013-09-26 17:21:41
52 基于MSP430F448的压力智能变送器的设计与实现_雷震
2017-03-17 17:12:37
19 用户使用。1 智能变送器的选型 智能变送器的选型通常根据实际安装条件、工艺条件、量程范围、精度等级、环境温度和经济性等方面考虑。智能变送器的选型
2017-09-06 17:46:06
1600
AT9000 智能变送器是带微处理器的智能变送器,具有优良的性能和出色的稳定性。它能测量气体、液体、蒸汽的压力以及液体的液位,并将测得的量转换成420mA DC 模拟信号和数字信号。它还可通过通信器的通信,从而方便了自诊断、测量范围重新设置和自动调零。
2017-09-25 10:44:52
13 PTG 型智能压力变送器是一款高性能、高可靠性的标准压力变送器。以阿自倍尔株式会社成熟的智能变送器技术为基础,PTG 在进一步提高性能和可靠性的同时,其外型更小,重量更轻,而且成本更低。另外,内置
2017-09-25 11:29:53
3 FG300/FG700 系列变送器加装密封远传装置后构成远传压力/差压变送器变送器。它可避免被测介质直接与变送器隔离膜片接触,适用于以下情况:
1、 被测介质对变送器接头和敏感元件有腐蚀作用
2017-09-26 14:45:42
0 AT9000智能变送器是带微处理器的智能变送器,具有优良的性能和出色的稳定性,它能测量气体、水蒸气和液体的绝压,并将测得的量转换成4-20mADC模拟信号和数字信号。它还可通过通信器的通信,从而方便了自诊断、测量范围重新设置和自动凋零。
2017-10-12 09:43:49
4 信号时,则称为变送器。而常见的类型有功率变送器,电流电压变送器等等。 在开发低功耗的智能两线制变送器时,仪器内部的微功率电源设计十分关键。首先,一般情况下具有微处理器的智能变送器要满足微控制器、A/D、D/A及通讯
2017-11-03 11:30:46
22 MDM4951系列电容式压力、差压变送器及小型化智能变送器是本公司引进国外先进制造技术和设备,并吸取了国外同类产品的先进工艺,变送器电子元器件和关键零部件均选用国际上高质量产品,并以最优惠的价格
2017-11-10 14:46:56
14 本文首先介绍了液位变送器是用来测什么的和液位变送器的优点,其次介绍了液位变送器性能及液位变送器的工作原理,最后介绍了液位变送器技术指标与液位变送器的特点与选用。
2018-02-05 08:40:37
28801 文中主要介绍了高性能数模转换器 AD421的工作原理及其在智能变送器的设计中的应用。
2018-04-25 11:19:46
27 传统变送器大多采用模拟信号实现设备间通信,信号易受干扰,且传统变送器功耗过高。而 HART 协议可以实现在模拟线路上传送数字信号,文中介绍了 HART 协议的功能特点,并阐述了在此协议基础上的低功耗智能仪表软、硬件设计思想。
2018-04-27 14:40:22
9 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能变送器。该专利由江苏菲尔德自动化仪表有限公司申请,并于2018年7月24日获得授权公告。
2018-07-27 16:23:00
482
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种酸碱度智能变送器。该专利由上泰仪器(昆山)有限公司申请,并于2017年10月3日获得授权公告。
2019-02-10 17:32:00
1403
当代的现场仪表,也就是众所周知的智能变送器,是基于微处理器的智能现场仪表,用于监控过程控制变量。
2019-04-12 16:26:39
2549
ADI在线研讨会:低功耗智能变送器设计
2019-07-18 06:19:00
1954 低功耗智能变送器设计
2019-08-20 06:08:00
2107 坚固可靠的单功能变送器 在发电厂、配电网、水泥厂、食品和饮料工业、钢铁和铝厂、电机控制系统、铁路、机场、水和废水处理厂、汽车厂和其他重工业等领域有数十年的运营经验。 SINEAX I542 - 电流变送器
2020-04-10 10:42:16
781 远传变送器是干簧管远传变送器的简称。远传变送器,一般是作为磁翻板液位计的配件使用的,二者配套使用的磁翻板液位计,也称远传磁翻板液位计。为使仪表用户对远传磁翻板液位计有更为深入的认识和了解,本文结合远传变送器的原理介绍下远传变送器的都有哪些特点和用途。
2020-06-29 15:19:15
5661
AN-275:多功能变送器芯片将应变计和RTD连接到电流环
2021-04-16 17:56:25
6 现场仪表/智能变送器设计
2021-05-25 12:21:58
11 双法兰差压式液位变送器精度高、结构简单、测量范围广且安装方便,可以根据被测介质的实际密度进行变送器中参数的设定。双法兰差压式液位变送器无法进行液位的实际测量
2021-05-30 10:11:58
5682 环路供电变送器已经从纯粹的模拟信号调理器发展为高度灵活的智能变送器,但所选择的设计方法仍取决于系统的性能、功能和成本要求。 在环路供电设计中,4 mA到20 mA的环路需要同时提供电源和数据,并且
2021-08-13 17:56:48
3983 多功能变送器SINEAX DM5S 和SINEAX DM5F 是经典的高精度传感器,适用于能源分配和工业中的监测任务和项目改造应用。它们提供模拟量输出或Modbus通信。
2022-05-07 14:28:42
1008 过程控制工程:CAMILLE BAUER可编程多功能变送器SINEAX V604s、SINEAX V624 可编程温度变送器、SINEAX TV809 可编程隔离放大器。
2022-05-11 11:22:37
647 多功能变送器、电力监测装置SINEAX APLUS功能介绍:电能质量分析、运行时间计数器等。
2022-05-25 12:57:34
1070
可编程多功能变送器SINEAX V604S,信息集成直流电表,物理单元可以分配给每个输入信号,每个单位可以自由缩放。
2022-05-30 11:07:32
1309
在所需功率预算内设计具有 4 mA 至 20 mA 模拟输出和 HART(高速可寻址远程传感器)接口的环路供电现场仪表可能具有挑战性。现代现场仪表,也称为智能变送器,是基于微处理器的智能设备,用于监控过程控制变量。
2023-01-03 11:26:33
637
环路供电变送器已从纯模拟信号调理器发展到高度灵活的智能变送器,但所选择的设计方法仍取决于系统的性能、功能和成本要求。本文介绍了三种不同的台架测试变送器设计。
2023-01-08 09:38:23
572
现代现场仪表,也称为智能变送器,是基于微处理器的智能现场仪表,用于监控过程控制变量。这种现场设备正变得越来越智能,因为一些处理能力正在从集中控制室分配到现场域。系统设计人员面临的直接挑战是,结合额外
2023-03-06 14:28:44
662
在所需功率预算内设计具有 4 mA 至 20 mA 模拟输出和 HART(高速可寻址远程传感器)接口的环路供电现场仪表可能具有挑战性。现代现场仪表,也称为智能变送器,是基于微处理器的智能设备,用于监控过程控制变量。随着越来越多的处理能力被分配到现场领域,这种现场设备变得越来越智能。
2023-03-06 15:34:32
440
智能式变送器是由传感器和微处理器(微机)相结合而成的。它充分利用了微处理器的运算和存储能力,可对传感器的数据进行处理,包括对测量信号的调理(如滤波、放大、A/D转换等)、数据显示、自动校正和自动补偿等, 微处理器是智能式变送器的核心。
2023-03-22 16:10:36
895 配置智能变送器参数。在确认信号传输正常的情况下,需要进行智能变送器的参数配置。根据具体的传感器类型和应用场合,需要设置测量范围、报警上下限、输出类型等参数。
2023-03-22 16:12:43
1124 微处理器是智能式变送器的核心。它不但可以对学生测量系统数据技术进行研究计算、存储和数据以及处理,还可以同时通过学习反馈回路对传感器网络进行自我调节,以使我们采集相关数据能够达到一个最佳。
2023-03-22 16:14:48
532 智能压力变送器可以通过转换压力为电动或气动信号来实现对控制与远传的一种设备,也是工业生产中,最常用的一种传感器,用途十分广泛,石油,化工,电力,船舶,水利水电等行业都有它的身影,而要实现智能压力变送器数值测量的正常与准确
2023-03-25 11:26:29
839 需要注意的是,不同型号的智能变送器具有不同的参数设定方式,需要根据其说明书进行操作。同时,在设置智能变送器参数时,需要确保其输入信号和输出信号的接线正确无误,以保证其正常工作。
2023-03-25 11:29:11
980 由于智能压力变送器具有精度高、温度漂移小、长期稳定性好、功能丰富等优点,所以是工业生产实现现代化、自动化的关键部件。因此,保证智能压力变送器的可靠性就显得尤为重要,其可靠性的高低对于整个系统生产过程无故障运行来说具有重大影响。
2023-03-25 11:32:28
777 智能式变送器的软件分为系统程序和功能模块两大部分。系统程序对变送器的硬件进行管理,并使变送器完成最基本的功能,如模拟信号和数字信号的转换、数据通信、变送器自检等;功能模块提供了各种功能,供用户组态时调用以实现用户所要求的功能。
2023-03-25 11:34:54
548 微处理器不但可以接收和处理传感器数据,还可将信息反馈至传感器,从而对测量过程进行调节和控制。智能压力变送器可进行信息存储和记忆,能存储传感器的特征数据、组态信息和补偿特性等。智能压力变送器具有数字量接口输出功能,可将输出的数字信号方便地和计算机或现场总线等连接。
2023-03-25 11:36:49
1771 功能:智能变送器具有更为丰富和复杂的功能,可以实现多种参数的测量、计算和处理,如温度、压力、流量、液位等,同时还可以进行信号调节、报警、诊断和通讯等功能,而普通变送器通常只能进行简单的信号转换和调节。
2023-03-25 11:38:56
974 智能变送器也做相同的功能,常规的变送器。此外,它们可以更好地显示需要显示的参数,例如:零位和量程信息、标签(仪器回路识别)、诊断,甚至使用数字协议的多个过程变量。
2023-03-25 11:47:22
670 智能变电站建设状态全面感知、信息互联共享、人机友好交互、设备诊断高度智能、运检效率大大提高,支持泛在电力物联网建设。
2023-04-04 15:14:18
1739 智能变电站是一种集信息化、智能化、自动化于一体的电力系统设施。传统的变电站大多依靠人工操作维护和管理,而智能变电站则通过各类数字化设备,实现自愈、自适应、自校验,自动诊断,自动调度等多种功能,从而实现了运行更加高效、安全、可靠的特点。
2023-04-20 15:23:28
1084 电子发烧友网站提供《基于TMS320F2812的智能变送器设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-18 11:22:30
0 智能变电站监控系统是一种集成了先进技术的监控系统,专门用于智能变电站的监测和控制。它具备一系列功能和特点,以确保变电站的安全、稳定和高效运行。智能变电站监控系统依托电易云-智慧电力物联网,其功能特点
2023-11-07 16:17:03
895
电子发烧友网站提供《环路供电智能变送器的功耗限制如何提高智能水平.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:25:29
0 储能变流器是一种电力电子设备,储能变流器(PCS)由 DC/AC 双向变流器、控制单元等构成。本文将对储能变流器的特点进行详细介绍。 高效转换:储能变流器采用先进的功率器件,如IGBT(绝缘
2024-01-09 14:56:29
468 和应用范围,以便读者能够全面了解这些设备,并能够根据实际需求做出正确的选择。 扩散硅压力变送器是一种常见的压力测量设备,其工作原理是利用硅晶体的应力效应来测量压力。该设备具有以下几个特点: 1. 精度高:扩散硅压力变
2024-01-30 15:06:26
355
