寿命试验的意义 一是发现产品中可能过早发生耗损的零部件,以确定影响产品寿命的根本原因和可能采取的纠正措施; 二是
2015-08-04 11:16:41
寿命试验(HALT) 是由美国Hobbs工程公司总裁Gregg K Hobbs 博士首先提出来的。从90年代开始,HALT获得推广应用。HALT的最大特点是时间上的压缩,即在短短的几天内模拟一个产品
2015-08-04 11:20:27
PLZ9001E微机控制万能材料试验机 All-purpose Materials Tester 伺服控制材料试验机适用对金属、非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺等
2012-04-04 11:18:51
WDW-100KN微机控制电子万能拉力试验机 可按要求定制一、WDW-100KN微机控制电子万能拉力试验机产品简介:WDW-100微机控制电子万能试验机是专门针对高等院校、科研院所而设计的新一代微机
2021-09-15 09:29:01
有的时候万能试验机加载不大到最大试验机就停止了,或者在加载过程中卸载。很多用户都以为是万能试验机坏了,其实万能试验机尤其是液压万能试验机质量是很稳定的。正常使用10年不会坏了。加载不到最大实验力
2014-05-22 14:24:55
、竹节钢等)下夹头必须用遮板遮住。 七、做脉动试验的试验机进行试验时,必须按说明书中规定进行。 八、试验完毕后,必需将油缸中的油放回储油箱并取下荷重。 产品咨询热线:010-62971700 欢迎咨询:北京时代之峰科技有限公司
2014-07-16 16:31:51
金属拉力试验机HYtestV7.0全球通用型试验机专业测控软件采用9国语言编写支持任意语言界面和(N, kN, Lb, kPg,kg,Ton )单位切换功能, 全面满足GBT及ISO、ASTM、DIN、JIS等国际标准的技术要求并支持Windosxp,Win7.
2019-08-06 06:14:18
按显示方式分为:数显式卧式拉力试验机、微机屏显卧式拉力试验机和微机控制卧式拉力试验机。
2019-09-24 09:10:46
北京时代之峰科技有限公司专业生产万能试验机,压力试验机环刚度试验机,拉力试验机,关于试验机的各种维修项目厂家都做,欢迎与我们联系。 主要用于混凝土试件、混凝土结构构件的抗压强度与弯曲试验机。也
2014-05-23 09:33:59
书包是读书的孩子必备的,每到新学期开学,家长们都会为孩子买新书包,家长们在买书包的过程中,会注重书包的质量,所以说书包的质量很重要,安全性也很重要,那么如何利用拉力试验机测书包振荡冲击性能?重庆海达
2015-01-06 11:58:47
。③定期检查,保持零件、部件的完整性。④注意对易锈件,涂上防锈油。⑤注意对滑动机件、转动机件加润滑油。 按照上面操作可以巧妙的延长箱包落锤冲击试验机使用寿命,任何的仪器都离不开保养和维护。如果您在仪器操作和保养上还存在疑惑,您可以致电0512-50121018联系我们!
2015-03-19 10:51:58
)检查接入试验机的电源线路是否连接正常;2)检查急停开关是否处于拧起状态;3)检查接入试验机的电源电压是否正常;4)检查机器插座上的保险是否烧断,请取出备用保险丝安装即可。3、试验机主机电源有电但设备
2015-01-05 14:14:44
。随着国际化的不断深入,国内外材料试验机的发展主要呈现出计算机化、数据处理全面化、控制精确化、全面化的特点。当前万能材料试验机测控系统的开发具有一定的复杂性,要在尽可能小的空间中集成数据采集、处理
2019-08-09 08:01:53
杯突试验机是对金属薄板和带材进行延展性试验的专用设备,也是目前国内评定金属材料塑性变形性能的惟一设备,主要用于检验各种金属薄板在试验过程中的塑性变形性能及有色金属薄板的各项异性。近年来,随着我国
2019-08-23 08:07:18
微机控制扭转试验机有哪些配置 ?
2020-03-20 09:00:35
微电脑拉力试验机主要可测各种材料之拉力、撕裂、剥离、粘接力……抗力物性。可打印出测试日期、时间及显示器设定之显示值。
2019-09-30 09:10:22
万能试验机在购买的时候都需要进行相关的测试,而在各个行业中 ,真正对万能试验机有掌握的是非常的少。鉴于怎样对万能试验机进行相关的测试,一些技术人员将对其进行简单的叙述,让更多行业里面的人了解万能
2012-07-04 09:55:03
恒湿试验机箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采 用无反作用把手,操作简便。
2019-09-19 09:13:03
悬臂梁冲击试验机冲击试验时,摆锤从垂直位置挂于机架扬臂上,把扬臂提升一扬角α,摆锤就获得了一定的位能。释放摆锤,让其自由落下,将放于支架上的样条冲断,向反向回升时,推动指针,从刻度盘读数读出冲断试样
2014-11-28 14:01:04
电磁式震动试验机广泛适用于国防、航空、航天、通讯、电子、汽车、家用电等行业。设备用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显着、可靠。
2019-11-04 09:11:50
` 拉绳位移传感器应用在万能试验机上的优势有哪些?想必大家都知道拉绳位移传感器被广泛用在液压万能试验机上,拉绳传感器主要的功能是测量试验机的油缸行程,在试验过程中通过脉冲信号发送到控制器,从而得出所
2018-10-30 12:07:58
插拔力试验机有谁比较懂的,可以提供一下购买思路,以及国内外有哪些好品牌
2017-07-27 08:46:18
、鞋业、皮革、服装、纺织、绝缘体、电线电缆、端子等各类材料,测试其拉伸、撕裂、剥离、抗压、弯曲抗剪力、三点抗折……等各项物性测试性能。2、材料拉力试验机的功能 (1)力值、大变形、小变形、位移的同步
2014-11-11 17:06:30
微机控制电子万能材料试验机有着强大的数控显示系统,可以做5000N以内整个材料中拉伸、压缩、弯曲、剥离、刺破等试验,全液晶数控设定所需参数,曲线、位移、力值能动态显示在数显器上,联接电脑实现全电脑
2019-10-14 09:10:35
海达拉力试验机丝杠的二次升级随着科技的进步,仪器仪表行业在创新,拉力机配置一直在发展海达作为拉力机、万能材料试验机、拉力试验机等仪器生产商,始终与业界动态保持一致,力争创新拉力机的更方面配置。如今
2013-05-03 16:37:56
我要得到液压试验机的加压速度,但是只有压力传感器,怎么得到速度?我的思路是:取两次压力值做差。然后除时间得到,但是实际上得到的速度值完全不对,程序应该怎么写呢 ???AD采样已经实现,是基于stm32f103vet6开发的,可以有偿回报大家的帮助。
2019-03-20 05:46:23
液压万能试验机分类--及工作原理 液压万能试验机主要用于金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切等方式的力学性能试验,同时可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供
2014-05-27 15:43:14
在对电工电子产品进行型式试验时,发现电工电子产品耐燃问题比较突出。耐燃是检验电工电子产品用非金属材料和绝缘材料的重要性能,燃烧试验机是检验这一性能的重要测试方法。我们针对电工电子产品耐燃的要求
2017-10-31 17:30:02
环压强度试验机主要用于纸板的环压强度、边压强度、纸板粘合剥离强度、瓦楞芯平压强度,单面单层瓦楞纸板平压强度以及纸管抗压等物理性能的测定。是纸板和瓦楞纸板生产厂家以及有关科研院校、检测机构不可缺少的重要测试仪器。
2019-10-21 09:11:19
伺服万能试验机,则性能与电子万能试验机相比,除速度低外,控制精度不会差,采用负荷传感器的微机控制电液伺服万能试验机,力值精度也可以达到0.5%左右。且在做 大吨位的 材料力学试验时,更更可靠,更稳
2013-07-04 16:06:39
电磁振动试验机工作原理类似于扬声器。即通过电导体在磁场中受到电磁力的作用而运动。当振动台磁路中的动圈通过交变电流信号时产生激振力磁路中即产生振动运动。
2019-10-22 09:01:47
疲劳试验机是用于进行测定金属、合金材料及其构件(如操作关节、固接件、螺旋运动件等)在室温状态下的拉伸、压缩或拉压交变负荷的疲劳特性、疲劳寿命、预制裂纹及裂纹扩展的试验,疲劳试验机具有自动测量、数字
2011-03-02 11:24:59
纸箱抗压试验机故障分析,纸箱抗压试验机在使用过程中总会出现一些常见的故障,如果用户能懂得常见故障的应对措施,那能减少很多没必要的检修时间,因此,重庆海达汽车检测仪器工程师根据多年的经验为大家总结
2014-12-22 15:10:53
Q: 什么是工频振动台? A: 工频振动台是指振动频率固定在50hz的振动台 Q: 模拟运输振动试验机和通常所说的振动台有什么区别. A: 模拟运输振动试验机是回转是振动方式. 它的加速度是不可考
2017-03-29 15:41:58
,现在随着伺服系统全自动插拔力试验机的应用, 可自动完成单孔分离力、连接器插入力和分离力、机械寿命、接触件 固定性和保持力、绝缘安装板固定性和保持力、电缆拉脱力等试验。 试验机采用电脑WINDOWS视窗
2017-09-04 10:17:34
选择试验机时,准确度级别是一个主要技术指标,必须满足相应试验项目方法标准规定要求。如试验项目方法标准规定:试验设备为1.0级的万能试验机或试验设备为准确度级别优于1.0级的万能试验机等等。这里
2014-05-26 15:40:08
任何仪器都是需要科学保养,使用寿命才会更长久,精度才有保证,高低温拉力试验机维护保养应注意一下几点。 1、控制面板上的温控表﹑定时器等各部功能零件应避免在下述之场所使用:落水,溅油的地方或灰尘
2014-05-21 09:52:52
BE-8106 重物冲击试验机-重物撞击试验机-电池冲击碰撞试验台 BE-8106电池重物冲击试验机适用标准重物冲击试验台要符合GB8897.4-2002、GB/T18287-2000
2023-05-24 11:13:52
智能拉力试验机 在包装和制造业中,组合盖和铝塑组合盖因其方便、实用和美观等特点,被广泛应用。然而,这些产品的质量和安全性需要通过精确的检测来保证。智能拉力试验机就是进行这类检测的重要工具
2023-09-18 10:08:25
电子拉力试验机 在材料科学、制造业和物流领域,电子拉力试验机是一种高效、精确的检测设备,用于评估各种材料的拉伸性能和开启力。这类设备广泛应用于各种行业,包括油桶盖拉环开启力、软包装拉伸性能
2023-09-18 11:04:44
180度剥离试验机 180度剥离试验机是一种专门用于测试胶粘剂、胶粘带、不干胶等相关产品剥离强度的设备。它对于产品研发、质量控制以及生产过程中的问题解决具有重要意义。180度剥离试验机
2023-09-20 14:55:45
不同角度的剥离测试,特点本机以计算机操控方式进行机台设定及曲线图测试分析在操作上有很大的便利性,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机
2023-09-22 09:48:56
。设计依据是标准:GB/T3159-92《液压式万能试验机》性能特点该系列试验机采用了全数字化的采集和放大技术,能够准确而实时地显示试验力的大小和位移的快慢。机器噪音小
2023-09-22 10:00:52
:测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集、
2023-09-22 11:16:28
西林瓶胶塞穿刺力试验机 穿刺力测试仪是一种专门用于测试各种材料的穿刺强度的仪器,其在医疗药品、制药方面有着广泛的应用。在医疗药品领域,穿刺力测试仪常被用于测试药品瓶的胶塞、注射针针尖、针灸
2023-09-25 15:40:43
组合盖胶塞穿刺力试验机 在医疗领域中,穿刺技术的应用非常广泛,如血液采集、介入手术、药物注射等。穿刺强度试验机是一种用于检测医疗穿刺针的强度和稳定性的重要设备,它能够模拟实际使用
2023-09-26 13:40:12
模拟皮肤抗穿刺力试验机穿刺力试验仪是一种专门设计用来测试各种材料穿刺力强度的精密仪器。在医疗和制药行业中,它主要用于测试人造皮肤、药品包装用胶塞、组合盖、口服液盖等材料的穿刺性能。该仪器采用先进
2023-09-28 13:40:06
编织袋剥离力强度试验机是一种专门用于测试编织袋的物理性能的设备,它可以有效地测量编织袋的剥离力强度。这种试验机在塑料、橡胶和包装材料等行业中得到了广泛应用。一、编织袋剥离力强度试验机的工作原理编织袋
2023-10-19 16:41:00
扭矩试验机是一种精确的测量仪器,用于测量物体受到的扭矩。这种试验机在各种工业和科学领域中都有广泛的应用,如汽车制造、航空航天、能源和材料科学等。在这些领域中,扭矩试验机被用来研究材料的强度、耐久性
2023-10-20 14:44:41
够满足运输和储存的要求。本文将详细介绍纸管抗压试验机的工作原理、特点和重要性。一、工作原理纸管抗压试验机主要通过施加压力来模拟实际使用过程中纸管所承受的负荷。试验
2023-10-23 14:56:09
,海绵拉伸试验机应运而生。本文将详细介绍海绵拉伸试验机的工作原理、特点和用途。一、海绵拉伸试验机的工作原理海绵拉伸试验机主要通过在海绵材料上施加一定的拉伸力,并测量其
2023-10-24 16:34:30
。本文将介绍薄膜电子拉力试验机的原理、应用及操作方法。二、薄膜电子拉力试验机的原理薄膜电子拉力试验机采用电子力学原理,通过高精度的力传感器和精密的机械结构,对样品
2023-10-25 16:03:00
在现代电子设备领域,手机保护膜已成为日常生活中不可或缺的一部分。然而,对于消费者来说,如何选择一款质量优良、可靠的手机保护膜变得尤为重要。为了解决这个问题,手机保护膜剥离力试验机应运而生,成为评估
2023-10-26 16:29:08
一、不干胶带剥离力试验机概述不干胶带剥离力试验机是一种用于测试不干胶带剥离力的实验设备。该设备主要用于评估不干胶带的粘性和附着性能,对于不干胶带的使用性能和可靠性评估具有重要意义。二、不干胶带剥离力
2023-10-27 16:35:06
充电桩接口插拔寿命试验机 一 概述:充电桩接口插拔寿命试验机 主要依据GB/T 20234.1-2015 《电动汽车传导充电用连接装置 第1
2023-12-01 09:22:11
燃气软管拉伸试验机 设备用途:燃气软管拉伸试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的抗拉性、耐拉伸、拔出力、 拉伸强度及拉拔试验测试。1.最大试验力:10kN;2.试验
2023-12-14 13:58:35
盐水喷雾试验机/盐雾试验机/盐雾机你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢!13729984920一.品名:盐水喷雾试验机07
2007-10-12 20:29:33478 盐雾试验机/盐水喷雾试验机/盐雾机你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢!一.品名:盐水喷雾试验机二.规
2007-12-06 20:21:43571 盐水喷雾试验机/盐雾机/盐雾试验机你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢!一.品名:盐水喷雾试验机二.
2007-12-06 20:25:08254 强度试验机,破裂强度试验机,破裂机,纸品爆破度试验机,纸板破裂强度试验机采用讯号传输压力,试料破裂时,自动保留最大破裂强度值 破裂强度试验机的主要参数:
2008-05-13 15:29:00389
线材弯折试验机/摇摆测试机/摇摆试验机高天线材弯折试验机/摇摆测试机/摇摆试验机0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强
2008-07-23 11:44:48636 东莞市高天试验设备有限公司长期供应破裂机,纸板破裂强度试验机,纸箱耐破度试验机,破裂强度试验机,电子式破裂强度试验机采用讯号传输压力,试料破裂时,自动保留最
2008-08-14 11:31:23343 单臂跌落试验机/跌落试验机/气动跌落试验台/气动跌落试验机的详细资料: 跌落试验机是模拟产品在于制造,组装运输及使用执行阶段中所遭受的各种振动环境,用于鉴定产品
2008-09-15 11:47:35927 弹簧拉压试验机按其操作方式可以分为手动弹簧拉压试验机、全自动弹簧拉压试验机。常规的弹簧拉压力试验依据国家弹簧拉压试验机标准规定的技术要求制成,本次要为大家介绍的是弹簧拉压试验机的特点以及选购技巧。
2020-03-01 08:57:001840 一、单臂拉力试验机使用操作说明:
2020-04-17 15:50:561256 ); 4、试验导通次数计数器:0~999999次(四工位导通自动计数,断开自动停止计数); 5、试验速度:5~60次/分(旋钮可调,LCD显示)。 开关按键寿命试验机产品特点: 1、箱体采用静电
2021-06-10 17:58:30409 笔记本扭转寿命试验机的应用范围: 主要用于测试各种材料的扭矩、扭转角、角刚度等。金属材料、非金属材料、复合材料及构件,扭转性能测试及研究。增加附具,可完成金属与金属粘结层、金属与非金属粘结层、螺栓
2021-06-10 16:46:37412 作为材料力学检测的仪器,材料试验机和液压试验机在试验材料、试验方法等方面有所交叉之处,再加上试验机的分类繁多,因此有不少朋友咨询试验机老二:材料试验机与液压试验机有哪些方面的区别。
2022-08-22 10:47:391645 前文试验机老二给大家讲述了弹簧试验机的安装,我们都知道弹簧试验机在使用的过程中必然会发生正常或非正常性的机器设备磨损。毁坏,因此,为了能延长弹簧试验机的试验寿命,定期的机器设备保养成为了一件必不可少的事项。
2022-09-05 17:30:31172 疲劳试验机在日常的使用中,必然会发生部分或整机性的磨损或损坏,为了延长疲劳试验机的使用寿命和保证试验数据的准确性,试验机老二认为有必要对疲劳试验机进行定期性的维护和保养。
2022-09-07 16:39:53882 在前文,试验机老而给大家介绍了拉力试验机精度和拉力试验机的精度性能表现,那么接下来试验机老二便给大家说说我是拉力试验机如何校正和操作,希望能帮助您更好地使用该试验仪器。
2022-09-22 13:54:262048 在前文,试验机老二给大家分享了剥离试验机用途、分类和功能特点等方面的知识,相信大家对剥离试验机有了更多的认识, 那么这一篇文章便给大家说说剥离试验机应用范围、试验标准要求以及技术参数等方面的知识,希望大家正确使用剥离试验机时提供相应的帮助!
2022-10-06 11:42:54586 在前文,试验机老二给大家分享了材料试验机的应用领域、操作步骤以及相关技术参数,为加深大家对材料试验机的认识,接下来,试验机老二便给大家说说电子万能材料试验机相关的知识。
2022-10-09 14:14:17965 上周,试验机老二给大家分享了插拔力试验机分类、构造、选型、校准、维护保养、故障维修等方面的知识,不知各位对插拔力试验机是否有不一样的收获,如若有相应的心得,可在后台给试验机老二分享一下哦。
2022-10-24 16:36:17598 在前文,试验机老二给大家分享了弹簧疲劳试验机组成构造、测试方法和振幅调整方法的知识,不知大家对此是否有不同的观点,如若有,欢迎在后台与试验机老二互相探讨一番。
接下来,试验机老二与各位聊聊弹簧疲劳试验机其他方面的知识,希望能帮助您更好地操作弹簧疲劳试验机
2022-10-25 15:27:001031 在前文,试验机老二给大家分享了弹簧疲劳试验机操作步骤、注意事项以及维护保养方法,相信大家对弹簧疲劳试验机有了更深层次的认识,接下来,试验机老二和大家聊聊弹簧疲劳试验机的其他知识,希望能帮助您试验弹簧疲劳试验机
2022-10-26 13:50:54327 弹簧拉压试验机是测试拉伸、压缩弹簧的变形量和负荷关系特性的专用仪器,适用于橡胶、塑料、各式弹簧等弹性器具在一定工作长度下的工作负荷测试。
接下来,试验机老二便给大家说说弹簧拉压试验机相关知识,希望能帮助您正确认识和操作弹簧拉压试验机。
2022-10-28 10:27:001161 在前文,试验机老二给大家分享了弹簧拉压试验机构造、功能特点以及技术参数等方面的知识,接下来,为给各位操作弹簧拉压试验机加满“技能点”,试验机老二继续给大家分享一下弹簧拉压试验机其他方面的知识。
2022-10-28 11:08:152126 试验机老二给大家分享了推拉力试验机工作原理、厂家、功能、维修方法、特点以及技术指标等方面的知识,相信大家对推拉力试验机有了初步的认识和了解。接下来,试验机老二便给大家说说推拉力试验机其他方面的知识,希望有助于您正确使用推拉力试验机。
2022-11-01 17:26:051238 昨日,试验机老二给大家介绍了BGA矩阵整体推力试验机以及半导体推拉力试验机等2种试验仪器,若各位朋友想了解其他不同类型的推拉力试验机,可在后台咨询试验机老二哦!接下来,试验机老二便给大家说说微焊点推拉力试验机相关的知识,希望能帮助您。
2022-11-11 11:59:41578 关于万能试验机的试样,单臂万能试验机只不过是万能试验机试样的其中一种,在目前的万能试验机市场中,试验机老二认为万能试验机最为畅销的式样还有立式、卧式、双柱、四柱、六柱、双臂、单轴、双轴、桌上型、手持型、新式、老是等几种式样。
2023-03-03 11:01:54583 随着科技不断发展,万能试验机已经成为许多领域必备的实验设备。它可以测试各种材料的力学性能,例如拉伸强度、压缩强度、弯曲强度、抗扭强度等。然而,随着实验需求的不断增长,传统的万能试验机已经无法满足
2023-03-15 09:58:09301 拉力试验机操作指导书是拉力试验机操作的重要参考资料,包括试验机的使用、操作、维护等各个方面的内容。操作指导书的编写应该根据具体试验机的性能和特点,详细介绍试验机的使用方法和注意事项,同时也需要包含试验机的维护保养等方面的内容。
2023-05-23 14:11:11456 磐石测控:深圳万能扭力试验机有哪些特点及误差?
2022-08-23 11:16:47447 磐石测控:深圳液压动态疲劳试验机有哪些功能特点?
2022-11-23 10:11:51377 全自动扭力试验机:技术特点、应用领域与选购
2024-01-18 09:08:30169
查看更多
