一般常见的以固定偏压方式量测电流讯号,相关应用如:一氧化碳(CO)浓度计、血糖计…等,此类应用广泛,本文仅以血糖计作为量测说明。
2011-11-22 15:03:171083 目录说明一、Bluepill说明1.1、最小系统板1.2、下载模式说明二、软件安装2.1、安装库文件和示例2.2、放入安装文件夹2.3、重新打开IDE2.4、选择上传方式为串口2.5、安装编译器
2021-08-06 06:39:46
DSP驱动安装说明!!!
2016-03-08 21:29:53
EPM安装说明
2019-05-21 10:53:49
网上查的文献与说明有 第一次浓度较大的As1015/cm请问这个cm的幂次是什么???是As1015/cm3、As1015/cm2还是As1015/cm????如果是后两个能告诉我为什么吗?
2011-06-11 22:05:48
MQ-2烟雾传感器如何显示浓度,我想将检测气体的浓度显示在数码管上,因为MQ-2输出的是电压,我现在做的只能显示电压,不知道怎样显示具体浓度?产品说明书上有RS/R0浓度变化的曲线和温湿度变化的情况
2013-01-31 15:32:06
attach://173052.pdfPADS安装说明
2013-12-11 11:43:45
用labview写的污泥处理仿真的程序,同时可以TCP通信。QQ393996380
2020-04-14 21:32:39
首先说明下,我是负离子门外汉但是现在负离子功能宣传不错,很明显的一点就是负离子浓度越高越好现在想讨论的是,什么样的负离子发生器负离子(如封闭式,开放式,放电针,碳纤维毛刷,陶瓷电极)浓度高,分布空间
2011-04-12 10:21:04
毕业设计选题,选了一个《基于MSP430的超声波浓度计》这个课题,大家有这方面经验的能否给小弟提供一点作为参考,题目大概要求如下: 采用直接数字频率合成芯片AD9833产生脉冲串,经过功率放大电路
2012-10-09 21:54:22
连续精确测定悬浮物/污泥浓度。按照ISO7027红外双散射光线技术不受色度影响测定悬浮物/污泥浓度值。根据使用环境可以选配带自清洗功能。数据稳定,性能可靠;内设自诊功能,保证数据准确;安装和校正简单
2022-07-12 16:28:34
通过溶剂抽出.红外线吸收法可以进行快速检测。
2019-10-23 09:12:23
蛋白质浓度的测定是常见的生物实验之一。本文介绍的是使用BCA法(二辛可酸法或二喹啉甲酸法)进行蛋白质浓度的测定。BCA分子式1实验原理BCA是一种稳定的碱性水溶性复合物。在碱性条件下,蛋白质可以将
2022-12-20 17:17:38
的作用。根据印制电路板生产的特点,提供六种计算方法供同行选用。 1.体积比例浓度计算: 定义:是指溶质(或浓溶液)体积与溶剂体积之比值。 举例:1:5硫酸溶液就是一体积浓硫酸与五体积水配制而成
2018-08-29 10:20:51
驱动安装说明,不错的指导文件
2017-03-11 12:41:50
pads2005安装方法 安装说明 安装步骤
2007-11-28 09:23:300 一 概 述
超声波污泥界面仪/泥位计是带微处理器的在线泥水测距仪。在污水处理的沉淀池、二沉池、污泥浓缩池的污泥界面测定;自来水厂沉淀池的泥位测定,给水厂(沉淀池)、洗砂厂(沉淀池)、电力(灰浆
2021-09-02 10:42:27
悬浮物污泥浓度计是带微处理器的水质在线监测仪。悬浮物污泥浓度计/浊度仪是为测量市政污水、工业废水处理过程、自来水厂等进水悬浮固体浓度及出水浊度而设计的工业在线监测仪表。
二
2021-09-02 14:27:33
MLSS 悬浮物(污泥)浓度计测量范围0~20000mg/L;0~45000mg/L;0~50000mg/L。应用于市政、工业污水处理工艺中测量悬浮固体浓度,产品性能稳定,测量精准。特点:●基本免
2022-04-18 14:50:10
特点●汉/英双语,多参数同屏显示。●内置NaOH,HNO3浓度表,其他溶液可以通过用户自定义设置。●由多种材料组成的传感器探头适合高温测量。●支持仪表/变送双模式运行。●光电开关控制可组态,可以静态
2022-04-27 10:37:29
分析电解质溶液的电导率与其浓度的关系,以及利用电磁感应制造的电磁浓度计的工作原理;对几种不同规格型号的电磁浓度计的测量范围进行了比较;就如何利用电磁浓度计对纱线丝
2009-04-07 11:37:1715 传感器使用安装说明:安装注意事项
1,传感器的安装传感器的膜片是最容易损坏的部位,在安装之前请不要随意脱落其保护帽,同时在安装时要注意保护传感器的膜片。
2009-05-14 00:45:1426 InterRanger DPS 300 是一个是基于微处理器的污泥层厚度检测系统,可检测两个水和/或废水的初级次级澄清池中的泥位用1 或2 个非接触的Echomax XCT-12 超声波传感器和先进的回波处理技术
2009-05-14 00:51:4024 本文介绍了一种新型智能仪表----自动跟踪式污泥界面计。它可以自动跟踪污泥界面的变化,提高污水厂和给水厂的沉淀池运行效率。关键词:智能仪表 污泥界面Abstract: In this p
2009-08-05 09:00:559 变压器安装说明
2009-11-18 17:41:360 内置型数据宝安装说明,数据宝,EC数据宝技术专题。
2010-07-13 10:50:165 AVN8836安装说明书
2010-10-21 21:41:4923 orcad 9.2安装方法:
图示说明:
2007-09-11 13:13:0410966 印制电路板的溶液浓度计算方法
* 举例:1:5硫酸溶液就是一体积浓硫酸与五体积水配制而成。
2009-04-15 08:55:09998 光敏电阻器浓度计电路图
2009-06-04 14:55:54617
氢浓度计电路图
2009-07-08 11:35:27349 液相色谱柱安装与使用说明
液相色谱仪由高压液体泵、检测器及液相色谱柱等三部分
2009-12-25 16:29:271386 基于超声波回波衰溅理论的超声波浓度计设计
1 理论分析
超声波在悬浮液中传播时,与悬浮粒子相遇的超声波在界面被散射衰减,其余部分入射到
2009-12-29 09:34:061076 1. 克升浓度计算:
定义:一升溶液里所含溶质的克数。
举例:100克硫酸铜溶于水溶液10升,问一升浓度是多少?
10
2010-10-26 17:33:241946 CATIA V5安装详细说明
2011-01-22 18:18:050 酒精浓度超标报警器是交警判定驾驶员是否饮酒的重要设备。介绍了一种酒精浓度超标报警器的设计方法,利用MQ-3酒精传感器设计了一款安装在汽车驾驶室内的酒精浓度超标报警器,并
2011-07-12 16:42:37131 本文讨论了超声波浓度计的实现方法及应用的主要技术,发射电路采用DDS,接收电路采用对数放大器,经工程实践证明,这些方法都是可行的。但由于自身电路的局限和工业现场的环境
2011-11-23 09:57:002184 介绍了一种基于光纤污泥浓度传感器的实时监测系统。该系统采用了通用单片机作为系统的核心,以LED为光源,利用PWM方式控制发光脉冲,通过光纤传递光信号,以反射结构的光纤探头
2013-02-21 16:01:1455 电子发烧友网站提供《matlab7安装说明.doc》资料免费下载
2017-04-18 17:57:003 微型四轴安装调试说明书电机,电调,接收器连线方法,
2015-12-08 13:56:5516 fpga 驱动安装驱动安装及使用说明
2015-12-18 11:09:3518 PXI机箱驱动安装说明,个人经历的一点总结,希望能帮到在找方法的你
2015-12-28 11:46:4519 FPGA套件软件下载及安装说明,学习教程。
2016-09-01 15:27:270 USB转串口驱动安装说明书
2016-12-28 10:16:432 基于C8051F060的碱浓度计的研制_周怡君
2017-03-19 11:33:1111 RoseHA-9.0-for-Linux快速安装说明
2017-09-05 16:41:427 在活性污泥处理系统中,有机污染物物从废水中被去除的实质就是有机底物作为营养物质被活性污泥微生物摄取、代谢与利用的过程,这一过程的结果是污水得到了净化,微生物获得了能量而合成新的细胞,活性污泥得到
2017-09-27 10:25:291 IAR for ARM的详细安装使用说明
2017-10-16 13:09:0410 用于第一纸盒的安装步骤说明
2017-10-17 13:39:433 关于第一纸盒的安装步骤说明
2017-10-19 08:39:544 MySQL安装使用说明Windows版本
2017-10-23 16:29:570 Quartus II 13.0安装说明
2018-02-06 14:45:2120 本文介绍了一种智能化氯气浓度计的原理仪器及换能器设计要点最后给出实验结果,经工厂使用与化学分析对比,其或然误差小于a 1%。
2018-09-03 08:00:007 本文档的主要内容详细介绍的是QuartusII安装教程之QuartusII安装说明和硬件安装资料免费下载。
2019-03-27 17:12:5011 本文主要介绍了横河变送器的接线方法及安装说明。
2019-10-14 11:21:4910717 本文档的主要内容详细介绍的是如何安装KEIL5详细教程说明包括了:获取KEIL5安装包,开始安装KEIL5,安装STM32芯片包
2020-03-19 08:00:000 蒸发镀膜设备与技术真空蒸发镀膜设备主要用于在经予处理的塑料、陶瓷等制品表面蒸镀金属薄膜(镀铝、铬、锡、不锈钢等金属)、七彩膜仿金膜等,从而获得光亮、美观、价廉的塑料,陶瓷表面金属化制品。广泛应用于工艺美术、装璜装饰、灯具、家具、玩具、酒瓶盖、女式鞋后跟等领域。如多功能镀膜技术及设备(加有射频等离子体聚合的蒸发镀膜机),针对汽车、摩托车灯具而设计的,在一个真空室内完成蒸发镀铝和射频等离子体镀保护膜,这种镀膜后灯具具有“三防”功能。
2020-03-22 16:53:00712 本文档的主要内容详细介绍的是CodeWarrior安装与BDM驱动安装教程详细说明。
2020-03-28 11:19:5238 下面对地下车库一氧化碳浓度探测器安装高度和数量标准以及一氧化碳CO浓度控制器和监控器最新的安装规范和要求进行简要叙述: 1、车库一氧化碳CO浓度探测器CS-CC01安装高度建议距地面1.5m 左右
2020-04-17 14:54:3011291 硫酸浓度计录仪产品设计采用插入式安装,硫酸浓度记录仪广泛适用于管路;开阔的罐体容器和封闭的罐体容器中的硫酸浓度检测,在电解液浓度测量,工厂硫酸浓度检测等应用良好。
2020-04-19 09:57:41438 氢气浓度检测仪主要由可燃探测器(以下简称探测器)和可燃报警控制器(以下简称控制器)两部分组成。控制器通过采集探测器周围的气体浓度,对其进行分析处理完成报警功能并可将报警信息上传至消防控制平台。氢气
2020-11-16 16:48:393575 投入式污泥液位传感器在我们的生活和各个行业中都很常见。 它们具有高精度,高稳定性和合理的价格。 同时,您知道如何维护它们吗? 投入式污泥液位传感器的日常维护 投入式污泥液位传感器的正确维护对于
2021-01-12 09:24:23628 电子发烧友网为你提供超声波浓度计的实现方法及应用的主要技术资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-19 08:54:2726 LinearLabTools:完整的Matlab安装说明
2021-05-18 13:59:120 污泥消化池简称“消化池”,污水处理厂中处理污泥的池子。污水生物处理过程产生的生污泥,在池中经兼性微生物和专性厌氧微生物降解,有机成分转化为甲烷(亦称“沼气”、“污泥气”、“消化气”),污泥得到稳定
2021-05-21 16:08:34322 污泥泵是一款用于排放粘度浓度较高的输送机械,由于污泥泵工况环境恶劣,而且污泥中含有大量的固体颗粒及腐蚀性液体,在冲刷和腐蚀的双重作用下导致泵壳冲刷腐蚀严重,结构强度降低,泵的压力、流量减小,严重影响工作效率。
2021-05-26 09:48:23481 LinearLabTools:完整的Python安装说明
2021-05-26 21:33:208 纸浆浓度计可以快速测定纸浆、污泥、液体的浓度。仪器对于提高产品质量,降低生产成本,节约能源等具有重要意义,是必备的检测仪器。浓度计是一种精密仪表,必须安装正确才能确保运行正常。正确安装浓度计可以有效避免造成机械零部件的损坏。
2021-06-01 09:41:03272 智能型悬浮物(污泥浓度)水产养殖传感器AMT-WN300是我公司设计的一款工业级复合智能电极,该传感器采用纯进口元部件,灵敏度高,稳定可靠。防震、防腐蚀外壳坚固耐用,适用于各种恶劣的环境。
2021-06-20 14:33:35960 泵作为一种通用机械,在国民经济各个领域中都得到了广泛的应用。而污泥泵是一款用于排放粘度浓度较高的输送机械,污泥泵一般用于脱水处理前污泥及造纸污泥的输送。污泥泵一旦出现故障直接影响生产,严重时造成停产。
2021-07-27 14:01:371133 Y512-A禹山在线自清洁污泥浓度传感器,在线水质分析仪器性能稳定数据精准实时监测。
2021-07-29 16:07:5416 功率放大器在污泥电动性能研究中的应用
2021-08-27 16:52:2818 trac-安装说明(电源技术及应用)-该文档为trac-安装说明总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-23 13:40:242 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 测试目的:污泥是城市污水处理中分离出来的产物,现在城市污泥的处理办法一般是采用地下填埋的方法。在GJ3025-1993
2021-10-14 17:10:57460 USB转串口驱动程序及安装说明
2021-11-12 17:35:006 如何紧急修补浓度计主轴磨损
2022-01-04 16:36:486 脉冲波形对污泥电渗脱水性能影响研究。脉冲电场下,改变脉冲信号的波形、频率、占空比,探究脉冲参数变化对污泥脱水特性影响规律。通过测定电渗过程中污泥温度变化、电流变化、阴极侧滤液质量变化和反应后污泥pH
2022-04-18 16:29:221714 、智能型污泥传感器、智能型蓝绿藻传感器、智能型叶绿素A传感器、智能型水中油传感器、智能型若丹明传感器、多参数水质传感器。
2022-07-11 15:53:170 红外双散射光线技术不受色度影响测定悬浮物/污泥浓度值。根据使用环境可以选配带自清洗功能。数据稳定,性能可靠;内设自诊功能,保证数据准确;安装和校正简单。该传感器具有免维护、抗干扰能力强等优点。广泛应用于
2022-07-23 10:44:120 污泥泵是一款用于排放粘度浓度较高的输送机械,一般用于脱水处理前污泥及造纸污泥的输送,对于经压滤机脱水的污泥,一般采用转子泵进行输送。
2022-08-16 15:46:480 密度,浓度一字之差,含义自己也不相同,密度一般是指一种混合物或者混合溶液中,某种物质作为纯物质单独存在下的物理性质,它是固定不变的,不会跟着体积或者质量的变化而变化。浓度则是合物或者混合溶液中某种物质所占的比例,它是动态的,会随该物质在整体混合物中质量的增加而增大。
2022-09-14 15:11:21958 污泥处理厂在生产过程中出现大量的氨气,由于氨气是无色气体且有强烈的刺激气味的气体,灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官的粘膜,人吸入过多,能引起肺肿胀,以至死亡。因此,针对污泥处理厂氨气的防护非常有必要且是必须
2022-10-09 14:15:01259 安装ActivePerl软件根据提示一步一步进行安装即可,安装过程软件会自动设置环境变量。要确认是否安装成功,我们可以利用cmd命令行的形式输入指令进入到安装目录.比如:perl -version。显示下图信息则说明Perl安装成功。
2022-11-11 14:11:391073 DFN8、5 x 6 mm、双旗板的板安装说明
2022-11-14 21:08:081 ARS-SF20污泥含水率快速测定仪采用卤素加热系统及隔热式称重传感器技术,实现快速加热、精确控温及称量,测试可读性达到0.01%/1mg,测试速度快、结果精准。
2022-12-05 20:12:062368 在污泥处理处置中,资源回收利用是关键,各地方政府在敲定污泥处理处置技术的时候,应优先考虑污泥资源化利用相关技术,延续一次能源的使用寿命。城市污泥作为“城市矿山”的主体,其重金属的资源的开发潜力
2023-03-01 13:50:24200 污泥固化设备是环保行业常见的设备之一,可以对污泥进行合适妥善的处理,达到降低污染以及回收利用的目的。通过PLC控制的污泥固化设备可以实现污泥处理的全过程控制,自动化运行,减少人工成本,提高生产处理
2023-04-04 14:29:18417 AMT/WN-400型智能型污泥浓度传感器是一款采用RS485通讯接口 和标准Modbus协议的智能传感器。采用散射光式测量法原理设计制 作而成。当一束光束射入水样时,由于水样中悬浮颗粒使光产生
2023-04-26 16:54:14304 等行业。 型号:AMT-WN400 测量参数:污泥浓度、温度 测量方法:红外散射法 测量方式:浸入式测量 量程:污泥浓度:(0~25000/50000)mg/L,温度:(0~60)℃ 准确度
2023-05-18 14:13:39232 水力空化破解污泥技术水力空化污泥处理技术是基于水力空化、机械剪切、能量冲击以及压力和真空急速变化的基本原理,污泥被抽到空化室并通过特制的喷嘴被迫高速旋转,当液体的静压降落至临界值以下,空腔开始形成
2022-05-17 14:35:06542 密度传感器通常由几部分组成,例如激励电路、拾振电路、音叉体、永磁体等组成。 嘉可仪表在线密度/浓度计,是使用声波频率信号源对金属音叉进行激励,并使音叉处于中心频率下自由振动,此频率与接触液体的密度有着相联对应
2023-08-21 09:58:55276 禹山污泥浓度传感器(Y512-A),采用135°背向光原理,880nm红外LED光源,采用了禹山独特的自适应软件算法,可有效去除外界光的干扰。光纤式结构,具有出色的重复性和稳定性。配合自动清洁刷可消除气泡、减少沾污对测量的影响,使维护周期更长,长期在线使用也能保持极佳的稳定性。
2021-07-29 16:46:462 三英互联4G终端USB口驱动安装说明
2022-11-03 15:51:454 电子发烧友网站提供《RF板的安装说明.pdf》资料免费下载
2023-11-17 14:29:210 NS-BZ中性点接地电阻柜的安装说明
2024-03-08 10:18:39161 污泥是在污水处理时产出的固体废弃物。随着国内污水处理行业的发展进步,污水处理总量和处理效率逐步提升,产出的污泥质量也日趋增多。处理污泥的目的在于保障污泥减量化、无害化、稳定化处理效果,对于污泥干燥机
2024-03-22 13:42:5146 在工业生产过程中,污泥的处理和利用一直是一个受到持续性关注的问题。在污泥处理过程中,设备故障得不到及时管控、维护工作差、管理成本高等问题在一定程度上制约了污泥处理行业的发展,运维成本也在逐渐
2024-03-22 15:45:3274
查看更多
