电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>数显轴偏差仪检测瓶罐轴偏差的方法
数显轴偏差仪检测瓶罐轴偏差的方法
收藏
查看更多
89C2051单片机怎么组成数八路断线检测仪
由89C2051单片机组成的八路断线检测仪
2020-03-06 03:51:25
偏差调试
各位大神,请问这个偏差怎么不能调啊???
2017-05-01 20:00:05
ADXL355水平测试读取的值偏差很大
输出的加速度值,发现偏差很大,数据如下:X =1,Y=17;//第一次移动之后,静止状态测出的数据X=15,Y=36;//第二次移动之后,静止状态测出的数据X=-2,Y=52;//第三次移动之后
2020-04-13 10:14:29
LSM6DSL传感器读取z数据一直有偏差是什么问题呢
lsm6dsl读出数据,z数据一直有偏差。当加速度范围设置为2G时,垂直放置在地面上,z轴向上。数据是:加速度 [mg]:30.68 106.32 1998.60z轴向下加速度 [mg]:60.21 140.42 409.37可以发现z有偏移。lsm6dsl上电初始化后正常吗?
2022-12-19 08:55:52
MPU-6050模块三加速度+三陀螺简介
MPU-6050模块三加速度+三陀螺简介模块引脚说明名称接线简介MPU-6050集成了3MEMS陀螺,3MEMS加速度计,以及一个可扩展的数字运动处理器DMP,可用IIC接口连接一个
2022-02-10 07:17:39
MPU6050读到Z方向的数据值偏差很大
将MPU6050传感器水平放置,测得的Z方向的加速度为8点几;将传感器翻过来水平放置时,传感器的值为11点几。都和重力加速度的值偏差很大,两者加起来倒是19点几,大约是两倍的重力加速度。感觉
2019-05-21 04:38:17
PET坯应力S-400
、使用要求、应力分析技术等综合知识及经验。使用PET专用偏光分析(S-400)除了能检测各种颜色的坯外,还具有12种分析功能,可针对坯在生产过程中出现的各种状况进行分析,并提供解决方法。(随机将附带12
2013-03-20 11:33:58
PID电压偏差量和占空比偏差量之间的转换关系怎么确定
输出电压值并与给定电压比较得到偏差量,作为PID的输入,根据偏差量的大小来调节占空比,得到占空比的偏差量再加上原先未调节前的占空比作为新的占空比。想知道这个电压偏差量和占空比偏差量之间的转换关系怎么确定。在单片机编程时怎么实现???谢谢,望高人指点!
2014-03-28 19:58:14
S32K内部时间偏差可能是外部晶振偏差的10倍?
我们需要S32K来计算高精度时间。我们想知道,如果我们使用 16M 的外部晶体和 1 ppm 的频率容差。S32K 内部时钟双 10x 频率由 PLL。那么内部时间偏差可能是外部晶振偏差的10倍?或者我们有其他的实验数据或计算方法吗?
2023-03-16 06:08:25
XY图数据统计-以长度为X来进行统计
各位大侠,在下遇到了一个难题,请各位赐教: 我在程序中以时间为100ms采样:出口厚度偏差、 长度 两个数值,并且在XY图中以长度为X,出口厚度偏差为Y进行显示,这一切都没有问题;然后进行平均值
2014-06-11 11:07:07
X型四旋转,ZPID参数无论怎么改不能改变四逆时针旋转
对于调好了X,,Y的四在调Z的时候,直接对陀螺输出的Z轴角速度进行PID控制,但是PID参数无论怎么改还是不能改变四逆时针旋转。对于Z的调试网上没有任何参考信息,还请那位调过Z的朋友能指点下,万分感谢啊。
2019-04-29 06:36:22
X小四串级PID调节振荡
,震荡幅度越来越大最大45°左右,源程序是借鉴别人的十字四周,我将MPU6050的方向改了一下,静态是姿态角偏差1~2°左右,希望大家帮我找下原因,谢谢!附上源程序 四-四元-互补滤波-串级PID -STCunio的电机和桨.rar (177.64 KB )
2019-05-07 06:36:35
adxl203ce在撞击前后的灵敏度与0克输出电压之间的偏差是什么?
ADXL203CE的规格表明,产品的所有能承受3500克撞击。芯片在撞击前后的灵敏度与0克输出电压之间的偏差是什么?我们公司发现芯片的非灵敏受到很大影响,芯片的灵敏度没有改变,但0克的输出电压将偏差数十毫瓦(0克输出量仍符合2.5 0.1V的规格)。
2023-12-28 07:16:05
adxl345 Z数据没有负值
adxl345的内部ID读取出来是正确的,x,y读取出来与实际有偏差,但是0g校准差不多消除很多偏差,但是z读取出来的数据最高位的范围在0x02-0x05,就是说z无论怎么旋转,怎么放置,都是
2019-03-11 13:59:18
adxl345的内部ID读取出来是正确的,x,y读取出来与实际有偏差是怎么回事?
2024-01-02 08:02:17
lms6ds3tr的三陀螺是否可以把x/y关闭?
请检查是否可以工作:lms6ds3tr的三陀螺可以关闭x/y吗?以节省电流消耗。不幸的是,您不能逐一禁用此传感器上的。但请注意,由于 MEMS 在单个 ADC 和采集链中复用,禁用一个
2022-12-07 12:02:31
【案例分享】八测径在高线螺纹钢产线中的应用!
“测”精准数据 “”据汇总分析 “智”能开启高质生产 八智能测径在高温、高速的轧钢产线中兢兢业业的检测数据,为工作人员提供智能化服务,让不合格品无所遁形。 1、适应环境情况 轧材速度
2023-09-01 17:42:22
【设计技巧】四飞行器姿态算法
必须要是欧拉角。AD值是指MPU6050的陀螺仪和加速度值,3个维度的陀螺值和3个维度的加速度值,每个值为16位精度。AD值必须先转化为四元,然后通过四元转化为欧拉角。在四上控制流程如下
2019-07-14 05:00:00
【这是一个求助帖】有大神用过LSM6DS0三陀螺+三加速度吗?
有大神用过LSM6DS0三陀螺+三加速度吗?小弟现在在做一个DIY四飞行器,偏航角测量部分没能做出来准确测量,希望有用过这块传感器的大神帮忙解决一下偏航角测量问题,感激不尽!
2015-08-25 13:14:56
【集合贴】5种常用的四飞行器PID算法讲解集合
卡尔曼滤波器https://bbs.elecfans.com/jishu_484132_1_1.html四元互补滤波:我也不懂,来自于德国的开源四,目前匿名等四也是用这个解算方法。坛子里面找到
2015-06-05 11:07:48
陀螺
`刚搞的三陀螺,分享一下`
2014-07-03 22:26:19
陀螺
陀螺程序
2015-04-20 18:32:12
陀螺仪和六的区别
文章目录前言一、陀螺传感器陀螺:三陀螺仪和六的区别六的区别和九陀螺的区别二、实验设备1.串口6加速度计/陀螺MPU6050模块2.USB转TTL 3.3V 5V3.硬件设备准备三
2021-08-06 08:09:57
陀螺仪和六陀螺的区别
方向,前后左右上下)轴向上的加速,比如你突然把装有6陀螺的产品往前推,它就知道你是在向前加速了,从而实现类似赛车加速的操作。  简单的说,6具备3的功能,但还要高级一点。  三加速器是检测横向
2018-11-08 16:12:15
中山视觉尺寸检测方法检测范围
。此外,还应仔细检测加工基准面位置的准确度、机械加工余量分布以及壁厚偏差等。视觉尺寸检测,视觉外观表面体积测量系统-机器视觉_视觉检测设备_3D视觉_缺陷检测二、尺寸检测方法产品的实际尺寸往往不可或缺
2021-07-08 10:02:19
传感器的原理和在VR中的应用
,它因为惯性作用不受影响,而周边三个“钢圈”则会因为设备改变姿态而改变,通过这样来检测设备当前的旋转状态。  其实,在我们的手机等电子产品中的陀螺并不长这个样子。它和加速传感器一样也是一个微电子
2018-11-07 16:03:31
佛山视觉检测系统出现偏差的原因有哪些?
会出现一定的偏差,为什么会出现这样的偏差,主要原因是什么呢?今天四元数数控要跟大家分享的就是视觉检测系统出现偏差的原因。视觉检测系统出现偏差的原因有哪些?1、使用中存在一些错误视觉检测系统,的确是可以
2021-01-08 10:15:10
使用 MSPM0 MCU 设计单和三自拍杆
目前市场上有两种主要的自拍杆产品:单自拍杆和三自拍杆。自拍杆如何保证手机的拍摄稳定性?摄影师手抖会导致一或三自拍杆抖动,自拍杆的内置陀螺传感器可检测位置和方向。内部 MCU 可以处理数据并
2023-04-12 14:02:41
动态
`动态 型号:HBTZ---915本公司供应动态,品牌河北泰泽,型号HBTZ---915。质量保证,欢迎咨询洽谈。`
2013-09-18 14:50:17
测径在线缆电缆测控中的应用
作为测控一体,并且是用于生产线上进行非接触式无损实时检测的设备,对线缆电缆的外径品质控制提供了可能,因此想要获得连续生产的高品质的线缆电缆,在线测径也成了不可或缺的设备之一。 单测径以光电检测
2024-01-24 17:40:58
PID控制算法
- Q_ANGLE.Roll;比例项的计算:比例项输出 = 比例系数P * 偏差Proportion =PID_Motor.P * DIF_ANGLE.X;微分项计算: 由于陀螺测得的是ROLL
2016-04-07 22:40:17
实现自稳请问飞控上的陀螺为什么需要Z
实现自稳飞控上的陀螺为什么需要Z?X,Y不就行了吗?
2019-05-29 01:28:56
如何去控制微型投影色彩偏差问题
,不一样了,效果不好了,可能大家感觉到是上当受骗了,其实不然,有可能是我们没有去调整好色彩偏差问题,那下面我们就来分析下,如何去控制微型投影色彩偏差问题 1、设置好投影参数 保证投影画面不偏
2012-11-14 17:58:46
如何知道3陀螺输出数据是否准确?
如何知道3陀螺输出数据是否准确?对于终端用户来说都有哪些简单方便的方法
2023-12-29 06:22:45
如何通过PLL修复时钟偏差
嗨,我们有一个非常紧凑的Virtex7,看到相当多的时钟偏差。在几个方面,我读过PLL可以用来弥补时钟偏差,但没有找到如何做到这一点的策略或实例。任何人都可以提供可能的策略指针吗?谢谢,/麦克风
2020-07-27 06:11:14
干货分享:直线度测量发展及几种方法详解
方向的直线度误差。  长管内孔直线度测量仪  蓝鹏内孔直线度检测仪是利用激光的直线性和位敏传感器可精确定位光的能量中心位置的功能来实现内孔直线度检测的系统。直线度检测系统偏差量精度高,角度(弯曲方向
2019-04-02 16:25:47
怎样检测电机转子的初始位置
关于电机转子初始位置检测方法电机转子检测的目的对位置的几种方法使用d电流吸合时的电角度解算使用q电流吸合时的电角度解算总结电机转子检测的目的电机实现闭环需要电机的转速和转子实际位置的反馈量
2021-09-16 06:48:03
标准偏差
我已经采集了一连串的数字,然后我先从第一个到第六个计算其标准偏差看是否小于0.1如果小于则完成程序,如果不小于0.1,则计算第二个数到第七个的标准偏差,在进行判断。如果还不满足就第三个到第八个,以此类推
2016-12-20 14:15:02
永磁同步电机偏差解耦和电流前馈解耦控制比较
偏差解耦控制:电机参数估计值采用估计值加上电流反馈补偿d电流:电机参数准确值采用准确值加上电流反馈补偿d电流:电机参数采用估计值加上偏差解耦控制:电机参数采用准确值加上偏差解耦控制:偏差解耦控制
2021-06-28 06:08:05
生产偏差的原因
好了,都得生产。但是,凡是生产,必有偏差。生产会造成哪些偏差偏差量有多大?产品性能是否能够接受这个偏差?这许多的问题,在2018年将为大家一一介绍。
2019-07-22 08:02:34
电子陀螺的三,六,九有什么区别啊
电子陀螺的三,六,九有什么区别啊
2015-08-05 20:20:15
示波器垂直量测量出现偏差的原因是什么?如何减小示波器垂直量测量偏差
2021-05-08 09:48:06
统计函数中的标准偏差计算
第15章 DSP统计函数-标准偏差、均方根和方差本期教程主要讲解统计函数中的标准偏差,均方根和方差的计算。目录第15章 DSP统计函数-标准偏差、均方根和方差15.1 初学者重要提示15.2 DSP基础运算指令...
2021-08-17 09:19:15
请问如何知道3陀螺输出数据是否准确?
2018-08-13 08:05:17
请问调四串级PID时,内环的输入是什么?
调四串级PID时,内环的输入是什么?是外环的偏差,还是直接是遥控器的输入。
2019-06-17 04:33:49
贴片机在现场对机器精度和能力的检验的两种方法
计算出机器贴装的平均偏差(Mean)、标准偏差σ(Standard Deviation)和过程能力指数Cpk。计算的方法与机器出厂前用CMM检测时相同。
2018-09-05 09:50:37
对元件偏差不敏感的陷波器
本文主要讲述的是对元件偏差不敏感的陷波器。
2009-05-06 10:04:3929
分离随机偏差两段解耦Wiener滤波器
应用现代时间序列分析方法,基于ARMA 新息模型和Wiener 状态滤波器,对带随机偏差系统首次提出了分离随机偏差两段解耦Wiener 滤波器,形成了一种新的偏差处理技术. 同传统的两段Kalman
2009-07-04 09:20:558
塑料垂直度偏差测试
塑料垂直度偏差测试 先来了解一下什么是垂直偏差,瓶口中心到经过瓶底中心的竖直线的垂直距离称为瓶子的垂直偏差。而之前测量瓶子垂直度偏差时先把瓶子放在水平面上,观察瓶子从瓶口到瓶底
2023-08-31 09:57:34
玻璃偏差测定
玻璃偏差测定 在玻璃制造业中,瓶子的设计和制造不仅需要美观,更要求高度的实用性和精密度。其中,玻璃的垂直偏差是评价其质量的重要指标之一。为了确保玻璃垂直偏差在规定范围内
2023-09-19 14:31:35
啤酒瓶偏差
啤酒瓶偏差 在食品包装领域,尤其是酒行业,产品的质量和安全性是首要考虑的因素。其中,酒瓶的垂直偏差是一个重要的检测项目,它直接影响到酒瓶的使用性能和安全性。为了准确、快速地检测酒瓶
2023-09-19 15:03:36
玻璃垂直负荷测试
玻璃垂直负荷测试 玻璃在生产、运输和使用过程中经常需要承受各种物理负荷,其中垂直负荷是最常见的一种。为了确保玻璃的质量和安全性,对其进行垂直负荷测试非常重要。《GB/T
2023-09-19 15:04:44
塑料垂直度偏差
塑料垂直度偏差 随着自动灌装线的普及,对瓶子的垂直度要求越来越高。如果垂直度不达标,瓶子可能会在灌装时出现各种问题。例如,喷嘴可能无法顺利插入瓶内,导致灌装失败,生产线受到影响;又比
2023-09-21 17:06:24
塑料胚垂直偏差
塑料胚垂直偏差 在塑料、矿泉水瓶、饮料等包装制造过程中,产品的质量控制是至关重要的。其中,瓶子底部的平整度与密封性更是关键要素。为了实现这一关键质量控制,电子偏差测量仪应运而生
2023-09-21 17:28:51
葡萄糖口服液偏差检定
葡萄糖口服液偏差检定 在制药行业,西林(也被称为小瓶或安瓿)是用来封装药品的主要容器。西林的制造和检测过程对药品的质量和安全性至关重要。其中,西林的垂直度偏差检测是一个重要
2023-09-26 13:46:49
止咳口服液偏差测试
止咳口服液偏差测试 在制药医药领域,保证药品质量和生产效率是至关重要的。为了实现这一目标,各种精密的检测设备不断应用于生产过程中。其中,电子偏差作为一种高精度的检测工具,为药品
2023-09-27 15:22:13
西林偏差测试
西林偏差测试 电子偏差测量仪是一种专门用于食品饮料、化妆品和药品玻璃容器等行业各种容器的垂直度偏差测定的仪器。它是质检机构、厂、用户及科研单位检测垂直度偏差的首选仪器
2023-09-27 15:47:28
安瓿垂直偏差测试
  ZPY-G安瓿垂直偏差测试适用于安瓿圆跳动、西林垂直偏差检测。依据标准 YBB00332002-2015《低硼硅玻璃安瓿》等国家药监局标准设计制造,是制药企业、药检机构、食品行业
2023-11-27 15:41:45
安瓿电子偏差测试
 CRT-01E安瓿电子偏差测试产品介绍:CRT-01E电子偏差(圆跳动)测试适用于安瓿、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形体包装的圆跳动测试。本品 符合国家标准及“GMP”要求
2023-11-30 14:38:15
玻璃垂直度偏差测试
  玻璃垂直度偏差测试适用于安瓿圆跳动、西林垂直偏差检测。依据标准 YBB00332002-2015《低硼硅玻璃安瓿》等国家药监局标准设计制造,是制药企业、药检机构、食品行业不可或缺
2023-12-19 11:06:45
全自动药用玻璃安瓿圆垂直偏差测试
全自动药用玻璃安瓿圆垂直偏差测试产品介绍:CRT-01E电子偏差(圆跳动)测试适用于安瓿、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形体包装的圆跳动测试。本品 符合国家标准及“GMP”要求,自动化程度高
2023-12-22 14:28:50
西林微量泄漏检测仪
西林微量泄漏检测仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针(玻璃/塑料
2024-01-10 16:00:37
塑料、玻璃垂直偏差测试
 塑料、玻璃垂直偏差测试产品介绍:CRT-01E电子偏差(圆跳动)测试适用于安瓿、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形体包装的圆跳动测试。本品 符合国家标准及“GMP”要求,自动化
2024-01-12 15:24:37
电感量及允许偏差
电感量及允许偏差 电感线圈的电感量L 的大小,主要取决于线圈的圈数、结构及绕制方法等因素。电感线圈的圈数越多,绕制的线国越密集,电感量越大;线国内有磁心的比
2009-08-22 14:31:106891
误差、偏差、修正值的关系
误差、偏差、修正值的关系 误差:测量结果减去被测量的真值。偏差:一个值减去其参考值。修正值:用代数
2010-05-05 11:58:167466
基于偏差补偿辅助变量法的舵机参数辨识
基于偏差补偿辅助变量法的舵机参数辨识...
2016-01-06 11:40:100
基于最小偏差法的步进电机速度控制方法研究
基于最小偏差法的步进电机速度控制方法研究。
2016-05-03 13:52:593
如何减小示波器垂直量测量偏差
示波器用户在进行幅值/峰值等垂直量测量时,偶然遇到测量结果与预期稍有偏差,测量不够准确的问题,使用户对示波器的测量精度产生了质疑,在这里说说示波器幅值/峰值等垂直量测量为什么出现测量偏差,针对这种现象将如何改进从而减少测量误差。
2016-10-13 15:13:032553
一种防止端环位置偏差的转子结构
一种防止端环位置偏差的转子结构_杨晶雪
2017-01-02 15:44:460
GNSS天线相位中心偏差检测方法
GNSS天线相位中心偏差检测方法
2017-01-07 20:43:127
基于动量偏差观测器的机器人碰撞检测算法_吴海彬
2017-01-08 11:37:444
大型时钟树设计时的相位偏差问题及方法建设
大型时钟树使用多种类型的传输线,跨越多块电路板和多条同轴电缆,通过多个时钟器件路由时钟信号的情况并不少见。即使采用最佳实践做法,这些介质中的任何一种都可能带来大于10 ps的相位偏差。然而,在一些
2019-04-04 08:25:002648
电压偏差允许范围_改善电压偏差的措施有哪些
电压偏差:供电系统在正常运行方式下,某一节点的实际电压与系统标称电压之差对系统标称电压的百分数,称为该节点的电压偏差
2019-09-13 11:34:0027596
覆铜板厚度偏差的基础知识
随着印制电路板技术的进一步提高,对覆铜板厚度的偏差要求及平整度要求越来越高。然而,对于厚度偏差市场上也有很多误解。现在对覆铜板厚度偏差相关知识进行总结,希望对初学者有所帮助。
2020-06-29 15:24:468997
机器学习中的几种数据偏差
机器学习中的数据偏差是一种错误,其中数据集的某些元素比其他元素具有更大的权重和或表示。有偏见的数据集不能准确地表示模型的用例,从而导致结果偏斜,准确性水平低和分析错误。 通常,用于机器学习项目的训练
2021-01-05 17:54:452542
基于机器视觉的齿廓偏差测量研究综述
齿廓偏差是影响齿轮传动平稳性的重要参数。针对现有齿廓偏差测量方法的局限性,首先,以机器视觉为基础采集齿轮的图像,利用 MATLAB进行图像处理获得清晰的齿廓边缘,采集齿廓目标点云数据。其次,运用逆向
2021-04-16 11:22:083
基于机器视觉的齿廓偏差测量分析方法
齿廓偏差是影响齿轮传动平稳性的重要参欻。针对现有齿廓偏差测量方法的局限性,首先,以杋器视觉为基础采集齿轮的图像,利用 MATLAB进行图像处理获得清晰的齿廓边缘,采集齿廓目标点云数据。其次,运用逆向
2021-05-07 16:32:5612
GPS接收机码间偏差DCB的确定
GPS接收机码间偏差DCB的确定(通信电源技术指标测试)-GPS接收机码间偏差DCB的确定
2021-08-31 15:34:3217
电压偏差和电压调整
电压偏差和电压调整
2021-10-28 11:35:077
时钟偏差和时钟抖动的相关概念
本文主要介绍了时钟偏差和时钟抖动。
2023-07-04 14:38:28959
LLC使用FHA方法得出结果存在偏差分析
LLC使用FHA方法得出结果存在偏差,相关文献提出当工作频率为谐振频率或高于谐振频率时,
2023-10-20 16:35:08464
一种新的软件时序偏差校准方法,加速双脉冲测试进程!
。 泰克今年推出的双脉冲测试软件(WBG-DPT)在4系、5系和6系示波器上均可使用,该软件包括一种新的专为双脉冲测试设计的消除时序偏差(deskew)的校准技术。 这种新的方法与传统方法大有不同,测试速度显著加快,缩短了测试时间。 该技
2023-11-02 12:15:01280
当电机的参数偏离时,允许的偏差范围是多少 偏差的相对基准又如何选择?
当电机的参数偏离时,允许的偏差范围是多少,偏差的相对基准又如何选择? 电机参数的偏差范围是指在设计和制造电机过程中,一些参数可能会存在一定的误差或偏离设计要求。这些参数的偏差范围是由电机制造商和相关
2023-11-06 11:46:221646
光学零件的面形偏差检验方法
被检光学表面相对于参考光学表面的偏差称面形偏差。 面形偏差是在圆形检验范围内,通过垂直位置所观察到的干涉条纹(通称光圈)的数目、形状、变化和颜色来确定的。
2023-11-20 16:39:01358
大型多GHz时钟树中的相位偏差设计
电子发烧友网站提供《大型多GHz时钟树中的相位偏差设计.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:56:010
晶振频率偏差过大怎么办?教你如何解决晶振频率偏差过大问题
晶振频率偏差过大怎么办?教你如何解决晶振频率偏差过大问题 晶振频率的稳定性对于许多电子设备的正常运行非常重要。频率偏差过大可能会导致时序错误、通信失败以及计时误差等问题。在本文中,我们将介绍晶振频率
2023-12-18 14:30:441052
已全部加载完成
