AI影像分析(AVA)平台提供高密度计算与I/O弹性配置,适用于严苛环境下空间有限的边缘应用。
2021-11-04 10:46:281438 计算气体密度程序
2015-05-14 22:13:06
GPS信号功率、信噪比、载噪比 以及载波噪声功率谱密度比概念和计算 ...
2020-12-28 06:37:52
我用A1321EUA测磁场,对通过测量的数据计算磁通密度B有几个问题。(1)V=KIB,这个公式里的V是电压表的直接读数,还是需要在读数的基础上减去一个静态电压(大概2.5V)。(2)K是否直接用
2009-06-03 10:53:33
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
便携式密度计具数字液晶屏和多样化的显示内容。
2020-03-17 09:00:31
我们有一款电池是10个1860的锂电池组成的。然后要求我们提交体积能量密度 计算,一开始我是按整个电池的体积能量密度来计算的,后面对方说不行,要我们提供单个电池的能量体积计算,不能提供整个电池包
2020-04-07 21:35:33
刀片式服务器是一种 HAHD(高可用高密度)的低成本服务器平台,是专门为特殊应用行 业和高密度计算机环境设计的,其中每一块“刀片”实际上就是一块系统母板,类似于一个 个独立的服务器。
2020-03-12 09:02:00
功率计,例如keysight的N1912A,测得的射频功率,如peak power 和average power,如果我们可以得到功率计所测量的射频调制信号波形曲线,如何计算这两个值?
2020-10-22 14:30:05
`密度计DA-300M由专注于密度测试研究与开发的品牌厂商Daho Meter『达宏美拓』推出,密度精度千分之一,无需翻起测量盖,仅二个步骤,即可读取密度值。装配Free Flip免掀盖一体成型
2013-12-10 09:39:27
详细技术参数:1、 型号: DA-300MDA-600M2、 密度解析:0.001 g/cm30.001 g/cm3 3、 最大称重:300g600g4、 最小称重:0.005g0.005g5
2013-12-10 09:32:30
现在想利用3轴加速度计计算Z方向的角度,但是网上都说需要磁力计,请教有没有一位大神知道在没有磁力计的情况下如何计算Z方向角度
2023-10-30 07:05:34
超声波液体密度计的工作原理是什么?基于FPGA的超声波液体密度传感器的设计
2021-04-28 06:31:46
1.引言微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体中,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射计也是通过测量电磁波在等离子体截止频率时的反射信号相位来计算等离子密度。当等离子
2019-06-10 07:36:44
塑料密度计DA-300M/DA-600M主要针对:塑胶造粒企业、塑胶厂、电线电缆、高分子、复合材料、包装材料、电工电器、新材料研究验室等。塑料密度计DA-300M/DA-600M依据:ASTM
2013-12-10 09:30:12
在测试测量中测试精度一直是最为关心的问题。频率计作为高精度的频率和时间测试仪表,测试精度高于普通的频谱仪和示波器,所以测试精度的计算就更加为人关注。影响测试精度,或者说产生误差的因素很多,而其
2019-08-07 08:06:58
`流量补偿积算记录仪(KZR10FC)产品简介1、 采用128×64点阵液晶屏,汉字菜单,记录和曲线显示功能2、蒸汽流量密度计算采用“国际公式化 委员会(IFC)” 拟定和推荐的IFC1997II区
2013-06-19 10:14:47
、可根据需要选择实验次数,同一样品实验次数1-6次可调。6、仪器可自动控温、自动计算粘度值,自动化程度高。7、可设置温控值、微调温度值、实验次数、粘度计常数等参数,设置完成后仪器可保存。8、可保存
2018-12-04 13:09:15
电流密度是什么?电荷密度是什么?电流密度和电荷密度两个的表达式怎么差这么多?
2021-09-28 09:36:04
电流密度有哪几种形式?怎样去计算体电流密度?怎样去计算位移电流密度?
2021-10-09 07:08:17
罗斯蒙特密度计7828ADACAALDBA德科蒙过程控制(武汉)有限公司联系人:梁工 手机:***传真
2019-10-12 11:29:18
请问一下MEMS加速度传感器的噪声密度怎么计算?它和噪声等效加速度什么区别?基于地震检波器的MEMS加速度计的机械部分的噪声密度大约应到达什么水平?
2018-09-06 14:21:29
分析仪:他们使用泵执行动态粘度测量,实际上,他们需要使用外部密度计来计算运动粘度。为了确定粘度指数,必须安装两个分析仪,每个参考温度一个。基于振动粘度计的在线分析仪:单个分析仪可在2个参考温度下进行
2020-09-01 16:53:08
一般的CAD软件中,一般没有与插拔元件相对应的元件,所以很多电路板设计人员无法在设计中模拟插拔元件,从而不仅设计过程繁琐,而且无法进行整个电路板的快速电流密度计算、热模拟计算、3D输出。我们在
2019-11-17 17:45:04
散堆装货物在单位容器内的密度,是确定装载该货物车厢装载参数的依据,提出了利用单片机实现散堆装货物密度计量的方法,介绍了其工作原理及软、硬件设计过程1 该装置将大大提高
2009-06-27 08:37:5812 大气中的空气总含有水蒸气,通常称为湿空气。在许多工程实际中都要利用湿空气,它所含的水蒸气量虽不多,却显得特别重要。由于水蒸气的性质不同于气体,而有其本身的特殊
2009-06-29 14:51:36125 介绍了一种便携式U - 型振动管液体密度计,该仪器具有使用方便、性能稳定、测量精度高且样品种类广等优点,可广泛用于各类高精度密度测量。文中介绍了振动管式液体密度传
2009-07-04 08:34:4837 本文收集了一些电子结构计算程序中对电子态密度的计算方式或定义,其中包括了总态密度、局域态密度或分波态密度以及角动量投影态密度。各种的定义出处请参考原始的文献
2010-12-07 10:17:1318 2012-03-21 14:29:343 高频变压器线径的确定根据公式D=1.13(I/J)^1/2可以计算出来,J是电流密度,不同的取值计算出的线径不同。由于高频电流在导体中会有趋肤效应,所以在确定线经时还要计算不同频率时
2012-06-11 16:08:5523665 智能在线密度计,用于各种液体或液态混合物密度在线测量的自动化测量仪表。在石油行业中广泛应用于石油、炼油、调油、油水界面的检测;在食品
工业生产现场用于葡萄汁、番茄汁、果糖浆、植物油及软饮料密度的检测;在造纸业用于黑浆、绿浆、白浆及碱溶液密度的检测;
2015-12-14 14:29:3712 上海绿依环保密度计资料,主要用在环保水处理,脱硫等行业,具有高稳定性和精度!
2015-12-31 17:17:4115 含有颗粒物混合液体密度计设计与实现_贺洪江
2017-01-17 19:57:061 密度传感器又称为密度计。是对各种固体、液体、气体及混合物的密度进行在线测量的一种装置。其中用于测量液体的较为常见。下面贤集网小编给大家简单介绍一下密度传感器的应用领域及其技术指标。
2018-07-25 13:13:002153 密度计(Density Meter)测量的基本原理是,衡量感光材料曝光和显影后的变黑程度即黑度。在制版时,感光材料上的溴化银,受到光照作用,显影后还原成金属银,形成一定的阻光度。黑度大的,密度
2018-01-02 18:38:5074853 计算锂电池中的能量密度显得尤为重要,本文在考虑活性材料和非活性材料的基础上,计算了不同不包括封装材料和极耳的电芯的能量密度。然后计算了圆柱形18650单体的能量密度,根据计算得到预期能量密度,进一步核算电池成本。
2018-01-29 09:25:2325269 液体密度是许多工业中的重要参数,它可以直接参与生产过程中的控制和决策,因此对液体密度进行快速而准确的在线检测有着重要的意义。尤其是在石油、化工、食品、医药等工业领域,对密度的测量直接关系到国民经济和消费者的人身安全。
2019-05-05 08:09:002112 电机设计的思想是要获得大的气隙磁通密度Bδ(或气隙中的磁通量Φδ),这样不仅可以提高电机出力,还可以改善电机的动态品质。因此,气隙磁通密度(或气隙中的磁通量)成为决定电机尺寸、影响电机性能的重要参数之一,在电机设计中准确计算它十分重要。
2018-10-19 08:31:009246 物体的重力将物体拉向地面,但是如果将物体放在液体中,一种名为浮力的力量将产生反方向的作用力。 浮力的大小等同于物体取代的液体的重力,或者说是排开的水的重力。
2019-03-31 10:20:137167 移动应用的不断涌现催生了海量数据,人工智能的兴起带来了高密度计算。
2019-07-16 16:32:592959 海绵在生活中随处可见,海绵是会吸水的一种物质,制造生产的海绵厂家需要检测海绵吸水率,用什么去检测海绵的吸水率?达宏美拓就有一款密度计还可以检测到海绵的吸水率。具体是如何操作的呢?详情请看以下
2019-12-07 10:31:511842 密度计是测量液体密度的一种仪器。密度计测量的基本原理是衡量感光材料曝光和显影后的变黑程度。在制版时感光材料上的溴化银,受到光照作用,显影后还原成金属银,形成一定的阻光度。
2020-03-01 06:44:003551 便携式密度计是密度计法、密度瓶法和天平法等测量密度的理想替代检测仪器。便携式密度计的应用面还是非常广泛的,不仅应用于石油产品密度测量方面,也用于机电行业中的绝缘用油、洗净液、切削油、压延油、润滑液等的密度测量。
2020-03-01 07:27:003825 黑白透射密度计,使用交流调制光源,同步接收检测技术,采用计算机控制和数据处理,从而大大提高了抗光、电干扰的能力和温度稳定性。
2020-03-01 06:32:004464 物体受激而发生振动时,其振动频率或振幅与物体本身的质量有关。如果在物体内充以一定体积的液体样品,则其振动频率或振幅的变化便反映一定体积的样品液体的质量或密度。
2020-03-01 10:35:002370 在线密度计是一种用于连续在线测量液体的浓度和密度的设备,可直接用于工业生产过程。密度计采用先进技术,包括:一个电容式差压传感器以及与其相连接的、插入生产过程的一对压力中继器。在两个压力中继器之间
2020-03-28 15:45:441852 克,最常见的是镀锌量50克的,两面就是100克。这样就可以知道一个简单的关系。 锌板密度计算方法=铁板重+镀锌层重 举例1毫米厚的镀锌板,板重是7.85公斤,镀锌层重是20.05公斤,每平方米重是7.95公斤,其它规格也是一样计算。 镀锌板的重量稍重于普通铁板,镀层的厚度不同增加的就不一样,不同
2020-09-22 11:45:182470 虹科电子科技有限公司 传感器器事业部摘要:本文探讨了最近发布的基于MEMS(微机电系统)的气体过程密度计的应用。该传感器的核心在于谐振的硅微管,在测量过程中,测量气体会流经该硅微管,硅微管在真空腔中发生谐振
2020-12-28 15:42:40824 日本京都电子公司(KEM)授权深圳市群隆仪器代理便携式比重计DA-130N的优点是仅需微量的样品就可快速,且精准地测量。KEM的产品主要被采用于产品研发及质量管理方面。KEM提供完整的产品系列,从高精度的桌上型起,到轻巧的携带型甚为完备,用户可依使用条件,用途等,选择到最适合的密度计。
2020-11-28 15:59:442907 电流密度矢量是描述电路中某点电流强弱和流动方向的物理量。其大小等于单位时间内通过某一单位面积的电量,方向向量为单位面积相应截面的法向量,指向由正电荷通过此截面的指向确定。因为导线中不同点上与电流方向
2021-01-15 16:12:1140632 绝缘子等值盐密度计算公式,读数直观。 TKYM绝缘子盐密测试仪也称为盐密度直读式盐密测试仪等值绝缘子盐密度测试仪,专为测试绝缘子等值盐密度而设计。该盐密测试仪系统内置绝缘子等值盐密度计算公式,读数直观。使用旋转鼠标,
2021-03-25 11:33:441043 的聚类方法。该算法首先根据自然最近邻的定义,给出新的局部密度计算方法来描述数据的分布,揭示内在的联系;然后设计了两步分配策略来进行样本
2021-04-08 11:18:4112 粉末自然堆积密度计(变准漏斗法)是依据国家标准GB/T 16913.3-2008的规定设计、生产;用于粉尘堆积密度的测定。
2021-08-01 15:15:091336 粉末自然堆积密度计(变准漏斗法)是依据国家标准GB/T 16913.3-2008的规定设计、生产;用于粉尘堆积密度的测定。
2021-08-05 20:57:471850 密控系统主要用于测量重介质的洗选密度,通过PLC的PID调节来控制清水阀的开度,保证重介质悬浮液的密度趋近于设定密度。重介质悬浮液的密度是否稳定将直接影响原煤的分选,决定产品的灰分和生产率。
2021-09-29 10:01:41574 如何选择橡胶密度计/橡胶密度仪-厦门搏仕检测设备器有限公司-市场部 18959266236 目前市场的橡胶密度计 各种各样 想买个靠普的橡胶密度计,真的需要客户多比较 不但要看价格 还要看下公司
2021-09-29 18:10:08454 塑料颗粒密度计与传统塑料颗粒密度仪相比,本机无需人工计算,操作方便省时、测量、。广泛应用于测量热塑性塑料(聚氯乙烯、聚乙烯、聚苯乙烯)、热固性塑料(如酚醛塑料、氨基塑料、环氧树脂)、通用塑料(包括
2021-10-08 17:18:181102 下面为您详细介绍操作以及功能特点.陶瓷密度计是采用美国进口称重系统陶瓷平衡传感器。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置,是一种新型快速密度
2021-10-08 16:34:49441 的工作时间,提高生产效率。 产品简介: 本产品为高精密仪器用于测量微小磁性材料密度,检测速度快,精度高,产品质量优于其他同类产品,是行业认可的密度计生产产家。以下是测试方案: 一、微小磁性材料密度检测仪实验目的和要求: 1、检测出磁性材料密度值; 2、要求检测
2021-10-08 16:06:48618 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 塑料颗粒密度计直读任何固体物质的密度值、体积、百分比.粉末、薄膜等皆可快速测量.操作简单,方便,测量快速.全自动零点
2021-10-09 11:02:39794 橡胶密度计,又称橡胶密度测试仪、橡胶比重计、橡胶密度仪、橡胶密度天平、橡胶比重天平等。橡胶密度计广泛用于橡塑制品、轮胎、制鞋、皮革、复合材料、新材料等领域。橡胶的密度值是否符合要求关系到生产企业产品
2021-10-11 14:10:182970 塑料密度计又称塑料密度测试仪、塑料比重计、塑料密度仪。塑料密度计广泛用于橡塑制品、塑料包装、制鞋、皮革、管材、电器元器件、高分子材料、工程塑料等领域。塑料的密度值是否符合要求关系到生产企业是否能
2021-10-11 14:12:011727 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 陶瓷生胚比重仪又称陶瓷生胚密度测试仪、塑料比重计、塑料密度仪。厦门群隆仪器有限公司是国内*家专业做密度计的生产厂家
2021-10-12 14:16:03459 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 陶瓷生胚比重仪又称陶瓷生胚密度测试仪、塑料比重计、塑料密度仪。厦门群隆仪器有限公司是国内*家专业做密度计的生产厂家
2021-10-12 11:58:29373 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 陶瓷密度计适合压制成型半成品密度检测、烧结成品密度检测、及吸水率、孔隙率…等方面的检测。具有粉末真密度测量功能,具有
2021-10-12 11:38:54311 密度是指木材的基本密度。由于木材体积和质量都会随木材含水率的变化而变化,因此木材的密度是指某一含水率的密度。通用的有全干密度,气干密度和基本密度。在生产、流通贸易等实际应用中,常用气干密度这一指标。今天我们
2021-10-14 17:28:40526 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 给塑料密度计通电后,首要步骤用一百克的标准砝码校准仪器的称重系统,放上烧杯,按归零键使重量数值归零。用刚才的烧杯
2021-10-14 17:12:57348 ):温度下某物质的密度和参考温度下水密度的比值方法:把少量液体样品注入到振动试样管中,试样管质量的变化引起振动频率的变化,结合标定数据计算样品的密度原理:装有U型振动试样管并具有电子激发、振动频率计数及显示功能。测定过程中,能测定试样的温度且具有控制样品温度的能力,同时达到标准所要求的精度液
2021-10-15 15:28:17314 密度计品牌:搏仕 型号:BOS-300系列 测试品:塑料颗粒 塑料种类纷多,密度值各不相同,如PP料的密度是0.89-0.93; PTFE料密度是2.12-2.17,密度小于1,大于1的塑料测试方法
2021-10-15 15:47:18500 测试仪器:搏仕 称重精度:0.0001g 密度精度:0.0001g/cmᶾ 颗粒密度测试步骤: 准备好密度计主机及其配件,待测试塑料薄膜样品若干,镊子,网球,酒精,滴定管; 将密度计通电,在水槽
2021-10-15 16:47:39965 测试仪器:搏仕万分之一密度计 称重精度:0.0001g 密度精度:0.0001g/cmᶾ 塑料颗粒密度测试步骤: 1、准备好密度计主机及其配件,待测试塑料颗粒若干,实验勺,镊子,小玻璃杯,网球
2021-10-15 17:18:08825 的价格优势,可以使用搏仕电子密度计来测试其密度是否能满足相关行业的生产要求。 以往需要用到手工的半自动法来测试,但随着行业的发展,它的度和易用性越来越高。 电子密度计的操作步骤 1、把密度计上电源,先别急着测量,用
2021-10-18 14:56:452826 经济型固体比重计MH-300A是目前使用群体最多的数显密度测量仪器,精度千分之一,使用水当介质,仅二个步骤,即可显示密度值。与传统密度计相比,本机无需人工计算,更方便、更快速、更省时。 的特点是
2021-10-18 14:26:29212 台式电子密度计采用阿基米德水中置换法原理与现代微电子技术相结合,以实际温度下水的密度为基础,经过两次重量测量分别得出待测样品的质量与体积,从而通过微电脑直接计算出样品之比重。 其它功能: 1、任何
2021-10-18 11:45:28535 音叉式密度计主要由音叉、谐振单元、拾振单元构成,是利用一个压电晶体产生的谐振频率,再通过音叉头部的另一个压电晶体测量谐振频率;当流动液体经过音叉时,因为液体密度的影响,被测液体对音叉的阻尼与无阻
2021-11-03 16:26:411413 GB 5009.225-2016《食品安全国家标准酒中乙醇浓度的测定》国家标准,现代化标准实验室大都引进数字密度法进行白酒酒精度的检测,部分实验室还利用近红外光谱法测定饮料酒中的酒精度。 利用两种不同类别的数字密度计进行白酒酒
2021-12-06 14:25:30832 密度,浓度一字之差,含义自己也不相同,密度一般是指一种混合物或者混合溶液中,某种物质作为纯物质单独存在下的物理性质,它是固定不变的,不会跟着体积或者质量的变化而变化。浓度则是合物或者混合溶液中某种物质所占的比例,它是动态的,会随该物质在整体混合物中质量的增加而增大。
2022-09-14 15:11:21958 差的两台膜片式压力变送器测量两点间的压力值,根据如下公式最终计算得出浆液密度。 如图1所示密度计原理图,通过周期取样,将吸收塔的脱硫浆液引入到测量筒,通过两台膜片式压力变送器测量被测浆液不同液位,液位分别为h1和h2的压强,液
2022-10-10 10:11:551391 某电厂4台330MW机组脱硫吸收塔浆液密度先后使用过吸收塔壁压力变送器法和E+H质量流量计法,但随着超低排放改造,脱硫吸收塔浆液液位由9m左右提高到15m左右,过高的吸收塔液位导致底部质量密度计
2022-10-11 08:41:231197 想精确测量液体密度,但苦于介质密度远高于规定的最大值?虹科DLO液体密度计帮助您解决这一问题!同步您是否有需要精确测量密度的应用呢?也欢迎随时与我们联系!
2022-10-17 15:26:08446 使用 Device Studio 可直接对 pcharge.json 文件处理出图,其操作步骤为:Simulator-->DS-PAW-->Analysis Plot,选择 pcharge.json 即可,可根据作图要求自定义设置面板参数。DS处理得到的k点为 12 时能带 4 的电荷密度
2023-02-09 14:56:43985 差压密度计根据重力和浮力的平衡原理制作,是一种密度测量仪表,在同类产品中,差压密度计属于准确高的产品,所以虽然价格不低,但还是很受欢迎,差压密度计之所以测的准,除了产品的设计外,也离不开调试
2023-04-06 09:53:22747 一、简介 智能电导盐密测试仪,也称为直读式等值盐密度测试仪,专为测试智能电导盐密度而设计。系统内置智能电导盐密度计算公式,读数直观。 人机交互采用真彩TFT液晶屏,操作简单,测试参数和结果一目了然
2023-05-12 14:09:32356 压力、温度、加速计、密度、粘度、陀螺仪等。相比于其他密度检测设备,音叉密度计具有体积小、寿命长、可靠性高、重量轻等特点。 影响音叉类传感器精度的因素很多,为了提升其精度,国内外学者做出了大量研究。市场上的音叉
2023-06-13 08:00:48409 一、工作原理 音叉密度计是基于共振原理设计的,其主体结构如图4.1所示,主要由两单片音叉体、激励压电元件、拾振压电元件和温度传感器等元件构成。其中,两个单片音叉体作为谐振子,来敏感通过两个单片音叉
2023-06-14 09:38:37980 -HongKe-#DLO液体密度计#HongKe虹科DLO如何在介质密度高于最大值时精确测定液体密度?虹科传感器01为什么要做这个测试测量表明,即使介质的密度远高于规定的最大值,我们的虹科DLO液体
2022-10-19 09:43:18321 有效承载智能视频分析所需的高密度计算负载,赋予边缘AI视频分析更卓越的性能
2023-08-10 18:02:211220 如何计算噪声的功率谱密度? 噪声是通过同一物理系统中的所有的频率分量的随机变化的结果,它被认为在现代通信和计算机技术中是一个重要的因素,因为噪声会影响设备的信号质量和性能。对于许多应用中,有必要
2023-09-19 16:49:563840 在处理激光光学时,功率和能量密度是需要理解的两个重要概念。这两个术语经常互换使用,但含义不同。表1定义了与激光光学相关的功率密度、能量密度和其他相关术语。 表1:用于描述激光束和其他电磁辐射
2024-03-05 06:30:22167
查看更多
