PLZ9001E微机控制万能材料试验机 All-purpose Materials Tester 伺服控制材料试验机适用对金属、非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺等
2012-04-04 11:18:51
控制电子万能试验机。计算机系统通过全数字控制器,经调速系统控制伺服电机转动,经减速系统减速后通过精密滚珠丝杠副带动移动横梁上升、下降,完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验,另外配置种类繁...
2021-09-15 09:29:01
金属拉力试验机HYtestV7.0全球通用型试验机专业测控软件采用9国语言编写支持任意语言界面和(N, kN, Lb, kPg,kg,Ton )单位切换功能, 全面满足GBT及ISO、ASTM、DIN、JIS等国际标准的技术要求并支持Windosxp,Win7.
2019-08-06 06:14:18
按显示方式分为:数显式卧式拉力试验机、微机屏显卧式拉力试验机和微机控制卧式拉力试验机。
2019-09-24 09:10:46
北京时代之峰科技有限公司专业生产万能试验机,压力试验机环刚度试验机,拉力试验机,关于试验机的各种维修项目厂家都做,欢迎与我们联系。 主要用于混凝土试件、混凝土结构构件的抗压强度与弯曲试验机。也
2014-05-23 09:33:59
箱包落锤冲击试验机用于模仿对旅行箱及其它包装箱在运输过程中, 受到掉落、冲击、翻滚等破坏试验, 对于皮箱和内装物品的保护能力检验,做为产品改进的依据。在操作使用过程中有很多细节和问题都需要注意。 1
2015-03-19 10:51:58
如何解决拉力试验机的常见故障?拉力试验机在日常生活操作过程中,会出现许多意向不到的问题,根据重庆海达工程师在售后服务过程中积累的经验,在这里提醒大家,操作拉力试验机时请按操作规程要求去,以节省不必要
2015-01-05 14:14:44
什么是万能材料试验机?万能材料试验机是测定材料机械性能的基本设备之一,主要用作对金属、橡胶、塑料、陶瓷和水泥等材料的拉伸、压缩、弯曲和剪切等机械性能的试验,可完成对材料的强度、塑性、弹性及韧性的检测
2019-08-09 08:01:53
微机控制扭转试验机有哪些配置 ?
2020-03-20 09:00:35
试验机的相关测试。 首先查询万能试验机的基本构造事理和操作方法,进修实验机的操作规程。根据低碳钢的强度极限 及试件的横截面积,初步估量拉伸试件所需最大载荷,选择适合的测力度盘,并配备呼应的摆锤,开念头器
2012-07-04 09:55:03
电磁式震动试验机广泛适用于国防、航空、航天、通讯、电子、汽车、家用电等行业。设备用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显着、可靠。
2019-11-04 09:11:50
` 拉绳位移传感器应用在万能试验机上的优势有哪些?想必大家都知道拉绳位移传感器被广泛用在液压万能试验机上,拉绳传感器主要的功能是测量试验机的油缸行程,在试验过程中通过脉冲信号发送到控制器,从而得出所
2018-10-30 12:07:58
插拔力试验机有谁比较懂的,可以提供一下购买思路,以及国内外有哪些好品牌
2017-07-27 08:46:18
一、首先了解材料拉力试验机的用途与功能1、材料拉力试验机(www.qicejiance.net/qicheshiyanji/wanneng/173.html)的用途广泛应用于各类五金、金属、橡塑料
2014-11-11 17:06:30
微机控制电子万能材料试验机有着强大的数控显示系统,可以做5000N以内整个材料中拉伸、压缩、弯曲、剥离、刺破等试验,全液晶数控设定所需参数,曲线、位移、力值能动态显示在数显器上,联接电脑实现全电脑
2019-10-14 09:10:35
。 (2)材料试验机 影响因素主要有:测力传感器精度、速度控制精度、夹具、同轴度和数据采集频率等。 测力传感器一般要求传感器的精度在0.5%以内。 拉伸速度要求平稳均匀,速度偏高或偏低都会影响拉伸结果
2017-12-01 18:02:48
我要得到液压试验机的加压速度,但是只有压力传感器,怎么得到速度?我的思路是:取两次压力值做差。然后除时间得到,但是实际上得到的速度值完全不对,程序应该怎么写呢 ???AD采样已经实现,是基于stm32f103vet6开发的,可以有偿回报大家的帮助。
2019-03-20 05:46:23
液压万能试验机分类--及工作原理 液压万能试验机主要用于金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切等方式的力学性能试验,同时可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供
2014-05-27 15:43:14
环压强度试验机主要用于纸板的环压强度、边压强度、纸板粘合剥离强度、瓦楞芯平压强度,单面单层瓦楞纸板平压强度以及纸管抗压等物理性能的测定。是纸板和瓦楞纸板生产厂家以及有关科研院校、检测机构不可缺少的重要测试仪器。
2019-10-21 09:11:19
定,性价比更高。 电子万能材料试验机,广泛应用于各种金属、非金属、复合材料、医药、食品、木材、铜材、铝材、塑料型材、电线电缆、纸张、薄膜、橡胶、纺织、航空航天等行业进行拉伸性能指标的测试,同时可根据用户
2013-07-04 16:06:39
电磁振动试验机工作原理类似于扬声器。即通过电导体在磁场中受到电磁力的作用而运动。当振动台磁路中的动圈通过交变电流信号时产生激振力磁路中即产生振动运动。
2019-10-22 09:01:47
疲劳试验机是用于进行测定金属、合金材料及其构件(如操作关节、固接件、螺旋运动件等)在室温状态下的拉伸、压缩或拉压交变负荷的疲劳特性、疲劳寿命、预制裂纹及裂纹扩展的试验,疲劳试验机具有自动测量、数字
2011-03-02 11:24:59
纸箱抗压试验机故障分析,纸箱抗压试验机在使用过程中总会出现一些常见的故障,如果用户能懂得常见故障的应对措施,那能减少很多没必要的检修时间,因此,重庆海达汽车检测仪器工程师根据多年的经验为大家总结
2014-12-22 15:10:53
选择试验机时,准确度级别是一个主要技术指标,必须满足相应试验项目方法标准规定要求。如试验项目方法标准规定:试验设备为1.0级的万能试验机或试验设备为准确度级别优于1.0级的万能试验机等等。这里
2014-05-26 15:40:08
微机控制电子万能试验机5吨电子式拉压力万能试验机
一、产品介绍:
电子式万能试验机功能强大、用途广泛。可用于各种金属、非金属及复合材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离
2021-12-08 11:29:14
电子拉力试验机复合材料拉伸压缩弯曲试验机
一、 主要功能:
电子拉力试验机用于各种金属、非金属材料(料薄膜,纤维,细线粘,合剂泡沫材料,弹性体生物材料,木制品,纸
2021-12-08 14:00:07
拉力试验机测量金属试件拉伸强度:用拉力试验机测量金属试件拉伸强度。已知试件的标准直径 ,断裂时拉力为40kN。拉力试验机的量程为200kN,分度值为0.5kN,示值误差为 ,示值误差
2009-12-25 16:04:52
19 护理床拉伸杆动态疲劳和边栏强度试验机 一、护理床拉伸杆动态疲劳和边栏强度试验机设备概述:DMS医用病床拉伸杆动态载荷试验和侧面护栏(闩锁)推拉强度试验机是依据YY9706.252-2021
2023-06-15 14:49:26
头盔佩戴装置强度试验机(绑带拉伸试验机)(静态) 适用标准:依据GB 811-2010标准要求 技术参数: 1.初负重砝码:A类盔23±0.5 kg. B类
2023-06-20 08:49:50
低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
复合材料拉伸试验机 材料力学性能的检测是工业生产、质量控制以及科学研究等领域中非常重要的环节。复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法结合而成的具有新性能的材料。对于
2023-09-18 09:59:15
智能拉力试验机 在包装和制造业中,组合盖和铝塑组合盖因其方便、实用和美观等特点,被广泛应用。然而,这些产品的质量和安全性需要通过精确的检测来保证。智能拉力试验机就是进行这类检测的重要工具
2023-09-18 10:08:25
。包装材料拉力试验机作为一种先进的检测设备,可以高效地完成这些任务。 包装材料拉力试验机的主要功能是测试材料的拉伸性能。它可以模拟包装在实际使用过程中所受到的
2023-09-18 10:49:17
电子拉力试验机 在材料科学、制造业和物流领域,电子拉力试验机是一种高效、精确的检测设备,用于评估各种材料的拉伸性能和开启力。这类设备广泛应用于各种行业,包括油桶盖拉环开启力、软包装拉伸性能
2023-09-18 11:04:44
、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-19 14:25:43
研究、材料开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-19 16:03:21
180度剥离试验机 180度剥离试验机是一种专门用于测试胶粘剂、胶粘带、不干胶等相关产品剥离强度的设备。它对于产品研发、质量控制以及生产过程中的问题解决具有重要意义。180度剥离试验机
2023-09-20 14:55:45
胶带拉伸强度拉力试验机胶带拉力测试仪是一种专门用于测试胶带和其他材料拉伸性能的设备。在工业生产和质量控制中,了解材料的拉伸性能是至关重要的。通过测试,我们可以获得材料的弹性、塑性、强度等关键参数,为
2023-09-20 15:32:26
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-21 10:48:16
功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、到离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集
2023-09-21 16:09:34
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用
2023-09-21 16:36:01
2023-09-21 16:43:40
产品简介本试验机为六立柱,主要用于金属和非金属的拉伸,压缩,弯曲,剪切等试验。可广泛于建材,冶金,科研单位,大专院校,质量检测中心和商品检验部门,是生产,科研和教学等行业需求的一种理想的试验机
2023-09-22 10:00:52
:测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集、
2023-09-22 11:16:28
剥离力强度试验机主要采用拉伸测试方法,通过将编织袋样品固定在试验机上,然后对其进行拉伸,直到样品断裂或达到预定伸长率。在拉伸过程中,试验机将记录编织袋的剥离力强度
2023-10-19 16:41:00
,海绵拉伸试验机应运而生。本文将详细介绍海绵拉伸试验机的工作原理、特点和用途。一、海绵拉伸试验机的工作原理海绵拉伸试验机主要通过在海绵材料上施加一定的拉伸力,并测量其
2023-10-24 16:34:30
一、引言薄膜电子拉力试验机是一种用于测试薄膜材料力学性能的实验设备,广泛应用于材料科学、物理、化学等领域。该设备能够准确地测量薄膜材料的拉伸强度、屈服强度、断裂强度等指标,从而评估材料的质量和可靠性
2023-10-25 16:03:00
在塑料制品的研发和生产过程中,对材料性能的测试是至关重要的环节。其中,组合盖塑料件拉力试验机作为一种常用的材料性能测试设备,广泛应用于各个领域。本文将详细介绍组合盖塑料件拉力试验机的工作原理、特点
2023-10-26 16:56:42
一、塑料薄膜拉伸性能试验机概述塑料薄膜拉伸性能试验机是一种用于测试塑料薄膜拉伸性能的专用设备。该设备通过模拟实际使用中塑料薄膜可能受到的拉伸应力,对塑料薄膜的拉伸强度、弹性模量、断裂伸长率等性能指标
2023-10-27 16:06:25
燃气软管拉伸试验机 设备用途:燃气软管拉伸试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的抗拉性、耐拉伸、拔出力、 拉伸强度及拉拔试验测试。1.最大试验力:10kN;2.试验
2023-12-14 13:58:35
设计了一种基于C8051F340微处理器的新型光缆性能试验机的控制系统。针对传统试验机的不足,简化了设计方案、提高了采集数据的精度、改进了控制台的设计和数据转递的方式、增加
2010-07-29 15:01:58
16 果冻杯盖膜复合膜牢固度试验机产品简介ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试
2024-01-11 15:03:22
供应破裂强度试验机,破裂机,全自动破裂强度试验机,贝尔试验设备有限公司-中国名优企业 产品特点及用途:本机适合产品以瓦楞纸箱包装之电子、电器、电线、五金、自行车、
2007-12-27 11:47:42
332 供应冷热冲击试验机,温度冲击试验机,冷热冲击试验箱,贝尔试验设备有限公司-中国名优企业一.用途:蓄温式冷热冲击试验机为待测品静置之冷、热交替冲击方式,广泛使用于电子
2007-12-27 11:49:29
631 抽拔力寿命试验机用于各种连接之压缩、拉伸破坏试验,连接器单孔抽拔试验,连接器整排抽拔试验,连接器抽拔寿命试验,连接器单针与塑胶保持力试验,连接器正向力试验。配合求心装置使上下测试夹具可完全对准,得到准确的测试结果。
2019-07-16 16:12:27
559 拉力试验机又名万能材料试验机。万能试验机是用来针对各种材料进行仪器设备静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机。拉力机夹具作为仪器的重要组成部分,不同的材料需要不同的夹具,也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。
2019-06-21 13:59:32
5650 液压万能试验机能进行拉伸、压缩、弯曲等多种试验的液压材料试验机。液压万能试验机用于各种金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲和剪切试验,以及一些产品的特殊试验。
2020-03-01 08:26:00
2775 机械式拉力试验机的拉伸试验曲线应力—应变拉伸曲线。拉伸曲线可分四个期间:
2020-03-29 16:26:00
926 NLW-20胶粘剂拉伸剪切试验机专业适用于各类胶粘剂进行粘接强度的拉伸、剪切、压剪、扯离试验。
2020-04-06 17:08:00
701 阿克隆耐磨试验机 一、概述 硫化橡胶阿克隆磨耗试验机 特点及用途:阿克隆磨耗机用于测定硫化橡胶的耐磨性能,通过试样与砂轮在一定的倾斜角度和一定的负荷作用下进行摩擦,测定试样在一定里程内的磨耗体积
2021-01-21 14:32:15
1036 剥离强度试验机 双面胶带剥离强度试验机 不干胶剥离强度试验机 一,用途 剥离强度试验机针对各种胶粘带,保护膜,离型膜等粘性材料研发生产的一款高精度检测设备。并广泛应用于石油化工、航空航天
2021-06-03 14:33:39
458 跌落试验机 产品用途: 跌落试验机,自由跌落试验机,跌落试验机手机跌落试验机适用于行动电话(手机)、对讲机、电子词典、楼寓对讲电话、CD/MD/MP3等小型消费类电子制品及零部件之自由落下试验
2021-06-16 10:26:52
588 本设备适用于测试光缆在规定拉伸负载(通常是安装期间允许的负载)范围内的拉伸及压缩性能,即测定光缆中光纤的衰减变化、光纤应变和(或)光缆的应变与拉伸或压缩负载的函数关系。
2021-06-21 11:13:13
978 本设备采用人机界面与PLC控制,TFT真彩屏显示测试参数和试验数据,冲击高度可调,配置不同的砝码架,能满足接入网用蝶形引入光缆和其他光缆的冲击试验,速度无机调速,造型美观、性能稳定、操作简单、使用安全。
2021-06-21 11:14:03
566 作用及用途:油墨脱色试验机用於检测印刷品油墨层之耐摩性、Ps版感光层耐磨性及相关产品表面涂层耐磨性的测试试验。有效分析印刷品的抗擦性差、墨层膜脱落、Ps版的耐印力低及其它产品的涂层硬度差等
2021-07-12 15:15:57
489 ·剥离试验机,是一种材料力学性能测量与试验的设备,能对各种胶粘材料及制品进行剥离、拉伸等项目的检测、环形初粘性的检测。
2022-08-11 11:34:19
2124 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/C2/poYBAGL0eGqACUAVAAPNlyZyAbI779.png)
拉伸试验机,亦可称之为材料拉伸试验机、万能拉伸强度试验机,其适用于金属、非金属的各种力学性能测试,在拥有专业性好、可靠性高、升级简易等特点的背后,成为了国内生产厂家生产制造的主流性设备。
2022-08-19 11:24:39
2616 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/C2/poYBAGLjd0aATWQyAApEM0Kdoos169.png)
作为材料力学检测的仪器,材料试验机和液压试验机在试验材料、试验方法等方面有所交叉之处,再加上试验机的分类繁多,因此有不少朋友咨询试验机老二:材料试验机与液压试验机有哪些方面的区别。
2022-08-22 10:47:39
1645 上一期试验机老二说到冲击试验机的维修和校准,那么今天试验机老二便和大家分享一下关于冲击试验机的用途。
2022-09-01 14:33:26
565 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/66/poYBAGMC7gWAfZ2FABrMojflaPY258.png)
在前文,试验机老二给大家分享了剥离试验机用途、分类和功能特点等方面的知识,相信大家对剥离试验机有了更多的认识, 那么这一篇文章便给大家说说剥离试验机应用范围、试验标准要求以及技术参数等方面的知识,希望大家正确使用剥离试验机时提供相应的帮助!
2022-10-06 11:42:54
586 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/B3/pYYBAGM-TpOAE1ygAAddEGNU3p4520.png)
在前文,试验机老二给大家分享了材料试验机的应用领域、操作步骤以及相关技术参数,为加深大家对材料试验机的认识,接下来,试验机老二便给大家说说电子万能材料试验机相关的知识。
2022-10-09 14:14:17
965 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/79/pYYBAGMatFaAYi8EACJ2mw39kRk284.png)
上一期,试验机老二给大家分享了自动插拔试验机的操作、维护保养、故障维修等方面的知识,相信大家对性自动插拔试验机有了初步的认识,那么一鼓作气,试验机老二给大家说说自动插拔试验机其他方面的知识。
2022-10-20 15:25:28
2166 在前文,试验机老二给大家分享了自动插拔力试验机校准方法、功能用途以及功能优点的知识,不知道大家对自动插拔力试验机的操作是否有所帮助呢?接下来,试验机老二想给大家说说自动插拔试验机工作原理相关知识,希望能帮助您规范操作试验仪器?
2022-10-20 16:00:05
4649 在前文,试验机老二给大家分享了弹簧疲劳试验机组成构造、测试方法和振幅调整方法的知识,不知大家对此是否有不同的观点,如若有,欢迎在后台与试验机老二互相探讨一番。
接下来,试验机老二与各位聊聊弹簧疲劳试验机其他方面的知识,希望能帮助您更好地操作弹簧疲劳试验机
2022-10-25 15:27:00
1031 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/73/7A/pYYBAGNXj5GAUL9DAAgBIH7JpPk197.png)
在前文,试验机老二给大家分享了弹簧疲劳试验机操作步骤、注意事项以及维护保养方法,相信大家对弹簧疲劳试验机有了更深层次的认识,接下来,试验机老二和大家聊聊弹簧疲劳试验机的其他知识,希望能帮助您试验弹簧疲劳试验机
2022-10-26 13:50:54
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/B8/poYBAGMZpCaAWnNxACb_sPEgH-w189.png)
弹簧拉压试验机是测试拉伸、压缩弹簧的变形量和负荷关系特性的专用仪器,适用于橡胶、塑料、各式弹簧等弹性器具在一定工作长度下的工作负荷测试。
接下来,试验机老二便给大家说说弹簧拉压试验机相关知识,希望能帮助您正确认识和操作弹簧拉压试验机。
2022-10-28 10:27:00
1161 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/79/pYYBAGMatFaAYi8EACJ2mw39kRk284.png)
昨日,试验机老二给大家介绍了LED封装晶片多功能推拉力试验机和以及金丝球焊推拉力试验机标准、参数、功能、优势、特点等方面的知识,相信大家对以上两款推拉力试验机有了一个基本的了解和认识
2022-11-04 15:10:21
721 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/31/pYYBAGNkuq6ANc7VACL_oLb5MlM961.png)
在前文,试验机老二给大家介绍了半导体推拉力试验机的产品特点优势以及测试参数,若大家想深度了解半导体推拉力试验机,欢迎后台私聊试验机老二,试验机老二可与您一起探讨一下导体推拉力试验机其他方面的话题。
接下来,试验机老二想给大家说说模组多功能推拉力试验机相关的知识,希望在日后的操作过程中能帮助到您!
2022-11-04 16:01:17
844 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/A6/poYBAGNkxoaAW1ToAAQ6ULegAcQ090.png)
作为拉力试验设备的一种,电子式拉力试验机又称之为电子拉力机、电子流量测试仪,适用于塑料、橡胶、纸张、皮革、钢筋、钢丝、线束、铝材、铜板等金属、非金属材料的弯曲、拉伸、剥离、扭转、撕裂、剥离、剪切
2023-02-15 15:06:46
328 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/9E/poYBAGN6zuKAb5mcABUAAKpDoSA536.png)
介绍新型蝶形光缆
2023-03-14 10:22:05
1181 随着科技不断发展,万能试验机已经成为许多领域必备的实验设备。它可以测试各种材料的力学性能,例如拉伸强度、压缩强度、弯曲强度、抗扭强度等。然而,随着实验需求的不断增长,传统的万能试验机已经无法满足
2023-03-15 09:58:09
301 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/D5/pYYBAGMi2WmASP1SABphhvUPC7s312.png)
万能试验机是一种可以测量物质的力学性能,如拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能的测试设备。它可以通过应力和应变之间的关系来计算材料的强度和刚度等参数,是一种非常重要的测试设备。
2023-03-15 16:52:10
1167 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/E1/pYYBAGL8O6uAUZ2OAAmEeynCNhQ496.png)
万能试验机拉伸试验是一种非常有用的力学性能测试方法。对于需要评估材料力学性能的各类工程、科学和技术领域而言,它是一项不可或缺的重要技术手段。
2023-04-11 14:23:31
1107 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/B8/poYBAGMZpCaAWnNxACb_sPEgH-w189.png)
和高负载的测试;而电子万能试验机则主要采用电子控制技术,具有更高的自动化程度和更广泛的应用范围,适用于各种材料的拉伸、压缩、弯曲和剪切测试。
2023-04-26 13:54:06
660 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/79/pYYBAGMatFaAYi8EACJ2mw39kRk284.png)
拉力试验机是用来测试材料在拉伸过程中的强度和耐力的机器。拉力试验机通过施加拉力、压力等力量来测试不同材料的性能。
2023-05-07 14:06:48
728 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/D5/pYYBAGMi2WmASP1SABphhvUPC7s312.png)
桌上型拉力试验机是目前普遍使用的材料试验设备之一,该设备可测量材料在受力情况下的拉伸、抗压、弯曲等力学性能。桌上型拉力试验机结构简单、易于操作,因此被广泛应用于钢材、橡胶、铝合金、塑料和各种复合材料等领域,是检测材料强度的神器。
2023-05-16 13:52:34
249 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/B3/pYYBAGM-TpOAE1ygAAddEGNU3p4520.png)
磐石测控:深圳液压动态疲劳试验机有哪些功能特点?
2022-11-23 10:11:51
377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/65/poYBAGMruU6ARbf1AAB9TyXg5dM029.png)
钢帘线的拉伸试验是一种常用的材料性能测试方法,用于评估其在拉伸受力下的表现。这种试验可以揭示钢帘线的机械特性,如拉伸强度、屈服强度、延伸性等。
2023-10-24 10:12:18
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F1/wKgaomU3J2WAKleuAAYj7W_nyKo656.png)
三轴荷重试验机的用途和工作原理!|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-12-08 09:06:49
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/32/wKgaomVybCeAcDGBAACR0dIUSiM810.png)
