Diodes Incorporated 推出DRDC3105整合继电器驱动器 (Integrated Relay Driver),透过把一个完整的固态继电器驱动器整合于单一表面黏着封装,能把印刷电路板的面积减到最小、减少元件数量,以
2012-07-27 11:24:31
1311
东芝电子推出适用于高电压汽车电池的常开型(NO)1-Form-A光继电器---“TLX9160T”。
2022-01-20 15:13:43
1472
如题,插座设计使用F28335驱动继电器,当插座上面带着运行中的风扇时,关断继电器会造成DSP卡死,有可能是哪里的问题???
2019-03-07 20:00:33
有个电路故障,大家帮忙分析一下电路原理是,用左侧一个接近开关,通过光耦,控制继电器的通断。光耦选择的是4N33,继电器用的一个国产的,左侧的接近开关工作电压8~12V,导通电流大于2.2mA(对于本
2012-02-22 13:36:43
`光继电器光耦是指含有MOSFET光耦合LED的一类光耦。光继电器相比机械继电器具有许多优点,比如:更长的使用寿命、低电流驱动和快速响应。东芝光耦继电器TLP172GAM TLP3122A
2019-05-15 13:12:41
光继电器一体化控制实训系统是由哪些部分组成的?光继电器一体化控制实训系统有哪些装置?
2021-07-13 08:33:39
。 什么是光继电器?光继电器是非接触式继电器的一个子类,顾名思义,它利用光作为脉冲信号。 光继电器的工作原理。图片由东芝提供 当电流通过LED时,光电继电器通过发光来工作。发射的光越过隔离边界落到PDA
2020-09-24 10:55:52
aqw214光耦继电器导通时,输出端闭合有37欧的电阻,为什么会有电阻 正常吗
2017-03-23 15:25:54
1隔离作用,如信号隔离或光电的隔离.2比普通光耦驱动能力强,可以用来控制各种负载例如(微小模拟信号的切换、电磁继电器、电灯
2013-02-22 15:00:26
我用DSP28335驱动光耦来控制继电器的闭合,经过测试,DSP引脚输出电压为3.3V,且原理与中各器件引脚没有接错,可以就是不能控制继电器闭合,这是为什么
2015-10-26 16:32:08
这么个电路驱动继电器应该没什么问题。但是继电器竟然不吸合
2019-06-05 03:54:13
光耦隔离的继电器有那些?时间继电器是光耦隔离的吗? 继电器该怎么接入电路?麻烦各位大神了 电子小白求助~~~
2017-10-17 10:08:50
用单线圈闭锁继电器替换多个2线圈闭锁继电器,以节省电路板空间。常见解决方案:一系列h桥:pcb板上没有足够的空间。对于由两个低侧开关驱动的每个继电器,下图所示的方法:继电器线圈电压接近Vcc(3V
2018-09-17 19:09:20
,全新小型封装产品S-VSON/VSON以及大容量、高绝缘和高灵敏度等产品。深圳鞍点科技代理的欧姆龙MOS FET继电器必能祝您一臂之力。MOS FET继电器的特点1、 超小型、轻量2、 低驱动电流
2018-09-14 16:32:02
目前手上有个验证电路有这样一个需求,随手搭建了个电路不知道是否可行,上来交流问问各位环境介绍:VCC是3.3v,TTL也是3V的,光继电器输出部分只需要BUT接地即可,想问问这个三极管驱动电路是否
2019-11-16 22:59:44
小白求助,如图是智能电表中用三极管搭的继电器驱动测试电路,vpp,vcc接12v,m-close和m-open是用单片机给的电压为3.3v,周期为2s的通断信号,当没有接继电器时va+和va-交替为12v和0v,电路正常工作,但当接入继电器时,va+就变成了2v左右,va-为0,这是为何?
2015-11-26 22:14:24
stm32可以直接驱动继电器吗
2023-10-30 08:28:18
使用两个光耦合器的简单交流继电器
2019-10-30 02:22:22
用的STC89C52RC,电路图如下继电器线圈电阻为126欧,单片机的程序只有一条,就是让P37持续为高,但是无法驱动继电器,测量P27脚只有0.08V。我把R52拆下来再测量P37就有4.9V了
2019-08-05 01:29:03
,回收瑞萨品牌IC,回收NECIC,回收安华高品牌光耦,回收松下继电器,回收凌特芯片,回收松下三极管,回收ON芯片,回收英飞凌三极管,回收仙童三极管,回收IR三极管,回收IR芯片,回收安捷伦光耦,回收
2021-09-10 17:05:32
,回收全新原装芯片,回收东芝IC,收购东芝IC,收购东芝电子元件,回收东芝(TOSHIBA)系列,英特尔(INTEL)系列, 飞索(SPANSION)系列 收购比亚迪芯片 格科威芯片 收购ov系列 收购
2021-07-17 16:26:38
开发一个指纹锁,光耦继电器如何用pnp三极管驱动,请教!
2019-10-23 04:35:45
有一低压交流电路如何用取样电阻来控制继电器进行过载保护呢?
2023-04-12 14:30:03
的使用寿命、低电流驱动和快速响应。可用于各种用途、及应用于微小信号和模拟信号开关。光耦继电器广泛应用于半导体测试系统、安保系统等的接触开关。比如:深圳鞍点科技代理的欧姆龙的光耦继电器,欧姆龙为半导体测试
2018-09-07 16:09:15
光耦继电器的作用:1隔离作用,如信号隔离或光电的隔离.2比普通光耦驱动能力强,可以用来控制各种负载例如(微小模拟信号的切换、电磁继电器、电灯、发光二极管、加热器、马达、电磁吸筒等).光耦继电器的优点
2013-02-22 13:52:55
想使用东芝的光继电器(TLP310X系列)来做电源控制,之前没有用过,所以简单测试下: ,测试电路如附件。:: 加电后,用万用表测量4、6脚的电阻,但是发现导通内阻有20多欧姆,这样没法使用。不知道是应用电路上的问题,还是测量方法有问题。
2018-07-20 08:22:07
光控雨控继电器电路图
2019-10-21 09:02:29
可以用光耦继电器直接做24V,500mA电源的开关吗?如果可以应选择多大电流的光耦继电器?
2019-05-21 04:39:18
用这个 光耦 电路 能否驱动 固态继电器?我没有实际器件 (不知道固态继电器 控制端 电阻)。实践经验甚少,忽略不计。所以 请大家 指导。实际应用电路是什么样子的?我买什么型号的 光耦电阻 阻值什么的。
2019-04-04 02:31:02
这两种都可以驱动继电器吗
2017-04-24 10:15:56
固态继电器在全新风机组中的应用:本文介绍了应用固态继电器及可编程逻辑控制器实现的控制全新风空调机组送风温度的方法。使用这种方法设计的空调机控制系统在有效控制机
2009-05-25 23:01:21
35 CDJS2F系列继电器
2009-11-20 17:20:25
22 SZR系列继电器SZR 系列通用型功率继电器适用于多种应用环境,包括电力、工厂自动化逻辑控制、各种机械设备的控制,以及各种控制柜、控制箱等。SZR 系列功率继电器的紧凑
2009-11-24 16:18:32
24 继电器的驱动电路和继电器选择指南1. 为确保继电器正常工作,需给继电器施加额定的电压。2. DC 线圈的输入电压:为确保继电器的稳定工作需给线圈施加完整
2009-11-26 11:35:05
104 继电器输出驱动电路
2009-01-14 11:53:58
1982
固态继电器输出驱动电路 图 4. 9 固态继电器的结构及用法
2009-01-14 12:03:07
2453
继电器驱动器原理图
2009-03-30 08:37:14
903
声驱动继电器电路图
2009-04-13 08:45:03
749
晶体管的导通和继电器的驱动
2009-06-08 23:13:48
862
继电器驱动电路
继电器
2009-07-03 11:33:37
5763
5v继电器驱动电路
2009-07-03 18:57:35
12157
继电器驱动应用
一、实验目的掌握继电器驱动的方法
二、实验原理
什么是继电器呢?这个东西很常见,在电子设备以及电力系统中的
2009-07-03 19:10:05
10279
Diodes推出全新低压降线性稳压器
Diodes 公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µF MLCC电容器设计的一系列全新低压降线性稳压器 (LDO) ,用于降低系统级制造成本,
2009-11-30 17:58:14
685 Diodes全新低压降线性稳压器(LDO)提升系统稳定性及瞬态响应
2009-12-01 08:47:39
639 TE Connectivity将在来年推出其新型继电器Mini K HV系列。作为一种预充电继电器,Mini K HV直接在主继电器运行(动作)之前,就用预充电电阻取代了对滤波电容的充电
2011-06-09 08:58:53
716 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)在德国嵌入式世界大会上宣布,推出全新低引脚数32位PIC32单片机(MCU)系列,以小至5mm x 5mm的封装提供61 DMIPS性能
2012-03-09 09:09:00
1232 日前,东芝公司(Toshiba Corporation)推出了触发LED电流较以往型号减少80%的光控继电器。
2013-01-15 10:10:19
498 东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布将推出“TLP3417”、“TLP3420”、“TLP3440”和“TLP3475”四款产品,扩大该公司采用业界最小[1]封装的光继电器产品系列。
2014-10-08 18:23:37
1932 全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布推出全新低成本、高引脚数的32位PIC32单片机(MCU)系列产品。
2014-12-02 10:48:43
2110
继电器线圈需要流过较大的电流(约50mA)才能使继电器吸合,一般的集成电路不能提供这样大的电流,因此必须进行扩流,即驱动。
2015-12-01 18:17:07
0 继电器驱动电路设计。
2016-05-05 17:12:02
75 东芝公司旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出一个全新系列的小型封装“VSON4系列”光继电器,该系列光继电器将工作温度范围的上限从85摄氏度扩展至110摄氏度。这些新光继电器可用于半导体测试器、探针卡等应用,还可用于取代机械继电器,出货即日启动。
2016-10-28 13:59:16
1466 继电器驱动电流一般需要20-40mA或更大,线圈电阻100-200欧姆,因此要加驱动电路。那么继电器的驱动电路的原理和注意事项有哪些?
2017-02-06 15:44:10
35146
本文介绍了继电器系列与接触式继电器系列产品相关知识与技术。
2017-11-24 15:22:12
9 东芝电子元件推出新一款采用小型2.54SOP4封装的新型光继电器TLP3145,光继电器关闭状态输出端电压达200V,导通电流为0.4A。可应用在工业设备、建筑自动化系统、半导体测试仪器。
2017-11-30 16:27:51
1244
本文详细的介绍了光耦继电器的工作原理、光耦继电器的优点(特点)、光耦继电器的作用以及光耦驱动继电器电路。
2017-12-18 12:38:01
83634
本文介绍了继电器的工作原理以及继电器的驱动电路,驱动电路的设计要根据所用继电器线圈的吸合电压和电流而定,一定要大于继电器的吸合电流才能使继电器可靠地工作。
2018-05-21 14:58:16
5784
东芝推出采用DIP4封装的大电流光继电器,具有低导通电阻和大额定导通电流,更易使用。
2018-09-29 15:35:35
4448 东芝光继电器,适用于广泛的产品应用,有了它们,可以轻松替换各种组件,从此,制造理念也将随之改变!
2018-11-17 09:32:45
3901 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,“TLP3407SR”开始出货。这是一款新型电压驱动光继电器,有助于降低功耗,并且实现了业界最小的[1]安装面积。
2019-09-25 16:46:18
971 本文主要阐述了三款磁保持继电器驱动电路。
2019-11-25 14:44:57
39487
在高压配电运行或者低压维修过程中,我们电力作业人员经常都会碰到各种各样的继电器:中间继电器,时间继电器,速度继电器等等,当然也包括我们常用的电压继电器和电流继电器,那么电压继电器和电流继电器有什么区别呢?一般都应用于什么场合?
2020-02-18 20:17:41
27544 中国上海,2020年9月14日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出三款光继电器---TLP3480、TLP3481和TLP3482,这三款光继电器均采用P-SON4封装。这种全新封装的贴装面积显著小于SOP封装。新产品将于今日开始出货。
2020-09-14 16:08:40
1899 、高敏感度等诸多优势。今天,我们要为大家介绍的,便是东芝最新推出的TLP3543A光继电器产品。 TLP3543A是一款面向工厂自动化及其他工业应用开发的大电流光继电器产品,该产品采用6引脚DIP封装技术,而集成的MOSFET采用先进的U-MOS
2021-08-02 10:33:12
1991 东芝推出三款采用业界最小封装类型之一[1]的4-Form-A电压驱动光继电器---“TLP3407SRA4”、“TLP3412SRHA4”与“TLP3475SRHA4”,这三款器件于今日开始支持批量出货。
2021-12-16 11:07:08
941
东芝电子元件及存储装置株式会社(Toshiba Electronic Devices Storage Corporation,简称“东芝”)今天宣布推出三款4-Form-A电压驱动光继电器
2021-12-17 16:33:02
1455 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出三款采用业界最小封装类型之一[1]的4-Form-A电压驱动光继电器---“TLP3407SRA4”、“TLP3412SRHA4”与“TLP3475SRHA4”,这三款器件于今日开始支持批量出货。
2021-12-22 11:46:34
1484 凭借在为高压系统开发新的隔离制造技术和集成电路 (IC) 方面二十余年的经验,德州仪器今天推出了新的固态继电器产品系列,包括符合汽车标准的隔离驱动器和开关,这些产品可提供业内出色的可靠性,帮助提高
2022-05-11 17:29:44
1144 电子发烧友网站提供《TI高侧和低侧继电器、电机及负载驱动器产品系列的设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 14:19:46
0 低压继电器是一种用于控制电气电路的电器设备,它可以在控制电路中扮演开关的角色,以控制电路的通断。低压继电器一般适用于低电压电气电路中,例如照明、空调、电动机、计算机等低压电器设备的开关和保护功能
2023-03-28 14:24:38
4122 低压继电器的返回系数是指在正常使用时发生回收动作时,触点的弹性对线圈电压的暂时回复能力。如果低压继电器的返回系数越高,那么回收后触点接触可靠程度更高,控制电路也更加稳定。通常,低压继电器的返回
2023-03-28 14:50:43
3579 低压继电器是一种用于控制电气电路的电器设备,它可以在控制电路中扮演开关的角色,以控制电路的通断。低压继电器一般适用于低电压电气电路中,例如照明、空调、电动机、计算机等低压电器设备的开关和保护功能。
2023-03-28 15:04:15
1748 低压继电器的反应电压是指在控制电路中提供给继电器的电压下降到继电器动作电压以下时,继电器动作的电压。反应电压也叫释放电压或者松开电压,可以通过实验或者查看低压继电器的技术参数手册来确认。
2023-03-28 15:31:14
1193 低压继电器的动作电压是指继电器线圈所需的最小电压,以产生足够的磁场来吸引触点并改变电路状态。如果线圈电压低于此动作电压,则继电器未能正常工作。动作电压是低压继电器性能参数的一部分,通常以工作电压(电压等级)为单位进行规定。
2023-03-28 16:01:17
5111 低压继电器的返回电压通常是指线圈切断电流后,继电器线圈产生的电动势,在回路中流过的电流之后,产生的电压值。这个电压是由线圈的自感和电源的反接电势来决定的,一般的低压继电器,其返回电压大小也会受
2023-03-28 16:23:03
1662 低压继电器是一种用于控制电气电路的电器设备,它可以在控制电路中扮演开关的角色,以控制电路的通断。低压继电器一般适用于低电压电气电路中,例如照明、空调、电动机、计算机等低压电器设备的开关和保护功能。
2023-03-28 16:31:11
1175 低压继电器是一种用于控制电气电路的电器设备,它可以在控制电路中扮演开关的角色,以控制电路的通断。是基于电磁感应的原理。低压继电器由线圈、铁芯、触点等部分组成。当有电流流入线圈时,线圈就会产生电磁场,电磁场作用于铁芯,使得铁芯上的触点发生动作(通常是开关动作),从而可以控制电路的开关。
2023-03-28 16:52:53
679 低压继电器是一种用于控制电气电路的电器设备,它可以在控制电路中扮演开关的角色,以控制电路的通断。它的控制方式多种多样,可以通过手动操作、自动控制、远距离遥控等方式来实现。其特点是体积小、重量轻
2023-03-28 17:15:26
773 低压继电器是一种用于控制电气电路的电器设备,它可以在控制电路中扮演开关的角色,以控制电路的通断。低压继电器一般适用于低电压电气电路中,例如照明、空调、电动机、计算机等低压电器设备的开关和保护功能
2023-03-28 17:22:47
768 低压继电器是一种广泛应用于电控领域的电气元件,用于控制和保护电器设备、实现信号传递和联动等功能。一些常见的低压继电器的使用如下:
2023-03-28 17:31:32
435 低压继电器的使用寿命是一个复杂的问题,它不仅与继电器本身的质量、型号、工作条件等因素有关,还与使用环境、维护保养等因素有关。通常情况下,低压继电器的寿命可以在以下几个方面进行考虑:
2023-03-28 17:53:26
664 高低压继电器是指一种继电器,它能够同时检测高压和低压信号,并作出相应的动作。通常情况下,它包括高压部分和低压部分,因此又叫“高低压两用继电器”。
2023-03-28 18:08:10
3381 高低压继电器是指一种继电器,它能够同时检测高压和低压信号,并作出相应的动作。高低压继电器是一种重要的电气控制元件,检测其工作状态是保证电气设备安全可靠运行的必要步骤。以下是常用的高低压继电器检测方法:
2023-03-28 18:15:10
1096 高低压继电器的动作是由其内部的输入信号触发产生的。例如,当高压部分检测到高压信号超出设定值时,会向控制电路发送信号,继电器会响应该信号,进行相关动作。低压部分同理,在接收到低压信号之后,会检查信号是否符合预设条件,根据监测到的信号,控制继电器输出电路的开关状态,从而实现保护、开关、控制等功能。
2023-03-29 14:00:33
1075 高低压继电器是电气设备中的一种控制元件,常常用于监测和控制高低压电路中的信号。高低压继电器通常由高压部分和低压部分组成,主要由电磁铁、触点组、继电器底座、弹簧等组成。以下是高低压继电器的主要结构特点:
2023-03-29 14:25:07
1291 文章目录前言 一、DC5VDC12VDC~V是什么? 二、使用步骤 1.小测试三极管如何驱动继电器 总结 前言 很多同学不知道继电器如何使用,这里简单的介绍一下,我这里介绍一下5脚的继电器
2023-04-21 11:27:51
9 继电器是一种小电压控制大电压器件,输出端是一个开关,不会有输出电压,具体的接线方式是要看自己如何利用这个开关;
继电器具体的工作原理可以参考之前的文章“51单片机驱动继电器模块点灯”
2023-04-28 11:37:08
7 目录 一、继电器的原理与驱动 二、步进电机的原理与驱动
继电器是一种自动控制开关,通常用在小电流电路控制大电流电路
2023-05-04 11:29:59
5 磁保持继电器与普通电磁继电器相比,优点是耗电小,只有线圈通电时消耗一些电能,待触发脉冲消失之后,靠内部的永久磁铁保持继电器处于原状态。
但是,这种继电器的驱动电路比普通电磁继电器要复杂,这里介绍一款采用专用IC构成的磁保持继电器驱动电路,感兴趣的朋友可以参考下。
2023-05-30 16:44:06
2821
三极管驱动单个继电器线圈,如使用BC817,在使用三极管驱动继电器的时候,必须在继电器两端加上钳位二极管,已达到去除继电器关闭瞬间产生的瞬态高电压冲击
2023-06-11 10:33:02
2021
继电器驱动电路原理 继电器是一种通过电信号控制电路开关的电器,它可以用来进行远程控制、自动化控制、保护控制等方面,广泛应用于电气控制系统中。 继电器驱动电路是指控制继电器进行开关动作的电路,通常
2023-08-27 16:56:37
2332 继电器线圈需要流过较大的电流(约50mA)才能使继电器吸合,一般的集成电路不能提供这样大的电流,因此必须进行扩流,即驱动。
2023-09-26 14:36:35
506
圣邦微电子推出 SGM42403,一款四路低压侧驱动器。器件可应用于低压侧开关、单极步进电机驱动器、继电器驱动器和电磁阀驱动器。
2023-09-28 10:06:15
536
纳芯微推出全新低功耗霍尔开关NSM107x系列,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于工业与消费电子领域。
2024-01-04 12:24:09
371 Pickering Electronics,这家拥有超过50年小型化和高性能舌簧继电器制造经验的领导厂商,近日推出了全新的104系列干簧继电器。这一创新产品系列不仅实现了5kV的隔离额定值,而且在PCB面积占用方面也取得了显著突破。
2024-02-01 10:09:58
174
