试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。
2020-03-19 09:02:12
高低温实验室主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨
2012-06-11 13:47:21
湿热交变试验箱:规格尺寸:五、lk-80g高低温试验箱 lk-80g高低温老化试验箱 lk-80g湿热交变试验箱制冷、加热及风路循环系统:1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机
2017-03-03 19:16:22
试验箱:采用高强度耐腐蚀抗老化的进口PVC板,外型美观大方轻巧玻璃钢盐雾试验箱:采用玻璃钢的易碎且笨重随着行业的发展及市场的需求,PVC板取代玻璃钢的材质将是盐雾箱的必然趋势。二、PVC板盐雾试验箱
2012-07-21 09:39:52
Q-Sun氙灯老化试验箱有三类常用的过滤器可供选择,具体的选择由被检测材料及材料实际应用条件确定。每类过滤器又可分为若干型号,每个型号的过滤器都是经过特殊设计的,具有特殊光过滤特性的平薄玻璃片
2018-09-28 14:10:13
/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥箱/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧
2011-03-10 11:30:15
防水试验箱温度冲击试验箱<A href=" http://www.qdlinpin.com/news/news_315.shtml">臭氧老化试验箱
2010-12-02 13:15:38
紫外光耐气候试验箱首选林频耐气候试验箱首选林频紫外老化试验箱首选林频
2010-06-22 17:03:05
费舍尔科技有限公司,专注与环境与可靠性试验设备的研发、生产与销售,产品有:盐雾试验箱、高低温(交变)湿热试验箱、冷热冲击试验箱、紫外光耐气候试验箱、氙灯耐气候试验箱、臭氧老化试验箱、热老化试验箱
2008-09-22 16:46:32
冷热冲击试验箱是用来检测产品在高温瞬间到低温环境时受到的影响,虽然在很多行业中都有着非常重要的地位,但是为了能够保证试验箱以及操作人员的安全,我们最好在进行试验之前充分了解试验箱使用过程中需要
2019-11-19 16:57:46
20世纪20年代,加速度老化试验箱问世,产生了热空气加速老化试验方法。这种方法是将试验样品悬挂在给定条件的加速度老化试验箱内,并周期性地检查和测定试样的外观及性能变化,从而评定其耐热性的一种
2017-06-22 14:03:15
试验箱 氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化箱水冷氙灯老化箱老化试验设备换气式老化箱臭氧老化箱 A.紫外老化试验设备B.紫外老化机
2011-11-19 14:48:30
干燥箱/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧老化试验箱/防锈油脂湿热试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/霉菌试验箱/盐雾
2011-04-06 13:22:58
原文来源:如何对紫外光老化试验箱的维护保养工作小编:林频仪器 为了使紫外光老化试验箱能过能好的工作,所以我们平时一定要对其进行定期的维护和保养,这样才能让它一直处于良好的工作状态,那我们在平时
2016-09-05 15:05:57
实验过程中出现泄漏等危险情况,快速温变试验箱都会设计为保护,这样既确保了试验的稳固进行,又能保护了使用者的安 全; 四.由于快速温变试验需要对温度把握得十分准确,因此快速温变试验箱往往配备了由全毛细管主导的自动负载调整技术,该技术可以给试验提供更稳定可靠的温度,并对温度的把控更为准确;`
2018-09-15 10:31:04
1.摆放位置:快速温变试验箱要放在阴凉通风处,远离干燥的环境,在摆放的时候快速温变试验箱顶部左右两侧和背部要留有适当的空间,方便散热即可因为快速温变试验箱周围的环境温度高增加试验箱的耗电量2.要经常
2022-06-18 15:58:14
2012-07-23 11:20:11
一定要戴好干燥、防电、耐湿手套进行取放产品。4)恒温恒湿试验箱的机身周围和底部的地面要随时保持清洁,以免大量灰尘吸入机组内产生意外事故和降低性能。恒温恒湿试验箱保养的大概就是以上这些,只要平时保养好,对客户的收益是有莫大的好处。{上海林频仪器股份有限公司}
2016-09-18 10:22:32
影响的科学概括,具有典型化、规范化、使用方便、便于比较等特点。环境条件的多样化和环境试验的重要性也对环境试验设备提出了更严格的要求。 PCT加速老化试验箱又名高压加速老化试验机(PCT),是一种由人
2017-06-15 10:46:03
使用的适度性。艾思荔步入式快速温度老化试验箱结构合理,降温速度快,风速变频调节,进口制冷组,开键配件均进口国际,提高运行可靠性,触摸屏,人机界面,操作简便,易于维护,有工作室超温、压缩机、过载、超压、油压
2017-10-30 17:14:58
以及试验样品的状态应该在有关规范中加以规定。氙灯耐气候老化试验箱试验样品表面应当保持清洁的状态或者符合有关规范的规定,试验样品的表面状态也同样会严重影响其热效应。在管理试验样品时,应该特别的小心,尤其
2018-09-13 13:24:23
为了保持标准中规定试验箱体的黑标或黑板温度,箱体中应流通着除尘空气,其湿度和温度是受控制的。氙灯老化试验箱箱体内空气的温度和相对湿度由温度、湿度传感器来控制,传感器不直接连到辐射强度。相对湿度的调节
2011-08-11 14:45:22
` 氙灯老化试验箱光强全部显示为零如何处理?标准集团工程师讲述其解决方案如下所述: 处理步骤: 一:排查检查门锁引起的灯不亮问题(运行光照下检查)。 1、按RUN后,辐照强度显示为0,如下
2017-11-02 10:12:30
氙灯试验箱的主要结构类型有旋转鼓型和平板型两种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统:试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
比较可靠的试验结果,方法简便,但老化速度缓慢,试验周期长,不能及时满足科研与生产的需要。人工加速老化试验:包括热老化、臭氧老化、光老化、人工气候老化、光臭氧老化、生物老化,它是生产和科研中常见老化方法
2016-12-26 14:03:41
试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验
2011-12-09 16:58:35
2011-12-10 16:41:57
/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温
2011-12-27 11:45:34
环仪步入式高低温试验箱库板材质采用不锈钢材质及美耐钢板烤漆材质,结构坚固,防水及美观。具有时序记号接点功能,可使运转过程中,对外输出控制接点,提供使用者进行动态试验与电脑监控。环仪步入式高低温试验箱
2013-08-01 11:17:48
可以作为你组合试验的不错选择。环仪氙灯耐气候试验箱适用于电工电子产品、塑料、橡胶及彩色建材等测试样品进行模拟日光光照人工老化试验,来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能。怎样提高它的工作效率
2013-08-01 11:20:35
紫外光老化试验是电子元器件,织物制品常见的测试试验,用于测试电子元器件,织物制品抵抗紫外光性能。紫外光老化试验箱是一种模拟太阳光照的光老化试验设备,它主要模拟阳光中的紫外光。同时它还可以再现雨水
2017-10-11 15:40:19
/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥箱/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧老化试验箱/防锈油脂湿热试验箱/砂
2011-03-22 14:52:57
紫外光耐气候试验箱主要是用于橡胶等材料的老化试验,采用了阳光中的紫外线辐射,来对试验材料进行老化试验,结合模拟温度、湿度、凝露模拟气候条件,对试验材料进行综合性老化试验。一般情况下,发生老化的试验
2017-09-07 15:07:23
试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎
2023-04-04 15:27:53
` 原文来源:高低温交变湿热试验箱的特点有哪些? 编辑:北京雅士林 高低温交变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作室
2019-01-21 09:52:25
,这也是氙灯老化试验之所以成为高分子材料耐候性评价常用测试评价方法的原因。氙灯老化检测设备-氙灯老化试验箱氙灯老化试验需要用到的测试评价设备是氙灯老化试验箱,是老化试验设备中的一种。氙灯老化试验箱采用氙灯
2021-07-06 09:04:41
仪器是工业生产的“倍增器”,是科学研究的“先行官”,是军事上的“战斗力”,是现代社会活动的“物化法官”。 现在小编为大家来讲解一下PCT高压加速老化试验箱的一般故障和解决方法,希望能给大家带来帮助
2017-06-16 14:56:35
`1. 产品名称 产品型号 内试设备高温试验箱|高温干燥箱|高温老化试验箱GWX-1502.[/td]3. 试样限制 本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验
2012-04-20 09:21:04
一、产品名称 紫外光加速老化试验机/紫外光耐气候试验箱/紫外老化试验箱 二、产品概述 该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验;包括3类:UV-A波长为
2022-01-20 16:57:50
单层高温老化试验箱(BTG-1000)-电池安全检测设备简介: 单层高温老化试验箱广泛应用于航天、航空、电子、汽车、电池等行业做电子电工产品、材料、零部件、设备等的加热试验和恒定温热试验等,也
2022-10-19 13:59:02
简单介绍PLR系列换气热老化试验箱依据美国材料试验协会标准ASTM D5374和ASTM D5423设计制造,同时满足GB/ T11026.4(IDT IEC60216-4-1), 适用于试验电线
2023-01-14 10:41:05
简单介绍氙灯老化试验箱,氙灯耐气候试验箱,氙灯耐气候老化试验箱,风冷氙灯耐气候试验箱是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容,应用材料如涂料、塑料、铝塑板、以及
2023-01-14 11:10:58
标准化。半导体芯片PCT老化试验箱安全装置:1、锅内安全装置:锅门若未关紧则机器无法启动。2、安全阀:当锅内压力超过大工作值自动排气泄压。3、双重过热保护装置:当锅
2023-05-26 10:52:14
、颜料等) 的在自然界中耐 臭氧老化性能试验,臭氧在大气中的含量很少却是聚合物材料及其制品老化的主要因素,臭氧老化箱模拟和强化大 气中的臭氧条件,在短时间内获得近似于
2023-06-08 17:13:00
2023-06-09 17:13:36
双层式hast高压加速老化试验箱技术参数:1、型号:hast-25内箱Φ25×30㎝2、型号:hast-35内箱Φ35×45㎝3、型号:hast-45内箱Φ45×55㎝4、型号:hast-55内箱
2023-07-01 15:17:02
半导体材料PCT老化试验箱产品用途: 半导体材料PCT老化试验箱特点:1.圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。2.实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入
2023-07-18 10:37:12
钕铁硼PCT老化试验箱性能:1、温度范围:100℃~135℃可任意设定、2、湿度范围:100%RH、(饱和蒸气湿度)3、压力范围:0、0Kg/cm2~3、00Kg/cm2
2023-07-18 11:14:21
艾思荔蓄电池PCT老化试验箱在设计上我们选择好的设计,以及材料,我们使用的符合工业安全标准的圆型内箱,采用了不锈钢的原型使用内箱结果,这种设计可以在试验中能够防止结露滴水。并且选择有着不锈钢的圆幅
2023-07-18 14:04:41
散热器PCT老化试验箱详细介绍: 散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
艾思荔锂电池PCT老化试验箱不锈钢圆型试验内箱结构,符合工业安全容器标准,可防止试验中结露滴水设计。圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。精密设计,气密性良好,耗水量少,每次
2023-07-19 10:08:15
,配有一对鼓风系统,使风道内冷热空气吹工作室中,以保证工作室温度要求。电容器PCT老化试验箱温度范围:温度范围:+100~135℃; 湿度范围:70~10
2023-07-19 11:10:15
变压器PCT老化试验箱 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所标准化。变压器PCT老化试验箱安全装置:1
2023-07-19 14:13:48
尊敬的顾客感谢您对艾思荔镇流器PCT老化试验箱的关注!我们专注于给您提供好的产品和周到的服务而努力,以下是产品简介,欢迎阅览!镇流器PCT老化试验箱技术规格:1、型号pct-35、内箱尺寸∮350
2023-07-20 11:20:44
IC磁铁PCT老化试验箱技术参数性能:1、型号pct-35、内箱尺寸∮350×450D(mm)2、型号pct-45、内箱尺寸∮450×550D(mm)3、温度范围:RT+100℃—135℃
2023-07-20 14:25:14
艾思荔稀土材料PCT老化试验箱利型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结,实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入过滤蕊过滤之新空气合,与传统挤压式完全不同,可延长packing寿命。(partical
2023-07-20 15:10:27
无纺布150L高低温老化试验箱箱体结构: 无纺布150L高低温老化试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢
2023-08-07 14:41:26
艾思荔PCT加速湿度老化试验箱临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长
2023-08-21 14:06:15
光伏组件HAST老化试验箱临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。利型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长
2023-09-04 16:19:53
耳机HAST非饱和老化试验箱内胆水位采用了自动补水的方式,让的操作更加方便轻松。凡是采用了内胆水槽式加热,具有升温快,在温度方面分布均匀。箱盖方式进行一些变动,采用了新式双向翻盖式,开关更加的自如
2023-09-06 14:20:42
一:温度湿度老化试验箱质量优势: 艾思荔温度湿度老化试验箱主要核心配件均采用国际大品牌的配件如法国泰康,日本路宫/和泉/三菱,施耐德,美国快达,丹麦(DANFOSS),瑞典(Alfa Laval
2023-10-24 14:13:29
艾思荔微电子hast老化试验箱 采用干燥的设计在实验过程中才用点热干燥设计,来确保测试区或者是待测品的干燥,来确保稳定性质。精准的压力/温度对照显示,完全符合温湿度压力对照表要求。以前
2023-10-25 15:01:53
艾思荔覆铜板PCT高压加速老化试验箱计时器:LED数字型计时器,当锅内温度到达后才开始计时以确保试验完全。准的压力/温度表随时显示锅内压力与相对温度。运转时流水器自动排出未饱和蒸气以达到佳蒸气品质
2023-10-27 16:37:38
光伏胶膜PCT老化试验箱精密设计,气密性良好,耗水量少,每次加水可连续200h。自动门禁,圆型门自动温度与压力检知安全门禁锁定控制,利安全门把设计,箱内有大于常压时测试们会被反压保护。利型
2023-11-06 11:46:18
艾思荔光伏玻璃PCT老化试验箱具有自动加水功能并且在试验过程中水位过低时自动补水,试验过程自动运转至完成结束,使用简便。外箱材质采用不锈钢钢板,静电喷塑处理。内箱材质采用SUS304耐寒耐热不锈钢板
2023-12-26 10:54:21
艾思荔光伏组件PCT老化试验箱系统符合高压加速老化之可靠度试验规格:CNS、ISO、JIS、ASTM、DIN、BSIEC、NACE、UL、MIL… ,临界点LIMIT方式自动安全保护,异常
2023-12-28 11:29:57
氙灯老化试验是一种综合气候试验装置,除进行气候老化试验外,还可进行高分材料的耐 光性的测试,即高分子材料暴露于模拟透过玻璃的日光光谱的人造光源下来评价材料耐光性 能。从光能、温度、降雨或凝露、湿度
2023-12-28 11:33:18
电路老化试验箱恒温控制系统的设计
0 引 言
目前,各种电子产品应用于我们日常生活的方方面面,但是所有的电子产品都有一定的使用寿命,会随着使
2009-12-15 10:07:411969 线老化试验箱是仿真模拟大自然的紫外线,和体内湿气对原材料的毁坏,紫外线老化试验箱能够重现紫外线、降水和露珠所造成的毁坏,其选用紫外光荧光灯管仿真模拟紫外线,另外可以根据冷疑或自喷的方法仿真模拟体内湿气影响。
2019-12-13 08:03:001969 紫外老化试验箱该系列产品主要适用于非金属材料的耐阳光还有人工光源的老化试验。为了可以更加安全的使用,要注意下面几点:
2019-05-12 10:23:201315 臭氧老化试验箱是用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
2019-06-05 15:57:45714 PCT高压加速老化试验箱是缩短产品或系统的寿命试验时间等性能测试必不可缺的仪器,PCT加速老化试验箱主要用于测试产品的耐高温、高湿、高压之性能;可以加速暴露产品在研发、生产过程中的不良或缺陷,以便更好的完善产品之各项性能指标。
2019-07-04 16:17:091898 氙灯老化试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验,又名“阳光辐射防护试验装置”,根据试验标准与方法分为三种,风冷
2019-10-23 15:42:162577 紫外线加速老化试验箱在日常操作中会出现这样或者那样的问题,有以下几点解决方案:
2020-03-18 10:41:061471 紫外耐气候老化试验箱是采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝来对材料进行试验的,所以对于紫外老化试验箱的维护保养也是格外重要的,我们一起来了解一下它的一些维护保养知识吧!如下:为了使紫外耐气候老化试验箱更好地工作,长期保持良好的状态,请按以下项目予以维护:
2020-03-18 11:53:03355 高低温老化试验箱的温度范围,一般厂商提供的范围为-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃,广东艾思荔生产的高低温系列试验上除能提供上述温度范围外,还可以提供-70℃~150
2020-03-18 15:53:52898 动态拉伸型臭氧老化试验箱,系属臭氧气候动态模拟设备之一,适用于考核硫化橡胶等制品在静态拉伸变形下,暴露于含有一定臭氧浓度和温度的空气环境中,但无直射光照下的严酷条件的适应性试验,可供各种科研机构及厂矿中心试验室对产品试样的可靠性进行老化试验箱用。
2020-03-22 17:28:00477 1.高低温老化试验箱安装位置应该考虑本机的扇热效率及容易检查和维护保养这一块,(需多留一点空间)
2020-03-26 14:31:55622 臭氧老化试验箱适用于非金属材料和橡胶类制品耐臭氧老化试验。如:硫化橡胶、热塑料橡胶、电缆绝缘护套等产品在静态拉伸或连续的动态拉伸变形下,或在间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下,暴露于密闭无光照含有
2020-04-13 15:56:44810 紫外老化试验箱模拟紫外光下产品的老化程度,主要适用于塑料、涂料行业,在检测产品质量的同时,保证紫外老化试验箱设备本身的一个性能指标也是非常重要,在做试验的时候,我们应该注意以下几点问题,并做好相应的措施:
2020-04-18 10:48:05571 BHO-401A老化试验箱的产品描述 老化试验箱BHO-401A产品简述: 老化试验箱—专用于橡胶、塑料、电器绝缘材料。 新一代老化试验箱,集公司多年在箱体设计方面的成功经验,适合于各种老化试验
2020-12-31 14:57:45368 产品简述: 老化试验箱—专用于橡胶、塑料、电器绝缘材料, 新一代老化试验箱,集公司多年在箱体设计方面的成功经验,适合于各种老化试验的要求,具有各种可编程控制功能,可编制温度、时间、升温速率等程序
2021-01-14 13:35:13534 这是一个简单的问题,但却没有简单的答案。理论上不可能有一个“魔术”的数字用来乘以老化试验箱中曝晒的小时数就可以得到室外曝晒的年数。问题并不在于我们还没有开发出完美的老化试验箱。无论你的老化试验箱多么
2021-09-27 17:48:502671 臭氧老化试验箱 臭氧老化箱模拟和强化大气中的臭氧条件,研究臭氧对织物色牢度的作用规律,快速鉴定和评价织物抗臭氧色牢度性能的方法。 臭氧试验箱由臭氧控制系统、温度控制系统、湿度控制系统组成:臭氧
2021-06-03 14:38:081126 高温老化试验箱是提高产品稳定性、可靠性的重要试验设备,能够筛选元器件的早期故障,挑除前期失效工件,确保产品优秀品质和使用寿命,让产品进入可靠的稳定期,充分提高客户生产效率和产品品质。 高温老化箱用于
2023-03-23 13:14:02408 老化试验主要通过使用各种环境试验设备模拟气候环境中的高温、低温、高温高湿以及温度变化等情况,加速激发产品在使用环境中可能发生的失效,来验证其是否达到在研发、设计、制造中的预期质量目标,从而对产品整体
2023-02-28 11:11:21562 【产品介绍】紫外老化试验箱适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。源采用8只额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4只(有UVA-340和UVB-313
2023-06-14 15:20:45250 紫外老化试验箱通常由箱体、紫外灯、控温系统、湿度控制系统和样品旋转系统等组成。箱体用于容纳样品,紫外灯用于模拟太阳光中的紫外线,控温系统用于控制试验温度,湿度控
2023-07-20 11:20:01514 臭氧老化试验箱是一种专门用于模拟和测试材料在臭氧环境下的老化性能的设备。这种设备广泛应用于橡胶、塑料、涂料等高分子材料的研究、生产和质量控制等领域。本文将介绍臭氧老化试验箱的基本原理、技术参数
2023-08-22 10:16:31539 紫外线老化试验箱又称紫外光耐候试验箱,紫外光老化测试机,耐光照试验箱,抗紫外线老化试验机,老化试验箱等等,虽然这一设备在名称方面各不相同,可它们的使用性能状况却是一样的。为了使设备安全放心的为我们
2023-10-07 11:08:48200 芯片的老化试验及可靠性如何测试? 芯片的老化试验及可靠性测试是评估芯片性能和使用寿命的关键步骤。老化试验旨在模拟芯片在长期使用过程中可能遭遇的各种环境和应激,并确定芯片的可靠性和耐久性。本文将详细
2023-11-09 09:12:011122 在光伏、新能源领域中,高温老化试验箱是用来对电芯和模组产品进行模拟极端高温环境检测的一种试验设备,能够让相关人员提前判断出产品品质,确定它在高温环境下使用、运输都不会出现质量问题。而贝尔生产
2023-11-09 14:42:32173 高低温老化试验箱的制冷机构和原理:高低温老化试验箱制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂
2023-12-08 11:00:28328 PCT饱和型老化试验箱主要用于太阳能光伏材料、线路板、半导体、通讯器材、磁性材料等行业产品的耐高湿、高温、高压之性能,可以加速暴露产品在研发或者生产中的不良或缺陷.PCT饱和型老化试验箱是将待测试
2023-12-15 09:46:55138 氙灯老化试验机是一种综合气候试验装置,除进行气候老化试验外,还可进行对于色彩之影响及变化所作之退色加速试验。分为风冷型与水冷型两种,这两种类型之间的区别主要有哪些呢?下面我们就两种试验箱的灯管、保护
2023-12-19 11:02:02154 高温老化测试,就如同电子产品的“炼狱”之旅。在这个过程中,产品被放置在一个模拟高温恶劣环境的特殊设备——高温老化试验箱中。试验箱能够精确地控制温度和湿度,以达到加速产品老化的效果。通过观测产品在这种极端环境下的性能表现,工程师们可以评估其长期使用的可靠性和潜在问题。
2023-12-22 17:21:03415 很多客户都在询高压加速老化试验箱/高温高湿高压试验设备时,都分不清自己要的是PCT还是HAST,只知道是要高温高湿高压的实验设备,其他技术参数的客户并不清楚,接下来艾思荔技术人员来给客户一一解释
2024-01-22 11:01:39229 高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39181
查看更多
